电动车在这两年发展迅速,不但小城市中随处可见,就连如今一线城市也布满了电动车的身影。由于外卖行业的发展而带动起来的电动车市场火爆,令许多投资者的目光放在了储备电源这条赛道上。
从2022年开始,方案设计也开始接触电源这一块,并将它与充气泵方案结合,设计开发出一款48V电动车电源充气泵方案。其主要功能就是利用电动车本身自带的电源供给充气泵,从而达到充气泵快速充气的目的。
电动车最常用的电池电压是60V和48V,这个48V电动车电源充气泵方案便是根据常用的48V电池电压来设计的。它主要采用DSH3215主控芯片和0~700kpa的压力传感器以及ADC芯片等元器件设计开发而成,同时要与电动车借用电源,还需要利用变压器达到压力控制的要求。其具体功能参数如下:
显示方式:LED/LCD显示,测量和设置同屏显示。
单位:4个,循环切换顺序PSI、KPA、 Bar、 Kg/cm2
测量范围:
3.0 ~ 150.0PSI; 20 ~ 1030KPA
0.2 ~ 10.30Bar; 0.2 ~ 10.50Kg/cm2
设置范围:
3 ~ 120PSI; 20 ~ 825KPA
0.2 ~ 8.25Bar; 0.2 ~ 10.50 Kg/cm2
测量精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)。
控制精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)
测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、 0.05Kg/cm2
设置分辨率:0.5PSI、5KPA、 0.05Bar、 0.05Kg/cm2
电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
记忆功能:掉电不丢失单位和设置值
温度范围:芯片工作范围-10~ 60℃
温度补偿:软件温度补偿
充气显示:充气过程中显示胎内气压
充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
超量程:超过测量范围,显示Err
零点追踪:软件实时追踪
按键:3个(SET、 +、-)轻触开关
鼎盛合| 48V电动车电源充气泵方案
- 电源(244066)
- 电动车(112254)
用于冗余-48V电源的热插拔电源管理器TPS2350 数据表
电子发烧友网站提供《用于冗余-48V电源的热插拔电源管理器TPS2350 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:35:170
EG1253+EG4321铅酸电池(48V20AH)三段式充电器驱动方案
1:本方案板的目标是应用在48V电动车铅酸电池充电器上。方案板具有宽范围交流输入电压85V~265V,前级采用高性能电流模式PWM控制芯片EG1253,开关工作频率设定在65KHZ左右,具有过流
2024-03-14 11:23:30
电动车棚火灾监控方案
随着电动车数量不断增加,如何保证充电桩安全,避免因电流过大发热等造成的安全隐患,成为园区、城市的当务之急。电动车棚火灾监控方案的应用,通过现代化信息设备,对车棚状态进行全天候监测,自动报警,达到预防
2024-03-13 17:07:1814
基于ACM32 MCU的两轮车充电桩方案,打造高效安全的电池管理
随着城市化进程的加快、人们生活水平的提高和节能环保理念的普及,越来越多的人选择了电动车作为代步工具,而两轮电动车的出行半径较短,需要频繁充电,因此在城市中设置两轮车充电桩就非常有必要了。城市中的充电
2024-03-06 15:10:51
增程式电动车到底算不算新能源电动车?
目前国家层面给出的答案是:截至2024年,国家层面还是认可达到一定电池续航里程的增程式电动车是新能源电动车,可以上绿牌!
2024-02-23 11:38:54594
特斯拉革新汽车电源技术,引入48V系统开启新篇章
根据 Green 的说法,他们不仅可以受益于线束重量和体积的减小,而且由 48V 系统供电的一些设备也可以受益。“与使用 12V 电源相比,压缩机和泵在使用 48V 电源时更加高效。”他说到,“这真的是一举两得。”
2024-02-22 12:31:42326
无刷电机充气泵PCBA方案介绍【其利天下技术】
产业迎来新的机遇。比如,搭载无刷电机的车载数字气泵,以其使用便捷高效、功耗低、性能稳定的优势成为市场上极具竞争力的产品。
2024-02-21 21:40:00434
汽车打气泵噪声处理优化方案【其利天下汽车打气泵方案开发】
通过巧妙而有效的内部结构设计以及科学合理的消声措施,我们有望打造一款噪声更为收敛的打气泵。在科技不断进步的未来,若无需过多考虑成本,主动声学降噪技术可能成为实现打气泵完美噪声控制的理想选择。这涵盖
2024-02-10 22:03:00738
H6211S 国产恒压芯片 外围简单 36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流
l带输出短路保护功能(SCP)
应用领域
l恒压电源
l汽车充电器、电池充电器
l电动自行车,平衡车,电动车手机充电
lMCU模块供电
l电动汽车变流器
l车载仪表!
