光栅传感器的应用和选型指南 光栅传感器是一种常见的传感器类型,能够通过测量光线的强度和位置,将光信号转化为电信号。它在许多不同的领域和应用中起着重要的作用。 首先,让我们来了解一下光栅传感器
2024-03-07 17:14:52138 近日,维安达斯防爆主动红外对射探测器再次批量应用于国内某大型天然气项目,为保障祖国能源安全保驾护航! 国内某大型天然气公司,主要炼制煤气和天然气,是我国西北地区重要的能源基地。为了生产安全需要
2024-02-29 18:17:40325 红外遥控开关是一种通过感应红外线信号来控制电器设备开关的装置。其基本原理是,红外遥控的发射电路采用红外发光二极管来发出经过调制的红外光波,而红外接收电路则由红外接收二极管、三极管或硅光电池组成,它们将红外发射器发射的红外光转换为相应的电信号,再送后置放大器。
2024-02-21 17:08:21609 近红外光谱仪(Near Infrared Spectrometer,NIRS)是一种用于测量物质近红外光谱的仪器。它利用物质在近红外光波段的吸收特性来获取样品的信息,广泛应用于农业、生命科学、环境
2024-02-04 16:52:57298 红外气体检测仪是一种常用的气体检测装置,通过测量目标气体在红外光谱范围内的吸收特性来实现气体的检测。红外气体检测仪具有高精度、快速响应、稳定性好等优点,广泛应用于工业和环境监测领域。 红外
2024-02-01 16:52:20277 傅里叶红外光谱仪(Fourier Transform Infrared Spectrometer,FTIR)是一种广泛应用于化学、生物、材料科学等领域的仪器设备。它通过测量样品在红外光区的吸收、散射
2024-02-01 13:43:51265 防爆对讲机是一种特殊类型的对讲机,其具备防爆功能,可以在易燃易爆等危险环境中使用,确保人员的安全。在选择防爆对讲机时,需要考虑以下几个因素:防爆等级、防水等级、通信范围、电池寿命、声音质量、功能特点
2024-01-31 14:01:45204 ,它是一种能够在红外范围内发射光子的二极管。红外光通常被人眼所不能察觉,但可被红外传感器或红外摄像机所探测和捕获。红外二极管通过半导体材料中的能带间距来产生红外光。当电流通过二极管时,能量可以使得半导体中的电
2024-01-26 15:42:57313 近红外光谱仪是一种用于测量物质在近红外波段的吸收和散射性质的仪器。近红外光谱仪的原理基于光的互作用和物质的分子结构之间的相互关系,能够提供物质分子的结构、成分和浓度等信息。近红外光谱仪在许多领域都有
2024-01-25 13:43:06369 防爆电连接器和防爆插头插座有什么不同? 防爆电连接器和防爆插头插座是两种用于防止爆炸和火灾危险的电气设备。它们在使用场景、结构设计和功能特点等方面存在着一些不同。接下来,我将为您详细介绍防爆电连接器
2024-01-05 14:04:04537 近日,维安达斯防爆主动红外对射探测器再次批量应用于国内某大型天然气项目,为保障祖国能源安全保驾护航! 国内某大型天然气公司,主要炼制煤气和天然气,是我国西北地区重要的能源基地。为了生产安全需要
2024-01-02 09:17:57124 一些光栅结构也实现了向二维方向的拓展,使TE、TM两个极化方向产生相干的热发射成为可能。如图8所示为SiC交叉狭缝光栅结构示意图及光谱发射图。
2023-12-28 17:22:53409 20mm以上的物体,响应速度更快,更有效的保护操作人员的安全。 三井漫反射光栅简介 单边漫反射光栅在工业上的应用越来越多,尤其是在一些自动化设备上,它的工作原理为:光幕不间断的发射940波长的不可见红外光,当有物体
