磁环作为电磁兼容(EMC)领域的核心元件,通过环形导磁体结构实现对电磁干扰的有效抑制。其工作原理基于电磁感应定律与能量传递机制:当电流通过磁环线圈时,磁场随电流变化产生感应电动势,高频噪声能量在
2026-01-05 15:46:33
39 无线充电依赖电感精确控制,影响能量传递效率,关键参数包括电感值、阻抗、线材与尺寸,确保高频高效传输。
2026-01-01 08:19:00
3610
垂直于线圈轴线的两个平行端面,形成闭合磁路的同时减少漏磁现象,在有限体积内实现更高的磁导率与电感值,满足现代电子设备对小型化与高功率密度的双重需求。 从材料维度观察,工字电感磁芯的选材需兼顾磁性能与物理特性。铁
2025-12-30 15:22:34
815 铁氧体磁性材料的功率电路用磁屏蔽型绕线电感器。它具有高磁屏蔽结构,非常适合高密度安装。通过优化铁氧体磁芯形状,实现了更大电流
2025-12-25 14:15:02
112 探索AC4842R系列空气线圈电感器的特性与应用 在电子工程师的日常设计工作中,电感器是不可或缺的基础元件之一。今天,我们将深入探讨BOURNS的AC4842R系列空气线圈电感器,了解其特性、应用场
2025-12-23 14:20:07
152 探索AC1060R系列空气线圈电感器的卓越性能 在电子设备的设计中,电感器作为重要的基础元件,对电路的性能起着关键作用。今天,我们就来深入了解一下BOURNS的AC1060R系列空气线圈电感器,看看
2025-12-22 16:35:09
201 探索 AC2213R 系列空气线圈电感器的卓越性能与应用 在电子设备的设计中,电感器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下 Bourns 公司的 AC2213R 系列空气线圈电感器,看看
2025-12-22 16:35:06
198 探索AC3630R系列空气线圈电感器:特性、规格与应用 引言 在电子设备的设计中,电感器是不可或缺的基础元件之一。今天,我们将深入探讨Bourns的AC3630R系列空气线圈电感器,了解它的特性
2025-12-22 16:35:03
186 AC4013R系列空心线圈电感:特性、应用与设计要点 在电子电路设计中,电感作为重要的无源元件,其性能对电路的稳定性和功能实现起着关键作用。今天,我们来深入了解一下BOURNS的AC4013R系列
2025-12-22 16:30:14
198 。
技术优势:小体积蕴含大能量
一体成型电感的革新性体现在四大核心优势:
结构紧凑化:磁粉与线圈一体化设计,体积较传统电感缩小40%,满足高密度PCB布局需求。
磁屏蔽优化:封闭式磁路结构将漏
2025-12-11 14:09:11
顺络绕线片式功率电感MWPH/MWPU系列采用精密绕线与磁屏蔽涂覆工艺,与常规的绕线电感相比,由开磁路设计优化为磁屏蔽结构,减少漏磁,降低对周边器件的影响,减少TWS耳机底噪问题;同时优化磁芯材料
2025-11-20 15:33:26
392
在高端电源的设计与制造中,维爱普非晶磁环作为一种关键材料,越来越受到工程师和设计师的青睐。与传统的铁氧体或硅钢磁芯相比,非晶磁环在性能上展现出显著的优势。这些优势并非偶然,而是源于其独特的材料特性
2025-11-19 14:08:52
254 Vishay/Dale IFSC2020DE-02屏蔽型SMD铁氧体功率电感器采用表面贴装封装,尺寸为6mmx6mmx4.5mm。IFSC2020DE-02电感器采用绕线铁氧体磁芯,采用嵌入式铁氧
2025-11-11 15:54:40
538
Vishay/Dale IFSC1616AH-01屏蔽型SMD铁氧体功率电感器采用薄型设计,采用绕线铁氧体磁芯,采用铁嵌入环氧树脂封装,用于磁屏蔽。该电感器的电感范围为0.33μH至330μH,采用
2025-11-11 15:36:24
416
,电感容差为20%或30%。这些Vishay/Dale功率电感器采用绕线铁氧体磁芯上嵌入铁氧体封装,因此具有磁屏蔽结构。典型应用包括直流/直流电源、噪声抑制和滤波、便携式和手持设备、计算机以及工业和消费电子产品。
2025-11-11 14:22:19
307
法拉电容发热源于纹波电流、谐波干扰及电压温度耦合作用,导致性能衰减、安全风险及热失控。
2025-11-08 09:15:00
768
