选件卡,输出 CP1E 系列
2024-03-14 22:09:52
,并与充电器进行握手。
多电压申请:FS312B的不同型号支持不同的电压申请。其中,FS312B可申请的最高电压为12V;FS312BL型号支持PD3.1协议,最高可申请20V电压;FS8025BH
2024-03-12 15:10:50
GHz,饱和输出功率为32 W,功率附加效率超过41 %,功率增益为27 dB。TGA2623-CP采用10引脚15x15 mm螺栓固定封装,带铜基座,具有出色的
2024-03-06 15:58:21
描述Qorvo的TGA2590-CP是一款宽带MMIC功率放大器,采用Qorvo生产的0.25um GaN on SiC工艺制造。TGA2590-CP的工作频率为6-12GHz,提供30W的饱和
2024-03-06 15:47:11
电子发烧友网站提供《索尼CMT-CP500MD说明书.pdf》资料免费下载
2024-02-03 15:13:480 如果在没有触摸的情况,CS=Cp,用公式计算的,raw count取值满量程的85%的情况下计算,是否可行
or
在不触摸的情况下,怎么计算Cp的值?
2024-02-01 06:36:03
TC397 如何同时运行两个不同的RTOS ,如FreeRTOS 和基于CP Autosar 的OS
2024-01-24 08:31:24
TGA2578-CP:卓越的2-6 GHz宽带功率放大器,满足广泛的通信和雷达需求华沣恒霖电子,作为业界领先的专业分销商,深知在通信和雷达领域,对于高性能、高可靠性的射频放大器的需求日益增长。今天
2024-01-14 21:54:00
生活品质的提升使人们对于电子产品的需求也在不断增加。新的一年,许多人都在考虑换个新的手机,那你是否也需要换一个新的手机充电器呢?认准含有深圳银联宝科技充电器芯片的充电器,可以确保充足电量,免去频繁充电之忧。今天介绍一款极具竞争力的价格、堪称性价比极高的原边20W充电器芯片U6116!
2024-01-05 15:56:56202 今天拆解的是昭文推出的一款20W氮化镓充电器,这款氮化镓充电器采用白色直板机身设计,配有固定美规插脚。充电器具备单USB-C接口,支持20W PD和PPS快充。充电器具备12V输出档位,满足苹果和安卓手机的快充需求。
2023-12-26 14:41:18358 电子发烧友网站提供《CP6243同步升压集成电路设计指南.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:11:152 电子发烧友网站提供《CP5674 CV/CC电源开关介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-05 09:40:521 误触发现象。输出电压恒定,波动较小。LED输出可以驱动一个LED光作为电子雾化器的信号光,与用户进行视觉交互。该芯片具有充电功能,支持普通充电器和USB充电设备。根据不同的电池电压,采用不同的电流进行充电,延长电池寿命,提高充电效率。该芯片具有省电
2023-11-21 15:40:02245 IPP-2164型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-2164 是一款插入式 90 度混合耦合器,工作频率为 100 至 500 MHz(0.1 至 0.5
2023-11-08 23:22:02
对于测试项来说,有些测试项在CP时会进行测试,在FT时就不用再次进行测试了,节省了FT测试时间,但也有很多公司只做FT不做CP(如果FT和封装yield高的话,CP就失去意义了)。但是有些测试项必须在FT时才进行测试(不同的设计公司会有不同的要求)。
2023-11-01 10:32:38800 ARM架构通过支持协处理器来扩展处理器的功能。ARM架构的处理器支持最多16个协处理器,通常称为CP0~CP15。下述的协处理器被ARM用于特殊用途。
2023-10-31 16:07:40562 电子发烧友网站提供《A9276 CW9C15(CP9007)原理图、贴片图.zip》资料免费下载
2023-10-30 16:27:083 CP343-1(6GK7343-1EX30-0XE0) 或 CP343-1 Advanced(6GK7343-1GX30/1GX31-0XE0) 或 CP343-1 Lean
2023-10-30 14:21:271644 深圳市三佛科技有限公司供应OB2269CP昂宝SOP8液晶电源芯片,原装,库存现货 OB2268/OB2269CP采用独特的设计方案,使您的电源系统具有较高的性价比,满足广大客户的需求
2023-10-26 11:26:56
AUTOSAR组织展示了基于ST Stellar系列单片机实现的CP Software Cluster示例程序,如图3所示。 图3 CP Software Cluster示例程序总览 示例程序将软件
2023-09-13 17:13:37557 之前我们在学习MMU的时候, **知道这个内存的分配和CP15协处理器** 。这里先介绍一下CP15寄存器以及访问CP15寄存器的汇编指令。
2023-09-08 17:50:52890 包括两个工具CP210x工具-CP210xSetIDsCustomUSBDriverWizard
2023-08-10 09:53:5311 OB2269CP做12V 6A变压器温度很高,求解决办法!
