电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>锅炉汽包中平衡容器式差压液位计存在哪些问题
收藏
查看更多
厚膜高压电阻器应用
的电路包括两个串联的(等值)电容器,每个电容器的额定电压为总线电压的一半。 在实践中,电容器漏电流的变化使得很难将电容器两端的电压平均分配。电压不平衡会导致一个电容器出现过情况。由于电容器通常没有严格
2024-03-14 07:38:24
LFM751本质安全型微差变送器安装和说明书#电工 #电路知识
电工变送器
jf_45130365发布于 2024-03-07 13:26:13
请问节点上蓝牙网状网络的信息保存在哪里?
另一个带有 “Mesh Demo Dimmer Self Config” 示例的目标时,它必须保存网络数据。 但是,我想知道它保存在哪里,以及哪个函数负责保存数据。 我已经搜索过它,但我 CAN找不到它。 当 “网状演示嵌入配置器” 连接到网络时也是如此;我不知道网络数据保存在哪里。
2024-03-01 08:09:03
如何让超级电容器电池的电压平衡呢?保持平衡的作用是什么?
容器电池电压平衡的原因、方法及其作用。 一、电压平衡的原因 超级电容器电池由多个电容单元或模块组成,每个电容单元或模块的电压在使用过程中可能存在差异。造成电压平衡问题的原因主要有以下几点: 1. 制造和组装误差:
2024-02-03 15:38:39266
雷达液位计的工作原理 雷达液位计调试和参数设置方法
雷达液位计是一种常用于测量储罐、容器或管道中液体或固体物料的设备。它通过发送雷达信号并接收反射回来的信号来确定液位的高度。雷达液位计具有高精度、稳定性好、适用范围广等优点,在工业领域得到广泛应用
2024-01-30 10:34:02604
Pflash和Dflash都有闪存ECC保护,ECC内存在哪里?
在用户手册中,Pflash 和 Dflash 都有闪存 ECC 保护,我想知道 ECC 内存在哪里? 它会占用 pflash 空间还是存储在用户无法访问的地方? 在此先谢谢!
2024-01-26 08:12:37
锅炉安全阀的作用是什么? 锅炉安全阀多长时间校验一次
锅炉安全阀的作用是保证锅炉压力不超过允许的最高压力,从而防止锅炉爆炸事故发生。安全阀能感知锅炉内的压力变化,一旦锅炉内的压力超过安全阀设置的开启压力,安全阀就会自动开启,使锅炉内部的压力得以释放
2024-01-19 15:01:58318
电容式与射频导纳液位计有什么区别?
电容式与射频导纳液位计有什么区别? 电容式液位计和射频导纳液位计都是常见的液位测量设备,用于测量液体在容器内的高度。它们的工作原理和应用领域有所不同,下面将为您详细介绍两者的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:36389
适用于锅炉汽包液位测量的液位传感器
随着中国经济的发展,石油、化工、冶金、电力、煤化、焦化、造纸、制药、钢铁等行业也在不断地增加和扩大,各种吨位的锅炉也相继投入使用,汽包锅炉设备中储存水溶解气体容器,用以减轻锅炉系统中的压力变化最重
2024-01-04 16:04:32205
CFB锅炉炉内脱硫石灰石输送控制步序的改进步骤
某电厂4×200 MW机组锅炉采用中国科学院工程热物理研究所和上海锅炉厂合作研制的超高压、自然循环、一次中间再热、平衡通风、固态排渣循环流化床锅炉,型号为SG-690/13.7-M451。
2024-01-03 14:05:51194
请问全分ADC与伪分ADC相比优势在哪里?
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪分ADC,单端信号输入,现在想改为真差分ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转分的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全分ADC与伪分ADC相比优势在哪里,谢谢。
2023-12-15 08:22:16
以太网滤波器平衡测试
以太网滤波器平衡测试是一种用于测量以太网信号传输过程中平衡特性的测试方法。平衡测试的目的是确保信号在传输过程中能够正确传输,避免信号失真或干扰。
2023-12-14 09:21:43169
请问AD7175-2的ADC的AIN0与AIN1的最大为285mv吗?