2024-01-22 17:46:38
SL3038 耐压150V恒压芯片 60V 72V 90V降压IC 电动车控制器芯片
输出电流● 10V至120V宽工作电压范围● 75KHz固定开关频率● 逐周期限流保护● 输出短路关断保护● 热保护● >90%的效率● 输出从1.25V至50V可调● ESOP8封装
产品应用● 电动车转换器● 汽车系统● 电池供电系统● 电动车车载设备● 平衡车电源● 工业电力系统
产品应用图
2024-01-18 16:54:36
SL3036国产新品 48V/60V电动车里程增程器供电芯片
随着电动车的普及,里程焦虑成为了很多电动车用户面临的问题。为了解决这个问题,SL3036国产新品应运而生,它是一款48V/60V电动车里程增程器供电芯片。这款芯片的出现,为电动车用户提供了更加可靠
2024-01-16 17:23:43
通信基站电源电压为什么是-48V直流供电?
通信基站电源电压为什么是-48V直流供电? 通信基站电源电压为-48V直流供电的原因有多个方面,下面将详细介绍。 1. 安全性:直流电是相对较安全的电源供应方式。与交流电相比,直流电在传输
2024-01-09 16:31:10842
LT8330-1A(LT8335-2A)能否实现单芯片±48V输出?
我司现准备替换项目原有的电源模块,以降低成本、节约PCB空间,希望能够得到帮助。
具体的电源需求如下:
1、输入:+12V 输出:+48V/100mA和-48V/100mA;
2、纹波控制在
2024-01-05 12:01:10
如何实现飞跃至48V电气架构
缩小线规并降低重量和成本的一种方法是从12V的电气架构转变为基于48V的架构。但转向48V的OEMs必须特别注意几个关键的设计考虑因素,以确保系统的安全性和可靠性。
2024-01-04 15:33:54229
以CSU8RP1382做篮球充气泵方案芯片
篮球充气泵是一个常见的户外运动设备,用于充气篮球、足球等球类。篮球充气泵方案中主控芯片是它之所能实现核心功能的关键元件器,所以重要性不言而喻,CSU8RP1382芯片是一款专门为篮球充气泵设计的芯片
2023-12-28 14:54:53205
充气泵方案中的高精度SOC芯片
随着科技的不断进步,充气泵在户外活动、露营和旅行中变得越来越常见。而充气泵的性能和稳定性主要依赖于其控制系统,其中高精度SOC(System-on-a-Chip)芯片的设计和开发是充气泵方案的关键
2023-12-26 16:09:22188
12-80V降压5V/2A DC-DC恒压芯片 适用电动车USB充电
随着电动车的普及,如何为其提供稳定、高效的充电解决方案成为了许多车主关心的问题。为此,我们推出了一款12-80V降压5V/2A DC-DC恒压电动车USB充电IC,为您的出行充电提供便利。这款充电
2023-12-21 15:27:51
充气泵方案中的***优势在哪?