2023-07-31 18:16:13
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2164Q+相关产品参数、数据手册,更有DS2164Q+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2164Q+真值表,DS2164Q+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-27 18:58:01
交流桩CP信号充电流程,通过对交流充电桩CP信号流程的解析可了解到交流充电桩的工作原理。
2023-07-21 09:25:1310 随着新能源汽车的推广,交流充电桩迎来了巨大的市场需求,人们对车辆充电的便利性、安全性有着越来越高的要求。CP信号主要用于交流充电桩,充电桩和汽车之间只能通过CP信号进行通讯,判断、控制充电电流和状态
2023-07-19 15:43:373138 捷米特JM-ETH-CP转以太网模块控,用于欧姆龙 CP1L/ CP1E/ CP1H 系列 PLC 的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
支持 FINS/UDP、FINS/TCP 以太网
2023-07-17 09:48:232574 现在新能源行业很火,新能源汽车也很火。当然,新能源汽车离不开的就是充电桩,今天跟大家一起分享一下汽车交流充电桩里面的CP电路,以及电路原理分析。
2023-07-03 09:40:5311470 中图仪器CP系列台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,其采用LVDC电容传感器,具有的亚埃级分辨率和超微测力等特点使得其在ITO导电薄膜厚度的测量上具有极强的优势。
2023-06-29 12:31:54226 Molex 的线对线 CP-2.5 Mini、CP-3.3、CP-4.5 和 CP-6.5 连接器,以及线对板 CP-6.5 连接器利用全键控和色彩配对功能,可提高用户安全性,同时加速消费和工业互连
2023-06-28 20:15:013238 HAT2164H 数据表
2023-06-28 19:16:440 针对测量ITO导电薄膜的应用场景,CP200台阶仪能够快速定位到测量标志位;轻松实现一键多点位测量;能直观测量数值变化趋势。
2023-06-27 10:49:44713 复制目录是Linux中的一项基本任务,它允许我们复制目录、创建备份或在不同位置之间传输数据。在Linux中复制文件和目录最常用的命令之一是cp。 在本教程中,我们将探讨如何使用cp命令有效地复制目录
2023-06-26 17:14:07425 通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、努比亚65W氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器
2023-06-16 14:05:50
的 Classic Platform (CP)AUTOSAR 解决方案。 作为 AUTOSAR 开发者会员,国芯科技结合 CCFC2012BC 系列车规级 MCU 产品,推出了自主可控的 CCFC2012BC
2023-06-15 14:10:01521 芯片中的CP测试是什么?让凯智通小编来为您解答~ ★芯片中的CP一般指的是CP测试,也就是晶圆测试(Chip Probing)。 一、CP测试是什么 CP测试在整个芯片制作流程中处于晶圆制造和封装
2023-06-10 15:51:493372 供应XPD320A 36W和36W以内富满pd协议芯片-车载充电器type-c口方案 ,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-30 14:20:24
ADP2164是一款4 A、同步、降压DC-DC调节器,采用4 mm × 4 mm、紧凑型LFCSP封装。它使用电流模式、恒频脉冲宽度调制(PWM)控制方案,具备出色的稳定性和瞬态响应
2023-05-29 16:47:55
供应XPD319BP pd快充20w电源协议芯片无VBUS MOS-单C口快充方案,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 11:48:43
供应XPD318BP 苹果20w充电器协议芯片-单c口方案,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 10:03:16
本手册所涉及的「CP 系列」是「CP1H CPU 单元」的总称。
CP 系列采用与 CS/CJ 系列基本相同的结构进行设计。因此,可以使用 CJ 系列的高功能
I/O 单元及 CPU 高功能单元
2023-05-24 15:41:322 IN2164CP是目前市面上最简洁的25W PD充电器方案之一 IN2164CP为高性能多模式 PWM 反激式控制器。该产品方便用户以较少的外围元器件、较低的系统成本设计出高性能的交直流
2023-05-22 09:37:31695 CP2101-GM是一款高度集成的USB到UART桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可使用最少的组件和PCB空间将RS-232设计更新为USB。
2023-05-18 15:19:01182 HAT2164H 数据表
2023-05-11 18:53:340 )。TGA2963-CP 的工作频率为 6 – 18 GHz,通常提供 20 W 饱和输出功率,功率附加效率为 20%,大信号增益为 18 dB。这种宽带性能的组合为设计人员提
2023-05-04 11:22:16
的工作频率为 6-12GHz,提供 30W 的饱和输出功率以及 >22dB 的大信号增益和 >30% 的功率附加效率。TGA2590-CP 采用铜基封装,可以用螺栓固
2023-05-02 19:36:54
TGA2578-CP产品简介Qorvo 的 TGA2578-CP 是一款封装宽带功率放大器,采用 Qorvo 的 0.25um GaN on SiC 工艺制造。TGA2578-CP 的工作频率范围为
2023-05-02 19:12:50
TGA2214-CP产品简介Qorvo 的 TGA2214-CP 是一款封装宽带功率放大器,采用 Qorvo 的 QGaN15 0.15um GaN on SiC 工艺制造。TGA2214-CP
