具IIP2优化及DC偏移消除功能的30MHz至1.4GHz宽带I/Q解调器可改善零中频接收器性能
2012-05-16 09:39:47
969 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/36/wKgZomUMPE-AD9J8AAAOMCa10fI127.jpg)
30MHz AGC环路电路[hide][/hide]
2009-09-11 00:57:51
LTC5599的典型应用是直接转换I / Q调制器,专为低功耗无线应用而设计,可在RF载波上直接调制差分基带I和Q信号
2020-06-18 08:15:39
30MHz 至 2000MHz 宽带下变频器
2019-05-28 11:13:52
% 基准电压准确度。 LTC3867具备非线性控制、差分输出电压检测和时钟同步功能的固定频率同步降压型 DC-DC控制器.非线性控制通过提高工作频率最大限度地减小了负载瞬变过程中的输出电压摆幅,因而
2018-09-27 10:50:53
DC1983A,使用LTC5510,1 MHz至6 GHz宽带高线性有源混频器的演示板。 DC1983A采用多层芯片混合巴伦,专为LTC5510设计,适用于30MHz至3GHz输入和1.2GHz至
2019-09-17 09:22:28
带IIP2和直流偏移控制的30MHz至1.4GHz IQ解调器
2023-03-22 19:17:53
2023-03-22 19:17:53
不知道大家有木有觉得现在的孩子,负担过重,过早的失去了童心呢。但在这样大的竞争压力下,比如连小学都需要考试的地方,不拔苗助长是可不行。以上是楼主今天一点小小的感慨。咱们今天来认识下解调器吧。跟咱们
2014-04-30 17:29:21
=this.height; this.width=600; this.height=j/i*600;}" border=0>2、全波相敏整流解调器半波整流器只能利用输入的半波
2008-08-31 12:41:32
来自网友的提问: AD9361和AD9364数据手册包含800 MHz、2.4 GHz、5.5 GHz下的测量结果。 能否在100 MHz至500 MHz频率范围内提供NF、IIP2、IIP3等参数? 谢谢。
2018-10-23 09:23:34
DVB_S2的官方解调设计图我们实验室设计的实际解调器框图解调器接收的中频信号与压控振荡器产生两路正交调制载波相乘后分为IQ两路,分别做定时恢复,经过匹配滤波和下抽取后,做帧同步,将导频或连续多帧
2017-03-09 17:18:38
。 LTC3774的主要特点: (1)用于mΩ以下检测的电流模式双输出降压型DC/DC控制器; (2)可用来在大电流应用中最大限度地提高转换器效率; (3)输出电压跟踪或可编程软启动; (4)増加
2018-11-29 11:15:48
有线调谐器,提供一个数字前端解决方案的压缩电视,声音和数据服务电缆。M88DC2800从调谐器接受IF信号和输出MEPG-2传输流到解码器。它执行所有必要的解调和前向纠错功能恢复的QAM调制比特流。集成块
2021-05-21 07:06:49
NCV8537MN330GEVB,NCV8537评估板,3.3V DC至DC单输出电源,用于电缆调制解调器。演示板支持采用DFN10封装的LDO稳压器NCV8537,固定输出电压为3.3 V. ENABLE功能允许将器件转为低功耗模式,静态电流低于1 A
2019-07-11 09:22:21
),SnPb (63/37)300MHz至9GHz高线性度I/Q解调器,支持1GHz带宽并实现高达60dB镜频抑制性能LTC5594解调器能够提供 37dB (典型值)的镜频抑制性能;它采用片内串行端口
2018-10-29 17:14:07
你好,,我做的项目涉及从fpga向任何手机发送消息任何gsm调制解调器...所以需要接口Virtex 2Pro和GSM调制解调器..因为我设计了一个工作在9600波特率的UART ..当我通过
2020-06-13 20:28:50
什么是50 MHz至9 GHz RF功率测量系统?有什么功能与优势?
