接近/占位传感器 雷达
2024-03-14 21:24:14
SW-UWB-M-A2X2 是一款工作于 UWB 频段的超宽带人体监测雷达模组,可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率,长时间监测后可以生成睡眠质量的分析报告
2024-03-06 09:51:03
CYW43012是否支持DFS/雷达?
通过字符串命令检查了 fmac 包中的所有固件后,它似乎不支持。
我在固件标签中找不到-dfsradar。
2024-03-01 09:33:16
实验名称:钢筋混凝土结构中界面剥离损伤的超声导波检测技术
实验原理:利用超声能透入钢筋材料的深处,并由一截面进入另一截面时,在界面边缘发生反射的特点来检查零件缺陷的一种方法,当超声波束自零件
2024-02-27 17:17:37
雷达物位计是一种常用的工业自动化设备,用于测量储罐、槽罐和其他容器中的物料的高度和液位。它采用雷达技术,可以实时准确地监测物料的水平,并将数据传输给控制系统,以便进行实时控制和管理。 下面将详细介绍
2024-02-18 16:16:02
230 雷达测速的基本原理: 雷达测速是一种常见的交通工具超速监控手段,它借助雷达技术可以准确测量车辆的速度。它的基本原理是利用雷达波束的多普勒效应来测量目标物的速度。 雷达测速设备通常由一个发射器
2024-02-03 14:10:35
340 GKRD68脉冲型雷达物位计采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,因此雷达物位计可应用于各种复杂的工况。采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于
2024-01-24 09:42:05
FMCW雷达操作基础
利用雷达测量雷达前方多目标的距离
LF信号的概念与LF带宽--距离分辨率
2024-01-23 09:45:53
103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/E0/wKgZomWvGtmAU35_AAAQjxt1c1w821.jpg)
毫米波雷达是一种高频率雷达系统,可以在毫米波频段(30-300 GHz)进行物体探测和测距,由于其具有高分辨率、较低的互相干扰和较强的透射穿透能力,被广泛应用于众多领域。而超声波雷达则是一种利用
2024-01-19 11:14:21
1117 Ambarella成立于2004年,是一家专注于视频芯片技术的公司,2021年收购了4D毫米波雷达算法公司傲酷(Oculii)。首次引入4D成像雷达、虚拟孔径成像雷达、中央域控4D成像雷达,以及
2024-01-17 16:42:46
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/FC/wKgZomWnk0eAa7SmAAAuZHmv4Zc112.png)
我们知道,雷达波束越窄,探测距离越远,系统精确性也越高。但雷达天线并不能将所有功率集中到单个波束中,实际雷达功率常被分成几个部分,也就是常说的雷达主瓣、旁瓣等。
2024-01-12 09:19:40
672 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/20/wKgaomWglGKAVi53AAALsTWz0DE804.jpg)
毫米波雷达是一种使用毫米波频段进行雷达探测的设备。它是一种高频雷达,工作频段通常在30 GHz到300 GHz之间。相比于传统的千兆赫雷达,毫米波雷达具有更高的分辨率和更好的精度,可以在更短的距离
2024-01-09 16:56:05
246 就可以看到一下输出:
接着我们测试一下雷达特性:
可以看到在距离较短时,激光雷达所得测量值更精准,也更小。在此时参考激光雷达的读数会更为保守。
而当障碍物不在雷达正前方时,我们可以看到声纳依旧可以
2024-01-09 09:51:09
雷达模组的应用范围非常广泛,尤其在IoT环境搭建中起到重要作用。不同的雷达模组工作波段有很大区别,应根据具体的应用环境和所需的性能指标来选择合适的雷达模组。 安信可目前已推出Rd-01
2023-12-25 17:12:19
193 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/F2/wKgaomWJR2yADUi1AAH_J667r2E305.png)
2023-12-22 18:13:30
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/9B/wKgZomWFYZuAIp9JAABSPZmfylk876.png)
ZTL—5型Y料位计是一种固定安装、连续指示、非接触式料位检测仪表,它是利用Y射线通过被测物体后,强度随物料位置变化而相应变化的原理检测料位的装置。
2023-12-22 17:22:17
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/97/wKgZomWFVYeAGvZGAAARJO7smZ4855.jpg)
雷达是一种利用电磁波进行目标探测和跟踪的设备。它在军事、航空、海洋、天文和气象等领域具有广泛的应用。雷达的种类可以按照不同的分类方式进行划分。在本文中,我们将按照雷达的工作方式,将雷达分为三种
