KT1328A版本的硬件,和之前从机的完全一样,只是烧录的软件不同而已。
KT6368A从机支持以往的版本的所有指令,新增了主从一体的相关指令
此版本:不支持SPP,不支持低功耗 。功耗和之前KT6368A双模版本保持完全一致=6mA
2024-03-21 09:53:36
66 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F3/wKgZomX5DeCAJb-XAAGn5EgHTZk114.png)
在KT6368A基础上新增KT1328A蓝牙主从一体版本,实现主从一体相互切换,可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令设置
不支持SPP,不支持低功耗,功耗和之前KT6368A双模版本保持完全一致=6mA
2024-03-20 09:47:16
87 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/10/wKgZomX6P_iAGCaOAAFU9-2iads977.png)
从STM32F0 到STM32F4,用了有好几款芯片,都是在KEIL编译,之前没有关注到加密的问题,突然想到这个问题,不知道大家都是怎么来实现加密的。
2024-03-20 07:06:11
在KT6368A芯片基础上,新增KT1328A蓝牙主从一体版本,实现的是主从一体相互切换,可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令
不支持SPP,不支持低功耗 。功耗
2024-03-19 12:01:08
48 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F3/wKgZomX5DeCAJb-XAAGn5EgHTZk114.png)
新增KT1328A芯片方案的蓝牙主从一体版本,实现的是主从一体相互切换,也就是说可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令
此版本的型号命名为:KT
2024-03-18 18:42:38
33 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/8C/pYYBAGSjsweAaoTlAAFRCUbKy9w303.png)
加密狗(Dongle)又称为加密锁、硬件锁或USB密钥是一种用于软件保护和授权管理的硬件设备。它通常是一个外部设备,插入到计算机的USB接口上,以确保只有经过授权的用户可以访问该软件。加密狗使用各种
2024-01-25 17:19:50
1316 关于KT6368A双模蓝牙芯片的BLE在ios的lightblue app大数量数据测试
测试环境:iphone7 。KT6368A双模程序96B6
App:lightblue ios
2024-01-17 14:40:29
148 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/DF/wKgaomWndhuAMKibAAJ6mw6HxMI422.png)
蓝牙双模是针对蓝牙在数据传输应用领域,集合了经典蓝牙和BLE低功耗蓝牙,支持蓝牙BR/EDR(SPP透传协议)和BLE低功耗协议。在双模设备中,这两个技术使用同一个射频前端和天线。典型的双模设备
2024-01-16 16:22:56
207 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/D1/wKgZomWmPOCAW7cWAAL7wjBqp9o553.jpg)
应用方案:实时数据加密
利用CPLD设计加密电路方便可行,能够较好地实现加密功能。AG32系列MCU产品,在芯片内部内置了CPLD逻辑,可以有效地满足各种数据采集需求,降低了客户的BOM成本。以下
2024-01-15 08:57:23
KT6368A 芯片是一款支持蓝牙双模的纯数据芯片,蓝牙 5.1 版本。芯片的亮点在超小尺寸,超级价格。以及简单明了的透传和串口 AT 控制功能。大大降低了嵌入蓝牙在其它产品的开发难度和成本。
2024-01-14 13:44:47
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/6D/wKgaomWjdYGAOWxeAAAM-LpXfuU911.jpg)
KT6368A双模蓝牙芯片批量生产使用主机芯片测试很方便
KT6368A批量生产怎么办?不可能用手机一个一个的去连吧,太慢了
别慌,这个问题,我们早就考虑清楚了,答案如下,分为两个方法:
2024-01-11 12:01:00
147 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/17/wKgZomWfZ9CAdFRIAAEOT75N1TU162.png)
