交换芯片DP(Data Point)模块的使用方法通常涉及以下几个步骤。
2024-03-22 16:20:59
74 交换芯片DP(Data Point)模块通常是指在工业自动化和网络通信领域中使用的一种设备,它用于实现设备之间的数据交换和通信。DP模块可以支持Profibus DP(Process Field Bus Decentralized Periphery)协议,这是一种广泛用于工业自动化领域的通信协议。
2024-03-22 16:20:15
76 8668SXK8-D。它可配置输入DP1.4/HDMI2.1Type-C/DP1.4/HDM2.1,Audio in,配置输出LVDS/MIPI、eDP/eDPx, DP1.4/HDMI2.1、Audio out等接口功能
2024-03-19 18:11:16
486
HBC015是一款Type-C转DP/HDMI转换器,DP转换,4K至尊,细节怪物,HDMI转换,4K投屏居家影院,影院级画质,大屏轻松转接,不辜负每一帧的精彩. 小屏变大屏
2024-03-12 11:52:09
电子发烧友网站提供《MIPI到2端口LVDS转换器LT9211D数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:12:06
0 MIPI转1/2端口LVDS之唯一车规级产品。LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2转2端口LVDS转换器。LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,解码数据包,并将格式化的视频数据流转换
2024-03-11 22:26:05
国产龙迅LT9211-2-PortLVDS/MIPITTL to 2-Port LVDS/MIPITTL,MIPI与LVDS转换芯片
LT9211 是一款高性能转换器,可在MIPIDSICSI-2
2024-02-22 18:05:22
367
MIPI®DSI/CSI输出,LT6911C具有可配置的单端口或双端口MIPI®DSI/CSI,具有1个高速时钟通道和1个~4个高速数据通道,最大运行为1.5Gb/s/车道,可支持高达12Gbps的总带宽
2024-01-30 14:04:54
LT6911UXC是一个高性能的HDMI2.0到MIPI DSI/CSI & LVDS转换器。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,这为60Hz的视频提供了足够的带宽。同时,还支持
2024-01-16 16:07:24
201
LT7911D是一款高性能的c-MIPI®DSI/CSI/LVDS芯片,用于VR/显示器应用。对于DP1.2输入,LT7911D可配置为1/2/4车道。自适应均衡化使其适用于长电缆应用,最大带宽可达
2024-01-16 15:54:59
254
音频功率放大器芯片动能世纪DP4871
2024-01-05 14:27:51
0 监控报警系统方案433M无线收发芯片动能世纪DP4306F的应用案例
2024-01-05 14:12:20
0 NFC读写器芯片动能世纪DP1363F高性能15693/18092多协议应用
2024-01-05 14:05:25
1 Type-C/DP1.4到HDMI2.1转换器LT8711GX资料
2024-01-02 11:39:51
23 电子发烧友网站提供《高性能MIPI或LVDS芯片LT7911UX产品资料.docx》资料免费下载
2024-01-02 11:36:42
37 我选用AD7190转换器做数据采集仪表,平时采集的数据显示很稳定,但当在仪表附近用对讲机通话时数据就跳动很大,闹不明白是哪里出了问题,烦请各位赐教!
2023-12-21 06:23:54
Alternate Mode DisplayPort 1.2 to HDMI 1.4转换器。2、显示接口接收器支持21.6Gbps(HBR2,4-lane)。3、HD
2023-12-20 18:03:01
LT8711HE是高性能的Type-C/DP1.2转HDMI2.0转换器,设计用于连接 USB Type-C 源或 DP1.2
2023-12-18 17:31:55
294
Alternate Mode DisplayPort 1.2 to HDMI 1.4 转换器。2、显示接口接收器支持10.8Gbps(HBR2,2-lane)。3、HD
2023-12-18 16:59:29
举例说明:使用AD4696转换器,推荐使用ADA4805-1作为输入驱动。
但是如果待测信号先经过使用ADA4805-1构建的有源滤波器,那么是否还需要在ADC输入端前增加ADA4805-1作为输入驱动呢?
如下图,方式①固然没有问题,但是使用方式②可不可以呢?
