关于stm32f103rct6,采用逻辑分析仪的时候,定时器8的1通道和互补通道仿真的时候没有输出。
2024-03-22 06:28:06
TS08P 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1规格1.1一般特征 带自动灵敏度校准的8通道电容式传感器 可选择输出操作模式(单输出/多输出/双单输出) 可选择的输出电平(有效高
2024-03-20 15:11:46
TS08N 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TS08N是8通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。它检测CS端口的电容变化将结果输出到排水口打开的输出端口NMOS结构。
2024-03-20 15:08:58
TS12C 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1规格1.1一般特征 带自动灵敏度校准的12通道电容式传感器 可选输出操作(单模/多模) 独立可调的8阶灵敏度 触摸强度可在3个步骤内
2024-03-20 15:06:26
电子发烧友网站提供《单通道触摸直接输出检测芯片VK3601数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:21:15
0 使用STM32做ADC电流采样,4通道,发现当只有一个通道输入电流和四个通道都有电流输入的时候,采样结果会有差异。比如通道1输入3mA电流,其它通道都输入0mA,这时候1通道采样值为2.975mA
2024-03-07 06:50:50
FS102WS是一款用于 LED 灯光开关控制及亮度调节的触摸IC,支持单通道触摸输入、单路 PWM 输出,可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,可靠性非常高,灯光无闪频。
2024-03-06 09:21:30
3 GTX312L是韩国GreenChip推出的一款12通道电容式触摸芯片,它具有高灵敏度和超强的抗干扰能力,并且具备自动灵敏度校准功能,其电源电压范围为1.8V~5.0V,能够支持单键和多点触控操作
2024-03-01 10:15:29
113 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/37/wKgZomXhOj-AdgQoAAFrj104bZE979.png)
)多芯片同步50Ω输入阻抗集成片上宽带不平衡转换器满量程输入电压:650 mV p-p/0.3 dBm噪声密度:−148 dBFS/Hz,−20 dBFS,2 G
2024-02-28 20:09:18
SIM卡(Subscriber Identity Module)是一种存储用户身份信息的芯片,用于在移动通信网络中识别用户,并且可以存储一些联系人信息和短信等。为了保护用户的个人信息安全,SIM
2024-02-19 16:20:56
572 XW06A芯片是一款高度集成的触摸按键芯片,它能支持6通道的触摸输入。 在电路设计中,CSEL引脚通过连接的C2电容来调节触摸灵敏度。电容值的大小直接影响感应人体触摸的灵敏度:较大的电容值会降低感应
2024-02-04 14:39:45
312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0A/wKgZomUTg9aAEU4sAAJIY2xIQ94369.png)
我用HS端输出PWM,用CC61通道,然后配置1通道,可是修改1通道的占空比,HS端输出占空比并没有变化,修改0通道的占空比,HS端占空比发生了变化,这是怎么回事
2024-02-02 14:09:28
杰力科创新推出的6款8022系列触摸芯片,是触摸感应技术的最新进展。这些芯片不仅兼容现有8022芯片,而且支持PIN-TO-PIN直接替换,极大地方便了用户。包括DL102K、DL102S
2024-01-13 19:08:50
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/71/wKgZomWibmuAD8SaAAK5-BljbGs197.png)
来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性
2024-01-11 15:19:46
160 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/09/wKgaomWflk6AEhR_AABTshNnq1M755.png)
如下:
放大了如下:
而且,SW上面有5V的直流,这是不是芯片的三通道坏了,但其他的三鹿通道都是正常的。麻烦,你们给我分析下故障,十分着急,谢谢!
2024-01-08 08:13:56
DL102W单通道直流LED灯光控制触摸芯片,一款针对触摸台灯专用设计的单通道触摸芯片,它可以完全PIN-TO-PIN替代市场上的8022相关芯片。现在DL102W以8022卷王之称的姿态扑向市场
2024-01-07 10:18:04
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/48/wKgZomWaCeWAexUrAAD5x-XpKC0668.png)
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
一分钟简单了解触摸芯片
2024-01-03 16:56:53
252 由工采网代理的韩国Greenchip— GT301L 是一款单通道电容式触摸触摸芯片,用于触摸按键控制,工作电压范围: 1.8V~5.5V ,具备超强抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能力、高可靠性
2024-01-02 10:56:16
192 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/49/wKgZomWTe02AV6-WAADsTEpfHIw558.png)
单通道双输出LED灯光控制触摸芯片DL103W应用之PCB设计规范,详细介绍了相关的设计注意事项
2023-12-27 09:12:12
297 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/1C/wKgZomWK5faAJ_Y5AABaK8po4_4380.png)
用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
ADC进行通道选择,还是使用ADC的自动循环读取模式,ADC都必须等待当前通道转换完成后,才可以切换到下一通道,该问题使系统的控制速度达不到项目要求
2023-12-18 07:26:42
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:
1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;
2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。
求助各位大神帮忙分析一下什么原因?
