HDMI Extender Cat5/Cat6
2024-03-14 23:29:23
HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
10 Displayport M to HDMI Male
2024-03-14 22:02:00
CBL DISPLYPT M - HDMI-A M 6 SHD
2024-03-14 22:02:00
适配器连接器 HDMI,插座 至 HDMI,插座 面板安装,法兰
2024-03-14 20:32:54
HDMI是一款采用差分信号的数字接口,设计用于数字视频和音频。该接口广泛用于音频-视频市场。HDMI 2.1是HDMI 2.0的扩展,支持的速度是HDMI 2.0的两倍。
2024-03-11 09:58:16
220
HDMI线的材料是铜导线、金属屏蔽层、聚乙烯绝缘体、PVC外壳等。 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)是一种数字音视频接口,用于传输高清晰度的音视频
2024-02-02 16:58:04
440 HDMI连接器
2024-01-22 17:59:34
我有个RK3399的开发版正常刷入安卓系统后通电开机黑屏 屏幕没图像不知道系统是否正常启动插网线指示灯亮开机电视HDMI也能识别但就是黑屏请问各大佬是怎么回事啊?麻烦指点下谢谢
2024-01-04 08:01:02
LT8612UX是一个HDMI到HDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:51
36 HDMI网线传输器是如何用一根网线传输HDMI信号到100米远的? HDMI(高清晰度多媒体接口)是一种用于音频和视频传输的接口标准。它是一种数字接口,可以传输高质量的音频和视频信号,广泛应用
2023-12-07 09:07:27
1339 HDMI自动切换器的功能有哪些?HDMI自动切换器相比普通HDMI切换器的不同特点 HDMI自动切换器是一种用于连接多个HDMI设备的智能工具,它可以自动识别并切换不同设备的输入信号,使得用户可以
2023-12-04 14:50:27
308 HDMI自动切换器是支持多路HDMI输入一路HDMI输出的吗? HDMI自动切换器是一种设备,旨在简化多个HDMI信号源连接到显示设备的过程。它具有多个HDMI输入端口和一个HDMI输出端口,可以
2023-12-04 14:50:23
350 HDMI无缝切换器真的是无缝切换吗?HDMI无缝切换器怎么用? HDMI无缝切换器是一种能够在多个HDMI输入源之间实现无缝切换的设备。这种切换器可以用于连接多个HDMI设备(如电视、显示器、投影仪
2023-12-04 14:40:48
410 HDMI自动切换器支持自动定时切换吗?怎么取消HDMI自动切换呢? HDMI自动切换器(HDMI Auto Switch)是一种设备,可用于在多个HDMI输入源之间自动切换信号。它可以帮助用户
2023-12-04 14:40:44
632 HDMI光纤传输器的特点 HDMI光纤传输器的传输距离有多远? HDMI光纤传输器是一种用于传输高清视频和音频信号的设备,它通过使用光纤传输线路保证了传输的高质量和稳定性。下面将详细介绍HDMI光纤
2023-12-04 14:40:42
358 HDMI接口的使用非常方便,只需将HDMI线的一端插入设备(如电视机、电脑、音响等)的HDMI接口,另一端插入显示器的HDMI接口即可。如果需要连接多个设备,可以使用分支器将HDMI信号分配到多个
2023-12-01 10:24:39
324 现在HD高清格式开始流行起来了,在网上你到处能看到HDTV高清晰格式的各种影片的下载,淘宝上的蓝光碟片已经降到百元以内。所有的大尺寸平板电视也都支持HDMI接口。几乎所有的整合型主板也都是清一色
2023-11-30 11:26:15
355 光纤HDMI线相比普通HDMI线,具有以下优势: 传输速度快:光纤HDMI线的传输速度可以达到18Gbps,远超过了传统的HDMI线。这使得在更短的时间内可以完成更多的工作或娱乐活动。 传输距离
2023-11-29 10:04:11
231 HDMI线有方向性,需要区分正反 。 在长距离传输或特定需求的情况下,HDMI的正反方向输出输入模式存在。主要以下两种情况: 部分加有芯片的长米数HDMI线。因为HDMI高清线厂家为保证较长距离信号
2023-11-29 09:57:24
1278 HDMI转DVI黑屏的处理妙招 当我们将HDMI接口的设备连接到DVI接口的显示器时,有时会遇到显示器黑屏的问题。这种情况可能由多种原因引起,例如连接不正确、信号传输问题或者设备兼容性问题。接下来
