光耦合器、光分束器、光分波器的区别? 光耦合器、光分束器和光分波器是光学器件中常用的三种器件,它们在光学通信、光学测量等领域具有重要的应用。尽管它们的名称相似,但是它们的功能和工作原理有所区别。本文
2024-02-20 14:22:22
186 光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同 光纤耦合器分单模和多模,具体来说,光纤耦合器是一种用于实现光纤之间的光信号耦合的光学元件。它可以将来自多个输入光纤的光信号耦合到一个或多个
2024-02-20 14:11:06
194 光耦合器的工作模式 选购光耦合器注意事项 光耦合器是一种将电信号转换为光信号,或将光信号转换为电信号的器件。它在光通信、光传感、光电子设备等领域广泛应用。光耦合器的工作模式有多种,并且在选购时有
2024-01-23 15:29:00
131 耦合器是一种用于将电路中的信号进行耦合或解耦的器件。在电路中,耦合器通常用于将信号从一个电路传输到另一个电路,或者从一个电路中提取信号。它也可以用于将一路微波功率按比例分成几路,实现功率分配。常见
2023-12-23 16:15:19
1129 均值20W,最高值3kW。定向耦合器配备行业标准2.4mm母连接器。紧凑的封装规格仅有1.12英寸(长)x0.40英寸(宽)x0.62英寸(高),重量仅有1.0oz。操作温度为-54°C至85°C
2023-11-30 11:17:44
Electro-Photonics的Q3XG-1088R耦合器是款3dB 90度SMT混合耦合器。使用中小型封装形式,具备较低插损和高功率性能。专门针对挑选的电路板布置进行全面优化
2023-11-13 14:08:14
光耦合器:
光耦合器、光电耦合器或光隔离器是一种利用光在两个隔离电路之间传输电信号的元件。光隔离器可防止高电压影响接收信号的系统。光耦合器有四种常见类型,每种类型都具有红外 LED 光源,但具有不同的光敏器件。这四种光耦合器分别称为:光电晶体管、光电达林顿、光电SCR 和光电双向可控硅,如下所示。
2023-09-25 15:31:23
820
Electro-Photonics提供主要适用于应用领域、功率和工作频段的3dB90度SMT混合耦合器。Q3XG-4000R耦合器具备SMT性能,对于推荐的线路板布置进行全方位优化
2023-09-01 09:08:48
245 TTM Technologies 的 X4C55K1-05S 是一款定向耦合器,频率为 5 至 6.3 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W,插入损耗 0.2 dB
2023-08-16 16:48:57
TTM Technologies 的 X4C55K1-02S 是一款定向耦合器,频率为 5 至 6.3 GHz,耦合 2 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W,插入损耗
2023-08-16 16:47:08
TTM Technologies 的 X4C55J1-05G 是一款定向耦合器,频率为 5 至 6.3 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ±0.5 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.5 dB
2023-08-16 16:45:19
TTM Technologies 的 X4C55J1-04G 是一款定向耦合器,频率为 5 至 6.3 GHz,耦合 4 dB,耦合变化 ±0.5 dB,平均功率 5 W,插入损耗
2023-08-16 16:43:05
。标签:表面贴装。 产品详情零件号X4C55J1-02G制造商迅达科技描述超薄型 0805 2dB 90° 混合耦合器一
2023-08-16 16:39:48
TTM Technologies 的 X4C55K1-04S 是一款定向耦合器,频率为 5 至 6.3 GHz,耦合 4 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W,插入损耗
2023-08-16 16:37:44
TTM Technologies 的 X4C45J1-02G 是一款定向耦合器,频率为 3.6 至 5.1 GHz,耦合 2 dB,耦合变化 ± 0.5 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.5
2023-08-16 16:31:32
TTM Technologies 的 X4C45K1-02S 是一款定向耦合器,频率为 3.6 至 5.1 GHz,耦合 1.9 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W,插入损耗
2023-08-16 16:22:28
TTM Technologies 的 X4C45J1-05G 是一款定向耦合器,频率为 3.6 至 5.1 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ± 0.7 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.5
2023-08-16 16:20:33
TTM Technologies 的 X4C45J1-04G 是一款定向耦合器,频率为 3.6 至 5.1 GHz,耦合 4 dB,耦合变化 ± 0.5 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.5
2023-08-16 16:16:26
TTM Technologies 的 X3C35F1-02S 是一款定向耦合器,频率为 3.3 至 4.2 GHz,耦合为 1.9 dB,耦合变化 ±0.15 dB,方向性为 16 至 21 dB
2023-08-16 15:59:36
TTM Technologies 的 X4C35J1-02G 是一款定向耦合器,频率为 3.1 至 4.2 GHz,耦合 2 dB,耦合变化 ± 0.5 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.5