2023-12-21 09:15:38265 防爆滑线的种类、特点、应用 防爆滑线是一种用于爆炸性工作环境下的电气设备的关键部件。它的主要功能是在设备内部传递电流,同时具有防爆、防腐蚀、防潮湿等特点。在许多行业中,如石油、化工、矿山等,都需要
2023-12-20 13:45:16227 4KW,1140V,S1工作制,星形接法,直接启动的油泵防爆电机老是烧,系统运行7天,已经换了四台电机了。
运行工况:工作中负载时刻在变,不定时启停,最小启停周期不会小于30s。请大家帮忙分析下最可
2023-12-11 07:54:56
锗是一种灰白色类的稀散金属,通常被加工成区熔锗锭、光纤级四氯化锗、红外锗单晶、太阳能光伏用锗衬底片等产品,广泛应用于光纤通信、红外光学、太阳能电池、航空航天测控、核物理探测、半导体、化学催化剂等多个高新技术和国防安全建设领域。
2023-12-10 09:41:50494 Parker派克防爆电机是一种广泛应用于石油、化工、煤炭、电力等领域的高端防爆电机产品。作为防爆电机行业的领军企业,派克电机公司凭借其卓越的性能和品质,在国内及国际市场上占据了重要地位。本文将详细介绍派克防爆电机的应用及优势。
2023-12-06 14:27:42178 及其它产品及材料在不同温度,湿度条件下,其耐潮湿,耐干燥的能力及高温,低温环境下的存储,运输和使用的适应性试验。安防监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱产品描述:型&nb
2023-12-04 13:48:13
近年来,基于二维范德瓦尔斯材料的本征吸收、能带调制、结构设计以及新原理的红外光电探测器展现了巨大的潜力,并取得了突出的研究成果。对该领域的研究进展进行系统总结和分析,有助于进一步促进范德瓦尔斯材料
2023-12-03 14:35:37294 鲁渝能源防爆无线充电器,极大的推动防爆机器人和防爆AGV的应用和发展,实现智能化安全生产的更高标准。防爆机器人在工业检查和维护领域扮演更加关键的角色,通过降低对工人直接暴露在危险环境中的需求,提高
2023-11-30 10:03:09225 短波红外波段指波长在 1400-3000 纳米之间的波段,肉眼无法识别这些光谱。矿物质、人造物质及其他一些地物具有特殊的成分,而短波红外能够“看见”这种特有成分,但肉眼和可见光近红外光波却“看不见”。
2023-11-20 11:11:05775 无论是结构光、TOF还是双目立体成像方案,主要的硬件包括红外光发射器、红外光摄像头、可见光摄像头和图像处理芯片四部分,红外摄像头需要特制的窄带滤色片,另外结构光方案还需要在发射端添加光学棱镜与光栅
2023-11-13 16:11:00297 面临一些问题,如热量温度监测和安全性等。红外热成像模组已经成为解决这些问题的一种有效工具,本文将探讨红外热成像模组在新能源电池领域的应用。新能源电池的挑战—热量监测挑战电
2023-11-08 15:56:37219 据麦姆斯咨询报道,近期,德国弗劳恩霍夫光子微系统研究所(Fraunhofer IPMS)的研究人员开发了一种超紧凑的近红外光谱仪,适用于识别和分析纺织品。
2023-10-29 09:37:34530 据介绍,安达科技是生产磷酸铁锂电池的两极材料及前体的企业。近年来,安达科技生产的磷酸铁及磷酸铁锂产品在国内磷酸铁锂动力电池行业广泛使用。
2023-10-17 14:37:18400 有些成品接近开关,可能出于成本,或者接口等原因,可能达不到自己的要求。这里有一个简单的红外光接近开关,自制起来很容易。如下图1所示,电路原理图如下。
2023-10-16 09:24:08820 提到防爆定位信标,很多人可能会觉得很陌生,因为它们在日常生活并不会使用到。防爆定位信标是在蓝牙的基础上开发的工业防爆产品。虽然我们会比较少的见到它们的身影,但自从这个产品出现以来,在很多地方都有