2023-11-28 15:50:59
2545 HDMI线缆的基本原理 HDMI线缆的优势 选择正确HDMI线缆的技巧 HDMI线缆的基本原理、优势和选择技巧 第一节:HDMI线缆的基本原理 HDMI(High-Definition
2023-11-28 14:12:51
467 HDMI 2.1和HDMI 2.0可以通过以下方法进行区分: 观察接口外观。HDMI 2.1接口的外观与HDMI 2.0基本相同,但细节上会有一些差异。例如,HDMI 2.1接口的宽度可能略大于
2023-11-28 09:53:49
11848 HDMI MHL是如何工作的?如何使用HDMI MHL适配器呢? HDMI MHL (Mobile High-Definition Link) 是一种允许您将移动设备连接到高清电视或显示屏的连接标准
2023-11-27 16:19:35
752 HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)光纤线缆是一种新型的高清多媒体接口线缆,与普通HDMI线缆相比具有许多
2023-11-27 16:19:24
465 避免热插拔:在开机状态下,直接插入或拔出HDMI线很容易造成接口烧毁。因此,在插拔HDMI线时,需要将所有设备关闭后再进行操作。
2023-11-24 09:41:02
403 选择HDMI高清线时,需要考虑以下因素: 版本:HDMI高清线版本不同,功效也不同,会影响到图像、声音的正常传输和品质。建议选择最新版本,以方便应对未来设备升级需求。 线芯:HDMI线有铜芯款和光纤
2023-11-22 09:59:44
286 HDMI 1.0 最早的HDMI 1.0版本于2002年12月推出,它的最大特点就是整合了音频流的数字接口,与当时PC界面中很流行的DVI接口相比,它更先进,更方便。HDMI 1.0版本支持从DVD
2023-11-22 09:34:11
226 普通HDMI线和光纤HDMI线有以下不同之处: 线芯材质:普通HDMI线采用铜缆线芯或镀银铜线芯,而光纤HDMI线采用光纤线芯,一般分为玻璃光纤和塑料光纤。 外观和传输速率:由于线芯的不同,普通
2023-11-20 10:14:25
768 光纤HDMI比铜缆HDMI价格高的原因主要有以下几点: 传输导体不同:光纤HDMI线采用光学纤维作为传输导体,材质一般有玻璃光纤和塑料光纤两种,具有轻便、纤细、柔韧、无损传输等众多优良特性
2023-11-17 10:45:39
246 HDMIARC到底有什么作用?它真的值得使用吗?什么是HDMI?HDMI早在2002年就推出了,首款采用这种高科技连接器的消费套件于2004年上市。它被宣传为一种将高品质数位影像和声音资料从来
2023-11-15 08:27:20
453
CNLINKO凌科电气连接器知识分享HDMI数据连接器是应用非常广泛的一类连接器,那么不同版本的HDMI工业连接器有何区别呢?了解这些有助于大家更合理选择HDMI连接器。今天就来讲不同HDMI版本
2023-11-11 08:13:45
236
HDMI光纤线相较于传统的HDMI线,具有以下几个优势: 传输速度快:HDMI光纤线的传输速度可以达到18Gbps,远超过了传统的HDMI线。这使得在更短的时间内可以完成更多的工作或娱乐活动。 传输
2023-11-10 10:01:32
213 DP没有HDMI普及的原因主要有以下几点: HDMI是电视机厂商主导的,而DP是VESA协会主导的,主要成员为PC、显示器厂商。这导致在设备厂商推动方面,HDMI比DP更加积极,从而影响了DP的普及
2023-11-10 09:53:23
374 在选购HDMI线时,可以参考以下小妙招: 确定需求:首先要确定你的需求,包括传输距离、分辨率和刷新率等。如果你的显示设备支持4K分辨率,并且你需要传输高帧率的视频,那么你需要选择HDMI 2.0
2023-11-09 10:18:00
192 选择HDMI AOC光纤线时,可以巧妙规避以下缺点: 避免选择传输距离过长的光纤线:尽管HDMI AOC光纤线的最大传输距离可以达到300米,但传输距离越长,信号损失和延迟的可能性就越大。因此
2023-11-07 11:51:50
299 双摄 app,在网盘资料下载测试 APK,然后使用 adb 安装测试 APK,
启动测试 app,会发现双摄成功显示在同一个画面上,如下图所示:
更多文档可以查看
B站搜索-北京迅为RK3588开发板,
公众Hao关注:北京迅为,
2023-10-23 14:20:29
有人实现过在rk3588安卓系统里编码两路4k@60视频吗?
