ZDRE6VP2-1X/100MG24K4M叠加功能先导比例减压阀控制器
- 控制器(170260)
- 减压阀(9555)
关于STM32F429IIT6高性能Arm®Cortex®-M4 32位RISC内核微控制器
•一个SAI串行音频接口
•SDIO/MMC接口
•LCD-TFT显示控制器
•Chrom ART加速器™
STM32F429IIT6产品特性:
•核心:Arm®32位Cortex®-M4 CPU,带
2024-03-12 09:39:01
LT3092的典型电路推荐中显示DAC输出0-1V驱动电流0.5ma-100ma的电流,是否可用作0-100ma比例阀的驱动?
想确认一下LT3092的典型电路推荐中显示DAC输出0-1V驱动电流0.5ma-100ma的电流,是否可用作0-100ma比例阀的驱动
2024-03-06 08:25:32
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】当做小主机综合测试
网络: RJ45千兆网口 1个无线网络: 通过M.2槽扩展,可选 WIFI5+BT5.0/WIFI6+BT5.2 双频WIFI蓝牙4G LTE: 通过 M.2槽扩展,默认调 EC20 4G数据上网(需要另购
2024-02-25 22:12:52
博德越 PCie X4 X16 环出HDMI 游戏直播4K电脑内置采集卡
VS034 PCie X4 X16 环出HDMI 游戏直播4K电脑内置采集卡 .主机接口:PC1E2.0X420Gbps传输带宽 ·音频:直播设备/电脑音频
2024-02-23 13:55:47
减压阀怎么调节压力大小 减压阀顺时针是调大还是调小
的构造、工作原理以及调节压力的方法。 减压阀的构造 减压阀通常由阀体、阀芯、弹簧和调节机构等部件组成。阀体是减压阀的主体,内部有进口和出口,通过这两个口连接流体管道。阀芯与阀座配合,控制流体通过的面积。弹簧
2024-02-22 10:03:45687
[广东龙芯2K1000/2K500开发板] OpenWRT 使用说明
(2k)
UBIFS_OPTS -e = LEBSIZE = PAGESIZE * 62 = 0x1f000 (124k)
UBIFS_OPTS -c = 230M / LEBSIZE = 1900
2024-02-19 14:40:01
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】支持语音控制的AIoT智能终端设计
SSD固态(PCIE3.0)和m2 SATA2280 SSD(支持超高速 PCle Gen 3.0 x4NVMe 1.4,也兼容PCle Gen 3.0 x2 NVME)SATA扩展:通过SATA转接
2024-01-26 16:32:49
ADXL313在静止状态时各轴的输出理论值是多少?分辨率是不是1mg呢?
?(SPI操作速率2MHz,读取速率200Hz )
ADXL313_write_byte(0x1E,0xFD);// x轴偏移调整,比例因子为3.9 mg/LSB
ADXL313_write_byte
2024-01-01 08:17:39
【重磅新品】盘古100K开发板,紫光同创PG2L100H,Logos2系列,性能全面提升
图像处理、工业控制、医疗、消费电子等领域应该广泛。
一:开发板产品概述
盘古100K开发板采用核心板+扩展板的结构,核心板主要由FPGA+2颗DDR3+Flash+电源及复位构成,承担了FPGA
2023-12-29 16:31:52
2024新品推荐|盘古100K开发板,紫光同创PG2L100H,Logos2系列,性能全面提升
/1000M 以太网接口、PCIE 接口,方便各类高速通信系统验证;预留一个 40pin的IO扩展连接器,方便用户在开发平台基础上验证模块电路功能。
*盘古100K开发板接口演示
二:开发板系统资源
2023-12-28 18:09:22
AD5933为什么测100K欧姆以上的电阻误差这么大?
我用的就是这种连接方法,Rfb接的是100K欧姆,VDD选用3.3V,先用100K欧姆纯电阻接在Zunknown处,选用2Vp-p、PGA=1。结果测330K欧姆纯电阻所得的曲线竟然一直下降,有图为证:
2023-12-22 08:15:15
请问AD9523-1能否实现6路200M、6路100M这样的输出?
项目需要给6个AD9643提供200M时钟,同时给另外6个ADC提供100M时钟,时钟源是100M外部输入,要求12个ADC同步,请问AD9523-1能否实现6路200M、6路100M这样的输出?
