电子发烧友网站提供《56×4/52x8 LCD显示驱动芯片VK2C23数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 18:05:42
0 VK2C23 是 一 款 存储器映 射 和多功能的 LCD 控制 / 驱动芯片。该芯片的显示字段为 224 点 (56 SEG × 4 COM)或 416 点 (52 SEG × 8 COM
2024-03-22 14:51:39
型号:VK1088B 品牌:永嘉微电/VINKA VK1088B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大88点(22SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机
2024-03-19 10:31:56
60 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D7/wKgaomX4-MqAPc_mAACpMyXUOow233.png)
电子发烧友网站提供《PC1621K LCD 驱动电路数据手册》资料免费下载
2024-03-12 11:01:34
0 电子发烧友网站提供《支持集成伽马基准的液晶显示器 (LCD) 偏置电压TPS65642数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 13:57:00
0 超低功耗液晶显示屏-无需背光阳光下可视SHARP Memory LCD选型表
2024-01-09 11:02:17
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/82/wKgaomWcqKuAQvoUAAV65vmzAjw035.png)
WitDisplay消息,据预测,可折叠和可滑动的OLED将取代广泛用作 IT 显示器的液晶显示器 (LCD)。
2024-01-05 13:57:46
492 。 一、液晶显示原理 液晶显示技术是利用液晶材料的光学特性来实现显示的。液晶是一种介于固体和液体之间的物质,它可以通过电场的作用改变自身的光学特性,从而实现图像的显示。 液晶显示器通常由液晶屏和驱动电路两部分组成。液晶屏是由大量微小像素组成
2023-12-20 10:30:01
947 液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-12-07 14:27:01
LCD ( Liquid Crystal Display 的简称)液晶显示器。能够同时显示16x2,32个字符,是一种专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶模块。
2023-11-27 10:55:07
2860 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/5D/wKgaomVkBXGAc_VYAABBFXfkhrs811.png)
电子发烧友网站提供《LCD12864点阵图形液晶显示模块中文资料.doc》资料免费下载
2023-11-17 11:48:53
0 TFT-LCD液晶显示控制方案参考电路-原理图,适合1366*1024以下分辨率
2023-11-06 18:19:55
3 基于普通MCU的TFT-LCD液晶显示方案
2023-11-03 14:35:28
418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/55/wKgaomVEkl6AB4RtAAYGOwuldRA499.png)
1 、前言
今日翻开电子器件箱,偶然发现以前邮购的HT1621驱动的6位液晶显示的段码屏,该屏只有三个信号线,当时用51单片机驱动显示正常,决定用申请的南京中科微的CSM32RV003开发板试试能否
2023-11-01 09:10:00
电子发烧友网站提供《LCD液晶显示器维修教程.pdf》资料免费下载
2023-10-30 14:13:36
3 电子发烧友网站提供《基于C8051F020控制的液晶显示屏设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:32:48
0 概述:VK1C21B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据
2023-10-23 17:29:49
0 概述:VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据
2023-10-23 17:10:10
0 电子发烧友网站提供《LCD液晶显示器接口图.doc》资料免费下载
2023-10-23 10:31:12
0 或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏) www.szvinka.com VK1C21A 32×4 LCD显示驱动芯片 • 3/4线串行接口 • 软件配置LCD显示参数 • 写命令和读写数据2种
2023-10-16 10:16:41
、LED显示屏驱动、LED数码管驱动、数显LED驱动、LED数显驱动、数码管显示IC、数码管显示芯片、数码管驱动芯片、LED显示驱动芯片、显示数码管驱动、LED控制电路、数显LED驱动芯片、数显LED
2023-10-12 14:23:43
地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶
2023-10-11 10:52:39
电子发烧友网站提供《单片机端口地址控制液晶显示器的电路原理.pdf》资料免费下载
2023-10-10 10:50:31
0 各位大佬,画的HT1621B驱动板驱动液晶,烧录程序后液晶不显示程序如下。
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar
2023-10-08 06:30:49
VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-28 14:11:00
396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/75/wKgaomUVGGuADutkAAJSafuCoXs708.png)
概述:VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-18 11:11:42
312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/8E/wKgZomUHvrSATn0ZAADf-HMdyk8579.png)
LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶
2023-09-18 09:48:08
电瓶车仪表盘上尤为重要。芯北科技CN91C4S48是4COM段式LCD液晶驱动芯片,它具有4COM和48SeG/96SeG共192/384段的控制能力,适用于常用
2023-09-13 10:32:21
LCD驱动电压(<VDD) • 封装 LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD 屏。
2023-09-11 17:52:21
249 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/4F/wKgZomT8GHqAOPHGAABoCmO02SE99.webp)
篇首语:小编为大家整理,主要介绍了超低功耗段码LCD液晶显示屏驱动IC-VKL144A/B QFN48 超小体积封装,可完全替代PCF8551适用于分贝仪测光仪测厚仪测速仪燃气表流量计传感器相关
2023-09-11 15:37:50
395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/7A/wKgZomT-wj6AD2-LAAF4bkcRVug735.png)
1.芯片简介 LCD12864液晶显示模块是 128×64点阵的汉字图形型液晶显示模块,可显示汉字及图形,内置 8192个中文汉字(16X16 点阵)(需带有字库的型号才能显示中文)、128 个字符
2023-09-11 11:26:52
1877 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/6C/wKgZomT-iI6AOUqrAATNA272KfE985.jpg)
实用,而且可以方便的校调,本文推荐使用4COM段式LCD驱动器CN90C4S40芯片用于家用闹钟。 CN90C4S40是一款通用型液晶控制和驱动单芯片,
