控制派克RE06M35W2V1XW比例压力控制阀放大器
- 放大器(209528)
放大器放大倍数的影响因素有哪些?
放大器放大倍数的影响因素有哪些? 放大器放大倍数是指输出信号与输入信号的比例关系。影响放大倍数的因素有很多,主要包括以下几个方面: 1. 放大器的电路结构:不同的电路结构具有不同的放大倍数特性。常见
2024-02-05 15:23:13446
运算放大器比例放大电路介绍
运算放大器(Op-Amp)是模拟电路设计中极为重要的组件,广泛用于信号放大、滤波、转换等多种应用。在比例放大方面,运算放大器可以配置成两种基本的比例放大电路:正相比例放大电路和反相比例放大电路
2024-02-04 15:54:29430
XW06A触摸按键芯片介绍
XW06A芯片是一款高度集成的触摸按键芯片,它能支持6通道的触摸输入。 在电路设计中,CSEL引脚通过连接的C2电容来调节触摸灵敏度。电容值的大小直接影响感应人体触摸的灵敏度:较大的电容值会降低感应
2024-02-04 14:39:45312
什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用
什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用 D类放大器,即数字放大器,是一种使用数字信号来放大模拟信号的放大器。与传统的A类、B类、AB类放大器不同,D类放大器通过在输出级的开关管上加入一个周期性开关
2024-02-01 10:58:38235
电压型缓冲放大器和电流型缓冲放大器的作用?
缓冲器。
1、这两种缓冲放大器的输入信号分别是什么?我知道输出信号分别是电压和电流?
2、缓冲放大器实现了阻抗变换,电流型缓冲放大器和电流型运放是否有一致的联系?
3、在具体电路是怎么实现电流型缓冲放大器的?是用晶体管还是场效应管?
2024-01-29 16:55:57
误差放大器的原理是什么?
在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
同相比例放大器为什么对共模抑制比要求高?运放的共模抑制比如何仿真?
同相比例放大器为什么对共模抑制比要求高?运放的共模抑制比如何仿真? 同相比例放大器是一种常见的放大电路,用于放大微弱信号。在应用中,通常需要对放大的信号进行差分测量,即对信号的差值进行放大,而抑制
2024-01-26 14:42:55236
运放交流放大器的应用
交流放大器如果仅仅放大交流信号,特别是当放大器的电压增益很大时,为了降低有限的“输人失调电压的影响”,将直流增益降为单位1,此时需要较大的电容值。
请问如果交流放大器将直流部分设计成单位增益,在输出侧又该如何过滤到这个直流信号呢?或者另一种法,对于集成的运放,如何调零?
2024-01-22 21:47:46
误差放大器的原理是什么?
误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
负阻抗放大器的电路原理是什么?
负阻抗放大器基本原理如下图,我根据基本虚短虚断推导出输入和输出的关系为Uo((1/R5+1/R4-R1/(R2*R3))=Ui/R5,也不知道我算的对不对,这个电路是怎么分析进而实现负阻抗的,按照我
2024-01-12 16:35:02
RF2373低噪声放大器/驱动放大器Qorvo
Qorvo的RF2373是款具备高动态范围的低噪声放大器,致力于Wi-Fi和数字蜂窝状应用需求设计。RF2373在数字用户模块的传输链中作为优异的前端低噪声放大器或驱动放大器,其中低传输噪声
2023-12-28 14:32:36
一级放大器和二级放大器哪个好一点
一级放大器和二级放大器是电子电路中常见的两种放大器,它们在电子设备中起到放大信号的作用。一级放大器和二级放大器各有其优缺点,下面将详细介绍它们的特点和适用场景。 一级放大器是最简单的放大电路之一
2023-12-28 10:48:461261
比例运算放大器常见电路有哪些
比例运算放大器是一种常用的电路,用于将输入信号放大到需要的比例。它可以被广泛应用于工业自动化、仪器仪表、通信系统等领域。下面将详细介绍比例运算放大器的常见电路。 构成比例运算放大器的基本电路 比例
2023-12-26 11:12:24440
反相比例放大器公式输出电阻公式
反相比例放大器是一种电子电路,用于放大电压信号。它是放大器的一种简单而常用的形式,广泛应用于各种电子设备和通信系统中。 反相比例放大器的原理是根据欧姆定律和基尔霍夫法则,通过电阻分压的方式来实现电压
2023-12-18 13:59:281518
智能农场智能远程定时灌溉管网控制阀门
远程定时灌溉管网控制阀门基本介绍田小二®数字电动阀D2是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能电动阀和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,果园,园林等多种灌
2023-11-30 17:08:33
同相比例运算放大器,在反馈电阻上并一个电容的作用是什么?
