AD7801BRUZ-REEL7 +2.7 V至+5.5 V、并行输入、电压输出8位DAC
- 寄存器(117348)
- dac(189260)
- AD7801(1919)
1.2V至5.5V的输出电压和2V至5.5V的输入电压的STEVAL-ISA063V2
STEVAL-ISA063V2,演示板采用STBB1-APUR,1A,高效降压 - 升压型DC-DC转换器。该器件具有固定频率,能够提供1.2V至5.5V的输出电压和2V至5.5V的输入电压
2020-08-19 09:37:01
1.5至5.5 V的CMOS电荷泵电压逆变器
NCP1729外部开关的典型应用,用于增加负输出电流。 NCP1729是一款CMOS电荷泵电压逆变器,设计用于在1.5至5.5 V的输入电压范围内工作,输出电流能力超过50 mA
2020-07-23 10:35:55
1.5至5.5 V的NCP1729线路和负载调节负输出电压
NCP1729线路和负载调节负输出电压的典型应用。 NCP1729是一款CMOS电荷泵电压逆变器,设计用于在1.5至5.5 V的输入电压范围内工作,输出电流能力超过50 mA
2020-07-22 08:39:29
1.5至5.5V的NCP1729电压逆变器的典型应用
NCP1729电压逆变器的典型应用。 NCP1729是一款CMOS电荷泵电压逆变器,设计用于在1.5至5.5 V的输入电压范围内工作,输出电流能力超过50 mA
2020-07-22 11:46:37
1.8V至5.5V的DC703电路设计
演示电路DC703A采用LTC3459 10V微功率同步升压转换器。 DC703中的电路设计用于在1.8V至5.5V输入电压范围内产生8V输出
2020-07-15 07:32:49
10.8V至13.2V的输入电压多功能降压控制器
高功率应用的理想选择,如DSP和处理器内核I / O电源,以及电信,医疗成像,PC,游戏和工业应用中的通用电源。它采用3 V至18 V输入偏置电压工作,内置LDO,输出偏置电压大于5.5 V时产生5 V输出
2020-05-08 07:38:17
12位的多通道电压输出数模转换器
每通道SoftSpan配置,具有五个输出范围:0V至5V,0V至10V,±2.5V,±5V和±10V。切换功能允许任何或所有DAC通过单个SPI命令或TGP输入引脚在两个编程代码之间切换。多功能SPI接口可在1.71V至5.5V之间的任何逻辑电平下工作,便于与低压微控制器或FPGA接口
2020-05-15 08:20:28
2.5 V至5.5 V的AD5337/AD5338/AD5339缓冲电压输出DAC
电压电流源;可编程衰减器;工业过程控制。一般说明AD5337/AD5338/AD5339是8线MSOP封装中的双8位、10位和12位缓冲电压输出DAC,工作电压从单个2.5伏到5.5伏,在3伏时消耗
2020-09-28 16:42:45
3.0V至5.5V的Intersil ICL32XE设备
伏至6伏V+接地。-0.3伏至7伏对地电压。+0.3伏至-7伏V+至V-。14伏输入电压锡,强力,强力。-0.3伏至6伏里恩。5伏输出电压吹捧。?3.2伏ROUT,无效,准备就绪。-0.3V至
2020-10-15 17:49:33
4.2V至2.7V的LTC1622 Zeta转换器
电路显示LTC1622,3.3V,1A Zeta转换器。当输入电压范围在4.2V至2.7V(来自单个锂离子电池)且输出为3.3V时,应用需要zeta转换器
2020-08-20 06:22:44
2.7-V和5-V的LMV3xx 低压轨对轨输出运算放大器
电流这些放大器专为低-–40°C至125°C工作(2.7 V至5.5 V)带轨对轨运算放大器低功率关机模式(LMV324S)输出摆动。–LMV321:130μA典型电压(2.7 V至5 V)运行,具有
2020-10-12 16:57:30
2.7 V至5.5 V的AD5678八进制数模转换器
和偏移调整;可编程电压电流源;可编程衰减器。一般说明AD5678是一种低功耗、八进制、缓冲电压输出DAC,在单个封装中有四个12位DAC和四个16位DAC。所有设备均在单个2.7 V至5.5 V电源下
