接口 RS-485
2024-03-14 21:22:42
国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487产品简述MS2548 是一个 5V 供电、半双工 RS-485 收发器。 芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485
2024-03-08 22:33:55
RS-485,是一种半双工的工作方式,即任何时候只有一点处于发送状态。RS-485支持总线型结构,总线长度可达上千米,节点数可以多达256个。
2024-03-08 17:24:11441 电子发烧友网站提供《RS-485/RS-422电路实施指南.pdf》资料免费下载
2024-03-07 14:34:265 SN65HVD11SHKJ 高温 3.3V RS-485 收发器SN65HVD11SHKJ 的特性采用3.3 V电源供电总线引脚ESD保护超过16kV人-身体模型(HBM)1/8单位负载
2024-03-01 20:46:25
RS-485总线应用中,时常会遇到不同的RS-485设备之间通讯,不同的设备间兼容性存在不同,有的设备很稳定,有的设备却时常收到异常数据,这是什么原因导致的呢?又应如何避免呢?RS-485应用异常
2024-02-21 08:23:5493 RS485总线是一种低成本的串行通信总线,具有高灵敏度、长距离传输和多节点支持等优点。在工业自动化领域中,RS485总线被广泛应用于各种设备之间的串行通信,如传感器、执行器、PLC、HMI等。
2024-02-02 16:56:041072 RS-485是电气特性规范,不包含协议内容。最简的RS-485传输包含至少一对差分(平衡)线,半双工通信,最远1200米通信距离。
2024-02-02 16:47:041771 我刚刚从 REF BGT60LTR11AIP M0 开始。那么官方的数据包只有一个基于 Micrium 的 GUI 界面,而这个 GUI 界面只有数据图表,没有导出数据开关。
右边的excel
2024-01-26 06:11:02
RS-485自动收发电路比带控制脚电路在应用上少一个I/O脚,在主控资源紧张时会更受欢迎。那么自动收发电路是怎么实现自动收发功能以及在选用偏置电阻与终端电阻时需考虑什么因素呢?
2024-01-23 11:24:14960 我有一块BGT60LTR11AIP Radar Shield2Go板,试图通过PSOC4 MCU的模拟SPI读取数据。 我已经将评估板设置为SPI模式,为使用官方库代码,MCU采用了模拟SPI方式读取,但是一直无法读到数据。 附件是项目,有人能帮我吗?
2024-01-23 06:20:04
RS-485 链路通常用于简单网络,它们可以以 2 线或 4 线模式连接。在典型的应用中,多个可寻址的设备可以连接到单个受控设备(PC),这样可以使用单条线路进行通信。
2024-01-15 15:25:34727 1 引言 1983 年,电子工业协会 (EIA) 批准了一个新的平衡传输标准,称之为 RS-485。调查发现,RS-485 备受赞誉并被广泛应用到工业、医疗和消费类产品,成为了工业接口的主力规范
2024-01-07 08:37:59214 RS-485通信链路与电子护栏: 有关RS-485 EMC稳定性的演示
2024-01-05 18:12:53365 瞬变电压,对RS-485收发器造成损害。设计人员必须确保设备不仅能在理想条件下工作,而且能够在实际可能遇到的恶劣环境下正常工作。为了确保这些设计能够在电气条件恶劣的环境下工作,各个政府机构和监管机构
2024-01-03 09:42:39
各位好,我在调试RS485时候遇到一个问题。在使用自动收发的RS485电路时,发现A,B线波形只有半波。电路如下
波形如下
前面是,上面电路的波形,后面是独立IO控制的RS485 波形
2024-01-03 08:34:57
本篇文章我们将讨论电快速瞬变(EFT)是如何引起的,如何测量收发器EFT性能,以及RS-485收发器的EFT测量结果。
2023-12-29 15:59:27672 MS2548是一个5V供电、半双工RS-485收发器。芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485端口,驱动器输入与使能信号一起配合控制芯片的状态,驱动差分总线。
2023-12-25 16:09:34801 是全双工RS-485收发器。两款产品均通过UL1577安全认证,支持5kVrms绝缘耐压,同时拥有低辐射,低功耗和很强的抗电磁干扰能力。NSI8308xE的总线侧的总线
2023-12-25 11:59:22
2023-12-25 11:56:33
RS-485作为常见的总线之一,几乎每个工控设备都在用,其最大的特点就是需要进行方向控制,如果方向控制的时机不对,数据传输会出现错误。下面我们来讨论RS-485方向切换的几种方案。使用软件控制方向
2023-12-05 08:24:32315 电子发烧友网站提供《RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB实施指南.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:48:442 电子发烧友网站提供《TIA/EIA RS-485总线电路笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:49:480 电子发烧友网站提供《RS-485系统隔离的意义.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:06:270 电子发烧友网站提供《RS-485总线标准笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:47:190 对于高性能电机控制编码器应用而言,通常需要更高的数据速率、更小的RS-485收发器封装和IEC 61000-4-2 ESD保护。ADM3065E/ADM3066E 50 Mbps收发器采用节省空间的10引脚LFCSP封装,...