2023-10-07 14:45:04516 红外二氧化碳传感器由红外光源、反射式气室和红外传感器组成。红外传感器接收红外光源发出的光波,红外传感器可以测量到达的红外光的强度。
2023-09-29 10:28:00524 在大多数情况下,相对于可见光而言,红外目标为低对比度的弱目标;红外光学零件的剩余反射率也比可见光大的多,因此红外光学系统的自身抗干扰能力很低,红外系统对温度分辨率的要求越来越高,通常都要求对0.1
2023-09-26 09:20:27701 工和社会的和谐发展。 安全光栅的核心是通过发射红外光束来产生防护光栅,当光栅被物体遮挡时,安全光栅装置发出信号,控制潜在危险的机械设备停止工作或发出安全警报,避免事故发生。因此,当需要安装安全光栅时,必须选择传统
2023-09-25 10:17:44190 在红外光的照射下,气体分子只能够吸收与其本身分子转动、振动频率一致的红外光谱。 由于不同气体拥有各自不同的特征频率,因此采用特定频率的激光照射被测气体时,根据气体红外吸收光谱可以从中可以获得该气体在红外区的吸收峰,根据红外吸收峰通过查询数据库可以得到待检测的是何种气体。
2023-09-18 10:24:55386 在石油、化工、燃气等易燃易爆场所,燃气泄漏是一个极其危险的安全隐患。为了及时发现燃气泄漏并采取有效措施,采用防爆型燃气探测器是一种必要的解决方案。本文将详细介绍维安达斯防爆型燃气探测器
2023-09-12 08:34:14251 红外光学系统的基本功能是接收和聚集目标所发出的红外辐射并传递到探测器产生电信号。红外光学系统与普通(可见光)系统设计区别主要在应用的光学材料上。
2023-09-07 10:13:24478 。「美能光伏」生产的美能傅里叶红外光谱仪,可通过测量生成的红外光谱图直观的了解太阳能电池的钝化情况,助力电池厂商判断钝化效果的好坏。本期「美能光伏」将给您介绍傅里叶红外光谱
2023-09-04 16:32:39558 近日,中国科学院上海技术物理研究所王少伟团队提出了一种可片上集成的高性能中红外光谱与偏振分光器(SPF)。
2023-08-31 15:07:06585 等优势被应用于工厂、学校、水电站、地磅检测、车辆出入口、军区弹药库等多种场合。 红外光栅不锈钢外罩在某地磅检测应用实景图: 红外电子光栅外壳是专门针对本公司红外电子光栅研制的一款产品,产品精选优质304/201不锈钢
2023-08-30 23:56:01191 单色仪是一种光谱仪,它一次将单个波长或波段成像到出射狭缝上;通过入射和/或出射光学器件(通常是狭缝)相对于光栅的相对运动来扫描光谱。 平面光栅是指表面平坦的光栅。平面光栅通常用于准直入射光,该入射光
2023-08-29 06:26:30423 触摸探测过程中, 红外发光二极管发射的红外光线入射到回归反射面后沿原路径返回, 红外接收传感器CCD 接收返回的红外光线形成光带图像. 图 1 (a) 所示的是左传感器的发光二极管发射的红外光
2023-08-25 10:16:55844 XKCON祥控防爆型红外热成像仪配置非制冷红外焦平面探测器和信号处理电路,并嵌入图像处理算法,与远程管理软件组成红外热成像预警监测系统,采用非接触式红外测温方式,通过软件展示并智能分析监测物体
2023-08-16 10:57:47571 可见光中红光的波长范围为620nm ~ 720nm,波长比红光波长还长的的光叫红外线。红外线按波长范围可分为近红外、中红外、远红外、极红外。红外线遥控是利用近红外光传送遥控指令的,波长为0.76um~1 .5um。
