压敏电阻具有较大的寄生电容,当它应用于交流电源系统的保护时,往往会在正常运行状态下产生数值可观的泄漏电流。例如一个寄生电容为2nF的压敏电阻安装在220V,50hz的交流电源系统中,其泄漏电流可达0.14mA(有效值),这样大的泄漏电流往往会对系统的正常运行产生影响。
2024-03-20 10:20:03
38 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/FC/wKgaomX6SEOAMkjoAAATo6NVkfI838.jpg)
碳化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化锌 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 硅金属陶瓷复合电阻器 |ZnO 块压敏电阻 关于EAK碳化硅压敏电阻我们
2024-03-08 08:37:49
压敏电阻作为一种重要的电子元件,由于压敏电阻能吸收瞬态过电压,保护电路被广泛应用于各种电路中。
但市场上存在假冒伪劣产品。选择正规品牌、注意外观质量和测试性能指标是避免购买假冒伪劣压敏电阻的关键。避免贪图便宜,确保购买到合格产品。
2024-03-07 10:11:55
69 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/D8/wKgaomXpIWiASdziAACxHc-nZ8Y705.png)
2024-03-07 10:09:10
98 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/7A/poYBAGNkYxWAe0-LAAGEtbscidk313.png)
压敏电阻的选型最重要的几个参数为:最大允许电压、最大钳位电压、能承受的浪涌电流。
2024-02-29 16:26:54
1345 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/12/wKgaomXgQESAVCzUAAAkzoV69tg370.png)
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它的电阻值会随着外部施加的压力或应变而发生变化。
2024-02-19 18:12:12
834 请教各位大佬,Saber里如何设置一个压敏电阻,就是在一定的电压电流范围内电阻值随电压而变
2024-02-19 16:35:22
在电子电路的保护元件中,压敏电阻(Varistor)是一种关键的非线性电阻器,它能够保护电路免受瞬间过电压的损害。压敏电阻的工作原理和V-I(电压-电流)特性是其设计和应用场景选择的重要依据。
2024-02-18 14:53:42
1039 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/FA/wKgaomXRp96AKjnvAAE9rpJfa-k354.jpg)
压敏电阻是一种能够随着外部压力的变化而改变电阻值的电子元件。它具有体积小、重量轻、响应速度快、寿命长等特点,在电子领域中得到了广泛的应用。 一、压敏电阻的型号 压敏电阻的型号一般由字母和数
2024-02-14 17:24:00
592 为什么压敏电阻要和气体放电管串联使用? 压敏电阻和气体放电管是电子器件中常见的两种保护元件,它们在电路中的串联使用可以提供更加可靠的保护效果。下面将对这两种元件的原理和串联使用的原因进行详细的解释
2024-02-06 09:19:13
635 : - 压敏电容:压敏电容是一种能够改变电容量的电子元件,其工作原理基于压敏材料的介电常数随外界压力的变化而变化。当受到压力作用时,压敏材料的介电常数会改变,从而改变电容量。 - 压敏电阻:压敏电阻是一种阻值随外界压力的变
2024-02-04 10:25:26
294 压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析 压敏电阻的工作原理是基于材料的压电效应和可变电阻效应。当外部施加力或压力使得压敏电阻上的压电材料发生形变时,材料内部的电荷分布也会发生变化,从而导致电阻
2024-02-03 14:08:46
205 由于压敏电阻的电阻值随电压变化,可以在一定程度上提供稳压功能。当电路中的电压变化较大时,压敏电阻会自动调节其电阻值,以限制电压的峰值。
2024-02-02 11:23:12
321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/36/wKgaomW8YC6Aah5XAAB2_C4xAQg322.png)
压敏电阻的型号多种多样,常见的有05D、14D、22D、33D、47D等。其中,D表示压敏电阻的直径,数字表示压敏电压值。例如,05D表示直径为5mm的压敏电阻,其压敏电压值为5×10^1=50V。