同相比例运算放大器,在反馈电阻上并一个电容的作用是什么? 同相比例运算放大器是一种常用的电子放大器,用于放大输入信号。在反馈电阻上并一个电容是为了改善放大器的性能,并解决可能存在的问题。下面我将详细
2023-11-29 11:35:272465
I-V放大器的放大倍数是如何计算的?
1. I-V放大器的放大倍数是如何计算的,倍数就等于Rf的值吗?等同这里的10M?
2. 如果是这样,那么设计的带宽范围很窄了,一般OP的单位增益带宽是10M的很大了,这样带宽几乎就1HZ了
2023-11-28 06:45:13
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
请教一个问题:
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?
如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
放大器的基本形态(ZT)
比来将输入的电压转换为N倍输出电压。但是因为是无源器件,因此输出端所有的能量都来自于输入端,与理想放大器的特征里面的第1条和第2条差距非常大。
而以电子管和晶体管为基础的有源放大电路将输出信号的能量来源与输入信号分开,使放大器的性能进一步向理想放大器接近。
2023-11-27 06:30:35
AM和FM能不能分别通过两个LC滤波电路,由1个双通道的放大器来放大?
(1)用于汽车天线放大器,12V单路供电,玻璃贴片天线接入AM/FM广播信号。
(2)AM和FM能不能分别通过两个LC滤波电路,由1个双通道的放大器来放大?
(3)求推荐适合的放大器器件。
2023-11-24 08:04:56
AM056020LN-P1宽带低噪声放大器
AMCOM的AM056020LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型应用需求设计。AM056020LN-P1的频率范围为500MHz至6000MHz,中频相位噪声为2dB,小信号增益值为20dB
2023-11-21 09:43:53
AD623放大器放大倍数不正常是怎么回事?
图中是我的放大器电路原理图,电源是6.5V,输入是一个压力传感器的输出,放大器和压力传感器共用电源,放大器输入有3.25V共模,差模在0-10mv,放大器电路输出直接接到MCU的AD引脚。放大器
2023-11-21 06:32:16
请问仪表放大器的REF端应该如何供电?
TPS78915,输入约为3.5V,输出约为1.5V,可以正常工作。
2.连接仪表放大器,去除TPS78915,保留TPS78930。使用万用表测量电压,测得REF端电压约为2.9V
2023-11-20 08:29:30
仪表放大器和普通运算放大器有什么不同?
初学者向各位请教一些问题!
1.仪表放大器和普通运算放大器有什么不同呢?二者在组建电路上有什么区别呢?
2.使用仪表放大器对差分输入信号自身的性能有什么要求吗?(比如共模电压要到一定值,这是
2023-11-20 07:56:29
全差分放大器能不能使用G=+1高速运算放大器作为buffer使用,增加AD8132的负载能力?
这种全差分放大器能不能使用G=+1高速运算放大器作为buffer使用,增加AD8132的负载能力
2023-11-20 07:52:37
反相比例放大器精度不够是怎么回事?
如图使用ADA4522,正负15V供电,反相放大R5、R4都是10K-0.1%,R6为5K-1%,C1为1nF。
放大器输入电阻R5左侧输入0.9V,而输出只有0.88V,怎么误差怎么大?换成OP27G,也是一样,谁能解释一下,感谢!
2023-11-17 07:22:54
ADA4530-1放大器的V+接12V,V-直接接地可以吗?
