健康状况。下面整理了一些光伏逆变器常见的故障信息与处理方法。 无市电连接 故障原因: 表示市电无连接或交流端断路器断开,造成逆变器检测不到市电的电压。 解决办法: 1.判断电网是否断电,若是电网断电,则等待电网恢复供
2024-03-20 15:23:1591 PLC是现代工业自动化系统中的核心组成部分,负责监控和控制各种设备和过程。然而,在使用时PLC出现问题了,如何判断其是真的损坏还是暂时性的故障,可能是一个难题。以下是一些判断的步骤和方法,可供大家进一步参考。
2024-03-13 09:49:0286 PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38253 相位平衡条件是判断电路是否振荡的一种方法,它是基于电路中所有相移为零度的环路的电路理论。振荡是指电路中的能量来回地转化,产生周期性的信号。在电路中,振荡源可以是感应电动势、发电机、电荷堆积
2024-03-01 11:12:58297 电子发烧友网站提供《谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:21:020
如图效果:
1.需要检测金手指线束是否插入PCB母座是否到位,并且判断两边卡扣是否卡紧。(如图两个黄色箭头)
2.检测插针是否歪斜。
①检测线束插入距离方法:通过粒子化,将不需要的测量部分
2024-02-28 10:15:45
介绍如何判断电子受到洛伦兹力的方向。 第一部分:洛伦兹力的基本定义和表达式 洛伦兹力是由法国物理学家洛伦兹于1895年提出的,用于描述带电粒子在电磁场中所受到的力。洛伦兹力的表达式可以写为: F = q(E + v × B) 其中,F表示
2024-02-26 14:14:50237 判断欠压保护器坏了怎么办 欠压保护器是一种用于保护电气设备免受欠电压损害的重要装置。当电网电压低于设定值时,欠压保护器会自动切断电源,以防止设备受损。然而,欠压保护器本身也可能会发生故障。在这
2024-02-26 10:55:25225 在维修变频器时,如果我们能熟知变频器中最易出现故障的电路及元件有哪些?它们各自分布在那里时,对我们迅速判断并排除变频器故障会有很大帮助,让我们的变频器维修工作达到事半功倍的效果!那么您了解变频器电路
2024-02-25 16:54:20145 如何判断负载是感性还是容性,以及如何判断电路呈感性还是容性? 在电路中,负载是指在电源供电下消耗电能的设备或元件。当我们评估负载的性质时,我们可以通过观察电流和电压之间的相位差来确定负载是感性还是
2024-02-06 09:29:49580 ,以避免热量积累和元件损坏。限流断路器通过自动切断电流来实现这种保护,以防止潜在的火灾风险和设备摧毁。 限流断路器的主要功能是在发生过载或故障时切断电流。为了实现不同类型的保护,它们通常具有不同的限流曲线。限流
2024-02-05 15:23:16124 将从理论和实验两方面详细介绍如何判断电阻应变片受力之后,电阻是变大还是变小。 一、理论方面 1.热库尔效应 电阻应变片在受力过程中会产生应变,从而导致其导电材料中电子的运动受到阻碍。根据热库尔效应,当电子束通过一个
2024-02-04 18:18:03801 变频器维修人员在对故障变频器进行维修时,面对着变频器中的电路板、看着电路板上密密麻麻的电子元件,我们应该采用什么样的方法和手段来判断导致变频器发生故障部位呢?
