在室外的工业环境中,尤其是户外或阳光直射区域,太阳光的强烈照射常常会对显示屏造成干扰。为了解决这一问题,佳维视高亮款的工业显示器应运而生。
2024-02-22 16:46:15127 一、鸿蒙远程模拟器 选择 菜单栏 / Tools / HVD Manager , 首次点击 , 会提示下载模拟器相关资源 , 下载完成后可以通过浏览器连接远程模拟器 ; 点击 HVD
2024-01-26 15:02:51742 一、主要技术参数
1) 光源类型:短弧高压氙气灯
2) 光源特性:1000 小时光强衰减小于 10% (采用 EPS)
3) 光源寿命:1000h+
4) 光源质保:1000h
5) 辐照强度:800-1300W/m²
6) 波段:380nm~1100nm
7) 辐照面积:300mm×400mm
8) 工作距离:光源至被测物 900mm-1200mm 可调
9) 实际测试距离及第三方校准距离:1200mm
10) 出光方向:左打光,下打光,右打光(方向调节:电动控制)
11) 光谱匹配度: A 级(AM1.5G)
12) 准直全角≤2°(半角 1°)
13) 辐照度不均匀性:≤2%;; A级
14) 不稳定性:LTI≤± 2% ; A级
15) 单组灯的功率为:5-7kw
2024-01-24 09:11:31178 UPS负载箱与负载模拟器有何区别? UPS负载箱和负载模拟器是用于测试UPS设备性能和稳定性的重要工具。虽然它们在某些方面有一些共同之处,但它们在工作原理、使用方法和功能上存在一些重要
2024-01-18 16:07:15145 太阳能发电原理是指利用太阳能将其转化为电能的过程。太阳能是指太阳自身发出的辐射能,其中包括光能和热能。太阳光是一种电磁辐射,由能量较高的光子组成。太阳能发电利用的是光能,而非热能。下面将详细介绍
2024-01-12 14:46:10342 安全性。然而,对于HUD产品的性能评估,尤其是温度升高对其显示效果的影响,是一项至关重要的工作。太阳光模拟器温升测试,正是针对这一问题而设计的测试方法。
2024-01-04 14:09:34138 HUD系统是一种在驾驶中提供信息的重要装置,而驾驶场景中光照条件千差万别。在全光谱日照模拟器中,准直光源起着重要作用。准直光源能够产生平行光,模拟太阳光线的直射效果,从而更加真实地模拟不同时间
2023-12-29 15:09:48259 虚拟机和模拟器有哪些异同点和区别 虚拟机和模拟器是计算机领域中常用的技术,它们可以在一台计算机上同时运行多个操作系统或环境。虚拟机和模拟器虽然功能相似,但是在定义、实现、性能、资源利用、应用场
2023-12-27 16:26:56940 太阳能板是一种转换太阳能为可用电能的设备。它利用光电效应的原理,将太阳光转化为电能。下面,我将详细解释太阳能板的工作原理,包括光电效应、太阳光的转化、能量损失等方面。 一、光电效应 光电效应
2023-12-20 09:51:363786 虽然实施可能还需要几十年,但如果成功,太空太阳能电力有望在夜晚或多云天气时提供太阳能电力,从而弥补地面太阳能的不足。一些支持者认为,这项技术有一些优势,包括始终有太阳光照、地球倾斜不影响能源收集、没有大气层减弱阳光强度等。
2023-12-13 16:48:45353 在使用SD-WAN产品节省网络成本,但是也面临着一些复杂的算发问题,那么如何简化SD-WAN系统的测试和评估?Netropy广域网模拟器如何简化SD-WAN测试过程,从而提高SD-WAN系统的性能
2023-12-09 08:05:34164 太阳能光伏板的主要材料是硅,通常采用单晶硅、多晶硅或非晶硅等不同类型的硅片制成,以吸收和转换太阳光为电能。
2023-11-25 09:34:20854 太阳光是人类生存不可或缺的能源之一,而太阳能则是一种清洁、可再生的能源。随着人们对环保和能源利用的不断探索,太阳能的应用也越来越广泛。太阳能火焰灯玉米灯是一种集成了太阳能电池板、LED灯珠和IC
2023-11-24 17:40:58
电网模拟器是一种用于模拟电力系统运行的设备。它可以模拟电力系统中各个组件的运行状态和相互之间的关系,帮助工程师和研究人员进行电力系统的设计、优化和故障分析。 电网模拟器可以模拟电网输出的交流电源