2023-11-27 17:11:180 低功耗RS-485收发器MAX3485,符合TIA/EIA-485标准要求一、RS485总线原理由于485电平和TTL电平标准不通,需要电平转换芯片来实现两者间的数据转换。 RS-485
2023-11-24 19:49:41
电子发烧友网站提供《将ADM2582E/ADM2587E RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB指南.pdf》资料免费下载
2023-11-24 16:21:430 RS-485总线在传输中总会碰到一些干扰因素,本文将总结传输中的3个会产生干扰的重要环节,方便在配对中提前注意,减少不稳定性。
2023-11-24 09:26:58412 电子发烧友网站提供《ADM2795E-EP RS-485收发器介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-22 15:08:440 AIP4580SA8.TR
2023-11-14 19:21:43
ZLG致远电子基于近二十年的总线隔离技术及工艺经验,推出SM系列集成电源隔离、RS-485收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离RS-485收发芯片。下面就带大家看下它们的“全家福
2023-11-14 08:24:56425 计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送通常可以采用串行通信方式。串行通信方式具有使用线路少、成本低等优点而被广泛采用。串口通信按电气标准及协议来划分,包括RS-232、RS-422、RS-485等。其中RS-232发展历史悠久,很多领域均有广泛的应用,比如电脑、机械控制系统和门禁系统。
2023-11-09 16:55:38332 在工业控制、智能仪表等产品中,RS-485是被广泛应用的通信标准;对于工厂自动化、电网输配电设备、光伏逆变和其它可能存在高压的系统,高压和低压域之间的通信需要具有电气隔离的RS-485节点。隔离的RS-485节点除了可以保护电路,更重要的是可以保护操作人员免受高压和有害的电压瞬变的影响。
2023-11-07 09:39:34332 如何计算高速RS485收发器的功耗? 高速RS485收发器是一种常见的通信设备,用于对串口数据进行收发。对于高速RS485收发器,我们需要了解它的功耗计算方法,以便在使用过程中合理计划电源供应
2023-10-31 14:37:15553 电子发烧友网站提供《CserialPort类的RS-485多机通信设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-25 14:19:162 元器件100%国产化的RS-485隔离收发器有RSM(3)485JCHT系列、RSM(3)485PHT系列、RSM485MG和DMX505,如图1所示。元器件100
2023-10-12 08:25:14565 RS-485 仅是一个电气标准。与定义功能、机械和电气规格的完整接口标准相比,RS-485 仅定义了使用平衡多点传输线的驱动器和接收器的电气特性。
2023-10-09 14:23:55287 RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议;因此,用户需要在RS-485应用网络的基础上建立自己的应用层通信协议。
2023-09-26 09:26:55988 本文介绍RS-485网络的正确连接方法,包括双绞线布线及正确安装匹配电阻的建议。列出了正确端接和错误端接下的接收器波形。给出了从简单的单发送器/多接收器网络到多个收发器及多个分支电路的配置。本文可以
2023-09-26 08:25:371675 本文介绍RS-485网络的正确连接方法,包括双绞线布线及正确安装匹配电阻的建议。列出了正确端接和错误端接下的接收器波形。给出了从简单的单发送器/多接收器网络到多个收发器及多个分支电路的配置。
2023-09-15 12:24:21475 KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器
是德N8485A热电偶功率传感器
KEYSIGHT N8485A功率探头
N8485A特点
存储校准系数的EEPROM 消除了手动输入的困难,
频率
2023-09-12 14:09:03
封装
典型应用
1.隔离型 RS-485 接口
2.电表
3.工业控制
4.工业电机驱动
5.自动 HVAC 系统
封装
功能特点
1.总线负载 256 个收发器
标准 RS-485 接收器
2023-09-06 09:47:36
SIT3485是一款 3.3V 供电、半双工、低功耗,功能完全满足 TIA/EIA-485 标准要求的 RS-485 收发器。 SIT3485 包括一个驱动器和一个接收器,两者均可独立使能与关闭
