HDC2022 - 湿度,温度 评估板 - 传感器
2024-03-14 23:22:15
MXC6655 - 加速计,3 轴 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:01:40
电子发烧友网站提供《SCP4000系列4kHz至40GHz连续波平均功率计产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-03-14 16:18:100 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
英飞凌为基于CYW43012的设计降低功率峰值提供了哪些指导。
开机和唤醒时似乎出现浪涌功率峰值。
基于 CYW43012 的模块似乎需要大约 600ma-700mA 的峰值电流消耗。
是否有偏移或序列函数的选项,这些函数需要较大的浪涌才能将峰值电流限制在 500mA 以内?
2024-02-29 07:34:38
主要特性与技术指标频率范围:50 MHz 至 18 GHz 宽动态范围:-30 至 +20 dBm(峰值/选通);-35 至 +20 dBm(平均值)30 MHz 视频带宽以80 MSa
2024-01-20 10:30:52
脉宽调制的占空比决定了输出信号的平均功率或幅度。占空比越高,意味着脉冲的高电平时间相对较长,输出信号的平均功率或幅度也相对较大。相反,占空比越低,脉冲的高电平时间相对较短,输出信号的平均功率或幅度也相对较小。
2024-01-17 14:43:39461 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
里面,金属盒子再通过了一个金属转接板固定到了测振台的振子上,标准传感器也固定在振子上的。
测振台施加峰峰值为2个g的正弦振动信号,频率为10Hz,ADXL326测量出来只有峰峰值为0.4g的加速度
2023-12-28 06:26:11
Keysight U2020 X 系列 USB 功率传感器能够像功率计一样执行峰值功率和平均功率测量,但外形更紧凑,更便于携带。特点50 MHz 至 40 GHz 频率范围宽广的动态范围:-30 至
2023-12-27 14:24:19
在电力电子领域,电流控制是实现高效、稳定和安全运行的关键技术之一。电流控制的方法有多种,其中平均电流控制和峰值电流控制是最常见的两种。本文将详细介绍平均电流控制和峰值电流控制的区别,包括其工作原理
2023-12-14 15:37:001083 节将解释原因。为什么逆变器峰值功率很重要明确地说,一个2000瓦的逆变器可以驱动1/2马力的排水泵许多其他工具。但它的峰值需求是4000瓦,正好在逆变器极限。理想情况
2023-12-08 15:23:26379 罗德与施瓦茨NRT-Z44定向功率传感器,搭配罗德NRT功率计使用,用于开发中的功率和反射测量。主要功能:R&S NRT-Zxx电源传感器支持以下测量值:平均功率(RMS值):返回任何类型的测量信号
2023-12-07 16:10:17
IPP-3177型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-3177 是一款 1000 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 100-500 MHz。(0.1 至
2023-12-01 09:43:19
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
电子发烧友网站提供《峰值电流模式(PCM)的DC-DC转换器的平均小信号数学建模.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:24:330 兆瓦的峰值功率水平,平均功率(千瓦)
可能大于50%的效率
允许rf能量在不脉冲时通过管而不受影响。
由于增益低,需要增加放大级,例如10分贝
与速调管相比,体积相对较小
10%至20%的带宽
2023-11-23 10:59:02239 检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
湿度,温度 传感器 I²C 输出
2023-11-07 19:47:33
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
U2022XAU2022XA 功率传感器主要特性与技术指标 频率范围:50 MHz 至 40 GHz 宽动态范围:-30 至 +20 dBm(峰值/选通)-45 dBm 至 20
2023-11-01 15:36:45
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
各位大牛,压力传感器如何使用在三菱fx5u-64MT/ES上?