使用,主要用于版权license保护、设备防伪认证,并且在大量的AI算法工业类、车规类产品上使用。 产品描述: ALPU-CV加密芯片工作电压范围: 1.8V~3.3V ;采用SOT23-6封装, 支持I2C
2023-12-29 10:37:47
176 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/54/wKgaomWOMPqAArlGAAIfUYjtZV4203.png)
很多蓝牙耳机的展架应用,需要蓝牙发射模块,输入音频发送给蓝牙耳机
在蓝牙发射方案BT321F的基础上,增加被TWS耳机或者其他蓝牙耳机回连的应用
解决很多的头戴蓝牙耳机,或者TWS无线蓝牙耳机
2023-12-28 19:56:56
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/7F/wKgZomWNYk6ASvP-AALC5bSNr7c420.png)
加密狗是一种关键的安全设备,扮演着数据安全的守护者。如果客户需要支持USB接口的、可控GPIO的加密狗芯片,LKT4302U是不错的选择。
2023-12-26 10:13:52
227 由工采网代理的ALPU-P加密芯片是韩国Neowine(纽文微)推出的用于版权保护芯片;采用ASIC方法设计,搭载AES128/SHA256双认证;以定制的方式为每一个客户单独定制一套
2023-12-25 10:49:50
182 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/D1/wKgZomWI7c2ANCqFAAIYXioSKrg476.png)
可编程防复制加密芯片GEN-FA介绍
2023-12-21 10:18:00
264 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/52/wKgZomWDoFeAHDIZAALLbuRJA1w677.png)
加密芯片是对内部集成了各类对称与非对称算法,自身具有极高安全等级,可以保证内部存储的密钥和信息数据不会被非法读取与篡改的一类安全芯片的统称。
2023-12-20 09:28:54
402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/DC/wKgaomWCQxqAAf3NAAD7cfMjuDA832.png)
加密芯片MAX32555是一种广泛应用的硬件加密设备,它采用先进的加密算法和技术,对数据进行加密和解密操作,以确保数据传输和存储的安全性。本文将详细介绍加密芯片MAX32555的工作原理,包括其功能
2023-12-13 15:03:14
689 安全加密处理器 (Secure Cryptoprocessor) 是一种本身不产生加密数据或程序指令,但产生密钥(Key)的处理器,其应用产品有智能卡、ATM、电视机机顶盒、军事系统等。而加密
2023-12-06 09:19:03
466 PHP加密方式有许多种,以下是一些常用的加密方式: 对称加密 对称加密算法使用相同的密钥进行加密和解密。常见的对称加密算法有DES、3DES、AES。对称加密算法的优点是加密解密速度快,缺点是密钥
2023-12-04 15:32:46
236 国密加密工业路由器,简称国密加密路由器,是指遵循“商用密码管理规范”中规定的国家商用密码算法,采用国密加密芯片和密码算法的专业路由器。相比-般路由器,国密加密路由器具有更高级别的加密保护,可以有效
2023-11-29 14:07:32
163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C2/wKgaomVm1R6AbjWjAAB5hyK4rCE673.png)
磁盘加密技术 如上节所述,Disk Encryption磁盘加密,目标是保护数据at Rest状态下的机密性,加密对象是整个磁盘/分区、或者文件系统,采用实时加解密技术。 磁盘加密技术从加密对象
2023-11-29 10:54:42
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/BB/wKgaomVmpxWAfFKOAAAUKc8jlFE405.jpg)
目前国产MCU有加密功能的有哪些厂商?
2023-11-15 11:50:00
KT6368A蓝牙芯片的出现部分芯片距离短,换一个芯片距离就好了,是什么问题呢?生产2K的样子
2023-11-12 09:38:10
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/A4/wKgaomVPFCWAdvtvAAD84Odhum4660.png)
KT6368A蓝牙芯片的距离,以及天线周围的元器件,电感和电容,添加上去是否可以增加距离?
