测试设备 射频信号发生器
2024-03-14 23:16:13
测试设备 射频信号发生器
2024-03-14 23:16:12
APSINx010HC系列射频模拟信号发生器,拥有从9kHz到2、4和6.1GHz的RF频率输出范围。该射频信号源提供了完整的射频信号发生器功同时具有良好的信号纯度,低相位噪声,20μs的高速切换速度和宽广的输出功率范围等特性。
2024-02-27 11:39:02180 射频信号发生器是射频、微波测试和开发领域必须用到的一种基本测试仪器。它与频谱仪、示波器等其他设备不同,信号发生器不进行任何指标的测量,而是为其他测试仪器提供正确的测试条件,以便测量被测单元的输出信号
2024-01-25 09:55:36101 发生器。001锁相/时基选件增加了33120A的频率稳定性,能使多台33120A产生精密的相位偏置信号愉可编程的33120A包括GPIB,RS-232接口标准,选
2024-01-08 14:43:50
低频信号发生器是一种用于产生不同频率、幅度和波形类型的信号的仪器。调节低频信号发生器的电压变化是指改变输出信号的电压幅度。以下是关于如何调节低频信号发生器电压变化的一些方法。
2023-12-26 15:07:05338 码型发生器81134A屏幕故障黑屏维修 一、码型发生器维修型号:安捷伦81134A。 二、报修故障:屏幕故障黑屏,无法放大信号。 三、故障检测:从客户报修的故障来看好像是电源问题或屏的问题,上电后开机按键上的灯亮起,并且可以听到仪器自检的声音,初步
2023-12-25 17:28:56185 信号发生器在射频信号处理中的应用与技巧 信号发生器在射频信号处理中是一种常用的测试仪器,广泛应用于通信、雷达、卫星导航、无线电等领域。它主要用于产生各种具有特定频率、幅度、调制方式等参数的射频信号
2023-12-21 14:56:07282 N5182A是安捷伦MXG系列矢量信号发生器,带宽100 kHz 至 6 GHz,使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz 时 >+23 dBm,W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc
2023-12-15 11:36:16
83650BAgilent 83650B信号发生器,HP-83650B 50G信号发生器|10MHz至50GHz美国安捷伦Agilent 惠普HP产品规格 提供+20dbm
2023-12-11 11:00:38
近日某院校送修安捷伦信号发生器E8257D,客户反馈无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-12-08 16:41:18192 Agilent安捷伦E4432B ESG-D系列数字 RF 信号发生器, 3 GHz带宽。安捷伦E4432B信号发生器/Agilent E4432B特点250 kHz 至 3 GHz 频率范围RF
2023-12-07 14:39:09
Agilent 8648A|HP8648A|HP-8648A 1G射频合成信号发生器100kHz-1000MHz*在整个2.5GHz范围内,电平精度±1dB*在500MHz上4Hz的剩余调频*电子
2023-12-06 10:44:20
提供了坚实的基础。Agilent N9000A/安捷伦N9000A特性利用内置的跟踪发生器选件执行经济高效的激励响应测量利用 X 系列测量应用软件添加重要功能,以进
2023-12-05 16:49:34
RF信号发生器,尤其是微波频率的RF信号发生器,是基于锁相环(PLL)合成器产生的。[1]PLL允许从低频参考产生稳定的高频。图1给出了一个基本的PLL模型。该模型由一个反馈系统组成,该系统由一个改变输出频率的压控振荡器、一个比较输入参考频率和输出频率的误差检测器以及分频器组成。
2023-11-23 15:52:52292 近日某院校送修安捷伦信号发生器E8267D,客户反馈进不去系统报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-11-22 16:55:37231 Agilent安捷伦E4432A数字射频信号发生器提供了广泛的数字调制功能,此外还有全面的功能集和出色的模拟性能。是新一代信号发生器中的性能产品。Agilent安捷伦E4432A提供了出色的调制精度
2023-11-22 11:49:25
N5181A模拟信号发生器AGILENT N5181A模拟信号发生器250KHz至1GHz|3GHz|6GHz.Agilent MXG模拟和矢量信号发生器经过专门的精心打造,可通过以下特性帮助制造商
2023-11-21 11:27:54
品质的下降。在射频通信中,信号的幅度、频率和相位是非常重要的。然而,当外部磁场存在时,其磁场强度可能会与射频信号的磁场相互作用,导致射频信号的幅度、频率和相位发生变化。这可能导致信号的畸变,使得接收端无法正
