电子发烧友网站提供《100W和50W D类立体声汽车用放大器TPA311xD2-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 16:03:09
0 电子发烧友网站提供《60W立体声100W峰值高清模拟输入D类放大器TPA3220数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 15:05:06
0 超声波换能器,也称为超声换能器或超声变幅杆,是一种将电能转换为机械能的装置,其工作频率通常在20kHz至1MHz之间。这种设备在医疗、工业、军事等领域有着广泛的应用,如超声波清洗、超声波焊接、超声波检测、超声波治疗等。
2024-03-15 13:10:26
59 锈钢结构,耐酸耐碱,外形美观耐用。单槽超声波清洗机可根据用户要求采用清洗部分和控制部分分体结构或一体机结构。产品特点:▷采用优质高性能换能器和独特的超声波发生器,
2024-03-13 13:22:48
2024-03-13 13:16:10
71 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/1F/wKgZomXxNmGAEVTdAABKyoIOthk867.png)
超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗槽在超声波清洗过程中发挥着至关重要的作用。它们共同协作,将电能转换为超声波能,并通过清洗液的作用,实现对物品的高效、环保清洗。
2024-03-06 10:21:28
74 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/CA/wKgZomXn0jiAbAGxAAEhzvJxTjo246.png)
我正在尝试降低目前额定功率为 35 瓦的超声波压电陶瓷盘的输出功率。如果将控制板调整到 10 瓦的输出,光盘是否能正常工作并输出 10 瓦?
2024-03-01 09:45:46
超声波换能器被广泛用于超声波清洗设备中,通过超声波振动可以有效地去除物体表面的污垢和杂质,实现高效、快速的清洗效果。
2024-02-28 17:16:02
427 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/DE/wKgZomXe-rmAcBXqAAAUYj87XFk089.jpg)
超声波换能器是一种能量转换器件,其作用是将电能转换为超声波的机械振动能。它是超声波发生器的重要组成部分,主要用于产生和发射超声波。
2024-02-28 17:04:51
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/CE/wKgaomXe-O2AGq85AAASiY1n2T0510.jpg)
超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于声波的传播和反射原理,利用超声波的发射和接收模块测量目标物体与传感器之间的距离
2024-02-21 15:30:05
334 15KHZ超声波模具20KHZ超音波模具
15KHZ超声波模具20KHZ超音波模具深圳市宏大电子设备有限公司都选用进口铝镁合金7075.频率好硬度高,经久耐用!
超声波模具的设计与制作相当重要,你
2024-02-16 15:30:54
如下图所示的是自激型晶体管振荡电路,其中超声波传感器频率为40kHz。图9-14 (a)所示的是科耳皮兹振荡电路。超声波传感器在电感性的频率下产生振荡。该振荡频率与串联谐振频率不一致,造成这种现象的原因是由于反谐振频率对它的影响
2024-02-15 15:36:00
138 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/81/wKgZomWjjseANwVzAACVlUUXPUc360.png)
着广泛应用,今天Aigtek安泰电子就带大家着重了解一下关于功率放大器在超声波定位研究中的应用。 超声波(Ultrasound,又称超声波雷达)定位,即使用发射探头发出频率大于20KHz的声波和计算飞行时间来探测距离。常用的超声波频率有
2024-01-30 15:12:29
212 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/EF/wKgZomW4oVyAZEXVAAOCk7j0QPI413.png)
超声波流量计的工作原理: 超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍超声波
2024-01-30 10:43:48
276 超声波换能器发射的是超声波也可以称之为机械波,它方向性好、穿透能力强,在水中和空气中都可以传播。可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌、消毒等。超声波常用的换能器由振动激励方式区分分为磁致伸缩
2024-01-30 10:17:30
105 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/E2/wKgZomW4XDeAJrMWAAEJunl9_ps942.png)