在做AD7175-2的项目, AIN0 接正信号 AIN1 接负信号 ADC数据寄存器是24bit AIN0与AIN1为0mv,ADC数据寄存器为0 AIN0与AIN1为1mv
2023-12-13 07:54:52
毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢?
毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢? 毫米波雷达物位计和传统雷达液位计是两种测量物位的技术,它们在原理、应用、测量范围、精度等方面存在一些区别。 首先,毫米波雷达物位计是一种使用微波信号
2023-12-12 15:04:56378
DC/OS中容器以动态存在
DC/OS(Distributed Control Operating System)是一种开源的操作系统,特别设计用于管理分布式应用程序和服务的容器化环境。在DC/OS中,容器存在是动态的,并且
2023-12-03 16:23:59202
雷达液位计使用说明书
1、测量原理 雷达液位计于20世纪60年代问世,通常采用调频雷达原理,利用同步调频脉冲技术,将微波发射器和接收器安装在液面上方,向液面发射经过频率调制的微波信号。发射和接收到的微波信号存在时间延迟
2023-11-21 09:15:51854
AD8038恒流源电路无法消除是什么原因造成的?
如下图恒流源电路, 根据电路计算,R9上电压Vr =V1-V2= Vin 当输入Vin为0时,R9电压应该为0;实测R9上降为200mv 调整电路参数都无法消除这个200mV的。请问是AD8038性能造成? 要如何做到Vin输入为0时,R9上电压为0或者接近0.
2023-11-17 06:42:13
为什么MOSFET是自动平衡超级电容器泄漏的最佳选择
MOSFET可降低超级电容器的工作偏置电压,平衡电路的功耗,并可以根据温度、时间和环境变化而自动调节。
2023-11-07 09:32:39381
双法兰液位计的常见故障处理与测量计算
双法兰差压液位计一般只用于测密闭式容器的液位,双法兰液位计主要应用U形管原理
2023-10-26 09:53:383880
法气体渗透仪
  GPT-203法气体渗透仪基于法的测试原理,是一款专业用于薄膜试样的气体透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过量和气体透过系数的测定
2023-10-24 14:03:02
智慧锅炉:工业动力锅炉2D组态控制系统
前言 锅炉是化工、炼油、发电等工业生产中必不可少的动力设备。随着工业生产规模的不断扩大,生产设备的不断创新,作为全厂动力和热源的锅炉,亦向着大容量、高参数、高效率发展。由于我国锅炉自动化控制程度不高
2023-10-10 11:16:59270
单片机中ADC采集都存在哪些误差?
单片机中ADC采集都存在哪些误差?
2023-09-18 16:31:071864
就地补偿是将电容器安装在哪
容器在电力系统中扮演着重要的角色,它们可以存储和释放电能,帮助调节电压和提高电路的效率。然而,很多人对于电容器的安装位置并不清楚,尤其是就地补偿方案。那么,就地补偿是将电容器安装在哪里呢?
2023-09-08 14:49:31488
外测液位计工作原理和特点
一、外测液位计简介 外测液位计是西安定华电子有限公司发明的一种利用声纳测距原理,“微振动分析”技术从容器外测量液位的仪表,不在罐壁上开孔,不用法兰,不接触罐内的液体和气体,实现在线安装、维护
2023-09-07 11:38:07443
外测液位计区别其他液位计的主要优势是什么?
