为了检测和确保电源模块在不同温度和恶劣环境下的工作性能,高低温老化测试是不可或缺的测试步骤。高低温老化测试是电子产品制造过程中的重要一环,电源模块高低温老化测试就是为了检测电源模块在高温和低温下是否可以正常工作。
2024-03-08 11:00:31
122 逆变器在实际使用中的工作状态。这个过程中,逆变器会经历各种复杂的工作环境,如高温、低温、高湿、低湿等,以检测逆变器的可靠性和稳定性。通过老化测试,可以有效地筛选出
2024-03-07 14:28:20
91 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/95/poYBAGMZTvGADynfAAA7_0_ULbo700.png)
在电子设备的运行中,电容器作为重要的电子元器件之一,扮演着储存电荷、稳定电压、滤波等关键角色。然而,随着时间的推移,电容器会随着使用寿命的增长逐渐老化,这给设备的稳定性和可靠性带来一定影响。那么,电容器老化后是否会导致温度升高呢?
2024-03-01 14:23:42
107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/34/wKgaomXhdC2AFOd-AAOLbDbSfYI966.jpg)
CYW20719B2KUMLG回流焊最高温度是多少度?
2024-03-01 06:14:20
其时钟频率的偏移或不稳定性的增加。晶体振荡器老化的原因可以归结为多个方面,包括材料疲劳、结构变化、温度影响等。 晶体振荡器老化的一个主要原因是晶体材料疲劳。晶体振荡器中使用的材料通常是压电材料,例如石英晶体。长
2024-01-25 13:51:44
174 ,晶振老化是一个无法避免的现象,但可以通过一些方法来延缓老化速率,提高晶振的性能和可靠性。 影响晶振老化率的主要因素有以下几个方面: 1. 温度:晶振在工作过程中产生热量,温度的升高会加剧晶振的老化情况。因此,良
2024-01-24 15:40:29
109 热重分析仪是一种利用热重法测量物质温度与质量变化关系的热分析仪器。其工作原理是在程序控温下,测量物质随温度或时间变化的关系。主要可测量材料的热稳定性、分解行为和组分分析过程等进行测定,被广泛应用在
2024-01-23 14:52:16
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/F2/wKgZomWvYh6ATeQfAAAoXTrR5TM911.png)
很多客户都在询高压加速老化试验箱/高温高湿高压试验设备时,都分不清自己要的是PCT还是HAST,只知道是要高温高湿高压的实验设备,其他技术参数的客户并不清楚,接下来艾思荔技术人员来给客户一一解释
2024-01-22 11:01:39
229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/A3/wKgaomWt2o-AGcOIAABqX0Tz3v8083.png)
热能表,是适用于测量在热交换环路中,被称作载热液体的液体所吸收或转换热能的仪器,它由流量传感器、温度传感器和热能积算仪三部分组成。
2024-01-12 09:34:07
134 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/35/wKgZomWglrqAas_7AABnNIvYvNw148.png)
设计最高主轴转速4000rmp,但是现在主轴转速3000rmp,电机温度已经达到并稳定在85℃。由于不清楚这种电机可以承受的最高温度,所以一直没有使用3000rmp以上的转速。问题二,请问长时间运行,此电机可以承受的最高温度?
