雷达液位计是一种常用于测量储罐、容器或管道中液体或固体物料的设备。它通过发送雷达信号并接收反射回来的信号来确定液位的高度。雷达液位计具有高精度、稳定性好、适用范围广等优点,在工业领域得到广泛应用
2024-01-30 10:34:02
604 电容式与射频导纳液位计有什么区别? 电容式液位计和射频导纳液位计都是常见的液位测量设备,用于测量液体在容器内的高度。它们的工作原理和应用领域有所不同,下面将为您详细介绍两者的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:36
389 随着中国经济的发展,石油、化工、冶金、电力、煤化、焦化、造纸、制药、钢铁等行业也在不断地增加和扩大,各种吨位的锅炉也相继投入使用,汽包是锅炉设备中储存水溶解气体容器,用以减轻锅炉系统中的压力变化最重
2024-01-04 16:04:32
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/CF/wKgaomWWZUyAWfCwAALO_bH2C_o135.png)
问题1:AD7142测量电容的原理是什么呢?它是利用充电放大法还是测量复阻抗的方法呢?
问题2:AD7142的INx内部结构是什么样的,是不是输入阻抗为0呢?采用互阻放大器吗?
我想要
2023-12-20 07:20:18
干簧管液位计是一种常用的工业流量测量设备,其工作原理基于干簧管的特性。干簧管液位计通过测量管道内液体的压力来确定液位的高度。在本文中,我们将详细探讨干簧管液位计的工作原理,并介绍其优缺点以及在工业
2023-12-18 16:08:55
1167 万用表是一种常用的电子测试仪器,除了可以测量电阻和电压等参数外,还可以用来测量电容。
2023-12-14 11:23:39
464 高压电容是一种用于储存和释放电能的装置,常用于电力系统、电子设备和工业应用中。为了确保高压电容的正常运行和安全性,需要进行定期的测量和检测。
2023-12-14 10:36:37
920 在AD7747芯片手册中,共模(不可变)电容17pF,可变电容为±8pF。是不是可以理解为AD7747可以测量的范围为(17-8)~(17+8)即9pF~25pF
2023-12-11 08:02:58
电容无功补偿是电力系统中常见的一种解决无功功率问题的方法。而在电容无功补偿中,选择一种合适的投切装置至关重要。
2023-12-05 14:29:32
410 FDC2214测量电容
在利用WK6500测量电容的时候会涉及到电压和频率的问题,使用FDC2214会不会有这个问题
其次在测量的时候测出的电容与实际电容不符合差了20PF
2023-11-29 22:11:42
电力电容器作为电力系统中的重要组成部分,其性能和稳定性对电力系统的功效起着至关重要的影响。而关于电力电容器的自动放电装置,更是备受关注。那么,电力电容器中有自动放电装置吗
2023-11-29 14:26:43
240 金属平板电容传感器,初始电容15P至20P,变化范围-3.5P至+3.5P,如何用AD7746进行测量?最好
有成熟的测量装置提供。
2023-11-27 06:39:07
在现代工业中,锅炉是一个至关重要的能源设备,然而,其能耗一直是企业面临的挑战之一。为了有效地解决这一问题,红外热成像技术崭露头角,成为提高锅炉能效的利器。红外热成像是一种先进的技术,通过测量物体发出
2023-11-23 17:21:39
188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/67/wKgZomVfGaGAWtazAAEMjf8lNm8717.png)
如何测量MLCC SMT电容的电容值
2023-11-23 09:08:37
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/25/wKgaomVdlCuAE4ZkAAjhYci7kh0971.png)
1、测量原理 雷达液位计于20世纪60年代问世,通常采用调频雷达原理,利用同步调频脉冲技术,将微波发射器和接收器安装在液面上方,向液面发射经过频率调制的微波信号。发射和接收到的微波信号存在时间延迟
2023-11-21 09:15:51
854 电子发烧友网站提供《基于PWM超级电容充电装置的设计装置.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:13:44
0 双法兰差压液位计一般只用于测密闭式容器的液位,双法兰液位计主要应用U形管原理
2023-10-26 09:53:38
