电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>焊接电子线束流程
焊接电子线束流程
收藏
查看更多
激光焊接手持盒示教系统和激光焊接电脑操作系统,哪个更好用?
      最近常遇到客户问的一个问题:激光焊接手持盒操作系统和激光焊接电脑操作系统,到底哪款更好用呢?作为一名多年从事激光焊接运动控制系统的我,一直在寻找更便捷、更高效的操作方式。 6轴双工位激光
2024-03-22 17:13:3040
SMT焊接温度曲线智能仿真系统的功能介绍!
SMT焊接温度曲线智能仿真系统是一个全流程模拟PCB SMT焊接受热过程的智能化仿真系统。
2024-03-22 16:58:1058
什么是波峰焊,如何使PCBA组装自动焊接
链上,以特定的角度和浸入深度穿过焊料波峰进行焊接。 一、波峰焊工艺流程 波峰焊是电子产品组装过程中重要的一环,它涉及将电子元件通过焊接技术连接到电路板上。 以下是波峰焊的组成、功能流程: 1、裝板 将印刷电路板(PCB)装入波峰焊机
2024-03-05 17:56:341158
接电阻没选对,DDR颗粒白费?
高速先生成员--姜杰 端接可以解决很多反射问题,如果还有问题,有没有一种可能是端接电阻阻值没选对? 对于点到点的拓扑,末端并联电阻的阻值比较容易选择,端接电阻阻值R与传输线特征阻抗一样即可
2024-03-04 15:49:14
扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)
扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制(中)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! 比创达整改实例
2024-02-28 10:26:20
#广东 #东莞 #电子线材源头工厂
电子线
东莞市天则电子有限公司发布于 2024-02-27 22:10:59
#东莞市天则电子有限公司 #电子线
电子线
东莞市天则电子有限公司发布于 2024-02-27 22:08:19
#东莞市天则电子有限公司 #电子线
电子线
东莞市天则电子有限公司发布于 2024-02-27 22:06:11
#正常生产#电子线 #天则电子
电子线
东莞市天则电子有限公司发布于 2024-02-27 22:05:00
焊接电源特性有哪些?分别表征电源的那些特性?
焊接电源是指用来提供焊接过程中所需的电能和电压的设备。它的特性决定了焊接质量和效果,因此对于焊接工艺的选择和控制起着至关重要的作用。以下是焊接电源的主要特性和其表征的内容。 输出电流特性:输出电流
2024-02-27 11:38:11236
产生焊接电弧的必要条件是什么
产生焊接电弧的必要条件主要包括以下三个方面:电源条件、电极条件和工件条件。 电源条件 焊接电弧的产生需要一定的电源条件,主要包括电源电压和电流。在焊接中,我们通常使用直流电或交流电来产生电弧
2024-02-27 11:33:46234
什么是焊接电弧它在焊接中的作用是什么
焊接电弧是通过电流引起的高温电弧进行焊接的一种技术。它是现代焊接工艺中最常用的方法之一,可以用于许多不同类型的金属焊接,例如钢铁、铝、镍合金等。焊接电弧的产生和作用涉及到电流、电弧温度、可熔焊
2024-02-27 11:24:57276
何谓焊接电弧?焊接电弧由哪几个部分组成?
焊接电弧是指通过电流的作用产生的电弧来进行金属材料的焊接工艺。焊接电弧是利用电能将两个工件加热到熔化温度并通过熔融状态的金属填充物或金属本身的液态连接的过程。通过控制电弧的形成、维持和控制,可以实现
2024-02-27 11:23:05234
焊接电弧按照构造分为哪三部分?