2023-11-17 14:35:45453 81110A81110A 脉冲/码型发生器|Agilent|安捷伦脉冲信号发生器|165MHz安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP与外部时钟同步(固定和可变延迟)2ns可变跃变时间,在50
2023-11-16 18:00:00
81130A81130A 脉冲码型发生器Agilent安捷伦脉冲信号源660MHz安捷伦Agilent惠普HP与外部时钟同步(固定和可变延迟)2ns可变跃变时间,在50Ω上达10Vpp(开路为
2023-11-16 15:54:39
E8267C安捷伦微波信号发生器10MHz至20GHzAgilent E8267C | HP-E8267C 微波信号发生器 10MHz至20GHz/40GHz品牌:美国安捷伦 | Agilent
2023-11-13 18:03:24
Keysight N5181B (Agilent) N5181A MXG 射频模拟信号发生器的特性和规格包括:品牌:Agilent/KEYSIGHT型号:N5181A,N5181B参数:100KHZ
2023-11-13 14:10:16
度纬科技公路交通事业部多年从事于公路交通机电工程闭路电视视频监控系统及ETC收费系统的测试方案研究。IP视频信号发生器IPSG于2023年10月正式发布, 满足GB/T 2182标准实际测试需要,支持千兆网口,可直接输出标准视频信号,光口输出可拓展;支持综合图发生。
2023-11-01 13:47:44471 E8267DAgilent E8267D 微波信号发生器 10MHz至20GHz/44GHz美国安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP描述 的微波信号发生器Agilent
2023-10-28 17:09:56
2023-10-27 16:47:06217 什么射频信号测试要用示波器?如何使用示波器进行射频信号测试? 射频信号指的是高频电磁波信号,在通信、广播、雷达、无线电等领域中广泛应用。由于射频信号具有高频、高带宽、复杂波形等特点,因此进行射频信号
2023-10-20 15:07:58862 高频信号发生器是一种能够产生高频信号的仪器,其原理基于振荡器的工作原理。以下是一种常见的高频信号发生器的工作原理。
2023-10-16 14:26:54633 维修情况 安捷伦信号发生器 N5172BMP1报钉头反接维修 一、信号发生器 维修型号:安捷伦-N5172B。 二、报修故障:MP1报钉头反接。 三、故障检测:700MHz以下信号抖动。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现仪器射频板损坏。 四、维修措施:更换射
2023-10-10 17:07:36492 N5181A模拟信号发生器AGILENT N5181A模拟信号发生器250KHz至1GHz|3GHz|6GHz.Agilent MXG模拟和矢量信号发生器经过专门的精心打造,可通过以下特性帮助制造商
2023-10-08 10:45:22
2023-09-25 10:32:47
近日某院校送修安捷伦信号发生器N5183A,客户反馈信号发生器10GHZ信号超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5183A维修情况
2023-09-14 17:16:52301 安捷伦Keysight N5193A/N5194A UXG X 系列捷变信号发生器,10 MHz 至 40 GHz(取决于选件)是德科技 N5193A更快完成更好的测试等于对电子战系统性
2023-09-13 10:05:26
Agilent33250A任意/函数波形发生器
函数波形发生器33250A|在轻便而坚固的箱体中内装了标准波形,任意波形和脉冲波形用200MSa/s的任意波形建造无穷多的信号新的图形用户界面使生成
2023-09-07 11:54:25
信号发生器概述小心为了避免损坏或降低MXG的性能,不要超过33 dBm (2W)射频输入端的大反向功率电平。
2023-09-06 17:27:550 Agilent81130A脉冲数据发生器 Keysight 81130A (Agilent) 脉冲数据发生器主机与一个或两个 Keysight 81131A (Agilent) 输出模块结合使用时
2023-09-06 17:14:370 安捷伦/Agilent E8257D 网络分析仪模拟信号发生器,,计量级频率和电平精度以及出众的失真和杂散特性,满足您严格的要求。PSG 超低的相位噪声能够满足多普勒雷达、ADC 和接收机阻塞测试的严格要求。
2023-09-06 17:03:090 Agilent E4438C ESG 矢量信号发生器,250 kHz 至 6 GHz 主要特性与技术指标 信号特征 250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz +17 dBm 输出功率
2023-09-04 17:29:151 Agilent 83751B|HP-83751B 20G高频信号发生器2GHz-20GHz品牌: 惠普HP 产品指标: 0.01-20GHZ 产品信息: Agilent 83750系列扫频源为元件测试市场带来引人注目的合成性能。它们在通用台式扫频测试或标量测试中提供了佳的性价比。
