电路和系统。
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
产品描述
H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
一、直流稳压电源特性: 1、直流稳压电源输出显示:输出电压电流LED显示; 2、直流稳压电源采用19英寸标准化尺寸,可以组合放置在各种工作台面和机架上; 3、体积小,重量轻,节能高效; 4、恒压
2024-03-08 15:55:00
81 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/9B/wKgZomU2MbWAXkP4AABqmu0w9HY572.png)
本稳压电源电路以三端集成稳压器LM317为核心稳压、调压元件,具有电路简单、可靠性高等优点。 输入220V交流电压后,该稳压电源可以输出1.25V-12V连续可调电压,同时电压值可直接通过屏幕观测。
2024-03-01 17:32:48
686 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/4F/wKgZomXhoNiAY0C5AADJ4LZakxQ833.png)
一、直流稳压电源基本功能 直流稳压电源,顾名思义,它既可以在稳定电压下工作,也可以在恒定电流下工作,它有以下几个强大的功能: 1、输出电压值能够在额定输出电压值以下任意设定和正常工作
2024-03-01 15:38:38
72 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/20/wKgZomXgOgyAGKGqAMwsd6MzBUQ590.png)
由稳压二极管Dz和限流电阻R所组成的稳压电路是一种最简单的直流稳压电源。
2024-03-01 12:36:09
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/31/wKgaomXhW3-AJxsoAAAYF10QKS0486.png)
电源模块的电路原理 BOSHIDA 宽电压输入 整流器滤波器稳压器 电源模块的电路原理基本包括以下几个部分: 输入滤波器:用于滤除输入电源中的高频噪声和干扰。 整流器:将交流电源转换为直流电源
2024-03-01 09:00:37
132 电压转换模块的安装 电源模块 BOSHIDA直流交流电压转换模块 稳压隔离输出 安装电压转换模块的步骤如下: 确保将电源与设备断开连接,以避免电击或设备损坏。 找到适当的位置安装电压转换模块。通常会
2024-02-28 09:15:50
59 ,以确保系统的稳定性和安全性。
H6601 惠海 降压恒压芯片 支持12V24V36V48V60V72V80V 外围简单 动态负载良好 纹波小
产品描述
H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关
2024-02-27 14:04:38
稳压电源将未稳压的交流电(交流电)转换为恒定的直流电(直流电)。使用稳压电源来确保即使输入发生变化,输出也保持恒定。
2024-02-25 16:12:44
663 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E9/wKgZomXa6riAFRq2AABozE3B6T8338.png)
在负载当中,稳压电源起着较为重要的作用。稳压电源能够为负载提供稳定的交流与直流电源。
2024-02-21 09:39:18
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/50/wKgaomXVVL-ADByRAAALdGoCt5A107.jpg)
的稳定性和可靠性。
惠海H6601降压恒压芯片,支持48V 60V 80V转3.3V 5V,外围简单,适合模块供电,单片机供电等应用。
产品描述
H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器
2024-02-20 15:46:27
直流稳压电源由多个主要组成部分构成,包括变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路和输出电路等。每个部分的功能都不同,但协同工作以提供稳定的直流电源。 变压器:直流稳压电源的第一个组成部分是变压器。变压器
2024-02-04 13:51:13
286 。它通过对输入电压进行降压,并通过线性稳压电路来消除电压波动和噪声,从而获得稳定的输出电压。线性稳压电源具有简单的结构和工作稳定可靠的特点。 开关稳压电源使用一个开关器件(如开关管或开关二极管)和一个能够高频开关的
2024-02-03 10:21:31
398 随着科学技术的发展,电源的结构和控制电路不断更新,高频开关电路和智能数控已成为电源的发展方向。直流稳压电源是一种可控的电压输出仪表,其主要功能是交直流转换、电压转换和电流控制。那么根据不同的特性
2024-02-01 18:11:53
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/A7/wKgZomW0gqWAclA9AAAwKZlMw7k641.png)
和操作方法提供所需的电压和电流输出。 一、直流稳压电源的组成部分: 1.输入源:直流稳压电源的输入源通常是交流电(AC power supply),它通过变压器和整流电路将交流电转换为直流电。 2.变压器:变压器用于将输入电源的电压变换为所需的电压。变压器通常
2024-01-30 14:41:05
436 150V高耐压降压芯片是一种电源管理芯片,其主要功能是将输入电压降低到较低的输出电压。以下是一般的高耐压降压芯片的工作原理:
输入电压稳压:首先,芯片会接收输入电压,这个电压可能来自电池、电源适配器
2024-01-26 14:13:26
大功率直流稳压电源原理 直流稳压电源是一种输出固定直流电压的电源设备,能够在负载变化和输入电压波动的情况下,保持输出电压的稳定性。大功率直流稳压电源主要是为一些需要大电流供电且要求电压稳定性较高
2024-01-23 14:48:15
334 SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
1、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出?
