电子发烧友网站提供《汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:06:340 IC CLK GENERATOR 200MHZ 20QFN
2024-03-14 22:30:46
Si5350,Si5351 时钟发生器 计时 评估板
2024-03-14 22:30:46
Si5348 时钟发生器 计时 评估板
2024-03-14 22:30:44
Si50122-A5 时钟发生器 计时 评估板
2024-03-14 22:30:31
Si5351A 时钟发生器 时钟定时 STEMMA QT 平台评估扩展板
2024-03-14 20:37:59
5351/9C BLACK 1000 = 1000 FT
2024-03-14 20:32:04
电子发烧友网站提供《四通道/三通道/双通道窗口或标准电压监控器TPS3704x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:41:510 以及PowerBUS总线控制,都是基于M-BUS技术作双线传输总线电压提升而来,与M-BUS一样具备无极性供电及通讯功能。今天隆重介绍M-Bus最小封装ESOP8的瑞盟MS726, MA726向外提供
2024-03-08 17:59:30
SI522 是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。是NXP 公司针对\"三表\"应用推出的一款低 电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片
2024-02-29 15:56:58
描述ISO7230和ISO7231是三通道数字隔离器,每个都具有多通道配置和输出启用功能。这些器件具有由TI的二氧化硅(SiO2)隔离屏障分隔的逻辑输入和输出缓冲器。这些设备与隔离电源一起使用,可以
2024-02-29 14:53:41
的测量范围,适用于许多应 用场景。MS1050NA不使用任何PLL技术,它计算内部 所有STOP信号测量值,与配置的参考时钟进行比 较。每个STOP通道可以实现最高的测量精度为10ps, 最小脉冲间隔
2024-02-22 17:16:23123 三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它具有多种优秀特性,适用于LED照明应用中。该驱动芯片采用三通道PWM调光技术,可以实现LED的精确调光,满足不同场景
2024-02-21 16:07:27178 MS90C385B 芯片能够将 28bit 的 TTL 数据转换成 4 通道的低压差分
信号 (LVDS)。时钟通道经过锁相之后,与数据通道并行输出。当时钟频
率为 150MHz 时,24bit
2024-02-19 15:59:45
时钟发生器芯片厂家 时钟芯片是一种基于PLL的时钟发生器,采用ADPLL(全数字锁相环)技术,以实现的高频低相噪性能,并具备低功耗和高PSNR能力,可实现小于0.3ps RMS的相位抖动性能
2024-02-04 11:41:14
我用HS端输出PWM,用CC61通道,然后配置1通道,可是修改1通道的占空比,HS端输出占空比并没有变化,修改0通道的占空比,HS端占空比发生了变化,这是怎么回事
2024-02-02 14:09:28
SI3933完美兼容:AS3933.PAN3501,GC3933Si3933 是一款三通道的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部
2024-01-30 16:10:55
SDB5351系列产品是锂离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。SD5351包含先进的功率MOSFET。高精度电压检测电路和延迟电路。SD5351采用超小型SOT23-5封装,只有一个外部元件
2024-01-12 16:41:370 如下:
放大了如下:
而且,SW上面有5V的直流,这是不是芯片的三通道坏了,但其他的三鹿通道都是正常的。麻烦,你们给我分析下故障,十分着急,谢谢!
2024-01-08 08:13:56
12V,其中用到的双路MOS管器件为SI7232DN,电感用的1.2uH XAL5030系列(1通道),4.7UH XAL5030系列(2通道)。如果不焊接双路MOS管则输出电压为3.5V左右。请问是何原因?会不会ADP5054器件有问题?
2024-01-05 12:25:13
2023-12-29 09:29:50
电子发烧友网站提供《SD5351A单电池锂离子/聚合物电池保护IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:52:350 ,能够有效节省系统空 间并简化设计,实现完整的信号和电源隔离。 CA-IS2631HA 是三通道数字隔离器,其最后一位数 字代表反向通道数。该器件
2023-12-20 13:38:12
提问如下:
是否有一种办法,在ADC对0通道进行AD转换的长36ms的过程中,对其他三路通道进行多次转换,而不影响通道0的转换过程?