2023-12-14 07:12:30
Banana Pi BPI-M7 迷你尺寸开源硬件开发板采用瑞芯微RK3588芯片设计
通道 4K UI)6T神经网络处理器8K 10bit解码器、8K编码器
支持WiFi 6和BT5.2
支持 PCIe 3.0 x4 NVMe SSD
三重显示支持(带 HDR)1 个 HDMI
2023-11-18 13:51:33
驱动继电器、液压系统、电磁阀、接触器、有刷电机、比例阀、电磁刹车、智能门锁优势介绍
通过SPI进行配置▪ 检测到故障时,激活nFAULT引脚,并在故障寄存器中设置一个位以供将来询问► DPM 显著减少系统调试和维修,特别是在具有数十个阀门的复杂系统中。
◆市场应用优势•阀/ 液压系统
•比例阀
•Contactor 接触器/ Relays继电器
•有刷直流电机控制
2023-11-17 22:00:51
控制算法PID之比例控制(P)的原理和示例代码
PID是“比例-积分-微分”的缩写,是一种广泛用于控制系统的反馈控制算法。PID控制器根据测量值与期望值之间的误差来调整控制器的输出,以使系统稳定并尽可能接近期望值。下面是PID中P(比例控制
2023-11-01 08:00:52812
求解!!!比例阀控制电路调试电压不稳
原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例阀),影响比例阀开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
紫光同创PGC1KG-LPG100 / PGC2KG-LPG100开发套件|盘古1K/2K开发套件
盘古1K/2K 开发套件是基于紫光同创 FPGA 开发平台的开发套件,以紫光同创 Compa系列PGC1KG-LPG100 / PGC2KG-LPG100 器件为核心,预留丰富的扩展 IO
2023-09-22 15:03:53
X-CUBE-MCSDK和X-CUBE-MCSDK-FUL STM32电机控制软件开发套件
本手册介绍了X-CUBE-MCSDK和X-CUBE-MCSDK-FUL STM32电机控制软件开发套件(SDK),设计用于STM32微控制器,并与之一起使用。SDK包含一个软件库,用于实表面安装
2023-09-19 06:41:26
CW32F003x3/x4产品介绍
CW32F003x3/x4是一款基于eFlash的单芯片微控制器,集成了ARM®Cortex®-M0+内核
具有高达48 MHz的主频率、高速嵌入式存储器(高达20 KB的FLASH和
至3K字节
2023-09-14 08:16:19
CW32F003x3/x4数据手册
CW32F003x3/x4 是基于 eFlash 的单芯片微控制器,集成了主频高达 48MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 20K 字节 FLASH 和多至
2023-09-14 08:05:00
CW32F030x6/x8数据手册
CW32F030x6/x8 是基于 eFlash 的单芯片微控制器,集成了主频高达 64MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 64K 字节 FLASH 和多至
2023-09-14 07:19:09
CW32F030x6/x8产品介绍
CW32F030x6/x8是一款基于eFlash的单芯片微控制器,集成了ARM®Cortex®-M0+内核
主频率高达64MHz,高速嵌入式存储器(高达64K字节的FLASH和高达
8K字节
2023-09-14 07:03:34
CW32L083微控制器数据手册
CW32L083 是基于 eFlash 的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达 64MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 256K 字节 FLASH 和多至
2023-09-14 06:27:07
如何使用STM32G4系列微控制器存储器和外围设备
和电气设备特性,请参阅相应的数据表。
有关Arm®Cortex®-M4核心的信息,请参阅Cortex®M4技术参考手册
STM32G4系列微控制器采用ST最先进的专利技术
2023-09-08 06:59:58
如何使用DSP库中的PID控制器功能
应用程序: CMISIS-DSP 库是一套通用的信号处理和数学功能, Numicro M4 微控制器已经优化。 该文件描述了如何使用 DSP 库的 PID 控制器功能帮助用户获得 DSP 高性能
2023-08-31 07:58:32
华为逆变器SUN2000-100kTL-M2智能光伏控制器
华为逆变器SUN2000-100kTL-M2智能光伏控制器技术参数:产品型号:SUN2000-100KTL-M2产品名称:华为光伏逆变器100KW、华为智能光伏控制器、华为光伏并网100KW逆变器