2024-01-10 06:46:35
触摸屏进行阈值等参数设置的交互,从而在原有远程测控的基础上,实现配电房环境参数的本地智能化联动控制。
当六氟化硫浓度到达某个阈值,自动开启风机排出六氟化硫气体;当温度湿度达到某个阈值,空调自动打开调节
2024-01-09 16:27:13
当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化 绝缘老化是指绝缘材料在长期使用过程中逐渐失去其原有性能,最终导致绝缘性能下降,不能满足电器设备的工作要求。绝缘老化是一个复杂的过程,其原因可分为内部
2023-12-29 11:03:22
517 高温老化测试,就如同电子产品的“炼狱”之旅。在这个过程中,产品被放置在一个模拟高温恶劣环境的特殊设备——高温老化试验箱中。试验箱能够精确地控制温度和湿度,以达到加速产品老化的效果。通过观测产品在这种极端环境下的性能表现,工程师们可以评估其长期使用的可靠性和潜在问题。
2023-12-22 17:21:03
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/19/wKgaomWFVPyAfcY2AAB4YTOU80g042.png)
碳化硅陶瓷应用在光纤领域的优势有哪些? 碳化硅陶瓷是一种具有广泛应用潜力的材料,特别是在光纤领域。以下是碳化硅陶瓷在光纤领域的优势。 1. 高温稳定性:碳化硅陶瓷具有出色的高温稳定性,能够在极端环境
2023-12-19 13:47:10
154 请问ADA4302-4适合应用在差分的CVBS信号的分拆么?如果适合,除了手册之外还有其他文档供使用么?或者使用过程中需要注意哪些内容呢?
2023-12-18 06:44:04
本测试系统运用TP600多路功率温度记录仪制作的电机寿命测试系统可以同时对10组或更多电机进行测试和老化试验。
2023-12-17 17:43:41
143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/39/wKgaomV-w0uAHZF5AAAShSfxEmI855.jpg)
热重差热分析仪是在升温、恒温或降温过程中,观察样品的质量随温度或时间变化,主要用于研究材料的热稳定性和组份。热重差热分析仪被广泛应用在塑料、涂料、药品、金属材料和无机材料等。热重差热分析仪应用在
2023-12-12 14:23:05
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/FF/wKgZomV3_ESAMMoyAAAzRZ3FQZQ696.png)
低温锡膏和高温锡膏的区别 低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56
624 AD7768芯片是否可以应用在地震检测仪器数据采集中?它 的灵敏度是否能够和ADS1282相媲美?
2023-12-07 07:35:46
NTC热敏电阻被设计应用在空调系统内,以感测和监测机舱温度,这些热敏电阻为气候控制单元提供准确和实时的温度反馈,使其能够相应地调整制冷或制热输出。
2023-12-06 11:44:32
1185 芳纶1313是一种具有特殊功能的纤维,最早由美国杜邦公司研发。这种纤维外观与普通的化纤相似,但却具有许多独特的特性。最突出的特点是其耐高温性非常出色,可以在220℃的高温下长期使用而不发生老化。
2023-11-29 16:11:27
632 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/CA/wKgaomVm8oSAI5EpAACG894LYUU321.png)
电子发烧友网站提供《数字隔离器可应用在本质安全应用中.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:24:45
0 电子发烧友网站提供《pid调节规律和过程控制.pdf》资料免费下载
2023-11-18 10:27:43
1 智能照明系统是利用电磁调压及电子感应技术,对供电进行实时监控与跟踪,自动平滑地调节电路的电压和电流幅度,改善照明电路中不平衡负荷所带来的额外功耗,提高功率因数,降低灯具和线路的工作温度,达到优化供电目的照明控制系统。
2023-11-16 13:57:50
256 锂离子电池老化的原因 锂电池老化的影响 锂离子电池(Lithium-ion battery)是一种常见的可充电电池,由于其高能量密度和长周期寿命,广泛应用于电子设备、电动车辆和储能系统中。然而
2023-11-10 14:41:56
975 的电芯和模组专用高温老化试验箱具有以下特点:
1、作为一款多年前就应用在市场中的产品,其采用的零部件都是在市场上经过多年考验、得到市场普遍认同的。贝尔采用的零部件都
2023-11-09 14:42:32
173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/3A/wKgaomVMf1aAa0gRAABlLkmn69A425.png)
介绍芯片老化试验的目的、方法以及可靠性测试的常用指标和步骤。 一、芯片老化试验的目的和方法 1.目的: 芯片老化试验的主要目的是模拟实际使用条件下的各种环境和应激,通过对芯片在高温、低温、湿热、电磁辐射等极端环境下
2023-11-09 09:12:01