2024-02-02 11:20:17
674 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/36/wKgaomW8X4WAeqdfAAF5GnZNPs0696.png)
在压敏电阻所保护的电路中,添加电流限制器可以控制过电压时的电流流动。这可以帮助限制电压上升速率,避免压敏电阻因过大的电流而损坏。
2024-02-02 11:10:54
423 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/35/wKgaomW8XbSAAVX9AADKxKvyPKk502.png)
电路中双向晶闸管的额定电流应大于保险丝的熔断电流,其耐压应大于300V。压敏电阻器应选用标称值为360V的氧化锌压敏电阻器。
2024-02-02 11:05:42
389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/47/wKgZomW8XCyAR-QCAACNBmT35-U587.png)
什么是贴片电阻呢 贴片电阻的作用 贴片电阻制造技术的进步对电子产品有何影响? 贴片电阻是一种常见的电子元器件,其作用是限制电流流经电路中的特定部分。它通常被用于调整电路的电阻值,达到所需的电压、电流
2024-02-02 10:51:08
158 Bourns® EdgMOV™ 压敏电阻采用单一外形尺寸,提供多款型号选项,让设计人员能够缩小其浪涌保护方案的尺寸或加强其保护效果 2024 年 1 月 18 日 - 美国柏恩 Bourns 全球
2024-02-01 16:14:02
773 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/16/wKgaomWo7EOABwlhAACP6iw1YW8248.jpg)
压敏电阻的主要特点是,当压敏电阻施加低电压时,它具有高电阻,但对于较高电压,电阻会下降。使压敏电阻导通。因此,它们可用于电涌保护。
2024-01-30 11:45:55
397 EMC设计_防雷_浪涌、压敏电阻等设计简洁供参考
2024-01-27 16:39:24
4 解析压敏电阻MOV:从基础原理到应用?|深圳比创达电子EMC
2024-01-24 10:47:46
213 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/0F/wKgZomWwelGAAv3MAAC07TirAQg659.jpg)
"1M贴片电阻"通常指的是一个电阻阻值为1兆欧姆(1MΩ)的贴片电阻。贴片电阻是一种表面贴装元件,广泛用于电子设备中。
2024-01-10 18:09:46
389 贴片式压敏电阻特性参数及优点分析 贴片式压敏电阻是一种非线性电阻器件,其电阻值随着受到的压力变化而变化。它通常由一个压敏陶瓷片和两个电极组成,具有一定的特性参数和优点。 一、特性参数: 1. 静态
2024-01-03 11:20:50
843 压敏电阻及气体放电管的性能介绍 放电管和压敏电阻区别 压敏电阻和气体放电管都是常见的电子元件,用于不同的应用场景。本文将详细介绍这两种元件的性能和区别。 一、压敏电阻的性能介绍: 压敏电阻是一种
2024-01-03 11:00:49
645 使用万用表进行测量:将万用表调至电阻测量档位,分别用两个探针接触压敏电阻的两端,观察电阻值的变化。
2023-12-28 18:11:46
979 压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的特殊电子元件,其电阻值对电压灵敏,会随着施加电压的变化而发生变化。
2023-12-28 17:33:32
321 电子发烧友网站提供《贴片电感选型原则.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:15:50
2 压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏? 压敏电阻是一种特殊的电子元件,主要用于电路的过压保护和电压测量等应用。它的工作原理是基于压敏材料在外加压力下阻值发生变化。对于压敏电阻来说,没有严格
2023-12-25 14:04:53
800 压敏电阻是典型的钳位型过压器件,在实际过压防护中,利用压敏电阻的非线性特性
2023-12-22 18:18:55
4213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/1E/wKgaomWFYuCASlfbAAATpqgH_WQ277.jpg)