超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍超声波液位传感器的工作原理以及
2024-01-30 09:52:39
155 超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
2024-01-29 10:23:41
459 声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
2024-01-29 09:20:56
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/A6/wKgaomW2_bmATR-lAAFPbcEOWU8389.png)
超声波传感器的硬件组成如图所示。超声波发送电路由晶体管,电阻,T/R40-16 压电陶瓷超声波传感器和变压器组成。
2024-01-22 17:31:29
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/CC/wKgZomWuNgiACW50AACc0KFsfbg411.png)
超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用
2024-01-22 15:22:33
352 发生器、换能器、清洗槽、控制系统和电源等组成。 超声波发生器产生高频电信号,然后通过连接线传递到换能器上。换能器将电信号转换成机械振动,产生超声波,然后通过耦合装置输入到清洗槽内的清洗液中。超声波的振动使清洗液
2024-01-22 11:00:58
284 型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。
2023-12-24 10:46:48
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B1/wKgaomWHm5OANs6EAABirO-0WDo761.png)
,以期为相关领域的研究和应用提供参考。 超声波的频率范围 超声波的频率范围通常在20kHz到10MHz之间。具体来说,频率低于20kHz的声波称为次声波,而频率高于10MHz的声波称为超声波。在医学、工业、军事等领域,超声波的应用频率各
2023-12-14 14:35:33
1079 中高级【嵌入式驱动工程师】
年薪50w以内可谈
工作地点:北京市
了解更多
‼5年以上内核驱动开发经验
‼需要有国产化操作系统/芯片平台的驱动开发经验(必须)
交换机/交换芯片驱动开发经验
2023-11-23 13:35:06
超声波是频率大于人类听觉范围上限的声学声压(声学)波。超声波设备的工作频率为20 kHz至几千MHz。表1总结了一些更常见的超声波应用的特征。
2023-11-21 10:03:00
201 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/8A/wKgZomVcEC6AQhDAAAvMVDG0pnY840.jpg)
1、测量原理 超声波是指振动频率超过20kHz的声波,其发射和接收一般由石英晶体或压电陶瓷构成的换能器也即是探头实现的。超声波液位计是非接触液位测量仪表中发展的比较快的一种。超声波在同种介质
2023-11-20 09:07:33
459 超声波是频率大于人类听觉范围上限的声学声压(声学)波。超声波设备的工作频率为20kHz至几千MHz。表1总结了一些更常见的超声波应用的特征。每个应用中使用的频率范围都反映了实际情况下的平衡。提高
2023-11-12 00:26:20
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/84/wKgZomVPqxKAdWB6AACW9LNBG8A831.png)
了解超声波清洗机28khz跟40khz的频率区别**前,我们先分别了解一下他们分别代表什么意思:28KHz指每分钟振动次数为28000次;40KHz是指每分钟振动次数为40000次。频率是选择超声波
2023-11-03 12:04:19
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3E/wKgaomU_C4mANqcSAALCw1e91uE467.jpg)
及打算进阶提升的职业开发者都可以有系统性学习的机会。
系统性的掌握技术开发以及相关要求,对个人就业以及职业发展都有着潜在的帮助,希望对大家有所帮助。本次带来Vivado系列,超声波驱动设计。话不多
2023-11-01 17:48:29
驱动超声波换能器的功率放大器在超声波应用中起着至关重要的作用。它能够提供足够的功率和精确的信号控制,使换能器能够有效地将电能转换为超声波能量。下面安泰电子将介绍功率放大器如何驱动超声波换能器的原理和关键要点。
2023-10-18 11:39:09
345 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/B3/wKgZomUvU12AFvfoAAHvHlibKic428.jpg)
求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?跪求大神给一套方案。
频谱分析仪(频谱范围是0hz-100mhz)
超声波探头中心频率1mhz
我想分析超声波20khz-3mhz的频谱不知道可不可行?