1121 开关电源老化测试是检测电源长期稳定性和可靠性的重要测试方法。通过模拟开关电源在实际工作环境(如高负荷、高温等)中的长时间使用,来验证其性能、稳定性和可靠性。
2023-11-06 15:08:18
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/76/wKgZomVIkEuAUqPzAAJcSkKEpII252.png)
温度传感器PCT高温高压蒸煮仪具有自动加水功能并且在试验过程中水位过低时自动补水,试验过程的温度、湿度、压力,是读取相关传感器的读值来显示控制的,而不是通过温湿度的饱和蒸汽压表计算出来的,能够掌握
2023-11-03 11:27:11
智能空调系统能根据外界气候条件,按照预先设定的指标对温度、湿度、空气清洁度传感器所传来的信号进行分析、判断、及时自动打开制冷、加热、去湿及空气净化等功能的空调。
2023-11-03 09:51:45
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1B/wKgZomTVkImAaJ6vAADYFQ_60uc614.png)
NXP的LPC55S69是两个ARM Cortex M33内核,这种双内核应用在那种场景中比较合适?显示全部
2023-10-30 07:40:30
用于测量温度的仪器。测量仪是测温仪器类型的其中之一。
2023-10-27 09:51:56
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4E/wKgaomTMU4SAc81zAAFssWl7Kdk316.png)
一:温度湿度老化试验箱质量优势: 艾思荔温度湿度老化试验箱主要核心配件均采用国际大品牌的配件如法国泰康,日本路宫/和泉/三菱,施耐德,美国快达,丹麦(DANFOSS),瑞典(Alfa Laval
2023-10-24 14:13:29
常见的复位电路有RC复位电路,和用ic复位电路,这两种复位电路有什么区别,分别应用在哪里?
2023-10-24 06:51:34
随着科技的不断发展,电风扇在我们的生活中扮演了越来越重要的角色。无论是炎炎夏日还是热带雨林,电风扇都能为我们带来清凉舒适的感觉。近年来,倾倒开关的应用在电风扇的设计中越来越常见,那么,倾倒开关应用在电风扇上有哪些优势呢?
2023-10-18 14:59:41
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/05/wKgaomTLR7-ACBG4AAChiViU_9g417.jpg)
求助sharp lz9gh236一般应用在哪个方面上
2023-10-17 07:11:42
艾思荔高温高湿高压加速老化试验箱采取的是圆型内箱,不锈钢圆型试验内箱结构,符合工业安全容器标准,可防止试验中结露滴水设计。圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。精密设计,气密性
2023-10-13 13:49:39
在数据手册上没有找到这个最高温度
2023-10-13 07:51:20
为什么高斯滤波广泛的应用在图像处理中
2023-10-09 06:31:45
使这个问题变得更加麻烦的是,根据工作温度,触发热老化所需的时间可能长达数百或数千小时,这超出了正常生产线测试的范围。因此,如果未被发现,该问题可能会导致潜在的现场故障问题。
2023-10-04 16:17:00
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/D8/wKgaomUOnseASIw7AABwT11ImKA752.png)
变化还会引起SOA热噪声的起伏。温度越高,热噪声越大。
4、高温还会影响SOA芯片的寿命。高温会加速SOA芯片的老化,老化会造成SOA输出光功率的降低。
2023-09-28 16:36:07
3102 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/49/wKgZomUVOs-AeEEfAABROCQmIdg530.png)
能力,介质就会击穿,除此之外还和电压的波形、极性、频率、施加电压的时间、电压上升的速度和电极的形状等有关系; 2、水分的作用 水分和潮气会导致绝缘电阻急剧下降,使绝缘强度也急剧下降; 3、温度的作用 高温会使绝缘发热、老化、绝
2023-09-22 14:44:33
1459 空调即空气调节器(Air Conditioner),是指用人工手段,对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备。
2023-09-22 09:36:02
338 课室的场景里,可以采集教室中空调的温度、湿度、空气质量等数据,以及灯光、窗帘、投影仪等设备的状态和运行数据。可以根据教室中的人数和光线强度自动调节灯光亮度,根据空气质量自动调节空调温度等。可以通过
2023-09-21 16:50:00
电子发烧友网站提供《TouchGFX图形应用在亮屏时的低功耗实现.pdf》资料免费下载
2023-09-20 11:26:55
1 温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。是早开发,应用极其广的一类传感器,是温度测量仪表的核心部分。现代的温度传感器外形非常得小,这样更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为人们的生活提供了无数的便利和功能。