2023-08-29 17:01:25
如何在M031/M032系列微控制器中运行I2C/ SPI接口ISP桥
应用程序:本示例代码演示如何在 M031/M032 系列微控制器中运行 I2C/ SPI 接口 ISP 桥。
BSP 版本:M031系列CMSIS BSP V3.01.001
硬件
2023-08-29 07:59:01
使用M480系列微控制器输出4 PWM波形以控制半桥DC/DC电路
应用:本样本代码使用M480系列微控制器(MCU)输出4 PWM波形以控制半桥DC/DC电路。
BSP 版本: M480 BSP CMSIS V3.05.001
硬件
2023-08-29 07:48:40
使用M032系列微控制器来执行USB磁盘和FatFs功能
应用:此示例代码使用 M032 系列微控制器(MCU) 来执行 USB 磁盘和 FatFs 功能。
BSP 版本:M031系列BSP CMSIS V3.05.000
硬件
2023-08-29 07:45:20
使用M480系列微控制器输出6 PWM波形用于电池放电分布
应用:本样本代码使用M480系列微控制器(MCU)输出6 PWM波形,用于6个电池排放分布。
硬件: NuMaker-M
2023-08-29 06:39:37
NuMicro M2351系列微控制器的安全特色与应用
Secure Microcontroller Platform),该平台完整的定义了基于 Arm Cortex-M 系列 CPU 的 NuMicro 微控制器的安全功能,并提供了广泛可选择的微控制器
2023-08-28 06:24:53
热打印机的组成,微控制器M487KMCAN在热打印机的应用
)、传感器、走纸装置、切刀等。
控制板:电源、控制器、通讯口、字库、状态检测与指示电路、走纸马达驱动、切刀驱动等。
外壳结构:固定装置、纸仓、纸轴等。
热打印机采用M487KMCAN 方案
热打印机采用
2023-08-25 08:02:25
将GICv2中断控制器与ARM Cortex-A5x和Cortex-A72处理器集成
多达128个内核。
最多具有8个内核的Cortex-A5x和Cortex-A72系统可以在传统模式下配置,以支持实施GICv2架构规范的外部中断控制器。
在此功能模式下,禁用GICv3功能和接口
2023-08-23 07:21:57
基本的硬件环境
*盘古1/2KG 板卡上的 Jtag 原理图
盘古1K2K开发板(PGC1KG-LPG100 / PGC2KG-LPG100)
03 电源功能
电源均支持3.3V供电,简化了板卡
2023-08-22 16:26:46
K100N50X4B是一款端接器
TTM Technologies 的 K100N50X4B 是一款端接器,频率 DC 至 4 GHz、功率 100 W、回波损耗 22 至 26 dB、工作温度 -55 至 150 摄氏度。标签
2023-08-17 15:44:57
宝砾微PWM控制器PL83081 QFN5x5-32封装 100% 负载
原厂代理宝砾微
PL83081是一款 PWM 控制器,专为高性能同步 Buck DC/DC 应用设计,输入电压为3.0 V 至24 V。PL83081采用恒开时间控制。根据 FREQ 引脚和 GND
2023-08-16 11:33:09
智能时代的先锋之选:全新 M3 (MG32F157)
I2S)、1个CAN2.0B、1个USB2.0、1个SDIO等,为各种应用提供了丰富的接口和连接能力。
8个20位定时器 (2个基础定时器、4个通用定时器、2个高级定时器),其中6个支持IC/OC
2023-08-14 18:02:08
紫光同创PG2L100H关键特性评估板开|盘古100K开发板,板载资源丰富,功能强大,可实现复杂项目的开发
接口框图(PG2L100H )
3.电源功能
盘古100K开发板的主要电源共有 8 路,电源外部输入支持 6V~15V系统的电源网络
4.PG2L100H芯片参数
盘古100K开发板产品实拍
2023-08-11 11:40:32
USB通讯和PD电源双功能Type-C接口MCU-CH32X035
CH32X035系列是基于青稞RISC-V4C内核设计的工业级Type-C接口特色微控制器,提供62K FLASH程序空间,支持48MHz系统主频,支持3.3V和5V供电,具有双路OPA或PGA运放
2023-08-09 11:19:00
基本的硬件环境
*盘古1K2K开发板(PGC1KG-LPG100 / PGC2KG-LPG100)
三、电源功能
电源均支持3.3V供电,简化了板卡的电源网
2023-08-02 14:20:11
实验室安全高压气路设计方案
纯度不变的高纯气体以满足各种高精度设备的使用要求。
气瓶布局:
建议使用气瓶组,6个一组或4个一组,放于1房间内,总出气口为G5/8接口。
气路布线:
终端布局:
系统设置为二次减压系统。终端采用
2023-08-01 15:57:40
新唐单片机M0的选择和命名规则是怎样的?