2023-12-18 07:26:42
MS90C385B 芯片能够将 28bit 的 TTL 数据转换成 4 通道的低压差分信号 (LVDS)。时钟通道经过锁相之后,与数据通道并行输出。当时钟频率为 150MHz 时,24bit
2023-12-13 14:48:49249 最近用ad7799做电子秤,如何选择AIN1/AIN2/AIN3通道。可以循环重复设置配置寄存器和模式寄存器,然后等待读取数据吗?我采用这种办法,用的单次转换模式,读出来的三个通道数据完全一样,纠结了。我感觉是单次转换,数据寄存器可以把数据保存很久而不丢失。还怎么解决?
2023-12-13 07:45:37
AC1571 是用于 5G 基站应用的基于 PLL的时钟发生器,该芯片采用全数字锁相环技术,以实现最佳的高频低相噪性能,并具有低功耗和高PSRR能力。典型应用场景:· 无线基站·
2023-12-12 14:25:17
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
1 概述
GM7123是一款频率330MHz的3通道10位高速视频DAC芯片,兼容RS-343A/RS-170 标准差分输出,输出电流范围是 2mA~26mA。输入兼容 TTL 电平,内部基准
2023-12-09 10:39:23
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
/停止引擎、远程控制车门等。
SI3933 是一款三通道的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测 16 位或
2023-11-21 10:19:02
SDB5351系列产品是用于锂离子/聚合物电池保护的高度集成解决方案。SD5351包含先进的功率MOSFET、高精度电压检测电路和延迟电路。SD5351被放入一个超小型的SOT23-5封装中,只有
2023-11-18 09:05:130 瑞盟科技MS519X系列ADC
16bit/24bit ,低噪声、低功耗,可兼容AD779X系列产品
适应于工业测温和精密测量应用
MS5192T/MS5193T:16bit/24bti,三通道差分
2023-11-13 14:57:32
电子发烧友网站提供《三通道LED驱动器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:40:190 上海贝岭最新推出的BL1088产品是一款16通道16位1MS/s高精度模数转换器芯片。
2023-11-09 10:35:06542 Clock Generator IC 200MHz 2 20-VFQFN Exposed Pad
2023-11-08 11:07:22
Clock Generator IC 200MHz 1 20-VFQFN Exposed Pad
2023-11-07 22:16:18
Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。
Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。
Si314各个感应通道可实现
2023-10-29 23:38:49
Silicon Labs时钟芯片Si5332如何更改时钟输出频率?
2023-10-28 07:28:03
Clock Generator IC 200MHz 2 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
2023-10-27 18:36:58
SI5338Q-B-GM,SILICON/芯科,I2C可编程任意频率、任意输出 四路时钟发生器SI5338Q-B-GM,SILICON/芯科,I2C可编程任意频率、任意输出 四路时钟发生器
2023-10-17 17:02:33
,该模式下功耗低至4.5UA。
相比国产芯片,其他国产芯片虽然也能兼容rc522,但是其整体功耗高于si522,同时有部分国产芯片并没有加入低功耗自动寻卡功能,产品待机时间远远低于si
2023-10-08 09:28:53
概述D74HC138D 是一种三通道输入、八通道输出译码器,主要应用于消费类电子产品。
2023-09-28 07:56:41
时钟发生器IC 200MHz 2 MSOP10_3X3MM
2023-09-18 15:10:50
低压多通道镜头驱动芯片(内置光圈控制)MS41968
2023-09-12 19:19:09546 三通道模拟量隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-3003系列三通道模拟量隔离变送器,是将三路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场仪表的各种
2023-09-02 03:06:050 该XB5351A0产品是一个高集成度的锂离子/聚合物电池保护解决方案XB5351A0包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。5351A0放入一个超小型SOT23-5封装,只有
2023-06-27 15:46:200 UM2082F08 是基于单周期 8051 内核的超低功耗 8 位、 具有三通道低频无线唤醒 ASK 接收功能的 SOC 芯片。芯片可检测 30KHz~300KHz 范围的 LF(低频)载波频率数据
2023-06-26 17:15:08387 瑞盟通用运算放大器:高压、低功耗运算放大器,国产化替代,可完全兼容进口型号: MS321:通道数1,可兼容替代LM321 MS358:通道数2,可兼容替代LM358 MS324:通道数4,可兼容替代
2023-06-26 14:40:56893 MS5199可替代AD7799软硬件均无需更改 产品简述 MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成
2023-06-25 22:11:38499 国产芯片MS5196T/MS5197T兼容AD7796/AD7797
2023-06-21 09:49:46410 低噪声、低漂 移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。其片内还集成可 编程激励电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压 发生器可将通道的共模电压设置为 0.5×AVDD。 此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件 设置数据更新速率为 4.17Hz 到 470Hz。
2023-06-20 14:42:08527 MS51FB9AE和N76E003完全兼容吗?有BANDGAP吗?