ADA4530-1这款放大器的V+接12V,V-直接接地可以吗?我看datasheet里面说可以,但配套的参考均为正负输入电源,如果只接单极性电源会对正负极性的输入有影响吗?(比如输入是负极性的信号,放大器依然能够正常工作吗?)
2023-11-14 08:12:38
放大器ADPA1107-EVALZ不起作用怎么解决?
我手里有一个ADPA1107-EVALZ放大器,
我根据用户手册连上了,
用户指南(行动)))
采取以下步骤增强电源(除非另有说明,所有信号都应用于脉冲板):
1. 将J4连接器PULSE上的电压
2023-11-14 07:46:18
全差分放大器和单端转差分放大器的主要区别是什么?
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么?
全差分放大器不是既可以用来单端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
差分放大器的噪音是否要比单端放大器的要低?为什么?
差分放大器的噪音是否要比单端放大器的要低?为什么? 差分放大器与单端放大器是两种常见的放大电路,它们在信号放大过程中有着不同的工作方式和电路结构。在进行比较噪音的问题时,需要从电路结构、信号传输方式
2023-11-09 09:55:40353
液压伺服系统选用控制阀的方法介绍
比例阀需要放大器将控制器的控制输出电压信号转换成大电流信号,以驱动阀芯。在伺服比例阀中,放大器使用阀中的LVDT位置反馈装置校正控制信号与实际位置之间的误差。
2023-11-06 18:26:56304
电压放大器在压电陶瓷致动器中的应用有哪些
电压放大器在压电陶瓷致动器中有多种应用。压电陶瓷致动器是一种能够将电能转化为机械能的装置,通过施加电压来使陶瓷材料发生形变或振动。它在许多领域中得到广泛应用,如精密定位、振动控制、压力控制等。下面
2023-11-01 18:03:11202
同相比例放大器和反相比例放大器输入阻抗的计算方法
今天在群里有群友问起运算放大器的输入阻抗怎么计算,便结合仿真与各位同好一起分享一下我对运算放大器输入阻抗的理解。如有错误还请指出。
2023-10-27 10:42:452932
求解!!!比例阀控制电路调试电压不稳
原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例阀),影响比例阀开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》+学习心得2第一章之放大器的分类
非常感谢作者郑荟民!非常感谢电子发烧友论坛!非常感谢人民邮电出版社!非常感谢中国工信出版集团!非常感谢给的这一次试读机会!
接上两篇:
《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》+学习心得1各章
2023-10-01 13:48:32
ADI仪表放大器应用工程师指南分享
。大多数情况下,仪表放大器的两个输入端阻抗平衡并且阻值很高,典型值≥109 Ω。其输入偏置电流也应很低,典型值为 1 nA~50 nA。与运算放大器一样,其输出阻抗很低,在低频段通常仅有几毫欧(m
2023-09-25 07:17:04
为什么共源级和共栅级放大器的输出阻抗是一致的?
将解释为什么这两种不同的放大器电路的输出阻抗可以相同。 首先,我们需要了解共源级和共栅级放大器电路的基本原理。共源级放大器和共栅级放大器是基于场效应管的电路。在场效应管中,电流由负电压控制。因此,场效应管电路的运
2023-09-20 17:05:16827
基于单片机控制的PWM功率放大器的设计方案
随着电力电子技术的迅猛发展,PWM(Pulse - Width Modulation ,脉宽调制)功率放大器为伺服驱动注人了新的活力。目前,PWM功率放大器的控制仍以模拟方式为主,即来自电流调节器
2023-09-19 07:49:06
A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么?
A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么? 放大器是一种用来放大电路中的仪器或设备。放大器的输出可以是任何形式的,例如,电压、电流、功率等。其中A类放大器、B类放大器以及AB类放大器是最常
2023-09-18 15:08:301578
差分放大器和单端放大器的区别是什么?
差分放大器和单端放大器的区别是什么? 差分放大器和单端放大器是常见的放大电路,但它们的工作原理和应用有很大的差异。差分放大器是一种由两个互补的放大器组成的电路,用于提高差分信号的增益和抑制共模噪声
2023-09-18 15:08:192486
提高两级放大器增益的方法有哪些?