2023-10-17 22:11:55
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
电阻器是否可用,最坏的情况下可能会导致产品损坏(失效),因此需要格外谨慎。下面举例介绍“即使平均功率相同,最大功率不同对产品的影响也不同”这一情况。 [测试条件] 在脉冲宽度和峰值功率不同、但脉冲能量(焦耳热)
2023-10-10 11:22:17466 相对湿度/温度传感器。SHT4xA是16位高精度汽车级数字传感器,能以不同精度等级测量相对湿度和温度,专为满足非常苛刻的汽车可靠性应用要求而开发。 贸泽供应的Sensirion SHT4xA
2023-10-09 15:14:02325 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
除外)。E441xA CW传感器族可覆盖10MHz至26.5GHz的频率范围。E9300传感器提供9kHz至19GHz的CW和平均功率,甚至可测量复杂的数字调制制
2023-09-22 16:51:26
KEYSIGHT是德E9300A探头搭配EPM系列功率计使用,Keysight(原Agilent) E9300A(10MHz~18GHz)功率传感器在80dB(-60dBm~+20dBm)的宽动态
2023-09-22 14:59:11
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器
是德N8485A热电偶功率传感器
KEYSIGHT N8485A功率探头
N8485A特点
存储校准系数的EEPROM 消除了手动输入的困难,
频率
2023-09-12 14:09:03
通过关键瞄准技术加速您的生产吞吐量。KEYSIGHT是德U2020x系列USB峰值和平均功率传感器。U2021XA传感器提供了高性能和特性,以满足研发和制造中许多电力应用的要求,提供了
2023-09-07 13:46:50
内容包括:MEMS 部门 2022简况、超过20年和270亿颗创新性MEMS器件出货到市场、ST MEMS传感器在消费类市场的产品和应用、高精度气压计、ST 传感器在工业市场的产品和应用、ST 传感器在智能汽车的产品和应用等。
2023-09-05 06:07:31
紧凑、便携式形式的电源表的峰值功率测量能力。是德U2020x系列USB峰值和平均功率传感器。这些传感器提供了高性能和特性,以满足研发和制造中许多电力应用的要求,提
2023-09-02 16:10:21
E4413A CW 功率传感器可以在 50 MHz 至 26.5 GHz 频率范围、-70 至 +20 dBm 功率范围(90 dB 动态范围)内测量平均功率。Highlights测量速度快
2023-08-23 15:00:59
安捷伦81635A双光功率传感器
Agilent81635A双光功率传感器
特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
Keysight 81630B 传感器
Keysight 81630B 大功率光传感器
Keysight 81630B
主要性能技术指标
+28dBm 大功率范围
±3.0% 低功率不确定度
2023-08-10 10:49:52
N1911A是安捷伦的一款单通道功率计,当与N192XA宽带功率传感器配合使用时,N1911/12A P 系列功率计可提供 50 MHz 至 40
2023-08-09 16:40:40
描述 E9321A 二极管功率传感器拥有 300 kHz 视频带宽,为在 TDMA 无线制式(NADC、GSM 和 EDGE)上进行时间选通峰值、均值和峰值均值比功率测量提供了理想
2023-08-09 15:55:39
NRP-Z51射频功率传感器相差5个dbm 还能使用不
这是烧坏了吗? 功率都不准![NRP-Z21.jpg](//file1.elecfans.com/web2/M00/8F/86/wKgZomTQOG2AFCZxAA-SGHQQRyg485.jpg)
2023-08-07 08:19:15
)、精确和可重复的功率测量。E441xA CW传感器族可覆盖10MHz至26.5GHz的频率范围。E9300传感器提供9kHz至19GHz的CW和平均功率,甚至可测
2023-08-05 13:59:27
描述:E4412A CW 功率传感器可以在 10 MHz 至 18 GHz 频率范围、-70 至 +20 dBm 功率范围(90 dB 动态范围)内测量平均功率特点测量速度快,每秒最多 400 个
2023-08-01 10:24:46
请教各位前辈,计算铁硅铝电感饱和,是按峰值电流还是平均值,例如我设计一个PFC电感,峰值电流8A,平均值4A,是按那个那个电流计算?