2023-08-16 15:54:48
TTM Technologies 的 X4C35K1-05S 是一款定向耦合器,频率为 3.1 至 4.2 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W,插入损耗 0.2
2023-08-16 15:52:42
TTM Technologies 的 X4C35K1-04S 是一款定向耦合器,频率为 3.1 至 4.2 GHz,耦合 4 dB,耦合变化 ±0.40 dB,平均功率 10 W,插入损耗 0.25
2023-08-16 15:49:44
TTM Technologies 的 X4C35J1-05G 是一款定向耦合器,频率为 3.1 至 4.2 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ± 0.5 至 0.8 dB,平均功率 5 W,插入损耗
2023-08-16 15:26:32
TTM Technologies 的 X4C35J1-04G 是一款定向耦合器,频率为 3.1 至 4.2 GHz,耦合 4 dB,耦合变化 ± 0.5 dB,平均功率 5 W,插入损耗
2023-08-16 15:23:14
TTM Technologies 的 X4C35K1-02S 是一款定向耦合器,频率为 3.1 至 3.8 GHz,耦合 2 dB,耦合变化 ±0.40 dB,平均功率 10 W,插入损耗 0.25
2023-08-16 15:21:17
TTM Technologies 的 X4C30K1-04S 是一款定向耦合器,频率为 2.5 至 3.8 GHz,耦合 3.8 dB,耦合变化 ±0.30 dB,平均功率 10 W
2023-08-16 15:18:46
TTM Technologies 的 X3C25P1-02SZ 是一款定向耦合器,频率为 2.3 至 2.7 GHz,耦合 1.9 dB,耦合变化 ±0.15 dB,方向性 23 dB,功率 70
2023-08-16 15:14:46
TTM Technologies 的 X3C25P1-04S 是一款定向耦合器,频率为 2.3 至 2.7 GHz,耦合 4 dB,耦合变化 ±0.2 至 0.3 dB,方向性 20 至 23 dB
2023-08-16 15:11:07
TTM Technologies 的 X4C25J1-02G 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,耦合 2 dB,耦合变化 ±0.5 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.5 dB
2023-08-16 14:54:31
TTM Technologies 的 X4C25L1-05G 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,耦合度 5 dB,方向性 20 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.4 dB
2023-08-16 14:52:01
TTM Technologies 的 X4C25L1-04G 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,耦合度 4 dB,方向性 20 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.5 dB
2023-08-16 14:49:33
TTM Technologies 的 X4C25K1-04S 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,耦合 3.9 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W,插入损耗
2023-08-16 14:45:08
TTM Technologies 的 X4C25J1-05G 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ±0.5 dB,方向性 25 dB,平均功率 5 W
2023-08-16 14:42:58
TTM Technologies 的 X3C25F1-05S 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,耦合为 4.9 dB,耦合变化 ±0.20 dB,方向性为 20 至 23 dB
2023-08-16 14:37:50
TTM Technologies 的 X4C25J1-04G 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,耦合度 4 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.5 dB,隔离度 24 dB
2023-08-16 14:34:00
TTM Technologies 的 X4C25L1-02G 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,耦合度 2 dB,方向性 20 dB,平均功率 5 W,插入损耗
2023-08-16 14:26:50
TTM Technologies 的 X3C21P1-05S 是一款定向耦合器,频率为 2 至 2.3 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ±0.2 dB,方向性 20 至 25 dB,功率 60 W
2023-08-16 14:23:01
TTM Technologies 的 X3C21P1-04S 是一款定向耦合器,频率为 2 至 2.3 GHz,耦合 4 dB,耦合变化 ±0.2 dB,方向性 20 至 25 dB,功率 60 W
2023-08-16 14:21:04