2020-09-30 17:03:47
2.7 V至5.5V的AD5544/AD5554串行输入16/14位DAC
;紧凑型28导SSOP和32导LFCSP。应用自动测试设备;仪表数字控制校准。一般说明AD5544/AD5554四位、16-/14位、电流输出、数模转换器(DAC)设计为在2.7 V至5.5 V电源
2020-10-13 15:37:51
2.7至5.5V的NCN6001智能卡接口应用
NCN6001DTBEVB,NCN6001评估板2.7至5.5V适配卡。 NCN6001DTBEVB允许评估NCN6001集成电路。 NCN6001致力于智能卡接口应用
2020-08-14 09:34:24
2.7V至5.5V微功耗20位差分模数转换器
具有差分输入和差分参考的LTC2430,20位ΔΣADC的典型应用。 LTC2430 / LTC2431是2.7V至5.5V微功耗20位差分模数转换器,集成振荡器,3ppm INL和0.56ppm RMS噪声
2020-06-16 09:37:22
2.7V至5.5V的ISL4241E/ISL4243E发射机/接收机
/输出引脚至±15kV的ESD保护(IEC61000)3V时满足EIA/TIA-232和V.28/V.24规范RS-232兼容VCC=2.7V片上电压转换器只需要四个外部0.1μF电容器手动和自动断电
2020-10-10 16:59:42
2.7V至5.5V的高效降压式DC/DC调节器ISL8009A
ISL8009A是一种高效、单片、同步的降压式DC/DC调节器,可提供高达1.5A的电压连续输出电流。它是为产生低输出电压降至0.8V。电源电压范围为2.7V至5.5V允许使用单个锂电池、三个
2020-09-28 16:53:03
2.7V至5.5V高度集成的电荷泵AAT2856
特征•输入电压范围:2.7V至5.5V•三模式充电泵:▪ 最多可驱动六个背光LED▪ 32可编程背光电流设置:115μA至30mA▪ 2MHz开关频率•两个线性调节器:▪ 200mA输出电流
2020-09-28 17:04:55
2.7V~5.5V/12Bit/单通道数模转换器MS5221-颂扬恒科技(瑞盟一级代理)
和Microwire接口■ 内部上电复位■ 集成REF缓冲器■ 输出范围是2倍的基准电压■ 对温度不敏感■ 软件、硬件 Power down■ 电源电压:2.7V-5.5V应用:■ 数字伺服系统控制■ 数字补偿
2021-11-24 10:48:49
2.7V~5.5V输入降压线性恒流驱动芯片!
。 AP5154 采用 SOT-23-5 的封装形式。特点 电源电压:2.7V~5.5V 极低的静态电流:26uA 输出电流:100mA 到 3.0A。 输出电流精度:优于±5% 仅
2021-12-02 09:59:06
2.7V到5.5V的12位电流输出数模转换器
DAC7811是一个CMOS,12位,电流输出数模转换器(DAC)。该设备的工作电压从2.7V到5.5V,适合电池供电和许多其他应用。此DAC使用与SPI兼容的双缓冲3线串行接口™,QSPI™,MICROWIRE
2020-09-10 17:31:47
8V-36V输入12V/7A输出的93%高效有源钳位正向
描述 此参考设计可从 8V 至 36V 直流输入生成隔离式 12V/7A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。CSD19533Q5A 和 CSD19534Q5A 的低栅极和低导
2018-12-18 11:24:38
8V至36V宽输入电压范围的4W PLC电源
会高得多,成本也更低。主要特色 功率高达 4W效率高达 91%8V 至 36V 的宽输入电压范围24V 精确输出电压外形小巧
2018-12-05 11:42:11
DAC081C081
、8 位微控制器兼容接口TLC75288 位,0.1us 双路 MDAC,并行输入,DSP 快速控制信号,简单微 I/FDAC761312 位电压输出数模转换器DAC122020 位 Δ-Σ 低功耗
2019-11-26 13:12:02
DAC5574低功耗、四通道、8位缓冲电压输出DAC