外测液位计测量方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14252
雷达液位计的安装注意事项
,选择合适的安装位置至关重要。雷达液位计应安装在液体容器的侧壁上,以确保信号能够准确地穿过液体并返回到接收器。安装位置应远离任何可能干扰雷达信号的障碍物,例如管道、阀门或其他设备。此外,安装位置应尽量避免液体
2023-09-05 16:01:21422
外测液位计的优势
外测液位计原理:ELL外测式液位计为智能化的现场变送器式仪表,仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁上。测量探头发射和接收声纳信号,穿透容器壁在液体中形成回波,实现测距。 “微振动分析
2023-08-23 10:09:17198
关于外测液位计的六大特点
由于定华电子有限公司研制、开发、生产的外测液位计是从容器外部连续、精确地测量罐内的液位,完全不接触罐内的液体和气体,实现了真正的隔离测量。因此具有其他液位计无法比拟的六大特点: 1、可用于最苛刻
2023-08-23 09:44:45216
关于ELL外测液位计和“微振动分析”技术
ELL外测液位计为智能化的现场变送器式仪表,仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁上。测量探头发射和接收声纳信号,穿透容器壁在液体中形成回波,实现测距。 “微振动分析”是迄今为止最强
2023-08-21 15:30:03168
现场液位计信号检测时存在哪些安全隐患
在现场液位计检测时,测量液位计的输出信号时存在以下几种安全隐患:如果产能站流程出现问题,水罐会产生危险气体;如果检测油罐液位,油罐顶部必然存在挥发性可燃气体,检测液位计输出信号时,如果不小心短路
2023-08-18 09:20:04333
无线投入式液位计在深水井中的应用
无线投入式液位计在深水井中的应用
2023-08-10 17:07:35228
ELL外测液位计的特点分析
外测液位计是一种利用振动分析原理从容器外测量容器内介质液位的仪表,属于一种完全隔离测量液位仪表。 外测液位计的适用范围: 低粘度液体:需要注意液体动力粘度; 液体内不能悬浮大量固体,泥沙等; 液体
2023-08-03 16:39:41225
循环软启动变频调速在300MW汽轮机组给水泵上的应用
主给水系统的主要功能是将温度、压力和水质合格的水送到锅炉汽包,并利用给水系统调节功能将汽包水位维持在允许范围(给定范围),它是保证锅炉机组安全运行和汽水品质的重要热工系统。主给水调节系统可分为两类;即定速给水泵给水调节系统和调速给水泵给水调节系统。
2023-08-02 14:42:36402
非接触式外测液位计在液氯储槽液位测量中的案例分析
摘 要:在氯碱生产过程中,当液氯储罐遇到液位计测量液位不准确的问题时,可以通过使用西安定华公司生产的ELL 外测式液位计来有效解决液氯储罐液位测量不准的问题。文中介绍了结霜管液位计、雷达液位计
2023-07-19 16:40:25378
磁翻板液位计的特点用途和安装
磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°,翻片两面分别涂有
2023-07-18 17:10:221794
磁翻板液位计的优点
磁翻板液位计是一种常用的测量仪器,主要针对于各种液体介质液位进行测量,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、使用灵活等优点。磁翻板液位计为什么这么受欢迎呢?这就要从磁翻板液位计的优点
2023-06-30 15:21:34407
浮球液位计的选型
浮球液位计常被用于感知存储在容器和储罐内物料的液位情况。其工作原理是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。
2023-06-29 17:32:59313
隔膜液位计的安装步骤与方法
相对来说,大家对隔膜液位计是比较陌生的,所以对于如何安装,怎么安装是正确的也并没有一个明确的答案。所以,今天我们就为有这一类需要的朋友整理了隔膜液位计安装步骤与方法。 安装支架 先在容器适当的位置
2023-06-28 11:29:11512
超声波液位计不适宜在哪些场合下应用
我们知道,超声波液位计具有安装简单方便,且性能可靠、维护量小、不受液体的粘度和密度影响等特点,其应用范围很广,在水处理、化工、石油、冶金等行业中都常见其身影。那么,超声波液位计在哪些场合下不适宜应用呢?