系统是焊接电弧的关键组成部分之一,其作用是提供焊接过程所需的电能。电源系统由直流电源、交流电源和恒流源组成。直流电源根据不同的极性(正极性/负极性)产生相应类型的电弧。正极性时,电子流从工件中流向焊枪,而负
2024-02-27 11:21:27220
焊接电弧根据提供的电源特点不同可分为哪几类
焊接电弧根据提供的电源特点不同可分为以下几类: 直流电弧焊(DC):直流电弧焊是使用直流电源进行焊接的一种方法。直流电弧焊可以细分为直流电弧熔化焊(Direct Current Arc
2024-02-27 11:16:46142
焊接电弧的温度是指电弧什么的温度
焊接电弧的温度是指在焊接过程中产生的电弧的温度。这种电弧是通过电流通过两个电极(焊丝和焊件)之间的间隙产生的放电现象。焊接电弧的温度非常高,可以达到数千摄氏度甚至更高,在焊接过程中发挥着关键作用
2024-02-27 11:07:11270
电子元器件引脚共面性对焊接的影响
在SMT(表面贴装技术)中,焊点是连接电子元器件与PCB(印制电路板)的重要介质,而焊接失效则是最常见的电子元器件故障之一。因此,确保电子元器件的可靠焊接至关重要。其中,器件引脚共面性是影响焊接可靠性的一个重要因素。
2024-02-26 10:02:13159
伏安法测电阻中内接电流表和外接电流表有什么区别?
伏安法测电阻中内接电流表和外接电流表有什么区别? 内接电流表和外接电流表是在伏安法测电阻中常用的两种测量电流的方法。它们在连接方式、测量范围、精度和使用条件等多个方面存在区别。下面将详细介绍内接电
2024-02-05 13:46:36380
电源防反接电路介绍
电源防反接电路是一种重要的电子保护电路,它的主要作用是防止电源反向接入对电子设备造成损害。在电子设备的设计和使用过程中,正确地连接电源是至关重要的。如果电源被错误地反向接入,可能会对设备内部的敏感
2024-02-02 16:22:30233
电路板焊接方法与技巧
电路板的焊接电子产品制造过程中非常重要的一步。一个良好的焊接是保证电子产品正常运行的基础,因此在焊接过程中需要掌握一些方法和技巧,以确保焊接质量和效果。下面将详细介绍电路板焊接的方法
2024-02-01 16:48:04452
Molex推出EdgeLock 线对信号卡连接器是什么?-赫联电子
产品经理 MyungGyu Kim 表示:“消费性电子产品和家电行业希望采用安全的连接器系统,而 EdgeLock 则可满足这一要求。EdgeLock 连接器取代了典型的焊接接头,提供牢固的连接效果
2024-01-29 12:31:37
FPC软性电子线路板的相关术语
常指软板外表的保护层 Coverlay(须先冲切出的穿露孔),用以贴合在软板线路表面做为防焊膜的用途。但却须刻意露出焊接所需要的孔环孔壁或方型焊垫,以便于零件的焊接。所谓“Access Hole”原文是指表层有了穿露孔,使外界能够“接近”表护层下面之板面焊点的意思。
2024-01-12 15:28:1987
SMT回流焊温度解析之锡膏焊接特性
对回流工艺中的锡膏焊接特性进行介绍。 焊接概述 一、焊接种类 焊接根据操作方式的不同分为 熔焊、压焊以及钎焊 。 其中焊接温度 低于450℃ 的焊接统称为 软钎焊 ,回流焊接属于软钎焊的一种。 二、焊接过程 主要焊接流程为: 表面清洁——
2024-01-10 10:46:06202
电子元器件可以通过哪些方式进行焊接
电子元器件的焊接方法有多种,常见的包括手工焊接、表面贴装焊接和波峰焊接
2024-01-05 18:14:19561
电容通孔焊接板底分离原因
是连接电容器引脚与电路板焊盘的关键步骤。如果焊接质量不好,可能导致焊点不牢固,从而引起电容器与电路板之间的分离。焊接质量问题可能包括焊料不足、焊接温度不合适、焊接时间过短等。为了提高焊接质量,可以采取一些措施
2023-12-28 16:33:14129
PCBA焊接电路中电烙铁的使用方法
PCBA焊接电路中电烙铁的使用方法的相关知识。
2023-12-26 10:27:55243
IPC-WHMA-A-620E- CN 中文版 2022 线缆及线组件的要求与验收
IPC-WHMA-A-620E- CN中文版 2022 线缆及线组件的要求与验收
2023-12-23 09:21:56
电子元器件SMT焊接时,先涂锡膏还是先放芯片?