特征 •微操作:在3 V VDD下500Aμ •快速更新率:188 kSPS •每通道断电能力 •开机复位为零 •2.7-V至5.5-V模拟电源 •8位单调 •I2类™C接口高达
2020-07-03 14:23:56
DAC5574是一种低功耗/四通道/8位缓冲电压输出DAC
2020-07-02 09:52:36
DAC7624和DAC7625是12位四路电压输出数模转换器
DAC都有自己的R-2R梯形网络和输出运算放大器,但都共享参考电压输入。最小电压输出(“零标度”)和最大电压输出(“满标度”)由外部电压基准(分别为VREFL和VREFH)设定。数字输入是一个12位并行
2020-09-15 17:10:50
DAC8805双倍增数模转换器中文资料
微秒 •14位单调 •四象限乘法参考输入 •参考带宽:10MHz •参考输入:±8V •参考动力学:105–泰铢 •中刻度或零刻度重置 •模拟电源:+2.7V至+5.5V
2020-07-02 17:22:01
DAC8805双倍增数模转换器产品说明
2020-07-02 09:11:28
DAC设计导入精密10 V工业应用
四通道、16位串行输入、电压输出DAC,工作电压范围为12 V至15 V。其标称满量程输出范围为10 V,内置输出放大器、基准电压缓冲器、精密基准电压源以及专有上电/关断控制电路。AD5764采用ADI
2018-10-16 06:07:42
输入电压是 5V/2A,输出电压在 4.3V,有推荐的IC设计吗?
我的需求是这样的,输入电压是 5V/2A,输出电压在 4.3V对IC/电路的需求是这样的1、稳压输出 4.3V/2A2、输入过压保护,避免烧坏后端器件3、价格便宜,价格在 1-2 RMB 4、输入电压在 4.9V-5.5V 时,能输出 4.3V/2A 的电流,负载功率在 6-8W
2018-11-28 17:26:53
AC7801x的相关资料分享
,适用于汽车电子和高可靠性工业应用,主要用于电控领域;AC7801x系列芯片基于ARM Cortex®-M0+内核,运行主频48MHz(or 72MHz),最高128KB Flash,最高20KB RAM。供电电压支持2.7~5.5V,具备出色EMC/ESD能力,能够适应更恶劣的环境;本系列芯片..
2021-11-11 08:21:55
AD5258支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合电池供电的应用以及具有卓越低温度系数性能的许多其他应用
EVAL-AD5258DBZ,用于AD5258单通道,64位,非易失性存储器数字电位器的评估板,与低压digiPOT主板配合使用。 AD5258支持2.7 V至5.5 V单电源供电,非常适合电池供电
2019-08-13 08:52:11
AD5379是14位并行和串行输入,双极电压输出DAC
衰减器(VOA);光开关;工业控制系统。 一般说明 AD5379在一个CSPBGA包中包含40个14位DAC。AD5379提供一个双极输出范围,该范围由施加到V+和V(负极)输入的电压确定。最大输出
2020-07-20 17:42:46
AD5398 10位数模转换器的典型应用
AD5398 10位DAC的典型应用,具有120 mA输出电流吸收功能。它具有内部基准电压源,采用2.7V至5.5V单电源供电。 DAC通过2线(I2C兼容)串行接口控制,该接口以高达400 kHz的时钟速率工作
2019-04-11 09:26:09
AD5453是CMOS 14位,电流输出,数模转换器(DAC)
EVAL-AD5453SDZ,用于评估AD5453电流输出/串行输入DAC的评估板。 AD5453是CMOS 14位,电流输出,数模转换器(DAC)。 AD5453采用2.5 V至5.5 V电源供电
2019-10-29 08:37:09
AD5546是一款精密16位,乘法,低功耗,电流输出,并行输入数模转换器
AD5546是一款精密16位,乘法,低功耗,电流输出,并行输入数模转换器。它采用2.7 V至5.5 V单电源供电,具有±10 V乘法参考电压,可实现四象限输出
2019-10-29 08:40:14
AD5666是四位16位DAC,14导TSSOP芯片
