测试设备 射频信号发生器
2024-03-14 23:16:13
测试设备 射频信号发生器
2024-03-14 23:16:12
Agilent / HP N5172B EXG 射频矢量信号发生器具有最佳的 EXG,旨在满足您对组件参数测试和接收器校准的信号需求。其出色的硬件性能可提供更快的吞吐量、更长的正常运行时间以及极好
2024-02-27 14:22:47
频率范围(按型号划分) :83620B 10MHz~20GHZ83622B 2GHz~20GHz83623B 10MHz~20GHz (高功率83624B 2GHz~20GHz (高功率83630B
2023-12-27 10:13:27
低频信号发生器是一种用于产生不同频率、幅度和波形类型的信号的仪器。调节低频信号发生器的电压变化是指改变输出信号的电压幅度。以下是关于如何调节低频信号发生器电压变化的一些方法。
2023-12-26 15:07:05
338
码型发生器81134A屏幕故障黑屏维修 一、码型发生器维修型号:安捷伦81134A。 二、报修故障:屏幕故障黑屏,无法放大信号。 三、故障检测:从客户报修的故障来看好像是电源问题或屏的问题,上电后开机按键上的灯亮起,并且可以听到仪器自检的声音,初步
2023-12-25 17:28:56
185
)与高频载波信号相结合。本文将详细介绍如何使用信号发生器输出调制信号以及调整信号发生器输出信号衰减的方法。 首先,我们将介绍如何将基带信号与高频载波信号相结合以产生调制信号。调制信号常见的类型包括调幅(AM)、调频
2023-12-21 14:56:10
1182 信号发生器在射频信号处理中的应用与技巧 信号发生器在射频信号处理中是一种常用的测试仪器,广泛应用于通信、雷达、卫星导航、无线电等领域。它主要用于产生各种具有特定频率、幅度、调制方式等参数的射频信号
2023-12-21 14:56:07
282 Agilent 837328合成信号发生新的性能标准,不需要放弃频率覆盖、调制可来满足的项算,该信号源的生能将超出的项期,基波振荡和开关式场波供 -55 BC 消除次液并将杂制到-60 dB该信号
2023-12-15 10:05:03
E8257DAgilent E8257D 微波模拟信号发生器 10MHz至20GHz/67GHz美国安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP描述 业内性能高达67 GHzE8257D
2023-12-13 15:12:42
83650BAgilent 83650B信号发生器,HP-83650B 50G信号发生器|10MHz至50GHz美国安捷伦Agilent 惠普HP产品规格 提供+20dbm
2023-12-11 11:00:38
83630BAgilent 83630B|HP83630B|HP-83630B 26.5G|信号发生器|10MHz至26.5GHz美国安捷伦Agilent 惠普HP产品规格提供+20dbm
2023-12-09 11:47:27
近日某院校送修安捷伦信号发生器E8257D,客户反馈无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-12-08 16:41:18
192
E4437BAgilent E4437B ESG-DP 系列4G数字信号发生器安捷伦250kHz-4GHz品 牌: Agilent简单介绍频率范围: E4434B
2023-12-07 15:21:19
Agilent安捷伦E4432B ESG-D系列数字 RF 信号发生器, 3 GHz带宽。安捷伦E4432B信号发生器/Agilent E4432B特点250 kHz 至 3 GHz 频率范围RF
2023-12-07 14:39:09
Agilent 8648A|HP8648A|HP-8648A 1G射频合成信号发生器100kHz-1000MHz*在整个2.5GHz范围内,电平精度±1dB*在500MHz上4Hz的剩余调频*电子
2023-12-06 10:44:20
keysight是德N5182B MXG系列射频矢量信号发生器,拥有9 kHz 至 6GHz 的频率范围。keysight是德N5182B MXG系列射频矢量信号发生器优点:利用优异的硬件性能生成您
2023-12-05 17:04:01
E4433BAgilent E4433B ESG-D系列 4G信号发生器安捷伦250kHz-4GHz品 牌: Agilent简单介绍频率范围:E4430B 250K-1GHzE4431B
2023-12-05 15:03:38
Agilent安捷伦E4432A数字射频信号发生器提供了广泛的数字调制功能,此外还有全面的功能集和出色的模拟性能。是新一代信号发生器中的性能产品。Agilent安捷伦E4432A提供了出色的调制精度
2023-11-22 11:49:25
买了个直流风扇调速板(1),能作为高频脉冲信号发生器吗?想给一个空气净化器的220V电源板高压包(2)提供高频信号。
这个 220V电源板也是网上买的,评论说必须在控制脚加上高频脉冲信号,才能驱动它的mos管,才能输出高压。
不知道1的电压适合2吗?1产生的是高频吗?多少kHz?