2019-08-07 07:04:18
LTC5596采用可控的线性dB传递函数,具备出色的频率平坦度,易于校准 - 如单个中频两点校准一般基础的校准,在150 MHz至30 GHz频率范围内,测量精度为±1 dB。LTC5596具
2019-08-02 06:13:12
:DQJS.0.2010-04-025【正文快照】:1引言为了提高供电系统的功率因数,各种不同形式的补偿措施得到了广泛应用。设计一个快速的相敏解调器作为执行元件的检测与控制机构,是实现补偿系统快速响应的关键问题之一
2010-05-13 09:02:59
LTC6410-6是一款具可配置输入阻抗的低失真、低噪声差分IF放大器,专为在频率范围为 DC 至 1.4GHz的应用中使用而设计。LTC6410-6 具有 6dB 的电压增益。LTC
2021-04-15 07:40:12
DC1795A,用于LTC6950的演示板,具有时钟分配的1.4GHz低相位噪声,低抖动PLL。演示电路1795A采用具有时钟分配的LTC6950,1.4 GHz低相位噪声,低抖动PLL。为了便于
2019-02-25 09:55:24
(64-bit)主处理单元主频高达1.4GHz,ARM Cortex-M4F实时处理单元主频高达400MHz,采用16nm最新工艺,具有可与FPGA高速通信的GPMC并口,同时支持双屏异显、3D图形加速器
2023-08-28 10:29:18
频率为3~30MHZ的高频VCO电路
2019-11-07 01:54:36
演示电路DC728A是一款采用LTC3458EDE的1MHz同步升压型DC / DC转换器。演示电路演示了一个DC / DC升压转换器,带有1.5A开关,根据输入电压提供7V,200mA至800mA
2020-07-15 09:27:40
本文介绍仅需0 dBm LO驱动的宽带3 GHz至20 GHz SiGe无源混频器。新巴伦结构是实现宽RF带宽的关键创新。针对IF频段应用也采用相同的巴伦拓扑,支持300 MHz至9 GHz的宽
2021-01-08 07:58:43
和接收数字信号的全球标准。HART 调制解调器 IC 内部结构AD5700-1 完整 HART 调制解调器 IC(图 2)集成了所有必需的滤波、信号检测、解调和信号发生功能,从而显著减少了所需的外部元件
2018-10-22 14:35:29
DN262-SOT-23 1kHz至30MHz振荡器,带单电阻器频率设置
2019-08-05 08:56:10
怎么测量30MHZ的电磁场?电场、磁场、功率密度
2014-03-31 17:11:01
求30MHz的射频功率放大器和30MHz的天线,各位有什么推荐
2013-03-17 10:29:08
MIC2605YML EV,MIC2605评估板,用于DSL调制解调器的32V DC至DC单输出电源。 MIC2605 / 6是一款1.2MHz / 2MHz,PWM DC / DC升压开关稳压器,采用2mm x 2mm MLF封装
2020-06-03 16:51:34
NCV8537MN180GEVB,NCV8537评估板,1.8V DC至DC单输出电源,用于电缆调制解调器。演示板支持采用DFN10封装的LDO稳压器NCV8537,固定输出电压为1.8 V. ENABLE功能允许将器件转为低功耗模式,静态电流低于1 A
2019-07-09 15:04:45
NCV8537MN250GEVB,NCV8537评估板,2.5V DC至DC单输出电源,用于电缆调制解调器。演示板支持采用DFN10封装的LDO稳压器NCV8537,固定输出电压为2.5 V. ENABLE功能允许将器件转为低功耗模式,静态电流低于1 A
2019-07-09 15:05:08
与 Power Block、DrMOS 等外部功率链器件及分立式 N 沟道 MOSFET 和有关栅极驱动器一起工作。 LTC3774 主要是用于 mΩ 以下检测的电流模式双输出降压型 DC/DC 控制器,低至
2018-11-29 11:22:35
亚德诺半导体(Analog Devices, Inc.;ADI)旗下的凌力尔特(Linear Technology)日前推出同步降压DC/DC控制器LTC7800,该元件以高达2.25MHz频率运行
2017-06-28 16:38:08
大家好,有个疑问,最近想做一个测电容的系统,然后看了交流法的测量方案,其中需要用到相敏解调器把交流信号变为直流信号,问一下这个相敏解调器是不是只能用于双电源供电系统,在设计时候需要注意什么?谢谢。原理图如下所示:
2016-03-16 10:35:16
线缆调制解调器(简称CM),Cable是指有线电视网络,Modem是调制解调器。平常用Modem通过电话线上互联网,而线缆调制解调器是在有线电视网络上用来上互联网的设备,它是串接在用户家的有线电视
2019-09-27 09:11:00
大家好,调研了一些调制解调器,看应用里面都没有写5GNR的情况,请问一般IQ调制解调器支持5GNR信号的应用吗?
