自带PCB天线的BLE透传模块--MG-LINK Mini
- BLE(58723)
- PCB天线(14111)
- 透传模块(3298)
pcb天线怎么接外置 pcb天线和fpc天线比较
外置天线通常具有标准的 RF 接口,如 SMA、MMCX 或 U.FL 等。确保 PCB 天线和外置天线之间的接口类型匹配。
2024-02-23 15:39:28957
4G DTU透传网关
前言D622产品是博达智联科技公司自主研发的一款DTU 透传网关,支持国内4G全网通、支持防静电能力,能够实现接触放电±8KV,空气放电±15KV,耐高温低温,对湿度有高度适应性。支持485与4G
2024-01-31 16:36:58
MINI54ZAN没有用外部晶振, 用nu-link如何调试程序?
我是新手,请教大牛,我用的keil4, MINI54ZAN的板子,没有用外部晶振, 用nu-link如何调试程序? 在keil下面点开始调试总是出现flash download failed, (我用st-link调试stm32没有问题)请帮忙看一下是否设置有问题?
2024-01-16 07:20:09
汽车电子奔驰BLE和NFC模块拆解
在运行过程中,flinkey BLE通过BLE接收协议指令并执行相应的操作,通信是基于BLE的,发生在flinkey BLE和智能手机应用程序之间。
2023-12-18 11:43:49185
低功耗蓝牙模块常见天线输出方式及选型建议
。深圳市信驰达科技有限公司专注于无线通信射频领域,提供低功耗高性能蓝牙数传模块,针对客户在BLE模块选型时经常遇到的天线输出方式选择问题,本文将详细介绍低功耗蓝牙模块常见天线输出方式、优缺点及适用
2023-12-15 09:28:24271
信驰达蓝牙模块的天线输出方式介绍
。深圳市信驰达科技有限公司专注于无线通信射频领域,提供低功耗高性能蓝牙数传模块,针对客户在BLE模块选型时经常遇到的天线输出方式选择问题,本文将详细介绍低功耗蓝牙模块常见天线输出方式、优缺点及适用场景。
2023-12-14 16:34:44228
全志XR806蓝牙透传(单向)测试
评测三 蓝牙透传(单向)
有时无线透传在无法布线时有很方便的效用,不妨试试蓝牙透传,效果如下:
具体是无线数据->串口数据,串口数据->无线数据,目前前者实现了,后者还有
2023-12-07 15:53:07
MG223的典型应用电路原理图
MG223蓝牙芯片内部集成了发射机、GFSK调制解调器和BLE基带处理,符合蓝牙5.1核心协议。MG223通过3线SPI接口或者I2C接口与MCU进行通信。
2023-11-29 16:43:28290
esp8266怎么让串口透传?
esp8266可以开机不配置直接当串口透传,直接接在一台设备的串口上,设备波特率固定,上位机通过udp直接接受,esp826可以做到吗,以前用的是串口转wifi模块
2023-11-08 07:43:39
使用PRoCBLE/PSoCBLE设计自定义产品的最佳天线
本文章使用简单的术语介绍了天线的设计情况,并推荐了两款经过赛普拉斯测试的低成本PCB天线。这些PCB天线能够与赛普拉斯PRoC和PSoC系列中的低功耗蓝牙(BLE)解决方案配合使用。为了使性能最佳
2023-11-05 10:34:14478
PCB板载天线有何优势
PCB板载天线的优点非常明显,显著的是它的稳定性和可靠性。与传统的外置天线相比,PCB板载天线不需要外置连线,从而避免了因外部因素干扰导致信号质量下降的问题。
2023-10-23 18:20:162385
BLE蓝牙模块功能应用②——定位功能
蓝牙定位是BLE蓝牙模块的重要功能,可以弥补GPS无法覆盖室内定位的场景。本文将从iBeacon概述、定位技术原理以及行业应用来展开介绍,带大家熟悉了解BLE蓝牙模块的定位功能。iBeacon概述
2023-10-18 08:25:15388
海凌科BLE低功耗蓝牙模块物联网应用
低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy、低功耗蓝牙,俗称BLE,以前称为Bluetooth Smart )一般来说是指支持蓝牙协议4.0或更高协议的模块,产品特点是成本低、功耗低。
2023-10-16 10:12:47573
HLK-RL05 AT指令使用指导手册
HLK-RL05 上电后,默认就是透传模式,通过拉低引脚 Exit 进入 at 指令模式,模块会将收到的数据当作是 at 指令进行处理,拉高 Exit 引脚进入透传模式,在网络连接上后,串口接收
2023-10-10 07:10:23
LoRa模块不装通讯天线可以吗?LoRa模块如何选择合适的天线
LoRa模块一定要装通讯天线吗?是的,LoRa模块一定需要连接天线才能正常进行通信。天线是LoRa模块与外部环境之间的物理接口,负责传输和接收无线信号。没有天线连接,将导致通信范围受限,接收
2023-09-21 08:36:01795
ESP32-S3-MINI-1/ESP32-S3-MINI-1U技术规格书
、可穿戴电子设备等物联网场景。ESP32-S3-MINI-1 采用 PCB 板载天线,ESP32-S3-MINI-1U 采用连接器连接外部天线。两款模组配置了最大 8MB SPI flash,部分模组配置
2023-09-18 08:48:12
ESP32-S2-MINI-1/ESP32-S2-MINI-1U技术规格书
。ESP32-S2-MINI-1 采用 PCB 板载天线,ESP32-S2-MINI-1U 采用连接器连接外部天线。两款模组均有多种型号