2023-08-15 16:02:091600 关于红外雨量计(光学雨量传感器)的红外光学测量技术 红外雨量计是一种常用的雨量测量设备,它通过红外光学测量技术来测量雨量。红外光学测量技术是指利用光学原理和仪器对物体的红外辐射进行测量、分析和处理
2023-08-11 14:50:30803 由于刻划光栅和全息光栅的制造工艺之间的区别,每种类型的光栅相对于另一种都有优点和缺点,本文将对其进行简单描述。 光栅效率的差异 刻划光栅和全息光栅的效率曲线通常相差很大,尽管这是凹槽轮廓差异
2023-08-10 06:45:17521 防爆型传感器按照防爆要求有哪些分类?防爆型传感器分为隔爆型传感器和本质安全型传感器。
2023-08-03 14:07:561143 高质量的光电探测器始终是获取外部信息的主要途径。其中,近红外光电传感器由于其探测波段的特殊性,在遥感通信等领域发挥着重要作用。
2023-08-03 09:30:57242 由于刻划光栅和全息光栅的制造工艺之间的区别,每种类型的光栅相对于另一种都有优点和缺点,本文将对其进行简单描述。
2023-08-01 16:15:34656 2um-5um中红外激光有着自己独特的应用:该波段覆盖了几段大气窗口,使其可用于激光雷达、大气通信、激光测距、超高分辨率天文光谱仪标定和光电探测等
2023-07-30 11:45:531995 红外发射管是一种能够将电能转化成红外光能的组件,其主要应用在遥控器、安防监控和智能家居等领域。本文将介绍如何连接红外发射管的正负极和分辨红外发射管正负极的方法。
2023-07-24 09:46:234417 刻线衍射光栅生产中最重要的部件是被称为刻线设备,在该设备上对母光栅进行刻线。这些设备中的每一个都产生具有非常低的罗兰重影、高分辨率和高效率均匀性的光栅。
2023-07-20 11:49:40739 创迈思(trinamiX GmbH),发布的一系列基于人脸认证和红外光谱技术的消费者方案,受到会场企业嘉宾及媒体的广泛关注。
2023-07-20 09:37:49615 FORTiS-S标准型封闭式直线光栅、FORTiS-N™细窄型封闭式直线光栅、RESM/REST圆光栅、VIONiC系列光栅的技术特性及优势详解。
2023-07-19 09:50:28507 红外光学雨量传感器通常用于测量雨水的降雨量,以下是一些应用案例: 1. 气象监测:红外光学雨量传感器可安装在气象站点、气象卫星等设备中,监测雨水的降雨量和分布情况,从而提供气象预测和预警服务。 2.
2023-07-13 11:26:35308 主要功能 1.最多可以接2088个防区:自身带有 8 个有线防区,可以扩展至 64 个有线防区; 通过总线通讯口可以外接 127个总线模块或者总线主 机,可通过网络模块下带 127 个 IP 设备,每个扩展设备最多可接 8 个防区,。 2.所有防区以分区的形式管理,最多有 2x127 个分区:自身带有的 8 个防区,为第 1-127 分区;通讯口外接的接警设备(报警模块或主 机)从第 01 分区开始,按照地址码的顺序,每一个设备为 1 个独立分区。每个键盘可以拥有其
2023-07-13 08:40:55181 当用户按下手机上的按钮时,遥控手机中的发射器会发出红外光脉冲流。发射器通常是一个发光二极管 (LED),它内置在手持遥控器的指向端。红外光脉冲形成该按钮独有的图案。设备中的接收器识别该模式并使设备做出相应的响应(维基百科)。
2023-07-07 08:30:441 有关光栅的结构与工作原理,光栅是利用光的透射、衍射现象制成的光电检测元件,由标尺光栅和光栅读数头两部分组成,介绍了光栅尺的构造和种类,光栅读数头的构成图等。