2023-06-26 17:28:29298
安装远传磁翻板液位计应注意这些细节
为更好地使远传变送器发挥作用,在与磁翻板液位计一起安装时,除了遵照磁翻板液位计通常的安装方法外,还应注意以下事项。
2023-06-21 16:54:09331
浮球液位计的选用及常见故障处理
浮球液位计是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4mA
2023-06-20 16:30:34424
【津制仪表】PP磁翻板液位计的选型参考要素
液位计
jzyb发布于 2023-06-19 13:56:03
贴片电容器通常在哪里使用
贴片电容器通常在哪里使用?这种贴片电容器可以广泛使用。例如,每个人都可能开车。汽车上有许多电路板和许多电子元件。这种电容器在汽车上非常常见。有了这样的电容器,我们可以调节和控制汽车上的电路,这样我们就可以享受高质量的驾驶体验。
2023-06-18 16:08:51366
磁敏液位计具有以下几个优点
非接触式测量:磁敏液位计使用磁传感器进行液位测量,无需直接接触液体,减少了污染和损坏的风险,提高了可靠性和稳定性。 准确性:磁敏液位计能够提供较高的液位测量精度,可以实时、准确地显示液位高度信息
2023-06-17 15:18:58171
二甲醚球罐液位计应用案例
二甲醚是一种极易挥发的介质,在球罐的上部空间充满了气化后的二甲醚,且介电常数随温度变化相对较小,饱和二甲醚在温度为287~313K时,介电常数为8.81~3.04一般采用雷达液位计、磁致伸缩液位计
2023-06-15 08:29:56353
定华雷达知识讲堂:雷达液位计的测量原理、特点与应用
与优点,指出了适合应用的场合及安装要求。 一、雷达液位计的测量原理与特点 雷达液位计是利用超高频电磁波经天线向被测容器的液面发射,当电磁波到达液面后反射回来,被同一天线接收并检测出发射波及回波的时差,从而计算出液
2023-06-14 10:35:11501
磁性浮子液位计介绍
磁性浮子液位计是监测石油、化工、电力各类液体贮罐和其他压力容器液位的一次直读仪表,是物位仪表的一种。目前某化工厂采用嘉可仪表JK型磁性浮子液位计,尤其在易燃易爆、剧毒、高压等不准泄漏液体
2023-06-08 11:11:13429
磁敏电子双色液位计结构优点
磁敏电子双色液位计发光高度良好,可观看距离更远,本体上的标尺刻度更为清晰,可控显示范围大。产品系列多,广泛应用于各种工业过程中的液位显示测量。 磁敏电子双色液位计是非磁性传感器通过上下法兰与液体容器
2023-06-07 14:55:24285
磁翻板液位计的应用优势
磁翻板液位计是目前应用很广的仪器仪表之一,给我们的生活带来了很大的方便,但可能很多人们一直不知道磁翻板液位计在使用的时候的优势所在。
2023-06-03 15:25:19536
磁致伸缩汽包液位计的缩合模行程检测
①磁致伸缩汽包液位计有时候振荡到警报情况,可能是门坎工作电压设定不善,应开展门坎工作电压的调节。调节时将浮球放进测量杆的底部,开启机壳,在电子器件模版的右下角有一个调整电阻器,如图所示8-15所显示
2023-06-02 15:13:13170
磁翻板液位计远传信号输出方法
显得更加清晰。那么,磁翻板液位计又是如果实现信号远传输出的呢? 让我们来了解一下磁翻板液位计的结构:每一台磁翻板液位计都有一个容纳浮球的腔体,称为主体管或外壳,它通过法兰或其他接口与容器组成一个连通器;这样
2023-05-31 14:53:10632
19种液位计原理展示
>>定华G80雷达申请挑战严苛工况 在容器中液体介质的高低叫做液位,测量液位的仪表叫液位计液位计为物位仪表的一种,可应用于 槽罐、储罐、球型罐、水池 等场合,主要应用在油田、化工、电力、冶金
2023-05-31 10:20:422551
油品车间液化气关于球罐上新型液位计的报告
      4月15日经过对ELL液位计使用情况的现场考察,车间报告如下:      1. 这种外测式液位计分带校准管和不带校准管(有温度补偿)两种,其中带校准管精度更高。      2. 从现场
2023-05-30 15:22:15162
磁翻板液位计显示虚假液位的原因
磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用制作而成的一款观测实时液位的测量仪表。当被测容器中的介质液位升降时,磁翻板液位计主体管中的磁浮子也会随之升降,而磁浮子内的永久磁钢通过磁性耦合作用又将感应传递
2023-05-29 19:36:23367
电网谐波对电力电容器的影响表现在哪些方面
在企业电网中,存在功率因数下降、谐波污染严重等电能质量问题。大多数企业使用电力电容器进行无功补偿,解决功率因数下降的问题。但是在谐波污染严重的电网中,谐波会对电力电容器产生严重的影响。那么电网谐波对电力电容器的影响,都表现在哪些方面呢?