超声波探头可以更换
2023-10-04 08:26:09
用两个超声波发射头相互发射信号,把水滴放在中间水滴能悬浮是什么原理
2023-09-28 08:10:11
风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2023-09-26 07:08:07
根据转换器的安装方式,超声波流量计可分为外夹式、管段式和插入式。外夹式超声波流量计是将换能器连接到外部通道的超声波流量计。
2023-09-13 17:23:13
893 多功能超声波清洗振动棒操作简单直观,外壳简约时尚,多功能超声波清洗振动棒使清洗的物品28KHZ频率的清洗,克服了清洗的死角。多功能超声波清洗振动棒穿透力较强,宜清洗表面形状复杂或有盲孔的工件
2023-09-12 16:06:09
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/10/wKgaomUAG-aAB_IaAAGLHY_hXN4038.png)
压电超声波线路板电路其主要作用是输出与超声波换能器相匹配的超声波信号,使换能器发生谐振,从而将电能转换为机械能,同时与热能、压力能相互作用,实现稳定可靠的引线连接。超声波发生器的性能决定着超声输出
2023-09-12 15:43:02
469 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A3/wKgZomUAFiSAWKbNAANy08vVP60522.png)
低频率超声波电路板频率跟踪模型与性能优化的目的就在于使超声加工系统输出的超声电信号实时、快速、准确地跟踪上超声换能器的谐振频率。低频率超声波电路板针对换能器在谐振频率附近的等效电学电路,建立超声
2023-09-11 14:19:43
324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/73/wKgZomT-sSuASQjqAAE-1FDygJE106.png)
智能超声波焊接信号发生器电源信号源采用以STM32F103单片机为核心,实现高精度锯齿波扫频.由于超声波电源换能器串联谐振频率在正常工作条件下波动不会超出1kHz范围,为了节约开机扫频时间,设置
2023-09-11 14:07:56
277 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/DD/wKgaomT-rnSAUhLeAAI4mRsUpFQ170.png)
这种基于音频电路的50W音频放大器电路TDA1514能够使用专用音频IC和其他一些常见组件提供高音频功率输出。TDA1514
50W音频放大器电路支持4或8欧姆负载,并且需要很少的外部元件
2023-09-08 16:47:21
(移动电源 100W 方案)
一: SW7201+MCU(带协议),A1 A2 C1 单路,四串电池(16.8V)
1: A1(22.5W)A2(22.5W)C1(100W)单口单独使用的
时候
2023-09-07 15:26:56
自动追频率免调试超声波发生器电源一种自适应软件控制超声波电源电路,包括整流电路、直流电源电路、逆变电路、超声波换能器控制电路、MCU控制电路、显示电路,所述逆变电路与所述整流连接,所述超声波换能器
2023-09-07 14:56:56
186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/69/wKgaomT5c-eALg5xAAD2rJa1Mis481.png)
低频率超声波线路板PCB电路的设计是对应超声应用中的关键技术,其阻抗匹配问题一直是研究的重点。其负载换能器随着环境温度以及元件老化等原因,谐振频率发生漂移,致使输出能量下降甚至停振,在应用中受到限制
2023-09-06 15:57:04
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/43/wKgaomT4MHyAa3p2AAIVlIr-5V4563.png)
工业级别超声波电源发生器宽频自适应大功率机械加工超声波电源的意义、背景及国内外研究现状;并与市场上只能匹配固定换能器的传统超声波电源进行比较,提出可以对谐振频率为15kHz-40kHz的任意换能器
2023-09-05 14:53:50
209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/14/wKgaomT20GyAcVocAAF5fCXbvaQ844.png)
号的超声波清洗机不适用特定工作环境时,可采用浸没式超声波清洗棒。该系列清洗机的超声波换能器为全密封不锈钢制作,可将密封换能器放入水槽 ( 缸 )任意部位,对工件进行超声波清洗,使用灵活,安装方便,输出功率和安置方式可
2023-09-04 15:38:46