2023-11-12 09:36:33
255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/74/wKgZomVPFq-AMzPDAAErct7ADDI015.png)
KT6368A蓝牙芯片发送指令设置中文蓝牙名是乱码 这个要如何处理
2023-11-03 10:05:44
341 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/44/wKgaomVEVXeAGEG7AAAmRoecE-o354.png)
KT6368A双模蓝牙芯片BLE和SPP的速率、速度是多少,请详细描述一下细节
2023-10-27 15:42:04
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/89/wKgZomU7aZyAHvztAAD-xLzCJEU045.png)
本文主要研究了HASH算法加密芯片的工作原理及其在STM32 MCU上的应用,实现了外部加密芯片对STM32 MCU的程序保护,目前的技术手段无法对其进行破解,其安全性优于其它加密方式。
2023-10-24 15:01:14
1211 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/BF/wKgZomU3a1SAEnkmAABtDqjBDFU535.jpg)
STC的单片机如何加密代码啊
2023-10-20 07:23:01
跑Linux,如何实现对程序电路加密实现加大别人抄板成本?
2023-10-17 07:34:16
哈希与加密有什么区别
2023-10-09 06:29:39
kt6368A蓝牙芯片无法透传 可能是什么问题呢?
KT6368A蓝牙芯片,在使用上还是非常的简单,总共也就8个腿,焊接也是很容易的事情
出现不能透传,大概率有如下2点原因
1、硬件问题,比如
2023-10-08 14:36:46
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/F6/wKgZomUiTc2AcAx2AAEEseu52N0923.png)
加密主控和加密芯片之间的关系是?
2023-10-08 06:31:44
MCU之加密
2023-09-26 17:01:55
410 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/A4/wKgaomUD7sqAO2SaAACsL6vJYoU668.png)
DMR数字对讲机提供了一种安全、高效的语音和数据传输方式。在DMR系统中,数字加密是一项重要的功能,用于保护通信内容的机密性。在使用DMR数字加密时,需要确保发送方和接收方使用相同的密钥和加密设置。此外,还需要注意密钥管理和分发的安全性,以防止密钥泄露和未经授权的访问。
2023-09-22 16:02:07
1400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/7A/wKgZomUNSfKAU6NiAACR-YgXj1c073.png)
Crypto模块提供通用的加密和哈希算法,包含对 OpenSSL 的哈希、HMAC、加密、解密、签名、以及验证功能的一整套封装。用于连接物联网云设备,例如使用ESP32上传阿里云。Crypto-0.2.0是目前最稳定的版本。
2023-09-18 07:11:27
如题,ncu这个是arm9程序如何加密呢?都外置在外部spi flash里
2023-09-04 07:26:13
加密网关保护敏感信息免受未经授权的访问和攻击的网络传输通信设备。加密网关通过使用密码学技术,包括数据加密、数字证书和安全协议等,确保数据在传输过程中的机密性、完整性和可靠性。它起到了数据加密和解
2023-08-31 17:27:49
623 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/30/wKgaomS3m36AdCqgAADPhZ1B-rE142.png)
医疗、美容行业设备具有设备研发周期长、产品审核准入门槛高,审核资质时间长等特点,一旦其产品出现仿制等问题将会给公司带来巨大的经济影响。LKT系列加密芯片可以有效保护用户产品安全起到防破解、防复制
2023-08-29 11:27:08
681 SQLite数据库能加密吗 SQLite是一种以文件为基础的轻量级数据库管理系统,它被广泛应用在许多领域,例如移动设备应用程序、桌面应用程序、网络浏览器、机器人和嵌入式系统等。在许多应用程序
2023-08-28 16:41:09
2222 请问新唐的单片机,比如 M451系列,如何加密下载hex文件呢?我查看了ICP工具,好像没看到有加密的地方
2023-08-28 07:36:07
: NuEdu-EVB-Nano130 NuEdu-Basy01
本示例描述如何与蓝牙模块进行通信,以实现无线通信。 蓝牙模块是Wicket VICTOR- BT4030, 它可以支持蓝牙4. 0标准协议中的双模蓝牙
2023-08-23 06:17:04
应用:通过软件实施高级加密标准
BSP 版本: NUC230/240 Series BSP v3.01.002
硬件: NuTiny - EVB - NUC240 - LQFP100 V1.0
2023-08-22 06:41:26
用ICP Tool设置脱机烧写的设定,使能对脱机模式数据加密和配置位的安全加密有什么差别?