2、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负15V电压输出?或者如何产生负15V输出?
2024-01-08 08:19:25
我使用了三片LTM8025,将+18转换成正负7V,其中两片产生+7V,一片产生-7V,Rt为34K,Radj为63.4K,使用20V,1A的直流稳压电源上电之后直接将直流稳压电源拉到过流保护了,三
2024-01-05 06:33:18
在12V转双路1.5V的应用中,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢?
从LTM4620A与LTM4620V的功能、特性上看,LTM4620A似乎完全能够兼容LTM4620V,那么为什么还要推出LTM4620V呢?
2024-01-05 06:08:04
稳压电源是一种能够提供稳定交流电或直流电的电源装置。当电网电压或负载出现瞬间波动时,稳压电源能够以10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其保持±2%以内的稳定输出。
2024-01-02 18:23:47
610 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/64/wKgZomSChOSAduKRAAFl8bE5on4103.png)
直流稳压电源中的滤波电路是低通滤波电路吗? 直流稳压电源中的滤波电路是低通滤波电路。滤波电路是一种用于去除电源信号中的谐波和噪声的电路组件。在直流稳压电源中,滤波电路起到平滑输出电压的作用,可以
2023-12-29 11:28:28
439 稳压电源一类、二类和三类是指按照供电设备的直流输出偏差范围和抗干扰能力对稳压电源进行分类的方法。下面将详细介绍稳压电源一类、二类和三类的区别。 一、稳压电源的概念和分类: 稳压电源是一种将输入电流
2023-12-28 17:54:43
1640 线性稳压电源是一种常见的电源设计,可以提供稳定的直流电压输出。在线性稳压电源中,调整管是关键的元件之一,主要负责对输入电压进行调节和稳定输出电压。调整管的工作状态对于整个线性稳压电源的性能和稳定性
2023-12-15 10:26:34
356 SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-12-07 16:44:03
直流稳压电源一般由变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路组成。变压器会将交流电源转换为所需的电源电压,整流电路将交流电源转换为直流电源,滤波电路去除直流电源中的纹波,稳压电路将输出电压控制在设定值。
2023-12-06 15:28:23
314 线性稳压电源Agilent E3631A提供提供+24V电源(限流40mA)给4~20mA输出模块供电。将小型校验仪串联接入24V电源供电电路,通过小型校验仪观察输出电流。
出现的问题:
用仿真器调试
2023-12-06 07:40:23
请问AD7305手册上说是双极性可以加±5V电源,之前没有用过双极性的,不太清楚如果我加±5V电源每个输出脚能输出-5V+5V吗?公司想做一个方波输出的电路,想着有个能输出正负电压的DAC在加个正向
2023-12-05 07:00:38
ADR435的裕量要求,则也可以使用其它电压。”
是不是说,正电源电压绝对值加负电源电压最大值,不能超过12V?还是说正的不能超过12V,负的不能小于-12V?因为想用固定值的三端稳压电源供电,所以,是不是ADA4941-1用+6V供电,和-5V供电的话也可以满足要求?