2023-09-11 10:04:12
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 简介:VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM
2023-09-08 14:42:50
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/29/wKgZomT6wfiAEq0CAADigIX-cbw667.png)
VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据 ,也可通过指令进入省电模式
2023-09-06 09:37:49
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C2/wKgZomT31zKAJfjYAAJinwzl7Bw718.png)
数 据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代 市面上大部分LCD驱动芯片。原厂直销,工程服务,技术支持,最具优势!S21-08 VK1C21EA 14×4 LCD
2023-09-01 15:31:26
257 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/AA/wKgaomTxk06Af1bLAACKYAqHcbQ45.webp)
产品型号:VK1S56D 产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电 封装形式:SSOP24 产品年份:新年份 原厂直销,工程服务,技术支持,最具优势!S21-02 特点 • 工作电压 2.4-5.2V
2023-09-01 10:21:11
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/96/wKgaomTxSk2ATtYIAAD4FQ7mbNA036.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 概述: VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM)的LCD
2023-09-01 09:23:45
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/92/wKgaomTxPMaAf2K9AAB5IAwLSpA940.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21BA 封装形式:SSOP24 概述 VK2C21BA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大64点(16SEGx4COM)或者最大96
2023-08-30 21:55:30
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/F6/wKgaomToErWAbhqoAACVhl1dfhI069.png)
的不同,可以分为很多种类,例如: 1. 电机驱动芯片:用于控制电机的速度、方向和转矩等参数。 2. 显示驱动芯片:用于控制各种显示器件(如LED、LCD等)的显示方式和内容。 3. 传感器驱动芯片:用于检测环境或物体变化并将其转化为数字信号输出
2023-08-29 10:06:35
5440 3.9mm PP=1.27mm) 1-8点高灵敏度抗干扰液体水位检测IC-VK36W系列
VK36W1D工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 水位检测通道数:1输出方式:直接输出
可用
2023-08-29 09:52:18
产品型号:VK0192 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:LQFP44 产品年份:新年份 原厂,工程服务,技术支持 C21-316 概述:VK0192是一个24x8的LCD驱动
2023-08-26 14:25:23
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/22/wKgZomTpmnWAZAXSAAIX6L9NAOU603.png)
VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-08-26 11:50:43
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/6B/wKgaomTpddWAYFuDAAJjoKE88C8001.png)
:VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗
2023-08-24 11:22:02
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/3C/wKgaomTmzMWAPO-MAASF88kVA8k387.png)
VK0256/B/C是一个32x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路。仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-23 22:32:25
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EC/wKgZomTi09mAKg5kAAMid-EfZNI260.png)
2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。ZTT722
2023-08-21 09:56:20
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E8/wKgZomTixCmAel43AACnW9hAA4c752.png)
VK0192是一个24x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-16 10:23:41
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/A9/wKgZomTcMg-AbpuPAAN6GGdlZfU132.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK0192 封装形式:LQFP44 概述 VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大192点(24SEGx8COM) 的LCD屏。单片机
2023-08-11 10:41:32
357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/26/wKgaomTVn7KAagIgAACk1JqqC5c307.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1629 封装形式:LQFP44 概述 VK1629是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有4线串行接口、数据锁存器、LED
2023-08-09 10:29:54
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D7/wKgaomTS-f-APJlUAAB6iPk0vYM304.png)
~5.2V
l 内建256KHz RC oscillator
l 提供 1/4 偏压 1/8 COM 周期
l 64x8 LCD駆动器
l 内建 64x8 bit 显示内存
l 3线或4线通信接口
l 软件
2023-08-08 09:57:57
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1128C 封装形式:QFN48L 概述 VK1128C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持
2023-08-03 14:18:14
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/04/wKgaomTLRnuAaFGUAACW6lEBn-A083.png)
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!)