电子元器件的SMT焊接过程中,涂抹锡膏和芯片焊接是两个不同的步骤,那么在电子元器件的SMT焊接过程中,是应该先涂抹锡膏还是先放置芯片焊接呢?下面佳金源锡膏厂家来讲解一下:电子元器件SMT焊接
2023-12-20 15:21:57237
铜包钢接地线怎么焊接,控制焊接温度有何技巧
。 一、焊接准备工作: 1. 焊接设备准备:首先需要准备好电弧焊设备,包括焊接电源、焊接电极、气瓶等。 2. 检查接地线材料:在焊接之前,需要检查接地线的质量和材料是否符合要求。确保接地线的铜包钢材质正常,无明显缺陷。 3.
2023-12-20 10:27:20485
东莞市天则电子有限公司
电子线
东莞市天则电子有限公司发布于 2023-12-20 01:04:07
#电子线 #天则电子线
电子线
东莞市天则电子有限公司发布于 2023-12-20 01:00:13
#线 #线材 #端子线 #天则电子
电子线
东莞市天则电子有限公司发布于 2023-12-20 00:46:08
万界星空汽车线行业MES系统# #汽车线# 工业互联网# 线mes# mes#
线工业互联网
jf_25320351发布于 2023-12-18 17:17:44
电子线路板pcb测试都有哪些
电子线路板pcb测试都有哪些
2023-12-08 15:59:06544
激光焊接技术在焊接0.5mm不锈钢圆管的工艺
电磁场影响等特点。下面来看看激光焊接技术在焊接0.5mm不锈钢圆管的工艺。 激光焊接技术在焊接0.5mm不锈钢圆管的工艺: 1.工艺流程 准备:在开始焊接前,需要准备一台激光焊接机、0.5mm的不锈钢圆管、清洗剂、保护气体等材料。同
2023-12-07 11:40:16456
锡膏质量如何影响回流焊接空洞的产生?
电子制造行业,锡膏回流焊接是一种广泛应用的技术,用于连接电子元件与电路板。然而,回流焊接过程中常常出现空洞现象,影响焊接质量和电子产品的可靠性。本文将针对常规锡膏回流焊接空洞问题进行分析,并提出相应的解决方案。
2023-12-04 11:07:43224
激光焊缝跟踪传感器在自动化焊接流程中的作用
  随着制造业的不断发展,自动化技术在工业生产中扮演着越来越重要的角色。在焊接领域,自动化焊接流程的引入提高了生产效率、降低了人工成本,并提高了焊接质量。激光焊缝跟踪传感器作为自动化焊接系统中的关键组件之一,发挥着至关重要的作用。本文将探讨激光焊缝跟踪传感器在自动化焊接流程中的功能及优势。
2023-11-28 16:20:56206
接电阻基础知识
电子发烧友网站提供《端接电阻基础知识.doc》资料免费下载
2023-11-21 09:31:020
用AD8047设计了一个LED调制驱动电路,在焊接电路后实测得LED灯不亮是为什么?
我用AD8047设计了一个LED调制驱动电路。但是在焊接电路后实测得LED(led灯电压为3W左右)灯不亮。AD8047的同相输入变化,但是输出为负,而且保持-3.5v不变。
2023-11-21 07:27:38
为什么要在电源与地之间接电容?
电子发烧友网站提供《为什么要在电源与地之间接电容?.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:39:362
电子硬件EDA设计流程
在进行电子硬件EDA设计时,一般都需要按照一套完整的设计步骤流程,经过这些流程下来设计的产品,就不会有产生设计纰漏的现象。 在电子硬件设计中,不管是大公司还是小公司,都会大差不差的按下面这个流程
2023-11-07 10:41:14710
人工智能超声波塑料焊接电源发生器
超声波塑料焊接电源是一种特殊的电源,它通过产生高频振动来将塑料材料焊接在一起。这种电源广泛应用于各种行业,包括汽车、电子、医疗和包装等。超声波塑料焊接电源通过产生高频振动来传递到塑料材料表面,使塑料
2023-10-23 12:48:27147
汽车线恒温恒湿试验箱
汽车线恒温恒湿试验箱用途:     汽车线恒温恒湿试验箱又名高低温交变湿热是试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆
2023-10-20 13:39:28
自动焊接机器人的电流和电压是如何控制的?