2023-12-21 11:38:33
1091 倒车雷达的工作原理 倒车雷达是一种汽车安全辅助设备,可以通过使用超声波或雷达技术来帮助驾驶员在倒车时检测障碍物。它通过发射无害的超声波或雷达信号,并根据信号的反弹时间和强度来计算距离和障碍物位置
2023-12-20 10:56:42
705 激光雷达(Lidar)和毫米波雷达(mmWave Radar)是两种常见的距离传感器技术,都被广泛应用于自动驾驶、无人机、安全监测和环境感知等领域。它们在工作原理、性能特点和应用方向等方面有着很多
2023-12-19 09:54:33
802 所谓雷达,就是用电磁波探测目标的电子设备。激光雷达(LightDetectionAndRanging,简称"LiDAR"),顾名思义就是以激光来探测目标的雷达。
2023-12-18 17:18:13
928 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/7B/wKgaomWADwKAN7nLAABD4Xp4uF0883.png)
作为替代传统雷达的主力军,拥有仰角功能和更高像素精度的4D雷达为标志性的革新。其角分辨率高达1°,远优于3D雷达的4-6°分辨率,能够显著增强对物体的识别度。然而这样高质量的表现需要更强大的计算力才能处理所产生的大量数据。
2023-12-18 09:59:52
189 单线激光雷达和多线激光雷达区别 单线激光雷达和多线激光雷达是两种常用的激光雷达技术。它们在激光的发射方式、数据采集、成像分辨率和应用场景等方面存在着很大的区别。 首先,单线激光雷达是指激光雷达
2023-12-07 15:48:33
1843 多个雷达可以构成雷达网实现对地面目标的连续覆盖。常规飞机无法在未被探测到的情况下穿透雷达网。
2023-12-06 11:29:22
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/95/wKgZomVv61GARdZqAAAp77R7bNU683.png)
雷达水位计是一种利用雷达技术测量水位的仪器。它的原理是通过发射一束微波信号,当这束信号遇到水面时,一部分信号会被反射回来,然后
2023-11-29 15:05:35
驻车雷达主要通过使用超声波或雷达技术来检测车辆周围的障碍物,从而提供环境感知和距离提示。它可以测量与障碍物的距离,并通过声音或视觉警告向驾驶员传达障碍物的存在或接近。驻车雷达在车辆停车时可以有效地检测周围的障碍物,帮助驾驶员避免碰撞。
2023-11-23 16:55:30
456 成像雷达是一种主动合成系统。安装在平台上的天线
一个侧面朝地球表面方向的雷达信号。反射信号,
被称为回波,从表面被反散射,并在一秒钟后接收到。
同一天线(单站雷达)。
2023-10-30 09:31:32
176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3C/wKgaomU_B-yAMDRpAAA4SuLM1t4960.png)
压制式干扰即发射信号(当被雷达接收时),降低雷达处理回波信号的能力。一般而言,压制式干扰采用噪声调制,然而在某些情况下也会采用其他调制样式压制雷达的特殊工作模式。
2023-10-24 16:16:48
1291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/07/wKgaomU3fhiAaDwUAAABs7W3UkA205.png)
不同雷达的电磁信号调制方式 雷达是一种通过发送电磁波并接收其反射信号来探测物体的仪器。根据雷达的电磁信号调制方式不同,可以分为:脉冲雷达、连续波雷达和调频雷达。本文将详细介绍这三种雷达的特点
2023-10-20 14:21:42
733 1、电容料位计 电容料位计由电容式物位传感器和检测电容的线路组成,其基本工作原理是电容物位传感器将物位的变化转换为电容量的变化。电容料位计中的电容相当于两个电极,物料在中间上升和下降的时候,介电常数
2023-10-11 07:58:07
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/65/wKgZomUl5PuABhJ5AAQiR6uLSZA173.png)
料位计也称为料位开关,按接触方式来划分,可以分为非接触式料位计和接触式料位计两种,常见的接触式料位计有阻旋式料位计、音叉式料位计、电容式料位计;常见的非接触式料位计有超声波料位计、导波雷达料位计
2023-09-30 22:01:15
1384 天线是雷达料位计的主要部件之一,天线向待测料堆发射微波,并且接收从待测物料面反射的微波回波。目前,用于微波雷达料位计的天线主要类型有传统的喇叭天线和近些年推出的透镜天线,其中圆锥形金属喇叭天线已广泛
2023-09-27 10:01:28
428 雷达料位计主要由发射和接收装置、信号处理器、操作面板、显示器、天线、故障报警装置等 6部分组成。 雷达料位计利用雷达波的特性来检测料位,其基本工作原理为发射—反射—接收。雷达料位计的天线以波束的形式
2023-09-27 07:19:31
600 雷达的角分辨率是指雷达能够分辨和区分同一距离上两个大小相等的目标的最小距离。当两个目标间的距离大于雷达天线的半功率波束宽度时,雷达更容易分辨它们。然而,即使两个目标在波束宽度内,只要它们的雷达信号特性(例如多普勒频率)不同,先进的雷达系统也能够区分它们。