3880 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/69/wKgaomU5xv-AZx1NAAAdIL5D3bQ476.png)
前言 锅炉是化工、炼油、发电等工业生产中必不可少的动力设备。随着工业生产规模的不断扩大,生产设备的不断创新,作为全厂动力和热源的锅炉,亦向着大容量、高参数、高效率发展。由于我国锅炉自动化控制程度不高
2023-10-10 11:16:59
270 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/84/wKgaomUkwiqAGTQjAAeWdHSg2FA703.jpg)
电容式液位计是利用物位高低变化影响容器的电容值变化的原理来进行测量的,可用于测量高温、高压、强腐蚀等介质的液位,不受介质的粘度、密度和工作压力影响,具有极高的抗干扰性和可靠性。由于被测液体的介电常数
2023-10-08 11:48:08
615 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/7D/wKgZomUeFECASDNdAADkMVAPFyg886.png)
要使用电容式液位计准确地测量膨胀罐液位或喷淋水池液位,除了正确的选型外,还应特别注意以下几点: (1)电容式液位计在运输和安装过程中,应特别注意保护传感器绝缘层,一旦绝缘层受损,将会导致测量结果不准
2023-10-07 09:21:56
363 达液位计是一种利用微波技术进行液位测量的高准度仪表,被大量应用于各种工业领域中,如电力、石化、冶金、化工等。它的测量原理基于微波的传播特性,通过向被测介质发射微波并接收反射回来的微波信号,计算出液位高度。
2023-09-21 10:17:18
602 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/0B/wKgZomULpy-AdjUFAAhwipG0A0w438.png)
1、 常见电容补偿装置有分组投切和固定容量电容器两种,详细技术参数见有关说明书。 2、 工频过电压能力见电容器说明书,说明书未作说明的按下表执行。 3、 1.20Un、1.30Un 及其对应的运行时
2023-09-15 15:35:03
435 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/43/wKgZomUECM2AbG_ZAABY1M3KSMA514.jpg)
一、外测液位计简介 外测液位计是西安定华电子有限公司发明的一种利用声纳测距原理,“微振动分析”技术从容器外测量液位的仪表,不在罐壁上开孔,不用法兰,不接触罐内的液体和气体,实现在线安装、维护
2023-09-07 11:38:07
443 外测液位计测量方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14
252 微欧计干什么用的?微欧计如何使用?微欧计测量范围是多少? 微欧计是一种测量电阻的仪器,可以用于测量电子设备中的电路元件的电阻值。微欧计是一种精度非常高的仪器,可以准确地测量电路中微小的电阻值,比如
2023-08-24 14:48:24
1563 外测液位计原理:ELL外测式液位计为智能化的现场变送器式仪表,仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁上。测量探头发射和接收声纳信号,穿透容器壁在液体中形成回波,实现测距。 “微振动分析
2023-08-23 10:09:17
198 由于定华电子有限公司研制、开发、生产的外测液位计是从容器外部连续、精确地测量罐内的液位,完全不接触罐内的液体和气体,实现了真正的隔离测量。因此具有其他液位计无法比拟的六大特点: 1、可用于最苛刻
2023-08-23 09:44:45
216 外贴式超声波液位计,属于液位仪表中的一类,存在简略经济、装置保护便利等长处,普遍利用于石油、矿业、发电厂、化工场、水处置厂、污水处置站、农业用水、环保监测、食物等行业跟范畴的丈量。在应用中咱们会发
2023-08-18 16:40:23
309 在现场液位计检测时,测量液位计的输出信号时存在以下几种安全隐患:如果产能站流程出现问题,水罐会产生危险气体;如果检测油罐液位,油罐顶部必然存在挥发性可燃气体,检测液位计输出信号时,如果不小心短路
2023-08-18 09:20:04
333 雷达液位计是一种大量应用于工业领域的液位检测仪器。它通过发射雷达信号并接收反射信号来测量液体的高度。而雷达液位计的天线则是其中非常重要的一个组成部分,它直接影响着液位计的测量准确度和稳定性