2023-05-26 15:49:12585
磁翻板液位计显示面板的结构改进设计
实践证明,计为磁翻板液位计的这一结构改进,解决了磁翻板液位计一直存在的观察视角问题,从而方便地实现了远距离或者侧视的现场监视管理,赢得了用户一致赞誉。计为自动化现已成功为该设计申请了发明专利。
2023-05-24 17:43:56416
不同材质防腐磁翻板液位计的特点和应用
计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31474
锅炉双色液位计质介电常数变化
一、磁致伸缩液位计传感器的装置和测点安置 被测目标测点的详细安置和传感器的装置方位应当合理挑选。测点的安置和仪器装置方位决议测到的是什么样的频率和幅值。实践被测目标都有主体和部件,部件和部件之间
2023-05-22 15:23:32123
锅炉双色液位计记录液位高度值
,司炉人员未及时发现; (3) 高低警报器和其它低水位报警信号装置发出低水位警报或信号 (4) 蒸汽流量大于给水量; (5) 过热器蒸汽温度急剧上升; (6) 锅炉房内嗅到烧焦味; (7) 炉膛顶墙塌陷; (8) 锅筒、炉膛、炉管等受热
2023-05-18 15:12:34218
锅炉双色液位计运行操作注意事项
。操作前应选择好退路,但现场实际情况往往没有退避空间,应进行改造。重要的是发生泄漏时不要惊慌。一般操作汽包水位计的时候操作者会比较紧张,而且汽包水位计发生泄漏时噪音会很大,对人的心理冲击很大。 若仓惶避让,有可能造
2023-05-17 15:21:38312
基于PLC控制的船舶锅炉如何实现远程监控和故障报警
在船舶锅炉系统中,水位是一个很重要的控制参数,它间接的反映了锅炉负荷和给水的平衡关系,是保证锅炉安全运行的必要条件,能够为船舶提供稳定可靠的动力能源。 基于PLC控制的船舶锅炉系统可以实现自动化
2023-05-16 15:34:21301
分体式雷达液位计的好处跟用途是什么?
分体式雷达液位计是一种用来测量容器内液体或固体物料液位的设备。它由两部分组成:一个安装在容器顶部的发射器和一个安装在容器底部的接收器。发射器发射雷达信号(通常是微波信号)到液位上方,并且当信号遇到液体或物料时,部分能量会被反射回接收器。接收器会接收到反射回来的信号并进行分析,从而确定液位的高度。
2023-05-15 13:41:21488
伺服液位计安装技术要求
构成。他是基于浮力平衡的原理,由微伺服电动机驱动体积较小的浮子,既可以测量液位,也可以测量界面等参数,一直被广泛地用于储罐液位的高精确度测量等场所。伺服液位计伺服液位计的抗过载能力强,能承受三倍额定转矩的负
2023-05-15 08:48:30441
双色玻璃管液位计的简介与注意事项
双色玻璃管液位计也叫双色石英液位计,根据测量显示部分可分为管状和板状。其原理都是利用光的折射,在不同介质中呈现不同折射率和反射率,将两种被测介质的界位用红绿两种颜色表现出来。可用于多行业的密封容器
2023-05-12 13:29:25647
集合式电力电容器存在哪些缺点
由于无功损耗大、功率因数低等问题,企业开始使用并联电容器进行无功补偿。集合式电力电容器,就是并联电容器的一种。但是现在已经很少有企业使用集合式电容器了,那么集合式电力电容器存在哪些问题呢?库克库伯电气将会为大家详细介绍
2023-05-10 16:45:20554
光电液位传感器在电热锅炉液位中的监测方案
的污染。作为电锅炉日常运行的一部分,电锅炉水位的日常功能应隔期检查。 传统的电热锅炉一般配有液位控制器,具备自动循环给水和泵水功能,但是传统的液位控制方式存在精度不高、数据无法远程传输、易被干扰等诸多问题。 随着新风采暖和其他清洁能源
2023-05-10 14:37:26334
【津制仪表】 磁致伸缩液位计具有哪些特点
液位计