高抗干扰LCD液晶控制
2023-08-01 11:43:06
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK
2023-08-01 11:37:06
1602 液晶显示模块是一种通用的工业液晶显示模块,专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶显示模块。从名字就可以看出该液晶显示模块有 2 行,每行 16 个字符共可以显示 32 个字符。每个字符是由 5x7 或者 5x11 的点阵位组成,我们这里讲解的为 5x7 模式的模块。
2023-07-27 16:46:08
6130 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/FE/wKgaomTCLnmAFSMBAAGTzuZ_Sls465.jpg)
供应AP3160SE-A1 液晶显示背光升压芯片9V-35V宽输出-led液晶电视背光方案,提供AP3160SE-A1 关键参数 ,广泛应用于液晶电视背光、液晶显示背光、笔记本电脑显示背光等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 10:55:57
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-19 10:23:27
319 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/9A/pYYBAGP8T5OAWTCvAAEsA0m9h4w945.png)
和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片,ESD防护能力达5.5K
2023-07-12 15:17:15
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/91/wKgZomSuUzKAGXLFAAH8hFuxVto811.png)
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-12 09:52:40
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/86/wKgZomSuBwGAYpS3AADAl57l7OM322.png)
LCD液晶显示屏的闪屏问题是电子产品生产设计中经常遇到的事情,TOPWAY技术支持团队,凭借多年积累的技术经验,成功协助客户解决了可编程电子负载的LCD闪屏难题。
2023-07-08 11:11:01
1109 深圳市三佛科技有限公司供应ET6930S,ET6930S-TP力芯微LCD显示芯片,原装,库存现货ET6930S,ET6930S-TP力芯微LCD显示芯片 产品介绍:ET6930-恒流阵列LED
2023-07-05 13:53:17
深圳市三佛科技有限公司供应ET6037S原装LCD显示芯片SSOP24,原装现货 ET6037S 封装:SSOP24 品牌:力芯微 LCD驱动IC是为了
2023-07-05 13:48:45
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-05 09:42:41
268 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/0B/pYYBAGQeXeiAWEYIAAD10EPS--M536.png)
VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式
2023-06-28 09:09:17
313 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/76/poYBAGQZCnqABCAjAAEeCzo3ztk954.png)
:新年份S06+30
产品型号:VK36N1D
封装形式:SOT23-6L
VK36N1D具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现
2023-06-25 14:31:46
干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg
2023-06-21 10:58:02
LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B2.4V~5.2V6seg4com63
6*2 偏置电压1/2 1/3S0P16省电模式
VK1056B2.4V~5.2V14seg4com14314*2偏置
2023-06-20 15:48:44
VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据
2023-06-20 11:12:45
273 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/0F/poYBAGSRGMSAKCizAALOMN39_Sg525.png)
/QFP-100/DICE
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg4com 168 偏置电压1/3 1/4
2023-06-20 09:45:32
型号:VKL060 品牌:永嘉微电/VINKA 封装:SSOP24 年份:新年份 原厂工程服务,技术支持,有量有价!C93-27 VKL060概述: VKL060是字段式液晶显示驱动芯片。 功能特点
2023-06-16 10:54:07
551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DD/wKgaomR1nPeAY9HUAAQaejgt2Ng045.png)
S-1_V1.3-CN.pdf VK1621概述: VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送
2023-06-14 16:11:36
755 VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-06-14 09:58:50
335 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/33/poYBAGQXweCAc7-QAAFejITJ_VQ471.png)
VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗
2023-06-06 10:40:26
287 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/02/poYBAGQVHbqAJxsfAAF9XBfc3xg377.png)