2023-08-17 11:37:42
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E4/wKgaomTdla6ANF4FAFAxCxCUex0850.png)
1、现场仪表流量表故障 当前,炼油厂现场仪表设备检测关乎仪表的性能,当流量达到检测峰值时,说明此时生产环境中的检测仪器的检测值也相应达到了最大点,此时,通过人工手动调节方式,可以帮助仪表恢复测量功能
2023-08-15 17:19:08
160 炼油厂仪表自动化应用过程中需要定期进行检修,尤其是很多仪器的运行环境要求比较高,若是对于这些因素的认识不足可能会出现仪表出现故障情况。在检修过程中需要对生产装置仪表进行检查,确定其运行状态,做好仪表
2023-08-14 10:21:22
205 炼油厂自动化仪表种类比较多,可以分为温度、压力、流量、液位和执行器等。 温度检测仪表,在装置中可以分为就地指示仪表和远传仪表两种形式。就地指示仪表的结构相对简单,同时其使用性能也更为稳定,包含玻璃
2023-08-11 09:55:29
189 外测液位计是一种利用振动分析原理从容器外测量容器内介质液位的仪表,属于一种完全隔离测量液位仪表。 外测液位计的适用范围: 低粘度液体:需要注意液体动力粘度; 液体内不能悬浮大量固体,泥沙等; 液体
2023-08-03 16:39:41
225 在工业行业化工厂经常使用 外测超声波液位计、超声波液位计 来测量储罐、反应釜的液位,是因为有以下优点。 一、安装方便,不需要罐顶开孔就可以安装,可以不需要清干罐内液体,解决了在易燃液体上安装的繁琐
2023-08-03 16:24:26
331 一、方案概述1.1 项目背景 锅炉是化工、炼油、发电等工业生产中必不可少的动力设备。随着工业生产规模的不断扩大,生产设备的不断创新
2023-07-26 10:24:44
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21
332 摘 要:在氯碱生产过程中,当液氯储罐遇到液位计测量液位不准确的问题时,可以通过使用西安定华公司生产的ELL 外测式液位计来有效解决液氯储罐液位测量不准的问题。文中介绍了结霜管液位计、雷达液位计
2023-07-19 16:40:25
378 磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°,翻片两面分别涂有
2023-07-18 17:10:22
1794 在石化企业,特别是炼油企业中,液化气储罐液位高度的测量是十分重要的。液化汽属易燃易爆物品,特别是在夏季,由于温度升高,其会产生气化现象,使储罐内承受的压力大大增加,不仅给生产带来不安全隐患,而且由于
2023-07-13 17:18:31
344 油罐是油库、油品码头、油田炼油厂及石化企业普遍需用的储存设备,对罐内液体介质(石油化工产品),主要是测量其液位、温度、密度和压力(带压储罐)等参数,计算出储液的体积及重量储量。 油罐一般分为贸易
2023-07-13 16:43:29
557 嘉可仪表雷达液位计一般是由发射器和天线组成,基本测量过程包括电磁波信号的发射、反射、接收三个阶段。液位计会根据接收信号自动计算出石油储罐液位值,电磁波到液面的距离与其发射到接收电磁波信号的过程时间
2023-07-05 15:27:05
432 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/4E/poYBAGSlGzmAPjIYAAEwEeIXflk900.png)
雷达液位计测量方式因其测量量程大、安装方便、维护量低且不受介质的质量、密度、压力、温度等变化的影响,可靠性和精度高,已被广泛地认可。近几年来,雷达液位计的价格也逐渐降低,使很多普通的用户开始采用雷达
2023-07-04 11:10:13
344 雷达液位计的安装情况直接决定了液位测量精度和可靠性,根据实际安装测试,雷达液位计在安装时需要满足以下要点。
2023-07-03 16:39:55
399 磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、******、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。
2023-07-01 17:02:52
442 磁翻板液位计是一种常用的测量仪器,主要针对于各种液体介质液位进行测量,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、使用灵活等优点。磁翻板液位计为什么这么受欢迎呢?这就要从磁翻板液位计的优点