2023-09-04 17:23:450 Agilent E4438C ESG 矢量信号发生器,250 kHz 至 6 GHz 主要特性与技术指标 信号特征 250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz +17 dBm 输出功率 1 GHz 频率和 20 kHz 频偏时的相位噪声小于 -134 dBc(典型值)调制
2023-09-04 17:22:420 N5181A模拟信号发生器AGILENT N5181A模拟信号发生器250KHz至1GHz|3GHz|6GHz.Agilent MXG模拟和矢量信号发生器经过专门的精心打造,可通过以下特性帮助制造商
2023-08-31 15:57:53
D触发器组成音频信号发生器 D触发器是一种数字逻辑电路元件,它是由若干个逻辑门组成的,常用于数字系统中的寄存器、计数器等。D触发器在数字系统中起到很重要的作用,它能够存储和传输数字信号,并且能
2023-08-24 15:50:29489 附加功能:单/双通道脉冲模式发生器165 MHz、10 V、50 Ω 至 50 Ω (Agilent 81111A) 或330 MHz、3.8 V、50 Ω 至 50 Ω (Agilent
2023-08-23 14:42:57
Agilent / HP E4438C ESG 矢量信号发生器结合了出色的 RF 性能和复杂的基带生成功能,可在高达 6 GHz 的基带、IF 和 RF 频率上提供经过校准的测试信号。Agilent
2023-08-22 11:56:14
Keysight是德N5173B射频信号发生器 是德N5173B微波模拟信号发生器,拥有 9 kHz 至 40 GHz 的频率覆盖范围,N5173B为宽带滤波器、放大器、接收机
2023-08-18 16:31:39
Agilent安捷伦81150A脉冲函数任意噪声发生器Keysight是德81150A脉冲函数任意噪声发生器是一款高精度脉冲发生器,提供了多种信号生成、调制和失真功能,可以对您的器件实施
2023-08-17 17:03:07
Agilent E4431B ESG-D系列 信号发生器 ======================================= 简单介绍 * 频率范围: E4430B
2023-08-16 16:24:00216 Agilent 81110A、Keysight 81110A、脉冲码型发生器,165 MHz 或 330 MHz当 Keysight 81110A (Agilent) 脉冲码型发生器主机与一个或两个
2023-08-12 17:00:22
33500B音频信号发生器是由Aglent-Keysight是德科技生产并由深圳EUTTEST代理销售的产品,33500B是一人序列,包含33509B、33510B、33519B、33520B
2023-08-09 15:27:32
附加功能:单/双通道脉冲模式发生器165 MHz、10 V、50 Ω 至 50 Ω (Agilent 81111A) 或330 MHz,3.8 V,50 Ω 至 50 Ω(安捷伦 81112A)可
2023-08-04 15:37:19
Agilent E8663D PSG射频模拟信号发生器 E8663D 模拟信号发生器提供的近端相位噪声。它具有可选的模拟调制(AM、FM、?M 和脉冲)功能、电平精度和高输出功率,是针对苛刻
2023-08-03 16:15:150 Agilent安捷伦N5181A、Keysight N5181B、MXG 射频模拟信号发生器,100 kHz - 3 GHz 或 6 GHzKeysight N5181B MXG 射频模拟信号发生器
2023-07-12 09:13:30
Keysight N5182A (Agilent) MXG 射频矢量信号发生器具有快速频率、幅度和波形切换、带电子衰减器的高功率以及高可靠性 – 全部集成在两个机架单元 (2RU) 中
2023-07-11 15:04:40
或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz 频率、电平和 LF 扫描 AM、宽带 FM/相位(可选)、脉冲调制 内置 LF 发生器高达 1 MHz,可选多功
2023-07-06 17:02:27280 或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 1.1、2.2、3.2 和 6 GHz
2023-07-06 16:07:19191 频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 3.2 GHz
2023-07-06 15:36:02401 rigol普源普源DSG3065B靓机6.5G射频信号发生器到一台全新机,打骨折 普源Rigol信号发生器:DSG3065B,DSG3056B-IQ,DSG3136B
2023-06-26 14:48:35
