电子发烧友网站提供《磨辊摇臂轴承座磨损原因分析.docx》资料免费下载
2024-03-01 10:35:13
0 振弦采集仪在岩土工程中的实际应用案例分析 河北稳控科技振弦采集仪是一种用于采集和测量振弦的仪器。它通常包括一个振弦传感器和一个数据采集设备。在岩土工程中,振弦采集仪可以用于以下几个方面的实际
2024-02-29 13:50:04
108
大家是否碰到过使用GD32 MCU断上电采样相同的电压存在偏差的情况?如果在上电正常运行的情况下,采样相同的直流电压,ADC采样数值都比较稳定,而断上电重新运行的时候采样相同电压存在偏差的话,该问题的主要原因应该是由于断上电ADC重新校准导致。
2024-02-29 09:44:31
101
pcb开路分析,这6个原因要注意
2024-02-21 16:43:39
180 水位控制器是一种测量液体位置的传感器,也称为水位传感器。它能将液体高度转化为电信号输出,从而控制水位的高低。水位控制器广泛应用于各种工业上的检测控制,特别是在需要自动补水或停止进水的场合,如工业锅炉、民用建筑用水池等。
2024-02-20 15:46:36
1018
水位传感器是一种用于测量液体水位高低的设备,广泛应用于各种工业、农业和家用领域。调整水位的高低对于确保设备的正常运行和合理利用水资源非常重要。在本篇文章中,我们将详细介绍水位传感器的调节过程,并提
2024-02-14 16:23:00
517 水位指示器是一种用于检测和指示水位的设备。它通常采用简单的机制来工作,如利用静压力原理将水位信号转换为电信号输出到控制仪表,以对被测介质的液位、密度等进行自动检测并报警。
2024-02-12 09:29:00
1100
2024-02-12 09:20:00
351
电流为0的情况下检测是对的,随着电流增加偏差越来越大是什么原因呢?
2024-02-06 07:46:12
电压骤降的原因分析 电压骤降是指电路中电压突然下降的现象。电压骤降可能出现在各种电路中,包括直流电路、交流电路、数字电路和模拟电路等。电压骤降的产生原因有很多,下面将详细分析几种常见的原因。 1.
2024-02-01 15:08:18
530 电子发烧友网站提供《分析纸机烘缸轴承位磨损的原因.docx》资料免费下载
2024-01-26 10:07:48
0 一、 产品概述GK2800系列上/下游水位差测控仪,是根据水利水电行业的实际需要而设计制造的,采用先进的嵌入式微处理器技术,使测控仪达到数字化。功能强大,性能稳定可靠,精度高,抗干扰能力强,是江河
2024-01-24 10:28:38
后级电路便能触发信号。关键在检测电路是怎么分析的?DC+和GND之间的稳压管是起到一个什么作用,在整个电流工作期间,始终保持稳压管两侧电压恒定吗?
2024-01-17 20:48:03
据,主要用于深度分析应用或服务卡顿丢帧的原因。此外,Frame任务窗口还集成了Time、CPU场景分析任务的功能,方便开发者在分析丢帧数据时同步对比同一时段的其他资源占用情况。
场景示例
如下
2024-01-16 19:34:24
水位传感器是一种常见的用于测量液体水平高度或检测液位变化的设备,广泛应用于水利工程、环保、化工、农田灌溉等领域。然而,由于长期使用或其他原因,水位传感器也会发生故障。本文将详细介绍水位传感器故障
2024-01-12 15:21:04
1337 电子发烧友网站提供《风机轴承位磨损的原因分析.docx》资料免费下载
2024-01-10 14:11:50
0 绝对值编码器用于定位,单方向旋转,位置偏差越来越大。
编码器用来定位,定位是循环的,不同值对应不同位置例:1-2-3-4-1
不同位置录入不同编码器数值。刚才是运转几圈,位置比较准确,
当单方向运转好多圈之后,位置偏移越来越大,求大家帮忙分析下问题所在!!!!
2024-01-09 11:50:55
要的设备,是锅炉加热、汽化、过热三过程的连接枢纽起着承上启下的作用。汽包水位则是锅炉运行中的另一个重要参数。它反映了锅炉蒸汽流量与给水量之间的平衡关系,汽包液位过高或过低,将给锅炉的安全运行带来严重的威胁,保
2024-01-04 16:04:32
205
今天主要跟大伙分享一个关于实际案例,涉及PLC、变频器,触摸屏的水位控制项目,看一下整个流程怎么走,可以收藏备用!
