目前隔离式Delta-Sigma模数转换器在伺服驱动的相电流检测中得到越来越广泛的应用。
2024-03-22 13:55:46173 电子发烧友网站提供《超低功耗高精度电压基准REF35数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:26:440 Δ技术可以用来实现 ΣΔADC 和 ΣΔDAC ,是高精度、低噪声 ADC/DAC 的主流技术。要理解 ΣΔADC 和 ΣΔDAC ,需要按照以下顺序来学习: 离散ΣΔ调制器 → ΣΔDAC 离散
2024-03-16 17:28:2969 电子发烧友网站提供《双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:18:020 电子发烧友网站提供《双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:17:010 。故本方案讲述了一种低成本内置高精度24位ADC 的国产SOC芯片,SDI5209PSS-X2芯片开发的雾化器。该SOC芯片内置2通道24位Sigma-Delta高精度低电压24位ADC、IIC、4通道
2024-03-08 17:03:01
描述ADS1258是一款16通道(多路复用)、低噪声、24位,delta-sigma()模数转换器(ADC),提供单周期建立数据,通道扫描速率为每通道每秒1.8k至23.7k样本(SPS)。采用5V
2024-02-28 10:51:27
产品简述
MS1242/MS1243 是一款高精度、宽动态范围、 ∆-Σ 模数转
换芯片,其工作电压为 2.7V 至 5.25V ,可以达到 24bit 无失码转
换,有效精度可达 21bit
2024-02-19 16:22:51
思瑞浦近日推出了一款全新的16通道高精度模数转换器(ADC)——TPAFE51760。这款产品具备出色的性能和可靠性,适用于各种高精度测量和自动化控制应用。
2024-01-31 13:51:32242 聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器研发的半导体公司——思瑞浦(3PEAK, 股票代码:688536)推出全新16通道高精度ADC——TPAFE51760。
2024-01-25 17:36:26321 我想问一些关于在 PSoC 5LP 上驱动 Delta Sigma ADC 的问题。 首先,简单介绍一下我的用例:我想使用 Delta Sigma ADC 来测量介于 100 nA 到 100 uA
2024-01-23 07:05:46
电子发烧友网站提供《高精度 低功耗 小封装 电压检测芯片IC HX61C系列中文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-07 10:52:450 问题一:AD9949内部的12高性能位ADC是什么类型的,如逐次逼近型、Sigma-Delta型等;
问题二:AD9949中提到了很多的增益调整,我有点搞晕了,比如我的输入信号是1Vp-p,经过
2023-12-25 07:45:00
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC。
能不能推荐几款,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2023-12-18 06:54:07
开始)..............
第一次用Sigma-Delta芯片,看到内部有滤波等功能需要用到前面输入信号的特征,
问题:
1.是不是说,当输入有效信号瞬间的值是有问题的? 也就是说
2023-12-15 08:25:34
—— 芯片百科 ——描述 ADS8331是一款低功耗、16位、500采样/秒(SPS)模数转换器(ADC),具有单极性、4:1多路复用器(mux)输入。该器件包括一个16位基于电容的逐次
2023-12-05 10:27:22
CA-IS1305x 器件是一系列为基于分流电阻的电流检测而优化的高精度隔离式 Sigma-Delta(ΣΔ)调制器。低的失调和增益误差以及相关温漂能够在全工作温度范围内保持测量的精度。
2023-11-13 09:14:27295 STC是否有ADC精度是16位的系列型号
2023-10-31 06:39:39
电气工程中的典型应用是传感器记录物理量,并将这些量转发到微控制器进行进一步处理 需要ADC将模拟传感器输出信号转换为数字信号。在高精度应用中,SAR-ADC或Σ-Δ型ADC用于低功耗应用,可以节省
2023-10-24 16:32:20347 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX11214: 24-Bit, 5mW, 140dB SNR, 32ksps Delta-Sigma ADC with Integrated PGA Data
2023-10-17 18:35:58
C8051F007单片机内部的12位ADC ,如何提高精度?