2023-09-18 07:22:28
ESP32-MINI-1/ESP32-MINI-1U技术规格书
电子、工业控制等。两款模组集成度极高、尺寸小,尤其适合球泡灯、开关、插座等体积空间小的应用。 ESP32-MINI-1 采用 PCB 板载天线,ESP32-MINI-1U 采用连接器连接外部天线。两款模组均有
2023-09-18 06:24:23
CH9141基础应用
(模块A没有引出RELAOD脚)
3.连接需要返回link ok才是真连接,否则为假连接,是不可通信的,一般原因是密码输错了,默认密码000000。
4.退出AT才可透传(AT+EXIT),
5.电脑端
2023-08-31 14:22:36
低功耗低成本BLE发射器
低功耗低成本BLE发射器MG223基于巨微薪火架构的蓝牙射频、基带和协议栈,根据自研蓝牙基带和蓝牙5.1广播的特点,做了面向无线传感器的简化和创新,使之更加适合广泛的轻量级蓝牙无线传感
2023-08-30 15:52:02313
无线通信中的天线需要经过哪些性能测试?
天线测试系统、射频测试线缆等。下面以安信可的Ai-WB2-12F 模块为例,看看如何测试PCB天线的性能。 Ai-WB2-12F由安信可开发的 Wi-Fi&BT 模组,该模组搭载BL602芯片作为核心
2023-08-28 16:17:26843
用nu-link如何调试程序?
2023-08-25 06:29:33
可快速建构低功耗蓝牙设计的BLE ATCMD介绍
BLE ATCMD
新唐NuTool – BLE ATCMD是一个支持UART-to-BLE透传的开发模块。在主机端原本不支持BLE功能的情形下,透过UART接口连接到BLE ATCMD,主机端
2023-08-21 06:32:31
STM32F429通过at指令将esp32c3设置为透传模式,esp32c3发给STM32F429的透传数据at client没有正常接收是为什么?
一、问题描述:
STM32F429作为at client,esp32c3作为 at server;
STM32F429通过at指令将esp32c3设置为透传模式,但是esp32c3发给
2023-08-20 16:59:59
Flexium 5G毫米波天线模块设计应用
Flexium使用Ansys仿真解决方案探索设计思路,开发并测试用于高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶汽车(AV)应用的高频信号收发器天线模块。在Ansys工具的支持下,印刷电路板(PCB
2023-08-15 09:22:271071
车规级BLE5.2蓝牙模块E104-BT53C3简介
E104-BT53C3是一款基于蓝牙协议5.2版本的串口转BLE蓝牙模块。是基于Silicon Labs的EFR32BG22C224F512IM40-C芯片研发的车规级蓝牙模块,可在-40~+125℃环境中长时间使用,该蓝牙模块使用通用的AT指令,操作简单快捷。能与我司其他BLE模块兼容。
2023-08-04 09:55:09824
车规级BLE5.2蓝牙模块,超强耐高温!
E104-BT53C3是一款基于蓝牙协议5.2版本的串口转BLE蓝牙模块。是基于SiliconLabs的EFR32BG22C224F512IM40-C芯片研发的车规级蓝牙模块,可在-40~+125
2023-08-04 08:24:13852
小尺寸蓝牙5.2 BLE2.4GHz数据模块
小体积蓝牙5.2 BLE2.4GHz数据模块 蓝牙5.2 BLE + 2.4G数据模块支持BLE和其他配置文件。使用UART作为编程接口,客户可以使用AT命令通过UART读取
2023-07-22 21:28:19
蓝牙数传双模SPPBLE模块
蓝牙数传双模SPPBLE模块 此蓝牙模块是双模(BR/EDR和LE)蓝牙5.0模块。支持SPP,ble和其他配置文件,模块默认使用 UART作为编程接口,用户可以使用AT命令
2023-07-22 21:15:19
CC2541蓝牙BLE数传模块
CC2541蓝牙BLE数传模块 TI-CC2541蓝牙模块是专为智能无线数据传输而打造,采用美国 TI公司CC2541芯片,配置256Kb空间,遵循V4.0 BLE 蓝牙规范。支持
2023-07-22 21:09:28
蓝牙连接入门神器-- MG-LINK蓝牙5.0串口模块
英尚微电子介绍一款蓝牙连接入门神器--MG-LINK蓝牙5.0串口模块 1.不需要蓝牙基础,上电就可以接通蓝牙 2.1.9-3.6V工作电压 3.主从一体、支持HID
2023-06-12 17:09:41350
ESP32-C2模组 透传例程
WIFI-TTL透传模块说明
V 1.0 2022-11-24
1 简介
WiFi-TTL透传模块基于我司DT-ESPC2-12模块研发,引出串口TTL、EN、STATE 等引脚。产品内置我司
2023-06-07 13:46:12
RF1255 双天线开关模块
RF1255 产品简介 Qorvo 的 RF1255 天线开关模块具有极低的插入损耗和出色的线性性能。RF1255 是多模 GSM、EDGE 和 UMTS 手机应用的理想选择。该
2023-05-29 08:16:18
ESP32-C2模组 透传示例
WIFI-TTL透传模块说明
V 1.0 2022-11-24
1 简介
2023-05-20 14:08:37
ESP32-C2模组使用透传固件示例
WIFI-TTL透传模块说明
V 1.0 2022-11-24
1 简介
2023-05-10 13:48:44
如何选择WiFi天线?