184 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/86/wKgZomT1iR2Ab3XBAAMLXNtIiak857.png)
铝线焊线机超声波驱动焊接电源发生器根据校准触发指令确定目标校准模式,其中,校准模式包括自动校准模式、追踪校准模式和手动校准模式中的至少一项;控制超声波发生器运行目标校准模式,获得超声波发生器与换能器产生谐振的目标工作频率;控制超声波发生器在目标工作频率工作。
2023-09-04 15:03:19
266 功率和频率可调超声波线路板一种介入清洗用超声波能量控制电路,涉及超声波技术领域,所述控制电路包括:依次连接的信号发生器,功率放大器,匹配网络,超声换能器和反馈电路,所述反馈电路与所述信号发生器连接,
2023-09-03 10:11:20
385 新型大功率超声波发生器电源为使超声清洗设备射频输出功率最大,要求超声换能器始终工作在谐振状态下.新型大功率超声波发生器电源采用频率自动跟踪技术,并引入数字锁相环具体实现系统频率自动跟踪.仿真结果表明
2023-08-29 16:19:43
355 用pwm去控制超声波模块时,借鉴的程序中:pwm的技术工作模式是one shot,每次去获取超声波模块返回的值,都是一样,肯定是cnt没有变。但如果设置为自动装载mode,能连续获取不同的值。查看
2023-08-29 06:49:06
灵科超声波源于1993年,是国家高新技术企业、广东省专精特新企业、广东省超声波工程技术中心、珠海市香洲区智能装备制造十强企业、口罩包装生产线国家标准起草单位,也是国内首家掌握伺服控制压力超声波焊接技术的超声波塑焊设备制造商。
2023-08-28 18:03:41
437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/57/wKgZomTscIOALyuGAAEMGFC8fEo327.png)
小功率超声波线路板随着超声波清洗技术的发展,超声波清洗机被越来越广泛的应用到各行各业,逐步替代了传统的清洗方式。然而随着超声波换能器在温度、环境等不定因素的影响下,其硬件材料会发生磨损、老化等状态
2023-08-23 10:39:57
203 小功率超声波发生器电路线路板是一种超声波清洗机电源的工作原理及其电路设计.采用频率自动跟踪的方式来满足超声波电源与超声波换能器工作在最佳状态,使得整机达到最佳工作效率.检测换能器驱动电压、电流
2023-08-22 10:23:21
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/3C/wKgaomTkHBKAdPrYAAGiE9uWxzU627.png)
频率自动跟踪功能超声波清洗电源发生器通常的超声波清洗机是在匹配电路上加占空比为50%的交流方波信号.该设计采用频率自动跟踪的方式来使超声波换能器处于谐振,满足超声波电源与超声波换能器工作在最佳状态
2023-08-22 10:12:47
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/37/wKgZomTkGZaAD4g-AAFGydSVpKA839.png)
,提供一种聚焦式超声波清洗机,其可以将具有盲孔和狭缝的工件清洗干净。 棒式超声波清洗机包括超声波发生器、换能器、超声波聚能器和清洗工具,所述超声波发生器与所述换能器电连接,所述换能器、所述超声波聚能器和所述清
2023-08-21 10:59:39
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EC/wKgZomTi0xWAVRgsAAGGT6MFfds321.png)
超声波产品发热和功率输出不持续。 输出变压器输出多组抽头,人工选择抽头,使换能器和变压器变压比匹配,变压器抽头式的需要人工来选择,容易造成匹配不够精确,批量生产调试复杂(一般需要打开机箱或者在面板上安装切换开关); 超声波功率控制线路板
2023-08-21 10:31:52
209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EA/wKgZomTizEeAB_y5AAFtKLNOEnU060.png)
超声波传感器中,超声波换能器通常是关键的部件。建议选用特殊的换能器和不锈钢外壳的传感器,用于有腐蚀性的材料的环境(如化学品,酸,碱)。此类传感器的整个换能器(压电陶瓷,去耦层,环氧树脂)被耐化学涂层(PTFE,FEP)所覆盖,来隔离腐蚀性材料,起到保护作用。
2023-08-18 12:49:08
507 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3F/wKgZomTe-LSALFgzAAAWc9PDTYQ685.png)