2024-02-03 14:22:31423 如何判断电路中晶振是否被过分驱动? 判断电路中晶振是否被过分驱动是一个重要的工程任务,它可以帮助我们确保晶振的稳定性,并避免可能的故障和损坏。在本文中,我将详细介绍晶振过分驱动的概念、原因以及
2024-01-31 09:28:45147 怎样判断电机是铜芯还是铝芯呢?小机灵总结了5种方法,不用拆开电机就可以判断电机是铜芯还是铝芯,超实用→
2024-01-30 10:46:27586 电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241 电子发烧友网站提供《如何判断电感是否损坏吗.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:25:070 的增加而增加,达到一个饱和状态。这就是电感饱和现象。 那么怎么判断电感有没有饱和呢?判断电感饱和主要有理论计算和实验测试。理论计算可从最大磁通密度和最大电感电流入手,实验测试主要关注电感电流波形和一些其他初步判
2024-01-16 16:58:43333 在日常生活中,我们常常会遇到电路故障的情况,比如电源无法正常工作、电器无法正常运行等。了解电路故障的类型,特别是短路和断路两种情况的区别,是解决电路故障的第一步。本文将详细介绍如何判断电路故障是短路
2024-01-16 09:28:23385 逆变器通常配备了电网故障检测机制,用于检测电网停电或其他故障情况。然而,如果检测机制不可靠、敏感度不高或误判,则可能导致逆变器无法正确判断电网故障并停止工作。
2024-01-15 14:08:43381 短接光耦是一种常见的电子元件,它可以用于判断电源前后的故障。短接光耦的原理是通过光电传感器来实现输入和输出之间的隔离,通过光的开关来判断电源前后的故障。以下是详细讨论。 首先,让我们了解一下
2024-01-15 09:13:56454 我们在维修电路故障时,都希望在最短的时间内完成电路故障点的修复,对于工厂中的电气设备更是如此。
2024-01-02 13:34:44290 嵌入式工控机故障判断要点 嵌入式工控机可能出现的故障现象: 1、工控机在安装操作系统时,进行文件复制过程中宕机或报错;在进行系统配置时宕机或报错
2023-12-27 08:41:03370 如何判断故障点是否击穿放电?若故障点未击穿能否长时间带电测量 判断故障点是否击穿放电的方法通常有以下几种: 1. 视觉检查:故障点周围是否存在烧焦、熔化或溅融等现象。如果存在这些现象,说明故障
2023-12-26 16:01:51160 情况,北亚企安数据恢复工程师初步判断服务器故障原因是意外断电导致的raid模块损坏,经过详细检测发现是异常断电导致的raid信息丢失。raid信息丢失实际上是raid模块损坏的一种情况。
2023-12-25 14:29:27181 本人正在调试芯片AD7710,其内部配置的熔断电流可以判断输入端是否处于开路状态,不知怎样判断.谢谢!
2023-12-25 07:04:09
IPC-WHMA-A-620E- CN中文版 2022 线缆及线束组件的要求与验收
2023-12-23 09:21:56
我们厂最近买了台交流电机,想要做对该电机的应对措施,现请教交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断方法?希望解答
2023-12-22 08:11:23
什么是电桥平衡 怎么判断电桥平衡 电桥平衡是指在电桥电路中,通过调节电桥比较臂的物理量(电阻、电容、电感等)使得电桥达到平衡状态,即电桥两侧的电势差为零的状态。电桥平衡是电桥电路中非
2023-12-21 14:30:042429 的相电压过高,可能烧毁电器设备,有的相电压过低,电器设备无法正常使用。
零线断路的情况判断
(1)在单相供电范围内发生零线断路,故障范围内的电灯不亮,其他电器不能使用,这时用氖灯验电笔验
2023-12-21 07:29:19
如何防止电磁加热器出现过载故障? 电磁加热器是一种高效、环保的加热设备,被广泛应用于工业和家庭。然而,由于不正确的使用或设备故障,电磁加热器可能会出现过载故障,导致设备损坏甚至引发安全问题。为了避免
2023-12-19 14:26:29265 如何判断电动势的方向? 电动势是指一个电源(如电池)在电路中产生的电势差,它是产生电流的动力源。电动势的方向对于电路的工作至关重要,因此了解如何判断电动势的方向是很重要的。在下面的文章中,我将为
2023-12-19 11:35:351082 10、怎样判断电感的好坏
2023-12-18 10:12:453 在日常维修工作中,变频器设备可能会出现各种故障。为了准确判断和解决这些问题,我们需要掌握一些基本的故障判断方法。本文将为您介绍如何通过静态测试、动态测试和故障判断来维修变频器。
2023-12-18 09:30:30536 我在使用AD7730进行工业六线制天平测量时,发现前十分钟测量正常,测量一段时间后测量数据出现剧烈跳动,系统断电重启后又恢复正常。下面是我的电路图
下面是我进行AD7730初始化的程序
下面是我AD7730读数据程序
很奇怪一直出现这种问题,有没有人帮我解释一下
2023-12-13 09:32:06
随着科技的不断发展,集成电路在各种电子设备中的应用越来越广泛。然而,集成电路的复杂性及高集成度使得其故障检测和判断变得尤为困难。本文将介绍一些检测集成电路输出的信号波形以及判断电路好坏的方法
2023-12-12 16:05:26299 AD7810会出现快速断电上电数据输出口锁死的情况不论输入多大电流,输出总是一个值。断电等一段时候,才能工作。怎么回事?