”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。附加的功能: 频率范围:10 MHz-30 GHz 分辨率:0.1 赫兹 标准版:带脉冲调制和数字频率扫描的 CW 发生器 3年校准周期 高对比度液晶显示器 紧凑
2023-06-07 15:31:45130 或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 1.1、2.2、3.2 和 6 GHz
2023-06-07 13:40:45239 或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 3.2 GHz 或 6 GHz 高输出功率:>+18 dBm 小电平不确定性: 低相位噪声: 快速切换时间: 高达 120 MHz 的宽射频信
2023-06-07 11:15:03166 或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。 附加的功能: 从 100 kHz 到 2.2/3/4/6 GHz 的第一条射频路径 从 100 kHz 到 2.2/3 GHz 的可选第二个射频路径 多达两条完整的基带路径 可实现实时衰
2023-06-07 10:53:22274 安捷伦33120A任意波形发生器 33120A 是安捷伦的任意波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形则不
2023-06-06 15:36:34521 安捷伦33621A任意波形发生器 33621A 是安捷伦的任意波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形
2023-06-06 15:21:29649 射频发生器是一种能够产生高频电磁波信号的电子设备,通常用于射频通信、雷达、微波烤箱、医疗设备等领域。射频发生器的主要作用是产生高频信号,然后将信号传输到接收器或调制器中,完成信号的发送或调制。
2023-05-31 11:34:112777 E4431B 安捷伦射频发生器E4431B 是 Agilent 的 2 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 11:02:16380 安捷伦E4432B 射频发生器 E4432B 是 Agilent 的 3 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-29 10:41:57212 安捷伦E4433B射频发生器 E4433B 是 Agilent 的 4 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 10:12:07509 安捷伦E4434B射频发生器 E4434B 是 Agilent 的 4 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 09:57:31103 安捷伦E4435B射频发生器 E4435B 是 Agilent 的 2 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 09:40:15122 安捷伦E4438C射频发生器 E4438C 是 Agilent 的 1、2、3、4 或 6 GHz 射频发生器。 射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率
2023-05-29 09:21:12225 的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应附加功能: 针对制造优化的性能 快速切换速度 简化的自我维护 信号特性 100 kHz 至 3 GHz
2023-05-29 08:54:11111 的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。附加功能: 9 kHz 至 3 或 6 GHz +21 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器
2023-05-27 17:17:25512 Agilent Keysight N5183B射频发生器 N5183B 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。 特征 频率选项:13、20、31.8、40 GHz
2023-05-27 16:53:07583 Agilent Keysight N5173B射频发生器 N5173B 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。 特征 平衡预算和性能以解决微波元件和接收器的参数
2023-05-27 16:31:02525 Agilent Keysight N5193A射频发生器 N5193A 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。 特征: 信号特性 10 MHz 至 20
