电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Agilent安捷伦E4981A电容测试仪
收藏
查看更多
T3LCR1002
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
T3LCR1100
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
T3LCR1300
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。 一、直流电阻快速测试仪的基本原理 直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
傲颖-接骨螺钉性能测试仪-测试稳定
测试仪测试仪
jf_12990097发布于 2024-02-07 10:10:23
威夏-刀片锋利度测试仪-视频解说
测试仪
威夏科技医疗器械检测设备发布于 2024-01-19 13:34:17
傲颖-针刺入和拔出测试仪-使用防范
测试仪
jf_12990097发布于 2024-01-15 16:37:24
Agilent安捷伦81662A应用介绍
深圳市华晟威科电子仪器有限公司Agilent安捷伦81662A附加功能:高波长和功率稳定性 与 Agilent 816xA/B 主机兼容保偏光纤 (PMF)输出功率 10 dBm (10 mW) cv27539896
2024-01-09 09:45:221
HP8591E频谱分析 安捷伦Agilent/8591E
描述安捷伦8591E频谱分析能简单,快速地执行复杂的测试与测量,支持应用,如有线电视/广播,元件测试,电磁兼容性,光波和无线通信。安捷伦Agilent8591E是一个易于使用的RF频谱分析,提供
2024-01-08 14:18:22
Agilent安捷伦噪声系数分析N8975A
N8975AAgilent | N8975A 噪声系数测试仪|安捷伦|噪声系数分析|10MHz至26.5GHz美国安捷伦 Agilent | 美国惠普 HP详细介绍灵活而直观的用户界面简便的测量
2024-01-03 17:31:38
钳形接地电阻测试仪测量原理
上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,并通过下面的公式即可得到被测电阻R。 R=E/I 2.电流测量原理 钳形接地电阻测试仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量
2024-01-02 10:45:01
LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明
LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明  LCR测试仪是一种专门用来测量和分析电感、电容和电阻等电学元件参数的仪器。LCR测试仪在电子产品制造、电子维修、研发和教学等领域应用广泛,为工程师
2023-12-21 16:01:33638
直流电阻测试仪的四种使用方法
使用方法之测量 直流电阻测试仪在回路未接好的情况下开机表头显示“E0000”。接好测量线后,根据被测值的大小选定欲测的电阻档,按下该档开关,此时该档指示灯亮,四位半LCD显示的稳定值即为被测的电阻值。读
2023-12-21 10:20:51
电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法
电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法  电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容和电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量:电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10361
继电保护测试仪设置谐波几种方式
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
电容电桥测试仪在生活中的实际作用
电容电桥相信大家听到很多,但相信大家对于“ 电容电桥测试仪 ”还是很陌生的,那究竟什么是电容电桥测试仪呢? 电容电桥测试仪 在电厂及变电站电能计量回路中,室外的电压互感器离装设于控制室配电盘
2023-12-18 11:28:31221
安捷伦无线测试仪E6640A用户指南
E6640AE6640A安捷伦 Agilent E6640A EXM 无线测试仪主要特性与技术指标优化多器件测试每个 EXM 具有多达 4 个TRX 信道每个 TRX 具有高达 6 GHz 的频率
2023-12-11 18:03:24
Agilent安捷伦E4413A功率传感器E4412A
Agilent安捷伦E4413A CW 功率传感器,可以在 50 MHz 至 26.5 GHz 频率范围、-70 至 +20 dBm 功率范围(90 dB 动态范围)内测量平