2023-06-30 15:21:34
407 为更好地使远传变送器发挥作用,在与磁翻板液位计一起安装时,除了遵照磁翻板液位计通常的安装方法外,还应注意以下事项。
2023-06-21 16:54:09
331 ~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。根据液体化学属性不同,可以选择不同的材质与之相适应;根据液体密度不同,可以选择不同的浮球与之匹配,以达到最佳测量精度。为更好地使用浮球液位计,本文就浮球液位计的选用及常见故障处理介绍如下。
2023-06-20 16:30:34
424 非接触式测量:磁敏液位计使用磁传感器进行液位测量,无需直接接触液体,减少了污染和损坏的风险,提高了可靠性和稳定性。 准确性:磁敏液位计能够提供较高的液位测量精度,可以实时、准确地显示液位高度信息
2023-06-17 15:18:58
171 、伺服液位计、差压式液位计等不同测量形式的液位计测量球罐液位,根据不同的测量原理,每种液位计各有优缺点。伺服液位计结构复杂,安装要求苛刻,长期运行磨损严重,一旦球罐液位出现快速变化,响应速度较慢,但是运行稳定。外测式液位计主要应
2023-06-15 08:29:56
353 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/C0/pYYBAGSKW2WALZ9uAAMltdKQ5p4201.png)
雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11
501 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/A3/wKgZomSJJ12ALthPAAD22_sgZwk972.jpg)
你知道在电路板维修中,电容元件好坏也是经常要看到的吗?今天村田电容授权代理商深圳智成电子小编就来为大家详解电容在板子上怎么测量好坏。
2023-06-12 11:37:21
1443 磁敏电子双色液位计发光高度良好,可观看距离更远,本体上的标尺刻度更为清晰,可控显示范围大。产品系列多,广泛应用于各种工业过程中的液位显示测量。 磁敏电子双色液位计是非磁性传感器通过上下法兰与液体容器
2023-06-07 14:55:24
285 超声波液位计是一种非接触式的液位测量仪表,实际工作时由探头发射脉冲波,达到液位表面后返回被传感器接收,通过声波发射和接收的时间差来计算被测液位计的高度,因为是非接触测量,被测介质几乎不受限制,目前
2023-06-06 15:12:15
648 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/AB/pYYBAGR-3A-AOaqcAARjm_AKzJY090.png)
磁翻板液位计是目前应用很广的仪器仪表之一,给我们的生活带来了很大的方便,但可能很多人们一直不知道磁翻板液位计在使用的时候的优势所在。
2023-06-03 15:25:19
536 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/2A/wKgZomR639WAdZw9AACZ0Mhg8VQ391.jpg)
①磁致伸缩汽包液位计有时候振荡到警报情况,可能是门坎工作电压设定不善,应开展门坎工作电压的调节。调节时将浮球放进测量杆的底部,开启机壳,在电子器件模版的右下角有一个调整电阻器,如图所示8-15所显示
2023-06-02 15:13:13
170 、污水处理等行业。液位计的测量对象大都是液体介质,按照其测量对象性质和测量方法的不同,液位计可分为多种类型,如 投入式液位计、雷达液位计、超声波液位计、浮球液位计、玻璃式液位计、差压式液位计、电容式液位计、磁翻板液位计 等。
2023-05-31 10:20:42
2551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E6/wKgaomR2rvqAeyZGAAAdf3k3U8E048.gif)
磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用制作而成的一款观测实时液位的测量仪表。当被测容器中的介质液位升降时,磁翻板液位计主体管中的磁浮子也会随之升降,而磁浮子内的永久磁钢通过磁性耦合作用又将感应传递
2023-05-29 19:36:23
367 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/C6/pYYBAGR0jcKASp-VAAD65UM8iPI454.png)