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK
2023-06-06 09:47:02
VK1024B是24点内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-05-29 15:45:07
390 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/94/poYBAGQOghSAWrO9AAFzw9cDz10649.png)
LS_696 V1.0 液晶显示器控制主板,支持 3840x2160 及以下分辨率的 LCD Panel,主芯片 用 Realtek RTD27XX。
2023-05-23 16:43:31
0 BL55080是一款通用型液晶控制和驱动单芯片,具有8背极和35段极共280位元的输出能力,适用于常用低占空比的字符/图形式液晶屏幕BL55080 具有兼容多数微机系统的双向二线式串行总线通讯接口
2023-05-23 16:15:28
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK
2023-05-20 09:53:23
驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B 的管脚只有 4 条, VK1056B 还有一个节电命令用于降低
2023-05-20 09:51:12
描述BL55077(A)是一款通用型液晶控制和驱动单芯片,具有4背极和40段极共160位元的输出能力,适用于常用低占空比的字符/图形式液晶屏幕,BL55077(A)具有兼容多数微机系统的双向二线式
2023-05-17 10:09:27
有:LED数码管、点阵屏、液晶显示屏、TFT显示屏、OLED显示屏及墨水屏。
图1 获赠书籍
其中,在LED数码管部分,对数码管的静态及动态显示驱动进行了详细的介绍。通常LED数码管多是指笔段式
2023-05-13 19:48:49
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-24 09:48:18
191 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/2D/poYBAGQG4LiAPVEXAAF1XDKzAJE196.png)
可以通过改进液晶显示屏的面板技术来提高液晶显示屏的对比度,采用TN面板的显示屏对比度都比较低,可以通过IPS和VA技术,即使用IPS型面板和VA型面板的液晶显示屏,这两种面板的液晶显示屏对比度比TN的高很多。
2023-04-21 12:36:15
384 LCD液晶显示的51单片机简单计算器资料分享
2023-04-21 09:21:27
6 VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-21 09:18:48
448 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/0B/pYYBAGQeXeiAWEYIAAD10EPS--M536.png)
2.5~5.5V 36seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(66超小体积) 超低功耗/抗干扰静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:VKS118 2.4~5.2V
2023-04-20 14:52:26
VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式.
2023-04-18 09:29:22
161 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/76/poYBAGQZCnqAL5OoAAGH2MbwekM121.png)
VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
2023-04-13 10:04:34
504 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/33/poYBAGQXweCAc7-QAAFejITJ_VQ471.png)
VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-11 11:36:40
232 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/02/poYBAGQVHbqAJxsfAAF9XBfc3xg377.png)
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-06 10:12:24
169 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/94/poYBAGQOghSAWrO9AAFzw9cDz10649.png)
LCD1602液晶屏是一种常见的显示屏,它可显示两行信息,每行为16个字符,其外观如图1所示。目前市面上的这款屏大多数是基于液晶控制芯片HD44780,因此其驱动程序基本相同。图1 液晶屏外观该
2023-03-30 09:47:49
PC1621B是一个32*4的LCD驱动器,可软体程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式
特色
2023-03-29 15:01:47
427 32列4行LCD驱动控制电路 SSOP48_300MIL
2023-03-28 15:12:29
2023-03-25 10:38:26
194 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/0B/pYYBAGQeXeiAWEYIAAD10EPS--M536.png)
当前,液晶显示仍是电视、电脑显示器中占据主导地位且最受欢迎的显示技术,但未来其很难再实现大幅改进。
2023-03-24 11:51:51
956 VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-24 10:09:17
363 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/49/poYBAGQdBVqAZZNSAAJteF9_RQE522.png)
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-23 16:40:46
146 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/A9/pYYBAGQcD8KAQ97DAADxKVTCElw579.png)