原理图见图2
图1
图2
2023-12-18 06:10:34
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
最近采用了八通道的AD7606,其中有一个模拟输入端口悬空,却测到了1.5V的电压,这是怎么回事?会不会影响AD的正常采集,如果我想让它在悬空时显示0V电压该怎么做?
2023-12-11 07:52:23
8通道模数转换芯片AD7829外围电路和时序都正常,但是有时加电后不能工作,即给了/CONV转换启动信号后,芯片没有转换结束信号/EOC输出。但是重新断电加电后,芯片工作又正常了,求帮助!!
2023-12-07 07:56:48
AD9637-40 8通道可以同时采样吗?
2023-12-06 07:52:56
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
MSUSB30/MSUSB30N 是一款高速、低功耗双刀双掷 USB 模拟开关芯片,其工作电压范围是+1.8V 至+5.5V。可Pin to Pin兼容FSUSB30/SGM7222。其具有低码间偏移、高通道噪声隔离度、宽带宽的特性。
2023-11-30 14:26:46
177 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F4/wKgaomVoKv2AIK4QAAKuqLHyeH0394.png)
、500MHz、1GHz和2GHz带宽可选。MXO5系列进一步提升了测量性能,自带频谱分析和逻辑分析功能,而且其性价比非常不错,是您的不二之选。八通道的创新之处MXO58在时
2023-11-07 08:31:39
356 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/D9/poYBAGQ9752APSjeAAAYI1VgEtY574.png)
系列。MXO 5是R&S推出的首款八通道示波器,在R&S MXO 4产品的基础上进一步扩展,赋能工程师应对更为复杂的设计挑战。
2023-11-01 14:49:30
393 中电云脑企业总经理程龙龙表示,新一代八通道国产脑电采集芯片可与市面上现有的商用八通道采集芯片兼容,今年11月,2024年5月,epc芯片本身的研究,将正式应用于可穿戴便携式机器,也会用于大规模商业化。
2023-10-30 10:19:10
433 Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。
Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。
Si314各个感应通道可实现
2023-10-29 23:38:49
FLUKE福禄克 DSX-CHA004通道适配器更换方案DSX-CHA004通道适配器,多次插拔,RJ45接口内置的8pin弹针会出现变形、断裂等不可控现象。针对此现象福禄克厂家给出了,更换rj45
2023-10-09 14:36:37
电子发烧友网站提供《DL102W单通道直流LED灯光控制触摸芯片.pdf》资料免费下载
2023-10-07 14:19:42
1 概述D74HC138D 是一种三通道输入、八通道输出译码器,主要应用于消费类电子产品。
2023-09-28 07:56:41
电子发烧友网站提供《74LVC541A八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:27:13
0 电子发烧友网站提供《74LVC541A-Q100八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:26:06
0 电子发烧友网站提供《74LVC573A八通道D型透明锁存器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:25:02
0 电子发烧友网站提供《74AHC541-Q100/74AHCT541-Q100八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:06:44
0 电子发烧友网站提供《74AHC541/74AHCT541八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 10:53:13
0 电子发烧友网站提供《74AHCT244A八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 10:02:08
0 电子发烧友网站提供《74AHC273/74AHCT273八通道D型触发器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-26 14:34:59
0 电子发烧友网站提供《74AHC245-Q100/74AHCT245-Q100八通道总线收发器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-26 14:30:28
0 电子发烧友网站提供《74AHC245/74AHCT245八通道总线收发器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-26 14:25:59
0 电子发烧友网站提供《74AHC244-Q100/74AHCT244-Q100八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-26 10:55:46
0 电子发烧友网站提供《74AHC244/74AHCT244八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-26 10:52:46
0 电子发烧友网站提供《74AHC273-Q100/74AHCT273-Q100带复位的八通道D型触发器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-26 10:07:35
0 包含代码、详细说明、物料表Diy arduino rc接收器和发射器,六通道强大功能!