自己测试发现,编码4k的性能瓶颈在yuv数据的操作上,比如memcpy、yuv转换。官方文档说可以编码两路4k@55,实际上差的远,大家有实现的吗,都是怎么优化的?
2023-10-16 17:39:52
NANEYE_FIBER_DEMO_OPTIC_KIT_HDMI
2023-10-11 11:19:29
D-Sub连接器 单排19P HDMI母座四脚插板铁壳
2023-09-20 18:38:30
IMG-GE8300@660MHz GPU,是一款功能强大的4G安卓平台。该主板内置多种显示屏接口,包括双路LVDS、MIPI、eDP和HDMI等多种显示输出接口。它还配备了屏背光
2023-09-14 18:40:19
HDMI-Fixture-PL(Plug) 测试夹具是测试 HDMI 接口主板的,代替线缆插入主机或进行测试。
2023-09-12 10:11:40
1624
HDMI输出时活动信号模式如何更改
2023-08-09 12:12:02
3588 Linux下的双摄同显方案除了修改设备树还需修改哪里呢只修改了设备树 双摄用gst和v4l2都无法抓图
2023-08-02 15:50:16
/phoenixcard4.2.8.zip
一、打开安卓系统烧写工具
二.系统启动
把TF卡插入卡槽,
将mini hdmi转接线插入开发板和显示器,
将usb线插入开发板和5v充电头(注意千万不要用快充,会烧坏)
打开电源
安装过后APP没几个。鼠标还是挺流畅的
以后尝试安装几个电视APP运行一下
2023-07-07 21:59:17
为了满足大家对高清画质的要求,如今,HDMI线已经成为传输高清音视频的必备设备,与普通HDMI线相比,光纤HDMI线有很多优势,所以光纤HDMI线贵也有一些原因。光纤HDMI线比传统HDMI线好在
2023-07-07 09:42:33
747 在绝大多数情况下,只需使用标准HDMI电缆将配备HDMI的显示器插入设备即可自动使用显示器支持的最佳分辨率。对于迷你HDMI端口和微型HDMI端口,您需要一个迷你HDMI和微型HDMI到全尺寸HDMI引线或适配器来连接每个显示器。
2023-07-06 14:04:51
1671
触翔3588工控主板是一款基于Intel Baytrail平台设计的主频为2.4Ghz的工控主板,具有以下优势:
2023-06-29 15:28:52
451
信号,最高数据传输速度为48Gbps(2.1版),目前HDMI高清视频接口十分常见,目前主流的显卡、主板、笔记本、液晶电
2023-06-29 10:55:12
1456 随着5G网络的到来、8K高清时代的踏入;传输高清音视频信号的HDMI线亦进入了人们的视线,人们对视频的高清画质要求也高了,时至今日,光纤HDMI线已经成为传输高清音视频的必选设备。今天就来给大家全面讲解光纤HDMI线。
2023-06-14 10:25:31
1382 HDMI IN功能可以通过桥接芯⽚的⽅式实现,将HDMI信号转换成MIPI信号接收,RK3588芯⽚平台⾃带
2023-06-13 10:45:55
967
RK628 分为 Display 通路和 HDMI IN 通路,SDK 版本 Display 通路基于DRM框架,HDMI IN 通路基于V4L2框架。
2023-06-10 08:59:37
1998
IT66318: HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,用来为HDMI优化信号,应用在intel 600系等PC主板上。
IT66318是一种单进单出的 HDM I 2.0重定时缓冲器
2023-06-08 22:12:40
加扰是HDMI 2.0中引入的最重要的功能之一。它用于减少电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)。在这篇博客中,我们将介绍HDMI 2.0中引入的加扰功能。
2023-05-26 11:04:56
2507
工业级HDMI光纤线是光纤传输技术和工业连接器技术深度融合的作品。为什么工业现场布线要选工业级HDMI光纤线,而不能用民用级产品凑合?因为工业级HDMI光纤线具备更加强大的优势。
2023-05-24 12:43:05
223 PS8402设计HDMi转VGA部分参考电路轻松使用HDMI:HDMI-VGA和VGA-HDMI转换器
2023-05-09 14:58:29
7 》,并通过直播形式进行专题分享。
直播议程:
嘉宾:
余志华 瑞芯微 硬件研发中心SIPI 负责人
议题:RK3588高速接口 (HDMI2.1和CPHY) 调试
分享要点:
HDMI2.1接口概述
2023-05-08 10:33:43
我们的客户尝试了双显示器。LVDS + HDMI
主要是LVDS。
HDMI和LVDS Logo在Yocto3.0 imx8mp平台无法全面屏。
Logo 在 LVDS 中是全屏的。
我们的客户需要在 HDMI 中全屏显示日志。
你有什么建议吗?