2023-05-27 16:14:16385 N5191A 安捷伦是德科技 HP 发生器 N5191A 是 Agilent Keysight HP 的发生器。 特征: 更接近现实:为雷达、电子战和天线测试模拟日益复杂的信号环境 通过在需要时生成
2023-05-27 15:54:30626 安捷伦E8257D射频发生器 E8257D 是 Agilent 的 67 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 15:30:03459 安捷伦E8267D射频发生器 E8267D 是 Agilent 的 20 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 15:12:08503 安捷伦E8247C射频发生器 E8247C 是 Agilent 的 40 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-27 14:51:38467 是德安捷伦E8267C射频发生器 E8267C 是 Agilent 的 20 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 14:24:29321 安捷伦E8251A射频发生器 E8251A 是 Agilent 的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-27 11:48:40309 Agilent安捷伦E8254A射频发生器 E8254A 是安捷伦的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 11:13:28262 在实验室,要对信号进行测量,需要有信号源。信号源又被称为信号发生器、振荡器,是用来产生各种电子信号的仪器。按照其产生信号的波形不同,分为:正弦信号发生器、函数信号发生器、扫频信号发生器等等。其中函数
2023-05-23 14:26:562868 KEYSIGHT是德科技N5183B微波模拟信号发生器 Agilent Keysight N5183B射频发生器 频率选项:13、20、31.8、40 GHz 性能等级:?????? 1 GHz
2023-05-18 10:23:00208 Agilent安捷伦33522B任意波形发生器 30兆赫 2通道 为您最苛刻的测量生成全方位信号的无与伦比的能力 具有 5 倍低谐波失真的正弦波,可提供更纯净的信号 脉冲频率高达 30 MHz
2023-05-17 10:01:40276 rc文氏电桥振荡电路在低频信号发生器中的作用是什么?
2023-05-05 11:09:36
近日某公司送修安捷伦信号发生器N5183B_40G,客户反馈信号发生器4G以上没有波形,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5183B_40G维修情况
2023-04-25 16:58:10422 Aeroflex艾法斯IFR2023B射频信号源/信号发生器艾法斯IFR2023B射频信号源IFR2023B特点:IFR2023A/B和IFR2025是经济型信号源,它们结构紧凑、重量轻
2023-04-22 16:12:51
型 号:E4438C名 称:ESG 矢量信号发生器品 牌:是徳(KEYSIGHT)分 类:射频测试设备 > 射频信号源 > 矢量信号源产品属性:主机
2023-04-18 14:11:02
83752A 是安捷伦的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号
2023-04-18 10:12:35
Agilent安捷伦N5183A MXG微波模拟信号发生器附加的功能:解决微波组件和接收器的参数测试为微波回程链路执行本地振荡器 (LO) 上变频或用于接收机测试的 CW 阻塞通过 600 μs
2023-04-11 15:39:13
Keysight N5182B (Agilent) MXG 射频矢量信号发生器具有纯净而精确的 MXG,可让您将设备和设计发挥到极致。它旨在成为您研发中的完美发射器,提供相位噪声、ACPR、信道编码
2023-04-07 15:15:21
产品概述Agilent / HP E4438CAgilent / HP E4438C ESG 矢量信号发生器结合了出色的射频性能和先进的基带生成功能,可在高达 6 GHz 的基带、中频和射频频率下
2023-04-07 13:51:09
HP8648A射频信号发生器电子衰减器(1GHz型);HP8648A射频发生器输出功率;HP8648A射频信号发生器产生寻呼信令。HP8648A射频信号发生器。现货提供详细介绍★在整个2.5GHz
2023-03-24 11:17:36
周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。 附加功能:频率范围:250 kHz 至 4 GHz射频调制带宽高达 3
2023-03-23 11:29:17
查看更多