2023-11-20 21:14:12
81110A81110A 脉冲/码型发生器|Agilent|安捷伦脉冲信号发生器|165MHz安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP与外部时钟同步(固定和可变延迟)2ns可变跃变时间,在50
2023-11-16 18:00:00
81130A81130A 脉冲码型发生器Agilent安捷伦脉冲信号源660MHz安捷伦Agilent惠普HP与外部时钟同步(固定和可变延迟)2ns可变跃变时间,在50Ω上达10Vpp(开路为
2023-11-16 15:54:39
E8267C安捷伦微波信号发生器10MHz至20GHzAgilent E8267C | HP-E8267C 微波信号发生器 10MHz至20GHz/40GHz品牌:美国安捷伦 | Agilent
2023-11-13 18:03:24
Keysight N5181B (Agilent) N5181A MXG 射频模拟信号发生器的特性和规格包括:品牌:Agilent/KEYSIGHT型号:N5181A,N5181B参数:100KHZ
2023-11-13 14:10:16
E8267DAgilent E8267D 微波信号发生器 10MHz至20GHz/44GHz美国安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP描述 的微波信号发生器Agilent
2023-10-28 17:09:56
2023-10-26 16:01:19
83640BAgilent 83640B|HP-83640B 40G|信号发生器|10MHz至40GHz品牌:美国安捷伦Agilent 惠普HP产品规格 提供+20dbm
2023-10-25 15:56:01
2023-10-24 16:40:05
。Agilent / HP N5171B EXG 射频模拟信号发生器的特性和规格包括:•特征◦卓越的准确性和可重复性确保组件测试的可靠性◦业界领先的输出功率有助于补偿测
2023-10-18 10:41:58
高频信号发生器是一种能够产生高频信号的仪器,其原理基于振荡器的工作原理。以下是一种常见的高频信号发生器的工作原理。
2023-10-16 14:26:54
633 近日某院校送修安捷伦信号发生器 N5172B,客户反馈信号发生器 信号发生器 MP1报钉头反接,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5172B
2023-10-10 17:07:36
492
2023-09-25 10:32:47
2023-09-23 15:19:33
GHz 频率和 20 kHz 频偏时的相位噪声小于 -134 dBc(典型值)调制Agilent E4438B ESG矢量信号发生器通过提供***的基带信号而达到
2023-09-16 14:30:14
近日某院校送修安捷伦信号发生器N5183A,客户反馈信号发生器10GHZ信号超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5183A维修情况
2023-09-14 17:16:52
301
2023-09-14 12:12:42
2023-09-13 16:20:59
2023-09-13 09:43:53
、紧凑型可调谐激光器或固定激光源),因而成为多端口光应用测试解决方案的理想主机。光功率模块:Agilent/HP 81533B,Agilent/HP 81533A,Agilent/HP 81632a
2023-09-12 14:51:10
安捷伦346A噪声源
Agilent 346A |HP-346A 噪声源|惠普|安捷伦|噪声头|HP-346A
品牌:美国安捷伦 Agilent | 美国惠普 HP
Agilent 346系列噪声
2023-09-12 14:43:39
2023-09-11 17:20:22
E4432B安捷伦|Agilent E4432B ESG-D系列 3G高频数字信号源250KHz-3GHz品 牌: Agilent简单介绍频率范围:E4430B 250K-1GHzE4431B
2023-09-09 11:23:23
安捷伦E4432B数字 RF 信号发生器具有250 kHz 至 3 GHz频率范围。安捷伦技术ESG-D和ESG-DP系列信号发生器软件选项150和151启用改装套件型号: E4430B
2023-09-07 14:31:09
Agilent33250A任意/函数波形发生器
函数波形发生器33250A|在轻便而坚固的箱体中内装了标准波形,任意波形和脉冲波形用200MSa/s的任意波形建造无穷多的信号新的图形用户界面使生成
2023-09-07 11:54:25
信号发生器概述小心为了避免损坏或降低MXG的性能,不要超过33 dBm (2W)射频输入端的大反向功率电平。
2023-09-06 17:27:55
0 Agilent 83732B 合成信号发生器以令人惊讶的实惠价格树立了新的性能标准。您不再需要放弃频率覆盖、调制或可靠性来满足您的预算。该信号源的性能将超出您的预期,而且价格在您可以承受的范围内。基波振荡器和开关式低通滤波器提供
2023-09-05 10:01:37
Agilent E4438C ESG 矢量信号发生器,250 kHz 至 6 GHz 主要特性与技术指标 信号特征 250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz +17 dBm 输出功率
2023-09-04 17:29:15
1 产品规格 *频率范围:10 MHz to 20 GHz*脉冲调制器的测试*雷达和电子战接收机*扫描调制模拟扫描天线*调频模拟数据通讯*调相卫星和雷达应用
2023-09-04 17:24:56
0 Agilent 83751B|HP-83751B 20G高频信号发生器2GHz-20GHz品牌: 惠普HP 产品指标: 0.01-20GHZ 产品信息: Agilent 83750系列扫频源为元件测试市场带来引人注目的合成性能。它们在通用台式扫频测试或标量测试中提供了佳的性价比。
2023-09-04 17:23:45