2023-11-23 06:40:19
与DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片类似,也是一种电源管理芯片。它可以将输入的60V直流电压降低到5V,并输出0.6A的电流。这种芯片通常采用开关电源技术,具有高效率、低噪音、小体积和轻重量等优点。它
2023-11-21 15:30:37
承受所需的功率和电流。一般来说,功率较大的直流稳压电源需要选择功率较高的MOS管,以确保其正常工作。 2.电压能力:MOS管的耐压能力也是选择的重要考虑因素之一。直流稳压电源中,输出电压通常比输入电压高,因此选择的MOS管需要具备足够的耐压能
2023-11-16 14:39:26
481 :电流过载、电压过载、短路、过温、输入电压波动、电源老化等。下面将对这些原因进行详细阐述。 首先,电流过载是可调直流稳压电源损坏的常见原因之一。电流过载可能是由于连接设备的电流需求超过电源的最大输出电流所导致的
2023-11-16 14:39:23
621 是根据输入电源的交流信号经过变压器进行降压、整流后变为直流信号,再通过滤波电路去除交流成分,最后通过稳压电路将其稳定在目标输出电压。 二、线性稳压电源的作用: 1. 提供稳定的直流电压:线性稳压电源的主要作用是将交流电
2023-11-16 14:33:44
1059 直流稳压电源的组成部分?设计原理是什么? 直流稳压电源是一种能够将交流电转换为稳定的直流电的电子设备。它为各种电子设备提供所需的电能,确保它们能够安全可靠地工作。直流稳压电源由多个组成部分构成,每个
2023-11-16 11:23:01
1433 稳压电源调试步骤: 1. 前期准备 在进行直流稳压电源调试之前,首先需要准备好以下工具: - 数字万用表:用于测量电压、电流等参数。 - 准确的负载电阻或负载电阻箱:用于测试电源的稳压性能。 - 示波器:用于观察电源输出的电压波
2023-11-16 11:06:45
2045 变频器既然可以调节输出电压及频率,那么在保证变频器带有一个最小负荷的情况下,将输出固定在380V,50HZ,是否也能够当交流稳压电源使用?再推而广之,如果再加一个全波整流桥及滤波,是否也能做可调直流稳压电源使用。各位大侠有类似的经验吗?
2023-11-16 07:24:48
电子发烧友网站提供《两用可变直流稳压电源设计原理.doc》资料免费下载
2023-11-14 09:50:59
1 直流稳压电源的定义和分类 直流稳压电源的应用 直流稳压电源是一种能够提供稳定输出电压的电子设备。它通过将输入电源的交流电转换为直流电,并在输出端提供一个稳定的电压,以满足电子设备对电源质量的要求
2023-11-10 15:53:05
1100 稳压电源的优点。 1. 高可靠性:并联直流稳压电源由多个电源模块组成,每个模块可以独立工作。如果其中一个模块发生故障,其他模块可以继续供电,从而保证了系统的可用性和可靠性。 2. 能耗均衡:由于并联直流稳压电源的模块可以根据
2023-11-10 15:46:05
568 什么是直流稳压电源?为什么需要直流稳压电源?直流稳压器的典型用途? 直流稳压电源是一种能够提供稳定直流电压输出的装置。它通过将交流电转换为直流电并同时提供稳定的电压输出,以满足各种电子设备和系统
2023-11-10 15:39:39
1170
光耦转换电路,是由24V转5V的DCDC隔离稳压电源供电
2023-10-24 10:08:23
直流稳压电源广泛应用于汽车、航空、直流调速等领域。其中,5V直流电源是通信电子设备常用的电源。
2023-10-20 17:36:11
516 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/93/wKgaomUySeiANwqrAACvAQYBGw0970.jpg)
在负载当中,稳压电源起着较为重要的作用。稳压电源能够为负载提供稳定的交流与直流电源。针对不同的电路,开关稳压电源也提供了不同的电路形式来进行配合。本文就将针对开关稳压电源包含的各类不同电路类型进行大致的介绍。
2023-10-19 17:15:38
511 相同点:都可以将输入电源转换为稳定的输出电源。 2. 不同点:线性串联式稳压电源使用线性元件来控制输出,而开关稳压电源则使用开关元器件来控制输出。线性元器件是考虑到线性关系而设计的,输出电压随着负载的增加而降低,而开关稳压
2023-10-18 16:48:47
700 线性稳压电源和双电池的区别 为了更好地比较线性稳压电源和双电池,我们需要先了解它们的基本概念和组成。线性稳压电源简单来说就是一种将输入电压稳定输出为固定电压的电源。双电池则是将两个电池并联
2023-10-18 16:48:44