的1,2,4,8,16分别是4K,8K,16K,32K,64K的FLASH;
C,D,E分别是48K,64K,128K的FLASH;
SRAM大小
对于M05X和MINI5X系列的分别是4K和2K
2023-06-27 06:20:43
NuMicro™ 家族中那一个系列支持RTC控制器?
Q1: NuMicro™ 家族中那一个系列支持RTC控制器?
A1: 仅仅 NUC100 系列提供RTC功能,而 M051 系列不提供。
2023-06-20 07:54:28
专用M4F+四核A53,异构多核AM62x让工业控制“更实时、更安全”
Cortex-M4F + Cortex-A53异构多核给工业控制带来何种意义?创龙科技SOM-TL62x工业核心板搭载TI AM62x最新处理器,因其Cortex-M4F + Cortex-A53
2023-06-15 17:18:17
为什么M031系列是M0微控制器的最佳选择?
当在新的产品硬件设计中选择微控制器时,如何在主流的Arm® Cortex®- M0 的产品线当中,选出最适用的微控制器? 是所有设计者最棘手的问题。现在不用再烦恼了,新唐科技推出全新
2023-06-15 06:08:04
求助,NuMicro™ Cortex-M系列芯片支持那些USB控制器?
NuMicro™ Cortex-M系列芯片在不同系列支持不同的USB控制器,包含USB 2.0全速设备控制器、USB 2.0高速设备控制器、USB 1.1主机控制器以及USB On-The-Go (OTG) 控制器。
2023-06-14 06:24:13
高可靠高赋能M3系列(MG32F1x) - 智能门锁的大脑
MG32F103主要特色:
高速SPI (24MHz),支持QSPI
高速UART (6MHz)
全速USB2.0 (12MHz)
精准的12位ADC,转换率达1Msps
高分辨率20位
2023-06-12 09:42:33
S32K344EHT1MMMST微控制器,它是符合ASIL-D设备标准且符合ASIL-D系统标准的微控制器吗?
以下是关于 S32K344EHT1MMMST微控制器安全标准 ASIL-D 的查询:
微控制器是否足够独立以实现外设冗余,即在任何外设故障的情况下,如 sci。微控制器会切换到新的 sci 端口
2023-06-12 07:17:47
如何在S32K314控制器中使用DTCM-1存储器?
的问题。
1. 如何在我的链接描述文件中为 DTCM-1 创建一个新条目?
2. 我可以使用什么编译器属性从 DTCM-1 分配内存?
以下是我现有链接描述文件的摘要。还附有完整的链接描述文件。
如果有
2023-06-07 08:21:37
设计一个带有PN7160的NFC主机控制器板,对天线接口的疑问求解
我正在设计一个带有 PN7160 的 NFC 主机控制器(阅读器)板,并且对天线接口有疑问。
天线接口有我正在使用的引脚 RXN、TX1、TX2 和 RXP。在硬件设计指南中,它告诉我通过串联电容
2023-06-02 06:14:32
LPC54606J512BD100微控制器无法连接到目标怎么解决?
、3 - SWCLK、6 - RESET、8 - GND)
关于控制器 LPC54606J512BD100:
PIO0_2 至 PIO0_6 悬空。
关于集成开发环境:
我正在使用Keil uVision5。
我需要帮助,因为我无法对微控制器进行编程。如果需要任何进一步的详细信息,请告诉我。
2023-05-31 07:48:41
实验室安全高压气路设计方案
纯度不变的高纯气体以满足各种高精度设备的使用要求。气瓶布局:建议使用气瓶组,6个一组或4个一组,放于1房间内,总出气口为G5/8接口。气路布线:终端布局:系统设置为二次减压系统。终端采用壁挂式设计。上
2023-05-26 16:54:48
求分享一个多通道阀门控制器
作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
Wifi如何控制电磁阀?
的 24vac 螺线管(打开阀门需要脉冲,关闭需要反极性脉冲。即不需要恒定功率来保持阀门打开)。
规格:
太阳能电池板
6ah SLA 电池
太阳能控制器
2023-05-22 09:10:21
如何设置iMX8M Plus以使用4K Dart BCON Basler相机模块?