TTM Technologies 的 X4C20K1-05S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.3 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W,插入损耗 0.3
2023-08-16 14:09:22
TTM Technologies 的 X4C20K1-04S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.3 GHz,耦合 4.15 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W
2023-08-16 14:05:24
TTM Technologies 的 X4C20K1-02S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.3 GHz,耦合为 1.9 dB,耦合变化 ±0.3 dB,平均功率 10 W,插入损耗
2023-08-16 14:01:53
TTM Technologies 的 X4C20J1-05G 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.3 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ±0.5 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.5 dB
2023-08-16 11:59:20
TTM Technologies 的 X4C20J1-04G 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.3 GHz,耦合 4 dB,耦合变化 ±0.5 dB,平均功率 5 W,插入损耗
2023-08-16 11:56:52
TTM Technologies 的 X4C20J1-02G 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.3 GHz,耦合 2 dB,耦合变化 ±0.5 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.5 dB
2023-08-16 11:54:51
TTM Technologies 的 X3C20F1-05S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.3 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ±0.2 至 ±0.3 dB,方向性 20 dB
2023-08-16 11:52:55
TTM Technologies 的 X3C19P1-04S 是一款定向耦合器,频率为 1.5 至 2 GHz,耦合 4 dB,耦合变化 ±0.2 至 0.3 dB,方向性 20 至
2023-08-16 11:41:10
,平均功率 15 W。标签:表面贴装。 产品详情零件号X3C14F1-02S制造商迅达科技描述混合耦合器 2 dB,9
2023-08-16 11:36:53
TTM Technologies 的 X3C09P1-04S 是一款定向耦合器,频率为 800 MHz 至 1 GHz,耦合为 4 dB,耦合变化为 ±0.2 至 ±0.3 dB,频率灵敏度为
2023-08-16 11:22:40
TTM Technologies 的 X3C07F1-02S 是一款定向耦合器,频率为 690 MHz 至 1 GHz,耦合 1.9 dB,耦合变化 ±0.15 dB,方向性 21 dB,功率 25
2023-08-16 11:13:45
TTM Technologies 的 X3C07F1-05S 是一款定向耦合器,频率为 600 MHz 至 1 GHz,耦合为 5 至 5.35 dB,耦合变化 ±0.3 dB,方向性为
2023-08-16 11:08:06
TTM Technologies 的 X3C07P1-04S 是一款定向耦合器,频率为 600 至 900 MHz,耦合 4 dB,耦合变化 ±0.25 dB,方向性 23 至 25 dB,功率
2023-08-16 10:59:25
TTM Technologies 的 X3C70F1-20S 是一款定向耦合器,频率为 5.5 至 8.5 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性 18 dB,平均功率 20 W
2023-08-16 10:34:12
TTM Technologies 的 X4C60K1-20S 是一款定向耦合器,频率为 4.4 至 6.5 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1 dB,频率灵敏度 ±0.15 至
2023-08-16 10:28:02
TTM Technologies 的 X4C60J1-20G 是一款定向耦合器,频率为 4.4 至 6.3 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1.5 dB,频率灵敏度 ±0.1 至
2023-08-16 10:23:54
TTM Technologies 的 X3C50F1-20S 是一款定向耦合器,频率为 3.6 至 6.3 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性 20 dB
2023-08-16 10:18:45
TTM Technologies 的 X4C50F1-30S 是一款定向耦合器,频率为 3.6 至 5 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性 20 dB,平均功率 100 W
2023-08-16 10:15:16
TTM Technologies 的 X4C40K1-20S 是一款定向耦合器,频率为 3.3 至 5.1 GHz,耦合为 20 dB,耦合变化 ±1 dB,频率灵敏度为 ±0.3 至 ±0.085