2023-11-20 09:04:27741 电源箱有太阳光和常规市电两路能量来源。当蓄电池馈电时,在阳光充足的情况下首先利用太阳能充电,其次通过220 V电源给蓄电池充电。两种输入方式相结合,方便而且环保。将两种输入能量通过滤波稳压电路,然后给蓄电池进行充电。
2023-11-14 08:32:300 用guidie做完界面,用他自己的模拟器运行时,中文不能显示,有办法解决吗
2023-11-13 07:27:03
使用单设备模拟器运行应用/服务
Remote Emulator支持Phone、Wearable、Tablet、TV等设备类型,但不同区域(开发者帐号注册地)支持的设备类型可能不同,请以实际可申请
2023-11-10 17:01:51
如何消除电池模拟器中直流对地浮点电压? 要消除电池模拟器中直流对地浮点电压,需要采取一系列措施,包括电源接地技术、滤波技术和校准技术。下面将详细介绍这些措施,并给出一些实际操作建议。 首先,采取适当
2023-11-10 16:01:05295 于测试和评估光伏电池的性能,并帮助开发、优化和验证光伏系统的设计。 光伏模拟器主要由光源、天线、模拟电源、测量装置、数据采集和控制系统等组成。它可以产生与太阳光谱相似的光照,并通过模拟电源提供不同电压和电流给
2023-11-10 15:57:06634 一、了解超级终端模拟器支持的设备情况
该特性在DevEco Studio V2.1 Release及更高版本中支持。
目前超级终端模拟器支持“Phone+Phone”、“Phone+Tablet
2023-11-08 15:09:20
及以上。
macOS系统:内存推荐为8GB及以上。如果是ARM版本的macOS,macOS版本需在12.2及以上,否则将无法运行本地模拟器。
不支持在虚拟机系统上运行本地模拟器,例如不支持在
2023-11-07 14:21:46
光伏模拟器是一种用于模拟光伏发电系统特性和性能的设备。
2023-11-07 10:53:24374 电池模拟器是一种电源设备,用于模拟电池的特性,以提供可靠的电源输出。
2023-11-06 16:19:57622 目前汽车内外饰零件较多,由于材料本身结构或组分内部有易引起老化的弱点,如具有不饱和双键、支链、羰基、末端的羟基等等,在环境(光、热、遇水、氧气)等因素的作用下,极易产生光热老化现象,造成外观或者功能失效的情况,本文描述了汽车内、外饰件材料、产生老化的原因,耐光老化的试验标准及要求,以及如何在前期开发对材料定义,和常见的一些减缓或者防止内外饰件产生老化现象的措施。
2023-11-06 09:23:05259 太阳光模拟器是一种模拟太阳光光谱和辐照度的仪器,可以用于测试光敏材料、涂料和纤维等的耐候性和光稳定性,以及仿真太阳辐射下的植物生长环境,评估太阳镜、阳伞和防晒霜等的防护效果
2023-11-06 09:21:49333 太阳光模拟器(太阳能模拟器)是用来模拟太阳光设备,在光伏领域里,再配以电子负载,数据采集和计算等设备,可以用来测试光伏器件(包括各种太阳电池)的电性能,如Pmax,lmax,Vmax等以及I-V曲线等。
2023-11-04 15:44:27811 光伏模拟器采用全桥移相软开关技术,ARM、DSP双CPU控制、高速DSP进行PID运算,直接输出PWM的高性能直流电源,可模拟太阳能电池板输出特性,模拟不同光照和温度下I-V曲线通过填充因子(Fill Factor)可模拟多种太阳能电池的输出特性,可测试静态和动态下的MPPT情况
2023-11-02 20:27:10228 太阳光模拟器是一种能够模拟太阳光的装置,通过发射太阳光的形式,模拟出太阳的辐射能量,以满足各种需要太阳光的应用场景。太阳光模拟器在科研、教育、生产等领域发挥着重要作用,如太阳能电池板测试、植物生长研究、汽车驾驶模拟训练等。
2023-11-02 09:38:35421 太阳能是将可再生能源从太阳光转化为电能,可以直接使用光伏发电(PV)、间接使用聚光太阳能发电,也可以两者结合。聚光太阳能系统使用透镜或镜子以及太阳跟踪系统将大面积的阳光聚焦成小光束,光伏电池利用光伏效应将光转换为电流。
2023-11-01 15:15:19386 汽车全光谱阳光模拟老化试验是一种模拟自然环境下阳光对汽车老化作用的试验方法。该试验通过使用特定的光源和照射角度,模拟不同地区、不同季节的阳光辐射情况,对汽车进行长时间的光照处理。通过这种试验