下图为官网LTC5588-1的应用介绍:
2023-12-01 07:06:27
目前 想 用单片机I/O 模拟实现一个通讯协议,但需要30MHZ的通讯速度,求推荐几款高速单片机,最好I/O口电压1.8的,谢谢!!!
2019-09-10 10:33:58
解调器完成相反的工作,它们取出调制信号,把它分解成一个信息信号和一个载波信号。解调之后,载波就不再需要了,所以当信息信号被发送导系统中其它的地方以备其它用途时,载波信号就被忽视了。大多数时候调制器和解调器
2017-12-07 14:11:38
器件构成,调制器/解调器也可用乘法器等电路来实现。振幅调制就是用低频信号去控制高频载波信号的振幅,使载波的振幅随调制信号成正比变化。经过振幅调制的高频载波成为振幅调制波(调幅波),调幅波有普通调幅波AM、抑制载波的双边带调幅波(DSB/SC-AM)和抑制载波的单边带调幅波(SSB/SC-AM)三种。
2011-11-18 09:43:27
设计注意事项ADSL 调制解调器ADSL(非对称数字用户线)调制解调器是一种超高速数据连接,所使用的电线与常规电话线相同。ADSL 将电话线上提供的可用频率分开,使高速通道速率范围在 1.5Mbps 至
2012-12-24 11:26:49
演示电路DC1808B-B是一款多输出电源,带有按钮控制器和I2C,采用LTC3589EUJ-2。 LTC3589-1具有三个同步降压调节器,一个降压 - 升压稳压器,一个常开的LDO和三个LDO稳压器。 LTC3589-1的输入范围非常适用于单节锂离子/聚合物电池应用
2020-07-31 07:15:47
DC1774A-A,采用LTC6430AIUF-15,100MHz至300MHz块IF放大器的演示板。它是支持LTC643XYY放大器系列的DC1774A演示板系列的一部分。 DC1774A-A针对100MHz至300MHz的频率范围进行了优化,并利用最少的无源外部元件为此应用配置放大器
2019-06-21 06:45:43
1998A用于测试。图2:双路输出DC-DC转换器的效率曲线。图3说明了单输出双相降压转换器。它具有LTC3892-2,该控制器采用32引线QFN封装,并提供与LTC3892类似的功能。但是,有两个保护电路被禁
2019-10-25 09:59:35
分析了载波跟踪环解调器的工作原理,提出了一种70 MHz载波跟踪环解调器的设计方法遥利用该方法设计的载波跟踪解调器电路具有数据准确可靠等优点,可作为设计制作1~80 MHz范
2009-03-07 10:11:59
1 MT8820A无线通信分析仪--30MHz至2.7GHz
MT8820A无线通信分析仪硬件平台所测量的频率范围为30 MHz至2.7 GHz。配备专用的测量软件及硬件(选项),该硬件平台可以支持W-CDMAGSM/GPRS/EGPRS、
2009-04-11 09:14:06
12 LTC®5586 是一款直接转换正交解调器,专为 300MHz 至 6GHz 频率范围内的高线性度零 IF 和低 IF 接收器应用而优化。非常宽的 IF 带宽 (超过 1GHz) 使得
2022-11-11 15:23:53
2022-11-11 15:38:01
LTC®5584 是一款直接转换正交解调器,专为 30MHz 至 1.4GHz 频率范围内的高线性度接收器应用而优化。该器件也可在 10MHz 至 30MHz 以及 1.4GHz 至 2GHz
2022-11-11 15:44:33
LTC®5585 是一款直接转换正交解调器,专为 400MHz 至 4GHz 频率范围内的高线性度接收器应用而优化。它适合于那些将一个 RF 信号直接转换为具 530MHz 或更高带宽
2022-11-11 15:58:06
AD8339是一款四通道I/Q解调器,配置为由具有差分输出的低噪声前置放大器驱动,并针对AD8332/AD8334/AD8335系列VGA中采用的LNA进行了优化。该器件包含四个完全相同的I/Q
2022-11-11 16:18:22
ADL5387是一款宽带正交I/Q解调器,涵盖从30 MHz到2 GHz的RF/IF输入频率范围。在450 MHz时,其噪声系数(NF)为13.2 dB,IP1dB为12.7 dBm,三阶交调截点
2022-11-11 16:34:52
LT®5575 是 800MHz 至 2.7GHz 直接转换正交解调器,专为高线性度接收机应用而优化。对于那些把 RF 信号直接转换为带宽高达 490MHz 的 I 和 Q 基带信号的通信接收机