充气泵是一种常见的充气设备,广泛应用于户外活动、旅行、户外体育等场景。而充气泵方案中的MCU(Microcontroller Unit)芯片作为控制核心,对充气泵的性能和功能起着重要作用。接下来我们以芯海的CSU8RP1382芯片为例,来讲下国产MCU在充气泵方案中的性能优势。
2023-12-18 16:21:08254
特斯拉12V到48V的配电系统改变
连接器被优化了,用来进一步实现线束桥接,并且我们能看到使用48V Efuse以后,整个配电单元的体积减小了。我们在目前的信息来看,48V转换到16V的专门做了一个双向的转换设计。这里等于存在48V配电,一部分较小的没有转换的,则通过保留12V来进行。
2023-12-18 14:42:50429
SL3038降压恒压 宽电压150V耐压 80V降压5V2A 60V降压12V
高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控原理图:
2023-11-28 17:03:22
车载吸尘器+充气泵方案研发设计资料
的重视。 车载吸尘器是一个用于汽车清洁的便携迷你吸尘器,可以方便车主将车厢内的座椅、空调口等容易藏污纳垢的地方的灰尘清理干净,给人一种舒适。 车载吸尘器的工作原理是其风机叶轮在电动机高速驱动下,将叶轮中的空
2023-11-27 15:31:56277
电动车电瓶能给手机充电吗?用这个方案,轻松实现30W充电应用
呢?有些人可能会想到,可以用电动车的电瓶给手机充电。那么,这种做法是否可行呢? 首先,我们需要了解电动车电瓶的电压和电流输出。一般来说,电动车电瓶的电压为48V或60V,电流输出为几安培到几十安培不等。而手机充电需要的电压
2023-11-21 16:42:33879
SL3160宽电压降压恒压芯片120V降5V 150V降5V 48V降5V 电路简单
一、概述
SL3160是一款宽电压范围的降压恒压芯片,能够在120V、150V或48V的输入电压下,降低至
2023-11-08 16:09:11
1U220V转48V电源
1U220V转48V电源系统,将交流电转换为稳定、可靠的48V直流电。系统最大输出电流60A,最大输出功率3.48KW。产品全数字化设计,具有高可靠性、高功率密度、高性能。系统采用模块化设计,支持
2023-11-08 15:06:38
鼎盛合 | 充气泵方案的ADC芯片
,比如我们说话的声音,我们看到的图像,我们感受到的温度等等。但是,这些模拟信号,需要转换为数字信号之后,计算机才能识别,也才能进行逻辑运算,或者进行存储或者传输。而这需要一个转换器,也就是ADC芯片。 充气泵方案ADC芯片是模数转换芯片其信号链芯片。它的主要
2023-11-07 15:22:11185
YB2503HV是单片集成可设定输出电流的开关型降压恒压驱动器
1.25V到50V
集成120mΩ的功率开关
支持便宜的电解电容
固定130K频率
外置限流保护
短路保护
热保护
每周期电流保护
E- SOIC8封装
应用:
电动车
平衡车
太阳能,电动设备
电子电池充电
2023-11-04 10:49:40
户外打气泵方案
过程与技术要点。 首先,在户外打气泵芯片软件方案的开发中,选择一个主控芯片是非常重要。芯片的性能和特性将直接影响到打气泵的充气效率、精度和稳定性。通常如果是针对户外打气泵应用,我们可以选择高性能的MCU(Microcontrolle
2023-10-27 15:00:18204
SL3038宽电压降压芯片8V-150V转12V5V5A降压芯片,24V转5V
范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
2023-10-17 16:55:42
通信电源使用直流-48V供电的原因是什么
-48V供电系统中,交流市电经低配,使用开关电源变换至直流54.5-55V,对蓄电池浮充,同时输出给设备供电。简单明了。
2023-10-13 18:25:33568
降压恒压芯片H6213C在电动车控制器方案中的应用
电动车因其轻便灵活、节能环保和价格实惠的特点,成为人们短途出行的理想交通工具。 好的电动车控制器方案,需要具备响应迅速、电机驱动安全,稳定等特点。下面将为大家介绍一款应用在方案中的高耐压150V
2023-09-14 18:21:21391
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
原理图:
SL3036H 10-120V降压5V原理图:
2023-09-06 11:12:47
SL3038 宽电压IC 高耐压150V降压12V/5A,5V/5A降压恒压IC
频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用:
原理图:
2023-09-05 09:57:04
充气泵方案的原理和结构是什么?