2023-10-25 13:52:05276 太阳能光伏电池简称光伏电池,用于把太阳光能直接转化为电能。本文学习介绍其数学模型,光生伏特效应暂不讨论。
2023-10-18 16:13:231243 硅太阳能电池工作原理 硅太阳能电池分类 硅太阳能电池是当前太阳能利用技术中使用最广泛的一种电池,也是太阳能电池中效率较高的一种。硅太阳能电池的工作原理是基于太阳光照射到硅材料上产生的光伏效应
2023-10-18 14:43:321285 的实际应用与维护提供重要依据。「美能光伏」生产的美能太阳光模拟器,能够通过测量光伏组件的功率,判断其是否达到产业化标准,从而助力组件厂商生产合格的光伏组件。本期「美能
2023-10-10 10:16:17705 储能便携电源充电的时候,有一种充电方式是太阳能板充电。这种充电方式非常适合在远离都市没有电源的环境下利用太阳光进行充电,身在旷野也不用担心用电问题,这是户外电源非常受旅友喜欢的一个原因。
2023-10-07 10:37:08431 Software 2.11.0版,其中包含增强功能的电池模拟器应用程序 。Keithley KickStart 电池模拟器应用程序支持2400图形触摸屏系列源测量单元 (SMUs) 和2600B系列
2023-09-19 12:00:01359 太阳光模拟器是一种用于模拟太阳光的设备,其在众多领域都有广泛的应用,如太阳能电池板测试、植物生长研究等。而全光谱老化试验则是利用太阳光模拟器对材料进行老化试验的一种方法,旨在评估材料在太阳光
2023-09-13 10:08:09440 由于光伏组件经常是在自然环境下进行测试,因此存在测试周期长、数据的重复性较差等现象,严重影响测试结果。「美能光伏」拥有的美能太阳光模拟器是模拟太阳光谱和光强的一种光源设备,可以实现不同的太阳
2023-09-12 08:35:53704 终端模拟器是Linux操作系统中常用的工具,它提供了一个图形界面来模拟命令行环境。终端模拟器不仅可以执行命令行操作,还具有许多功能和特性,如多标签页、自定义配置、分屏显示等,使得用户可以更加
2023-09-08 16:36:01344 ,还有可能引起热斑效应。「美能光伏」生产的美能太阳光模拟器,可满足IEC61215标准测试中的热斑耐久性测试,帮助光伏组件厂商高效的检测出热斑产生后的光伏组件功率
2023-09-05 08:36:06758 µVision调试器支持用于实施用户定义外设的模拟器接口。
该接口称为高级通用模拟器接口(AGSI)。
AGSI提供了一种灵活、简单的方法,可将新的用户定义的外设直接添加到µVision。
它提供了
2023-09-04 08:14:11
太阳能电池(光伏电池):是光伏组件的核心部分,将太阳光转化为电能。常见的光伏电池包括单晶硅、多晶硅和薄膜硅等。
2023-09-03 10:46:53445 太阳能电池模拟器是做什么的? 太阳能电池模拟器是一种模拟太阳能光照下各种标准电池的电性能的实验仪器,主要用于在没有真实的太阳能电来进行测试的情况下,模拟太阳能电池电性能进行测试和研究。随着太阳
2023-09-02 17:12:40456 是将直流(DC)电压和电流模拟成太阳光照射在太阳能电池板上产生的直流电。通过模拟器可以轻松地测试太阳能光伏电池板的性能,包括输出功率、电压和电流、效率、温度等。 在研究和开发太阳能光伏电池板时,太阳能光伏阵列模拟
2023-09-02 17:12:32794 华为eNSP模拟器安装教程
2023-08-11 10:57:342086 Morello指令模拟器(Morello IE)是一个软件开发人员和研究人员想要试验Morello体系结构的工具。它允许您在非Morello环境中的AArch64Linux系统上运行用户空间
2023-08-08 07:55:41
XEMU 是一款轻量级的 RISC-V 解释型模拟器,基于 C 语言实现,支持 RV32IM 指令集,支持简单外设模拟
2023-07-22 14:25:121206 太阳能光伏发电是一种利用太阳能将光能转化为电能的过程。它基于光伏效应,通过使用光伏电池或光伏组件将太阳光转化为直流电,再经过逆变器转换为交流电,供应给电力系统或用于直接供电 其中光伏电池是太阳