515 什么是稳压电源?稳压直流电源可以给电池充电吗? 稳压电源是指能够将输入电源中所存在的波动和噪音等因素滤除掉,使输出直流电压稳定在设定值的电源。一般由电源变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路、输出电路
2023-10-18 16:48:41
2343 单片机的稳压电源怎么设计?求助各位大佬
2023-10-08 08:29:03
提供18W的输出功率。它能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型的输出电压和电流有5V-3.4A、9V-2.0A和12V-1.5A等。AH8788A的降压转换效-***达98%。
该器件的输出
2023-09-27 11:07:50
在12V转5V和12V转3.3V的应用中,通常需要具备高-输出电流和稳定性。为了满足这些需求,传统的线性稳压器可能无法达到要求,需要采用DC-DC降压芯片来实现持续稳压并提供所需的输出电流。本文将
2023-09-25 12:06:28
在学习生活中,经常使 用到的电压在12—1 5V 以下,而市场上常见的许 多稳压电源电路 结构设计 简单,质量没有保证,而且 电压波动大,不稳定 ,输 出电压单一,不能满足一些特殊应 用场合 。本次
2023-09-22 06:19:21
的稳定,通常具有较高的效率和较小的体积。 3. DC-DC变换器:将输入直流电压转换为需要的输出直流电压,可以采用开关电源或线性稳压电源的形式。 4. 交流电源模块:将输入的交流电压转换为需要的直流电压输出。 5. 隔离式电源模块:具有隔
2023-09-12 10:53:25
1634 、28.5V直流稳压电源的专业化企业,产品包括:28V稳压电源\115/200V中频电源,400hz交直流静变电源车,400HZ地面静变电源 ,115V发动机起动电源
2023-09-05 17:32:32
使用可调稳压电源时应注意以下事项:
- 确保负载的电压和电流需求在可调稳压电源的工作范围内,不要超过其额定能力。
- 在调整输出电压时,应逐步增加或减小电压,避免突然调节引起过大的电压
2023-08-25 15:13:03
2465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/04/wKgZomToVDuAaQdLAADVzVX9uWs608.png)
。 一、什么是双12V稳压电源? 双12V稳压电源是一种基于稳压电路实现的电源,能够将输入电压稳定输出为12V的DC电压。它通常由整流桥、滤波电容、稳压管组成,其作用是提供电路所需的稳定电源。 二、双12V稳压电源的原理 1.整流 在电源输送电能之前,要首先对交流电
2023-08-18 14:06:58
3029 双路输出稳压电源工作原理 双路输出稳压电源是一种常见的电源类型,它可以为不同的负载提供不同的电压输出,同时保持电压稳定。它通常由两个电路组成,每个电路都可以提供一定的电流和电压范围,可以独立操作
2023-08-18 14:06:52
2205 双路输出稳压电源链接方法是什么? 双路输出稳压电源是电子领域中的重要组成部分之一,它可以提供多个稳定的输出电压,以满足不同类型的电气设备和电子元件的工作需求。双路输出稳压电源常用于工业控制
2023-08-18 14:06:48
914 电路原理、参数选择以及重要的设计步骤。 一、电路原理 并联直流稳压电源是由多个独立的电源模块并联作为输出电源的一种稳压方式。该电路由N个电源模块和一台电压源组成。 其中,每个电源模块均由输入电压Vin、保护二极管D
2023-08-18 14:06:46
783 直流稳压电源的优点: 1.高功率输出:并联直流稳压电源通过并联多个电源,可以大大提高电源的功率输出。这种方法可以满足高功率电路和设备的使用需要。 2.电源输出稳定:并联直流稳压电源使用多个电源共同并联输出,通过在电
2023-08-18 14:06:44
1207 开关稳压电源的工作原理是什么 开关稳压电源是一种电源类型,其工作原理是利用开关管来控制电源输出电压的大小,以达到稳定输出的目的。它的工作原理可以分为以下几个方面: 一、开关稳压电源的分类 在了解
2023-08-18 14:06:31
1880 稳压电源和开关电源的优缺点 稳压电源和开关电源是电力电子领域两种重要的电源类型。它们分别具有不同的工作原理、优点和缺点。 一、稳压电源的优缺点 稳压电源主要通过调节电路的电压输出来达到输出电压的稳定
2023-08-18 14:06:26
1124 稳压电源和开关电源的区别 稳压电源和开关电源是不同的电源类型,它们之间有着明显的区别。稳压电源是一种具有稳定输出电压的电源,可以有效地控制输出电压的波动范围,保障电路的正常工作;而开关电源是一种