2023-08-18 08:50:33
Neoverse™V2核心支持可选的ARMv8.0-A和ARM®v8.2-A加密扩展。
Armv8.0-A加密扩展向Advanced SIMD添加了A64指令,以加速高级加密标准(AES)加密和解
2023-08-17 07:26:51
Neoverse™N2核心支持可选的ARM®v8.0-A和ARM®v8.2-A加密扩展。
ARM®v8.0-A加密扩展为Advanced SIMD添加了A64指令,可加速高级加密标准(AES)加密
2023-08-17 07:08:35
Cortex®-A510核心支持可选的ARM®v8.0-A和ARM®v8.2-A加密扩展。
2023-08-17 06:54:31
Cortex®-X2内核支持可选的ARM®v8.0-A和ARM®v8.2-A加密扩展。
ARM®v8.0-A加密扩展为Advanced SIMD添加了A64指令,可加速高级加密标准(AES)加密和解
2023-08-17 06:45:41
Cortex®-X3内核支持可选的ARMv8.0-A和ARM®v8.2-A加密扩展。
2023-08-17 06:25:22
全同态加密是一种加密技术,允许在不解密的前提下,对密文进行一些有意义的运算,使得解密后的结果与在明文上做 “相同计算” 得到的结果相同。
2023-08-09 10:20:41
2105 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D7/wKgaomTS-JSAb9n2AAAQH6FxEcI913.png)
大家应该都经常听到光模块加密或者写码的说法,特别是一些大厂的网络设备,都要求用自己原装模块,否则就会怎样怎样的,那么到底什么是写码加密?各个第三方模块厂商,又是如何应对设备厂商写码加密的?是否可以破解?破解不了会怎么样?
2023-08-09 09:44:20
1266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D1/wKgZomTS782AYrUNAAAzXkjuNGE961.png)
Cortex®‑A715内核支持可选的Arm®v8.0-A和Arm®v8.2-A加密扩大
Arm®v8.0-A加密扩展将A64指令添加到高级SIMD中加速高级加密标准(AES)加密和解密。它还添加
2023-08-09 07:15:30
本手册适用于正在设计或编程片上系统(SoC)的系统设计师、系统集成商和程序员,该SoC使用Cortex®‑A78AE内核和可选的加密扩展。
2023-08-08 07:36:59
Cortex-X4内核支持可选的Arm®加密扩展。
Arm®加密扩展将A64指令添加到高级SIMD中,以:
•加速高级加密标准(AES)加密和解密•实现安全哈希算法(SHA)功能•执行多项式乘长(PMULL)指令
2023-08-08 07:15:55
Cortex®-A55核心加密扩展支持Arm®v8‑A加密扩展。
Arm®v8‑A加密扩展的某些部分是可选的。
有关Arm®v8‑A加密扩展可选部分的更多信息,请参阅Arm®Cortex®-A
2023-08-08 06:29:52
Cortex®‑A76核心加密扩展支持Arm®v8‑A加密扩展。Arm®v8‑A加密扩展的某些部分是可选的。
有关Arm®v8‑A加密扩展可选部分的更多信息,请参阅Arm®Cortex®‑A
2023-08-08 06:25:55
杰理的AC6328A芯片,是属于蓝牙5.1版本的双模蓝牙芯片,纯数据芯片,不支持蓝牙音频,是属于物联网AIOT的一条产品线
2023-08-06 11:56:31
5134 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/85/wKgZomTPGeyAU3iNAAAuuWmrdX0578.png)
Cortex-A73 MPCore处理器加密扩展支持Armv8加密扩展。
加密扩展将新的A64、A32和T32指令添加到高级SIMD,以加速高级加密标准(AES)加密和解密,以及安全哈希算法(SHA)函数SHA1和SHA2-256。
2023-08-02 15:36:54
ARM Cortex -A57M PCore处理器加密扩展技术参考手册
2023-08-02 14:14:39
Cortex-A72处理器加密引擎支持ARMv8加密扩展。加密扩展添加了高级SIMD可以用来加速AES、SHA1和SHA2-256算法执行的新指令。
2023-08-02 08:54:44
本手册适用于正在进行设计的系统设计师、系统集成商和程序员或对使用Cortex-A520内核的片上系统(SoC)进行编程加密扩展。