2023-07-18 19:24:04464 产品概述ND-S系列电池模拟器其直流输出特性具有高精度及高动态响应特性,并具有双向能量转换功能,采用全数字控制,精度高,速度快,输出调节范围广。电池模拟器能够模拟各种电池的充放电特性。主要场合
2023-07-16 22:54:38
近年来随着太阳能应用的不断发展,关于太阳能利用、转换的相关产品,尤其是太阳能电池板的使用量也逐渐增加。
2023-07-14 15:30:57398 产品概述:电池模拟器其直流输出特性具有高精度及高动态响应特性,并具有双向能量转换功能,采用全数字控制,精度高,速度快,输出调节范围广。电池模拟器能够模拟各种电池的充放电特性。主要场合为电动汽车驱动
2023-07-11 14:06:28
2023-07-11 14:05:02
产品概述: 电网模拟器可用于太阳能发电和风力发电设备的研发、品质验证以及生产阶段。其全四象限运行、能源回馈以及电压波形编辑功能可符合相关法规(UL 1741SA/IEEE
2023-07-11 13:53:52
2023-07-10 13:36:30
电子发烧友网站提供《生存危机-Arduino角色扮演游戏模拟器.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:16:110 窗户是太阳光辐射能量进入建筑室内的主要媒介,因此安装可以阻挡太阳光辐射和调节室内温度的智能化窗户对于节能建筑至关重要。 现有的智能窗户主要是通过透明和不透明两种光学状态间的切换来调控太阳光
2023-06-28 11:05:11374 电子发烧友网站提供《Wokwi Arduino模拟器介绍.zip》资料免费下载
2023-06-27 11:42:442 电子发烧友网站提供《SMCE:您的Arduino汽车模拟器.zip》资料免费下载
2023-06-27 11:22:430 JoyToKey手柄模拟器 v6.6汉化版免费下载。
2023-06-25 16:45:470 现有的太阳能自动跟踪控制器无外乎两种:一是使用- 只光敏传感器与施密特触发器或单稳态触发器,构成光控施密特触发器或光控单稳态触发器来控制电机的停、转;二 是使用两只光敏传感器与两只比较器分别构成两个光控比较器控制电机的正反转。
2023-06-21 17:15:462 太阳能硅片又称为“太阳能芯片”或“光电池”,是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片。它只要被光照到,瞬间就可输出电压及在有回路的情况下产生电流。
硅片就是大块儿硅切割成片子太阳能电池片,一般主流的就是硅片做成晶硅太阳能电池片,一般有N型硅片P型硅片。太阳能硅片中的N型和P型有以下区别:
2023-06-20 16:59:448127 电子发烧友网站提供《手势游戏模拟器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-19 14:55:280 您是否还在为选择哪款GNSS模拟器而烦恼呢?面对多种多样的GNSS模拟器,选用合适的模拟器来进行测试是非常重要的,本期文章为您介绍了如何选择能够满足特定测试要求的GNSS模拟器。
2023-06-19 09:57:34558 在建筑物中,减少空调、暖气等室内温控设备的过度使用,是实现节能减排目标的重要途径之一。窗户作为太阳光辐射能量进入建筑室内的主要媒介,安装可以阻挡太阳光辐射……
2023-06-19 09:53:40326 太阳能智能发电系统设计原理 太阳光照射地球每6个小时产生的能量就足以满足全球整整一年的能源需求。凭借这笔免费的巨额绿色财富,光伏(PV)技术目前毅然成为了环保运动的象征。然而,光伏/太阳能这种未来
2023-06-13 10:35:35285 FLUENT自带了一个太阳辐射模型(solar load model),可以用来计算太阳光线进入计算域带来的辐照
2023-06-07 11:24:152217 产品概述:电池模拟器其直流输出特性具有高精度及高动态响应特性,并具有双向能量转换功能,采用全数字控制,精度高,速度快,输出调节范围广。电池模拟器能够模拟各种电池的充放电特性。主要场合为电动汽车驱动