2023-05-02 16:28:26
TGM2635-CP产品简介Qorvo 的 TGM2635-CP 是一款封装的 X 波段高功率 MMIC 放大器,采用 Qorvo 生产的 0.25um GaN on SiC 工艺制造
2023-04-23 12:32:45
6CP0215T12-A11是专门针对1200V及以下电压等级HPD封装碳化硅MOSFET模块设计的六通道、紧凑型驱动器,可直接焊接在模块上,即插即用无需转接处理。
2023-04-23 12:30:06750 TGA2623-CP产品简介Qorvo 的 TGA2623-CP 是一款封装的高功率 X 波段放大器,采用 Qorvo 的 TQGaN25 0.25 um GaN on SiC 生产工艺制造
2023-04-21 13:26:02
TGA2622-CP产品简介Qorvo 的 TGA2622-CP 是一款封装的高功率 X 波段放大器,采用 Qorvo 的 QGaN25 0.25 um GaN on SiC 生产工艺制造
2023-04-21 13:07:39
TGA2595-CP产品简介Qorvo 的 TGA2595-CP 是一款平衡 Ka 波段功率放大器,采用 Qorvo 的 TQGaN15 0.15 um GaN on SiC 工艺制造。平衡配置支持
2023-04-21 12:53:44
TGA2239-CP产品简介Qorvo 的 TGA2239-CP 是一款 3 级 50W 功率放大器,工作频率为 13.4 至 15.5GHz。这款高性能放大器采用 Qorvo 生产的 0.15um
2023-04-21 11:07:47
TGA2238-CP产品简介Qorvo 的 TGA2238-CP 是一款封装的高功率 X 波段放大器,采用 Qorvo 的 0.25 um GaN on SiC 生产工艺制造。TGA2238-CP
2023-04-21 10:47:27
TGA2219-CP产品简介Qorvo 的 TGA2219-CP 是一款 3 级 25 W 功率放大器,工作频段为 13.4 至 16.5 GHz。这款高性能放大器采用 Qorvo 生产
2023-04-21 10:26:43
H8S/2164群硬件手册
2023-04-20 19:11:000 CP210X USB转串口在WINXP/WIN7等操作系统下的驱动程序,兼容X86和X64位系统。 CP2102/2104系列芯片,内含SiLabsUSBDriverDisk.dmg苹果MAC驱动。Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge驱动安装资源。
2023-04-14 09:11:45157 ,相比 PD 输出,充电功率更高。IP6520是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议、 支持 Type-C输出和 USB PD 2.0/PD3.0(PPS)协议 ,为车载充电器 、 快
2023-04-07 20:48:19
CP2615USBAUDIOBRIDGEKIT
2023-04-06 19:26:17
CP POWER RELAY 1 FORM A 12V
2023-04-04 09:12:29
CP POWER RELAY 1 FORM C WL 12V
2023-04-04 09:12:29
CP2102NUSBTOUARTMINIEVALUAT
2023-03-29 22:55:54
KIT EVAL FOR CP2110
2023-03-29 22:53:47
KIT EVAL FOR CP2112
2023-03-29 22:47:52
CP2681ST-A1
2023-03-29 22:36:37
CP6770-NA
2023-03-29 22:34:05
IPI60R125CP
2023-03-29 21:58:31
CP6220-EU
2023-03-29 21:57:43
CP10641
2023-03-29 21:54:13
22-12-2164
2023-03-29 21:47:18
CP13666
2023-03-29 21:46:47
CP15304
2023-03-29 21:46:47
CP1W-CIF12
2023-03-29 21:44:39
39-53-2164
2023-03-29 21:38:16
CP60333
2023-03-29 21:37:01
IPP60R199CP
2023-03-29 21:36:23
CP1W-40EDT
2023-03-29 21:35:36
CP1W-40EDT1
2023-03-29 21:35:36
CP30138
2023-03-29 21:34:17
CP1L AND CP1H ETHERNETIP OPTIO
2023-03-29 20:05:10
CP1L AND CP1H ETHERNET OPTION
2023-03-29 20:05:10
CP1 6 POSITION SIMULATOR SWTCH
2023-03-29 20:05:06
CP1E BATTERY
2023-03-29 20:05:04
CP1 LCB OPTION BOARD
2023-03-29 19:55:31
IPP60R125CP
2023-03-29 17:55:27
IPI60R199CP
2023-03-28 18:10:58
IPP60R165CP
2023-03-28 18:09:43
IPD60R385CP
2023-03-28 18:08:46
CP06V3T2R0
2023-03-28 14:46:55
CP2E-E20DR-A
2023-03-28 14:46:17
CP6550-EU
2023-03-28 14:08:42
CP6770-EU
2023-03-28 14:08:42
CP6990-EU
2023-03-28 14:08:42
CP1130325
2023-03-28 13:53:39
CP60404567H-2
2023-03-28 13:52:49
CP854705-2
2023-03-28 13:52:23
CP1W-MODTCP61
2023-03-28 13:22:59
CP602040395H
2023-03-28 13:19:53
车载充电器 PD20W快充汽车一拖二点烟器车载USB扩展车充电源转换器插头 通用苹果13/12华为小米手机平板
2023-03-28 13:03:50
查看更多