调整;可编程电压电流源;可编程衰减器。一般说明AD5666是一种低功耗、四位、16位、缓冲电压-输出DAC。该部件从单个2.7 V至5.5 V电源运行,并通过设计保证单调。AD5666具有内部增益为2的片内基准
2020-10-16 17:01:24
AD5791的典型应用20位电压输出DAC
AD5791的典型应用,20位电压输出DAC,采用高达33V的双极性电源供电。 AD5791接受5V至VDD-2.5V范围内的正参考输入和VSS + 2.5V至0V范围内的负参考输入
2019-07-03 13:36:27
AD7416ARZ-REEL7原装 SOP-8 模拟和数字输出 10位数字温度传感器
AD7416ARZ-REEL7模拟和数字输出 10位数字温度传感器一产品详情:AD7417和AD7418是10位、四通道和单通道ADC,具有片内温度传感器,可采用2.7 V至5.5 V单电源供电
2019-04-22 10:22:58
AD7846的典型应用,采用LC2MOS工艺构建,16位电压输出DAC
AD7846的典型应用,16位电压输出DAC。 AD7846是一款采用LC2MOS工艺构建的16位DAC。它具有VREF +和VREF- 参考输入和片内输出放大器。这些可配置为提供单极性输出范围(0V至+ 5V,0V至+ 10V)或双极性输出范围(| 5V,| 10V)
2019-11-05 08:46:01
ADP5052电源输入5V电压正常输出但把电压调低至3.5V后再调至5V电源没有输出
ADP5052电源输入5V,输出电压正常,把电源电压调低至3.5V后再调至5V,输出电压没有输出。只有重新断电上电才能有电压输出。
2018-08-20 07:43:38
ADR4550供电5.5V输出只有4.19V
使用低温漂高精度低噪声基准电压芯片ADR4550,输出5V基准。 在datasheet中看ADR4550的输入电压是5.3V-15V(根据负载最低压差波动,最大10mA时不超过5.5V)可实际电路中
2018-09-21 15:15:31
AP3351输入2.5-5.5V输出0.6-5.5V_降压恒压IC
描述:该AP3351是高效率同步,双PWM降压DC/DC转换器工作在输入电压范围为2.5V至5.5V。这一特点使得AP3351适用于单Li Lon电池供电的应用。100%占空比能力延长了便携式设备
2019-05-23 09:00:49
该AP3351是高效率同步,双PWM降压DC/DC转换器工作在输入电压范围为2.5V至5.5V。这一特点使得AP3351适用于单Li Lon电池供电的应用。100%占空比能力延长了便携式设备的电池
2019-12-05 09:01:07
AP5153_输入电压2.7-6.0V降压恒流芯片
电压为3.0V到6.0V,当电源电压高过6.0V时,通过外部的钳位电路使芯片工作电压钳位在6.0V即可满足高压大电流恒流LED驱动AP5153采用SOT-23-5的封装形式特点:电源电压:2.7V
2019-07-17 10:07:20
2019-10-17 08:51:47
AP7140_降压恒流芯片电源电压:2.7-5.5V
。AP71 40 采用 SOT-89-5 的封装形式。特点电源电压:2.7V~5.5V;输出电流:10mA 到 2000mA;输出电流精度:优于±5% ;具有温度补偿功能;欠压保护:2.5V;电源电压可
2019-07-18 14:13:19
良好。AP71 40 采用 SOT-89-5 的封装形式。特点电源电压:2.7V~5.5V;输出电流:10mA 到 2000mA;输出电流精度:优于±5% ;具有温度补偿功能;欠压保护:2.5V;电源
2019-10-23 18:34:36
AP8372输入2.7-5.0V 输出5.0V_升压恒压驱动芯片
AP8372是一款低噪声,恒定频率(1.2MHz)开关电容倍压器。它可在2.7V至4.5V输入范围内产生稳定的输出电压,输出电流高达250mA。低外部元件数量(一个快速电容和两个小旁路电容在VIN
2019-05-31 09:04:17
2019-12-16 08:45:56
2019-12-30 08:58:25
EV-AD5415 / 49SDZ,器件采用2.5 V至5.5 V电源供电,非常适合电池供电和其他应用