在本文中,我将解释如何设置 iMX8M Plus 以使用 4K Dart BCON Basler 相机模块。
要求:
i.MX 8M Plus 应用处理器评估套件。
用于 i.MX 8M
2023-05-19 06:54:53
中微CMS32M55xx 循环扇方案为风扇而生产的MCU
I2C接口
1个SPI接口
支持4种振荡方式
支持四种工作模式
30个通用GPIO
封装类型:SSOP24,QFN40及LQFP48
欢迎联系咨询
TEL:180 2833 7418
QQ:3101377292*附件:CMS32M55xx数据手册_V1.1.6.pdf
2023-05-17 09:31:47
IMX6/8是否可以在硬件中对传入的视频流执行2.文本叠加?
]2.在视频上叠加一些文字
[i]3. Tee转h264编码器,打包成MP4,存储到MicroSd。
[i]4. Tee 到 LVDS 1280x800 显示器和/或 HDMI 显示器
[i]据我所知
2023-05-17 08:04:22
STM32F030K6T6 这一款ST(意法)微控制器MCU
描述:STM32F030x4/x6/x8/xC微控制器集成了工作频率为48 MHz的高性能ARM Cortex -M0 32位RISC内核、高速嵌入式存储器(高达256字节的闪存和高达32k字节
2023-05-10 16:10:19
如何在S32K146微控制器中切换PORTA第11个引脚?
我想在 S32K146 微控制器中切换 PORTA 第 11 个引脚所以我编写了如下代码
PORT_PCR_MUX(1
2023-05-09 07:57:08
MCU控制器是什么?MCU控制器有哪些作用?
mcu控制器是什么意思 MCU控制器是Microcontroller Unit的简称,中文名称为“单片机”,是一种集成了处理器、存储器、输入输出接口等多种功能模块于一体的小型计算机系统。MCU
2023-05-05 14:59:21
通过Renesas RA6M4开发板采用I2C读取mpu6050传感器的角加速度
,I2C通讯接线SDA—-p504;SCL—-p506,不需要关注地址后面库自带配置了,与ssd1306不同
实现功能:
采用I2C读取mpu6050传感器的角加速度,角速度和温度示例
2、RA6M4
2023-04-27 14:38:08
普密斯M58接口大视野工业镜头 0.5X双侧远心镜头VP-LTFM05-180-90-M58
产品介绍—— POMEAS这款M58接口大视野双侧远心镜头VP-LTFM05-180-90-M58,0.5X,支持最大传感器尺寸35mm film, WD 180mm。专为千万像素全画幅
2023-04-26 14:24:20
BK3515NS,上海博通RF蓝牙5.2控制器,支持蓝牙LE、BR和EDR—应用简介
2x UART: 2支持硬件流控制,1支持flash下载
• 1x I2C 最多支持6x32位PWM
• 1x I2S
12位SAR ADC,最多支持5个通道
6x通用的32位计时器/计数器
2023-04-26 14:14:43
微控制器MPC5675K复位问题求解
我们正在为我们的应用程序使用 SPC5675KFF0VMS2-Micro Controller。我们在控制器中面临重置问题。每次打开电源时,我们都会读取功能 (RGM_FES) 和破坏性事件状态
2023-04-26 07:56:57
FT5x06触摸控制器的问题如何解决?
我正在使用 I.MX6 双核、Linux 内核 4.1.15 来移植 FT5x06 触摸控制器。
我面临触摸无法工作的问题。
我输入了下面的命令以确保输入设备是。
cat /proc/bus
2023-04-23 12:57:17
ARM微控制器基础与实战的两个问题求解?
1.《ARM微控制器基础与实战》上说 32 字节的向量表的累加和必须为 0 才可脱机运行, 是否需要每次修改程序后修改第六个保留向量的值(因为地址有改变).2.《ARM 微控制器基础与实战》上说用
2023-04-19 10:12:12
MT53E256M32替换LPDDR4,是否需要重新运行DDR工具以生成要在LPDDR4控制器中编程的新bin文件?
是速度等级和模具数量(从 2 个模具变为 1 个模具)。可能需要对软件进行哪些更改(如果有的话)以支持新部件(1 个芯片而不是 2 个芯片和更快的速度等级)?我们是否需要重新运行 DDR 工具以生成要在 LPDDR4 控制器中编程的新 bin 文件?
2023-04-19 06:56:55
【揭秘】紫光盘古系列:盘古1K2K开发板
本文将为小伙伴们介绍紫光盘古系列1K2K(MES1/2KG)开发板,盘古1K2K开发板是一款高性能入门级FPGA开发板!盘古1K2K开发板以紫光Compact系列PGC1KG-LPG100
2023-04-18 16:00:01
使用带有通过MIPI/CSI-2接收器连接到ADV7282a-m的Dart-MX6报错怎么解决?