自动焊接机器人的电流和电压控制是通过焊接电源和机器人控制系统共同实现的。具体的控制方法取决于焊接过程的要求和所使用的焊接设备。
2023-10-19 15:38:24425
焊接机器人关键技术有哪些?
和识别焊接区域,定位焊接位置和姿态,并进行焊缝检测和质量控制。 3. 焊接参数控制:机器人需要能够根据焊接材料和焊接要求,精确控制焊接参数,如焊接电流、电压、速度和温度等。 4. 焊接路径规划:机器人需要根据焊接要求和工件形状
2023-10-19 15:31:02655
机器人自动焊接辅助工是做什么的
任务。 2. 设置焊接参数:辅助工需要根据焊接要求,设置机器人的焊接参数,例如焊接电流、焊接速度、焊接功率等。 3. 监控焊接过程:辅助工需要监控焊接过程,确保机器人能够正确地执行焊接任务,并及时发现和解决问题。 4. 维护机器
2023-10-19 15:23:59994
自动焊接机器人如何使用
焊接材料、焊接位置、焊接速度、焊接电流等。 2. 安装机器人:将自动焊接机器人安装在合适的位置,并确保机器人的手臂和焊接头可以自由移动。 3. 编程机器人:使用机器人编程软件,对机器人进行编程,使其能够执行所需的焊接操作
2023-10-19 15:16:22598
电子元器件的焊接注意事项
焊接电子元器件制造和组装过程中非常重要的一步,以下是一些焊接注意事项。
2023-10-16 14:31:321074
关于PCB组装焊接电路板的清洗工艺
如果我们的印制板是按照GJB362B验收的,就可以排除PCB货源的问题。在组装焊接中出现“白斑”的原因基本上是焊接温度过高,例如军品焊接无铅BGA时峰值温度要达到240℃,或手工焊接时实际焊接温度过高,焊接时间过长,PCB的玻璃化转化温度过低等,需要引起我们的注意。
2023-10-07 11:25:082821
电子焊接加工工艺标准
电子焊接加工工艺标准PDF
2023-09-21 07:59:15
高频电子线路实验指导书
高频电子线路实验指导书(电子科技大学中山学院)
2023-09-20 07:00:54
电阻在电子线路中的作用有哪些?
电阻是电路中最常用的元器件,电阻封装种类繁多,规格各异,在不同环境中的应用广泛,那么电阻在电子线路中的作用有哪些,这里总结了电阻的五大作用,一起来了解下。
2023-09-14 16:13:46860
机器人分析避免焊接变位机温度过高的原因
过高的焊接电流:焊接电流过高会导致机器产生大量热量,从而使温度升高。这可能是因为焊接电流设置过高或电流控制不准确导致的。
2023-09-08 16:32:21227
数字追频控制超声波焊接电源发生器
数字追频控制超声波焊接电源发生器作为超声波清洗机的核心组件,超声逆变电源的设计一直是超声波清洗系统设计的关键环节,它性能的好坏很大程度上决定了最终的清洗效果。以往的超声逆变电源的设计通常是基于模拟
2023-09-07 15:09:15257
聚焦离子FIBSEM切片测试【博仕检测】
聚焦离子-扫描电子显微镜双系统 FIB-SEM应用 聚焦离子-扫描电镜双系统主要用于表面二次电子形貌观察、能谱面扫描、样品截面观察、微小样品标记以及TEM超薄片样品的制备。 1.FIB切片
2023-09-05 11:58:27
铝线焊线机超声波驱动焊接电源发生器