2023-09-25 10:02:16
785 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/BB/wKgZomUQ6kOAUmnmAACjGKMfH6M776.png)
本文档的主要内容详细介绍的是小米的2D激光雷达拆解图和讲解。
2023-09-22 08:07:45
制作红外激光感应的雷达组件!包含代码、详细说明
2023-09-22 07:49:01
的监测距离最远可达250米。
12个新版超声波传感器作为整套视觉系统的补充,可探测到柔软或坚硬的物体,传感距离和精确度接近上一代系统的两倍。增强版前置雷达通过发射冗余波长的雷达波,能够穿越雨、雾、灰尘
2023-09-19 13:35:01
那什么是无源雷达?雷达没有源怎么能叫雷达呢?双基地又是个什么东?两个加起来的雷达又是一个什么样的雷达呢?
2023-09-15 09:24:02
767 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/7E/wKgaomUDstOAWkJYAAAOZlC9NXM620.jpg)
传感新品 【开创“热雷达”先河:浙大校友研发高光谱热雷达,或为机器感知拓展全新领域】 (来源:Nature) 这得从他和所在团队提出的新型机器感知方法—— HADAR
2023-09-15 08:40:41
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/82/wKgaomUDvfSAKTkrAAAUAiI2VsA601.jpg)
重锤式料位计是一种通过机械方式测量并计算料位的设备,其测量结果通过电子单元进行处理,并可通过电子单元进行编程以控制机械部分的测量。然而,这种料位计在使用过程中容易出现一些问题,下面我们将详细探讨这些问题以及相应的解决方法。 让我们来看看重锤式料位计可能面临的一些常见问题。
2023-08-24 10:51:25
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/39/wKgaomTmxWmAcwx2AAhx-ksPzMI819.png)
什么是固态雷达?固态激光雷达原理 固态雷达是一种采用固态材料发射和接收雷达信号的雷达系统。不同于传统雷达采用开关型微波管的方式,固态雷达利用半导体元器件实现信号发射和接收。随着半导体技术的发展,固态
2023-08-22 16:45:27
2681 一个RF感应雷达模块电路,原来需要接主机软件才能使用雷达感应功能,可否单独使用此模块、红色框电源和信号接口,黄色框是负载,绿色发射模块,上电红框内第1/2线有12V电压、4/6电压输出很低、负载正负无电压。如何不通过原主机解决信号接入输出问题、还望各位师傅给讲解一下。谢谢
2023-08-20 00:57:09
LHRNAB01型雷达网络采集卡是面向现代雷达而开发的信号级雷达采集卡,主要功能是将模拟雷达视频输入转化为网络雷达视频,接入模拟雷达视频、触发信号、零位以及方位信号,将雷达视频数字化后,通过UDP方式发送到网络中。
2023-08-14 10:57:00
475 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/67/wKgaomTZmJeAZjFyAABUTsHnLkE641.png)
5.8G雷达模块,人体存在感应雷达,微波雷达感应技术应用
2023-08-10 14:38:03
1291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/DA/wKgZomTTJaWAMjtmAAJWW3BhBiQ534.png)
雷达网中三部测距单基地雷达组网有时被称为三边测量雷达。三边测量的概念也用在多基地雷达中,它借助到达时间差(TDOA)或差分多普勒技术来测量目标位置。
2023-08-05 12:17:20
894 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/77/wKgZomTNzjGANZ9NAAAPjpeQXDE603.jpg)
频率匹配:雷达干扰系统须以被干扰雷达的频率发射信号。这不只适用于噪声干扰,也适用于欺骗干扰。
2023-07-25 09:38:41
1968 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B2/wKgaomS_KJiALz0lAAAXMxBDU6w468.png)
激光雷达在自动驾驶应用中主要用来探测道路上的障碍物信息,把数据和信号传递给自动驾驶的大脑,再做出相应的驾驶动作,但室外常见的干扰因素如雨、雾、雪、粉尘、高低温等对激光雷达的识别造成了极大的影响。因此
2023-07-14 11:11:30
3320 重锤料位计属于接触式料位测量仪表的一种,在对料位数据更新频率不高的领域有不错的使用效果。它由测锤、测锤钢缆、钢缆收放机构、控制系统等部分构成。在工作中通过测量容器内部的无料空间高度来间接获得料位高度
2023-07-13 13:25:33
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A5/wKgaomSvioyAWs5sAAyrBVUuHXI070.png)