2022-11-11 16:42:29
LT®5516 是一款专为高线性度接收器应用而优化的 800MHz 至 1.5GHz 直接转换正交解调器。它适用于将 RF 或 IF 信号直接转换成具有高达 260MHz 带宽的 I 和 Q 基带
2022-11-11 17:21:28
LT®5517 是一款 40MHz 至 900MHz 正交解调器,其专为那些将高动态范围作为重要因素的高线性度接收机应用而优化。该器件适用于将 RF 或 IF 信号直接转换成具有高达
2022-11-11 17:30:57
Qorvo QPX0002 2.5GHZ至15GHz I/Q混频器Qorvo QPX0002 2.5GHZ-15GHz I/Q混频器是一款紧凑型宽带I/Q GaAs混频器,采用4mm x 4mm气腔
2024-02-26 22:48:25
30MHZ放大器电路
2008-06-12 23:16:58
1056 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5B/wKgZomUMM9qACIK_AAESI5phDkk337.jpg)
10.8MHz移频键控解调器电路图
2009-03-28 08:42:04
920 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AA/wKgZomUMNS-AJdRbAABKCgNwpOU586.jpg)
30MHz AGC环路电路图
2006-01-01 04:43:50
863 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B0/wKgZomUMNUeAe6nkAADazMWfqcc723.jpg)
30MHz放大器电路图
2009-04-08 09:09:31
1317 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B6/wKgZomUMNWOAAOeDAABBulBycF8353.jpg)
30MHZ放大器
该视频放大
2009-10-06 14:52:44
1250 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4B/wKgZomUMN8WARucbAAA-u9fjLIs654.jpg)
频率为3~30MHZ的高频VCO电路
电路的功能
这是一种可在3M~30MHZ频率使
2010-05-15 14:36:32
2814 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/97/wKgZomUMOSOAdNbEAACxm7LPDJM895.jpg)
LTC5584 是一款直接转换正交解调器,专为 30MHz 至 1.4GHz 频率范围内的高线性度接收器应用而优化。
2012-06-12 14:16:39
1694 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3F/wKgZomUMPH-AZDvdAAASG-eSkp8830.jpg)
30MHZ克拉泼振荡器 课程设计
2017-10-09 11:35:33
18 电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC5584相关产品参数、数据手册,更有LTC5584的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC5584真值表,LTC5584管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:25:39
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/08/pIYBAFxK_bGARGTnAAFiESCGpDs882.png)
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC5585相关产品参数、数据手册,更有LTC5585的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC5585真值表,LTC5585管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:24:34