0 Agilent E4438C ESG 矢量信号发生器,250 kHz 至 6 GHz 主要特性与技术指标 信号特征 250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz +17 dBm 输出功率 1 GHz 频率和 20 kHz 频偏时的相位噪声小于 -134 dBc(典型值)调制
2023-09-04 17:22:42
0 D触发器组成音频信号发生器 D触发器是一种数字逻辑电路元件,它是由若干个逻辑门组成的,常用于数字系统中的寄存器、计数器等。D触发器在数字系统中起到很重要的作用,它能够存储和传输数字信号,并且能
2023-08-24 15:50:29
489 附加功能:单/双通道脉冲模式发生器165 MHz、10 V、50 Ω 至 50 Ω (Agilent 81111A) 或330 MHz、3.8 V、50 Ω 至 50 Ω (Agilent
2023-08-23 14:42:57
Agilent安捷伦83732B合成信号发生器,0.01-20 GHz描述:Keysight 83732B合成信号发生器以令人惊讶的实惠树立了性能的新标准。不再将你不得不放弃频率覆盖
2023-08-22 16:07:32
Agilent / HP E4438C ESG 矢量信号发生器结合了出色的 RF 性能和复杂的基带生成功能,可在高达 6 GHz 的基带、IF 和 RF 频率上提供经过校准的测试信号。Agilent
2023-08-22 11:56:14
Keysight是德N5173B射频信号发生器 是德N5173B微波模拟信号发生器,拥有 9 kHz 至 40 GHz 的频率覆盖范围,N5173B为宽带滤波器、放大器、接收机
2023-08-18 16:31:39
Agilent安捷伦81150A脉冲函数任意噪声发生器Keysight是德81150A脉冲函数任意噪声发生器是一款高精度脉冲发生器,提供了多种信号生成、调制和失真功能,可以对您的器件实施
2023-08-17 17:03:07
安捷伦81637B 光功率计模块
8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程中要传输光信号时,会用到光信号发生器。光表是一种用来测试和测量光信号的仪器。
附加的功能
2023-08-15 10:30:39
33500B音频信号发生器是由Aglent-Keysight是德科技生产并由深圳EUTTEST代理销售的产品,33500B是一人序列,包含33509B、33510B、33519B、33520B
2023-08-09 15:27:32
Agilent 8496B衰减器,HP-8496B 步进衰减器Agilent 8496B衰减器品牌:安捷伦Agilent 惠普HPAgilent 8496B衰减器产品:手动步进衰减器、可调衰减器
2023-08-09 14:42:26
附加功能:频率范围:10 MHz 至 20 GHz用于测试雷达和电子战接收机的脉冲调制用于模拟扫描天线的扫描调制用于模拟通信数据的频率调制卫星和雷达应用的相位调制Agilent 83732B 合成
2023-08-09 13:47:58
型 号:33522B名 称:波形发生器,30 MHz,2 通道,具有任意波形生成能力品 牌:是徳(KEYSIGHT)分 类:通用电子测试 > 信号
2023-08-04 16:38:50
附加功能:单/双通道脉冲模式发生器165 MHz、10 V、50 Ω 至 50 Ω (Agilent 81111A) 或330 MHz,3.8 V,50 Ω 至 50 Ω(安捷伦 81112A)可
2023-08-04 15:37:19
是德Keysight N5183B (Agilent) 信号发生器 特征频率选项:13、20、31.8、40 GHz性能等级:??????输出功率 @1 GHz:+23 dBm
2023-07-27 11:01:18
Agilent安捷伦N5181A、Keysight N5181B、MXG 射频模拟信号发生器,100 kHz - 3 GHz 或 6 GHzKeysight N5181B MXG 射频模拟信号发生器
2023-07-12 09:13:30
rigol普源普源DSG3065B靓机6.5G射频信号发生器到一台全新机,打骨折 普源Rigol信号发生器:DSG3065B,DSG3056B-IQ,DSG3136B
2023-06-26 14:48:35
安捷伦33120A任意波形发生器 33120A 是安捷伦的任意波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形则不
2023-06-06 15:36:34
521
安捷伦33621A任意波形发生器 33621A 是安捷伦的任意波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形
2023-06-06 15:21:29
649
E4431B 安捷伦射频发生器E4431B 是 Agilent 的 2 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 11:02:16
380
安捷伦E4432B 射频发生器 E4432B 是 Agilent 的 3 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-29 10:41:57
212
安捷伦E4433B射频发生器 E4433B 是 Agilent 的 4 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 10:12:07
509
安捷伦E4434B射频发生器 E4434B 是 Agilent 的 4 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 09:57:31
103
安捷伦E4435B射频发生器 E4435B 是 Agilent 的 2 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 09:40:15
122
安捷伦E4438C射频发生器 E4438C 是 Agilent 的 1、2、3、4 或 6 GHz 射频发生器。 射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率