4D毫米波雷达与传统雷达不同,为了解决传统毫米波雷达角分辨率低、点云密度低的问题,当下出现了四种4D毫米波雷达解决方案
2023-07-07 14:15:02
618 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3B/wKgaomSn0AiAWjDzAAA3n6ng9WU596.png)
雷达液位计测量方式因其测量量程大、安装方便、维护量低且不受介质的质量、密度、压力、温度等变化的影响,可靠性和精度高,已被广泛地认可。近几年来,雷达液位计的价格也逐渐降低,使很多普通的用户开始采用雷达
2023-07-04 11:10:13
344 根据雷达波工作原理,嘉可仪表JK型雷达液位计采用了发射雷达波—反射雷达波—接收雷达波的工作模式。在工作时雷达液位计的发射端发出调频连续波信号,雷达波信号在触碰到液面后反射回来并被雷达波接收端接
2023-07-03 10:50:03
186 雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11
501 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/A3/wKgZomSJJ12ALthPAAD22_sgZwk972.jpg)
一、安装指南 在整个量程范围内确定缆或棒不要接触到内部障碍物,因此安装时应尽可能避开罐内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。另外需注意缆或棒不得与加料料流相交。 二、安装仪表时还需注意:最高
2023-06-14 10:34:04
335 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/A3/wKgZomSJJxuAFjAGAAAhEROpxn0557.jpg)
许多人听过射频导纳料位计的名称,却不知道射频导纳的意思是什么。射频导纳是一个不太常用的电力学名词,导纳是指电阻值的倒数,射频是指电波发射方式。一定程度上来说也可以把射频导纳叫做电波电阻,但是这样并不严谨,因此是错误的说法。射频导纳料位计是从静电容式料位计发展而来的接触式料位测量仪表。
2023-06-08 13:15:16
811 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/C5/poYBAGSBYvyAVoA2AAZqVtnRVqw728.png)
连续波雷达发送的是一个连续的无线电频率信号,通过接收目标反射回来的回波信号来检测目标并计算距离。连续波雷达的优点是信号处理简单、便于制造和使用,但其缺点是抗干扰性能较差,难以精确测量高速目标的速度等问题。常见的连续波雷达包括移动雷达、阵列雷达、固定波束雷达等。
2023-06-02 18:00:31
6221 济南祥控自动化研制的XKCON祥控雷达物位计采用高达26GHz的发射频率进行物料位检测,因此也被称为“脉冲雷达物位计”、“脉冲雷达料位计”或
2023-05-31 17:17:24
本例展示了如何模拟单站脉冲雷达的接收信号以估计目标距离。单站脉冲雷达的发射器与接收器物理位置上可以认为是同一个点。
2023-05-29 17:29:09
1226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D4/wKgaomR0cAGACfG_AADIC9w_y_E603.jpg)
需24G雷达安防软件,一收一发FMCW体制,用GD32F303和SRK1101A芯片。
2023-05-23 11:14:56
本文 首发于公众号 【调皮连续波】 ,其他平台为自动同步,内容若不全或乱码,请前往公众号阅读。保持关注调皮哥,和1.6W雷达er一起学习雷达技术! 【正文】 编辑|雷达小助理 审核|调皮
2023-05-21 08:43:43
3477 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C3/wKgZomRwgjuAVlKCAABkr-LVJMM111.png)
汽车雷达作为驾驶员辅助系统的核心传感器 (检测距离、速度),其中远距离雷达(LRR)是用来实现自动巡航(ACC),中距离雷达(MRR)用来实现侧向来车报警和车道变道辅助,近距离雷达(SRR)则是用来实现停车辅助、障碍和行人检测。
2023-05-19 10:01:40
1333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6F/wKgZomRm2OKANE6yAAA-vs0tnK4321.png)
雷达型窨井液位监测仪是一款采用一体化设计的液位智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散硅和雷达双元件进行液位测量,可同时用于地表(或管网)水的非接触式液位测量和对积水路面以上部分的液位信号测量
2023-05-18 14:34:10
242 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/E3/wKgaomRlxuKAJFa2AABzxHpOBUM821.png)
那么,雷达的测距、测角和测速又是怎么回事?看完此文保证你秒懂!