顺络绕线贴片电感采用 半磁屏蔽结构设计 ,结合精密绕线与磁屏蔽涂覆工艺,在减少漏磁、提升通流能力及优化高频性能方面表现突出。以下从结构组成、设计特点、工艺优化及性能优势四个方面展开说明: 一、结构
2025-11-07 17:45:14
568
TE Connectivity防浪涌绕线电阻采用高品质材料制造而成,具有阻燃涂层。这些电阻经测试具有抗浪涌能力,可承受高达12KV的浪涌,并提供22个尺寸/功率选项。这些电阻采用超小尺寸,可将功率
2025-11-06 11:29:27
448 在汽车电子领域对高可靠性元件需求日益增长的背景下,CYNTEC推出的车规级功率电感VCGA052T凭借卓越性能成为Eaton SDCHA1V50的理想替代方案。VCGA052T电感采用创新磁芯材料
2025-11-05 13:59:25
村田磁珠电感作为高频噪声抑制的核心元件,凭借其铁氧体材料特性、宽频带阻抗设计及小型化封装,成为电源、信号线及射频电路中解决EMI问题的理想方案。以下从技术原理、产品特性、选型要点及应用场景四方面展开
2025-10-20 15:58:04
526 在电力系统、工业控制及电子测量领域,罗氏线圈(Rogowski Coil)凭借非接触式测量、宽量程、无磁饱和等优势,成为交流电流与脉冲电流测量的重要工具。然而,其 “开口式” 结构在靠近电流时却容易
2025-10-20 09:23:57
455
磁环是一块环状的导磁体,是用于抑制电磁干扰的磁性元件,常用于各种电子设备中。它通常是由铁氧体、钕铁硼等磁性材料制成,具有高磁导率、高饱和磁通密度、低成本等优点。
2025-10-14 15:34:26
1909
磁吸充电存在能量损耗、发热隐患、兼容性问题及信号干扰四大缺陷,影响使用体验和设备寿命。
2025-10-12 08:25:00
1789
打印设备T型非晶磁环——高频抗干扰的核心元件|深圳维爱普
2025-09-30 10:26:11
399 ,有助于减少电感本身的损耗和发热。例如,纳米晶和高饱和磁感应强度的铁氧体具有优良的高频性能,能够显著降低磁滞损耗和涡流损耗。 2、结构优化 : 合理设计电感结构 :采用多层线圈结构可以增加表面积,提高散热效果;同时,增加空气间隙可
2025-09-26 16:15:12
625 漆包线线圈线径0.26mm,绝缘厚度0.02mm,阻值40Ω。现要绝缘电压输出550V/保持1mm,对线圈进行耐压测试(是绝缘测试仪笔直接接入线圈两端,这点很重要如视频),结果要求漏电电流低于1mA.请给线圈设计保护电路.最好有原理图草图
Ps.最好在TVS二极管和电阻里选型
2025-09-20 11:21:04
连接示波器进行测试吗?对于内置积分器的罗氏线圈来说,答案是肯定的。然而,在实际操作中,仍需了解诸多关键要点,以确保测量的准确性和设备的安全性。 一、内置积分器罗氏线圈直接连接的可行性与优势 传统罗氏线圈输出的是与
2025-09-03 13:55:45
489
iPhone 11无线充电线圈融合精密设计与用户体验,实现高效充电与智能磁吸,提升移动设备续航与便捷性。
2025-08-20 08:41:00
1027
≈40 °C)•测试要求:25 °C, 100 kHz, 1 V封装与尺寸•标准尺寸:4.0 mm × 4.2 mm × 4.0 mm(长×宽×高)•安装方式:表面贴装(SMD),磁屏蔽结构工作范围
2025-08-15 09:45:13
无线充电技术通过磁吸与非磁吸线圈实现能量传输,磁吸式提升稳定性但增加损耗,非磁吸式需手动对齐但更灵活。
2025-08-07 08:13:00
1395
贴片电感磁珠的选型需综合考虑电路需求、性能参数、封装尺寸及环境因素等多个方面,以下是具体选型方法及步骤: 一、明确应用场景与电路需求 1、信号类型与频率 : 数字信号 :需关注磁珠对高频噪声的抑制
2025-07-31 15:00:19
918
开关电源变压器发热是电力电子设计中常见的挑战,其核心原因包括磁芯损耗、铜损、寄生参数以及散热设计不足等。有效控制温升不仅能提升系统可靠性,还能延长器件寿命。以下是结合工程实践与理论分析的综合性
2025-07-30 07:35:46
799 环氧底部填充胶固化后出现气泡是一个常见的工艺问题,不仅影响美观,更严重的是会降低产品的机械强度、热可靠性、防潮密封性和长期可靠性,尤其在微电子封装等高要求应用中可能导致器件失效。以下是对气泡产生原因
2025-07-25 13:59:12