jzyb发布于 2023-05-09 14:34:03
锅炉双色液位计存在的错误操作
近年来,锅炉爆炸事故时有发生,缺水事故为常见,而且危害较大。再有就是因水质管理不善而造成的炉管等受热面过热烧损事故。在叙述常见锅炉事故时,除了锅炉爆炸事故和缺水、满水、汽水共腾事故以外,其它事故均以
2023-05-08 15:02:18195
在安装使用电容液位计之前,需要调节好哪些参数
电容液位计是个相对比较小众的一个物位仪表种类,基本原理是通过测量电容器的电荷来检测液位高度。和其他工业仪表一样,电容液位计在安装与使用的过程中,是需要经常对各项使用参数进行调节的,除了保证测量结果
2023-05-08 13:47:16650
锅炉汽包双色液位计侵蚀的原因
蒸汽锅炉液位计过热器爆管事故的现象的原因及预防 锅炉运行中,水冷壁管和对流管爆破是较常见的事故,性质严重,需停炉检修,甚至造成伤亡。爆破时有显著声响,爆破后有喷汽声;水位迅速下降,汽压、给水
2023-05-05 15:02:03258
玻璃板液位计的工作原理
液位计
华泰天科发布于 2023-05-04 13:29:51
浮球液位计上的平衡锤有什么作用
浮球液位计的明显特征是在它下面的探杆上有一个大大的浮球,浮球会在浮力的作用下上下浮动,以此来测量液位高度。在浮球液位计中,有一种叫做平衡锤的附件,不过或许是不常用的缘故,大家对这个附件并不是很了解
2023-05-04 13:28:262631
磁翻板液位计性能优势介绍
磁翻板液位计、磁浮子液位计、翻柱液位计,选用******不锈钢材料制造,适用于各种塔、罐、槽球形容器锅炉等设备的介质液位测量。全过程测量高密封、防泄漏、无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围
2023-04-28 14:39:11435
【津制仪表】单法兰液位计失准的原因
液位计
jzyb发布于 2023-04-25 14:11:08
并联电容器在生产制造中存在哪些缺陷
并联电容器能否安全运行,取决于电容器的设计、生产工艺、原材料和生产过程。尽管电力电容器厂家十分重视以上因素,但电容器生产制造时仍然会出现一些缺陷。那么并联电容器生产制造中存在哪些缺陷呢? 电容器生产
2023-04-20 16:01:25414
超声波外侧液位计的工作原理
1、工作原理 超声波外测液位计,是一种利用声呐测距原理,“微振动分析”专利技术从容器外测量液位的智能化现场变送器式仪表,如图1所示。超声波外测液位计仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁
2023-04-18 09:54:50479
磁翻板液位计安装过程中不得不说的几个要点
磁翻板液位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。玻璃板液位计上、下端安装法兰与容器
2023-04-14 17:31:22384
带远传磁翻板液位计的作用
远传变送器均具有本安隔爆双重防爆功能,产品自上市以来深受用户青睐,被国内外工厂广泛应用于各种塔、罐、槽、球型容器锅炉等设备液位测量中。
2023-04-14 17:07:49698
不同场合下浮球液位计的应用要求
计为浮球液位计,根据不同的工况特点和需求,进行了有针对性的研发和生产,使得Float-11系列浮球液位计可以在更多的应用场合得到使用。
2023-04-11 17:19:12530
磁翻板液位计最实用的七大故障处理方法
磁翻板液位计的主要功能是对工业领域中的大型容器进行实时的液位高低的测量,其被广泛应用于染整设备、废水处理、化工设备、热煤油锅炉和电力、石化工业等。由于磁翻板液位计的使用率在液位仪表中居于前列,因此其故障问题所涉及的领域也较为繁杂。为此,本文总结出磁翻板液位计最实用的七大故障处理方法,供广大用户参考。