2023-05-18 11:09:10
803 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E1/wKgZomRlltOAXjhWAAAFOPXQfAA649.jpg)
泊车雷达系统的智能技术不能超越物理定律规定的极限,只能在系统极限范围内工作。切勿因为泊车雷达系统提高了舒适性而冒险行驶。泊车雷达系统不能代替驾驶员的注意力。
2023-05-17 16:38:23
876 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
2023-05-11 09:36:06
357 激光雷达即激光探测及测距系统,是通过发射激光束来探测目标位置、速度等特征量的雷达系统。按扫描维度,激光雷达可分为一维激光雷达、二维激光雷达和三维激光雷达。
2023-05-10 09:58:33
5390 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9E/wKgaomRa-sWAfeEPAAAZnuipRLo371.png)
本文首发于公众号【调皮连续波】,其他平台为自动同步,内容若不全或乱码,请前往公众号阅读。保持关注调皮哥,和1.4W雷达er一起学习雷达技术! 2023年度会员内容更新公告(04.10) 序号
2023-05-08 10:45:16
1028 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8C/wKgaomRYYuCAKiYcAAArD-GfQ4Q629.png)
的发展和生猪饲养范围的扩大,大量传感器已被用作贮料塔料位测量设备。本文将介绍养猪场常用的几种贮料塔固态饲料料位测量料位计。 当今时代,以数字化技术为代表的高新技术发展迅速,自动化技术、信息技术和网络技术的结合与
2023-05-06 12:41:02
104 方面也有很多成功的应用经验。
一、功能说明
测试之前,还是先简单介绍一下这款雷达最主要的人数统计技术吧!
根据计数原理,巍泰技术把人数统计方式分为区域统计和绊线统计两种,而绊线统计又分为绊线统计和区域绊
2023-05-05 13:45:19
其实传感器之间,因为感知的原理不同,大家的赛道也不同,比如激光雷达的分工就是做精细的感知,做地图构建,检测马路牙子之类的,像扫街车要装激光雷达扫马路牙子。
2023-05-04 15:58:38
613 今天,我们接着来说E波段毫米波雷达的功率。在这之前,先来看一个汽车雷达的有趣应用。
2023-05-04 09:29:30
2051 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6C/wKgaomRTCu-ARR4SAAAduyyyiN0672.png)
利用电磁波回波测距原理实现料位测量。雷达料位计主要分为发射和接收设备、天线、控制面板、信号处理器等,发射-反射-接收是雷达料位计工作的基本原理。 其工作原理为由雷达传感器的天线发射束波形的雷达信号,当碰到饲
2023-05-02 08:17:10
611 电容式料位计测量属于接触式测量,采用电磁式方式进行料位测量,它能把测量到的料位高度变化量直接转换成电容的变化量。电容式料位计工作原理是料仓中插入的探头电极与饲料或仓壁之间构成电容器,当料仓内固态饲料
2023-04-28 08:52:04
589 重锤式料位计分为传感器和控制器仪表两个部分,其中传感器部分主要由可逆步进电机、行程开关、微动装置、灵敏杠杆、动滑轮、钢丝绳和重锤等构成;控制器仪表主要由控制器、传感器检测部分和显示器组成。料位计一般
2023-04-27 10:43:20
467 阻旋式料位计是采用机电位控原理进行测量的,通过接触固态饲料获取料位高度信息。其测量料位的原理是使用交流微电机作为动力元件,按一定的旋转速度带动检测叶片运动。当饲料料位高度未达到检测叶片高度时,叶片
2023-04-26 09:33:31
820 射频导纳料位计可以用于测量各种物料,是物位计中比较误差率比较低的一类物位仪表产品,这得益于产品自身过硬质量,还有正确的测试方法,测试射频导纳料位计不需要高技术设备与技术手段,只需要严格按照以下
2023-04-25 14:02:52
632 一个良好的开始,会让后面的工作事半功倍,这个道理大家都懂得,对于雷达料位计之类的仪表使用者来说,安装说是使用的开端,所以这步工作是一定要做好的,而安装工作的起点,就是安装位置的选择了,如果这个环节
2023-04-21 11:37:32
517 雷达物位仪表自上市来被越来越多的客户青睐,成为重要的测量仪器,越来越多的工厂开始使用我公司生产的雷达物位计进行测量。但是使用仪器,必须要掌握一些使用技巧,才能减少失误,避免人为故障造成的伤害,从而
2023-04-21 11:29:37
321 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/BB/poYBAGRCAyCAGA20AB-WYgTcTPk548.png)