2023-06-29 16:41:114490 Radiantis的SeaWave系列红外光谱仪(上海屹持光电代理)。SeaWave系列红外光谱仪具有紧凑的结构以及高速读写的性能。在红外范围内( 900 – 1700
2023-06-29 13:44:09
广,不管是在居民区、商业区或是高速公路服务区,都能使用充电桩为新能源电动汽车便捷充电。安森德凭借在半导体功率器件和封装领域的技术积累,研发出同类别性能优异的超级结MOSFET,具备更高性能、能效和更低
2023-06-13 16:30:37
防爆电机是一种可以在易燃易爆场所使用的电机,由于它具有坚固的防爆外壳,可以承受爆炸产生的巨大能量,而不会对周围环境造成危害。Parker防爆伺服电机根据所在区域的物质不同来确定防爆等级,防爆等级根据气体爆炸性物质分为1区和2区,根据粉尘爆炸性物质分为21区和22区。
2023-06-08 15:26:45476 系列防爆安全光幕(防爆证书请来电咨询) ◆ F H S系 列 红 外 安 全 光 幕 的 设 计 制 造 符 合 国 际 工 业 安 全 标 准 四 级 ( 执 行 标 准 : E N 6 1 4 9 6 - 1 / 2 ) 。 ◆ 产 品 防 爆 标
2023-06-05 14:27:50231 红外光学雨量传感器是一种利用红外光学原理进行雨量测量的传感器,它是一种无线、无接触、高精度的雨量测量仪器,广泛应用于气象、水文、环境监测等领域。
2023-06-02 10:55:261314 近红外光谱分析是一种强大的技术,通过样品对不同波长的光的吸收或发射的变化,实现对物理材料的识别和分类。
2023-06-01 14:50:031509 ,RK3588处理器在安防前后端应用中可以实现高清视频采集、实时图像处理、智能报警、大规模视频处理等功能,提升安防系统的效率和可靠性。
迅为RK3588开发采用核心板+底板方式,底板资源全开放,用户裁剪
2023-05-30 10:28:41
红外光学雨量传感器的场景应用 红外光学雨量传感器是一种基于红外线技术的雨量监测设备,它可以通过检测雨滴的信号强度来确定降雨强度和降雨量。红外光学雨量传感器具有使用方便、响应速度快、精度高等优点
2023-05-30 10:22:59396 衍射光栅是一种高分辨率的光学色散元件。随着衍射光栅制造技术的不断发展,各类型的光栅相继而出,光栅的用途也日益广泛,如今衍射光栅不仅可用于光谱学,还能广泛用于惯性约束聚变、激光加工、天文、计量、光通讯、AR显示等众多领域。
2023-05-29 07:07:44320 衍射光栅是一种高分辨率的光学色散元件。随着衍射光栅制造技术的不断发展,各类型的光栅相继而出,光栅的用途也日益广泛,如今衍射光栅不仅可用于光谱学,还能广泛用于惯性约束聚变、激光加工、天文、计量、光通讯、AR显示等众多领域。
2023-05-29 07:06:34307 衍射光栅是一种高分辨率的光学色散元件。随着衍射光栅制造技术的不断发展,各类型的光栅相继而出,光栅的用途也日益广泛,如今衍射光栅不仅可用于光谱学,还能广泛用于惯性约束聚变、激光加工、天文、计量、光通讯、AR显示等众多领域。
2023-05-26 07:12:17810 衍射光栅是一种高分辨率的光学色散元件。随着衍射光栅制造技术的不断发展,各类型的光栅相继而出,光栅的用途也日益广泛,如今衍射光栅不仅可用于光谱学,还能广泛用于惯性约束聚变、激光加工、天文、计量、光通讯、AR显示等众多领域。
2023-05-26 07:11:19403 红外光学雨量传感器的工作原理 IFR02红外光学雨量传感器是一种非接触式的雨量监测装置,其工作原理基于红外光学测量技术。 红外光学雨量传感器的工作原理 传感器在工作时,通过发射红外光束对测量区域进行