2023-08-16 10:09:42
TTMTechnologies 的 X4C40J1-20G 是一款定向耦合器,频率为 3.3 至 5 GHz,耦合为 20 至 20.2 dB,耦合变化 ±1.5 dB,频率灵敏度为
2023-08-16 09:59:26
TTM Technologies 的 X4C40K1-30S 是一款定向耦合器,频率为 3.2 至 4 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性 18 至 20 dB
2023-08-16 09:51:16
TTM Technologies 的 X3C30F1-20S 是一款定向耦合器,频率为 2.3 至 3.8 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1 至 1.50 dB,方向性 20
2023-08-16 09:44:42
TTM Technologies 的 X4C30F1-30S 是一款定向耦合器,频率为 2.3 至 3.8 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性 20 dB,平均功率 100
2023-08-16 09:42:33
TTM Technologies 的 X3C26P1-30S 是一款定向耦合器,频率为 2.3 至 2.9 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±0.8 至 1 dB,方向性 20 至 22 dB
2023-08-16 09:33:57
TTM Technologies 的 X4C30K1-30S 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 3.3 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性 20 dB,平均功率 25 W
2023-08-16 09:22:44
TTM Technologies 的 X4C30K1-20S 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 3.3 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1 dB,频率灵敏度 ±0.3 至
2023-08-16 09:20:38
TTM Technologies 的 X4C30J1-20G 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 3.3 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1 dB,频率灵敏度 ±0.3 至 ±0.5 dB
2023-08-16 09:18:22
TTM Technologies 的 X4C20K1-30S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.5 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±0.6 dB,方向性 20 dB
2023-08-15 17:40:57
TTM Technologies 的 X4C20F1-30S 是一款定向耦合器,频率为 1.4 至 2.7 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性 20 至 23 dB,平均功率
2023-08-15 17:06:22
TTM Technologies 的 X4C20J1-20G 是一款定向耦合器,频率为 1.4 至 2.89 GHz,耦合为 21 至 21.5 dB,耦合变化 ±1.5 dB,频率灵敏度为
2023-08-15 16:47:24
TTM Technologies 的 X4C20K1-20S 是一款定向耦合器,频率为 1.4 至 2.7 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1 dB,频率灵敏度 ±0.2 至
2023-08-15 16:29:32
TTM Technologies 的 X3C09F1-20S 是一款定向耦合器,频率为 700 MHz 至 1 GHz,耦合为 19.7 至 20 dB,耦合变化 ±0.5
2023-08-15 15:41:51
TTM Technologies 的 X4C09F1-30S 是一款定向耦合器,频率为 460 MHz 至 1 GHz,耦合为 30 至 32 dB,耦合变化
2023-08-11 10:01:08
该C2023J5003AHF来自TBT技术是一个90度的混合耦合器,频率为1.985至2.35千兆赫,平均功率3至4瓦,插入损失0.3至0.4分贝,隔离21至25分贝,耦合3分贝。
2023-08-11 09:27:31
TBT技术的C1015J5003AHF是一个90度的混合耦合器,频率1到1.5千兆赫,平均功率4瓦,插入损失0.5到0.7%,隔离20到25分贝,耦合3分贝。
2023-08-11 09:25:17
该X3C21-P1-03S技术是一个90度混合耦合器,频率为1.8到2.3千兆赫,平均功率为90到110瓦,插入损失0.12到0.25分贝,隔离18到25分贝,耦合3分贝。标签:表面贴装。
2023-08-11 09:22:41
该C1720J5003AHF来自TBT技术是一个90度混合耦合器,频率为1.685至2千兆赫,平均功率2.5至4瓦,插入损失0.3至0.4分贝,隔离24至36分贝,耦合3分贝
2023-08-11 09:19:40
TBT技术的X3C19-P1-03S是一种90度的混合耦合器,频率1.4-2千兆赫,平均功率90-110瓦,插入损失0.12-0.22分贝,隔离20-25分贝,耦合3分贝。
2023-08-11 09:17:19
; 产品细节部分编号X3C26P1-03S制造商技术转让管理技术描述2300-2900兆赫,星标-品牌90度混合耦合器一般参数申请4G/LTE
2023-08-11 09:14:08