充气泵是一种常见的气体压缩设备,它可以将空气或其他气体压缩成高压气体,用于充气、输送、压缩等工业和生活领域。充气泵的原理是利用机械或电动力量将气体压缩,使其体积减小,压力增大,从而达到充气的目的
2023-08-29 15:39:401398
气体流量传感器AFE-01用于监测车载充气泵流量
在紧急情况下为车辆充气。车载充气泵基本上与家庭充气泵不同,其绝大多数都是DC(直流)电动机。车载充气泵对于轮胎的充气压力是可调的,一个完全消扁的轮胎,胎压是否能被快速打得起来到正常值,流量至少要30L/Min以上,因此如果您
2023-08-29 10:40:54299
方案技术问题——篮球打气泵PCBA方案
特点及细节。 在方案开发中,充气效率是篮球打气泵PCBA方案开发中的关键问题。一般通过优化电路设计和控制算法,可以实现高效的气体压缩和快速的充气效果。另外,选择合理的电机驱动器和传感器等元器件能够提高充气泵的功率
2023-08-28 15:27:54320
便携充气泵方案芯片在户外运动中的应用
便携充气泵方案芯片CSU18MB86在户外运动中有着广泛的应用。 首先,在露营、徒步、骑行等户外活动中,充气垫、充气枕等充气产品是必备装备。而CSU18MB86作为便携充气泵方案的核心芯片,能够实现
2023-08-23 14:45:31242
充气泵方案中的芯片选择与应用案例
在充气泵方案中,芯片的选择直接关系到充气泵的性能和功能。下面介绍两个充气泵方案中常用的芯片选择及其应用案例。 首先,32位MCU芯片是充气泵方案中常见的选择。32位MCU芯片具备强大的处理能力和丰
2023-08-22 15:33:29385
充气泵方案选型什么芯片?
在充气泵方案中,芯片的选择是至关重要的,它直接影响到充气泵的性能和功能。下面介绍两种常用的芯片选择。 首先,MCU芯片是充气泵方案中常见的选择。MCU芯片(Microcontroller Unit
2023-08-21 14:36:16408
pcba方案设计——无线充气泵方案
充气泵方案的进化史是人类历史上电子技术发展史中的一环。电子技术,特别是微电子技术是 20 世纪发展最为迅速、影响最为广泛的技术成就。电子技术的核心是电子器件,电子器件的进步和换代,引起了电子电路极大
2023-08-17 15:40:58875
电动车补电是什么意思 电动车高效能的电动车补能方案
为解决电动车在电气化公路行驶或停泊时可靠充供电,提高受电弓的受电宽度是非常有必要的。通过分析现有典型受电弓在多种状态下的受电窗口宽度,可以得出以下结论。
2023-08-07 11:24:42691
80V降压芯片、48V降压3.3V-5V电源芯片
降压芯片在现代电子设备中起着至关重要的作用。80V降压芯片、48V降压5V电源芯片和48V降压3.3V电源芯片AH7550分别适用于不同的输入电压范围和输出电压需求。无论是工业控制、通信设备还是家用电器,这些芯片都能够提*稳定可靠的电源输出,为各种电子设备的正常运行提*了有力支持。
2023-08-04 09:18:22951
48伏电动车充电器改12伏的问题
最近闲来无事,找了个电动车充电器改个12V的充电器给汽车电瓶充电,充电器是48V,3842+358+431的组合,首先拆变压器改造,主输出绕组减小到原来的4分之1,主芯片3842的供电绕组增加两圈
2023-08-01 10:55:12
鼎盛合方案设计——简述一个充气泵方案设计流程
工业社会所创造的物品需要经过多种流程和制作才能展现和应用在人类的生活中,并且为了符合人体工学设计和迎合市场需求,在物品创造之初便需要经过多种设想和规划,这里我们称之为设计。充气泵方案设计也是秉承
2023-07-31 16:36:39346
DC-DC芯片48V转24V3A电源芯片AH8673
DC-DC芯片是一种常用的电源转换器,可将高压直流电输入转换为低压直流电输出。其中,AH8673是一款48V转24V 3A电源芯片,具有广泛的应用范围。
2023-07-31 10:49:23845
车载电动充气泵方案原理及芯片设计
便成了车主们不成文的规矩。 车载电动充气泵方案由一块PCBA板集成其所需的功能,其充气原理是发动机通过两根三角带驱动气泵曲轴,进而驱动活塞进行打气,打出的气体通过导气管导入储气筒。另一方面储气筒又通过一根导气管将
2023-07-27 15:42:581323
鼎盛合——无线充气泵方案的压力传感器