提高两级放大器增益的方法有哪些? 在电子学领域,放大器一直是制作电路的基本模块。它们有着广泛的应用,例如在通信、放音、控制等领域。放大器的功率增益是放大器设计中最重要的参数之一。提高两级放大器增益
2023-09-18 10:44:211612
采用LM3886设计的大功率放大器电路
LM3886大功率放大器电路电子项目的主要特点是:VCC = ±68V时4W输出功率为28Ω,VCC = ±38V时输出功率为8Ω,VCC =
±28V时50W输出功率为8Ω,信噪比≥35dB,输入
2023-09-11 16:47:35
采用TDA8920BTH设计的200瓦放大器电路
100 W) 。
TDA8920BTH 200 W放大器电路可在±12.5 V至±30 V(±32 V非工作时)的宽电源电压范围内工作,静态电流消耗非常低。
如果电源电压降至±12.5 V以下,则欠
2023-09-11 16:38:45
采用LM3875设计的80W音频放大器电路图
使用LM80功率音频IC可以设计一个非常简单的高效率3875W音频放大器电路。
这种80W音频放大器电路接受20至84伏的宽范围输入电压,但通常建议(对于本电路)双+/-25伏直流电源
2023-09-11 16:36:26
基于LM12的音频放大器电路
伏电源电路 .
音频前置放大器的输入灵敏度必须通过R300、R1可变电阻设置为约2 mv。
要从此音频放大器获得更多音频功率,您可以在 桥式模式配置 ,但这样您将获得一个 单声道功率放大器电路
2023-09-11 16:05:06
TBA810汽车音频放大器电路
TBA810汽车音频放大器电路可以在7欧姆或4欧姆负载阻抗上提供2W输出功率。
使用4欧姆扬声器TBA810汽车音频放大器电路需要由输出电压为16V的电源供电,如果我们使用2欧姆负载阻抗
2023-09-08 17:10:45
采用TDA2030的35瓦音频放大器电路
这个TDA2030 35 瓦音频放大器电路项目旨在为 35 欧姆负载提供 8 瓦的输出功率。
TDA2030是采用五瓦封装的单片IC,旨在用作低频AB类放大器。
TDA2030提供高输出
2023-09-08 16:31:43
采用STK100的415瓦立体声放大器电路
/W,满足散热器所有必需的热阻。
这个2x50瓦立体声放大器电子项目所需的电子部件是:R01,R02 1.5k;R03, R04 100 /1W , R05, R06 56k;R08, R09
2023-09-08 16:11:46
仪表放大器和普通放大器的区别
仪表放大器和普通放大器的区别 仪表放大器和普通放大器都是电子组件,但是它们在功能和设计上有很大的不同。仪表放大器是一种用于测量电信号的放大器,其设计具有极高的准确度和稳定性。相比之下,普通放大器
2023-09-05 17:37:032673
差分放大器增益计算公式
差分放大器增益计算公式 差分放大器的增益计算公式是用来计算差分放大电路输出电压与输入电压之间的比例关系的。这个公式在差分放大器电路的设计和优化中起着至关重要的作用,因为它可以帮助工程师预测和控制
2023-09-04 17:18:351774
差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么?