环境下)
AWK+2dBi自带小天线--------------- AWK+2dBi自带小线 2.4G段; 传输距离大约为100米;
AWK+9dBi全向天线
2023-05-09 14:23:21
ESP32-C2系列使用透传示例
WIFI-TTL透传模块说明
V 1.0 2022-11-24
1 简介
2023-05-04 13:41:12
低功耗蓝牙(BLE)模块及协议手册
低功耗蓝牙(BLE)模块及协议概述模块可以工作在桥接模式(透传模式)和直驱模式。模块启动后会自动进行广播,已打开特定 APP 的手机会对其进行扫描和对接,成功之后便可以通过 BLE 协议对其进行监控
2023-04-28 10:08:052
使用AT固件测试UDP透传报错怎么解决?
目前我们使用ESP32-WROOM-32D,进行透传数据时遇到问题如下表所示:
测试的AT指令如下->
AT\\r\\n
ATE0\\r\\n
AT+CWMODE=1\\r
2023-04-24 06:18:49
求分享ESP32 PCB天线设计资料
我正在寻找 ESP32 的 PCB 天线设计。在硬件设计指南文档中说要遵循Espressif 的 Type-B 天线,但我找不到它。非常感谢任何设计 PCB 天线的线索或建议。
2023-04-12 07:01:24
定制PCB ESP32-C3-Mini不工作是怎么回事?
我需要你的帮助来找到一些指导方针来发现我的错误。我根据模块 ESP32-C3-Mini 的典型应用电路制作了一些 PCB,并进行了一些小修改:IO9 上的按钮 (SW3) 和 1 µF 而不是 0.1 µF 的电容器 (C3)。
2023-04-12 06:51:24
浅析微波天线PCB板的机遇
微波天线是高频微波PCB的重要应用领域之一,作为高速信号传输的载体和连接整个电子系统不同模块通信的平台,在无线通信等领域扮演着非常重要的角色。
2023-04-11 10:38:54576
MKW39/38/37参考手册中是否提供了BLE链路层寄存器信息?
我使用 KW37/38 进行 BLE 开发。但是我在MKW39/38/37 参考手册中找不到 BLE Link Layer 的基地址 。如下图,参考手册只提到了BLE Link Layer的寄存器偏移量,而忽略了BLE Link Layer的基地址。那么,我可以从哪里得到它?谢谢!
2023-04-04 08:43:56
ESPC2-12模组 透传示例
WIFI-TTL透传模块说明V 1.0 2022-11-241 简介WiFi-TTL透传模块基于我司DT-ESPC2-12模块研发,引出串口TTL、EN、STATE 等引脚。产品内置我司最新版
2023-04-03 13:37:32
电动工具智能化蓝牙透传模块方案
英尚微提供的功耗低、可靠性高、内置PCB天线的蓝牙透传模块。模块启动后,移动终端的应用程序可以扫描和连接。连接成功后,可以通过BLE在模块和移动终端之间传输数据。
2023-03-31 16:27:29270
信驰达推出多款基于Silicon Labs EFR32MG24的多协议模块
近日,无线物联网方案商深圳市信驰达科技发布基于Silicon Labs EFR32MG24系列无线SoC自主研发的2.4 GHz多协议无线模块RF-BM-MG24B1/B2。模块支持Matter
2023-03-31 14:03:15491
选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面
比较高,不容易丢包。现国产很多芯片性能已不输国外的芯片,可优先选国产,毕竟价格摆在这里; 2:蓝牙天线匹配蓝牙无线通信系统的增益等于数传模块串口数传模块的发射功率与天线的增益之和,因此天线的增益与蓝牙数
2023-03-29 09:39:12
新品丨超小尺寸BLE 5.1模块EW-MOD02上市
EW-MOD02是一款支持BLE5.1协议的超低功耗,采用Dailog的DA14531(2.2mm*3mm)芯片为核心处理器的贴片式低功耗蓝牙模块,用以实现MCU串口和手机APP的通信
2023-03-28 16:26:00541
【成功案例】EFR32MG SoC系列助CoreTigo革新无线工厂自动化方案
13 、 MG21 和 MG24 ,并基于 IO-Link 无线全球标准实现整个操作技术的实时控制和监控,带来了更强的适应性和模块化优势。 IO-Link 无线
2023-03-24 23:20:03386
查看更多
