的电路包括两个串联的(等值)电容器,每个电容器的额定电压为总线电压的一半。
在实践中,电容器漏电流的变化使得很难将电容器两端的电压平均分配。电压不平衡会导致一个电容器出现过压情况。由于电容器通常没有严格
2024-03-14 07:38:24
介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。注射器密合性负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测注射器放置在密封容器中,然后通
2024-02-23 15:06:34
如何让超级电容器电池的电压平衡呢?保持平衡的作用是什么? 超级电容器电池的电压平衡是指各个电容单元或模块的电池电压能够保持一致。保持电压平衡对超级电容器电池的性能和寿命有重要影响。本文将详细介绍超级
2024-02-03 15:38:39266 轨道交通用电系统中,电力电容器是一种重要的设备,用以补偿系统中的电力因数,并提高电网的稳定性和运行效率。然而,由于各种原因造成的三相不平衡,可能会对电力电容器的运行产生不利影响。
2024-01-31 14:13:05108 雷达液位计是一种常用于测量储罐、容器或管道中液体或固体物料的设备。它通过发送雷达信号并接收反射回来的信号来确定液位的高度。雷达液位计具有高精度、稳定性好、适用范围广等优点,在工业领域得到广泛应用
2024-01-30 10:34:02604 。 在电力系统中,并联电容器具有重要的作用,下面将详细介绍它的作用及其原理。 首先,由于并联电容器具有储存和释放电能的特性,它可以用来平衡电源和负载之间的功率。在电力系统中,电源和负载之间存在着功率不平衡的情况。
2024-01-17 11:32:19303 电容式与射频导纳液位计有什么区别? 电容式液位计和射频导纳液位计都是常见的液位测量设备,用于测量液体在容器内的高度。它们的工作原理和应用领域有所不同,下面将为您详细介绍两者的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:36389 无功补偿电容器是一种用于改善电力系统电压质量、提高功率因数和降低线损的重要设备。它的主要作用是提供无功功率,以平衡电网中的感性负荷和容性负荷,从而维持电力系统的稳定运行。本文将对无功补偿电容器的作用
2024-01-04 15:36:38391 干簧管液位计是一种常用的工业流量测量设备,其工作原理基于干簧管的特性。干簧管液位计通过测量管道内液体的压力来确定液位的高度。在本文中,我们将详细探讨干簧管液位计的工作原理,并介绍其优缺点以及在工业
2023-12-18 16:08:551167 陶瓷电容器和钽电容器介绍
2023-12-13 15:45:22207 在做AD7175-2的项目,
AIN0 接正信号
AIN1 接负信号
ADC数据寄存器是24bit
AIN0与AIN1压差为0mv,ADC数据寄存器为0
AIN0与AIN1压差为1mv
2023-12-13 07:54:52
1、测量原理 雷达液位计于20世纪60年代问世,通常采用调频雷达原理,利用同步调频脉冲技术,将微波发射器和接收器安装在液面上方,向液面发射经过频率调制的微波信号。发射和接收到的微波信号存在时间延迟
2023-11-21 09:15:51854 如下图恒流源电路,
根据电路计算,R9上电压Vr =V1-V2= Vin
当输入Vin为0时,R9电压应该为0;实测R9上压降为200mv
调整电路参数都无法消除这个200mV的压差。请问是AD8038性能造成?
要如何做到Vin输入为0时,R9上电压为0或者接近0.