铝线焊线机超声波驱动焊接电源发生器根据校准触发指令确定目标校准模式,其中,校准模式包括自动校准模式、追踪校准模式和手动校准模式中的至少一项;控制超声波发生器运行目标校准模式,获得超声波发生器与换能器产生谐振的目标工作频率;控制超声波发生器在目标工作频率工作。
2023-09-04 15:03:19266
氩弧焊接机器人的性能特点
无锡金红鹰氩弧焊接机器人采用良好的机械结构和控制系统,能够实现高精度的焊接操作。它可以准确控制焊接电弧的位置、速度和功率,以实现焊缝的准确焊接
2023-09-04 09:32:47274
金属材料超声波焊接电源发生器技术
金属材料超声波焊接电源发生器是一种改善焊接接头残余应力的有效方法之一。在超声冲击处理过程中,声学系统的谐振频率和输出功率会随着负载的变化、变幅杆的磨损,换能器的发热等因素发生变化,导致处理质量不理
2023-08-30 22:20:48255
锡膏焊接后发黑的原因及对策
大部分电子线路板厂家在使用锡膏进行焊接时,或多或少会遇到一些问题。例如,虚焊、假焊、锡珠、拉尖、发黄、发黑等等,这些问题困扰着不少人,今天佳金源锡膏厂家就来和大家着重聊一下锡膏发黄发黑的原因以及对
2023-08-29 17:12:481836
塑料材料超声波焊接电源发生器技术
塑料材料超声波焊接电源发生器?一种新型超声波焊接机供电电源,包括EMI、整流桥、滤波电容以及PFC电路,EMI的输入端与交流电源连接,输出端连接至整流桥的输入端,整流桥的输出端与超声波焊接机连接
2023-08-29 16:21:03222
DSP大功率超声波焊接电源发生器
DSP大功率超声波焊接电源发生器针对超声波电源中存在的频率跟踪、功率控制、匹配网络设计等问题进行研究。在电源工作过程中,由于负载温度的变化等原因会产生谐振频率的漂移。为保证系统高效工作
2023-08-23 10:25:42354
可视觉定位的PCBA与FPC激光焊接系统
直接焊接电子零件,但是其可焊性及品质信赖度仍然不佳,比如哪些给终端使用者插拔的「I/O连接器」,如micro-USB、USBC充电与传输资料的连接器,大颗的BGA及QFN也不建议焊接于FPC。
2023-08-22 13:48:53388
smt电子元器件焊接可靠性判断标准有哪些
2023-08-22 11:35:22815
自动匹配超声波焊接电源发生器
自动匹配超声波焊接电源发生器在超声波焊接过程中,由于焊接负载和振动系统温度等的变化使系统固有频率发生漂移,振幅脱离谐振状态.针对这一缺点,采用数字信号处理DSP技术。 自动匹配超声波焊接电源发生器
2023-08-18 11:07:57234
15KHZ-20KHZ超声波数字焊接电源发生器
15KHZ-20KHZ超声波数字焊接电源发生器?可实时调整各项参数,频率微调,自动追频,振幅控制,系统保护,自动锁频。全触摸的人机交互界面,清晰易懂,自动监测、故障输出,一目了然,焊接速度快、节能
2023-08-16 09:32:11248
超声波口罩焊接电源发生器
超声波口罩焊接电源发生器开机自动搜索振子及焊头谐振频率,检测系统电源,功率放大器,按键是否失灵。然后确认工作频点,存储记忆。后判断焊头电流是否过高。确认正常后开机解除各部位按键锁,否则设备不能正常
2023-08-15 17:30:36314
PLC在机器人焊接中的优势有哪些?