2023-12-07 15:14:49
安捷伦4288A 台式电容
4288A安捷伦电容表。电容表用于测量分立电容器,有台式和便携式两种。附加 功能:测量时间:高速测量:6.5 ms基本精度:准确的 CD 测试:0.07%、0.0005更多特点:小柜子尺寸
2023-12-06 09:17:59
Agilent安捷伦N9000A信号分析9 kHz 至 26.5 GHz
Agilent N9000A安捷伦CXA系列信号分析,具有9 kHz 至 26.5 GHz带宽,CXACXA系列信号分析是领先的基本信号表征工具。它的能力为通用和教育应用中具有成本效益的测试
2023-12-05 16:49:34
热变形维卡测试仪
测试仪
jf_91458691发布于 2023-12-02 10:02:56
导管流量测试仪
测试仪
jf_91458691发布于 2023-12-01 10:43:24
安捷伦综合测试仪8920A用户指南
8920AAgilent 8920A|HP-8920A 无线电综合测试仪|惠普|综合测试仪品牌:安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP简单介绍HP 8920A射频通信测试装置更快地进行测试
2023-11-24 17:16:18
安捷伦网络分析E5063A用户指南
E5063A产品简介安捷伦-网络分析E5063A100 kHz 至 4.5 / 8.5 / 18 GHz2 端口 50 Ω S 参数测试仪迹线注释:0.002 dB rms(典型值)动态范围
2023-11-24 14:19:58
安捷伦频谱分析E4448A用户指南
E4448A详细介绍Agilent E4448A安捷伦PSA系列频谱分析3Hz–50GHz安捷伦 Agilent性能+/-0.24dB*幅度精度-155dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL
2023-11-23 17:29:27
安捷伦综合测试仪8920B用户指南
8920BAgilent 8920B|HP-8920B 无线电综合测试仪|惠普|综合测试仪品牌:安捷伦 Agilent 惠普 HP简单介绍HP 8920B射频通信测试装置更快地进行测试和诊断带跟踪
2023-11-22 10:49:08
推拉力测试仪芯片封装测试
芯片测试仪
力标精密设备发布于 2023-11-16 17:22:29
安捷伦E8363A(Agilent)E8363B高精度网络分析
Agilent E8363C 网络分析Agilent PNA 系列网络分析(高性能网络分析)的一部分,具有满足您关键需求的最高准确度。Agilent E8363C 具有 10 MHz 至
2023-11-14 14:16:36
Agilent安捷伦E8361AE8361C网络分析
安捷伦E8361A(Agilent) E8361C 67G矢量网络分析Agilent E8361A 网络分析提供通用网络分析以及可选软件和/或硬件,可根据您的应用进行定制,例如多端口、脉冲射频等
2023-11-13 16:24:49
如何操作蓝牙测试仪
的一款安捷伦公司出品的N4010A为例。 N4010是早期的一款无线测试仪器,不过因为时间比较早,所以最大只能支持到BT4.0,对于最新的BT5.0,BT6.0就不够用了。目前主要用来一些小蓝牙生产厂家以及蓝牙配置要求不高的产品中去使用测试。 使用这
2023-11-07 11:14:46425
安规测试仪的类型 安规测试仪的应用
安规测试仪的类型 安规测试仪的应用  安规测试仪,也被称为电器安全测试仪,是用于对电器产品进行安全性能测试的仪器设备。它可以用来检测产品在正常和异常情况下的安全性能,以确保产品符合相关的安全标准
2023-11-07 10:18:06433
继电保护测试仪怎么使用
测试仪,希望对初学者有一定的帮助哦。 1、在进行过电流继电器测试: 采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用一相电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
旋转拉力测试仪晶片推拉力测试
测试仪晶片
力标精密设备发布于 2023-10-31 17:50:46
炭黑含量测试仪哪个厂家好?# 炭黑含量 #炭黑含量测试仪
测试仪
南京大展检测仪器发布于 2023-10-25 17:12:15
安捷伦E5052A相噪测试仪E5055A
E5052AE5052A信号源分析10 MHz至7 GHz, 26.5 GHz 或 110GHz信号发生器 安捷伦Agilent E5052A主要特性与技术指标频率范围RF输入频率范围:10
2023-10-17 16:52:02
安捷伦E4981A阻抗分析E4980A
E4981A主要特性与技术指标测量时间高速测量:2.3 ms(1 MHz)、3.0 ms(1 kHz)、11.0 ms(120 Hz)基本精度的 C-D 测试: 0.07%,0.0005更多特性9
2023-10-16 15:43:07
炭黑含量测试仪是什么?