788
电感线圈作为电子电路中的核心无源元件,其性能稳定性和机械可靠性直接影响电子设备的工作效能。激光焊接技术凭借其独特的工艺优势,在电感线圈的高精度、高可靠性连接环节中扮演着关键角色。下面来看看激光焊接
2025-07-22 14:24:44
367
随着新能源汽车向高压化,电池的大容量化发展,广泛应用了升压电感。在升压电感磁芯气隙设计过程中,经常会遇到大气隙分段设置的问题。气隙设置不合理会导致线圈交流损耗变大,引起局部过热,影响升压电感使用寿命
2025-07-18 14:53:03
1101
无线充电器的核心部件是线圈,其材质、结构和技术特性直接影响充电效率与性能。铜和铝线圈是主要选择,铜线圈性能高,铝线圈成本低,多股绞线或FPC柔性电路板适用于小型电子设备,铁氧体/铁粉芯加持可提升电感量。
2025-07-18 08:28:00
1113
无线充电发射线圈参数设置需考虑圆形与方形线圈选择,多层线圈设计增大磁场覆盖范围,尺寸与功率匹配需综合考虑。电阻降低可减少发热,电感需精确匹配。谐振频率需与接收端一致,不同应用场景需有差异化需求。
2025-07-17 08:17:00
1134
【电磁兼容技术案例分享】磁环电感量的理论计算与仿真验证分析
2025-07-15 16:25:54
540
本文探讨了无线充电发热的原因、影响及应对策略。无线充电发热主要由电磁感应或磁共振等原理导致,表现为设备温度升高。过热对设备有潜在影响,如加速电池老化、引发安全隐患等。解决之道包括优化充电环境、合理控制充电功率。
2025-07-13 08:13:00
1738
至副边线圈,使副边线圈输出的补偿电流产生的磁场与原边电流产生的磁场相互抵消,因此副边线圈的电流能够***地反映原边电流的大小。 CS系列零磁通电流传感器
2025-07-11 14:53:02
的延长会导致开关损耗增加,不仅会降低电源系统的效率,还会使开关器件发热严重。
3、 引发电磁干扰(EMI)
高频开关器件在工作过程中,由于寄生电感的存在,会产生高频振荡电流。这些高频振荡电流会通过导线
2025-07-02 11:22:49
。 一、利用变压器的漏感做谐振电感 理论上,变压器是一个多线圈耦合电感。实际的变压器模型包括一个理想变压器、与之并联的励磁电感,以及原边和副边的漏感。这种模型与CLLLC型拓扑的磁网络一致,表明变压器的漏感可以作为谐振电感
2025-07-02 10:45:12
799
功率MOS管在电源管理场景下的发热原因分析 功率MOS管在工作过程中不可避免地会产生热量,导致温度升高。当MOS管温度过高时,不仅会降低系统效率,还可能导致器件性能下降、寿命缩短,甚至引发系统故障
2025-06-25 17:38:41
514
的稳定性。三环RLP系列电感凭借其独特的结构设计和材料选择,在抗振性能方面表现出色,成为众多工程师的首选。 三环RLP系列电感采用了一体成型的封装工艺,这种工艺将线圈与磁芯紧密结合,形成一个坚固的整体。相较于传统的绕线式
2025-06-24 14:41:13
425 功率电感在电路中扮演着关键角色,但受成本、供货或特殊设计需求影响,常需寻找替代方案。替代时需综合考虑电感量、电流承载能力、频率特性及电路整体要求,以下是常见的替代思路。 其他类型电感替代 绕线电感
2025-06-18 14:20:48
847
摘要:提出了一种适用于电励磁同步电机的零电流(ZCS)软开关Buck励磁变换器。为了减小励磁变换器的体积,利用转子绕组的等效电感作为Buck输出滤波电感。在此基础上,为了消除转子绕组寄生参数
2025-06-12 13:49:29
在电子电路中,工字电感磁芯是一种不可或缺的元件,它以其独特的结构和性能,在滤波、稳压、变换等多种电路功能中发挥着重要作用。
2025-06-10 17:16:35
976 ,或改变磁芯都能够使磁场增强。
那么让我们来看看将交流电流过电感会发生什么变化吧。交流电是指随时间推移电流大小和方向会发生周期性变化的电流。当交流电通过电感时,电流产生的磁场将其他的绕线切隔,因而产生
2025-06-03 16:14:45
本文分三部分,详细的描述了电感的定义、磁珠的定义以及对比了磁珠与电感的区别,通过举例方式详细说明了磁珠的应用场合和使用方法
2025-05-29 15:50:40
频率)=360÷(2*3.14159)÷7.06=8.116mH据此可以算出绕线圈数:圈数=[电感量*{(18*圈直径(吋))+(40*圈长(吋))}]÷圈直径(吋)圈数=[8.116*{(18