是adv7282-m_decoder驱动程序=mxc_vout,卡=DISP4 FG,总线=,版本=0x00040958,功能=0x84200002fmt 16 位 RGB 5-6-5:fourcc
2023-04-18 07:13:17
笙泉M0系列MCU应用于电池管理系统(2): MG32F02A系列为您实现BMS保护机制!
使用,内建2组比较器供应给过电流/短路使用,具备48/64/80脚位数的LQFP封装,可控制外部驱动MOSFET开关,提供多种脚位封装可涵盖多种不同应用场景。MG32F02A 系列规格*1支持仿真器;*2支持
2023-04-17 09:31:50
如何在ESP32上操作MG811 CO2传感器?
我有一个MG811 CO2 传感器,想将它与 ESP32 一起使用。MG811 需要 6V 电源。我猜ESP32只支持 3.3V是否有可能以低于 6V 的电压运行 MG811,例如 3.3V如果不行,有没有办法从 ESP32 中获得 6V?
2023-04-13 09:05:40
MRF1K50H可以替换MRF6VP11KH吗?
我想知道我是否可以使用 MRF1K50H 而不是 MRF6VP11KH,因为它已停产且很难找到?有没有人已经尝试过这个?#MRF1K50H
2023-04-11 06:10:38
笙泉M0系列MCU应用于电池管理系统BMS (1)
32KB/64K/ 128KB Flash ROM的32-Bit Cortex-M0内核微控制器,内建4KB/8KB/16KB Data RAM,12-bit ADC组数高达16组通道,工作电压范围1.8V
2023-04-07 11:18:49
s32k144控制器如何配置内部环回?
先生,我正在使用 s32k144 控制器,我需要执行开机内置测试 (PBIT)。要执行 CAN 测试,如何配置内部环回。测试后 CAN 模块应与其他控制器通信。请帮我。
2023-04-07 09:52:19
你能确认ENET-AVB2对应ENET1控制器,ENET-AVB1对应ENET0控制器吗?
在IMX8X参考手册IMX8DQXPRM中表2-5。连接内存映射给出以下映射:基址 5B05_0000 处的 ENET-AVB2基本地址 5B04_0000 处的 ENET-AVB1 你能确认ENET-AVB2对应ENET1控制器,ENET-AVB1对应ENET0控制器吗?
2023-04-07 07:47:42
使用PID控制器控制线性伺服电机
。我们将选择K p = 1,观察它会导致当前位置稳定在目标附近并且稳定时间最快。 读者会注意到有一个残余的稳态误差,即最终的当前位置与目标设定点位置有偏差。这种偏移在纯比例控制器的情况下很常见,并且会
2023-04-04 15:11:34
iMX8MP X1..X6 DSE设置选项的含义是什么?
iMX8MP 处理器的驱动强度焊盘可以使用 SW_PAD_CTL_PAD_xxx 寄存器的 DSE 字段(每个焊盘一个)在值“X1”、“X2”、“X4”或“X6”之间进行配置。我没能在 iMX8MP
2023-03-29 06:49:05
RK3588多屏显示资源怎样分配
接口的显示控制器VP,选择为VP2(4K);其次,按数字键9,选择rgb口的显示控制器VP,选择为VP3(1080P);再次,按数字键5,选择dp0接口的显示控制器VP,选择为VP0(8K);最后,按A
2023-03-28 13:08:06
是否可以使用PCIe到USB主机控制器将USB端口连接到PCIe X2?
1 个上游和 4 个下游)来支持 4 个 USB 端口。我还想知道是否可以使用 PCIe 到 USB 主机控制器将 USB 端口连接到 PCIe X2。
2023-03-27 08:54:43
电池管理系统BMS控制器拆解分析
,WDT,程序存储器容量:1MB(1M x 8)EEPROM 大小:4K x 8。RAM 容量:64K x 8。电压- 电源(VCC/VDD):1.72 V ~ 5.5 V数据转换器:A/D
2023-03-23 16:33:01
Tbox控制器拆解分析
(512K x 8),EEPROM 容量:4K x 8,RAM 容量:32K x 8,电压-电源 (Vcc/Vdd):1.72~5.5 V,工作温度:-40°C~85°C。由标准的片上外设组成,包括高达
2023-03-23 16:16:02
查看更多