2024-01-03 09:26:02
138
adxl345的内部ID读取出来是正确的,x,y轴读取出来与实际有偏差,但是0g校准差不多消除很多偏差,但是z轴读取出来的数据最高位的范围在0x02-0x05,就是说z轴无论怎么旋转,怎么放置,都是
2024-01-02 08:02:17
请教一下,为了进一步提高MEMS陀螺ADXRS646的抗振性,能否采用在一个轴向上用两片陀螺的输出信号进行差分的方式进行改善?如果可行,对应某一个轴向,两个陀螺应该如何放置呢?比如,分别位于同一块电路板的两侧(或同侧),安装方向同向(或转180º)?多谢!
2024-01-01 06:05:41
我们公司用adxl345传感器芯片制作的传感器在测试校准时发现传感器的测量频率不准确。有的传感器频率偏大,有的偏小。还有一个特点是实际频率小时,测量频率的偏差值小。实际频率大时,测量频率的偏差
2023-12-29 06:14:24
Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种常见的半导体器件,广泛应用于各种电子设备中。然而,在实际应用中,MOS管可能会因为各种原因而损坏。本文将对MOS管损坏的原因进行分析
2023-12-28 16:09:38
416
ADXL355 芯片内部自带一个温度传感器,测试发现检测的精度较差,和实际温度值有偏差,请问这个什么原因?有规律吗吗?
2023-12-28 07:58:04
电子发烧友网站提供《4800 纸机烘缸轴承位磨损原因分析.docx》资料免费下载
2023-12-27 09:21:32
0 尽管ADE7858A有校验,但校验前测出来的有效值和实际值偏差有点大,目前找不到原因,希望知道的专家能给予指导,谢谢各位!
具体数值如下:
输入的实际电压有效值为228v,但从VRMS寄存器里得到的数值换算后得到的值为217,相差11V,貌似有点大啊,
校验应该是在比较小的偏差情况下,进行校正。
2023-12-26 06:03:56
电压偏差和电压损失的关系是什么?如何确定线路电压损失? 电压偏差是指实际的电压值与额定电压之间的差异。电压损失则是指电能在输送过程中由于电阻、电感、电容等因素引起的能量损失。 电压偏差和电压损失之间
2023-12-25 17:19:56
160 目前常见的水位传感器主要有雷达水位传感器、压力式水位传感器和电子水尺等,可分为接触式水位监测设备和非接触式水位监测设备。常用的接触式水位监测设备主要有电子水尺、压力式水位计;非接触式水位监测设备常用
2023-12-22 09:48:04
143
,算出幅值为7045,阻抗为302;
相位(度)= ATAN(I/R)*180/PI = -69.5°
纯电阻的相位应该是0的,而实际滞后这么多,也就是说系统相位偏差很大,不知道是否我计算有问题还是其他什么原因,不吝赐教!谢谢
2023-12-20 08:25:10
的仪器。 玻璃瓶垂直度轴偏差测试仪产品特征 7寸触控彩色液晶屏,微电脑控制,自动分组统计最大值、最小值、平均值 支持垂直度轴偏差和圆跳动两种模式切换
2023-12-19 11:06:45
1、励磁系统原因分析:
针对同步电动机起动运行过程中发生异常声响、电机定子绕组过热、起动绕组笼条开焊、断裂等诸多现象,在排除电机质量原因引起事故的条件下,有必要对现行的励磁系统进行合理的分析
2023-12-19 06:39:34
洗衣机水位传感器是一种用于测量洗衣机内水位的装置,其主要作用是控制洗衣机中的水量,并确保洗衣机内的衣物得到适当的水量。水位传感器原理如下: 压力传感器原理:洗衣机水位传感器通常采用压力传感器来测量
2023-12-18 16:19:23
1118 偏差过大的原因以及如何解决这些问题。 1. 频率偏差的原因: 晶振频率偏差过大的原因可能是多种多样的。以下是一些常见的原因: 1.1 温度变化:晶体振荡器的频率往往随着温度的变化而变化。温度升高会使晶振频率变高,而温度
2023-12-18 14:30:44
1052 你好