2023-07-31 10:41:35
借助用于 LMS 平台的多种光模块,可在数分钟内迅速建立任意光测试应用。 通过远程控制监测光平均功率,同时使用内置光平均功率计进行射频信号检测。
2023-07-23 09:24:18411 安捷伦E9300A射频传感器 E9300A 是 Agilent 使用的 18 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检测器收集
2023-06-19 14:43:20249 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
FP7176 采用先进的平均电流模式,减少峰值电流和平均电流的误差,可以将 LED 的恒流精度控
制在±2%。不需要外部补偿和高端电流检测,输出电流不会随着灯珠电压的变化而变化。跟峰值电流模
式芯片相比,性能有显著的提升。
2023-06-13 18:09:540 Keysight Technologies U8485A USB 热电偶功率传感器具有 900 个读数/秒的测量速度和低于 0.8% 的功率线性度,提供高精度和稳定性,可帮助您快速、自信地进行
2023-06-13 15:59:09
Agilent U2041XA、Keysight U2042XA、10 MHz 至 6 GHz USB 峰值和平均功率传感器使用 Keysight U2042XA X 系列功率传感器准确测量任何调制
2023-06-08 09:37:54
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
据知名物联网行业咨询机构IoT Analytics Research的数据显示,截止2022年,全球有超过140亿个物联网连接设备,平均每个新上线的物联网设备都会连接4个新传感器,这意味着全球已经
2023-06-06 08:44:00727 dBm 的平均功率测量。 附加的功能: 9 kHz 至 110 GHz 的频率范围(取决于传感器) -70 至 +44 dBm 的宽动态范围(取决于传
2023-06-02 09:49:29133 产品概述KEYSIGHT / AGILENT E9304A 平均功率传感器Keysight E9304A 二极管功率传感器可测量 9 kHz 至 6 GHz 频率范围和 -60 至 +20 dBm
2023-06-02 09:26:27
产品概述Keysight Technologies E9300B 传感器可简化您的测量设备要求并节省您的时间和金钱。与 Keysight (Agilent) E4418A 和 E4418B(单通道
2023-06-02 08:58:24
产品概述Keysight U2000H (Agilent) USB 功率传感器无需功率计即可快速设置和测量,只需将 USB 传感器电缆插入 PC,即可使用免费电源面板 (N1918A) 软件控制
2023-06-02 08:45:46
安捷伦Agilent E9323A功率探头 E9323A它是Agilent E系列峰值和平均值功率传感器,Agilent E9323A的频率范围是50 MHz到6 GHz。 它的主要技术指标
2023-06-01 15:00:47109 Agilent N8481A热电偶功率传感器 主要技术指标
2023-06-01 14:37:43149 KEYSIGHT N8487A热电偶功率传感器 N8480 系列功率传感器是 8480 系列功率传感器的替代解决方案。全新的功率传感器结合了 EEPROM 特性,使用户无需向功率计手动输入校准因数
2023-06-01 11:20:50117 U2000 系列 USB 平均功率传感器提供了即插即用的 USB 连通性,而且无需再使用单独的功率计,因此设置起来非常快速、简单。特点10 MHz 至 18 GHz 频率范围-60 至 +20
2023-06-01 11:12:11
一起使用,是德科技E9300B(安捷伦)可以在74 dB的宽动态范围内测量射频和微波信号的平均功率,而与调制格式无关。是德科技E9300A功率传感器的特点包括:测量
2023-05-31 15:02:40
与EPM-P(安捷伦E4416A/ 17A)系列和P系列(安捷伦N1911A/ 12A)功率计配合使用安捷伦E9325A峰值和平均值传感器覆盖50 MHz至18
2023-05-31 14:58:10
与EPM-P(安捷伦E4416A/ 17A)系列和P系列(安捷伦N1911A/ 12A)功率计配合使用安捷伦E9323A峰值和平均值传感器覆盖50 MHz至6 G
2023-05-31 14:54:31
产品概述是德科技E9322A(安捷伦)是德科技E9322A二极管功率传感器具有1.5 MHz视频带宽,非常适合在TDMA和CDMA无线格式(如蓝牙)上进行时间门控峰值、平均值和峰均比功率测量。是德
2023-05-31 14:49:42
功率计,具有非凡的精度和稳定性。Agilent HP8487D功率传感器可测量整个-70至-20 dBm动态范围内的平均功率,即使测试信号受到多音环境、调制载波或
2023-05-31 14:29:41
附加功能:出色的SWR降低了不匹配的不确定性平均功率的精确读数精确校准并可追溯至美国国家标准与技术研究所(NIST)安捷伦8485D是一款二极管功率传感器,设计用于EPM系列、EPM-P系列
2023-05-31 14:25:45
特点:宽动态范围(-70至+26 dBm),适合小信号测量每秒50,000次读数的超快速实时测量零死区实时测量,确保测量每个连续脉冲平均模式时间选择性功能允许全动态范围的平均和时间选择性平均功率测量
2023-05-31 14:17:40
Keysight U2063XA 是一款快速、准确且动态范围非常宽广的 10 MHz – 33 GHz USB 峰值功率传感器。特点频率范围:10 MHz 至 33 GHz拥有 USB 连通性及宽广
2023-05-29 09:24:58
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
产品详细说明:U8481A 直流/10 MHz – 18 GHz USB 热电偶功率传感器主要特性与技术指标频率范围是直流/10MHz ~ 18 GHz热电偶传感器拥有过 400 个读数/秒的快测量
2023-05-26 09:45:22
U2042XA 是 Agilent Keysight HP 的 6 GHz、400 mW 射频传感器。特征:用于小信号测量的宽动态范围(-70 至 +26 dBm)50,000 个读数/秒的超快速
2023-05-25 14:42:53
摄氏度 +/- 平均读数。(1 分钟内完成所有测量)
TSYS01 似乎是“提供”真实温度的传感器,但我不确定。相当昂贵的传感器,已经有一个无法承受 5 VDC(哎呀)。
谁能说出上述哪些传感器最接近真实(现实)温度?