2023-11-17 06:42:13
MOSFET可降低超级电容器的工作偏置电压,平衡电路的功耗,并可以根据温度、时间和环境变化而自动调节。
2023-11-07 09:32:39381 双法兰差压液位计一般只用于测密闭式容器的液位,双法兰液位计主要应用U形管原理
2023-10-26 09:53:383880 GPT-203压差法气体渗透仪基于压差法的测试原理,是一款专业用于薄膜试样的气体透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过量和气体透过系数的测定
2023-10-24 14:03:02
针对上述平板水位计、双色水位计、高低水位报警器及联锁保护装置所存在的缺点和不足,通过我国科研技术人员潜心研究,终于研制成功了新的液位计—数码双色液位计,当年获得国家实用新型专利。该专利产品由浮子
2023-10-09 17:46:30223 电容式液位计是利用物位高低变化影响容器的电容值变化的原理来进行测量的,可用于测量高温、高压、强腐蚀等介质的液位,不受介质的粘度、密度和工作压力影响,具有极高的抗干扰性和可靠性。由于被测液体的介电常数
2023-10-08 11:48:08615 本文档的主要内容详细介绍的是电容器的入门学习教程动漫说明包括了:电容器的起源与历史,电容器是什么,电容器的基本性质,在电路中电容器的作用,各种电容器,各种电容器的静电容量与频带,陶瓷电容器的特性
2023-09-26 06:14:07
是否有气泡泄漏出现,从而判断出容器的密封性能。下面介绍如何用负压抽真空的方式检测这些包装产品的密封性。 首先,准备好负压抽真空设备和待检测的产品。将待检测
2023-09-15 15:55:56
一、外测液位计简介 外测液位计是西安定华电子有限公司发明的一种利用声纳测距原理,“微振动分析”技术从容器外测量液位的仪表,不在罐壁上开孔,不用法兰,不接触罐内的液体和气体,实现在线安装、维护
2023-09-07 11:38:07443 外测液位计测量方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14252 雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计的安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21422 外测液位计原理:ELL外测式液位计为智能化的现场变送器式仪表,仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁上。测量探头发射和接收声纳信号,穿透容器壁在液体中形成回波,实现测距。 “微振动分析
2023-08-23 10:09:17198 由于定华电子有限公司研制、开发、生产的外测液位计是从容器外部连续、精确地测量罐内的液位,完全不接触罐内的液体和气体,实现了真正的隔离测量。因此具有其他液位计无法比拟的六大特点: 1、可用于最苛刻
2023-08-23 09:44:45216 ELL外测液位计为智能化的现场变送器式仪表,仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁上。测量探头发射和接收声纳信号,穿透容器壁在液体中形成回波,实现测距。 “微振动分析”是迄今为止最强
2023-08-21 15:30:03168 无线投入式液位计在深水井中的应用
2023-08-10 17:07:35228 外测液位计是一种利用振动分析原理从容器外测量容器内介质液位的仪表,属于一种完全隔离测量液位仪表。 外测液位计的适用范围: 低粘度液体:需要注意液体动力粘度; 液体内不能悬浮大量固体,泥沙等; 液体
2023-08-03 16:39:41225 超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21332 摘 要:在氯碱生产过程中,当液氯储罐遇到液位计测量液位不准确的问题时,可以通过使用西安定华公司生产的ELL 外测式液位计来有效解决液氯储罐液位测量不准的问题。文中介绍了结霜管液位计、雷达液位计
2023-07-19 16:40:25378 不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的位置。一般地,当容器内液位上升时,翻片由白色转变为红色,当容器内液位下降时,翻片由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位的准确测量。为了更好地应用磁翻板液位计,本文就磁翻板液位计的特点、用途和安装介绍如下。
2023-07-18 17:10:221794 摘要:介绍了ELL系列外测液位计的工作原理、构造、特点及适用范围,并结合在沧州化学工业集团公司VCM 球罐上应 用的实践,介绍了该仪表的安装要求与注意事项,展示了它的应用前景。 关键词:外测液位计