2023-06-03 10:31:00
2023-06-03 10:17:39
5月26日,艾德克斯针对分布式光伏组件的测试,如微逆变器、功率优化器的测试,正式发布了高速太阳能阵列模拟器IT-N2100系列。从此,一台模拟器既可高速高精度模拟百瓦内的光伏电池板IV曲线,又可覆盖
2023-05-29 10:58:31397 同时eNSP Lite在保留旧版模拟器eNSP操作界面的基本功能的基础上,也增加了新的功能,比如tcpdump功能,这个功能可以替代wireshark,完成对报文的抓取和分析。根据手册整理,下面从登录、创建沙箱、设备基本操作三部分大概对新版模拟器eNSP Lite的实验界面做个介绍。
2023-05-19 14:58:165078 最近华为发布了新版模拟器eNSP Lite的产品手册,根据产品手册描述,新版模拟器eNSP Lite基于云端发布,所以安装和登录新版模拟器eNSP Lite的方式和目前版本的eNSP有着很大
2023-05-17 10:25:345477 蓄电池模拟器的作用是模拟蓄电池的工作特性,模拟实际蓄电池的输出状态和蓄电池的充放电特性,能够满足用户的需要,而电网是你每天使用的最大的发电站,是我们国家电力运行的动力,那么,电池模拟器如何将多余的电力送回电网。
2023-05-12 17:30:32456 在这篇文章中,我们讨论了几个电子鼓声模拟器电路,它们可用于使用几个运算放大器和几个其他无源电子元件以电子方式复制实际的鼓声。
2023-04-29 17:48:004130 在现代社会,随着能源需求的不断增加,太阳能电池的应用越来越广泛。太阳能电池是一种利用太阳光能量将化学能转换为电能的半导体材料,它可以将太阳光中的光能直接转换成电能,因此具有广泛的应用前景。本篇
2023-04-25 15:24:54948 太阳能电池板是一种直接将太阳能转化为电能的装置,其主要运作原理是光电效应。当太阳光照射到太阳能电池板的表面时,光子与电池板表面的原子产生相互作用,将光子的能量转化为电子的能量,并将其释放到电池板的半导体材料中,从而产生电流。
2023-04-24 17:55:025804 太阳能电池板是一种将太阳光能转化为电能的器件。其发电原理基于光电效应,即光子进入半导体材料后会激发电子的运动,形成电流并产生电能。
2023-04-24 15:09:293407 太阳能电池板是一种可以将太阳光辐射转换成电能的设备,由一排或多排太阳能电池单元组合而成,通过光伏效应将太阳光直接转化为电能。典型的太阳能电池板通常由一个或多个硅制太阳能电池组成,收集阳光并产生电流。太阳能电池板是太阳能光伏发电系统的核心元件。
2023-04-24 14:57:343072 太阳能光伏(也称光电、PV)是指将太阳能直接转换为电能的一种技术。它通过太阳光的辐射将光能转换成电能,利用半导体材料构成的太阳能电池板(光伏电池板)吸收光能,并将其转化为直流电,再通过逆变器等设备将直流电转化为交流电,以供人们使用。
2023-04-23 16:53:205709 太阳能模拟器是一种可以模拟太阳光谱的设备,被广泛应用于太阳能电池的研究和制造。它能够为太阳能领域的科学家和工程师提供一种可控的环境,以便测试和验证不同材料和电池的性能。太阳能模拟器的发明使得太阳能研究的进展得以加速,为更高效、更可靠的太阳能电池的研发提供了新的机遇。
2023-04-18 13:00:10530 光伏电站是利用太阳能电池板吸收太阳光中的可见光形成光电子,产生电流。
光热发电利用熔盐或者油等介质吸收太阳光中的热能,使用汽轮机将其转化为电能。
2023-04-18 11:23:5815615 光生伏打效应在液体和固体物质中都会发生,但是只有固体(尤其是半导体PN结器件)在太阳光照射下的光电转换效率较高。利用光生伏打效应原理制成晶体硅太阳能电池,可将太阳的光能直接转换成为电能。太阳能光伏发电的能量转换器是太阳能电池,又称光伏电池,是太阳能光伏发电系统的基础和核心器件。
2023-04-18 11:20:111948 CodeWarrior MCU v11_1_4 为 56800e 核心提供模拟器。但是,我尝试在模拟器上运行MWCT2013A的工程,结果报错。MWCT2013A DSC可以使用模拟器吗?如果可以,请告诉我如何设置它。模拟器是否支持命令行?