我司在使用贵司的AD87124-8时候发现,当进行内部满量程校准时。出现,校准过后的结果,偏差更大的情况。 没标定前,误差5mV左右。标定完,变成50mV。
我目前配置的方案使用的是差分双端
2023-12-01 06:45:02
用AD7606的四路通道各采集一个传感器,采集转换后的电压值与实际值有偏差,四个通道的偏差各不相同,最大为从7mv,且不是线性关系。已经测量确定了传感器的输入电压正确,请问大佬们,这个测量的结果是
2023-11-30 06:09:25
雷达水位计是一种利用雷达技术测量水位的仪器。它的原理是通过发射一束微波信号,当这束信号遇到水面时,一部分信号会被反射回来,然后
2023-11-29 15:05:35
ZPY-G安瓿瓶垂直轴偏差测试仪适用于安瓿瓶圆跳动、西林瓶垂直轴偏差检测。依据标准 YBB00332002-2015《低硼硅玻璃安瓿》等国家药监局标准设计制造,是制药企业、药检机构、食品行业
2023-11-27 15:41:45
电子发烧友网站提供《大型多GHz时钟树中的相位偏差设计.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:56:01
0 被检光学表面相对于参考光学表面的偏差称面形偏差。
面形偏差是在圆形检验范围内,通过垂直位置所观察到的干涉条纹(通称光圈)的数目、形状、变化和颜色来确定的。
2023-11-20 16:39:01
358
光耦失效的几种常见原因及分析 光耦是一种光电耦合器件,由发光二极管和光探测器组成。它能够将电流信号转换为光信号,或者将光信号转换为电流信号。但是,由于各种原因,光耦可能会出现失效的情况。本文
2023-11-20 15:13:44
1445 造成pcb板开裂原因分析
2023-11-16 11:01:24
937 在DCDC输出中,输出电流的采样用毫欧级别的电阻来进行采样,经电流放大器处理后进入ADC转换。目前采样值和实际值偏差较大,看了些资料,怀疑是PCB布局走线和采样电阻焊盘的寄生参数导致的,有没有比较推荐的布局。
2023-11-14 07:10:52
; //定义实际值 float err; //定义偏差值 float err_last; //定义上一个偏差值 float KpKiKd; //定义比例、
2023-11-09 16:33:15
0 标准制定机构根据实际情况和工程要求来确定的。本文将详细介绍电机参数的常见偏差范围及其相对基准的选择。 首先,我们需要了解电机参数的几个常见偏差范围。在实际生产过程中,电机参数的偏差通常包括电气参数、机械参数
2023-11-06 11:46:22
1641 下面蔡司代理三本精密仪器小编为您介绍曲线轮廓度的两种计算方式:缺省/Standard:范围/Range这两种方法只有当实际曲线位于理论曲线一侧(两个限偏差全正或全负)有差异。1.当实际曲线位于理论
2023-11-03 12:07:09
521
系统采用PCF8563作为RTC时钟,外部晶振32768HZ,现在发现每10天慢大概两个小时,偏差较大,如何优化?是软件上修正还是硬件优化更合适?硬件如何优化?
2023-11-03 07:13:30
,真实时间是由外部实际的物理时间所决定,受到多种因素的影响,如天文学、乘数关系和地球自转。因此,硬件时钟和真实时间之间的差异可能导致时间的不准确。 时钟偏差对现代系统的影响是多方面的。首先,它会导致计算机系统中
2023-10-31 09:41:31
497 请问SHT10读取温度偏差大是什么原因?室内常温环境23℃,但是读出的数据根换算成温度值在35℃
2023-10-30 08:10:14
中颖8bit MCU程序跑飞原因分析
2023-10-27 15:17:42
524
变频器通讯故障原因分析及解决
2023-10-23 09:45:42
5158 部分AT-START板两侧排针PA11/PA12无输出说明在使用AT-START 开发板时,通过两侧排针测试时发现PA11/PA12 引脚无输出?