2023-04-10 17:15:301287
玻璃板液位计和磁翻板液位计如何选择使用
液位计多用于各种化工,冶金等工业设备的介质测量工作,液位计有很多分类,玻璃板液位计和磁翻板液位计就是其中的两种,因为属于同一个大类,所以很多人,包括使用了这种设备很多年的朋友都分不清二者的区别
2023-04-10 11:36:38438
雷达液位计的优点和缺点,你了解多少
1、雷达液位计的优点 (1)雷达液位计是一个整体,一般不可拆分,由于其一体化的设计,所以不存在机械磨损的情况,使用时间长。且易于安装,便于维护,日常探头检查只需将液位计法兰螺栓拆卸后便可进行维护
2023-04-10 11:11:221123
浅谈磁致伸缩液位计
1、磁致伸缩液位计原理 测量管、磁浮子、波导丝、电子发送器及应力波检测器共同组成磁致伸缩液位计。与磁翻板液位计相同,磁浮子会随液位的变化而变化。当磁致伸缩液位计在进行液位测量时,电子发送器会发
2023-04-08 17:36:33324
平板液位计介绍及原理
一、概述 B49X--25型透反射式双色水位计是于各类承压容器及工业蒸汽锅炉和蒸汽机车锅炉的水位显示,有汽红水绿来指示液位高度。 该水位计有上下阀门与中间的水位显示仪三部分组成,排污阀与下阀相连
2023-04-08 10:28:06414
磁翻板液位计介绍
1、磁翻板液位计的原理 磁翻板液位计也叫磁浮子液位计,它是运用磁力耦合原理和连通器原理结合而形成。磁翻板液位计主要由磁浮子、浮筒、磁翻柱指示器组成。当液位改变时,磁浮子在浮筒内也随之改变
2023-04-07 12:38:052386
【津制仪表】 磁致伸缩液位计的特点与作用
液位计
jzyb发布于 2023-04-07 09:15:49
循环水场冷水池的雷达液位计是什么
1、雷达液位计的测量原理 循环水场冷水池原有液位测量使用的是雷达液位计。雷达液位计的原理为液位计发射电磁波遇到介质反射回液位计。雷达液位计液位计探头和变送单元组成。液位计探头即液位计天线通常
2023-04-06 11:12:44409
磁翻板液位计的工作原理
磁翻板液位计是一种常用的液位计,用于测量容器中的液体高度。它主要由磁翻板、液位计主体、控制器和信号输出部分组成。磁翻板液位计的工作原理是基于磁感应原理和浮力原理,当液位发生变化时,磁翻板液位计内部
2023-04-06 09:59:323743
【津制仪表】 磁翻板液位计的故障排除
液位计
jzyb发布于 2023-04-04 10:23:40
磁翻板双色液位计介绍及原理
一、产品简介: UHZ系列顶装式磁翻板液位计通过气相和液相连接法兰与容器相连接。根据浮力和磁耦合原理,测量筒内磁性浮子随被测液面的升高(降低)驱动测量筒外部显示器上的双色翻柱旋转80° 显示红色
2023-03-31 10:03:241166
【津制仪表】投入液位计的测量原理与应用
液位计
jzyb发布于 2023-03-31 09:52:01
投入液位计的原理与用途
液位计
华泰天科发布于 2023-03-31 09:23:01
石英管液位计介绍及原理
概述 UYS系列石英管双色液位计是我公司利用自然关在液体中折、反射的原理,借助红、绿滤色片,在测量时,使液相显示绿色,汽相显示红色,由于液、汽相显示反差大,指示鲜明清晰,所以对远距离操作和夜巡视更为
2023-03-28 09:41:14453
电容式液位计原理
产品简介  HW-UYB系列智能电容式锅炉汽包液位计是采用的、具有全程测量自动补偿功能的电容检测技术制造而成。它解决了传统电容式液位计难以克服的测量系统温度漂移大、被测介质介电常数变化对测量
2023-03-27 10:06:38905
【华泰天科工业仪表】隔膜液位计的应用与分类
液位计
华泰天科发布于 2023-03-24 09:41:41
已全部加载完成