2023-11-30 06:22:30
HDMI连接器 HDMI1.4/DP++到双端口MIPI DSI/CSI/LVDS带音频
2023-11-22 14:34:56
HDMI和DP各有优缺点,具体选择取决于实际需求和使用场景。
2023-11-16 15:43:04
697 Gscoolink GSV2201D是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.2到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201D创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:20:41
DP没有HDMI普及的原因主要有以下几点: HDMI是电视机厂商主导的,而DP是VESA协会主导的,主要成员为PC、显示器厂商。这导致在设备厂商推动方面,HDMI比DP更加积极,从而影响了DP的普及
2023-11-10 09:53:23
374 ASL(集睿致远) CS5523 是一颗 MIPI DSI 输入,DP/eDP 输出转换芯片。MIPI 输入 4 lanes, 每 lane 最大支持 1.5Gbps, DP/eDP 输出最多支持
2023-11-08 17:28:00
329
ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持
2023-11-06 11:10:32
383
Type-C转DP转换器,铝合金外壳+线材_USB3.1 type c_OD4.2_总长:15CM_黑色线材(铝合金铁灰色),一体式铝合金,迅速导出热量,散热更有效,传输更稳定,外观精致小巧,收纳
2023-11-02 14:43:37
试过在DP1 DM1外挂一个自己用单片机开发的USB设备能识别,但是需要DP上拉,否则不识别
4.CH340N挂在了DP4 DM4也尝试了DP加上拉,还是无法识别
2023-10-30 15:39:12
4K60Hz高清投屏显示方案 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片。LT8711HE是一款高性能Type-C/DP1.2至HDMI2.0转换器,设计用于将USB typec或DP1.2源连接至HDMI2.0接收器。
2023-10-30 14:58:18
707
Gscoolink GSV6182是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY到HDMI 2.0转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6182创造了一种具有成本效益的解决方案,提供了
2023-10-26 15:42:10
Gscoolink GSV6183是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY到DisplayPort/eDP 1.4转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6183创造了一种具有
2023-10-23 15:18:44
ICN6202是一个桥接芯片,它接收MIPI DSI输入并发送LVDS输出。支持MIPI定MIPI DSI支持4通道,每通道最高1Gbps,总输入带宽最高4Gbps,:义的ULPS (超低功耗状态)。ICN6201对MIPI数据包进行解码
2023-10-21 10:14:20
576
adc0832转换的结果是1到255,怎么才能0到255
2023-10-18 06:34:28
LT8912B为MIPI DSI+Audio转1Port_LVDS+HDMI1.4桥接电路,具有单端口MIPI®D-PHY接收器前端配置,MIPI接收4组数据通道,每组数据通道运行1.5Gbps
2023-10-16 14:59:15
Lontium LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2至双端口LVDS转换器。该LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,对数据包进行解码,并将格式化的视频数据流转换为AP
2023-10-13 14:42:17
4 DeviceNet是一种基于CAN bus的通讯协议。针对DeviceNet协议,我公司推出了YC-DP-DNT网关。YC-DP-DNT可做DeviceNet主站,将DeviceNet从站设备接入到Profibus网络;也可作为Devicet从站,将DeviceNet主站设备接入到Profibus网络。
2023-09-25 10:34:22
293
CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
CS5211是一款eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211是符合eDP 1.2,支持1.62Gbps和2.7Gbps每通道速度的1通道和2通道模式。具有强大的SerDes
2023-09-19 06:04:54
STM32F003系列是32 位通用微控制器,最高工作频率可达 48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 IO 端口和外设连接到总线。
今天要介绍的是可以兼容替代STM32F003系列的国产MCU
2023-09-14 11:07:38
高精度的输出能力。它采用16位的AD/DA转换器,能够实现对电压和电流的高精度调节。根据用户需求,DP831A的电压输出范围可以从0V到30V,电流输出范围可以从0A到3A进行精确控制。此外,DP831A还具备超低的噪音和纹波,使得输出的电源信号更加稳定和可靠。 其次,
2023-09-12 17:46:27
443
AG9311 Capstone CS5266AN是一款高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5266AN集成了一个兼容DP1.4的接收器 HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器
2023-08-29 16:26:58
2 。是MIPI DSI输入、DP/eDP输出转换芯片。MIPI DSI支持4个通道,每个通道运行速度为1.5Gbps。
2023-08-24 16:38:36
0 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片,北京集睿致远(ASL)推出的CS5265可以完全代替LT8711UX,封装尺寸比LT8711UX小的同时,CS5265
2023-08-23 22:19:37
649
调试lt8911exb花了两天时间,总结下
ic功能介绍:mipi转eDP
c默认dts配置如下,lcd中的配置不一样,请同步修改下面的文件内容,注意两份配置保持一致。
ontium,test
2023-08-21 21:53:07
ASL新推出CS5523是一款MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成
2023-08-18 15:50:26
0 端口上复制。此外,DP SST流可以转换为HDMI或DVI输出(TMDS信号格式)。
·具有组合接收器支持高达 HBR3(8.1 Gbps/通道)和 USB3.2 Gen1(5.0 Gbps