2023-05-25 11:19:25724 XKCON-TIS型红外热成像仪是济南祥控自动化研制的一款工业级外热成像实时监测、监控设备;红外热成像仪的防爆标志为Ex d ⅡC T6 Gb /Ex tD
2023-05-24 11:23:05
Zenith中红外光学参量振荡器OPO可调谐皮秒激光器 Zenith中红外光学参量振荡器OPO可调谐皮秒激光器是一种基于皮秒OPO的激光系统,可在1400
2023-05-24 10:33:43
需24G雷达安防软件,一收一发FMCW体制,用GD32F303和SRK1101A芯片。
2023-05-23 11:14:56
XKCON祥控红外热成像仪使用非制冷型红外探测器,利用红外线波长较长的特性,通过非接触式红外测温,在雨、雪、雾、霾等恶劣天气下依然能够正常工作并清晰成像,且测量精度可控制在±2℃,属工业级防爆型红外热成像仪,适合在矿厂、煤场、料场等环境中进行温度检测和预警。
2023-05-23 09:48:46511 寻找用于安防的24G雷达传感器的软件,用STM32F303或GD32F303,C开源软件。
2023-05-23 08:38:19
近红外光谱技术发展 20世纪50年代,近红外光谱技术开始用于分析农副产品产品成分,限于当时的计算机水平不能发挥出来近红外的优势,因此关注度不高。 20世纪60年代,计算机技术的发展使得近红外检测
2023-05-22 07:03:531006 近红外光(NIR)是介于可见区和中红外区间的电磁波,不同文献中对其波长范围的划分不尽相同,美国试验和材料协会(ASTM)规定为700 nm至2500 nm。NIR常被化分为短波近红外(SW-NIR)和长波近红外(LW-NIR),其波段范围分别为700—1100 nm和1100—2500 nm。
2023-05-16 07:08:35933 红外光谱分析可用于研究分子的结构和化学键,也可以作为表征和鉴别化学物种的方法。红外光谱具有高度特征性,可以采用与标准化合物的红外光谱对比的方法来做分析鉴定。已有几种汇集成册的标准红外光谱集出版,可将
2023-05-04 07:23:112097 到钢包温度场的合理分布。据信息所示,钢包温度场不但会导致钢材的均匀性变差,其本身性能也会降低。因此,在钢铁冶金生产车间多通过安装双光谱防爆型红外成像仪对钢包温度场进行连续测温。 XKCON祥控双光谱防爆型红外成像仪
2023-04-28 14:15:05317 红外夜视技术主要利用红外光来实现在黑暗环境下的目标识别。红外光是光谱中波长较长的一部分,肉眼无法看见。红外夜视设备通过感应目标物体所散发的红外辐射,将其转化为可见图像,从而实现在黑暗环境中的清晰观察。
2023-04-20 17:04:07439 近红外光谱技术(NIR)是一种高效快速的现代分析技术,它综合运用了计算机技术、光谱技术和化学计量学等多个学科的最新研究成果,以其独特的优势在多个领域得到了日益广泛的应用,并已逐渐得到大众的普遍接受
2023-04-20 07:10:45821 光电红外(EO/IR)系统是一种传感器技术,其采用光学和电子技术组合来检测、跟踪和识别红外光谱中的物体或目标。
2023-04-15 10:10:34870 红外光栅是一种基于红外线技术的光电传感器。它通过发射一组红外光束,利用反射或透过的方式检测物体的存在与否。当物体进入光栅范围内,会阻挡或反射光束,从而使光栅产生信号输出常用于防止工人或其他物体接近
2023-04-14 15:25:011069 配置高品质的荧光分光光度计的红外光谱仪目前在多个领域被广泛运用,但是红外光谱仪对运用的环境区域有特定的要求,如:温湿度的控制、环境的潮湿程度以及室内的二氧化程度等方面都有所需求。既然如此,用户在使用过程中要如何运用红外光谱仪才得以延长仪器的寿命呢?