EV-AD5415 / 49SDZ,评估AD5415串行输入,双通道电流输出DAC。该器件采用2.5 V至5.5 V电源供电,非常适合电池供电和其他应用。评估板EV-AD5415 / 49SDZ可用于评估AD5415 DAC的性能
2019-10-30 08:55:26
EV-AD5415 / 49SDZ,评估AD5449串行输入,双通道电流输出DAC。该器件采用2.5 V至5.5 V电源供电,非常适合电池供电和其他应用。评估板EV-AD5415 / 49SDZ可用于评估AD5449 DAC的性能
2019-10-29 08:42:34
EVAL-AD5443-DBRDZ,采用3 V至5.5 V电源供电,非常适合电池供电的应用和许多其他应用
EVAL-AD5443-DBRDZ,评估板,采用AD5443,12位高带宽乘法DAC,串行接口。该器件采用3 V至5.5 V电源供电,非常适合电池供电的应用和许多其他应用。这些DAC采用双缓冲3线
2019-10-29 07:40:15
EVAL-AD5445SDZ,该器件采用2.5 V至5.5 V电源供电,非常适合电池供电的应用和许多其他应用
EVAL-AD5445SDZ,评估板,采用AD5445,12位,高带宽乘法DAC,并行接口。该器件采用2.5 V至5.5 V电源供电,非常适合电池供电的应用和许多其他应用。这些DAC利用数据回读,允许用户通过DB引脚读取DAC寄存器的内容。上电时,内部寄存器和锁存器填充0,DAC输出为零电平
2019-08-14 06:28:58
EVAL-AD5447EBZ,采用2.5 V至5.5 V电源供电,适用于电池供电和其他应用
EVAL-AD5447EBZ,AD5428评估板,12位并行输入,双通道,电流输出DAC。它采用2.5 V至5.5 V电源供电,适用于电池供电和其他应用,如模拟处理,波形发生器和可编程衰减器。上电时,内部寄存器和锁存器填充0,DAC输出为零电平
2019-10-29 08:41:15
EVAL-AD5696RSDZ,评估板,采用AD5696R,AD5696,16位四通道电压输出数模转换器
EVAL-AD5696RSDZ,评估板,采用AD5696R,AD5696,16位四通道电压输出数模转换器。该器件采用2.7 V至5.5 V单电源供电,设计保证单调性,FSR增益误差小于0.1%,失调
2019-09-16 09:26:19
LTC1261L采用2.7V至5.25V单电源供电,提供-1.23V至-5V的可调输出电压
LTC1261LIMS8的典型应用电路最小零件数-4.5V发电机。 LTC1261L是一款开关电容电压逆变器,旨在通过单个正电源提供稳压负电压。 LTC1261L采用2.7V至5.25V单电源供电
2019-10-31 08:58:21
LTC2400是一款2.7V至5.5V微功耗24位转换器,24位无延迟Delta-Sigma ADC
LTC2400的典型应用,SO-8中的24位无延迟Delta-Sigma ADC。 LTC2400是一款2.7V至5.5V微功耗24位转换器,集成了振荡器,4ppm INL和0.3ppm RMS噪声。它使用delta-sigma技术,为多路复用应用提供单周期建立时间
2019-08-21 08:53:11
LTC2408的典型应用,4ppm INL和0.3ppm RMS噪声的4/8通道2.7V至5.5V微功率24位A / D转换器
LTC2404 / LTC2408的典型应用是具有集成振荡器,4ppm INL和0.3ppm RMS噪声的4/8通道2.7V至5.5V微功率24位A / D转换器
2019-08-21 08:53:11
LTC2421 / LTC2422是1通道和2通道2.7V至5.5V微功率20位模数转换器
LTC2422的典型应用 - 在MSOP-10中的1- / 2通道20位功率无延迟Delta Sigma ADC。 LTC2421 / LTC2422是1通道和2通道2.7V至5.5V微功率20位模数转换器,集成振荡器,8ppm INL和1.2ppm RMS噪声
2019-08-21 08:53:11
LTC7801输入端发热严重怎么解决?