2025-05-28 16:57:22
电感作为电子电路中不可或缺的重要元件,广泛应用于各种电子设备中。顺络(Sunlord)作为电感领域的知名品牌,其生产的绕线电感因其高性能和稳定性,备受市场青睐。本文将详细介绍顺络品牌下绕线电感
2025-05-21 15:52:37
749
电磁干扰。大电流共模滤波器通过特殊的磁芯结构和绕制方式,在共模干扰信号通过时产生高阻抗,从而有效抑制共模干扰的传播。这与适配器输出磁环的作用相似,磁环主要通过磁芯涡流损耗吸收能量,对高频噪声具有显著的抑制作用。因此,从功能上看,
2025-05-15 10:35:26
617 的扩展频率范围内,该模块仍展现出较为良好的信号输出特性。
后进行对比测试,对共模电感磁环、驱动隔离变压器,进口共模滤波模块以及 LOTO 注入变压器的带宽性能进行了评估,如下图所示,这四类变压器均
2025-05-08 17:33:25
1、共模电感原理在介绍共模电感之前先介绍扼流圈,扼流圈是一种用来减弱电路里面高频电流的低阻抗线圈。为了提高其电感扼流圈通常有一软磁材料制的核心。共模扼流圈有多个同样的线圈,电流在这些线圈里反向流
2025-04-25 16:56:55
在现代工业和日常生活中,电机作为将电能转化为机械能的核心设备,广泛应用于各个领域。而在电机内部,有一个看似不起眼却至关重要的部件—电机磁环。今天,我们就来深入了解一下电机磁环,看看它究竟是
2025-04-24 08:51:46
1073
表磁测量是对磁性材料或磁体表面磁场强度的测量,表磁测量设备中有不同的测试模式适用于不同的样品形状、尺寸和测量目的。该如何选择?以下是对各种测试模式的介绍及适用场景: 测试模式 维度 定义 适用
2025-04-22 09:24:01
594 全新空气线圈电感满足当前高频应用对增强信号滤波、高效能能量传输与精密电感容差的需求 2025 年 4 月 21 日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布推出
2025-04-21 17:28:09
437
焊接脚和线圈之间的线缆,变压器线圈和骨架之间需要浸锡并焊接成型,如果绕线离变压器骨架管脚较远,则有较长的线缆并未和磁芯耦合。为了减少这部分漏感,贴片比直插就存在明显的优势。
以上两种情况如果
2025-04-19 11:47:59
系数,u是磁导率,n是线圈的匝数,s是环的大小面积,l是线圈的长度。上面的几个系数用下面的图示表示 长冈系数(k)是由物理学者长冈半太郎博士引进的,是对线圈形状的修正系数。在截面积的半径为r、长度为l
2025-04-16 11:31:28
最新命名逻辑。 一、基础结构解析 村田电感型号由 12位字符 组成,遵循“LQ+结构+尺寸+应用+类别+电感值+精度+特征+电极+包装”的编码规则。例如,典型型号“LQH32MN331K23L”可拆解为: LQ :片状线圈(型号标识) H :绕线型(铁氧体磁芯结构
2025-04-15 14:29:40
1525 在电子设备的生产和测试过程中,PCBA(印制电路板组装)异常发热是一个常见且棘手的问题。过高的温度不仅会影响设备的性能,还可能导致元器件损坏甚至设备报废。因此,快速定位发热原因并采取有效的解决措施
2025-04-10 18:04:33
1389 目标电路外面。即在线路中串联共模扼流器件。
这样做的目的是增大共模回路的阻抗,使得共模电流被扼流器所消耗和阻挡(反射),从而抑制线路中的共模噪声。
▎共模扼流器或电感的原理
若在以某种磁性材料的磁环上绕
2025-04-09 11:12:24
饱和磁通密度Bs(饱和磁感应强度):这是磁性材料达到饱和时的最大磁通密度,通常由材料的磁特性提供。磁环的几何尺寸:包括磁环的平均环路长度l和磁环的横截面积A。磁导率μ\mu:通常为材料的相对磁导率
2025-04-03 15:12:54
1684
一、LCR测试仪测量电感的基本原理 1.1 LCR测试仪的工作原理 LCR测试仪基于交流信号测量电感,它给待测元件施加正弦交流信号,利用定值电阻串联,通过测量元件与电阻上的电压,计算分压比得出阻抗
2025-04-02 11:55:52
1398
) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作频率) = 360 ÷ (2*3.14159) ÷ 7.06 = 8.116mH