。 (2)PLC可以实现机器人焊接过程的自动化控制,减少人工操作和干预。它们可以自动执行焊接任务,如焊接路径规划、焊接电弧启动和停止、焊缝跟踪等,提高生产效率和一致性。 (3)PLC可以同时控制多个机器人进行焊接任务,并协调它们的
2023-08-10 08:10:01295
线束端子超声波焊接发生器驱动电源
线束端子超声波焊接发生器驱动电源设备的频率跟踪速度和精度直接影响焊接质量.针对模拟锁相环频率跟踪慢,负载突变易失锁等缺点,研制一种基于FPGA控制的超声波焊接电源.简单介绍超声波焊接电源系统结构
2023-08-09 11:35:36341
汽车线冷热冲击试验箱
汽车线冷热冲击试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。配有大型
2023-08-09 10:50:16
双头激光焊接机的配置性能
编辑:镭拓激光激光焊接设备是近年来在焊接领域非常受欢迎的一类激光设备,主要是在与传统的焊接电焊、氩弧焊相比当中,激光焊接的优势实在是太大了。激光焊接的类型很多,比如双头激光焊接机就是一种可将光分成
2023-08-09 09:17:35709
路板焊接基础知识
尽管所有焊接过程的物理一化学原理是相同的,但电子电路的焊接又具有它自身的特点,即高可靠与微型化,这是与电子产品的特点相一致的。线路板焊接质量的优劣是受多方面因素影响的。例如基金属材料的种类及其表层
2023-08-04 14:45:15377
焊接机器人示教操作流程
将介绍焊接机器人示教操作的基本流程,以便更好地理解和应用这一关键步骤。 第一步:准备工作 在开始示教操作之前,需要做一些准备工作。首先,确认焊接工艺和要焊接的零件,包括焊接电流、电压、焊接材料等参数。然后,确
2023-08-02 17:56:53645
电子元器件焊接原则 电子元件焊接步骤有哪些
温度控制,控制焊接工具的温度,以避免过热导致元器件损坏或焊点不良。适当调节焊台温度,根据焊接要求和元器件类型选择适当的温度。
2023-08-01 15:41:312531
机器人焊接工艺流程
机器人(直坐标或关节机器人)焊接工艺流程是指将两个或多个金属件通过高温熔化并冷却固化形成一个整体的过程,其具体步骤包括准备工作、组装工作、焊接工作、后处理工作等。一般来说,机器人焊接流程可以分为以下
2023-08-01 00:13:57664
机器人焊接工艺流程
机器人焊接工艺流程是指将两个或多个金属件通过高温熔化并冷却固化形成一个整体的过程,其具体步骤包括准备工作、组装工作、焊接工作、后处理工作等。下面工业机器人厂家无锡金红鹰带来详细介绍。
2023-07-26 10:59:46660
焊接机器人工作站工作流程
随着科技的不断发展,自动化技术在各个领域中的应用也越来越广泛。在制造业中,焊接是一项常见且重要的工艺,而焊接机器人工作站则成为了实现焊接自动化的关键设备。本文将介绍焊接机器人工作站的工作流程,以及
2023-07-20 17:30:53531
焊接机器人的操作流程和操作注意事项是什么?
焊接机器人是一种将焊接程序预设到机器人控制系统中,由机器人自动完成焊接作业的工业机器人。它不仅提高了生产效率,降低了生产成本,而且还能有效地保障焊缝的质量和稳定性。下面工业机器人厂家无锡金红鹰就来详细介绍一下焊接机器人的操作流程和注意事项。
2023-07-18 16:29:47920
弧焊机器人焊接参数包括哪些?要怎么设置?
弧焊机器人焊接参数包括哪些?要怎么设置?弧焊机器人的参数设置包括焊接电流、焊接电压、焊接速度、焊接角度等等。以下是工业机器人集成商无锡金红鹰对这些参数的详细介绍。
2023-07-13 16:55:501717
焊接机器人编程方法及流程技巧
焊接机器人编程方法有什么?所谓焊接机器人是从事焊接的工业机器人,广泛应用于汽车制造、造船、航空等领域。使用机器人时,首先要做好编程,使机器人能够按照既定的程序完成各种操作。焊接机器人主要有示教编程法、离线编程法、自主编程法三种,下面焊接机器人厂家无锡金红鹰带大家了解一下焊接机器人编程的三种方法。
2023-07-13 16:46:14967
#硬声创作季 电烙铁焊接电路板电子元件焊接
焊接锡焊
jf_27932003发布于 2023-07-12 19:54:31