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/08/pIYBAFxK_j2AMjRrAAEih9IAPg8411.png)
据介绍,1.4GHz专网是指在1447MHz~1467MHz频段建设的无线宽带数字集群专用网络,该网络具有专用性、可靠性、安全性的特点,能为城市的政务信息和数据传输提供一条安全可靠的政务通信“应急车道”。
2019-08-16 09:54:18
2760 Linear高线性度 I/Q 解调器LTC5586,该器件具有大于 1GHz、1dB 平坦度的带宽,可支持 5G 无线基础设施设备,例如:面向基站、微波回程和软件定义无线电 (SDR)、以及其他宽带
2020-08-20 14:14:01
2592 分享的其它细节包括,该 Alder Lake-S 芯片属于“GenuineIntel Family 6 Model 151 Stepping 0”家族成员,具有 1.4GHz 的基础频率(有可能误报 / 因为睿频竟然显示 17.6GHz),辅以 12.5MB L2 + 30MB L
2020-12-29 18:05:41
2036 ADL5382: 700 MHz至2.7 GHz正交解调器
2021-03-19 02:01:54
4 LT5575: 800MHz 至 2.7GHz 高线性度直接转换正交解调器 数据手册
2021-03-19 08:00:29
9 ADL5387: 30 MHz至2 GHz正交解调器
2021-03-19 09:56:16
2 LTC3458: 具有输出断接功能的 1.4A、1.5MHz 同步升压型 DC/DC 转换器 数据手册
2021-03-19 12:02:12
2 LT5515: 1.5GHz 至 2.5GHz 直接转换正交解调器 数据手册
2021-03-19 12:15:20
7 LT5516: 800MHz 至 1.5GHz 直接转换正交解调器 数据手册
2021-03-20 09:29:45
6 ADL5380:400 MHz至6 GHz正交解调器
2021-03-20 16:14:06
3 LTC5586: 具宽带 IF 放大器的 6GHz 高线性度 I/Q 解调器 数据手册
2021-03-21 07:07:17
0 超宽带高线性度混频器在 30MHz 至 6GHz 频率范围内具有 50Ω 匹配输入
2021-03-21 11:30:01
9 一款 30dBm IIP3、300MHz 至 6GHz 有源混频器解决了棘手的 RF 设计问题
2021-03-21 14:29:50
8 具有输出断接功能的1.4A, 1.5MHz 同步升压型DC/DC转换器
2021-03-22 08:56:16
3 AD8333:DC至50 MHz,双I/Q解调器和移相器数据表
2021-04-14 12:41:37
0 AD8339:直流至50 MHz,四路I/Q解调器和移相器数据表
2021-04-21 16:25:43
0 LTC5584:30 MHz至1.4 GHz IQ解调器,带IIP2和DC偏移控制数据表
2021-04-25 09:14:17
11 AD8347:0.8 GHz至2.7 GHz直接转换正交解调器数据表
2021-04-25 15:50:24
4 LTC5532:高精度300 MHz至7 GHz射频检测器,带增益和偏移调整数据表
2021-05-08 21:16:53
1 LTC5531:带关断和偏移调整功能的精密300 MHz至7 GHz射频检测器数据表
2021-05-20 11:04:08
0 LTC3417:双同步1.4A/800 mA 4 MHz降压式DC/DC稳压器数据表
2021-05-22 20:51:13
0 LTC5585:带IIP2和DC偏移控制数据表的宽带IQ解调器
2021-05-23 19:20:20
1 DC696A:LT5546具有17MHz基带带宽的40MHz至500MHz VGA和I/Q解调器演示板。
2021-05-28 10:26:46
0 DC1662A:LTC5585具有IIP2和DC失调控制的宽带I/Q解调器演示板。
2021-05-31 20:21:35
0 【正式发售】TI AM335x升级平台-AM62x,强势来袭!主频1.4GHz
2023-05-04 09:24:48
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/68/wKgaomROXCGAIqo2AACe_vE7WbA120.png)