首先,雷达液位计是一种常用于工业生产中的液位检测仪器。它通过发射电磁波并接收反射信号来测量液体表面与传感器之间的距离,从而确定液位高度。 雷达液位计具有许多优点。首先,它能够应对复杂的液位检测环境
2023-05-29 14:50:49
541 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/B0/pYYBAGR0SvyAJUZ7AAMrm7-aCS0637.png)
计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/A6/pYYBAGRsi2aAE31lAAFIq2_oEe4714.png)
一、磁致伸缩液位计传感器的装置和测点安置 被测目标测点的详细安置和传感器的装置方位应当合理挑选。测点的安置和仪器装置方位决议测到的是什么样的频率和幅值。实践被测目标都有主体和部件,部件和部件之间
2023-05-22 15:23:32
123 ,司炉人员未及时发现; (3) 高低警报器和其它低水位报警信号装置发出低水位警报或信号 (4) 蒸汽流量大于给水量; (5) 过热器蒸汽温度急剧上升; (6) 锅炉房内嗅到烧焦味; (7) 炉膛顶墙塌陷; (8) 锅筒、炉膛、炉管等受热
2023-05-18 15:12:34
218 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/A3/poYBAGRYnk2AP6Y-AAKc6k_YMqo272.png)
。操作前应选择好退路,但现场实际情况往往没有退避空间,应进行改造。重要的是发生泄漏时不要惊慌。一般操作汽包水位计的时候操作者会比较紧张,而且汽包水位计发生泄漏时噪音会很大,对人的心理冲击很大。 若仓惶避让,有可能造
2023-05-17 15:21:38
312 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/E7/poYBAGRkgFKAdP6oAAMWeO0IcVI987.png)
森林消防水箱液位计的作用与普通的消防水箱液位计类似,主要是用于测量森林消防水箱内水位高度,提醒相关人员进行补充水源以保证消防用水的充足性。
2023-05-15 14:42:34
542 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/DF/pYYBAGRh09OAGy_iAACVgmjR-Lg536.png)
伺服系统是用来精确地跟随或复现某个过程的自动控制系统,能使物体的位置、方位、状态等输出量能够跟随输入目标进行任意变化。伺服式液位计是一种多功能仪表,由接线端子部分、电子部分、磁鼓室、测量钢丝、浮子
2023-05-15 08:48:30
441 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/CE/pYYBAGRhgUWAFlxXAALXM5z4hPg013.png)
或锅炉上。具有显示直观、体积小、低亮度环境便于观察等优点。 双色玻璃管液位计的注意事项 双色玻璃管液位计不属于高压环境的仪器仪表,应保证测量环境不会出现超出工作压力范围的情况。具体工作压力参照出厂说明,如有特
2023-05-12 13:29:25
647 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/0A/pYYBAGRdzpmAADc3AAlR3eMHiS4592.png)
1、空分装置用一台电容液位计测量氧气柜高度,二次仪表为光柱显示控制仪。液位计反向指示,气柜越高,浸在水中的电容越小。在雷雨天,气柜指示突然 大,来到现场,发现液位计输出量大,为20mA 故障检查
2023-05-11 15:16:31
243 随着经济与科技的快速发展,电容式液位计在我国各领域的应用日渐广泛,如应用在河流、水库的水位,可以通过监测浸在液体的两极板之间的电容值得到。因此,为了实时获取液位数据,实现电容式液位计的在线监测也成为
2023-05-11 14:14:11
314 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/BB/pYYBAGRch5KAS0aCAACkCDnca8E040.png)
炼油厂人员定位系统是一种基于无线技术的定位系统,它可以实时监测和记录炼油厂内工人的位置和移动情况,从而提高工作效率和安全性。炼油厂人员定位系统提供人员实时位置信息查询,为巡检、巡视等工作提供有力支持,让管理人员快速找到需要关注的区域和设备,提高炼油厂的安全性和稳定性。
2023-05-11 13:54:48