压敏电阻器的检测方法有哪些? 压敏电阻器是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子设备和电路中。为了确保压敏电阻器的质量和性能,需要进行一系列的检测和测试。本文将介绍压敏电阻器的检测方法,以帮助读者全面
2023-12-20 10:34:12
679 压敏电阻(Varistor)是一种常见的电压保护元件,广泛应用于各种电子电路中。它具有非线性的伏安特性,可以在电路中起到电压限制和抑制电压激增的作用。选择合适的压敏电阻参数是确保电路可靠工作的关键
2023-12-18 14:02:12
319 电子元器件那么多,为什么会选择压敏电阻呢?电子元器件虽然很多,但是并不是所有的元器件功能作用是一样的
2023-12-15 17:34:44
292 压敏电阻的工作原理、分类、特性以及应用场景 压敏电阻是一种利用压力变化来改变电阻值的传感器。其作用是将外部的机械压力、力量或负荷转化为电气信号,从而实现对物理量的测量。压敏电阻常用于力的测量、压力
2023-12-08 15:47:06
717 压敏电阻选型 压敏电阻是一种能够根据外部压力变化而改变电阻值的元件。它广泛应用于电子产品、汽车设备和电子仪器等领域,起到保护和检测的作用。在选择合适的压敏电阻时,需要考虑多个因素,包括电气参数、电阻
2023-12-07 14:40:08
415 选择合适的压敏电阻,有几个参数要重视?|深圳比创达电子EMC
2023-11-28 11:42:56
244 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/8C/wKgaomVlYcCATar_AADCXEu-YiU041.jpg)
的电流实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数标称电压、电压比、最大控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度系数、电流温度系数、电压非线性系数、绝缘电阻、静态电容等。二、力敏电阻力敏电阻是将机械力
2023-11-27 10:53:35
压敏电阻与力敏电阻是什么?|深圳比创达电子EMC
2023-11-27 10:53:22
254 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/18/wKgZomVkBKCAZE6WAALTcgiv26c988.jpg)
电压敏电阻与热敏电阻的基本原理和应用 电压敏电阻和热敏电阻是两种常见的电阻器件,其基本原理和应用有着一定的差异。本文将详细介绍电压敏电阻和热敏电阻的基本原理和应用。 一、电压敏电阻
2023-11-23 11:00:34
463 今天这篇文章用5000字的篇幅讲清楚压敏电阻。
2023-11-20 17:34:45
926 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/53/wKgZomVbJ6qABMhmAABAKcPbSjo207.jpg)
压敏电阻MOV具有非线性伏安特性,具有较高的瞬时脉冲吸收能力,电容量较大,一般应用于AC交流输入端防雷保护。
2023-11-16 10:41:00
213 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/89/wKgaomVVgTiALsDJAAAf4Eumakg06.webp)
效应\",它不应降低系统的正常工作性能。这时要考 虑的因素主要有三项,一是压敏电阻本身的电容量(几十到几万PF),二是在系统电压下的漏电流,三是压敏电阻的非线性电流通过源阻抗的耦合对其他电路的影响。
交流电源防雷保护电路示例
2023-11-07 10:35:12
压敏电阻是一种特殊的具有非线性伏安特性的电子元件。在电路中出现过电压时进行电压钳位,吸收多余的电流来保护电路和其它元器件。
2023-11-03 18:14:07
260 压敏电阻器广泛应用于家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等作用。本篇分三部分介绍压敏电阻,原理、参数和选型方法。 01
2023-11-03 16:24:51
848 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/38/wKgZomTDd96ARpD2AAKyK3LDnEs736.jpg)
电击的危险。压敏电阻的电容量和非线性电流对被保护对象或系统的影响,应在允许的范围内。符合标准即符合相关的安规测试。二、压敏电阻选项举例1、规格681选型(1)可承受最大持续AC电压:420Vrms;(2)压敏
2023-10-30 11:17:35
压敏电阻一般有什么选用原则与选项举例?|深圳比创达电子EMC
2023-10-30 11:13:21