测试仪
和晟仪器发布于 2023-10-16 10:47:57
Agilent E5062A安捷伦网络分析
Agilent E5062A、ENA-L 射频网络分析,频率高达 3 GHzAgilent E5062A 网络分析提供可靠的基本 S 参数测量,以及无线通信、有线电视等广泛行业和应用中的基本矢量
2023-10-10 09:02:50
安捷伦E4448A频谱分析E4447A
2023-10-09 16:40:23
安捷伦E5061B网络分析E5063A
 E5061BE5061B E5061B ENA 系列网络分析主要特性与技术指标 RF NA 选件100 kHz 至 1.5 GHz /3 GHz 传输/反射测试仪和 S 参数
2023-10-08 13:32:04
安捷伦E4447A频谱分析E4446A
E4447AAgilent E4447A安捷伦PSA系列频谱分析3Hz–42.98GHz安捷伦 Agilent性能+/-0.24dB幅度精度-155dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL
2023-10-08 09:59:30
安捷伦8920A综合测试仪8921A
2023-10-07 15:52:59
安捷伦E5071C网络分析E5080A
E5071C安捷伦E5071C^Agilent ^8.5G网络分析^二手E5071C频率范围:300 kHz至8.5GHz在测试端口处保持125 dB动态范围(典型值)宽动态范围:在测试端口
2023-10-07 11:54:32
Agilent安捷伦N8300A无线网络测试仪
Agilent安捷伦N8300A无线网络测试仪特性:通过快速、精确、基于标准的测量,提高您的制造测试的吞吐量多制式――用于移动WiMAX?和固定 WiMAX? 设备和模块的全套发射机和接收机综合测试
2023-09-19 16:18:10
Agilent E4981A电容计-安捷伦E4981A
 E4981A电容表为陶瓷电容器生产测试提供了一个可靠的高速测量方法。E4981A以优异的高精度实现了从低值到高值的电容测量能力。E4981A是4268A(120 Hz/1 kHz
2023-09-16 14:44:57
介电常数测试仪能测液体吗?#介电常数 #介质损耗 #介电常数测试仪
测试仪介电常数
南京大展检测仪器发布于 2023-09-15 11:40:48
推拉力测试设备键合拉力测试仪
测试仪
力标精密设备发布于 2023-09-14 17:20:32
金线拉力测试仪焊点推力测试
芯片测试仪
力标精密设备发布于 2023-09-13 17:15:04
E4980A阻抗分析E4980A产品介绍
E4980AAgilent E4980A|LCR测试仪|数字电桥 1MHz至3GHz品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HPAgilent E4980A精密LCR表在20Hz至
2023-09-13 12:00:43
E4981A阻抗分析E4981A产品介绍
2023-09-12 17:34:45
E6640A无线测试仪E6640A产品介绍
2023-09-12 16:52:54
Agilent 8166A光波多路
元器件进行同步并行测试 Agilent 83497A 光电时钟恢复模_安捷伦8166A/Agilent 8166A安捷伦HP8166A光波多通道系统主机(需要插件模块)特点:17插槽到主机816xxx系列
2023-09-12 14:51:10
安捷伦346A噪声源
安捷伦346A噪声源 Agilent 346A |HP-346A 噪声源|惠普|安捷伦|噪声头|HP-346A 品牌:美国安捷伦 Agilent | 美国惠普 HP Agilent 346系列噪声
2023-09-12 14:43:39
安捷伦E8358A网络分析
E8358AE8358A Agilent E8358A矢量网络分析描述Agilent E8358A矢量网络分析是PNA系列网络分析平台的成员,它具有高速度和高精度,能满足对元件的苛刻测试要求
2023-09-09 11:53:31
安捷伦Agilent E7405A频谱分析,26.5 GHz
Agilent安捷伦公司EMC频谱分析E7402A (9 kHz – 3.0 GHz)E7405A (9 kHz – 26.5 GHz)安捷伦E7405A频谱分析的规格和特性:。规格描述了产品
2023-09-07 14:06:46
Agilent安捷伦E4981A LCR阻抗分析
(Bin)分类器256 多通道校正SCPI 命令和处理器/扫描接口与 4268A 和 4288A 兼容对测试信号的电平进行补偿,用以进行高价值陶瓷电容测试通用 P
2023-09-05 10:23:50
Agilent安捷伦E8358A PNA网络分析,9 GHz
Agilent安捷伦E8358A PNA网络分析,300 kHz 至 9 GHzPNA网络分析E8362/3/4B、E8361A 10 MHz至20、40、50、67或110 GHzPNA-L
2023-09-02 17:25:28
安捷伦Agilent N8973A噪声系数分析 3GHz
Agilent安捷伦N8973A噪声系数分析 10 MHz至3GHzAgilent安捷伦N8973A噪声系数分析,可以进行快速、准确和可重复的噪声系数测量。借助Agilent安捷伦N8973A
2023-09-02 17:11:45
拉力测试仪键合推拉力测试
芯片测试仪
力标精密设备发布于 2023-08-31 17:18:34
赛锐特-箱包震荡测试仪 解说视频
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-08-26 16:06:43