我产品输入是交流电(100K)经整流滤波后给LTC7801进行降压输出,输入电压在60-85V之间,输出是42V/5;目前测试输出3,5A负载时,C31和Q2处的温度就达到了85.7°C,如果带5A输出,温度会更高,我在此处加大块锡,效果不明显,请问有什么办法可以解决?
2024-01-05 07:08:10
TPS61221当输入电压大于3.3V时,输出电压不在是3.3V
按照 TPS61221的数据手册,其输入电压范围为0.7V-5.5V,当输入电压大于3.3V时,其输出电压不再稳压为3.3V,当输入电压为5V时,其输出为4.7V,这是什么原因呢?是因为其为升压芯片,只能进行升压,而不能降压吗?
2016-02-01 15:52:30
低电压(2.7–5.5V)版本的双和四商品运算放大器LMV358/324
数字适用于直接焊接到PC板上的封装。注6:典型值代表最可能的参数范数。注7:所有限值由测试或统计分析保证。注8:RL接V-输出电压0.5V≤VO≤4.5V。注9:作为3V步进输入电压跟随器连接。指定的数字
2020-09-17 17:37:55
分享一个74HC165D补充型输出 并行或串行至串行移位寄存器
74HCT165是符合JEDEC标准7A的高速Si栅极CMOS器件。它们与低功率肖特基TTL(LSTL)引脚兼容。
74HCT165是8位并行加载或串行移位寄存器,具有可从最后一级获得的互补串行输出
2023-08-04 17:39:53
双路8位电压输出的数模转换器MAX5820电子资料
概述:MAX5820是双路、8位、电压输出的数模转换器(DAC),具有I²C兼容的2线接口,工作时钟频率可达400kHz。该器件采用2.7V至5.5V单电源供电(VDD=3.6V时,电源电流115&micr...
2021-04-20 07:02:40
四路16位缓冲电压输出DAC用于AD5666的评估板EVAL-AD5666SDZ
EVAL-AD5666SDZ,用于AD5666评估板,四通道,16位,缓冲电压输出DAC。 AD5666采用单电源供电,采用2.5V,5 ppm / C基准电压源AD5666BRUZ-2,提供5V的满量程输出。此外,该电路板还安装了2.5V和5V外部基准电压源,分别提供2.5V和5V的满量程输出
2019-04-23 09:25:00
国产2.7V~ 5.5V/12Bit两通道数模转换器MS5612-颂扬恒科技(瑞盟一级代理)
,和12bitDAC数据。MS5612M电源范围是2.7V到5.5V。内部集成电阻串分压输出接到一个AB类输出、轨到轨输出buffer,其增益是6dB放大输出,输出bufffer提高了稳定性且降低了建立
2022-01-06 10:42:25
多通道电压输出数模转换器
EVAL-AD5380SDZ,用于评估具有片上基准电压的AD5380 40通道,14位电压输出数模转换器(DAC)的评估板。 EVAL-AD5380SDZ评估板旨在帮助用户快速创建新AD5380电路
2020-05-25 09:11:08
接上负载电流1.7A时,最大都只有5.5V左右,断开后回到7-8V左右是怎么回事?