2023-07-13 17:40:28276 嘉可仪表雷达液位计一般是由发射器和天线组成,基本测量过程包括电磁波信号的发射、反射、接收三个阶段。液位计会根据接收信号自动计算出石油储罐液位值,电磁波到液面的距离与其发射到接收电磁波信号的过程时间
2023-07-05 15:27:05432 雷达液位计测量方式因其测量量程大、安装方便、维护量低且不受介质的质量、密度、压力、温度等变化的影响,可靠性和精度高,已被广泛地认可。近几年来,雷达液位计的价格也逐渐降低,使很多普通的用户开始采用雷达
2023-07-04 11:10:13344 雷达液位计的安装情况直接决定了液位测量精度和可靠性,根据实际安装测试,雷达液位计在安装时需要满足以下要点。
2023-07-03 16:39:55399 根据雷达波工作原理,嘉可仪表JK型雷达液位计采用了发射雷达波—反射雷达波—接收雷达波的工作模式。在工作时雷达液位计的发射端发出调频连续波信号,雷达波信号在触碰到液面后反射回来并被雷达波接收端接
2023-07-03 10:50:03186 磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、******、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。
2023-07-01 17:02:52442 磁翻板液位计是一种常用的测量仪器,主要针对于各种液体介质液位进行测量,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、使用灵活等优点。磁翻板液位计为什么这么受欢迎呢?这就要从磁翻板液位计的优点
2023-06-30 15:21:34407 浮球液位计常被用于感知存储在容器和储罐内物料的液位情况。其工作原理是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。
2023-06-29 17:32:59313 相对来说,大家对隔膜液位计是比较陌生的,所以对于如何安装,怎么安装是正确的也并没有一个明确的答案。所以,今天我们就为有这一类需要的朋友整理了隔膜液位计安装步骤与方法。 安装支架 先在容器适当的位置
2023-06-28 11:29:11512 为更好地使远传变送器发挥作用,在与磁翻板液位计一起安装时,除了遵照磁翻板液位计通常的安装方法外,还应注意以下事项。
2023-06-21 16:54:09331 浮球液位计是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4mA
2023-06-20 16:30:34424 非接触式测量:磁敏液位计使用磁传感器进行液位测量,无需直接接触液体,减少了污染和损坏的风险,提高了可靠性和稳定性。 准确性:磁敏液位计能够提供较高的液位测量精度,可以实时、准确地显示液位高度信息
2023-06-17 15:18:58171 二甲醚是一种极易挥发的介质,在球罐的上部空间充满了气化后的二甲醚,且介电常数随温度变化相对较小,饱和二甲醚在温度为287~313K时,介电常数为8.81~3.04一般采用雷达液位计、磁致伸缩液位计
2023-06-15 08:29:56353 雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11501 磁性浮子液位计是监测石油、化工、电力各类液体贮罐和其他压力容器液位的一次直读仪表,是物位仪表的一种。目前某化工厂采用嘉可仪表JK型磁性浮子液位计,尤其在易燃易爆、剧毒、高压等不准泄漏液体
2023-06-08 11:11:13429 磁敏电子双色液位计发光高度良好,可观看距离更远,本体上的标尺刻度更为清晰,可控显示范围大。产品系列多,广泛应用于各种工业过程中的液位显示测量。 磁敏电子双色液位计是非磁性传感器通过上下法兰与液体容器
2023-06-07 14:55:24285 磁翻板液位计是目前应用很广的仪器仪表之一,给我们的生活带来了很大的方便,但可能很多人们一直不知道磁翻板液位计在使用的时候的优势所在。
2023-06-03 15:25:19536 显得更加清晰。那么,磁翻板液位计又是如果实现信号远传输出的呢? 让我们来了解一下磁翻板液位计的结构:每一台磁翻板液位计都有一个容纳浮球的腔体,称为主体管或外壳,它通过法兰或其他接口与容器组成一个连通器;这样
2023-05-31 14:53:10632 今天要说的这款仪表,可能有些朋友会比较陌生,它的名字叫隔膜液位计,名称虽然陌生,不过外形上,它和其他同类的工业仪表还是有些相似的,区别主要是在外壳包裹内的部分,今天我们先来说说如何给隔膜液位计接线
2023-05-31 11:49:35323 >>定华G80雷达申请挑战严苛工况 在容器中液体介质的高低叫做液位,测量液位的仪表叫液位计。液位计为物位仪表的一种,可应用于 槽罐、储罐、球型罐、水池 等场合,主要应用在油田、化工、电力、冶金