2023-08-31 18:03:37543 1.何时必须隔离RS-485总线? 隔离可防止系统两个部分之间的直流电(DC)和异常的交流电(AC),但仍然支持两个部分之间的信号和电能传输。隔离通常能够阻止电气组件或人员遭受危险电压和电流
2023-08-24 15:42:52539 如何计算高速RS-485收发器的功率损耗
2023-08-24 13:37:07340 CAN通信和RS-485通信都是工业自动化领域常用的两种通信方式。但应用场景的不同,通信方式的选择也会不同。故选择合适的通信方式,是决定一款产品是否得到市场认可的关键因素之一。CAN通信CAN协议
2023-08-19 08:26:52511 RS-485是差分传输,如果用单片机控制RS-485接口的设备,需要用到收发器,这一点和CAN总线是类似的
2023-07-13 14:55:102471 RS-485和RS-232一样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS-485标准,RS-485常用在工业、自动化、汽车和建筑物管理等领域。
2023-07-13 14:29:391303 您是否希望学习 RS-485 收发器的设计教程?本文基于 TI E2E™ 社区中的常见问题提供了一些解答,对于任何希望详细了解此通信标准的人来说都是非常有用的资源。
2023-07-12 15:49:49519 rS-485 网络的许多信号完整性和通信问题都源于端接,这可能是因为缺少端接或端接不正确。在 RS-485基础知识系列的这一部分,我将讨论何时不需要端接 RS-485 网络,以及在需要端接时如何使用标准(并联)端接和交流电 (AC) 端接网络。
2023-07-04 11:38:551269 )现在都需要高速 (》10Mbps) 通信。TI 的THVD1550 是新款 TI RS-485 收发器,可支持高达 50Mbps 的数据速率。在本文中,我将向您展示如何评估 THVD1550在这种高速传输下的功率耗散。这样,您可以了解功率消耗情况并评估系统的热性能。
2023-07-04 11:35:101058 RS-485是一种多点差分总线,因此总线上的所有节点共用一个传输介质。随着节点总数的增加,每个驱动器上的负载也会增加。
2023-07-04 11:20:32502 ISL8485, ISL8490, ISL8491 数据表
2023-07-03 20:08:410 按照技术指标和电气接口有三种常见的串行数据标准:RS-232、RS-422和RS-485。本文将介绍电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232菊花链连接、RS-232至RS-485的转换
2023-07-03 18:40:03915 RS1905/RS1920是一款低功耗、高抗噪性的RS-485半双工收发器,它的数据速率分别为0.5Mbps/20Mbps,可使用在高噪声环境,总线I/O ESD保护:±20kV HBM,无需
2023-07-03 17:36:02537 RS-485 总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发型收发器应运而生
2023-06-30 15:32:592841 在串行通信系统中,RS-485协议定义了接收器侧的共模范围(CMR)(-7V至+12V)。这是允许接收消息的电压范围。但是RS-485标准对驱动器端没有这样的定义。这意味着,如果系统中的公共电压电平高于收发器的阈值,则无法发送消息。
2023-06-29 14:46:30652 安捷伦N8485A射频传感器 N8485A 是 Agilent 使用的 26.5 GHz 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管
2023-06-19 16:24:47273 在低数据速率下,RS-485总线上收发器和接收器的最大数量有一个实际限制,即接收器相对于其输入阈值电压的电压。RS-485接收器的输入阻抗在标准中不是固定的,并且可能因器件而异。本应用笔记解释了如何根据数据手册中的数据计算低数据和标准数据速率的最大接收器数量。
2023-06-16 10:06:44810 随着智能汽车技术的不断发展,车规级芯片的需求越来越大。作为一款高性能、低功耗的车规级芯片,AiP74LVC2T45-Q1便成为了众多汽车厂商和电子配件供应商的首选,AiP74LVC2T45-Q1充分考虑了应用场景中的各种因素,如高可靠性、低功耗、高安全性等,具有很好的性能和稳定性。
2023-06-15 15:47:22688 Keysight Technologies U8485A USB 热电偶功率传感器具有 900 个读数/秒的测量速度和低于 0.8% 的功率线性度,提供高精度和稳定性,可帮助您快速、自信地进行
2023-06-13 15:59:09
较小的能量就可以达到较高的电压,容易损坏RS-485收发器,影响RS-485总线通信可靠性。