2023-12-12 06:02:53
我们公司伺服电机出了一次十分奇怪的故障:使用伺服电机的是上引炉的牵引电机。
该电机突然报编码器通讯故障,无法复位。当断电重启后,伺服驱动器恢复正常,但当其工作十几分钟后又出现该故障。检查线路以及
2023-12-11 06:18:07
电子线路板pcb测试都有哪些
2023-12-08 15:59:06544 电脑电源作为电脑的关键部件直接影响到电脑的性能和寿命,因此选择一个好的电源至关重要。那么要如何判断电脑电源的好坏呢?判断的指标都有哪些呢?
2023-11-29 15:23:11704 在实际应用中有没有判断电感饱和的诀窍呢? 当涉及到电感器件和电感电路时,电感饱和是一个重要的问题。电感饱和发生时,电感器件的磁场无法继续增加,导致电感器件的性能恶化甚至失效。因此,在实际应用中,判断电
2023-11-29 11:09:36259 DC-DC电源模块的作用是将输入电压转换为所需的输出电压,广泛应用于电子产品、汽车电子、医疗设备、通信系统等领域。但是在使用过程中DC电源模块会出现一些故障和问题,影响电源模块和其它电路器件的性能。因此,纳米软件将为大家介绍常见的DC-DC电源模块故障,以及解决这些故障的方案。
2023-11-28 14:55:23425 示波器常见故障判断及维修建议
2023-11-24 10:36:20647 电位器三个引脚怎么接?怎么判断电位器的好坏? 电位器,也被称为可调电阻器,是一种用于调节电路中电阻值的元件。它通常有三个引脚,两个是固定的端子,一个是可调的中间引脚。在电路中,电位器的好坏会直接影响
2023-11-22 16:55:268675 如何判断电路发生自激振荡?如何防止电路的自激振荡? 电路的自激振荡是指电路在没有外加信号源的情况下自行产生振荡,这种现象通常是不希望发生的。为了判断电路是否发生自激振荡,并且防止它的发生,我们需要
2023-11-21 15:17:591282 当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:471027 怎么判断电动车充电器是否正常充电? 标题:如何判断电动车充电器是否正常充电 引言: 随着电动车的普及,电动车充电器成为重要的充电设备。判断充电器是否正常工作对于确保电动车的安全运行至关重要。本文
2023-11-07 09:56:352256 汽车线束恒温恒湿试验箱用途: 汽车线束恒温恒湿试验箱又名高低温交变湿热是试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆
2023-10-20 13:39:28
如何判断直线模组出现问题
2023-10-16 17:47:47374 常见的问题之一。本文将详尽解释保挡断电的含义、原因,以及如何避免出现保挡断电问题。 保挡断电的含义 保挡断电简单来说就是在电动车充电时出现的一种电气保护机制,当电动车正在进行快充时,充电桩会实时检测电动车的电池
2023-09-27 16:05:263297 一、变频器过电流故障的判断与处理 1、 如果变频器的输出频率刚上升就立即跳闸,用电压表检查其指针有瞬间回零的迹象,说明变频器的输出端有短路故障。如果变频器频率上升到一定数值就因过电流而跳闸,电动机
2023-09-21 16:21:311992 电力变压器出现故障时,一般情况下外观体表会发生变化,有时还会发出异常的气味。从事电气维护保运工作多年的老电工,一般都遇到过各种各样的变压器故障,所以有经验的老电工根据这些外观异常,便可初步判断