2023-10-17 08:11:58
2023-10-16 14:04:26
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADFS7124-4: 4-Channel, Low Noise, Low Power, 24-Bit, Sigma-Delta ADC with PGA
2023-10-12 18:31:25
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADFS7124-8: 8-Channel, Low Noise, Low Power, 24-Bit, Sigma-Delta ADC with PGA
2023-10-12 18:30:32
CL3492是一颗流水线架构的高速高精度ADC,内部有两个AD转换核心,可以支持双通道同步采样,具有高输入带宽、高采样速率、高线性度、高信噪比、低功耗、小型封装等特点。 CL3492是一颗流水线架构
2023-10-12 16:30:58538 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD4129-8:32 微A,超低功率,16-Bit Sigma-Delta ADC,综合PGA和FIFO数据表相关产品参数、数据手册,更有AD4129-8
2023-10-10 19:21:53
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD4131-8:32 微A,超低功率,16-Bit Sigma-Delta ADC,综合PGA数据表相关产品参数、数据手册,更有AD4131-8
2023-10-10 19:18:37
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD7124-8:8个通道、低噪音、低功率、24Bit、Sigma-Delta ADC,PGA和参考数据表相关产品参数、数据手册,更有AD7124-8:8个通道
2023-10-10 18:35:37
ADS1115和ADS1118的主要区别是什么
2023-10-09 06:39:03
增益放大器(PGA)进行滤波和放大。处理过的中频信号通过高性能的sigma-delta ADC转化为数字域。内置的DSP完成滤波、解调、自动增益控制、RSSI检测、数据包处理等功能。
芯片内部的高精度
2023-10-07 23:46:10
个,内置LVD模块、WDT、LCD、PWM模块,高精度的12位ADC和8位定时器,内建高精度1.2V基准电压。工业级标准设计,可工作在-40℃至85℃,提供SOP8、SOP14、SOP16封装
2023-09-27 15:29:26
AD7124-4/AD7124-8是一个集成的热电偶测量系统,基于AD7124-4/AD7124-8低功耗、低噪声、24位x1f-x1e型模数转换器(ADC),针对高精度测量应用而优化。使用该系
2023-09-26 07:30:50
电子发烧友网站提供《STM32F37x/38x SDADC(Sigma-Delta ADC)入门.pdf》资料免费下载
2023-09-21 11:29:290 电子发烧友网站提供《HPM系列MCU 高精度ADC之误差分析和设计指南.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:45:340 Σ-ΔADC的设计指标有哪些? Σ-ΔADC(Sigma-Delta ADC)是一种高精度、高分辨率的模数转换器,具有抗干扰性强、动态范围高、直流偏移小、抗拼点等优点,在很多应用场合都是首选方案
2023-09-17 16:44:51429 主控芯片BAT32G135GE32FP采用Cortex M0+ 超低功耗内核,主频高达64MHz,内置12位高精度ADC,8位DAC,具备I/O矩阵功能等
2023-09-11 17:04:42324 ADC — 模数转换器是连接模拟世界与数字世界的桥梁。说到这里,有些朋友会问,我们为什么需要模数转换?为什么需要ADC?