Agilent 安捷伦8591E频谱分析
Agilent 8591E|HP-8591E 惠普频谱分析 9KHz-1.8GHz产品型号: 8590E系列简单介绍品牌: 惠普HP 安捷伦Agilent频率范围:HP 8590E:10kHz
2023-08-23 16:00:14
Agilent安捷伦N4010A蓝牙测试仪
特性灵活地测试多种技术通过快速、精确测量来提高制造吞吐率从开发到生产,提供可重复的测量结果适用于新兴的无线技术使用Agilent 89601A和89607A矢量信号分析软件进行广泛测量,用于评估
2023-08-23 14:18:04
Agilent安捷伦E4445A PSA频谱分析,3 Hz至13.2 GHz
 Agilent安捷伦E4445A PSA频谱分析,3 Hz至13.2 GHzE4445A安捷伦PSA系列现代高性能频谱分析中的一种仪器,用于测量及监测高达13.2 GHz复杂的RF
2023-08-22 17:38:50
Agilent安捷伦E4440A频谱分析,3 Hz 至 26.5 GHz
Agilent安捷伦E4440A频谱分析,3 Hz 至 26.5 GHzAgilent安捷伦E4440A是PSA系列中第一部测量3 Hz - 26.5GHz范围内复杂的RF及微波信号,具有强大
2023-08-22 16:56:23
agilent安捷伦4284A电桥 HP惠普4284A LCR表
 agilent安捷伦4284A电桥 HP惠普4284A LCR表Agilent 4284A精密LCR测试仪是用于元件和材料测量的仪器。它通过提供精确、高吞吐量的测试方法来改善元件的质量
2023-08-22 16:10:02
Agilent安捷伦8595E频谱分析/惠普HP8595E
 Agilent安捷伦8595E频谱分析/惠普HP8595E安捷伦/惠普8595E便携式频谱分析,9kHz至6.5 GHz安捷伦科技8595E频谱分析是一款宽带、非常灵敏的接收机。它
2023-08-18 17:11:25
KEYSIGHT是德E4981A电容表/LCR表
 E4981A安捷伦一款电容计,可以高速、可靠的测量生产线中的陶瓷电容器。E4981A 能够测量从低值到高值的电容,从而可以提高测试吞吐量,同时确保在陶瓷电容测试中的元件具有质量
2023-08-11 11:52:51
安捷伦Agilent81633A光功率计
安捷伦Agilent81633A光功率计 该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器
2023-08-10 11:29:56
安捷伦E440B频谱分析
安捷伦E440B频谱分析 Agilent E4404B ESA-E系列通用,便携式频谱分析拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。 5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量
2023-08-08 14:35:27
Racal 6113数字无线基站测试仪
Racal 6113数字无线基站测试仪 1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试仪 2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。 3、发射机和接收机的综合测试。 4
2023-08-08 09:56:47
智能双显绝缘电阻测试仪
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
制作电容器漏电测试仪的步骤
这种简单的电容测试仪能够测试1uf至450uf范围内的泄漏电解电容器。它可以测试大型启动和运行电容器以及额定电压为 1v 的 10uf微型电容器。了解定时周期后,您可以测试低至 0.5uf 和高达 650uf。
2023-07-25 15:01:001495
美国keysight E5063A安捷伦e5063a 18G矢量网络分析
Agilent E5063A 是一款 2 端口、50 欧姆 S 参数测试仪Agilent E5063A ENA 是一款经济实惠的台式矢量网络分析 (VNA),用于测试简单的无源元件,例如高达
2023-07-24 11:53:02
全自动电容电流测试仪
 一、产品用途全自动电容电流测试仪采用信号注入法原理,直接从PT的二次侧开口三角处注入异频信号,适用于3-66k V中性点不接地系统电容电流的测量。为了贯彻执行配电网关于电容电流的相关标准
2023-07-14 10:23:48
4288A电容表介绍
Agilent安捷伦4288A电容表 4288A 是安捷伦电容表。电容表用于测量分立电容器,有台式和便携式两种。 附加 功能: 测量时间:高速测量:6.5 ms 基本精度:准确的 CD 测试
2023-07-13 16:46:44210
精密推拉力测试机pcba推力测试仪
测试仪
力标精密设备发布于 2023-07-03 17:21:48
Agilent安捷伦85032F校准套件
是德Agilent安捷伦85032F校准套件 直流至 9 GHz 频率范围 Agilent 85032F 机械校准套件包含用于校准 Keysight Agilent HP 网络分析仪的精密 50
2023-06-30 17:29:47231
安捷伦E4407B频谱
输入信号以及其他信号的频谱成分。校准E4407B安捷伦 Agilent ESA-E系列是能适应未来需要的Agilent中性能频谱分析解决方 案。该系列在测量速度
2023-06-30 17:08:54
Agilent安捷伦4194A阻抗分析仪