2023-09-19 12:54:03
1642 电子体温计由温度传感芯片,液晶显示器,纽扣电池,专用集成电路及其他电子元器件组成。
2023-09-15 09:46:28
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/13/wKgZomUDtzmAFPFoAAAlyp1BJsk216.png)
labview可以应用在哪些地方? LabVIEW是一款非常广泛应用的工程软件,可以应用在各个领域中。它的主要特点是基于图形化编程,易于使用且功能强大,因此得到了众多的用户和应用。以下
2023-08-31 17:23:33
3173 针对NMC631体系软包锂离子电池在高温循环老化过程中的热安全性进行研究,待电池SOH分别衰减至100%、90%、以及80%时进行绝热放电产热测试、绝热热失控测试、以及绝热过充测试,从多角度分析高温老化对电池热安全性能的影响。
2023-08-28 10:09:42
263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/3A/wKgZomTsAomATClBAAAbTM2MDjs774.png)
首先,我们需要专注于电机中的各种材料,并按照以下顺序进行检查:1.绝缘材料:确保其能承受的最高温度。2.磁铁:确保其能承受的最高温度,并注意温度对磁力的影响。3.漆包线:确保其能承受的最高温度
2023-08-24 08:09:01
859 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
BGA老化座中的BGA全称是BallGridArray(球栅阵列结构的PCB),它是集成电路采用有机载板的一种封装法。那么这种老化座有什么优势呢?
•紧凑型设计,提高老化测试板容量
2023-08-22 13:32:03
(1)温度升高导致电机性能下降:高温会导致电机内部温度升高,进而影响电机的磁场强度和电阻率,从而使电机的输出功率和效率下降。 (2)热膨胀引起机械结构变形:高温会导致机械结构的热膨胀,可能引起零件
2023-08-17 08:35:01
640 测温仪(thermometric indicator),是温度计的一种,用红外线传输数字的原理来感应物体表面温度,操作比较方便,特别是高温物体的测量。
2023-08-04 09:26:19
342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4E/wKgaomTMU4SAc81zAAFssWl7Kdk316.png)
,那么极易出现失效的问题。好了,今天就来谈谈连接器与高温环境的话题。高温环境对连接器影响有多大?01环境温度升高会导致接触件性能下降通过力学原理可以知道高的温度应
2023-07-31 22:53:21
389 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
相应的预防措施至关重要。今天深迈普光彩的小编就和大家探讨下此问题。 1、高温会降低LED贴膜屏的寿命 高温环境可能导致LED贴膜屏的灯珠发热过高,进而缩短LED的使用寿命。过高的温度可能会损坏LED灯珠的结构和材料,导致光衰、颜色偏移以
2023-07-25 07:49:15
256 “半导体激光器是光收发模块核心器件,其稳定性直接影响模块的产品质量,CoC老化测试是一种有效的剔除早期CoC产品失效的筛选方法。联讯仪器CoC老化测试设备通过控制老化温度,老化电流,老化时长等测试
2023-07-20 00:00:00
631 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E4/wKgZomS0v0SAbNVeAABRxspPW18367.png)
最小,被广泛认为是不老化的,而EIA II类介电材料受中等程度影响,而EIA III类材料往往受到相当严重的影响。这种老化过程可以通过暴露在高于电介质居里温度的温度下一段足够长的时间来重置(或器件“去老化”),从而使晶体结构重新形成;温度越高,
2023-07-19 20:10:05
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5E/wKgaomTZCXiABPSeAAAERQxC4Xk442.png)
1、定义 仪器仪表功能电路板是指仪器仪表中已经安装有元器件或组件,能够完成一定功能的印制电路板。 2、目的 使功能板在一个具有温度变化的热老化设备内,经受空气温度的变化,通过高温,低温,高低温变化
2023-07-12 15:44:00
340 电子变压器是电力系统中的重要组件之一,其作用是将电能从一个电路传输到另一个电路,同时还能改变电压的大小。由于变压器在使用过程中可能会受到环境温度的影响,所以需要对其进行高温老化试验。高温老化
2023-07-10 16:28:12
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/65/wKgZomSrwRmAF5ijAABpOB-j008907.png)
电子变压器是电力系统中的重要组件之一,其作用是将电能从一个电路传输到另一个电路,同时还能改变电压的大小。由于变压器在使用过程中可能会受到环境温度的影响,所以需要对其进行高温老化试验。 高温老化
2023-07-10 09:44:26
266 安全光幕和安全光栅的区别是什么呢?主要应用在什么行业?