2023-09-11 14:43:361593 于额温枪、血糖仪、血压计等医疗个护设备。该芯片采用RISC内核,基于中微半导自研模拟技术,内置2路PWM及高精度24bit Sigma-Delta ADC与高速12bit SAR ADC双AD,实现微小信号放大
2023-08-31 10:35:54526 随着移动卫星通信、雷达、仪器仪表和工业化/自动化等领域的迅速发展,市场对于低功耗、高精度和高稳定性的压控温补晶振(VC-TCXO)的需求也越来越高。为满足这一市场需求,YXC公司推出了YSV350TP系列压控温补晶振。
2023-08-18 10:13:52657 24Bit ADC高精度低功耗MCU医疗级别设备参考设计(附上高精确算法+电路原理图)
2023-08-08 16:30:191776 ADS1018是一款精密、低功耗、12位、无噪声模数转换器(ADC ),提供测量最常见传感器信号所需的所有特性,采用超小型、无引脚X2QFN-10或VSSOP-10封装。ADS1018集成可编程增益
2023-07-25 14:20:34
RX23E-A系列MCU配备了高精度模拟前端,无需校准即可测量温度、压力、流量和重量,精度优于0.1%,是高精度传感、测试和测量设备的理想之选。 模拟前端集成两个24位delta sigma ADC
2023-07-24 17:40:06334 该芯片采用RISC内核,基于中微半导自研模拟技术,内置2路PWM及高精度24bit Sigma-Delta ADC与高速12bit SAR ADC双AD,实现微小信号放大及多通道模数转换,工作温度-40℃~85℃范围,芯片外形小巧,可广泛应用于消费电子、压力变转、家用医疗及工业测量等领域。
2023-07-17 09:58:351027 主要特点
24 位 Sigma-Delta ADC
16 通道同步采样模拟输入
采样率最高达 256kS/s
2023-07-12 12:48:16433 Delta-sigma (ΔΣ) 模数转换器 (ADC) 基于过采样原理。ΔΣ ADC 的输入信号以高频(调制器频率)进行采样,随后在数字域中进行滤波和抽取,以在相应的输出数据速率下产生转换结果。
2023-07-09 16:33:397959 在Sigma-Delta ADC设计中,应用于高精度窄带信号,例如生物医疗,仪表测量等领域的Sigma-Delta ADC通常被称为增量式(Incremental) Sigma-Delta ADC。
2023-07-03 16:54:391231 本文介绍了一种用于高精度测量应用的低功耗模数转换器(ADC)解决方案。电气工程中的一个典型应用是通过传感器记录物理量并转发给微控制器进行进一步处理。需要使用ADC将模拟传感器输出信号转换为数字信号。在高精度应用中,使用SAR-ADC或Σ-Δ ADC。在低功耗应用中,节省的每一毫瓦都算数。
2023-06-13 11:41:36344 分享第一个Topic,sigma-delta技术。
2023-06-02 15:28:533066 我听说 esp8266 没有硬件 PWM,PWM 库使用内部定时器来驱动 PWM 等输出。但我最近发现了 esp8266 的 delta_sigma 引脚驱动器兼容性并且很高兴,因为我终于可以通过它
2023-05-31 06:13:22
高精度24BitΣ-ΔADC模数转换器芯片ADX5xx系列具有超低噪声、低温漂、低功耗等特性,高达23位无噪声精度和2ppm的非线性度。其内置传感器断路检测电路,保证了ADC的输入连接连续性
2023-05-23 17:33:142715 TI德州仪器ADS1115是VSSOP-10和UQFN-10封装中提供的精密、低功耗、16位、I2C兼容的模数转换器(ADC)。还包含一个可编程增益放大器(PGA)和一个数字比较器。这些功能,加上广泛的工作电源范围,非常适合功率和空间受限的传感器测量应用。
2023-05-19 17:36:082444 带宽,可产生 45MHz 至 2700MHz 的输出频率,适用于广泛的应用。小数 N 合成器利用先进的 sigma-delta 架构,提供超精细的步长和低杂散产
2023-05-18 16:03:09
主频8MHz/16MHz;工作电压2.0V至4.5V;提供4KB ROM,256B RAM ,128B EEPROM ;内置24位高精度Sigma-Delta ADC,支持2路差分输入,增益可选2
2023-05-17 09:17:09
有没人了解或研究过delta-sigma DPWM,问下这里的delta-sigma 调制有没有应用类似delta-sigma ADC里面的过采样?