还有什么其他“价格合理”的温度传感器会比我使用的更好?
2023-05-25 09:14:03
频率范围:9 kHz 至 110 GHz,取决于传感器LXI-C 合规性平均功率测量的平均触发USB、LAN 和 GPIB 标准的多功能连接高速互补累积分布函数 (CCDF) 统计分析与行业标准
2023-05-24 17:32:18
整个动态范围执行平均功率测量和时间选择性平均功率测量内置归零和自动校准功能可以节省测量时间,降低测量不确定度仪器现在内置 BenchVue 软件许可证(BV000
2023-05-24 15:33:40
Keysight U2020 X 系列 USB 功率传感器能够像功率计一样执行峰值功率和平均功率测量,但外形更紧凑,更便于携带特点50 MHz 至 40 GHz 频率范围宽广的动态范围:-30 至
2023-05-23 09:52:02
你好!
我已经阅读了很多有关 ESP 无线电对 PIR 传感器的干扰的信息,但没有明确的解决方案。我有很多误报,所以我的设计无法正常工作。
一种解决方案可能是降低无线电广播的功率水平,但我不知道该怎么做。
任何想法?
2023-05-23 08:17:25
2023-05-22 10:22:29
E4412A CW 功率传感器可以在 10 MHz 至 18 GHz 频率范围、-70 至 +20 dBm 功率范围(90 dB 动态范围)内测量平均功率特点测量速度快,每秒最多 400 个读数宽
2023-05-20 16:45:29
2023-05-20 16:38:19
2023-05-20 15:43:49
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
据工信部中国电子信息产业发展研究院下属的赛迪顾问统计数据显示,2021年全球传感器市场规模达到1710.3亿美元(约合11819亿人民币),过去三年(2019-2022)平均增长率为7.1%,其中
2023-05-08 10:39:528679 平均功率Pav:AN/TPY-2雷达平均功率取81000W。这是根据发射/接收模块的数量乘以每个模块的平均功率(取3.2 W)。
2023-04-29 08:37:001199 拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
读取压力传感器。我在 SDK 示例中唯一更改的是 [i]TRANSFER_SIZE 从 64U 到 2U 可变,因为来自压力传感器的压力数据的大小只有 2 个字节;然而,当我运行该示例时,唯一打印的是 0x00 0x00。我已经包含了我正在使用的压力传感器的数据表附件以及我用来尝试读取压力传感器的代码。
2023-04-25 07:03:05
方面功能强大且用途广泛 4·在价格方面相当便宜 5·无活动部件,确保更长的使用寿命 电感式接近传感器的缺点 1·检测范围不足,平均最大范围可达80毫米 2·只能检测金属物体 3·性能会受
2023-04-20 15:23:09
附加的功能:E4412A CW 二极管功率传感器测量频率范围 10 MHz 至 18 GHz 和功率范围 -70 至 +20 dBm(90 dB 动态范围)的平均功率。测量速度快,使用 E4416A
2023-04-18 17:36:16
2023-04-18 14:06:43
产品概述Keysight E9327A 功率传感器有两条测量路径,一条用于峰值和时间选通测量(快速采样路径),另一条用于稳定的低电平平均功率测量。E9327A 功率传感器的频率范围为 50 MHz
2023-04-18 14:04:30
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
吗? 我有用于三相无传感器 BLDC 的 S12ZVML MINI-BRD 开发板和 S32k144 评估板。 这是我的问题: 我应该尝试修改S12ZVML-MINIBRD的功率级来驱动我的电机,还是应该
2023-03-24 06:48:16
查看更多