据此可以算出绕线圈数:
圈数 = [电感量* { ( 18*圈直径(吋
2025-04-01 14:09:17
在当今快速发展的电子科技时代,节能降耗已成为电子设备设计与制造的重要考量因素。随着对高效能、低功耗设备需求的日益增长,一种名为非晶磁环的磁性材料逐渐崭露头角,以其独特的性能优势在助力电子设备实现
2025-03-31 17:26:14
976 在电源EMC整改中,是否添加磁环需结合 干扰类型、频率特性、成本空间 综合判断。以下是决策框架: 一、先明确EMC测试失败类型 辐射超标 (RE) 共模电流主导 :电源线上的共模电流通过线缆辐射(如
2025-03-27 17:22:05
3866 不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上, 用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有“很大的惯性”。换句话说,由于磁通连续特性,电感上的电流
2025-03-26 14:07:44
可靠,耐受电流能力强,自谐振频率高,能够满足各种电路的需求。小巧的身材,承载着巨大的能量。它的线圈和磁芯精密配合,将电流转化为强大的磁场,为电路提供稳定的能量存储
2025-03-10 14:55:26
一、共模电感共模电感的构成共模电感是一个四端器件,由两组线圈绕在同一个磁芯上,匝数相同,绕线方向相反。从下面的示意图,也可以看出大概意思。 共模电感的作用 共模电感能衰减滤除共模电流,双向抑制共模
2025-03-07 16:55:13
了解HX1117稳压器芯片的发热原因,并学习如何通过合理的散热策略来保持其稳定工作。
2025-03-05 17:01:46
1219
干扰抑制的铁氧体材料。这种材料的特点是高频损耗非常大。对于抑制电磁干扰用的铁氧体,最重要的性能参数为磁导率μ和饱和磁通密度 Bs。磁导率μ可以表示为复数,实数部分构成电感,虚数部分代表损耗,随着频率
2025-03-03 16:32:35
mpu6050航向角漂移很严重的原因及解决方案
2025-03-01 11:47:45
4559 在当今高度自动化与智能化的工业领域,每一个微小的运动控制都承载着关键的任务与期望。磁环编码器,作为旋转位置检测领域的明星产品,正以其卓越的性能、高精度的定位能力以及对恶劣环境的适应性,引领着旋转控制
2025-02-28 08:54:34
1002 744311470型号简介 744311470是Wurth Elektronik推出的一款功率电感,这款功率电感的身体由导磁材料制成,内部绕有细密
2025-02-25 17:33:50
TPS56637RPA 发热严重是什么问题
2025-02-21 14:28:35
CSBA系列通过采用低损耗金属磁粉芯材料和优化的线圈结构,进一步降低磁芯损耗和电阻损耗,从而提升氮化镓电源的整体效率。例如,在数据中心服务器电源中,低损耗电感可减少能源浪费,符合绿色节能的发展趋势。
2025-02-20 10:50:17
1010
TDK公司宣布扩展其车载同轴电缆供电(PoC)的绕线电感器ADL4532VK系列(4.5x3.2x3.2mm;长x宽x高)。该新产品将于2025年2月开始量产。
2025-02-19 14:22:11
959
TDK株式会社近日宣布,将扩展其车载同轴电缆供电(PoC)的绕线电感器产品线,推出全新的ADL4532VK系列。该系列电感器尺寸为4.5x3.2x3.2mm(长x宽x高),预计将于2025年2月
2025-02-18 10:40:19
1099
通电发热大,没有输出,不知道什么原因,请帮忙看看
2025-02-12 07:36:43
EMC所面临解决问题大多是共模干扰,因此共模电感也是我们常用的有力元件之一。共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个
2025-02-11 10:49:18
,变化的磁力线在线圈两端会产生感应电势,此感应电势相当于一个“新电源”。电感线圈有阻止交流电路中电流变化的特性。磁珠:则是一种能量转换(消耗)器件,将流过的高频信号以热能的形式消耗掉。磁珠是一种阻抗随
2025-02-08 13:12:20
DAC8580一上电就发热,有谁知道这是什么原因吗?