弧焊机器人焊接电源的外特性
无锡金红鹰工业自动化有限公司(www.jhyrobot.com)是一家设计生产工业机器人及提供机器人工业自动化系统解决方案的高新技术企业。如果您对焊接机器人感兴趣,可以联系无锡金红鹰,我们是专业的工业机器人集成商,提供机器人系统设计、生产、销售及售后一站式服务(刘经理:13812058068)。
2023-07-05 11:27:47576
机器人焊接流程可以分为哪几个步骤
机器人在焊接过程中,需要严格按照焊接规程和焊接参数进行操作,以确保焊接质量。焊接完成后,要对焊接部位进行检查,以确保焊接质量符合设计要求。
2023-06-27 09:55:47533
电子制造中焊接熔孔和匙孔的不同之处
焊接熔孔和匙孔都是电子制造中常见的缺陷,但它们的形成原因和表现形式有所不同。焊接熔孔是指焊接过程中,焊料未能完全填充焊缝,形成的孔洞。这种缺陷通常是由于焊接温度不够高或焊接时间不够长,导致焊料未能
2023-06-13 19:14:031108
航空插头线加工
线
深圳市科耐沃尔科技有限公司发布于 2023-06-07 13:50:43
氦质谱检漏仪电子束***检漏
上海伯东客户某***生产商, 生产的电子束*** Electron Beam Lithography System 最大能容纳 300mmφ 的晶圆片和 6英寸的掩模版, 适合纳米压印, 光子器件
2023-06-02 15:49:40
电子线路板冷热冲击试验箱
电子线路板冷热冲击试验箱参数要求:1.型号:TS-80;TS-150;TS-225;TS-408;TS-800;TS-10002.温度范围:“B”代表:0℃~+150℃
2023-05-31 10:47:10
焊接机器人工作站的组成部分有哪些
焊接机器人是焊接工作站的核心组成部分,它能够自动执行焊接任务,包括对焊接工件的精确定位、选取适当的焊接电极、调节焊接电流和速度、控制焊接的时间和位置等。
2023-05-13 17:31:521005
欧特克-廊坊开发区欧特克精密电子线制造有限公司
2023-05-10 10:52:33
一个古老而优雅的电子线
一个电子线路如果算得上“优雅”,那是它能够非常简明有效实现所需要的功能; 如果算得上“漂亮”,它则能够经受得住时间的考验。
2023-04-27 15:00:11654
激光焊接技术在焊接电子行业的应用优点
激光焊接电子工业,特别是微电子精密零件中得到了广泛的应用。 激光焊接由于热影响小、加热集中快、热应力低,在集成电路和半导体器件外壳的封装中显示出独特的优势。 传感器或温控器中的弹性薄壁波纹板厚度
2023-04-19 13:30:28420
机器人焊接工艺流程
2023-04-04 09:40:131008
焊接机器人的操作流程和操作注意事项是什么?焊接机器人的操作流程:需要对焊接焊接机器人进行设置、安装工件装夹、启动开机、启动预热功能、执行和检查焊接质量。需要注意操作人员的安全等。
2023-03-29 08:59:011713
激光焊接技术在焊接电机行的工艺优点
新能源汽车的核心部件之一是驱动电机。要实现新能源汽车的批量生产,必须提高定子的生产效率和质量。电动汽车的电机通常采用平板铜线,可以提供有效的焊接面积,增加强度,提高导电性,节约成本。因此,实现电机内部多个焊点的精确焊接,避免虚焊非常重要。下面介绍激光焊接技术在焊接电机行的工艺优点。
2023-03-27 15:49:54479
DFM设计干货:BGA焊接问题解析
小于10mil ,两个BGA焊盘中间 不可走线 ,因为走线的线宽间距都超出生产的工艺能力,除非减小BGA焊盘,在制作生产稿时保证其间距足够,但当焊盘被削成异形后,可能导致焊接位置不准确。2盘中孔树脂塞孔
2023-03-24 11:52:33
焊接机器人的应用及编程技巧
焊接机器人是从事焊接(包括切割与喷涂)的工业机器人,它主要包括机器人和焊接设备两部分。其中,机器人由机器人本体和控制柜(硬件及软件)组成;而焊接装备,以弧焊及点焊为例,则由焊接电源(包括其控制系统)、送丝机(弧焊)、焊枪(钳)等部分组成。对于智能机器人,还应配有传感系统,如激光或摄像传感器及其控制装置等。
2023-03-24 10:19:10912
已全部加载完成