TTM Technologies 的 X3C19P2-03S 是一款 90 度混合耦合器,频率为 1.7 至 2 GHz,平均功率 145 至 176 W,插入损耗 0.12 至
2023-08-10 17:48:04
TTM Technologies 的 C2327J5003AHF 是一款 90 度混合耦合器,频率为 2.3 至 2.7 GHz,平均功率为 2.4 至 4 W,插入损耗为 0.3 至
2023-08-10 17:45:13
TTM Technologies 的 C3337J5003AHF 是一款 90 度混合耦合器,频率为 3.3 至 3.9 GHz,平均功率为 3 至 4 W,插入损耗为 0.2 至 0.4 dB
2023-08-10 17:42:55
TTM Technologies 的 C0810J5003AHF 是一款 90 度混合耦合器,频率为 700 MHz 至 1 GHz,平均功率 3 至 4 W,插入损耗 0.5 至 0.6 dB
2023-08-10 17:37:05
TTM Technologies 的 C1517J5003AHF 是一款 90 度混合耦合器,频率为 1.5 至 1.7 GHz,平均功率 4 W,插入损耗 0.2 至 0.3 dB,隔离度 24
2023-08-10 17:34:20
TTM Technologies 的 C5060J5003AHF 是一款 90 度混合耦合器,频率为 4.5 至 6 GHz,平均功率 4 W,插入损耗 0.2 至 0.3 dB,隔离度 22 至
2023-08-10 17:24:46
TTM Technologies 的 C0409J5003AHF 是一款 90 度混合耦合器,频率为 400 至 900 MHz,平均功率 2.4 至 4 W,插入损耗 0.6 至 0.8 dB
2023-08-10 17:17:29
TTM Technologies 的 XC0600B-03P 是一款 90 度混合耦合器,频率为 225 MHz 至 1 GHz,平均功率 75 W,插入损耗 0.7 dB,隔离度 17 dB,耦合
2023-08-10 17:11:05
TTM Technologies 的 C0727J5003AHF 是一款 90 度混合耦合器,频率为 700 MHz 至 2.7 GHz,平均功率 2 W,插入损耗 0.7 至 0.8 dB,隔离度
2023-08-10 17:04:32
Anaren 的 X4C20J1-03G 是一款 90° 混合耦合器,工作频率为 1700 至 2300 MHz。该 3 dB 耦合器可处理 5 W 的 CW 输入功率,提供超过 20 dB
2023-08-10 17:01:36
TTM Technologies 的 X4C25L1-03G 是一款 90 度混合耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,平均功率 5 W,插入损耗 0.25 dB,隔离度 23 dB,耦合 3
2023-08-10 16:57:36
TTM Technologies 的 X4C40L1-03G 是一款 90 度混合耦合器,频率为 3.1 至 5.1 GHz,平均功率 2 W,插入损耗 0.3 dB,隔离度 20 dB,耦合 3
2023-08-10 16:51:58
TTM Technologies 的 X4C35K1-03S 是一款 90 度混合耦合器,频率为 3.1 至 4.2 GHz,平均功率 10 W,插入损耗 0.2 dB,隔离度 23
2023-08-10 16:49:33
TTM Technologies 的 X4C35J1-03G 是一款 90 度混合耦合器,频率为 3.1 至 4.2 GHz,平均功率 5 W,插入损耗 0.5 dB,隔离度 20 dB,耦合 3
2023-08-10 16:43:12
TTM Technologies 的 X4C30K1-03S 是一款 90 度混合耦合器,频率为 2.5 至 3.8 GHz,平均功率 10 W,插入损耗 0.25 dB,隔离度 20 dB,耦合
2023-08-10 16:39:33
TTM Technologies 的 X4C45J1-03G 是一款表面贴装 90° 混合耦合器,工作频率为 3.6 至 5.1 GHz。该 3 dB 耦合器可处理高达 5 W 的 CW
2023-08-10 16:37:01
TTM Technologies 的 X4C55J1-03G 是一款 90° 混合耦合器,工作频率为 5 至 6.3 GHz。该 3 dB 耦合器的插入损耗小于 0.5 dB,并提供超过 20 dB
2023-08-10 16:28:43
TTM Technologies 的 X4C20L1-02G 是一款 90° 耦合器,工作频率为 1700 至 2300 MHz。这款 2 dB 耦合器可处理高达 3 W 的输入功率,并提供超过
2023-08-10 16:19:55
耦合器是利用微波传输中的耦合原理对主线路信号 进行采样,高隔离度,高定向性,低插损等优势的 电性能使其能满足耦合检测及末级放大器耦合等应 用的严格要求。
产品特点:
•采用半导体工艺技术生产,图形
2023-08-03 10:47:41
混合耦合器是一种被广泛应用于无线通信系统中的重要器件。它的主要作用是将输入信号分为两路,一路作为直接输出,另一路则经过90度相移后输出。这种分离和相移的功能使混合耦合器在无线通信系统中具有很多应用,如功率分配、信号合成和频率转换等。
2023-07-25 09:45:16
508 定向耦合器您听说过吗?什么是定向耦合器?这是目前咨询比较多的一个问题,为了帮助大家更好的选择,科兰通讯小编为大家介绍一下定向耦合器。 什么是定向耦合器? 定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种微波器件
2023-06-16 09:52:47
695
耦合器相信很多人都听说过,但是耦合器的作用你了解多少呢?今天科兰通讯小编就为大家回应一下耦合器的作用,希望能够帮到大家。 耦合器的作用: 其实耦合器是在系统间传递功率的器件,在微波系统中,往往需将
2023-06-05 11:39:46
354