经过三天的展览,第十届世界雷达博览会、第三届“雷达与未来”全球峰会在北京首钢会展中心完美落幕。雷达博览会展示了我国在雷达技术方面的各类最新成就。以“雷达融合世界,数智引领未来”为主题,着力打造“雷达
2023-04-21 09:30:02
204 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/35/poYBAGM1MoCAWOOXAAAqWi8Xt8w214.png)
对于信号处理来说,雷达和通信一直是一体两面,从MIMO通信到MIMO雷达,从OFDM通信到Multicarrier雷达,很多通信和雷达领域的前沿技术都存在事实上的相互影响。本篇文章将会介绍刘凡博士
2023-04-19 17:43:42
1605 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/13/wKgZomQ_pEmAYxt_AADTE0Kx9Co702.jpg)
速度,简单地说就是相对速度正比于频率变化量。测方位角:通过并列的接收天线收到同一目标反射的雷达波的相位差计算得到目标的方位角;6:毫米波雷达在自动驾驶功能上的应用自动驾驶采用的传感器主要有摄像头
2023-04-18 11:42:23
分析了某品牌10GHz雷达物位计的4000个应用样本,该系列雷达物位计的应用主要集中在化工、石化、医药、农药、钢铁冶金等行业。其中,化工、石化和制药行业是工业仪表应用较为密集的行业,也是雷达物位计
2023-04-14 17:06:41
398 式为模拟量4~20mA。典型的天线形式有两种,分别是喇叭口天线和杆状天线。第一代FMCW雷达物位计的最好测量精度为±10mm。 2、第二代先进型高精度FMCW雷达物位计 随着工业过程控制对仪表性能要求的提高,FMCW雷达物位计也在持续进化,升级版的产品层出不穷。其中有特别设计的
2023-04-13 12:01:12
638 雷达型窨井液位监测仪是一款采用一体化设计的液位智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散硅和雷达双元件进行液位测量,可同时用于地表(或管网)水的非接触式液位测量和对积水路面以上部分的液位信号测量
2023-04-13 10:05:03
318 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/46/pYYBAGQ3Y0OAYT9iAAJXepeaE5w776.png)
雷达按照发射信号的种类可分成脉冲雷达和连续波雷达,常规脉冲雷达发射周期性的调制脉冲信号,而连续波雷达发射的是连续波信号。通常,脉冲雷达具有较高的峰值功率和较小的占空比,而连续波雷达则具有100%的占空比和较低的功率。
2023-04-04 10:01:51
2806 上一期介绍目前雷达在照明市场中的应用,觅感科技应用在照明产品中的雷达模组型号多达几十种,这一期,我们介绍在照明应用里觅感科技主推的几款热门雷达模组型号。觅感科技一方面精准定位市场需求,针对照明产品
2023-03-31 16:28:07
481 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/37/37/poYBAGI6jlOAMj8LAACNjQ-GWgQ468.png)
信号,如4mA~20mA标准信号,也可配置485通讯接口,实现不同的参数测量要求,还可以采用不同的安装方式来满足球罐、立罐、内浮顶气柜和外浮顶气柜的测量要求。 雷达液位计由一次仪表和二次仪表组成。雷达液位计的一次仪表通常是法兰连接的,在罐顶
2023-03-31 08:42:42
194 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/58/pYYBAGQmLG6AavuzAAFLNr8E3Ck542.png)
阻旋式料位开关 ,阻旋式料位计,料位开关是指对容器中固体物料高度的变化进行实时连续检测的传感器,安装调试简单方便,***。具有隔爆型、法兰型、螺纹型、法兰镰刀型、高温法兰型、方法兰型、轴保护
2023-03-30 09:56:33
769 是一款采用一体化设计的液位智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散硅和雷达双元件进行液位测量,可同时用于地表(或管网)水的非接触式液位测量和对积水路面以上部分的液位信号测量。 产品采用脉冲
2023-03-28 11:14:44
449 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/FE/poYBAGQiW6OAcYktAAB0Hd7BEfc090.png)
我想按照这些步骤安装 S32DS 的雷达扩展包但失败 了 。雷达扩展包: [/td]1.1.0_D2105[td]适用于 S32 Design Studio 3.4 的 S32R45 雷达扩展包 1.1.0S32DS:V3.5
2023-03-24 08:55:00