2023-08-16 09:24:28
DP Hub是一款简单易用的多显示器连接解决方案,能够用于连接单台 DP 输出设备和多达三台兼容DP的显示器,产品即插即用,让您能够尽享单一DP输出接口转接多台显示器带来的便利,特别利于图形设计、电子表格分析及股票观察。
2023-08-15 16:52:06
892
DP接口即为DisplayPort接口,是由视频电子标准协会发布的显示接口。DP接口将在传输视频信号的同时加入对高清音频信号传输的支持,并且同时支持更高的分辨率以及刷新率。DP1.4通信端口规范
2023-08-11 07:35:02
1034
PROFIBUS – DP的DP即Decentralized Periphery,是一种计算机电子元件。
2023-08-10 14:18:35
2501 大家好,今天要给大家介绍一款捷米的神秘产品,它的名字叫JM-DPM-ECT,是一款兼具PROFIBUS-DP主站功能的通讯网关。想象一下,它既能和PROFIBUS总线打交道,又能与ETHERCAT
2023-08-09 10:10:38
675
1. 概述
LT8711HE 是一款高性能 C/DP1.2 型至 HDMI2.0 转换器,专为将一个 USB C 型电源或一个 DP1.2 源连接到一个 HDMI2.0 接收器而设
2023-08-08 17:39:35
522
Capstone CS5266AN是一款高性能的Type-C / DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于连接USBC 型源或 DP1.4 源到 HDMI2.0b 接收器。CS5266AN 集成
2023-07-31 17:13:08
0 大家好,今天要给大家介绍一款非常神奇的通讯网关捷米特JM-DPM-EIP!这款产品可以将各种PROFIBUS-DP从站接入到ETHERNET/IP网络中,真是一款神奇的产品啊!你是否想过,如果没有
2023-07-27 18:04:31
487
远创智控YC-DPM-ECT是自主研发的一款PROFIBUS-DP主站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种PROFIBUS-DP从站接入到ETHERCAT网络中。
2023-07-27 00:03:38
393
电子发烧友网站提供《PI3VDP612-A DP DP和HDMI源应用程序.pdf》资料免费下载
2023-07-25 18:18:08
1 电子发烧友网站提供《PI3PCIE3413 DP源参考设计.pdf》资料免费下载
2023-07-25 09:58:34
0 CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大
2023-07-21 09:17:07
509
大家好,今天我们要来讨论的是一个非常广泛的应用,这个应用可以让我们的现场设备与PROFIBUS-DP主站实现无缝连接。那么,这个神奇的产品就是捷米特JM-RS232-DP型RS232转PROFIBUS-DP协议转换器。
2023-07-20 16:39:37
423
RJK6036DP3-A0 数据表
2023-07-17 18:40:48
0 RJK5036DP3-A0 数据表
2023-07-17 18:40:28
0 RJK4536DP3-A0 数据表
2023-07-17 18:40:12
0 RJK4036DP3-A0 数据表
2023-07-17 18:39:55
0 CS5218完全替代LT8611 ,是DP转HDMI4K30HZ转换芯片,主要用于设计TYEPC 拓展坞和DP转接线的开发与应用。其设计参考电路如下: CS5218参数特性: 符合高达
2023-07-17 14:50:37
825
LT8711H替代方案|CS5261替代LT8711 Type-C转HDMI1.4转换设计|LT8711H替代芯片 1. LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器,旨在USB
2023-07-06 16:48:29
737
供应DP25136C 5V2.4A恒流恒压原边控制芯片,提供dp25136规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-15 17:24:35
5 供应DP4021反激副边同步整流芯片内置60V功率MOSFET,提供DP4021规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-15 17:08:09
2 供应dp2701恒压芯片内置高压功率三极管,提供dp2701德普规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-15 16:54:19
7 如题,我做了个M487+DP83848的板子,之前都是STM32+DP83848,但是软件好像不一样啊,有没有人做过这个啊,请教下,软件需要怎么改。
2023-06-15 07:33:45
1、产品概述:
GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MIPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高
2023-06-10 10:18:33
我正在尝试为我的项目启动尝试启动 i.mx 8MMiniLPDR4 板。但是,每当我尝试通过电源或 DSI MIPI 到 MIPI-HDMI 转换器将它连接到我的显示器时,而不是显示 android
2023-06-09 08:38:26
2023-06-01 15:42:44
950
龙迅LT6911C 显示应用的高性能 HDMI1.4 至 MIPI DSI/CSI/LVDS
2023-06-01 11:02:36
1541
LT2611UXC是MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器。
LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的LVDS至HDMI2.0转换器
2023-06-01 10:59:06
1048
我正在使用 MCIMX8M-EVK,我需要使用显示端口 (DP)。i.MX8 处理器通过接口 HDMI 显示接口支持 DP。
我的第一个问题是关于这个界面。我无法在 i.MX8 文档中找到有关
2023-05-30 06:18:21
我正在尝试验证 imx8mq 自定义开发板上的显示端口。我刷入了 imx-boot-imx8mq-sd.bin-flash_dp_evk 并在设备树中设置了 DP(类似于 evk)。在引导过程中,我
2023-05-29 07:03:40
LT®3463 / LT3463A 是采用 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装并具内部肖特基二极管的双通道微功率 DC/DC 转换器。负和正 LT3463 转换器具有 250mA 电流限值
2023-05-18 15:40:50
1. 描述 LT®9611UX 是一款高性能 MIPI DSI/CSI 至 HDMI2.0 转换器,适用于机顶盒、DVD 应用。 MIPI DSI/CSI输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个高速
2023-05-16 10:05:31
232
我想使用CANbus至RS232转换器进行消防设备远距离通讯改造,请问可以实现吗?