2023-10-23 06:02:04
LLC使用FHA方法得出结果存在偏差,相关文献提出当工作频率为谐振频率或高于谐振频率时,
2023-10-20 16:35:08
464
同一个程序,测量板子自带的电平0,3V3以及DAC输出的电压都是准确的,但是测量外部电压时AD采集的结果均是实际电压的两倍。外部电压由信号发生器产生,已供地,是什么原因造成的
2023-10-17 07:35:42
电子发烧友网站提供《投影机灯泡损坏的原因分析.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:49:36
0 高低水位报警器和低水位联锁保护装置,是蒸汽锅炉的安全保护装置中的一项重要安全保护装置。在锅炉生产运行过程中,必须保证锅炉上安装的高低水位报警和低水位联锁保护装置灵敏可靠,因为它们能够在锅炉运行过程中
2023-10-08 11:51:37
395 止咳口服液瓶轴偏差测试仪 在制药医药领域,保证药品质量和生产效率是至关重要的。为了实现这一目标,各种精密的检测设备不断应用于生产过程中。其中,电子轴偏差仪作为一种高精度的检测工具,为药品
2023-09-27 15:22:13
在我们平时生活中,对于想知道水位多少这个需求挺多的,尤其在看不见的密闭容器当中,比如水箱,油箱等,今天便给大家分享一个水位测量的电路,借此和大家一起学习电阻电路。
2023-09-26 11:38:49
346
啤酒瓶轴偏差仪 在食品包装领域,尤其是酒行业,产品的质量和安全性是首要考虑的因素。其中,酒瓶的垂直轴偏差是一个重要的检测项目,它直接影响到酒瓶的使用性能和安全性。为了准确、快速地检测酒瓶
2023-09-19 15:03:36
玻璃瓶轴偏差测定仪 在玻璃制造业中,瓶子的设计和制造不仅需要美观,更要求高度的实用性和精密度。其中,玻璃瓶的垂直轴偏差是评价其质量的重要指标之一。为了确保玻璃瓶垂直轴的偏差在规定范围内
2023-09-19 14:31:35
电子发烧友网站提供《RK固件升级失败原因分析.pdf》资料免费下载
2023-09-18 09:34:06
0 可控硅烧坏的原因分析 可控硅也被称为晶闸管,是一种特殊的电子装置,能够实现电路的控制和保护,被广泛应用于电力电子治疗和控制领域。然而,在使用过程中可控硅也会出现一些问题,其中包括可控硅烧坏的情况
2023-09-04 17:30:42
4925 在我们平时生活中,对于想知道水位多少这个需求挺多的,尤其在看不见的密闭容器当中,比如水箱,油箱等,今天便给大家分享一个水位测量的电路,借此和大家一起学习电阻电路。
2023-08-30 16:37:31
1356
变频电机振动原因分析 变频电机振动是一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的原因进行分析和解决是非常必要的。本文将从以下几个方面对变频电机振动
2023-08-28 17:43:09
1576 钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:56
2133 针对maxCHD TCS系统的温度测量模件(iDS01-TC.E)在实际运行中出现的测量偏差现象进行分析及研究,并结合实际提出了针对性解决措施,为减小火电机组类似的测温偏差提供了借鉴和参考方案。
2023-08-15 14:11:40
316
解决方案,自动监测水位变化的设备,通过实时监测水质指标并对数据进行分析处理的集成化监测系统,实时测量水位高度,并将测量结果发送到数据监控中心,以便对水位变化情况进行实时监测和预警。该系统主要由水质监测设备、
2023-07-31 16:05:46
385 32.768kHz晶振是一种常见的晶振频率,广泛应用于实时钟电路、计时电路和低功耗设备中。然而,有时候会发现32.768kHz晶振的时间跑不准,存在一定的偏差。JSK晶鸿兴将介绍几个可能导致32.768kHz晶振时间跑不准的原因。
2023-07-26 14:51:17
1178 大家都知道光纤线网速比普通的网线快,但是网线还是比光纤使用广泛,那网线为什么比光纤线普及呢?科兰通讯小编为大家分析一下原因。
2023-07-26 10:09:37
238 无线水位传感器为浸入式静压水位传感器,采用隔离型扩散硅压力传感器,通过流体静力学原理测量水位,标准0~5米测量范围,可定制。水位主体防护等级达到IP65,液位探头防护等级达到IP68,采用进口
2023-07-17 10:10:21
379
电子发烧友网站提供《简单的水位开/关控制器.zip》资料免费下载
2023-07-10 15:14:12
0 水位感应开关是一种用于检测液体水位的装置,常用于水池、水箱、水管等液位控制系统中。根据不同的工作原理和应用场景,可以选择不同类型的水位感应开关。 光电式液位开关是一种使用光电传感器原理的水位感应开关
2023-07-07 13:24:30
826
窨井在城市排水管网中扮演着重要的角色,窨井水位监测可以及时掌握窨井的水位情况,准确反映出城市排水管道运行状态。窨井传统的窨井水位监测难点井内环境复杂:窨井内的环境复杂,悬浮物多、阴暗潮湿、环境狭窄
2023-07-06 14:59:53
256
本文主要介绍了时钟偏差和时钟抖动。
2023-07-04 14:38:28
959