2023-09-21 11:15:41965 高频电子线路实验指导书(电子科技大学中山学院)
2023-09-20 07:00:54
如何判断电流反馈还是电压反馈 电流反馈和电压反馈是电路设计中必不可少的两种反馈方式。它们在保证电路稳定性和精度上发挥着重要作用。在电路设计过程中,我们需要根据设计需求判断是使用电流反馈还是电压反馈
2023-09-17 10:39:413884 电阻是电路中最常用的元器件,电阻封装种类繁多,规格各异,在不同环境中的应用广泛,那么电阻在电子线路中的作用有哪些,这里总结了电阻的五大作用,一起来了解下。
2023-09-14 16:13:46860 判断电、磁、力方向的“七字口诀”是“左力”、“右电”、“磁螺旋”。 一、“左力” 左手判断的是和力有关的方向,判断通电导体在磁场中所受安培力的方向使用左手定则。物理电磁学、电动力学中的左手定则
2023-09-14 10:51:563183 安全光幕发生故障时,如何解决? 安全光幕属于电子产品,在使用久了之后,难免有出现些小故障之类的。这个时候,我们应该如何解决呢? 1需要先通知工人,以免工人还不知道安全光幕出现问题,还以为是正常
2023-09-12 09:49:54194 电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?|深圳恒兴隆机电
2023-09-11 11:16:49491 如何判断电容是否漏电? 电容器是指由两个导体之间由绝缘材料隔开并分别带电的装置。我们在进行电路装配和调试的时候,难免需要使用电容器。电容器用久了,有时会出现电容器漏电的现象,那么如何判断电容是否
2023-09-07 15:05:473159 如何判断电容器两端电压? 电容器是一种基本的电子元器件,它可以储存电荷并在电路中起到关键的作用。在电容器中,能量被储存在电场中,而这个电场是由电容器两个金属板之间的电荷积累所形成的。 当一定
2023-09-04 14:21:275466 芯片故障原因有很多,常见的有电压波动、易失性存储器损坏、热膨胀、毛刺和静电放电等。 第一,电压波动。电子芯片对电压的稳定性要求非常高,一旦电压出现波动,芯片可能会损坏或无法正常工作。电压的波动可能源于设备或电源
2023-08-29 16:58:443773 电子产品故障类型有哪些? 随着科技不断发展,电子产品已经成为了我们日常生活中不能缺少的一部分,我们使用电子产品的频率也越来越高。然而,即便是最优质的电子产品也很难避免系统故障或硬件故障出现。在此
2023-08-29 16:46:411871 汽车线束冷热冲击试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。配有大型
2023-08-09 10:50:16
仪表故障是我们工作中经常会遇到的问题,那么判断故障,找出问题都有哪些好方法呢?下面小编为大家整理了工业仪表故障分析判断的10种方法,汇总多年仪表维修经验,希望能对大家有所帮助。
2023-08-03 11:07:48423 ,舵机单独工作时一切正常,当我用oled显示陀螺仪输出的角度,用角度控制舵机时,起初工作正常,一段时间后会出现oled突然熄灭,严重发烫,断电后将oled冷却下来重新上电又恢复正常,oled也没有烧坏
2023-08-01 11:14:03
首先应判断是机械还是电气的原因引起的?