2023-04-18 08:06:14
有推荐的 RISC-V 模拟器吗?
2023-04-15 23:43:52
针对于半导体器件设计的静电放电模拟器,电压最大 8000V 测试电压,最小电压输出 10V,可应用于企业的研发和品质上,适用于敏感产品的评价试验。产品特点: 模拟器最小输出电压可达±10V,1V
2023-04-14 16:28:10
太阳能板(Solar panel),又称太阳能电池组件,是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片,由若干个太阳能电池片按一定方式组装在一块板上的组装件,是太阳能发电系统中的核心部分。太阳光照在半导体
2023-04-13 15:11:294347 太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结内建电场的作用下,光生空穴流向p区,光生电子流向n区,接通电路后就产生电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。太阳能发电有两种方式,一种是光热电转换方式,另一种是光电直接转换方式。
2023-04-13 14:58:095707 太阳能发电是一种利用太阳辐射能转换成电能的技术。其基本原理是通过太阳光辐射将光能转化成电能,具体分为以下几个步骤:
1. 太阳能电池板吸收光能:太阳能电池板由多个硅片构成,这些硅片
2023-04-13 14:28:155421 话说超级玛丽、魂斗罗之类经典红白机NES游戏,唤醒多少人的童年记忆?即便制作精良的网络游戏遍地开花,也无法取代那份独有而纯粹的乐趣。全新开源!自制NES模拟器快拿出吃灰的开发板,体验自制NES模拟器
2023-04-13 11:06:572232 太阳能光伏发电是一种利用太阳能光子直接转化为电能的技术,也被称为光伏发电。通过安装在太阳光线充足区域的光伏电池板,将太阳能转化成直流电。这种太阳能转化技术可以为日常用电、工业用电、公共交通以及航天、探测等领域提供清洁、安全、稳定的电力支持。
2023-04-10 16:00:214087 光伏效应:太阳光照射到光伏电池中的半导体材料上,会激发出电子和空穴的对,产生电场将电子和空穴分离,形成电动势和电流。
2023-04-07 18:25:2716152 TPV1000光伏模拟器产品概述 Product overviewTPV1000系列光伏模拟器(又名太阳能电池I-V模拟器)是采用全桥移相软开关技术,ARM、DSP双CPU控制、16bit高速ADC
2023-04-03 14:38:20
当测试太阳能电池组件MPP模拟器时,独立连接的逆变器在一定条件下找到最大功率点(MPP),以提供太阳能组件或电网的最大功率。他们改变太阳能电池板或太阳能电池板的负荷,直到他们在面板或电池板
2023-03-31 16:17:00457 Microchip的MPLAB SiC电源模拟器是与Plexim合作设计的基于PLECS的软件环境,提供在线免费工具,无需购买模拟许可证。MPLAB SiC电源模拟器加速了各种基于SiC的电源拓扑结构的设计过程。
2023-03-30 10:58:13894
查看更多