压力传感器,是指以膜片装置(不锈钢膜片、硅酮膜片等)为媒介,用感压元件对气体和液体的压力进行测量,并转换成电气信号输出的设备。其原理是半导体压电阻抗扩散压力传感器是在薄片表面形成半导体变形压力,通过外力(压力)使薄片变形而产生压电阻抗效果,从而使阻抗的变化转换成电信号; 静电容量型压力传感器,是将玻璃的固定极和硅的可动极相对而形成电容,将通过外力(压力)使可动极变形所产生的静电容量的变化转换成电气信号
2023-07-25 15:42:17266
48v电动车充电器电路图分析
在众多的出行方式中,电动车绿色环保、经济实惠,使用方便及操作简单等优点,其中48V电动车使用者数量巨大,那么48V电动车充电器是必不可少的充电设备。当电动车充电器出现故障后一般都是可以通过维修的方式
2023-07-21 17:37:5814048
电动汽车控制柜芯片48V转12V1A电源芯片AH8663
电动汽车控制柜芯片48V转12V1A电源芯片AH8663是一款性能优秀、可靠性强的芯片。它在电动汽车的能源管理系统中发挥着关键作用,为电动汽车的高效运行提供了稳定可靠的电源供应。
2023-07-18 17:51:14477
PN6005QSS-A1 固定5V输出200V高耐压电动车仪表盘芯片-pn6005芯片参数
供应PN6005QSS-A1 固定5V输出200V高耐压电动车仪表盘芯片,提供pn6005芯片参数 ,广泛应用于电动车控制器、车载设备等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-18 17:18:37
鼎盛合——传感器的不同功能和应用
我们在做电子产品的方案设计中,需要用到各种各样的传感器以实现其功能。例如在做充气泵方案设计的元器件中,就需要用到压力传感器来实现测量气压值。
2023-07-07 16:16:17271
车载充气泵压力传感器安装在哪个位置
随着汽车行业的发展,车载充气泵的应用越来越普遍。而在充气泵中,压力传感器是一个关键的组成部分,它能够监测轮胎的气压情况,确保车辆行驶的安全性和稳定性。那么,车载充气泵压力传感器应该安装在哪个位置呢?
2023-06-29 16:21:16922
鼎盛合方案设计——车载无线充气泵方案
的安全起着举足轻重的作用。所以轮胎的正常工作是汽车行驶安全的最重要最基础的条件之一。 而车载无线充气泵能够监测轮胎胎压以及及时补气,保证汽车行驶安全。 车载无线充气泵方案是基于SOC芯片DSH38MB89的基础上设计开发的,它
2023-06-27 15:29:32370
鼎盛合|充气泵方案用什么芯片?
和监控,达到精细数值差,延长轮胎等物体的使用寿命。 一个充气泵方案的组成包含多种元器件,其中芯片占据重要核心地位。那么,充气泵方案用什么芯片呢? 首先,充气泵方案的芯片必须具备ADC和MCU。ADC是指模拟数字转换器,能够帮
2023-06-25 14:34:09278
逻辑电平信号调光-48V LED驱动器
电信系统的主要电源是-48V。在电信系统的应用电路中包括低功耗IC时,不仅该源的负极性,而且其相对于地的大幅度也带来了挑战。然而,工作电压为75V及以上的高压IC的出现使得在设计-48V系统电路时使用简单的偏置技术成为可能。
2023-06-25 14:27:00383
整车测试仪电动自行车骑行的安全性能、电动车电性能检测
整车测试仪(道路简易型) 一、设备概述:用于电动自行车车速限值及脚踏骑行能力检测。进行电动自行车骑行的安全性能、电动车电性能检测。检验数据能够储存、传输。测量参数为
2023-06-21 14:13:35
宽压12-100V电动车车充供电应用方案H6215L
一、方案名称:宽压12-100V电动车车充供电应用方案H6215L二.方案品牌:惠海半导体三.方案概述:电动车依其便捷环保和高性价比的特点,成为越来越多人出行的重要交通工具。而在出行途中我们常常
2023-06-16 10:07:23
电动车电源技术原理及OBC样机拆机分析
本文将从电动车电源技术原理、OBC的市场规模和行业现状、OBC电路原理分析、样机实物拆解案例分析的角度,深入解读电动车电源关键元件。
2023-06-05 11:16:241056
便携车载充气泵方案——鼎盛合精度测量方案开发
便携车载充气泵主要使用在汽车轮胎充气及车胎检测上,是一个气压精度测量产品。充气泵方案则是通过马达运转工作而进行设计,利用芯片和气压传感器所做的一个智能化便携车载充气泵方案。 便携车载充气泵方案
2023-06-01 14:42:03321
单片机做电动车电瓶电量指示器分压采样电阻问题。
单片机做电动车电瓶电量指示器,分压电阻采样60v的电瓶电压,在没有负载的情况下分压电阻电能消耗大概是多少?长期使用会不会损坏电瓶或者电阻?