在他们使用高架水箱的地方,浪费水确实是一个问题。在这些地方,监测水位确实是一项艰巨的任务,还可能导致水和电力的浪费。上面的电路显示了一个简单的水位指示器系统,该系统基于Tranistors和LED
2023-07-02 09:47:13
500
养生壶是越来越受人们喜欢的家用保健设备,其具有方便、实用、易于操作等特点。而养生壶内的水位传感器则是养生壶不可或缺的核心部件之一,它可以实现对水位的自动检测和控制,有效保护养生壶的安全使用。其中
2023-06-12 16:59:16
986
1)安装时使用蛮力,用锤子直接敲击轴承对轴承伤害最大,是造成变形的主要原因。
2)安装不到位,安装有偏差或未装到轴承位,造成轴承游隙过小。内外圈不处于同一旋转中心,造成不同心。
2023-05-30 15:23:41
3379 电极水位计是液位测量仪器中的一个成员,通过测量电极间的电阻值来确定介质的高度。测量准确是电极水位计的一个主要优点,而在实际应用中,会有许多因素对电极水位计的测量准度造成干扰或影响,主要有: 介质
2023-05-26 11:31:56
517 1、测量原理 雷达水位计是一种非接触式水位测量仪器,采用发射—反射—接收的工作模式,通过天线发射电磁波至水面,电磁波经水面反射后,由天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到水面的距离成正比,通过
2023-05-24 07:50:13
662
电容式水位传感器和光电水位传感器是常见的水位检测设备。它们都能够测量水的高度,但其工作原理和应用场景存在显著不同。 电容式水位传感器通过电容变化来检测水位高度。电容是指两个导体之间的电荷储存能力
2023-05-18 14:02:50
603
。操作前应选择好退路,但现场实际情况往往没有退避空间,应进行改造。重要的是发生泄漏时不要惊慌。一般操作汽包水位计的时候操作者会比较紧张,而且汽包水位计发生泄漏时噪音会很大,对人的心理冲击很大。 若仓惶避让,有可能造
2023-05-17 15:21:38
312
中,以便实现对容器液位的监控与控制。 水箱液位水位传感器通常采用高精度压电传感器和超声波传感器等技术原理,具有检测精度高、测量范围宽、响应速度快、稳定性好等优点,是一种非常实用的流量监控设备。在实际应用中,水
2023-05-15 14:31:58
812
电容式水位传感器是一种常用于水位控制的电子设备。与传统的机械式水位控制器相比,电容式水位传感器具有许多优点。 高精度:电容式水位传感器采用先进的电子元件制造技术,能够精确测量水位高度。精度通常
2023-05-08 13:44:40
924
蒸汽锅炉液位计过热器爆管事故的现象的原因及预防 锅炉运行中,水冷壁管和对流管爆破是较常见的事故,性质严重,需停炉检修,甚至造成伤亡。爆破时有显著声响,爆破后有喷汽声;水位迅速下降,汽压、给水
2023-05-05 15:02:03
258 汽车水箱水位传感器可以说是汽车中不可或缺的一件零部件。它的作用是监测汽车水箱中的水位高度,从而及时提醒驾驶员加水或换水。正如它的名字所示,汽车水箱水位传感器是一个传感器,通过测量水箱水位的高度,它可以向汽车的计算机发送信号。这样,汽车的计算机就可以采取相应的措施,以保持发动机的正常运行。
2023-04-27 12:54:27
1314
目前变压器两侧安装接地线的方法是:下端直接接地,上端分别挂在高压零克和低压刀闸下线端的线夹(或接线柱)上,这样的接地方法,存在诸多弊端:
1.扣挂不方便。
2.接触不稳定,接触电阻大。
3.容易损坏设备(设备线夹或接线端子),造成高压零克和低压刀闸受力不平衡,产生松动和歪斜。
2023-04-25 17:03:18
图中所示的警报类型可用于监测船舱底或地下室的水位或指示浴缸中的水位何时达到所需水位等应用。
2023-04-08 09:53:44
459
产品简介 HWM云母双色水位计 HWM云母双色水位计是我公司专为大型火电发电机组锅炉汽包的水位监视研制开发的就地显示仪表。是***直观、***科学的。是目前国内外没有任何仪表可以取代的就地观测仪表
2023-04-06 14:44:01
1523
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多, 电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。 电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机
2023-04-03 14:01:51
298
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
变压器高压已满载低压侧未满载是什么原因造成的?
2023-04-03 11:47:37
方向的直方图分布。 Part 02 我自己画了一遍,在一个周期内,垂直方向的电压分布形成的直方图是右侧的样子。 蓝色和红色的点最多,两侧两个峰。中间看不大出来,至少比两侧低,不过我有实测的图。 可以说正弦真的是非常的漂亮。原作者:沈土豪 沈土豪的书屋
2023-03-24 15:49:24
一、概述 宏伟仪表电接点水位计UDZ,主要用于各种汽包水位、高、低加热器、除氧器、蒸发器以及连排水箱等水、液位测量,与同类产品相比较具有操作简便、使用寿命长、保险系数高等特点。但不适宜于易爆、易燃
2023-03-23 10:00:32
347