2023-05-29 09:21:12
225
的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应附加功能: 针对制造优化的性能 快速切换速度 简化的自我维护 信号特性 100 kHz 至 3 GHz
2023-05-29 08:54:11
111
的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。附加功能: 9 kHz 至 3 或 6 GHz +21 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器
2023-05-27 17:17:25
512
Agilent Keysight N5193A射频发生器 N5193A 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。 特征: 信号特性 10 MHz 至 20
2023-05-27 16:14:16
385
N5191A 安捷伦是德科技 HP 发生器 N5191A 是 Agilent Keysight HP 的发生器。 特征: 更接近现实:为雷达、电子战和天线测试模拟日益复杂的信号环境 通过在需要时生成
2023-05-27 15:54:30
626
安捷伦E8257D射频发生器 E8257D 是 Agilent 的 67 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 15:30:03
459
安捷伦E8267D射频发生器 E8267D 是 Agilent 的 20 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 15:12:08
503
安捷伦E8247C射频发生器 E8247C 是 Agilent 的 40 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-27 14:51:38
467
是德安捷伦E8267C射频发生器 E8267C 是 Agilent 的 20 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 14:24:29
321
安捷伦E8251A射频发生器 E8251A 是 Agilent 的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-27 11:48:40
309
Agilent安捷伦E8254A射频发生器 E8254A 是安捷伦的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 11:13:28
262
产品概览HP / Agilent 83650B 合成扫描仪是需要合成源的高性能和准确性以及扫描振荡器的速度和多功能性的应用的卓越标准。它提供出色的谐波性能,谐波在 2.0 至 26.5 GHz
2023-05-26 11:32:44
Agilent安捷伦33522B任意波形发生器 30兆赫 2通道 为您最苛刻的测量生成全方位信号的无与伦比的能力 具有 5 倍低谐波失真的正弦波,可提供更纯净的信号 脉冲频率高达 30 MHz
2023-05-17 10:01:40
276
rc文氏电桥振荡电路在低频信号发生器中的作用是什么?
2023-05-05 11:09:36
近日某公司送修安捷伦信号发生器N5183B_40G,客户反馈信号发生器4G以上没有波形,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5183B_40G维修情况
2023-04-25 16:58:10
422
Aeroflex艾法斯IFR2023B射频信号源/信号发生器艾法斯IFR2023B射频信号源IFR2023B特点:IFR2023A/B和IFR2025是经济型信号源,它们结构紧凑、重量轻
2023-04-22 16:12:51
型 号:E4438C名 称:ESG 矢量信号发生器品 牌:是徳(KEYSIGHT)分 类:射频测试设备 > 射频信号源 > 矢量信号源产品属性:主机
2023-04-18 14:11:02
83752A 是安捷伦的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号
2023-04-18 10:12:35
Agilent安捷伦N5183A MXG微波模拟信号发生器附加的功能:解决微波组件和接收器的参数测试为微波回程链路执行本地振荡器 (LO) 上变频或用于接收机测试的 CW 阻塞通过 600 μs
2023-04-11 15:39:13
Keysight N5182B (Agilent) MXG 射频矢量信号发生器具有纯净而精确的 MXG,可让您将设备和设计发挥到极致。它旨在成为您研发中的完美发射器,提供相位噪声、ACPR、信道编码
2023-04-07 15:15:21
产品概述Agilent / HP E4438CAgilent / HP E4438C ESG 矢量信号发生器结合了出色的射频性能和先进的基带生成功能,可在高达 6 GHz 的基带、中频和射频频率下
2023-04-07 13:51:09
Agilent 8647A|HP-8647A 1G射频合成信号发生器250kHz-1000MHz在整个2.5GHz范围内,电平精度±1dB*在500MHz上4Hz的剩余调频*电子衰减器(1GHz型
2023-03-24 11:37:36
)*输出功率为+10/+13~-136dBm*操作简单、可靠*产生寻呼信令(HP8648A选件1EP)*HP8647A和8648A/B/C/D合成信号发生器经济型信
2023-03-24 11:35:25
HP8648A射频信号发生器电子衰减器(1GHz型);HP8648A射频发生器输出功率;HP8648A射频信号发生器产生寻呼信令。HP8648A射频信号发生器。现货提供详细介绍★在整个2.5GHz
2023-03-24 11:17:36
E4433B 是 Agilent 的 4 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描”是频率变化的一个完整
2023-03-23 11:29:17