416 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/F9/wKgZomU_H1CAReccAAGORYH8jfE138.jpg)
压敏电阻的参数是怎样的?|深圳比创达电子EMC
2023-10-27 10:51:49
505 压敏电阻是一种金属氧化物陶瓷半导体电阻器。它以氧化锌(ZnO)为基料,加入多种(一般5~10种)其它添加剂,经压制成坯体,高温烧结,成为具有晶界特性的多晶半导体陶瓷组件。氧化锌压敏电阻器的微观结构如下图1所示。
2023-10-26 11:15:55
447 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/27/wKgZomU52emAT7VBAABR7PK5WBA716.jpg)
由于压敏电阻(MOV)具有较大的寄生电容,用在交流电源系统,会产生可观的泄漏电流,性能较差的压敏电阻使用一段时间后,因泄漏电流变大可能会发热自爆。
2023-10-09 09:38:23
374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/1B/wKgZomUjWgKAEBh0AAAch2kGAS8489.png)
压敏电阻器是一种具有非线性伏安特性的电阻性器件,主要用于电路受到过电压时的电压箝位,以保护敏感器件。压敏电阻器是一种限压保护装置。利用压敏电阻的非线性特性。当在压敏电阻器的两极间发生过电压时,压敏电阻器可以将电压钳制到相对固定的电压值,从而保护后续电路。
2023-10-05 15:53:00
767 对应于压敏电阻电压的电流称为测试电流,通常指定为DC1mA。压敏电阻流过规定电流时产生的直流电压降与压敏电阻电压之比称为电压比。在规定的温度范围和脉冲电流条件之下,当压敏电阻器之内的温度变化
2023-10-05 10:21:00
567 电子元器件压敏电阻选型方式
2023-09-28 16:57:26
305 压敏电阻是一种特殊的电子元件,其电阻值和电压之间存在密切关系,电阻值的改变来源于电压变化。压敏电阻的特殊源于压敏电阻有个特性:非线性伏安特性。
2023-09-26 17:36:01
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/36/wKgaomUSplCAVkFkAAAAjgjvZ2U582.png)
浪涌电流电压的持续时间比较长(可能达数mS),产生的能量比较大。用以浪涌防护的压敏电阻必须能够吸收较大的脉冲能量,为了实现这个性能,一般防浪涌用的压敏电阻尺寸较大(3225~5650)。
2023-09-21 12:47:59
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/80/wKgaomULy2uAUXypAAArvAQTW8U888.png)
压敏电阻是以氧化锌为主要材料所构成,由于具有非线性伏安特性,在承受过电压时呈现低电阻,从而将电压限制到电子设备的正常范围,而在正常电压下呈现高电阻,对电路无影响。这一特性使压敏电阻成为了一种常见
2023-09-13 22:03:20
277 关于电阻器,特别是薄膜贴片电阻器在各个领域都十分常用。对于初学者而言,电阻器的选型无非就是选择阻值的大小与封装规格,但是对于电阻器的物理特性理解得并不深刻。
2023-09-06 15:51:44
820 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/43/wKgaomT4L3-AUFF2AACcHbmoFlc868.jpg)
对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻代替插件和叠层贴片压敏了。
2023-09-06 09:23:26
696 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2C/wKgaomT31OCAUzRzAAAAkECD0rw179.png)
对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻代替插件和叠层贴片压敏了。雷卯电子已批量出货,为客户替换7D471K和10D471K,通过多项严格测试,低VC。
2023-09-06 09:20:21
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2C/wKgaomT31O2AC9wGAAAAkECD0rw322.png)
压敏电阻在电路中起什么作用 压敏电阻是一种特殊材料制成的电阻,它通常作为保护电路中的电路元件使用。压敏电阻器件可使终端设备对电压峰值具有瞬时保护,因此通常被用于电子产品中,例如电视机,电话机以及
2023-09-02 11:37:00
869 压敏电阻是可变电阻器的组合。它是一种无源非线性两端固态半导体器件。