2025-02-06 07:19:32
ddc264上电之后发热严重,但电路板未短路。各电源电压正常。
2025-01-22 06:20:05
穿心磁珠也叫磁珠滤波器,是一种EMI噪音滤波器,主要用于抑制高频噪音。实物与电感相似,原理与电感基本一样,所以部分厂家会将穿心磁珠归类为电感。电感是一种储能器,对于抑制噪音的主要原理有点类似电网调节
2025-01-21 09:31:06
1956
的发热量也就大了。也就是说,r值的选取其实是有电感体积和电容发热量(以及其它因素)相互权衡的这层关系,这也是最终让r在0.3~0.5的范围内取值的原因了。
可能有的朋友会有疑问,为什么看到有的人
2025-01-17 15:28:51
LDC1000里面配套的PCB线圈的电感值是多少?还有用电感公式算出来的电感能用来做什么?我之前以为能算出靠近PCB线圈的电感的电感值
2025-01-17 08:07:17
磁珠和电感在电路中的阻抗特性各有其独特之处,下面将分别进行详细阐述。 磁珠的阻抗特性 磁珠在电路中的主要作用是抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰。其阻抗特性随着频率的变化而显著变化,具体表现
2025-01-15 15:40:55
1562
磁环,作为一种关键的电子元件,广泛应用于各种电子设备中,对于抑制电磁干扰(EMI)、提高电磁兼容性(EMC)以及确保信号的稳定传输起着至关重要的作用。在众多磁环类型中,双孔磁环和三孔磁环因其独特
2025-01-14 15:52:22
1243
请问下AFE5805是否需要初始化,是不是不通过SPI接口初始化芯片就发热比较严重?
2025-01-14 07:28:04
仅会影响电容本身的寿命和性能,还可能对整个电路系统造成不良影响。那么,贴片电容发热的原因究竟是什么呢? 贴片电容(MLCC)发热的原因有多种,以下是一些主要因素: 电流过大:当贴片电容所在的电路中电流过大时,尤其是纹波电流超过
2025-01-13 14:23:45
1762
根据LDC1000的特性,制作了一款车辆检测测试板。使用的处理器是STM32F103,与LDC1000的SPI读写操作正常,LDC1000的时钟有外部晶振提供,晶振频率为8Mhz.。在测量外部线圈
2025-01-13 08:27:46
关于变压器/电感线圈设计(漆包线/三层绝缘线)问题,新领导对变压器要求提出2个问题点要求能否实现设计标准化,各位大神能否合理解答下,谢谢
1、是否能规定线一线径大小:
2、是否能规定/统一线圈匝数:
2025-01-10 10:39:24
最近购得ADS1282EVM-PDK开发套件,两板组合使用±10V给电后ADS1282EVM板上的其中一颗OPA1632发热严重,单独给ADS1282EVM板供±10V同样发热,没有接错线供电肯定没问题,大家帮帮忙。
2025-01-09 07:24:33
我使用TI 提供的 LDC1000EVM 模块 测量电感线圈(线圈尺寸 1m*0.5m在100khz下 电感量:27uH Rs:0.3欧),并联电容为100pF. 使用TI提供的软件中的电感量窗口
2025-01-08 07:13:39
电磁驱动是功率放大器的一大基础应用领域,其中我们最常见的就是用功放来驱动电感线圈,那么关于电感线圈的这10大知识点你都知道吗?今天Aigtek安泰电子来给大家介绍一下电感线圈的基础知识。
2025-01-07 15:43:50
1334