Cortex-A520内核支持可选的Arm®加密扩展。
Arm
2023-08-02 08:24:14
Cortex-A720内核支持可选的Arm®加密扩展。
Arm®加密扩展将A64指令添加到高级SIMD中:
•加速高级加密标准(AES)加密和解密
•实现SHA (Secure Hash Algorithm)功能
•执行多项式乘法长(PMULL)指令
2023-08-02 07:43:24
Cortex‑A75核心加密扩展支持Armv8‑A加密扩展。
加密扩展将新的A64、A32和T32指令添加到高级SIMD中,以加速高级加密标准(AES)加密和解密。它还添加了实现安全哈希算法(SHA)函数SHA-1、SHA-224和SHA-256的指令。
2023-08-02 06:39:23
蓝牙数传双模SPPBLE模块 此蓝牙模块是双模(BR/EDR和LE)蓝牙5.0模块。支持SPP,ble和其他配置文件,模块默认使用 UART作为编程接口,用户可以使用AT命令
2023-07-22 21:15:19
你知道2个KT6368A的蓝牙芯片模块如何配对_以及数据传输吗?KT6368A的蓝牙模块之间是可以建立连接,并且全双工数据透传的
2023-07-04 13:50:50
790 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/FB/wKgaomSjsziAXU2sAAD1AstAJFs596.png)
2023-06-28 08:23:43
使用ISP如何实现APPROM的加密?
2023-06-28 07:20:30
算法如何工作的完整描述远远超出了本文的范围,但让我们看一下它们设计中举例说明对称加密算法重要属性的部分。
2023-06-27 15:47:25
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/87/wKgaomSaoWSAZehjAAC3-INrpUU510.png)
在Keil里下载好程序后,再修改配置字安全加密项,芯片是加密了,但程序似乎被擦除了,在ICP工具里单独下载配置项也是一样,请问如何在下载好程序后进行加密,或者说在Keil里如何下载程序的同时执行加密,谢谢大家
2023-06-26 07:38:47
2023-06-13 08:19:23
STM32加密库资料分享
2023-05-31 18:44:31
“rtl_bt”的文件夹。在这个文件夹中“rtl8761bu_fw.bin”
固件已被丢弃。主板重启。
这些应用步骤也适用于嵌入式 Linux,并且蓝牙加密狗在 Linux 中工作。
但是按照这些步骤后,我无法让我的蓝牙加密狗在 Android Automotive OS 12 上运行。
2023-05-30 08:46:30
在对称密钥类别中,发送方和接收方都知道加密密钥和解密密钥,或者在发射机和接收机之间共享通用加密密钥,而解密密钥相同或易于从加密密钥计算。这种类型的加密技术的一个常见示例是 AES,它也用于 HDCP2.2 中用于加密视听内容。
2023-05-29 09:37:37
1173 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/9C/pYYBAGR0AbqAe-NxAADJHn-G3Bs645.png)
加密芯片是一种具有数据加密和安全保护功能的芯片,主要用于对敏感数据进行加密和保护,防范黑客攻击和信息泄漏。随着信息技术的快速发展,信息安全问题越来越受到人们的关注,加密芯片作为一种保证信息安全的重要
2023-05-19 17:26:48
BK32886是双模蓝牙5.1片上系统解决方案,支持蓝牙基本速率 (BR)、增强型数据速率 (EDR) 和低功耗 (LE),支持数字助听器、听力植入设备、主动降噪、关键字识别 和语音命令。64
2023-05-15 17:14:38
901 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/D9/pYYBAGRhq2iAWaVNAAGk_Wur0ew604.png)
蓝牙通信是支持手机、电脑、平板、无线耳机、无线音箱等常用电子设备的短距离无线通信技术,一般通信范围在10米以内。按照常用分法,一般把蓝牙模块分成经典蓝牙模块(BT)和低功耗蓝牙模块(BLE
2023-05-15 15:50:56
量子加密是一种基于量子力学原理的加密技术,它利用了量子态的不可克隆性和测量的干扰性,实现了安全的信息传输和存储。与传统的加密技术不同,量子加密不是基于数学难题的计算复杂性,而是基于量子态的物理特性,因此具有更高的安全性。
2023-05-10 18:25:58
3417 总线加密引擎是否加密和解密?