2023-05-09 10:56:39
一、MIPITX部分1、timing部分参考Page2,完全一致。2、Mipivideo模式选择和lane数的配置//如下是MIPI的相关配置,适用LT6911和LT7911系列,对于LVDS输出
2023-05-06 10:48:24
1305
SIMATIC S7-1500的Profibus DP通讯
2023-05-04 15:20:23
1027
1. 描述 LT7911UXC是一个高性能的Type-C/DP1.4a到MIPI或LVDS芯片的VR/显示应用。 HDCP RX作为HDCP中继器的上游,可以与其他芯片的HDCP TX配合实现中继器
2023-04-23 16:25:20
1055
我想知道是否有可能通过硬件检测板上安装了两个 MPX5700DP / MPX5500DP 传感器中的哪一个。我可以使用 V1、V2 和 Vex 引脚以及传感器和 MCU 之间的一些电路来检测连接
2023-04-20 06:39:20
基本说明:网关EPM-722实现了 EtherNet/IP和PROFIBUS DP的数据通信。可连接具有 PROFIBUS DP从站接口的设备到 EtherNet/IP网络。
2023-04-14 10:05:39
LT6911 和 LT7911 系列,对于 LVDS 输出的不用配置 MIPI g_MipiSetStr = { Port_4lane//Port_4lane Port_2lane
2023-04-13 17:25:28
1852
基本说明:Modbus转PROFIBUS智能网关PM-127实现了串口和PROFIBUS DP的数据通信。可连接多个具有Modbus RTU/ASCⅡ(RS485)接口的设备到PROFIBUS DP
2023-04-13 11:27:40
龙迅系列芯片 1.概述 LT8711HE是一款高性能C/DP1.2到HDMI2.0转换器,设计用于将USB C型源或DP1.2源连接到HDMI2.0接收器。 LT8711HE集成了DP1.2兼容
2023-04-12 17:03:19
348
【导读】通过PROFINET或PROFIBUS可以将只有一个PROFIBUS DP接口的PROFIBUS DP从站连接到冗余CPU。下面就介绍利用IE/PB LINK HA 和 Y LINK实现该功能的两种方法。
2023-04-12 14:32:56
1644 RJK6036DP3-A0 数据表
2023-04-10 19:07:15
0 RJK5036DP3-A0 数据表
2023-04-10 19:07:00
0 RJK4536DP3-A0 数据表
2023-04-10 19:06:47
0 RJK4036DP3-A0 数据表
2023-04-10 19:06:32
0 基本说明:PCO-150在PROFIBUS DP端为从站,CANopen端既可以做主站也可以做从站。即可连接多个CANopen的设备到PROFIBUS DP主站。
2023-04-06 15:47:10
龙讯|LT9611UXC双端口MIPI DSI/CSI转HDMI2.0转换器
2023-04-04 17:58:15
906
产品概述 DP7344 是一款完整的2 通道输出数模转换芯片, 内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、输出模拟滤波器,并支持大部分的音频数据格式。 DP7344 基于一个带线性模拟
2023-03-30 09:38:32
327 DP7361 是一款立体声六通道线性输出的数模转换器,内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、模拟输出滤波器,支持主流的音频数据格式。DP7361 片上集成线性低通模拟滤波器和四阶
2023-03-26 16:19:31
536
正在加载...