2023-06-29 09:55:26
458 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C1/pYYBAGSc5EeADnMxAAHqNTX6_NE112.png)
有没有工程师可以写高温热电偶的温度计。
2023-06-15 09:15:32
步入式恒温恒湿试验房的用途:适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱,由制冷系统、加热系统、控制系统、温度
2023-06-09 10:30:45
参数测试和功能测试
环境应力检测:扫频/随机振动、低温/高温存储、温度循环/温度冲击、恒定加速度或跌落、粒子碰撞噪声检测(PIND)
寿命/老化/老炼:老炼前/后电测试,反偏老炼,功率老炼等,专用老炼
2023-06-08 09:17:22
为保证出货质量,公司要求对目前公司的驱动器需要上功率老化,但是公司的产品功率等级不一样,没有合适的负载和老化方式,请教大神们有没有合适的老化方式。
2023-06-06 10:47:55
各类电子电器,电工电子电器1000小时高温老化试验怎么进行办理
2023-05-27 11:03:50
855 高温老化房 老化箱 老化柜系列设备是各种高温老化实验中,常用设备之一,适用于电子仪器仪表、材料、电工、车辆、金属、电子产品、显示器、液晶屏、LED显示屏及各种电子元器件在温度环境下、检验其各项性能
2023-05-24 09:06:05
869 TJA1128 能承受的最高温度是多少?持续多长时间?或者它在整个生命周期内可以承受的最高温度持续时间是多少?
压力测试:我有一个问题,TJA 的温度在每 8400 秒循环中保持在 130 度
2023-05-19 09:15:24
SO2中约有1~3百分比转化成SO3。在高温烟气中的SO3气体不腐蚀金属,但当烟气温度降到400℃以下,SO3将与水蒸气化合生成硫酸蒸汽,其反应式如下:
SO3+H2O—— H2SO4
当硫酸蒸汽凝结到
2023-05-13 11:37:51
智慧粮仓监控管理系统结合当前先进的传感器技术、数字通信技术、自动化控制技术,将粮仓用湿度、温度、氮浓度传感器安装于粮仓空间,实现对粮仓内部温度、湿度的、氮浓度的实时监测。
2023-05-12 09:32:56
409 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/68/poYBAGRdluSAT72yAAB1UsNfRdU222.png)
高温对产品的影响温度升高,材料分子运动速度加剧,分子动能的增加将导致物体的膨胀、相态转换和物理化学特性的变化,从而引发:1)绝热物质失效—材料热老化(导热率增大);2)变形、卡死、爆裂(结构损坏
2023-05-10 15:08:40
808 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/66/wKgZomRM0lKAADe-AACeJhBE9UM069.png)
使用温度计算和阿伦尼乌斯方程了解电阻和放大器的老化行为,以了解电阻漂移、电阻稳定性和运算放大器漂移。 之前,我们讨论了高温加速老化方法,该方法使用相对较短的测试持续时间来评估电子元件的长期稳定性
2023-05-03 09:56:00
2680 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/37/wKgZomRGiEeALWRHAAAudgvxn4A580.png)
程控电源和开关电源是两种不同类型的电源,其中主要区别如下:
1. 工作原理:程控电源的工作原理是通过芯片或模拟电路控制来实现电压、电流输出的调节,也就是说程控电源是一种软件控制电源
2023-04-23 14:24:13
1172 程控电源调整电压的步骤如下:
1. 把需要连接的设备连接好,注意连接方式和极性是否正确。
2. 确定需要设定的电压值。根据需要设定的电压值,打开程控电源,并进入电压调节模式
2023-04-21 17:47:22
2146 德国heimann sensor海曼 HTS A10 F8-14-HT是一款耐高温红外热电堆温度传感器,储存温度-40~185℃温度,工作温度-20~180℃。海曼全型号可以订货,交期快,供货稳定!