2023-09-01 16:44:46
666 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/46/wKgZomTxpGCATa-rAAAPLaSUZ0A92.jpeg)
塑封贴片压敏电阻是一种重要的电子元件,具有较高的灵敏度和可靠性,广泛应用于电子、通讯、计算机、汽车电子等领域。在电阻的选材和研究中,材质是一个重要的因素。塑封贴片压敏电阻的材质对其性能有很大的影响。今天弗瑞鑫将从不同角度对塑封贴片压敏电阻的材质进行探讨。
2023-08-25 08:35:48
318 带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的优点
2023-08-22 14:56:05
499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/14/wKgaomTCWYiAUSrxAABaKE-MGEY641.png)
运用环形压敏电阻器的马达噪音解决方案
2023-08-22 10:42:52
686 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/11/wKgaomTCUAWAEjLzAAFTU6jdocA885.png)
,使其免遭从开关、耳机插孔等侵入的静电的损坏。保护器件被分为4大类,可以举出齐纳二极管(TVS二极管)、积层贴片压敏电阻、ESD抑制器、积层贴片陶瓷片式电容器。当被插入的电容量没有限制时,多使用积层贴片陶瓷片式电容器。 电容
2023-08-21 17:15:25
507 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/10/wKgaomTCT3uAF_OYAAArIVYfbsk464.png)
高压塑封贴片压敏电阻是一种防雷设备,通常用于保护电路和电子设备免受损坏。这种电阻的主要作用是限制电压的峰值,减少或消除过电压对电路和设备的影响。高压塑封贴片压敏电阻与其他防雷设备相比,具有结构简单、安装方便、成本低廉等优点,在现代电子设备中得到广泛应用。
2023-08-17 08:46:50
267 塑封贴片压敏电阻是一种可以成簇安装于电路板上的电子元件,与其他传感器等元器件相比,它的特点在于可以通过调节电路板上的电流来实现对电路的保护。它的电路结构简单,小巧精致,功率大,适用于各种电子设备
2023-08-16 10:09:12
212 实际设备中的ESD防护示例|基于贴片压敏电阻的LED保护
2023-08-15 11:39:16
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/12/wKgaomTCUzqAOo0EAAFSGg7p5qA067.png)
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它具有非线性伏安特性,由半导体材料制成,属于半导体电阻器。
2023-08-10 17:27:17
1122 中的瞬态过电压保护。虽然它的通流容量大,但是能量容量却不大。此外,因为它的冲击电流最大脉冲宽度远远小于大中功率半导体系统实际脉冲电流宽度,所以才会时常发生短路或烧坏及失效现象。 如今市场上常用的压敏电阻是一种
2023-08-08 17:11:53
946 ESD/浪涌保护器件使用方法:贴片压敏电阻
2023-08-03 11:43:26
837 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0F/wKgaomTCTN6AC25_AAAUViufCo0933.png)
智能手机的扬声器或耳机的音频线路中,一般插入TVS二极管以及贴片压敏电阻(积层贴片压敏电阻)作为ESD(Electro-Static Discharge:静电放电)对策。此外,在音频线路的噪音对策方面,其不仅需要ESD等的抗扰度对策,同时也需要对智能手机内部电路配线放射的电磁噪音采取对策。
2023-08-03 11:38:06
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/10/wKgaomTCTo2Abkb8AABDtYeac-8446.gif)
塑封贴片压敏电阻是电子领域常见的元器件之一,其作用是保护电子设备不受电压过高的影响。由于塑封贴片压敏电阻的应用十分广泛,因此不同的压敏电阻封装适用于不同的场景。那么,塑封贴片压敏电阻有哪些封装
2023-07-31 11:02:31
927 贴片压敏电阻(PPTC)常用作电路保护元器件。它具有在电路过载或短路状态下,自动断开电路的功能,以避免电路发生过流或过热导致元器件或设备损坏,甚至引发火灾等危险。
2023-07-30 09:28:01