2023-05-06 08:54:11
, 2路HDMI输出(HDMI out)和1路HDMI高清视频输入(HDMI in).
关键特性:
瑞芯微( Rochchip) RK3588 8核处理器开发(4核 ARM Cortex-A76 加 4
2023-04-26 14:09:47
能力的AI加速器NPU。板载4GB 64bit LPDDR4X 内存,32GB eMMC 存储,高达8K@60 HDMI OUT, 并支持HDMI IN, MIPI DSI, MIPI CSI
2023-04-24 09:29:06
加 4核 Cortex-A55 ,支持6Tops@INT8 NPU ,板载8G LPDDR4 内存,32G eMMC 存储 .支持多种操作系统,像 OpenWrt, Android 和linux. 板上有2个千兆网口, 2路HDMI输出(HDMI out)和1路HDMI高清视频输入(HDMI in).
2023-04-20 16:54:09
950
2021航顺HK32MCU新品发布会上,航顺介绍了自主研发的双核异构MCU-HK32U1xx9系列产品。Arm Cortex-M3大核负责主运算;RISC-V小核负责简单通信及控制。那么,Arm+RISC-V双核异构前景如何呢?
2023-04-14 10:06:23
HDMI 母座 座子
2023-04-06 22:44:08
HDMI连接器 D TYPE 母座 19Pins 端子卧贴 外壳插件
2023-04-06 22:06:49
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX 64TQFN
2023-04-06 15:30:22
2023-04-06 15:30:22
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX 56TQFN
2023-04-06 15:30:21
2023-04-06 15:30:19
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX 48BQSOP
2023-04-06 15:29:14
2023-04-06 15:29:14
IC ESD SIGNAL BOOST HDMI 18QFN
2023-04-06 12:20:16
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX 72TQFN
2023-04-06 11:30:40
IC SWITCH DVI/HDMI 56-TQFN
2023-04-06 11:30:40
IC HDMI SWITCH 3:1 80-LQFP
2023-04-06 11:30:39
IC REDRIVER HDMI 32TQFN
2023-04-06 11:30:38
现在我使用 imx8mq evk 板来测试双显示,一个是 hdmi(默认),另一个是 mipi-to-hdmi。当我设置正确的 bootargs 和 dts 文件时,两个显示都可以工作,但在我运行
2023-04-06 06:55:43
HDMI-213产品名称:HDMI 19PIN A型侧插母座操作方式:侧式操作温度范围:-40°C TO +85°C操作寿命:5000Cycles包装方式:吸塑盘最小包装:40/PCS
2023-04-04 10:18:01
1 HDMI-214产品名称:HDMI D TYPE 19PIN前插后贴操作方式:卧式操作温度范围:-40°C TO +85°C操作寿命:5000Cycles包装方式:编带最小包装:1000/PCS
2023-04-04 10:12:10
0 HDMI-211产品名称:HDMI 19PIN 卧式插件操作方式:卧式操作温度范围:-40°C TO +85°C操作寿命:5000Cycles包装方式:编带最小包装:1000/PCS
2023-04-04 09:36:24
0 BOARD REF HDMI DAUGHTER CARD
2023-03-30 12:05:09
EVALBOARDFORPI3HDMI245-A
2023-03-30 11:41:52
HDMI1.4REDRIVEREVALUATIONBOAR
2023-03-30 11:41:16
HDMI1.4REDRIVEREVB
2023-03-30 11:41:15
HDMI-019A
2023-03-29 22:44:05
HDMI-519
2023-03-29 21:52:22
音频和视频连接器 HDMI 母 19Pin 侧插 -25℃~+85℃
2023-03-28 12:56:55
HDMI-001 19P插板针贴片
2023-03-28 00:15:13
19PIN A型前插后贴HDMI插座 铜壳
2023-03-24 15:22:09
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX TQFN
2023-03-23 07:32:10
2023-03-23 07:32:06
HDMI 连接器 19 位
2023-03-23 02:38:20
IC ESD SIGNAL BOOST HDMI 36QFN
2023-03-23 00:02:40
IC HDMI ESD 3V 8-FLIPCHIP
2023-03-23 00:02:38
IC HDMI ESD 3V 9-FLIPCHIP
2023-03-23 00:02:37