2023-06-09 11:49:271324 在这里我们介绍集成浪涌保护的RS-485芯片如何在帮助增强系统防护、抑制雷电或耦合噪声瞬变、提高可靠性的同时节省空间并省去RS-485设计中用于RS-485通信浪涌防护的外部元器件,为客户大幅降低成本。
2023-06-05 05:11:391885 由于RS485收发器工作电压比较低,在5V左右,其本身耐压也非常低(-7V~+12V),一旦过压引入,容易击穿损坏。
2023-06-03 11:29:03558 、70100A、E1416A和停产的43x功率计,具有非凡的精度和稳定性。Agilent 8485D功率传感器测量整个-70至-20 dBm动态范围内的平均功率,即使测试
2023-05-31 14:25:45
由于 RS-485 是一个多点拓扑网络并且无法处理争用,因此,有时候总线上的所有 RS-485 收发器都呈现高阻抗,并且没有主动驱动逻辑状态。这通常在一个节点完成消息传输后、下一个节点开始传输
2023-05-30 09:12:39997 概述BL3085N是一款5V供电、半双工、自适应总线极性的RS-485收发器,芯片内部包含一路驱动器和一路接收器。BL3085N集成总线极性校正电路,极性判别时间为80ms,在由RS-485通讯芯片
2023-05-17 09:29:20
描述BL3085B是一个半双工RS-485收发器,带有±18kV IEC 61000-4-2触点放电保护。BL3085B包含一个驱动程序和一个接收器。该设备具有故障安全电路,这保证了当接收机输入打开
2023-05-16 14:58:52
特点: ● 兼容RS-485 TIA/EIA标准 ●支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节 ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议
2023-05-11 16:16:13466 原理常见RS-485自动收发电路简图如图1所示,将收发器接收使能脚RE和发送使能脚DE短接在三极管Q1的集电极,发送端DI和三极管Q1发射集接地,MCU的TXD接在
2023-05-10 09:41:20729 RS-485自动收发电路比带控制脚电路在应用上少一个I/O脚,在主控资源紧张时会更受欢迎。那么自动收发电路是怎么实现自动收发功能以及在选用偏置电阻与终端电阻时需考虑什么因素呢?
2023-05-08 14:56:50752 今天学习一款半双工 RS485/RS422 收发器。 SIT3485E是一款 3.0V~5.5V 宽电源供电、总线端口 ESD 水平达到 15KV HBM 以上、总线 耐压范围达到±15V、半双工
2023-05-08 09:20:01513 CAN总线和RS-485总线都是常用的工业通信总线,用于在不同设备之间传输数据。虽然它们都有类似的目的,但它们在很多方面有很大的不同。
2023-05-06 14:19:127422 由于 RS-485 是一个多点拓扑网络并且无法处理争用,因此,有时候总线上的所有 RS-485 收发器都呈现高阻抗,并且没有主动驱动逻辑状态。这通常在一个节点完成消息传输后、下一个节点开始传输
2023-05-02 11:12:49724 RS485总线的相关标准,当RS485总线差分电压大于+200mV时,RS485收发器输出高电平;当RS485总线差分电压小于-200mV时,RS485收发器输出低电平;当RS485总线上的电压
2023-04-27 17:03:40
CA-IS2092A为隔离型RS-485收发器,内部集成DC-DC转换器,省去了外部隔离电源。该系列产品提供较高的电气隔离并具有优异性能,以满足工业应用的需求。
2023-04-21 11:20:37490 工业和仪器仪表应用(I&I)需要在多个系统之间传输数据,通常是很长的距离。RS-485总线标准是I&I应用中使用最广泛的物理层总线设计之一。RS-485的应用包括过程控制网络、工业自动化、远程终端和楼宇自动化,如供暖、通风、空调(HVAC)、安全系统、电机控制和运动控制。
2023-04-07 10:54:153019 旋转编码器接口 计算机自动化系统(键盘、鼠标、打印机等) 工业控制系统 剧院应用 PLC 虽然RS-485被应用到多种场合,但越来越多的行业似乎转向CAN用于其工业机械。 为什么要“切换
2023-04-03 14:32:15
RS-485收发器设计旨在应对恶劣的工作环境。除了能够适应嘈杂的工厂环境外,RS-485收发器还可以在户外环境中稳定运行,抵御雷击等导致的电压浪涌对通信的干扰。
2023-03-31 09:21:19602 到 COM3(X16)(引脚 5 - A 和 6 B)ICP DAS M7051D 模块建立串行通信,错误代码129。由于 RS485 层由 i.mx287 硬件处理,谁能指导我制作工艺,如何验证 RS-485 线路驱动器是否打开和关闭? i.mx287 板如何支持使用 RTS 信号?