530 静电对策用贴片压敏电阻的最佳应用
2023-07-28 15:07:04
409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0D/wKgZomTCTQyAImMyAAALLT1RJRs721.png)
电子设备因静电而故障!不易劣化的贴片压敏电阻的选择方法
2023-07-28 15:05:30
419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0D/wKgZomTCTTKAYy-OAABTgxTuWqs465.png)
贴片压敏电阻是一种能够保护电路免受电压突变的电阻器件。这种电阻在电路设计中具有非常重要的作用,因此选型过程非常关键。在选型时需要考虑电路的特性、环境要求、可靠性等多方面因素。今天弗瑞鑫将为大家详细
2023-07-28 09:14:02
418 目前电阻的种类有很多种,常见的有:薄膜和厚膜电阻(贴片电阻)、金属膜电阻、碳膜电阻、绕线电阻等。其中,贴片电阻器又可分为低阻值贴片电阻器,贴片电阻器阵列,贴片网络电阻器等。
2023-07-25 14:10:53
1664 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B7/wKgZomS_Z_mASY4KAAAiw0xgC4w532.png)
贴片电阻能在电路中起到缓冲、负载、分压分流、保护等作用在很多的电路板中有着广泛的应用。贴片电阻体积小,重量轻,适应再流焊与波峰焊,电性能稳定,可靠性高。下面来了解下贴片电阻识别及型号以及贴片电阻选购小技巧。
2023-07-19 11:21:31
1572 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/22/wKgaomS3VqqATC_3AAJpOl5B9z4580.png)
的应用,所以在电子产品的设计和制造中被广泛使用。本文将详细介绍贴片电阻选型方法、选型是要考虑的参数以及选型的注意事项,具体的请往下看哦。
2023-07-19 11:15:42
1065 压敏电阻是一种常见的电子元件,因其体积小、重量轻、通流容量大、响应速度快、耐冲击电流能力强等优势在电子设备领域中广泛应用。
2023-07-06 17:36:24
881 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/26/wKgZomSmi2OAJoe0AAAAjgjvZ2U241.png)
仍然有许多电子工程师对静电的产生和保护不够了解。他们经常将静电电阻器(ESD)与压敏电阻(EMD)混淆,以实现一般电压保护。下面简要介绍压敏电阻。
2023-06-30 15:07:11
630 塑封贴片压敏电阻是一种常见的电子元件,广泛应用于家电、汽车、通讯等领域。随着市场需求的不断增长,厂家也越来越多。那么,选择合适厂家时需要考虑哪些问题?塑封贴片压敏电阻厂家哪家好呢?接下来
2023-06-26 08:36:31
282 塑封贴片压敏电阻是一种非常流行的电子元件,它具有许多优势,被广泛运用于各种应用当中。今天弗瑞鑫小编将探讨塑封贴片压敏电阻的优势。
2023-06-25 16:13:50
390 “压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写
2023-06-19 15:12:28
998 压敏电阻性优价廉,体积小,具有工作电压范围宽、对过压脉冲响应快、耐冲击电流能力强、漏电电流小(低于几微安至几十微安)、电阻温度系数小等特点,是一种理想的保护元件,所以它也是半导体电阻器的一个品种
2023-06-12 15:10:01
2723 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/81/wKgaomSGxMmAI5zlAABb5He5oZg740.jpg)
2023-06-08 15:37:36
1140 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/5D/wKgZomSBhUCARK9TAABb5He5oZg397.jpg)
作为ESD保护器件,TVS和压敏电阻都是常见的选择,其作用都是在电路中提供保护,以防止过电压等问题导致器件损坏。虽然它们的作用类似,但在实际应用中,TVS和压敏电阻还是有很多不同点的。
下面就给大家详细讲一讲,TVS和压敏电阻的相同点与差异点。
2023-05-12 17:18:37
340 压敏电阻不是一种随两端电压改变而阻值改变的电阻吗?(就是到了一定的电压以后压敏电阻阻值突然变小)为什么初中的题目很多都说它是随压力而改变的电阻?压敏电阻明明跟压力没关系
2023-05-08 14:39:48
压敏电阻有阻值吗?如何测量其好坏?用普通电阻可以替代吗?