268 近年来,锅炉爆炸事故时有发生,缺水事故为常见,而且危害较大。再有就是因水质管理不善而造成的炉管等受热面过热烧损事故。在叙述常见锅炉事故时,除了锅炉爆炸事故和缺水、满水、汽水共腾事故以外,其它事故均以
2023-05-08 15:02:18
195 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/A3/poYBAGRYnk2AP6Y-AAKc6k_YMqo272.png)
电容液位计是个相对比较小众的一个物位仪表种类,基本原理是通过测量电容器的电荷来检测液位高度。和其他工业仪表一样,电容液位计在安装与使用的过程中,是需要经常对各项使用参数进行调节的,除了保证测量结果
2023-05-08 13:47:16
650 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/1A/pYYBAGRYjNWAJX9tABLFw_Jx5Go537.png)
蒸汽锅炉液位计过热器爆管事故的现象的原因及预防 锅炉运行中,水冷壁管和对流管爆破是较常见的事故,性质严重,需停炉检修,甚至造成伤亡。爆破时有显著声响,爆破后有喷汽声;水位迅速下降,汽压、给水
2023-05-05 15:02:03
258 浮球液位计的明显特征是在它下面的探杆上有一个大大的浮球,浮球会在浮力的作用下上下浮动,以此来测量液位高度。在浮球液位计中,有一种叫做平衡锤的附件,不过或许是不常用的缘故,大家对这个附件并不是很了解
2023-05-04 13:28:26
2631 磁翻板液位计、磁浮子液位计、翻柱液位计,选用******不锈钢材料制造,适用于各种塔、罐、槽球形容器及锅炉等设备的介质液位测量。全过程测量高密封、防泄漏、无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围
2023-04-28 14:39:11
435 磁致伸缩液位计变送器的安装步骤分享 1.在安装以前,先向磁致伸缩液位计变送器开展校正,确认其测量的精确性; 2.对水泵压力开关的制做状况开展实验,依据其品质、容积及其所要测量介质的相对密度(工艺出示
2023-04-24 15:28:47
423 小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
和提高产品质量。目前,石油化工企业多采取高压加氢工艺路线以提高产品附加值。加氢装置工艺设备具有高温、高压和临氢(并含有硫化氢、少量盐酸或氢氟酸等)特点,一般设计压力12~22 MPa,设计温度约200~400℃,对液位测量仪表的安全性及
2023-04-20 08:26:30
441 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/6C/poYBAGRAhqSAZrbSAAGVIQj83oY351.png)
超声波外测液位计凭借其技术特点,不用法兰、不开孔、不清罐、不动火,不接触罐内的液体和气体测量。可轻松实现在线安装、维护,是一种完全非接触隔离式仪表。不受罐内液体的介电常数、波动、压力、温度、密度
2023-04-19 14:24:28
364 远传变送器均具有本安隔爆双重防爆功能,产品自上市以来深受用户青睐,被国内外工厂广泛应用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备液位测量中。
2023-04-14 17:07:49
698 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/27/poYBAGQ5F4aAFpOVAADqXuprKyc159.png)
采用磁致伸缩液位计,进行油罐液位的测量的优点: 1.可靠性强:由于磁致伸缩液位计采用波导原理,无机械可动部分,故无摩擦,无磨损。整个变换器封闭在不锈钢管内,和测量介质非接触,传感器工作可靠,寿命长
2023-04-13 16:52:08
737 而造成的内衬破裂,防止因介质泄露所引发的意外腐蚀损坏。该产品主要应用于具有较强腐蚀性液体的测量,在化工、炼油、储运和水处理等行业有着广泛的应用。
2023-04-13 16:36:22
643 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/64/pYYBAGQ3voyALBulAAEs-kgFKs0961.png)
磁翻板液位计的主要功能是对工业领域中的大型容器进行实时的液位高低的测量,其被广泛应用于染整设备、废水处理、化工设备、热煤油锅炉和电力、石化工业等。由于磁翻板液位计的使用率在液位仪表中居于前列,因此其故障问题所涉及的领域也较为繁杂。为此,本文总结出磁翻板液位计最实用的七大故障处理方法,供广大用户参考。