2023-05-31 10:20:422551 4月15日经过对ELL液位计使用情况的现场考察,车间报告如下: 1. 这种外测式液位计分带校准管和不带校准管(有温度补偿)两种,其中带校准管精度更高。 2. 从现场
2023-05-30 15:22:15162 磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用制作而成的一款观测实时液位的测量仪表。当被测容器中的介质液位升降时,磁翻板液位计主体管中的磁浮子也会随之升降,而磁浮子内的永久磁钢通过磁性耦合作用又将感应传递
2023-05-29 19:36:23367 首先,雷达液位计是一种常用于工业生产中的液位检测仪器。它通过发射电磁波并接收反射信号来测量液体表面与传感器之间的距离,从而确定液位高度。 雷达液位计具有许多优点。首先,它能够应对复杂的液位检测环境
2023-05-29 14:50:49541 实践证明,计为磁翻板液位计的这一结构改进,解决了磁翻板液位计一直存在的观察视角问题,从而方便地实现了远距离或者侧视的现场监视管理,赢得了用户一致赞誉。计为自动化现已成功为该设计申请了发明专利。
2023-05-24 17:43:56416 计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31474 森林消防水箱液位计的作用与普通的消防水箱液位计类似,主要是用于测量森林消防水箱内水位高度,提醒相关人员进行补充水源以保证消防用水的充足性。
2023-05-15 14:42:34542 分体式雷达液位计是一种用来测量容器内液体或固体物料液位的设备。它由两部分组成:一个安装在容器顶部的发射器和一个安装在容器底部的接收器。发射器发射雷达信号(通常是微波信号)到液位上方,并且当信号遇到液体或物料时,部分能量会被反射回接收器。接收器会接收到反射回来的信号并进行分析,从而确定液位的高度。
2023-05-15 13:41:21488 构成。他是基于浮力平衡的原理,由微伺服电动机驱动体积较小的浮子,既可以测量液位,也可以测量界面等参数,一直被广泛地用于储罐液位的高精确度测量等场所。伺服液位计伺服液位计的抗过载能力强,能承受三倍额定转矩的负
2023-05-15 08:48:30441 双色玻璃管液位计也叫双色石英液位计,根据测量显示部分可分为管状和板状。其原理都是利用光的折射,在不同介质中呈现不同折射率和反射率,将两种被测介质的界位用红绿两种颜色表现出来。可用于多行业的密封容器
2023-05-12 13:29:25647 1、空分装置用一台电容液位计测量氧气柜高度,二次仪表为光柱显示控制仪。液位计反向指示,气柜越高,浸在水中的电容越小。在雷雨天,气柜指示突然 大,来到现场,发现液位计输出量大,为20mA 故障检查
2023-05-11 15:16:31243 电容液位计是个相对比较小众的一个物位仪表种类,基本原理是通过测量电容器的电荷来检测液位高度。和其他工业仪表一样,电容液位计在安装与使用的过程中,是需要经常对各项使用参数进行调节的,除了保证测量结果
2023-05-08 13:47:16650 浮球液位计的明显特征是在它下面的探杆上有一个大大的浮球,浮球会在浮力的作用下上下浮动,以此来测量液位高度。在浮球液位计中,有一种叫做平衡锤的附件,不过或许是不常用的缘故,大家对这个附件并不是很了解
2023-05-04 13:28:262631 磁翻板液位计、磁浮子液位计、翻柱液位计,选用******不锈钢材料制造,适用于各种塔、罐、槽球形容器及锅炉等设备的介质液位测量。全过程测量高密封、防泄漏、无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围
2023-04-28 14:39:11435 重视它们,甚至完全不知道要求与规范的内容。 安装位置 超声波液位计应该安装在液位高度变化较大或者有气泡的场所。例如,高位油箱、低位储罐、容器中等。同时,安装位置要选择尽量靠近液面的地方,以减少测量误差。 安装角
2023-04-28 13:45:271309 1、工作原理 超声波外测液位计,是一种利用声呐测距原理,“微振动分析”专利技术从容器外测量液位的智能化现场变送器式仪表,如图1所示。超声波外测液位计仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁
2023-04-18 09:54:50479 磁翻板液位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。玻璃板液位计上、下端安装法兰与容器
2023-04-14 17:31:22384 计为自主研发生产的Flap-11系列带远传磁翻板液位计具有高密封、防泄漏、耐腐蚀的特点,适用于高温、高压、腐蚀性强等场合,由于其采有加宽面板、高防护等级(达IP66/IP67),配套的磁开关和干簧管