的频率和功率是超声波清洗技术的关键指标。 超声波换能器在恶劣的工作环境下会发生老化、产生机械损耗,导致其固有的谐振频率发生漂移,若超声波频率控制线路板输出信号频率与换能器谐振频率不匹配,则会使换能器工作效率
2023-08-18 11:24:56
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3C/wKgZomTe4_mASADTAAIXaNjIxRE824.png)
对其工作频率进行自动跟踪控制。 为此,设计了基于单片机PIC16F886为控制核心的全自动超声波清洗机发生器电源,其额定输出功率为3000W,工作频率为20kHz-40KHZ,并实现了对频率的实时跟踪控制。主要研究内容如下:首先,根据超声波电
2023-08-18 10:58:04
369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3B/wKgZomTe3d6AA1FsAAGHZKKzOQs528.png)
小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/52/wKgaomTXHuKAK4igAAD74RTUckI525.png)
大功率数字超声波焊接发生器电源是一种超声波电源阻抗匹配系统及控制系统,所述阻抗匹配系统包括阻抗匹配网络与换能器等效网络,其特征在于,所述阻抗匹配网络与超声波主电路耦合,所述阻抗匹配网络包括由所述
2023-08-17 09:18:42
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/D8/wKgZomTddRaAe6j-AAIT83hS91s071.png)
随着超声波电源技术的发展,单频超声波电源已经远不能满足工业领域的需求,所以本文研制了一种具有追频功能的双频超声波电源,超声波电源负载采用28KHz/40KHz的双频超声波清洗换能器,超声波电源支持
2023-08-15 18:09:17
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/A0/wKgaomTbTiCAcpHFAAFEhWABo5M956.png)
17KHZ-40KHZ低频率超声波发生器电源鉴于超磁致伸缩材料作换能器的大功率超声波发生器需正弦激励方可达到最高效率,高频大功率超声正弦电源已构成超声波应用瓶颈.就国内而言,大功率正弦波电源局限于
2023-08-15 17:32:03
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/4D/wKgZomTXCK2AUQpDAAEKCqPVA0U907.png)
智能超声波线路板是一种复合激励超声波清洗机发生器电路,它包括自激振荡电路单元,至少一个IGBT功放电路单元,在自激振荡电路单元上设置有匹配电感,并通过匹配电感上设置的耦合线圈与IGBT功放电路单元
2023-08-12 13:29:19
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/4E/wKgZomTXGECAfZ2UAAFY69utLxs784.png)
变频自适应超声波振动筛电源发生器系统针对超声波筛分系统换能器在频率漂移情况下的驱动问题,提出一种变频和驱动回路参数自适应方法.介绍了一种基于变频自适应超声波振动筛电源的设计,利用STM32作为整个
2023-08-11 10:28:42
236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/22/wKgaomTVnGGARc4IAAEE5E9hLUo881.png)
自动恒功率输出超声波清洗电源发生器是一种超声波清洗机电源的工作原理及其电路设计.采用频率自动跟踪的方式来满足超声波电源与超声波换能器工作在最佳状态,使得整机达到最佳工作效率.检测换能器驱动电压,电流的幅值与相位,计算出功率值,并通过脉宽调制电路来改变超声波发生器的输出功率,以实现功率恒定。
2023-08-11 10:19:57
255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1E/wKgZomTVml6AVfScAACxuhIszUk412.png)
工业智能超声波振动筛发生器电源提出一种变频和驱动回路参数自适应方法.介绍了一种基于变频自适应超声波振动筛电源的设计,利用STM32作为整个电源系统模型的"大脑",通过整合和调配超声波换能器模块,采用
2023-08-09 12:11:54
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/DD/wKgaomTTEf-ACjSWAAEOlemSE5o352.png)