2023-07-24 10:41:58369 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何快速检修PCBA加工后出现的故障?快速检测出PCBA故障问题的方法。PCBA加工后有时会出现一些故障,如何快速找出故障点,及时解决故障,是考核一家PCBA
2023-06-27 09:09:26363 温升取决于电动机运行中发热情况和散热情况,经常根据温升判断电动机的散热是否正常,温升是电动机重要的性能指标,那么一台电动机的温升究竟与什么因素有关,一起来了解下。
2023-06-26 15:38:47629 当电动机定子绕组匝间发生短路故障时,一般通过测量三相绕组的直流电阻来判断。
但是,容量较大的电机定子绕组直流电阻很小,并且会受到仪表精度及测量误差等关系的影响,不容易得出正确的判断结果,可以采用如下方法来判断。
2023-06-18 17:37:002247 温度继电器是一种用于控制温度的自动化电器,它通过感应温度变化来控制电路的开关,从而实现温度的自动调节。由于温度继电器在工业生产中使用较为广泛,因此出现故障的情况也比较常见。本文将详细介绍温度继电器故障的判断方法。
2023-06-09 17:15:382944 温度继电器是一种常见的电器保护装置,用于监测和控制被保护设备的温度。在使用温度继电器的过程中,有时会出现故障,导致设备无法正常工作。本文将介绍温度继电器故障的判断方法,以便及时发现和解决问题。
2023-06-07 18:07:561097 电子线路板冷热冲击试验箱参数要求:1.型号:TS-80;TS-150;TS-225;TS-408;TS-800;TS-10002.温度范围:“B”代表:0℃~+150℃
2023-05-31 10:47:10
借助 IOCTL 函数可停用并再次激活总线故障。在默认情况下激活总线故障。如果出现总线故障,这会导致停止和 / 或锁定激活命令。
2023-05-25 14:54:24109 老电工李师傅是一名从事电工行业多年的资深工程师,他说:“有些电器故障是可以自己解决的,比如说空开和漏保故障,只要我们了解它们的特点,就能够快速判断问题所在。”
2023-05-22 10:38:051783 熔断电阻器只是电阻器众多种类中的一种而已,是一种双功能元件,在正常情况下具有电阻的特性,但是当电路出现故障时,超过了额定功率,会在一D时间内熔断开路,所以说熔断电阻器具有电阻和熔断特性
2023-05-02 17:38:001321 一个电子线路如果算得上“优雅”,那是它能够非常简明有效实现所需要的功能; 如果算得上“漂亮”,它则能够经受得住时间的考验。
2023-04-27 15:00:11654 1.测量直流电阻,用电桥测量每相高低压绕组的直流电阻,看其各相间阻值是否平衡,是否与制造厂出厂数据相符,若不能测相电阻,则可测线电阻,从绕组的直流电阻值即可判断绕组是否完整,有无短路和判路情况
2023-04-26 16:10:36
变电站防雷接地故障是指由于变电站的防雷接地装置出现故障,导致变电站内设备及电力系统被雷击入侵,从而引发的电力设备故障和电网运行事故。
2023-04-25 16:51:52916 这种故障经常发生在常见的低端玩具控上面,比如Ldarc的X6,银燕的E6,或者其他的低端控。确认的方式很简单,如果你的穿越机连悬停都没法稳定的悬停,那么大概率是油门电位器出问题了。
2023-04-23 15:16:01573 MIMXRT1060-EVKB 出现硬故障
2023-04-21 07:08:05
因为要给开关磁阻电机通电,但是每根线所代表的顺序弄混了,现在想知道个方法,来确定每根线所代表的不同的相,求助开关磁阻电机如何的判断电机中引出的四个线所代表的相?主要是顺序问题
2023-04-13 11:22:53
PLC把memory clock字节传到屏上,屏用脚本把这个字节的值赋值给另外的一个PLC内的地址,然后plc内判断返回的字节两个扫描周期是否一样,如果一样说明通讯中断。
2023-04-13 10:31:391547 并联电容器是重要的无功补偿元件,它的安全可靠运行对企业电网有重要意义。但是在并联电容器实际运行中,往往会因为电容器质量、系统设计、运行环境等因素出现故障。 库克库伯电气 将会在接下来的文章中介
2023-03-24 11:35:21565
查看更多