2023-04-14 17:07:49698 采用磁致伸缩液位计,进行油罐液位的测量的优点: 1.可靠性强:由于磁致伸缩液位计采用波导原理,无机械可动部分,故无摩擦,无磨损。整个变换器封闭在不锈钢管内,和测量介质非接触,传感器工作可靠,寿命长
2023-04-13 16:52:08737 计为浮球液位计,根据不同的工况特点和需求,进行了有针对性的研发和生产,使得Float-11系列浮球液位计可以在更多的应用场合得到使用。
2023-04-11 17:19:12530 磁翻板液位计的主要功能是对工业领域中的大型容器进行实时的液位高低的测量,其被广泛应用于染整设备、废水处理、化工设备、热煤油锅炉和电力、石化工业等。由于磁翻板液位计的使用率在液位仪表中居于前列,因此其故障问题所涉及的领域也较为繁杂。为此,本文总结出磁翻板液位计最实用的七大故障处理方法,供广大用户参考。
2023-04-10 17:15:301287 液位计多用于各种化工,冶金等工业设备的介质测量工作,液位计有很多分类,玻璃板液位计和磁翻板液位计就是其中的两种,因为属于同一个大类,所以很多人,包括使用了这种设备很多年的朋友都分不清二者的区别
2023-04-10 11:36:38438 1、雷达液位计的优点 (1)雷达液位计是一个整体,一般不可拆分,由于其一体化的设计,所以不存在机械磨损的情况,使用时间长。且易于安装,便于维护,日常探头检查只需将液位计法兰螺栓拆卸后便可进行维护
2023-04-10 11:11:221123 1、磁致伸缩液位计原理 测量管、磁浮子、波导丝、电子发送器及应力波检测器共同组成磁致伸缩液位计。与磁翻板液位计相同,磁浮子会随液位的变化而变化。当磁致伸缩液位计在进行液位测量时,电子发送器会发
2023-04-08 17:36:33324 1、磁翻板液位计的原理 磁翻板液位计也叫磁浮子液位计,它是运用磁力耦合原理和连通器原理结合而形成。磁翻板液位计主要由磁浮子、浮筒、磁翻柱指示器组成。当液位改变时,磁浮子在浮筒内也随之改变
2023-04-07 12:38:052386 磁致伸缩液位计工作时,信号单元发出询问电流脉冲,该脉冲沿着波导丝产生一个环行脉冲磁场。在传感器外管配有浮子,悬浮于变化的液面上下移动。由于浮子内装有一组***磁铁,所以浮子同时产生一个磁场。当询问
2023-04-07 10:30:061078 1、雷达液位计的测量原理 循环水场冷水池原有液位测量使用的是雷达液位计。雷达液位计的原理为液位计发射电磁波遇到介质反射回液位计。雷达液位计由液位计探头和变送单元组成。液位计探头即液位计天线通常
2023-04-06 11:12:44409 磁翻板液位计是一种常用的液位计,用于测量容器中的液体高度。它主要由磁翻板、液位计主体、控制器和信号输出部分组成。磁翻板液位计的工作原理是基于磁感应原理和浮力原理,当液位发生变化时,磁翻板液位计内部
2023-04-06 09:59:323743 投入式液位计由高性能扩散硅压阻式压力传感器作为测量元件,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来,并经过信号调理电路转换成标准(电流或电压)信号输出,建立起输出信号与液体深度的线性对应关系,实现
2023-04-03 10:19:28830 一、产品简介: UHZ系列顶装式磁翻板液位计通过气相和液相连接法兰与容器相连接。根据浮力和磁耦合原理,测量筒内磁性浮子随被测液面的升高(降低)驱动测量筒外部显示器上的双色翻柱旋转80° 显示红色
2023-03-31 10:03:241166 电容器)可用于许多新兴技术,例如混合动力汽车、有源滤波器、可再生能源、UPS、智能手机和便携式电子产品。 他们的工作 超级电容器用于存储大量电荷作为静电场。与电解质电容器一样,这些电容器也使用液体或
2023-03-29 16:12:02
结构、湍流、搅动、气泡、振动等原因导致不能使用浮球液位开关的场合均可使用“电气浮子”。由于无活动部件,因此无须维护和调整,是浮球液位开关的升级换代产品 [1] 。 产品介绍 HW音叉液位计宏伟仪表是一种新型的料位开关。
2023-03-29 09:39:541650 概述 UYS系列石英管双色液位计是我公司利用自然关在液体中折、反射的原理,借助红、绿滤色片,在测量时,使液相显示绿色,汽相显示红色,由于液、汽相显示反差大,指示鲜明清晰,所以对远距离操作和夜巡视更为
2023-03-28 09:41:14453 产品简介 HW-UYB系列智能电容式锅炉汽包液位计是采用的、具有全程测量自动补偿功能的电容检测技术制造而成。它解决了传统电容式液位计难以克服的测量系统温度漂移大、被测介质介电常数变化对测量
2023-03-27 10:06:38905 浮球液位计适用于工业和民用建筑、水池、水箱、集水坑和工业槽罐等测量各种介质的液位,广泛应用于化工、冶金、电力、造纸、食品及工业污水处理等部门。 特 点 浮球液位计能有效克服悬浮物、泡沫
2023-03-24 09:48:571168
查看更多