2023-05-08 14:38:03
的最大脉冲峰值电流Ip及规定波形下压敏电阻两端电压峰值;
3)通流容量(IP ):指在规定的条件(规定的时间间隔和次数,施加标准的冲击电流)下,允许通过压敏电阻器上的最大脉冲(峰值)电流值;
4)漏电
2023-05-05 17:06:42
塑封贴片压敏电阻是一种常见的电子元器件,具有防静电, 抗雷电, 抗电磁干扰等重要特性,广泛应用于电子产品中。塑封贴片压敏电阻的封装方式多种多样,今天弗瑞鑫小编就来介绍一下塑封贴片压敏电阻的封装种类及特点。
2023-04-27 08:26:11
677 塑封贴片压敏电阻是一种广泛应用于电子领域的电子元件。尤其在现代电子产品中,塑封贴片压敏电阻的应用越来越广泛。因此,塑封贴片压敏电阻的型号也逐渐增多,让人有些迷惑。今天弗瑞鑫小编将会介绍塑封贴片压敏电阻的型号及其特点,帮助大家更好地了解塑封贴片压敏电阻。
2023-04-26 13:40:40
681 电阻是电子电路中必不可少的元器件之一。塑封贴片压敏电阻是一种具有反应速度快、容量小、功耗低等特点的电阻器件,广泛应用于电子产品中。今天弗瑞鑫小编将详细介绍塑封贴片压敏电阻的特点和应用。
2023-04-25 13:51:18
442 塑封贴片压敏电阻,是一种常见的电子元件,也是一种重要的功能材料,并且被广泛运用于电子领域中。于电子电路中,压敏电阻被广泛应用于电源线过流保护、隔离保护、过压保护、放电保护等领域,其具有响应快、保护功效高、使用寿命长等特点。下面深圳弗瑞鑫小编从以下三个方面详细介绍塑封贴片压敏电阻。
2023-04-21 14:08:01
495 选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数 压敏电阻是一种能够在电路中防止过电压损害的元器件。它们在电路中起到限制电压和保护其他元器件的作用。作为一家专门售卖电子元器件的平台,为客户提供各种压敏电阻。在
2023-04-20 15:08:04
塑封贴片压敏电阻是一种广泛应用于电子领域的元件,因其具有高灵敏度、快速响应、小尺寸、轻量化等特点,被广泛应用于各种电子设备中。在购买塑封贴片压敏电阻时,如何选择一家合适的厂家成为了很多电子厂商关注
2023-04-19 15:30:30
527 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/CB/pYYBAGQ_mJaAHnrYAADxN9pa5Bw007.jpg)
压敏电阻的突破承载取决于它的物理尺寸,因而可以获得较高的浪涌电流值。其箝位特性使他可以为AC或DC电源线应用中作为瞬态保护元件。压敏电阻的价格较为低廉。
2023-04-18 10:06:06
439 压敏电阻是一种无极性的限压型电阻器,也是一种特殊的半导体电阻器,由半导体材料制成,压敏电阻对电压变化反应灵敏
2023-04-13 09:47:36
860 相信很多朋友对压敏电阻并不陌生,都了解一些,压敏电阻也是日常生活中比较常见的电阻器元件。压敏电阻的工作原理是什么?压敏电阻的作用有哪些呢?今天弗瑞鑫小编来为大家详细介绍一下:压敏电阻的原理、符号、作用、特性以及应用范围。
2023-04-13 08:57:13
3611 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/BD/poYBAGQ3U2iAMAJkAAByayZZkj4407.jpg)
压敏电阻是目前应用范围最广泛的电子元件之一,在应用的过程中,压敏电阻老化的问题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作,本文将介绍压敏电阻的防老化方法,能够帮助工程师有效解决压敏电阻的老化情况
2023-04-10 09:40:09
413 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