2023-04-10 17:15:30
1287 液位计多用于各种化工,冶金等工业设备的介质测量工作,液位计有很多分类,玻璃板液位计和磁翻板液位计就是其中的两种,因为属于同一个大类,所以很多人,包括使用了这种设备很多年的朋友都分不清二者的区别
2023-04-10 11:36:38
438 。雷达液位计具有较大的测量范围,最大的测量范围可达0~40m,且测量量程可以根据现场需要进行修改,方便操作。 (2)雷达液位计发射的雷达波为电磁波,不受蒸汽、空气及易挥发介质的影响,可以测量氨水和苯。雷达液位计安装在罐顶
2023-04-10 11:11:22
1123 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/61/pYYBAGQzfkuAE9qVAAH1pNx0W8k261.png)
1、磁致伸缩液位计原理 测量管、磁浮子、波导丝、电子发送器及应力波检测器共同组成磁致伸缩液位计。与磁翻板液位计相同,磁浮子会随液位的变化而变化。当磁致伸缩液位计在进行液位测量时,电子发送器会发
2023-04-08 17:36:33
324 位置,与此同时,磁翻柱指示器的颜色也发生改变,通常情况下指示器白色代表无液位,红色代表有液位。白色和红色中间的位置即所测的液位高度。 2、磁翻板液位计的特点 (1)磁翻板液位计是生产生活中使用最广泛的就地式液位计,可测量和指
2023-04-07 12:38:05
2386 1、雷达液位计的测量原理 循环水场冷水池原有液位测量使用的是雷达液位计。雷达液位计的原理为液位计发射电磁波遇到介质反射回液位计。雷达液位计由液位计探头和变送单元组成。液位计探头即液位计天线通常
2023-04-06 11:12:44
409 磁翻板液位计是一种常用的液位计,用于测量容器中的液体高度。它主要由磁翻板、液位计主体、控制器和信号输出部分组成。磁翻板液位计的工作原理是基于磁感应原理和浮力原理,当液位发生变化时,磁翻板液位计内部
2023-04-06 09:59:32
3743 一、产品简介: UHZ系列顶装式磁翻板液位计通过气相和液相连接法兰与容器相连接。根据浮力和磁耦合原理,测量筒内磁性浮子随被测液面的升高(降低)驱动测量筒外部显示器上的双色翻柱旋转80° 显示红色
2023-03-31 10:03:24
1166 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/DB/poYBAGQmPzWAZv1gAAMDz9SH0-U318.png)
雷达液位计一般适用于易燃、易爆、强腐蚀性等物料的液位,尤其是用在大型立罐和球罐的测量上。物料的操作压力可以从负压到小于等于4.0MPa,温度从-200℃~+230℃都能正常工作。可以配置不同的输出
2023-03-31 08:42:42
194 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/58/pYYBAGQmLG6AavuzAAFLNr8E3Ck542.png)
概述 UYS系列石英管双色液位计是我公司利用自然关在液体中折、反射的原理,借助红、绿滤色片,在测量时,使液相显示绿色,汽相显示红色,由于液、汽相显示反差大,指示鲜明清晰,所以对远距离操作和夜巡视更为
2023-03-28 09:41:14
453 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/04/poYBAGQQMyiAcFlGAAPIogNzboM897.jpg)
产品简介 HW-UYB系列智能电容式锅炉汽包液位计是采用的、具有全程测量自动补偿功能的电容检测技术制造而成。它解决了传统电容式液位计难以克服的测量系统温度漂移大、被测介质介电常数变化对测量
2023-03-27 10:06:38
905 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/3A/pYYBAGQg-gOAENE0AAIN1Xrt_0I003.png)
浮球液位计适用于工业和民用建筑、水池、水箱、集水坑和工业槽罐等测量各种介质的液位,广泛应用于化工、冶金、电力、造纸、食品及工业污水处理等部门。 特 点 浮球液位计能有效克服悬浮物、泡沫
2023-03-24 09:48:57
1168 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/C9/pYYBAGQdAViAAvbtAAGdYqMF4Us599.png)