差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么? 差分放大器的原理是一种电路,它可以将两个输入信号的差异放大。差分放大器是一种基本的放大器类型,也称为差动放大器。差分放大器的作用是对输入信号的差值进行
2023-09-04 17:00:20885
差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用
差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用 差分放大器是电子电路中最常见的一种放大器,它以其高精度、低噪声、强抗干扰等特点而备受青睐。本文将从差分放大器的特点、优缺点、作用等方面来进行
2023-09-04 16:52:145946
差分放大器和运算放大器区别
分析。 一、用途方面 1.差分放大器 差分放大器主要用于对两个电压信号进行放大、计算和比较。它是一种常见的测量电路,可以用于信号传感器、仪器仪表、通信系统、音频放大器和自适应控制器等应用。在这些应用中,差分放大器
2023-09-04 16:52:092705
基于LM1的4096W音频放大器电路
音频功率放大器,主要设计用于移动电话和其他便携式设备应用中要求苛刻的应用。
它能够从+1V电源向8ΩBTL负载提供1W的连续平均功率,失真(THD+N)小于5%。
LM4906还具有6dB或
2023-08-31 17:46:49
利用TDA7052设计的简单音频放大器电路
使用它,TDA7052音频放大器IC可以设计一个非常简单的音频放大器电子项目,它可以在1欧姆负载上提供8 W的最大输出功率。
TDA7052有两种类型TDA7052B和TDA7052BT(桥
2023-08-31 17:19:01
高压放大器如何正常使用的呢
和注意事项,帮助您更好地了解如何正确使用高压放大器。 图:ATA-7000系列高压放大器 一、高压放大器的工作原理 高压放大器的主要作用是将输入信号放大到所需的输出电压。其基本原理是通过控制输入信号的幅度和频率,使输出
2023-08-11 15:44:37565
采用LM4765设计的2 x 30W放大器电路
此2x30W放大器电子电路项目采用LM4765立体声音频放大器IC设计,能够以小于30.8%THD+N的0Ω负载向每通道通常1W的连续平均输出功率提供。
每个放大器具有独立的平滑过渡淡入
2023-08-04 17:45:21
TBA820M高增益音频放大器电路设计
采用TBA820M音频放大器集成电路可以设计出非常简单的音频放大器电路,使用很少的电子部件。这个音频放大器电子项目具有非常高的增益,可以在水下听到声音。
TBA820M 是一款单片集成
2023-08-04 17:24:44
2050瓦音频放大器电路图
于HiFi和高级电视机。
由于其高功率能力,TDA2050集成电路音频功率放大器能够为35欧姆负载18KHz提供高达1W的真均方根功率,并为32Ω负载提供高达8W的功率@THD = 10%,VS
2023-08-04 17:15:13
采用TDA1020的12w音频放大器电路图
,但可用于许多其他音频应用。
该音频放大器电子项目可以在12欧姆负载上提供2瓦的输出功率,在7欧姆负载上提供4瓦的输出功率。
TDA1020必须由14.4V直流电源供电,并且与TDA1010引脚兼容。
2023-08-02 18:16:50
TDA7294桥式功率放大器电路图讲解
式模式配置提供的主要优点是:
高功率性能,有限的电源电压水平,即使在高负载值(16欧姆)下也能获得相当高的输出功率。
该放大器在桥接中的输出功率为 150 W,Rl= 8 欧姆,Vs = +/-25V 和 170 W 输出功率,Rl=16 欧姆,Vs =+/-35V。
2023-08-01 18:18:04
70-90瓦的功率放大器电路
,或在90欧姆负载上提供4W的输出。
如果使用括号中的分量值,则可以连接阻抗为4欧姆的扬声器,在这种情况下,放大器的最大输出功率将在90瓦左右。
输入信号被带到晶体管T1,并在T2的基础上进行反应
2023-08-01 17:25:06
基于NCP2830的1w音频放大器电路设计
该1w音频放大器电路采用安森美半导体制造的NCP2830音频IC设计。
该音频功率放大器IC专为便携式通信设备应用而设计,几乎不需要外部电子元件。
NCP2830能够在1欧姆负载下提供
2023-08-01 17:21:39
基于TDA2030的35W音频功率放大器电路
这是一款 35W 音频功率放大器,采用 TDA2030 桥接连接,具有 +- 15V 对称 PS。它很容易构建,自己动手音频放大器,可在 35Ω 扬声器上提供高达 8W 的功率。请使用良好的水头来冷却TDA2030功率放大器。