2023-06-01 10:21:24
充气泵应急启动电源方案芯片——鼎盛合方案设计
应急启动电源充气泵方案是一个将汽车应急启动电源和充气泵相结合的方案设计,并且在开发时做简化设计,使其成为可便携、带有户外LED照明及监测车胎、多种模式充气的电子产品。今天我们就来聊一聊关于这个
2023-05-30 14:42:22575
应急启动电源充气泵方案设计
有车族出门最怕遇到两件事情——塞车和车故障,最令人头疼的就是因为车亏电或者其它原因造成无法启动汽车耽误行程,所以很多人都会在车里备个汽车应急启动电源,以此解决这个头疼的事情。 汽车应急启动电源充气泵
2023-05-29 15:19:55485
可简化电动汽车启动发电机设计的12V和48V通用型驱动器平台
12V和48V 随着汽车电气化程度越来越高,以及更高的效率要求,12V系统将逐渐为更高电池电压所替代。针对12V和48V系统而设计的通用平台能够简化设计,并使12V向48V系统过渡更加容易。 启动
2023-05-26 06:00:02793
DC 48V直流电源雷击浪涌过压保护方案
实际应用中,其复杂的电磁环境,容易导致设备遭受雷击浪涌过电压影响而损坏。因此,对于电子工程师来说,DC 48V直流电源端口雷击浪涌保护是不容忽视的。接下来,高品质电路保护器件厂商及电路保护解决方案服务商东沃电子(DOWOSEMI)针对DC 48V直流电源雷击浪涌进行了保护方案设计,如下图所示。
2023-05-12 12:35:371935
在12V的基础上增加48V系统会带来多少好处
目前混动汽车(HEV)和纯电动汽车(EV)的设计非常引人注目,但是汽车行业还有一个不太起眼但却意义重大的发展趋势:在动力系统中增加48V直流(DC)总线。48V不仅适用于混动汽车和纯电动汽车,更多普通的内燃汽车也将采用这种技术,虽然纯电动汽车和混动汽车的市场份额在不断增长。
2023-05-09 09:34:132492
AH7550,60V48V转5V12V 0.4A,POE通信控制板IC
大电流场合
12.封装形式:SOP-8L
应用范围:
1.电动摩托车控制器
2.电动自行车控制器
3.高压模拟/数字系统
4.工业控制系统
5.电信 48V 电源系统
6.以太网POE
7.便携式移动
2023-04-28 11:55:25
无线充气泵方案参数设置——汽车打气泵方案开发
时间 5V / 1A 4h 无线充气泵使用说明以及参数 1、将气管- -端与气泵口链接在一-起,另一-端旋扭进车胎充气口旋紧;对于法式气门芯则需要转换接头转换。 2、要启动充气泵,长按3秒电源键开机,开启产
2023-04-24 22:10:184732
48V数模混合类主板PCB设计
设计类型:RS422高速差分、48V电压、数模混合 Pin数:1872 层数:8层 设计难点: RS422高速组的布线 数字部分如何与高压部分划分 设计对策: RS422优先
2023-04-19 15:23:50
浅谈充气泵方案主控SOC芯片
SOC芯片的发展可以追溯到30多年前,随着半导体工艺技术的演变和发展,在20世纪90年代中期就出现了能够将越来越复杂的功能集成到单硅片上,这是SOC的初步形成。 SOC的发展史虽然不像社会演变史一般漫长,但其技术的进步如同破土的笋般具有惊人的爆发力和上升空间。时至今日SOC已经在芯片中占有大份额的比重,在许多的电子科技以及工业控制设备中已经随处可见它的身影。 SOC被称之为系统级的芯片,也称为片上系统,意指它是一个产品,是一个有
2023-04-19 15:17:10396