安捷伦4194A阻抗分析仪 4194A 是 HP Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过
2023-06-29 10:20:26285
瓶盖扭力测试仪视频
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-06-20 11:50:24
Agilent安捷伦DSOX3054A数字示波器
Agilent安捷伦DSOX3054A数字示波器 DSOX3054A 是 Agilent 的 500 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率
2023-06-16 14:44:54474
简易电容测试仪开源设计
电子发烧友网站提供《简易电容测试仪开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-09 14:36:091
2023-06-06 16:15:36144
Agilent安捷伦是德E9323A功率探头6GHz
安捷伦Agilent E9323A功率探头 E9323A它是Agilent E系列峰值和平均值功率传感器,Agilent E9323A的频率范围是50 MHz到6 GHz。 它的主要技术指标
2023-06-01 15:00:47109
微机继电保护测试仪测试项目
闭接点已打开,相当于继电器返回。此时屏幕显示电压值就是低电压继电器的动作电压值。2.微机继电保护测试仪过电流继电器采用“交流试验”程序,当继电器动作电流小于35A时,可选用一相电流作变量,选定合适
2023-05-30 10:22:57
是德Agilent安捷伦E5061B网络分析仪1.5GHz
安捷伦E5061B网络分析仪 E5061B 是 Agilent 的 1.5 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析
2023-05-29 17:12:1788
Agilent安捷伦N5761A直流电源
Agilent安捷伦N5761A直流电源 Agilent安捷伦N5761A直流电源 N5761A 是 Agilent 的 1080 W、6 V、180 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试
2023-05-25 11:48:34376
接地电阻测试仪的原理和测量范围
电阻。接地可分为运行接地,保护接地,防雷接地等,所有的接地都必须保证其接地电阻符合其对于的要求,所有测试其接地电阻就非常重要。HM-2571接地电阻测试仪机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流
2023-05-25 09:36:08
安捷伦Agilent E8357A 网络分析
E8357AAgilent 的 6 GHz 网络分析。网络分析是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析测试设备、测量材料和监控信号的完整性
2023-05-24 16:39:12
Agilent安捷伦E5062A网络分析
Basic? for Applications (VBA)Agilent E5062A、300 kHz 至 3 GHz ENA-LRF 网络分析、通用网络分析提供可靠
2023-05-24 08:50:11
E4445A选件多 安捷伦13.2G频谱分析
Agilent-E4445A选件多 安捷伦13.2G频谱分析 PSA系列:E4443,E4445,E4440A,E4446A,E4447A替代型N9030B,N9030A 频率
2023-05-23 16:17:45
2023-05-22 09:23:57589
Agilent安捷伦 E4419B 功率计
 Agilent安捷伦 E4419B 功率计Agilent安捷伦 E4419B 是一款低成本、高性能、双通道、可编程的功率计。它完全兼容 8480 系列和 E 系列功率传感器
2023-04-26 10:19:56
Agilent安捷伦85033E校准件
安捷伦85033E|校准件|85033E 网络分析校准件|9GHz、85033E SMA头3.5mm品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP主要技术指标 DC
2023-04-07 17:13:03
Agilent安捷伦N8973A噪声系数测试仪
Agilent | N8973A 噪声系数测试仪|安捷伦|噪声系数分析|10MHz至3GHz品牌:美国安捷伦 Agilent | 美国惠普 HP详细介绍★灵活而直观的用户界面★简便的测量设置★低
2023-04-07 16:37:24
Agilent 安捷伦8920B综合测试仪
IBASIC 电脑可简化蜂窝测试和故障诊断的呼叫处理子系统描述 Agilent 8920B是基于Agilent 8920A的全功能测试装置,但它有更高的速度、
2023-04-07 15:49:51
测试仪E5062A 通用网络分析采用现代新的技术,具有易于使用的特性和稳定的性能,从而能够进行可靠的基础 S 参数测量E5062A选件:E5062A—150 T
2023-04-07 15:39:16
台式E4407B靓26.5G频谱分析 安捷伦E4408B
测试仪,综合测试仪,功率计,功率传感器,EMC电磁兼容测试仪等仪器仪表)     安捷伦Agilent频谱-E
2023-04-03 16:58:51
推力拉力测试机半导体芯片测试仪
测试仪
力标精密设备发布于 2023-04-03 16:54:32
13.2G频谱E4405B配合85024A探针式探头测试线路板
2023-04-03 13:31:22
已全部加载完成