2023-09-26 08:08:35
LHA7874SGLB Pin To Pin 替代ADS131E04
LHA7876SGLB Pin To Pin 替代ADS131E06
LHA7878SGLB Pin To Pin 替代ADS131E08
LHA7878SGLB Pin To Pin 替代ADS130E08
2023-09-11 12:03:00
1018 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3606D 封装形式:SOP16 概述: VK3606D SOP16具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度
2023-08-29 10:21:28
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/6A/wKgZomTtVgKAdQcsAAB1nhwr8T4855.png)
多个通道采样,用连续扫描模式,通道切换对采样结果有影响吗?
比如我一定时间内,一个个通道采集求平均和八通道轮询求平均,哪个结果更准确?
2023-08-22 06:57:44
VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,单键输出
2023-08-15 15:09:42
565 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/93/wKgZomTbJLaAcINxAAB30sksT0M96.webp)
文章来源:https://www.cnblogs.com/wchmcu/p/17535947.html
本文以CH32V003_F4P6(20Pin)为模板
1、PA1、PA2为外部晶振输入引脚
2023-08-09 16:15:24
今日为大家介绍一款国产八通道16 位 200kSPS ADC,pin to pin替代ADI的AD7606。
2023-07-26 09:13:19
358 应用领域:
CMS79FT62xB系列MCU内置12通道触摸按键检测电路,2个定时器,24路高精度12位ADC;内置LED 驱动模块,USART和MSSP通信模块,10位5路PWM模块,8种电压
2023-06-25 09:23:40
各位工程师好请问关于STM8S005C6T6、STM8L051F3P6、STM8L052C6T6这三款芯片有没有可以pin对pin替换的芯片,求圈内的大神告知,感谢大家!
2023-06-16 08:32:59
你们中有人可能已经使用 EspEasy 冲洗了一个 4 通道触摸控制墙壁开关吗?
一到三个频道似乎不是问题。
2023-05-30 07:22:04
芯炽SC1463八通道16位300kSPSADC兼容替代AD7606芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持DEMO参考资料主要性能◼16位、300kSPS(所有通道)◼具有1M
2023-05-16 10:50:34
1 MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容
2023-05-12 15:28:59
201 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/A0/poYBAGRd6oqAS6rIAAEFlJJAnxQ884.png)
和 Prop-SX)与 AP-8、DC-16 等设备进行串行通信时,ULN2003 可替代 ULN2803 、FC-4 和 RC-4。
是一个八通道达林顿阵列,用于将微控制器连接到高电压、高电流设备,例如螺线管、灯
2023-05-11 08:17:46
一、产品简介 MS5268 是一款 16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到
2023-05-07 18:44:33
八通道16位200kSPS ADC SC1467,具有1MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器
2023-05-04 16:14:13
432 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/C3/poYBAGRTaKeAJVWrAAEcwrB6Ovc733.png)
示波器是电子实验中应用最多的仪器,可以用来实时观察信号的波形变化、测试任意点的信号波形的幅度、频率和周期等。Multisim给咱们提供了双通道示波器和四通道示波器,它们的使用方法类似,
1
2023-04-27 16:40:54
电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。
2023-04-18 09:27:37
438 是一款非常适用于小功率音箱上超稳定超抗干扰低功耗八通道电容式触摸IC;可通过触摸实现各种逻辑功能控制;可以在发动机运行下进行8通道电容传感;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力。
2023-04-04 09:07:40
144 局域网 (CAN) 模块• 三个通用异步/同步接收器/发送器• 两个内部集成电路 ( I2C™) 总线接口模块• 排队串行外设接口 (QSPI) 模块• 八通道 12 位快速模数转换器 (ADC),同步
2023-03-31 08:49:25
MS2573/MS2573T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26C32。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效输入
2023-03-30 10:01:30
221 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/8E/poYBAGQk7QWAS34WAAG1Smhw1Yw852.png)
单通道自校正触摸感应芯片
2023-03-28 18:13:15
八通道总线收发器;3 态
2023-03-24 14:58:49