鼎盛合精度测量方案 | 电子秤、充气泵方案
有句话这么说--科学的平衡看似脆弱,但精密的计算可以让一切都坚不可摧。科技的进步其中最重要的一环就是精密计算所获得的数据的支撑。即便是如今大行其道的AI算法其所依赖的也正是精密的计算。 人类社会和历史的进化,是一部逐渐精细化结构化的史书,早期先民结绳记事,凭太阳的升落日出而作日落而息,到后来发明了计时的工具分清楚十二时辰,再到后来精确到分、秒,就形成了我们如今生活中的精准时间刻度。 精度测量在生活中占据着无
2023-04-18 15:29:17267
充气泵移动电源二合一方案设计
移动电源充气泵二合一方案是一个将移动电源和充气泵设计连合在一起,方便充气泵使用时有多种电源可选,适用于无电源状态或者懒人模式。其功能方案设计也具有多种模式,磁吸式充电,电源式充电或者点烟器电源等多样
2023-04-17 14:48:31895
电瓶车阻车系统,即装即用高效快捷
,价格便宜。物业不需要购买安装软件,只需要专业维保人员现场安装好电梯专用电瓶车识别相机。通过这款电动车识别相机,可以AI主动识别电动车,发出语音告警,并直接通过智能相机控制电梯门开关,暂停电梯运行,阻止
2023-04-07 10:39:21
电动车阻车系统,电动车识别准确率99%,防止电动车进入电梯
据应急管理部消防救援局发布的数据显示,全国每年约发生2000起电动车火灾。其中80%的火灾都是在夜间充电的过程中.而致人伤亡的案例中,90%发生在门厅过道以及楼梯间等场所。为减少电动车火灾带来的损失
2023-04-04 15:49:28
电动车48伏、60伏、72伏的区别分析
48v20Ah:一次充电时48V×20A=960w,需用电0.96度电左右,那么除去充电器的能耗损失等,充满大概需要1.2度电。
2023-03-28 10:28:221395
无线充气泵PCBA方案设计开发——打气泵方案研发
汽车为什么会需要充气泵呢?其实是由于乘用车中没有供气源,所以就必需充气泵来给避震器供气。 充气泵是为了保障汽车车胎对汽车的行驶安全所配备的,防止遇上紧急问题时没有解决方案,同时也可以检测轮胎
2023-03-25 21:57:43870
儿童电动遥控车玩具mcu单片机方案开发的工作原理
前进,后退,加速,左转和右转的相应五个动作。同时,汽车在转弯时打开相应的转弯信号。实现这些功能,是需要通过电动车遥控玩具方案开发的,下文就简单介绍了儿童电动遥控车玩具mcu单片机方案开发的工作原理
2023-03-24 14:29:31
48V系统混合动力车的核心零部件及作用
48V BRS(Boost recuperation system)系统作为弱混技术mHEV(mild hybrid electric vehicle )的一种,将是未来十年内性价比最高的新能源汽车技术解决方案。
2023-03-24 10:50:02908
鼎盛合方案——磁吸式移动电源充气泵方案
磁吸式移动电源充气泵方案是一个建立在无线磁吸充电模式上的充气泵方案设计,它集合了有线和无线共存的方式,实现电池可分离的结构,达到多功能符合多场景应用需求自由选用搭配。
2023-03-23 15:37:08472
为什么信号隔离在48V HEV/EV系统中十分重要
传统内燃机车辆与混合电动车辆(HEV)或电动车辆(EV)之间的一个主要区别之一是存在多节电池和电压等级。内燃机由单个12V或24V电池(通常是铅酸电池)运行。但是,HEV和EV使用的二次高压电池的范围从48V(HEV)到更高的电压400V至800V(EV)。
2023-03-23 10:30:37926
查看更多