例如,如果我正在运行一个加密的 XIP 应用程序(来自串行或闪存),并且我希望它向闪存的不同区域写入一些内容,会发生什么?是写的时候加密,读的时候解密吗?还是所有读/写都以明文形式写入闪存,并且只读取即时解密的可启动映像?
2023-05-10 06:10:08
请问一下大佬蓝牙接收模块可以换蓝牙双模吗?
2023-05-09 17:14:42
什么是蓝牙技术?蓝牙双模是什么意思?
2023-05-09 17:08:40
AT+BLESECPARAM 指令密匙长度设置成多少都回复的是 6 位数字的配对密码。
使用的指令如下:
蓝牙 AT 加密指令参考:
AT+RESTORE // 恢复出厂设置
AT+GMR//查询模组版本
2023-04-24 08:02:55
市面上的加密芯片,基本都是基于某款单片机,使用I2C或SPI等通讯,使用复杂加密算法加密来实现的,流程大致如下。
2023-04-23 10:43:50
1044 随着物联网和嵌入式软件的广泛应用,信息安全问题变得越来越重要。加密芯片作为保证信息安全的关键组成部分,在这些应用场景中扮演着至关重要的角色。本文将重点讨论加密芯片的功能原理以及在物联网和嵌入式软件防克隆中的应用,同时结合MOD8ID和MOD208两种加密芯片进行详细阐述相关选型。
2023-04-20 15:33:50
6191 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/89/poYBAGRA6jeAD3c-AAD_76R4XR0713.png)
多年来,我一直在使用 ESP32-pico-kit V4(搭载 ESP32-PICO-D4 芯片)进行一个项目,并且蓝牙连接没有任何问题。最近,我开始使用蓝牙 5 加密狗,我的 ESP32 在与我
2023-04-11 14:43:06
搭配MFi芯片使用需要在蓝牙协议栈配置文件中设置:IAP_ENABLE=1注意:1:MFi芯片,所有和苹果设备通讯的外设都需要外置的一个I2C接口加密芯片(甚至苹果lighting数据线都需要安装)2
2023-04-11 09:26:26
目前,我的客户需要将图像放在加密容器中,这意味着文件系统必须加密。我想知道满足此要求的可能方法或软件是什么?知道我们使用的是iMX8M Plus平台。
2023-04-06 08:21:48
当我提到 AN12714 i.MX 加密存储使用 CAAM 安全密钥修订版 0 — 2020 年 2 月 25 日最后,我发现我的闪存是 Nand,但是NAND 闪存是一个 MTD 设备,因此
2023-04-03 06:24:34
我需要一些关于 i.MX RT 1160 EVK 中的闪存支持的说明1. 在 SPT V4.1 中,我可以看到一些 FLEX SPI NOR 变体,如 IS25WP128、AT25SF128A
2023-03-29 08:24:08
加密认证设备 SOIC8
2023-03-28 18:25:27