之前用N76E003,需要读取ADC带隙电压来保证供电电压变化的同时,读取固定电压的值不会变化。
现在要换成 MS51FB9AE,看了官方pdf,介绍不是很详细,没有看到有这个功能啊?
不知道各位知道吗?
2023-06-14 13:03:37
MS99x0T 系列模拟前端 (AFE) 芯片包含 2 款,MS9920T 和 MS9930T。其中 MS9920T 最多支持 5 组电池串联,MS9930T 最多支持 10 组电池串联
2023-06-09 14:47:37814 MS933/MS934 是 10 位/12 位 FPD-Link III SER/DES 串化器/解串器,支持 15MHz~100MHz 时钟。MS933串化器可pin对pin兼容DS90UB933
2023-06-08 09:49:05340 CS9027兼容DRV8812,CS9029兼容DRV8841,双通道H桥电机驱动芯片
2023-05-23 21:25:53440 低通滤波器的四阶multi-bitΔ-Σ调制器,而且本芯片可以通过检测信号频率和主 时钟频率,在2KHz 和200KHz 之间自动调节采样率。 MS4344可以工作在3.3V和5V下。这些
2023-05-17 19:09:27630 MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容
2023-05-12 15:28:59201 时的温度补偿。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为 4.17Hz 到 123Hz。MS5196T/MS5197T 电源电压范围为 2.7V 到 5.25V,典型功耗为 320uA。MS5196T/MS5197T 采用了TSSOP16 封装。
2023-04-28 11:48:42469 MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率
2023-04-28 11:48:00554 低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。其片内还集成可编程激励电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道的共模电压设置为 0.5*AVDD。此芯片采用外部时钟
2023-04-28 11:47:13653 MS5268是一款16bit,8通道,电压型DAC,兼容AD8668,SGM5349
2023-04-14 11:01:18642 、 6DB 视 频 滤 波,35M 带宽MS1673 单通道、12DB 视频滤波 兼容替代 MM1673MS2267 双路、6DB 视频滤波 兼容替代 NJM2267MS6143 三通道 6DB 视频滤波
2023-04-07 17:30:52
TMDS 格式的信号。MS3815 包含 4 路 CML 差分输入输出(其中三路是数据通道,一路是时钟通道),并提供时钟信号丢失指示功能。对于芯片到芯片的直接通信方式,输出驱动可以切换
2023-04-07 16:50:06188 IC CLK GENERATOR 200MHZ 20QFN
2023-04-06 17:34:20
IC CLK GENERATOR 200MHZ 10MSOP
2023-04-06 17:34:20
IC CLK GENERATOR 200MHZ 24QSOP
2023-04-06 17:34:20
2023-04-06 17:34:19
2023-04-06 17:34:19
2023-04-06 17:34:13
2023-04-06 17:33:58
2023-04-06 17:33:58
2023-04-06 17:33:54
2023-04-06 17:07:45
2023-04-06 12:10:45
2023-04-06 12:10:36
瑞盟MS519系列芯片兼容AD779系列ADC
2023-03-30 18:35:121825 MS2575/MS2575T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片。用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26LV32E。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效
2023-03-30 16:23:16671 MS2574/MS2574T/MS2574S是一款高速、低功耗的四通道差动线路驱动芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。可以满足ANSI TIA/EIA-422-B和ITU(原CCITT)建议
2023-03-30 14:21:18253 MS2573/MS2573T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26C32。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效输入
2023-03-30 10:01:30221 SI5351B-B02073-GMR
2023-03-29 22:35:37
SI5351A-B-GMR
2023-03-28 14:45:32
三通道 6 阶标清视频滤波驱动
2023-03-28 14:33:30
时钟发生器 MSOP10 3~3.6V
2023-03-28 12:54:08
关于125K 3通道低频唤醒接收器SI3933相信更多做低频的朋友们对这个芯片参数都非常熟悉,今天我们就针对一款低成本替代AS3933的芯片PAN3501进行探讨分析,SI393在软硬件方面都是完全
2023-03-27 11:08:45
2023-03-23 08:06:05
2023-03-23 08:06:05
2023-03-23 08:05:56
2023-03-23 07:58:06
2023-03-23 05:01:31
查看更多