2023-03-31 06:57:57
由于RS-422/RS-485使用差分信号,它对噪声的抵抗力更强,可以使用更长的电缆和/或高数据速率,尤其是在嘈杂的环境中。此外,RS-485允许多点操作,最多32 个单位负载。收发器可能会
2023-03-30 15:32:20
由于RS-485收发器提供了一种在工业网络中实现物理层的简单方法,因此一些现场总线标准指定了用于通信的RS-485串行端口。本文介绍了几种现场总线技术。特别注意INTERBUS和PROFIBUS网络。重点介绍了RS-485收发器的一些特别有用的特性。
2023-03-30 11:04:151367 应用使用MAX3157高共模抑制RS-485收发器。该器件为线路侧收发器电路提供±50V隔离数据接口和电源。与光隔离或变压器隔离RS-485收发器不同,其主要特点是低成本、在单个小型IC封装中允
2023-03-29 11:23:44865 低功耗RS-485/RS-422收发器
2023-03-28 18:25:52
小体积自动收发隔离 RS-485 收发器
2023-03-28 18:13:13
AiP74LVC1T45-Q1是单比特双电源收发器,具有3态输出,可启用双向水平翻译。适用于在任何低电压节点之间转换的设备(1.2伏、1.5伏、1.8伏、2.5伏、3.3伏和5.0伏)。该产品已通过汽车电子委员会(AEC)标准Q100(1级)的认证并且适合于在汽车应用中使用。
2023-03-28 16:41:060 本应用笔记提供了RS-485网络布线的基本指南。RS-485规范(正式名称为TIA/EIA-485-A)没有具体说明RS-485网络应如何布线。尽管如此,该规范确实提供了一些指导方针。这些准则和健全的工程实践是本说明的基础。然而,这里的建议绝不包括可以设计网络的所有不同方式。
2023-03-28 11:20:0717434 RS-485和RS-422标准具有许多相同的属性,因此经常被混淆。下表比较了不同的标准。RS-485规定了双向和半双工数据传输,是唯一允许在“总线”配置中使用多个接收器和驱动器的EIA/TIA标准
2023-03-28 11:18:311477 三种常见的串行数据标准RS-232、RS-422和RS-485按规格和电气接口进行描述。介绍了电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232 的菊花链连接、RS-232 到 RS-485 的转换、RS-485 到 RS-232 的转换以及 RS-232 端口供电的 RS-485 转换。
2023-03-28 11:03:371968 在RS-485系统设计过程中的某个时间,会确定适合该系统的最大数据速率。然后有必要选择能够以这种速度运行的物理RS-485设备。选择额定速度等于或大于所需数据速率的设备。知道了这一点,您可能想知道选择最快的可用设备是否有任何缺点,如果它们可能矫枉过正。答案是肯定的!
2023-03-28 10:52:12998 带三态控制的8路总线收发器
2023-03-28 02:04:33
带三态控制的8路总线收发器
2023-03-28 02:04:33
半 收发器 1/1 RS422,RS485 8-SOIC
2023-03-27 13:32:56
1/10单元负载RS-485收发器
2023-03-27 13:03:51
RS-485和CAN都是串行通信协议。它们允许在单个系统中布置多点设备,大大缩短了电缆长度
2023-03-27 09:27:571384 ±18K ESD保护,全故障安全RS-485收发器
2023-03-24 15:00:19
RS-485总线端接在许多应用中均很有用,因为此方式有助于提高信号完整性并减少通信问题。“端接”是指将电缆的特征阻抗与端接网络匹配,使总线末端的接收器能够观察到最大信号功率。未端接或端接不当的总线将无法很好的匹配,从而在网络末端产生反射,导致整体信号完整性降低。
2023-03-23 10:27:20875 RS-485是一种差分信号标准,除了住宅环境之外,其在商用暖风空调(HVAC)系统、工厂自动化、电网基础设施、电器和电机驱动工业设计中也很常见。这些应用有时需要在同一根电缆上的主节点和远程节点之间
2023-03-23 10:18:39705
查看更多