另外,说是delta-sigma 调制器的输出
2023-05-06 17:43:49
低功耗系列模数转换芯片ADC ADX1xx系列主要应用于对直流或低速信号的高精度检测场合,可以实现电池的电压/电流检测、温度或压力信号的采集并应用在对功耗要求较高的手持类产品中。具有低功耗、高集成度、小体积、高精度、低成本等优势。
2023-04-27 17:36:02653 我正在调用 PCM 固件模块来合成音频并驱动扬声器。它工作得很好,但 PCM 以 4MHz 运行,这对于我的特定输出驱动器(H 桥驱动器)来说有点太快了。另一方面,Sigma Delta 固件模块以
2023-04-26 08:58:27
采用RISC内核,基于中微半导自研模拟技术, 内置2路PWM及高精度24bit Sigma-Delta ADC与高速12bit SAR ADC双AD ,实现微小信号放大及多通道模数转换,工作温度-40
2023-04-20 17:49:041711 核芯互联发布16通道 24位,30KSPS 高精度Sigma-Delta ADC CL2424是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、高集成度的完整模拟前端,管脚完全兼容AD7124。该器件内置
2023-04-12 17:28:48976 我司英尚微代理的高精度ADC Σ-Δ ADC模数转换芯片系列产品,覆盖了16bits~32bits分辨率,数据输出速率860SPS~128kSPS, 产品包含低功耗、微噪声、高线性度、多通道等不同特色的产品,可广泛应用于不同精度的系统需求,满足目前市面上大部分高精度ADC的需求。
2023-04-07 17:31:441106 IC ADC 8BIT SIGMA-DELTA 20SOIC
2023-04-06 16:56:30
2023-04-06 16:56:28
2023-04-06 16:55:55
IC ADC 24BIT SIGMA-DELTA 8SOIC
2023-04-06 16:05:57
IC ADC 16BIT SIGMA-DELTA 32VQFN
2023-04-06 15:49:54
ADS1118-Q1 AUTOMOTIVE 16-BIT, AD
2023-04-06 15:47:30
2023-04-06 11:58:25
2023-04-06 11:58:16
IC ADC 16BIT SIGMA-DELTA 10VSSOP
2023-04-06 11:58:12
IC ADC 16BIT SIGMA-DELTA 10X2QFN
2023-04-06 11:58:12
2023-04-06 11:58:07
RISC-V哪个厂家有性能和功耗可以对标标STM32L4系列的吗?
2023-04-03 17:52:59
FLASH>5个16位通用定时器>6通道增强型PWM模块>内置蜂鸣器驱动>内置多通道12-bit低速ADC,采样率:100Ksps>内置24bit 高精度Sigma-Delta ADC
2023-04-03 09:46:27
高速ADC未来的发展方向应该尽可能提高它们的分辨率,以适应高速高精度发展的趋势。因而精度要求是ADC的一个重要指标。
2023-03-31 16:17:04835 EVAL MODULE FOR ADS1118
2023-03-30 11:58:25
ADS1118 - Temperature Sensor Evaluation Board
2023-03-30 11:58:13
低功耗,16-24位,Sigma-Delta ADC
2023-03-28 18:28:25
CMS24AD2002是一款高精度、低功耗模数转换芯片。支持两路差分输入通道,内置一路线性稳压器(LDO)、温度传感器和高精度振荡器。LDO可驱动20mA负载。CMS24AD2002的PGA放大倍数
2023-03-28 15:34:19
IC ADC 16BIT SIGMA-DELTA 32TQFP
2023-03-27 14:08:19
2023-03-27 14:05:07
2023-03-27 14:05:05
2023-03-27 14:04:05
2023-03-27 14:03:40
IC ADC 24BIT SIGMA-DELTA 32VQFN
2023-03-27 14:03:18
2023-03-27 14:03:00
2023-03-27 14:02:41
2023-03-27 14:01:47
2023-03-27 14:01:00
2023-03-27 14:00:59
2023-03-27 14:00:53
IC ADC 24BIT SIGMA-DELTA 32VQFNP
2023-03-27 14:00:53
2023-03-27 12:33:35
2023-03-27 12:33:31
2023-03-27 12:31:18
查看更多