2023-07-26 16:12:311258
基于运算放大器的同相和反相比例放大器原理及其实验过程
实验目的:熟悉基于运算放大器的同相和反相比例放大器(Proportional Amplifier Opamp)电路。
2023-07-20 14:48:243765
多通道优先放大器
在电路中,具有正输出的放大器通过放大器输出中的正向偏置二极管控制负反馈路径。它通过 R1 或 R2、R3 或 R4 形成一个简单的单位增益路径,具体取决于哪个通道正,进入放大器的反相输入。反相输入和输出之间的二极管在具有输入的放大器上反向偏置,导致电路作为放大器工作,从其输入到总输出具有单位增益。
2023-06-24 09:40:00253
高压放大器可以驱动电机吗
高压放大器可以驱动电机。事实上,高压放大器在许多应用中都是电机控制的核心部件之一。高压放大器可以将输入信号转换为高电压和高电流,从而驱动电动机。
2023-06-20 16:28:51353
用Voltage-controlled Voltage Source仿真放大器
1,可视为放大器;如果小于 1,可视为衰减器。接下来我们试着制作一个 “10倍的放大器”。首先,在 “Select Component Symbole” 对话框中选择 “e”,并将其放在电路图上。如下图 (图1) 所示。
2023-06-06 09:35:40521
控制阀的作用是什么
控制阀的作用是什么 汽车怠速控制阀的作用是: 1、当发动机怠速负荷增大时,ECU控制怠速控制阀使进气量增大,使怠速转速提高,防止发动机转速不稳或熄火; 2、当发动机怠速负荷减小时,ECU控制
2023-06-02 14:14:27747
控制阀的定义是什么
控制阀的定义是什么 控制阀(Control valve)由两个主要的组合件构成:阀体组合件和执行机构组合件(或执行机构系统),液压阀是用来控制液压系统中油液的流动方向或调节其流量和压力的,方向控制阀
2023-06-02 14:12:14845
汽车机油控制阀作用
。 1、进气侧凸轮轴正时机油控制阀作用机油控制阀作用是调节和防止发动机润滑系统压力过高。 2、机油控制阀由两个主要的组合件构成,阀体组合件和执行机构组合件。 3、凸轮轴正时机油控制阀的结构凸轮轴正时机油控制阀由用来转换机油通道的滑
2023-06-02 14:09:432673
控制阀的理想流量特性
们的应用程序进行匹配。 流动特性 所有控制阀都具有固有的流量特性,该特性定义了恒定压力条件下“阀的开度”与流量之间的关系。请注意,此处的“阀门打开”是指阀塞相对于其紧靠阀座的关闭位置的相对位置。它不涉及节流孔通过
2023-06-02 14:06:101348
带音调控制和低音滤波器的2.1前置放大器电路图
立体声前置放大器2.1,音调控制+低音炮,有用的前置放大器电路,用于有源盒,结合功率放大器。它有一个用于低音炮通道的低音滤波器和一个带有低音/中音和高音音调控制的立体声通道。卫星扬声器和低音炮具有独立的音量调节功能。
2023-05-16 17:13:003529
控制力士乐油研派克阿托斯雅歌辉托斯威格士比例阀放大器
液压比例控制阀是一种常见的液压元件,它可以通过调节阀门开度来控制液体的流量和压力。在实际应用中,为了实现更精确、更稳定的控制效果,通常需要使用放大器来增强信号,并对信号进行处理和控制。下面就让我们来详细了解一下控制液压比例阀的放大器控制原理。
2023-05-16 15:31:12475
微波放大器/毫米波放大器如何选择PCB材料
阻抗的匹配。这种阻抗匹配对于低功率放大器中的有源器件,如驱动器放大器,甚至低噪声放大器(LNA)也是必须的。
适用于这种阻抗匹配网络的电路材料必须能够将电路阻抗变化保持在最低范围,通常通过严格控制基板
2023-04-28 11:44:44
高增益反相比例放大器设计(二)
【任务】设计一个反相比例放大器,放大倍数为200,输入电阻Ri为200k(与前级电路阻抗匹配),输入电压ui为0~±50mV直流。
2023-03-31 15:58:161626
高增益反相比例放大器设计(一)
2023-03-31 15:55:531827
中微CMS8M35xx系列MCU适用于筋膜枪、方波吸尘器、电动剃须刀、扫地机器人等典型电机控制领域
PWM可输出死区可调的互补型PWM;内置采样率100Ksps的12-bit低速 ADC;内置2通道高性能运算放大器,2通道模拟比较器,1通道增益可调的可编程增益放大器;5个16-bit通用定时器; 通信
2023-03-28 14:06:28
查看更多