最近做了个磁放大电路,用电脑电源12V绕组变成6.3V,但空载时能调到7-8V左右,而且随负载电流增加输出电压变低(接上负载电流1.7A时,最大都只有5.5V左右,断开后回到7-8V左右),不知怎么回事,在此请教懂的老师指点
2016-10-19 13:11:52
支持2.7 V至5.5 V单电源供电的AD8403四通道256位数字电位器
EVAL-AD8403SDZ,用于AD8403四通道256位数字电位器的评估板。 AD8403支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适用于电池供电应用和许多其他应用
2020-04-01 09:40:09
数模转换器LTC2630L电子资料
概述:LTC2630-L具有 2.5V 的全标度输出,并采用 2.7V 至 5.5V单工作电源。具有一个集成、高准确度、低漂移基准的12位、10位和8位电压输出DAC系列。
2021-04-09 07:00:24
用于1.7V至5.5V输入电压的高端负载开关
MIC94161的典型应用是一系列高端负载开关,设计用于1.7V至5.5V输入电压。负载开关传输元件是一个内部14.5m RDSON N沟道MOSFET,使器件能够支持高达3A的连续电流。此外,负载开关支持1.5V逻辑电平控制和关断功能,采用纤巧的1.5mm x 1mm 6引脚WLCSP封装
2020-06-04 06:57:06
电源技巧#9:3.3V至15V输入,±15V(±12V)输出,隔离电源
的功率效率与电流负载的关系。图8. 12V输入到±12V输出的电源效率与电流负载的关系。输出噪声远低于输出电压的0.5%。噪声主要由MAX13256的开关脉冲引起。图9至图16显示了各种设置的噪声范围
2019-01-02 18:55:22
采用+ 3.3V至+ 5V电源供电的AD7805
AD7805四通道,10位并行加载DAC的典型应用。这些器件采用+ 3.3V至+ 5V(±10%)电源供电,并集成了片内基准电压源
2020-04-07 14:49:31
AD7801 pdf datasheet (Voltage Output 8-Bit DAC)
The AD7801 is a single 8-bit voltage out DAC that operatesfrom a single +2.7 V to +5.5 V supply.
2009-09-17 08:25:19
15
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
AD7302BRUZ是一款电压输出8位DAC
AD7302是一款双通道、8位电压输出DAC,采用+2.7 V至+5.5 V单电源供电。它内置片内精密输出缓冲,能够实现轨到轨输出摆幅。AD7302具有一个并行微处理器和DSP兼容接口,该接口配有
2023-03-09 11:45:21
AD7801BRUZ是一款电压输出8位DAC
AD7801是一款单通道、8位电压输出DAC,采用+2.7 V至+5.5 V单电源供电。它内置片内精密输出缓冲,能够实现轨到轨输出摆幅。AD7801具有一个并行微处理器和DSP兼容接口,该接口配有
2023-03-09 13:11:15
MAX5100 满摆幅电压输出,+2.7V至+5.5V、低功
MAX5100 满摆幅电压输出,+2.7V至+5.5V、低功耗、四路、并行8位DAC
The MAX5100 parallel-input, voltage-output, quad 8-bit digital-to-analog converter (DAC) operates from a single
2008-10-06 11:42:22
799
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBWARCXaAACPvoPD_3s605.jpg)
数模模数转换芯片AD7801
AD7801是一种单8位电压输出DAC,可工作从单个+2.7 V到+5.5 V电源。其芯片精度输出缓冲器允许DAC输出在轨道之间摆动。AD7801具有与并行微处理器和DSP兼容的接口高速
2022-07-13 16:44:41
14
+ 2.7 V到+ 5.5 V并联输入电压输出8位数模转换器AD7801数据表
The AD7801 is a single, 8-bit, voltage out DAC that operates from a single +2.7 V to +5.5 V supply.
2017-10-16 14:48:14
5
14位双路并行输入数模转换器DAC8805的详细资料免费下载
DAC8805双路、并行输入、乘法数模转换器(DAC)被设计为从单个2.7V T0 5.5V电源工作。所施加的外部参考输入电压VREF确定满量程输出电流。内部反馈电阻器(RFB)在与外部、电流-电压(IN)精密放大器相结合时,为满量程输出提供温度跟踪。
2018-05-15 14:07:33
5
AD5541A:2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、无缓冲16位DAC 数据手册
2021-03-21 14:18:20
8
AD5346/AD5347/AD5348:2.5 V至5.5 V,并行接口八进制电压输出8位/10位/12位DAC数据表
2021-05-18 17:57:23
11
AD5300:2.7 V至5.5 V,140µA,SOT-23数据表中的轨至轨输出8位DAC
2021-05-25 08:31:13
8
AD5320:2.7 V至5.5 V,140µA,SOT-23数据表中的轨至轨输出12位DAC
2021-05-26 10:26:22
14
AD5310:+2.7 V至+5.5 V,140µA,SOT-23数据表中的轨对轨电压输出10位DAC
2021-05-26 12:04:22
6