2023-04-14 07:18:11501 谱钜科技总经理许国辰表示:“利用近红外光谱仪识别药品已行之有年,但传统的近红外光谱仪体积大且价格昂贵,只能在实验室操作,无法适用于新兴多样的快筛应用。随著MEMS技术的发展、机器学习与人工智能的加持,近红外光谱仪开始微型化与智能化。
2023-04-13 11:21:55929 不能保证。 布料自动分选机 近红外光谱技术通过探测和分析物质的吸收或反射光谱来获得物质的成分信息。使用近红外光谱来分辨涤纶与其他布料,速度快,操作方便,分类准确性高。巨哥科技为合作伙伴的布料自动分选机开发了
2023-04-12 13:32:54293 红外抄表转换器原理简介:红外光电探头通过红外光口定时读取智能电表的参数信息并上传。红外抄表器具有红外信号调制与解调的功能,将二进制数字信号调制成38KHz 频率的脉冲序列,并驱动红外发射二极管
2023-04-12 09:22:442 学习防爆等级知识,防爆手机终端解决方案危险易爆炸环境,防火防爆切莫大意!电气设备的使用必须满足防爆的要求。而辨别防爆电气设备最直观的方法是看设备上是否有“Ex”标志。 在日常安全检查中除了要检查
2023-04-11 21:39:081 热成像仪的测温范围都为-20℃ ~350℃。从防爆功能上来说,红外热成像仪主要分为非防爆型红外热成像仪和防爆型红外热成像仪两类。
2023-04-10 11:52:061947 红外夜视技术是一种利用红外光波段的技术,在夜间或低照度条件下实现目标探测和成像的技术。本文将从红外夜视技术原理、应用及发展三个方面对红外夜视技术进行详细阐述。
2023-04-07 15:21:291973 的时间和人力。总有机碳(TOC)是以碳的含量表示水中有机物的总量,结果以碳(C)的质量浓度(mg/L)表示。水的TOC值越高,说明水中有机物含量越高,因此,TOC可以作为评价水质有机污染的指标。 巨哥科技近红外光谱仪SG1700采用光栅分光,光谱分
2023-04-04 09:07:45779 针对高速涂布机防爆红外烘箱电气设计,将穿透性强、干燥效率高的红外加热安全应用到有爆炸气体产生的锂电池正极极片干燥中,以此来解决涂布机的加热问题,有效提升了涂布机的工作效率
2023-03-30 17:13:443624 防爆防高温检修工作灯(FW6601 3.7V 5AH)设计为聚泛光一体,同时具有磁力吸附功能,适用于油田、石化以及其他各行各业工业场所,作为日常
2023-03-30 15:21:44
高功率红外光源LED型 立贴 3838 2.3W
2023-03-28 18:14:27
光栅式传感器指采用光栅叠栅条纹原理测量位移的传感器。光栅是由大量等宽等间距的平行狭缝构成的光学器件。
2023-03-27 15:45:082725 红外光谱仪是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收特性,进行一系列精密分析的仪器。手持式近红外光谱仪各项性能长期稳定,保证数据具有良好再现性;功能齐全的化学计量学软件;很好的支持建立模型和分析;准确
2023-03-27 08:51:441551 随着科技的不断进步,近红外光谱仪也随着时代而变化,应用也越来越广阔。近红外光谱仪是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收分子结构与化学组成分析的仪器,特别是通过近年来实验与教学上的相关研究进行变换结合
2023-03-27 08:44:59466 红外光谱仪是光学测量仪器的一员,那么什么是红外光谱仪呢?红外光谱仪的原理是什么呢?有哪些分类呢?在下面的文章中,东方闪光(北京)光电科技有限公司为您介绍相关的知识。 红外光谱仪是利用物质对不同波长
2023-03-24 09:28:29473 虽然红外光谱仪目前在多个领域被广阔的运用,但是红外光谱仪对运用的环境区域有特定的要求,如:温湿度的控制等方面都有所需求。那么大家在使用红外光谱仪有哪些需要注意事项的?下面我们跟随东方闪光
2023-03-23 09:09:02981
查看更多