2023-04-21 17:23:19
980 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/DA/poYBAGRCTq2AXTBZAAA5T8hIM9c679.png)
程控电源(Programmable Power Supply)是一种可以通过特定的编程接口改变输出电流、电压和功率等参数的电源。程控电源通过微处理器、数字信号处理器、模拟电路等技术,并结合先进的控制
2023-04-21 16:48:37
2381 老化房,又叫烧机房,是针对高性能电子产品仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备,是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程,该设备广泛应用于电源电子、电脑
2023-04-17 15:33:50
713 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/FE/pYYBAGQ8ud2AN_9yAACrDNFicgQ747.png)
PCBA测试老化板的方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
电阻作为电子电路最基本的元器件,被应用在各个电子电路中。 那为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?它的作用到底有哪些?本篇文章将会做一个精讲。 根据官方对于电阻的百科是——导体对电流
2023-04-13 17:28:21
和其他电气设备一样,电力电容器的使用寿命也是有限的。随着电力电容器使用时间的不断增长,电力电容器会逐渐老化。但是电力电容器在运行时,会受到过电压、过电流、过温等因素的影响,电力电容器就会出现热老化
2023-04-10 15:22:58
892 汽车材料是汽车制造中不可或缺的重要组成部分,为保证汽车性能和质量,材料的高温老化试验尤为重要。汽车材料的高温老化试验通常采用模拟车辆运行中耐高温环境的方式来进行,以模拟材料在汽车使用过程中的实际受力
2023-04-07 11:26:09
332 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/52/poYBAGQvd9SALKSDAACK5t-BXGY593.png)
高温老化试验可提高产品的稳定性和安全性,通过高温老化可以使元器件的缺陷、焊接和装配等生产过程中存在的隐患提前暴露,尽可能把产品的早期失效消灭在出厂之前,从面保证出厂后的产品能经得起时间的考验而使
2023-04-04 15:02:56
2649 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/27/pYYBAGQry3mAapjfAAUxS4pBp-Y106.png)
用于测量绝对压力、片上信号调节、温度补偿和校准的耐介质、高温度精度集成硅压力传感器
2023-03-29 21:30:10
高低温老化房也称呼其为高低温试验室,包括了高温试验,低温试验及温度变化测试,主要是检测产品在经过多种温度变化后其性能指标是否有受影响,高温是否会出现溶化、效能降低、特性改变、潜在破坏、氧化等现象
2023-03-23 14:16:00
490 高温老化试验箱是提高产品稳定性、可靠性的重要试验设备,能够筛选元器件的早期故障,挑除前期失效工件,确保产品优秀品质和使用寿命,让产品进入可靠的稳定期,充分提高客户生产效率和产品品质。 高温老化箱用于
2023-03-23 13:14:02
408 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/0C/poYBAGQb3_yAVX7rAAZAf4Asd_w500.png)
高温老化房用于评估确定电子产品或材料在温度循环变化和产品表面高温老化的环境条件下的储存适应性和使用的储存适应性,作为环境试验中的主要检测设备,老化房凭借其高精度、高稳定性、多功能性,以及便于升级
2023-03-23 10:36:00
550