100W/120W 超声波驱动线路板采用了电压电流双闭环功率控制策略,并使用模糊控制方法来调节输出电压,从而实现功率的控制;引入了FFT算法实现频率跟踪控制方法,通过调节电源输出频率来实现负载的谐振
2023-08-09 11:47:05
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/DC/wKgaomTTC7uAJwPKAAOs4Q4GdQo724.png)
超声波换能器是超声波液位计的心脏。它将电箱送过来的高频高压电源转换成高频机械振动,功率输出最大可达好几千瓦,所以它的稳定性及功率输出对整机运作性能相当重要,也是设备中最有价值的器件,也是体现和衡量
2023-07-21 17:34:23
751 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/70/wKgaomS6UIGAeMb0AAEUXSawPig731.png)
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21
332 型号:KL-040SD【变波+脱气模式】功率:240W 频率:40KHz容量:10L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2023-07-13 19:04:29
科力超声波清洗机132KHz超声波换能器图纸
2023-07-08 03:05:46
16 Kelisonic科力超声28KHz超声波换能器CAD图纸。
2023-07-08 02:57:32
10 1、超声波液位计测量原理 所谓超声波指的是频率大于20Hz的声波,根据其波形的不同可分为纵波、横波、表面波、板波等。其中,纵波可在固体、液体和气体中进行传播;横波只能够在固体中进行传播;表面波也只能
2023-06-25 07:58:14
838 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/8E/poYBAGSXgv-AQO7rAAIt5RwcGkM051.png)
超声波技术被广泛应用于工业生产中,常见的超声波工艺有: 超声波清洗工艺、焊接工艺 。 使用该两种工艺时, 超声波仪器通常以20KHz至60KHz的频率运行 。 清洗工艺是指清除工件表面上液体或固体
2023-06-12 09:36:34
641 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7C/wKgZomSGdqCAUy3aAAAwjcFFYEU971.png)
超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:50
1503 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/44/wKgaomR_VbCABRl3AACx5rHissk566.png)
清洗机原理主要是通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液。由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。破坏污物与清洗件表面的吸附,
2023-05-31 16:37:31
0 超声波是声波的一部分,它的频率高于20kHz,是无法被人耳听到的声波,超声波与声波有共通之处,即它们都是由物体振动所产生,只能在介质中进行传播。无论是在自然界,还是人们的日常生活之中,超声波都广泛
2023-05-31 10:39:48
1721 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E4/wKgZomR1zXeAEULgAADX0pdUI8c639.png)
2023-05-30 17:59:54
341 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/F8/pYYBAGR1yL6AWYKEAAEH_OP7_Ko161.png)
请问超声波电源中通过采样什么参量来反馈换能器的机械振幅,哪位大牛能指教一下
2023-05-22 10:57:46
到对各种工件的最佳清洗效果,而且轻巧,使用方便。
VGT-1132ST 光纤真空贯穿件单槽式超声波清洗机主要由超声波发生器(控制箱)、换能器、清洗缸组成,其中超声波发生器是产生电磁振荡信号并提供能量的工作部分,它可产生高于25KHZ 的超声波信
2023-05-10 15:40:27
0 五个反相器构成的超声波发射电路,哪位大侠能帮忙解释一下,不要网上的原理,那个没有讲明白
我的理解是单片机出来的40KHZ方波经过上下两组反相器之后,应该总是高电平,如何会出现上下浮动的波形
2023-04-28 15:29:21
