连接器是我们的电子工程师经常接触到的部件。它的作用是在电路中被阻塞或隔离的电路之间架起一座沟通的桥梁,使电流得以流动,使电路实现预定的功能。连接器是电子设备中不可缺少的一部分。如果您遵循电流流动的路径,您总是会发现一个或多个连接器。连接器的形式和结构千变万化,根据应用对象、频率、功率、应用环境等的不同,有各种形式的连接器。
但不管是哪种连接器,都要保证电流顺畅、连续、可靠地流动。一般来说,连接器所连接的并不局限于电流。在光电子技术飞速发展的今天,在光纤系统中,传输信号的载体是光,玻璃和塑料取代了普通电路中的导线,而光信号连接器也被应用于光路中,其功能与电路连接器相同。此可见,连接器的可靠性是非常重要的。如果连接器的性能指标不能达到相关的预期,以后一系列的问题会延伸,这会给你的应用带来各种影响。
连接器的可靠性考虑以下因素:
a.连接器产品设计和产品制造的材料。
b.工作环境。
C.功能要求应用的环境,特别是温度、湿度、腐蚀性等,决定了其自身的哪些故障机制将起作用,连接器的功能要求决定了允许的故障程度。
为了了解连接器的可靠性,一般会对连接器进行各种测试。试验一般涉及以下项目:插入力试验、耐久性试验、绝缘电阻试验、振动试验、机械冲击试验、热冲击试验、混合气体腐蚀试验等。具体测试项目如下:
(一)插入力试验。
用途:验证连接器的插入力是否符合产品规格要求。
原理:以指定的速度完全插入或拔出连接器,并记录相应的力值。
(二)耐久性试验。
目的:评估反复插拔对连接器的影响,并模拟连接器在实际使用中的插拔状态。
原理:以指定的速度不断地插、拔连接器,直到达到指定的次数。
(三)绝缘电阻测试。
目的:验证连接器在受到高温、高湿等环境应力时,其绝缘性能是否满足电路设计要求或电阻值是否满足相关技术条件。
原理:对连接器的绝缘部分施加电压,使绝缘部分的表面或内部产生泄漏电流,并显示电阻值。
(四)耐压试验。
目的:验证连接器是否能在额定电压下安全工作,是否能承受过电位,以评价连接器的绝缘材料或绝缘间隙是否合适。
原理:在连接器触点和触点之间,触点和触点之间,在壳体之间施加规定的电压,并保持规定的时间,观察样品是否有击穿或放电。
(五)接触电阻试验。
目的:验证电流流过触点接触面时产生的电阻值。
原理:通过指定的电流通过连接器,测量连接器上的电压降以获得电阻值。
(六)振动试验:
目的:验证振动对电连接器及其部件性能的影响。
振动类型:随机振动、正弦振动。
(七)机械冲击试验。
目的:验证连接器及其组件的抗冲击性或评估其结构是否牢固。
测试波形:半正弦波,方波。
(八)热震试验。
目的:评估连接器在快速大温差变化下对其功能质量的影响。
(九)温湿度联合循环试验。
目的:评估连接器在高温高湿环境下储存后对连接器性能的影响。
(十)高温试验。
目的:评估连接器暴露在高温环境中一段规定的时间后,端子和绝缘体的性能是否发生变化。
(十一)盐雾试验。
目的:评估连接器、端子和涂层的耐盐雾腐蚀性能。
(十二)混合气体腐蚀试验。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
查看更多