工作。医用超声探头相对较热并且需要单独的制冷设备。灵敏度主要取决于晶圆本身的制造。机电耦合系数大,灵敏度高;相反,灵敏度很低。原因有三:1、当前的超声波传感器频率相对固定。例如,40KHz传感器只能
2023-04-21 09:09:05
超声波焊接机指的是将材料进行加工焊接的设备,其可焊接的材料有热塑性塑料、金属以及无纺布。因为超声波焊接机是一种节能高效的加工设备,且应用广泛,因此很多行业都应用该设备。超声波焊接机可普遍用于医疗行业、汽配行业、电子行业、耗材通讯行业、家电设备行业等。
2023-04-11 13:41:36
694 超声波换能器英文名称为Ultrasonic transducer,是一种将高频电能转换为机械能的能量转换器件。其常被用于超声波清洗机、超声波焊接机、超声波切割机、超声波雾化机,在农业、工业、生活、交通运输、军事、医疗等领域内都得到了广泛的应用
2023-04-09 10:28:00
6620 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/4C/pYYBAGQxtFiAQyirAADKG-Lfj_U836.png)
陶瓷晶片、预应力螺杆、电极片、和绝缘套管组成。超声波清洗换能器参数:型号谐振频率静态电容谐振阻抗外型尺寸功率绝缘阻抗(KHz)(PF)(Ω)直径×高度(W)(25
2023-04-09 02:45:22
5 Kelisonic®S系列小型超声波清洗机通用于各种实验室工业,医疗,珠宝钟表,牙科,光学等行业应用的超声波清洗;脱气,萃取,乳化,混匀设备;科力超声波清洗仪可应用于各种五金零件脱脂清洗配备工业型40KHz高效超声波换能器,容量从3.2L-30L多种规格可选
2023-04-08 21:55:23
4 Kelisonic®ST系列功率可调型超声波清洗仪通用于各种实验室工业,医疗,珠宝钟表,牙科,光学等行业应用的超声波清洗;脱气,萃取,乳化,混匀设备;科力超声波清洗仪可应用于各种五金零件脱脂清洗配备工业型40KHz高效超声波换能器,容量从3.2L-30L多种规格可选
2023-04-08 21:53:25
5 随着年代的发展,超声波塑焊产品从原来单一的塑料制品逐渐发展到塑料、无纺布、包装、打印耗材、医疗、电子、电器、 轿车、文具玩具、生活用品等各个领域。下面声峰超声波小编说说超声波焊接原理及超声波技术应用;
2023-04-07 09:59:05
1278 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/53/poYBAGQveLWAU4fMAAC5wY5rsxU449.png)
超声波换能器是超声波焊接机中的重要组成部分,在这里为大家科普一下超声波焊接机的原理,超声波焊接机是通过市电AC(190-240V)将超声波电箱转变成高频高压信号,这些信号再通过超声波换能器转变成
2023-04-04 13:43:04
1420 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/9E/poYBAGQruJ2AYrIYAAF32kaCM6A935.png)
PCB线路板超声波清洗机 市场上有很多超声波清洗机,清洗PCB线路板的良好频率为40 kHz。清洗器应具有称为“扫频”的功能,该功能会导致超声波频率的轻微变化,以消除潜在的破坏性谐波振动和可能损坏组件的空化“驻波”。
2023-03-30 09:53:53
1585 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/7C/poYBAGQkSkmAX6YbAAClBndjdIM750.png)
NFC9120 50W/100W LED站台明装筒灯适用于加油站罩棚、变电站外场以及仓库、站台、厂房等场所照明。型号:NFC9120品牌:石工
2023-03-27 16:18:03
500W 28khz/40khz 超声波驱动电路线路板对超声波振子施加该谐振振=频率(包括近似)的电脉冲信号。在这种情况下,产生在不施加电脉冲信号之后,被称作超声波振动依然机械性地短时间持续的现象
2023-03-24 14:18:45
679 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/5B/poYBAGQdQL2APkuqAATvKzED9iY177.png)
使用超声波焊接设备时,如果遇到超声波焊头损坏,那么产品焊接绝对会受到影响。那么超声波焊头为什么损坏呢,那么下面就为大家讲一下超声波焊头损坏的原因及需要注意的地方。
2023-03-23 13:49:22
615 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/4C/pYYBAGOOnJmADfrOAAIeTMwf44E841.png)