2023-08-18 14:06:22
1898 整流和稳压电源的性能与特点 整流和稳压是电子领域中常用的概念,用于控制电源输出电压的有效性和稳定性。整流通过将电源的交流电转换为直流电,并将其变为稳定的输出电流;稳压则通过控制电源输出电压的波动
2023-08-18 11:14:16
633 自制lm338可调稳压电源设计 lm338稳压电源是一种常用的调节电源,常用于各类电子设备的电源供应。相较于普通的线性稳压电源,lm338可调稳压电源更为灵活,在输出电压可调范围内,能够满足各种
2023-08-18 11:14:01
2054 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/40/wKgaomTe4qaAJkziAAB_oAuumso171.jpg)
简单来说,可调稳压电源主要包括三个部分:输入端、控制电路和输出端。
1. 输入端:可调稳压电源通常接受一个输入电源,例如交流电源或直流电源。输入端一般包括输入滤波电路,用于滤除输入电源
2023-08-04 16:12:21
2785 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/61/wKgaomTMskeAY3pGAAGtX6T0ijA119.png)
稳压电源是一种电子设备,其主要作用是将不稳定的电压和电流源,通过电子电路调节和控制,输出一个稳定的电源。稳压电源的优点是可以提供精确、稳定、可靠的电能,广泛应用于各种电子设备中,如计算机、通信、医疗
2023-08-02 16:32:11
3179 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D2/wKgaomTKEMGANVtIAABSnvAvvEc365.jpg)
这里我们提供强大的12V/3A稳压电源电路。当然该电路提供12V稳压电源,输出电流高达3安培。它专为与带有线性功率放大器的 2m 手持式设备和 CB 便携式 QRP 设备一起使用而设计。
2023-07-28 18:22:45
3011 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/42/wKgaomTDi-qAcdveAAA2BmuqRSQ357.jpg)
以下介绍的数控直流稳压电源电路,采用控制按钮和数字集成电路,采用LED发光二极管来指示输出电压值,输出电压为3-+15V共8档可调。最大输出电流为1·5A。
2023-07-21 17:07:33
1829 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/6E/wKgZomS6SriAQ11WAAIH6Dti6Ac283.png)
答:24V转5V2A稳压电源芯片A8113是一种专门用于将输入电压范围为10V-40V的直流电压稳压转换为2.5V-10V输出电压的集成电路。它可以提供最大2A的输出电流,并具有稳定的功率转换效率,适用于各种电子设备中的电源供应。
2023-07-15 08:57:41
573 串联型直流稳压电源结构如下图a)所示,可以看出,一个串联型直流稳压电源通常都是由变压器、整流滤波器、调整器件、比较放大、基准电源和取样6个部分组成,有些稳压电源中还有过载或短路保护装置。
2023-07-13 15:56:02
7890 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A9/wKgZomSvqduAGk2GAAITL9As2ho889.png)
下图所示为并联型直流稳压电源电路。220V电压经变压器降压、全波桥式整流、电容滤波后,由稳压二极管稳压输出直流电压供给负载。输出直流电压等于电源变压器二次电压的90%,由于电路简单,该电源用于要求不高的场合。
2023-07-13 15:38:55
1839 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AA/wKgaomSvqeWAVeTmAADc4XNCm1o059.png)
本电路通过应用 TWH8778 型电子开关集成电路来实现直流稳压电源的作用。
2023-07-12 16:52:43
1004 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/26/wKgaomSmesiANGXJAAFGL7gJMCY393.png)
BOSHIDA DC电源模块的优势 BOSHIDA DC电源模块的优势包括: BOSHIDA DC电源模块的优势 1. 稳定性高:DC电源模块具有电流稳定、电压稳定、温度稳定等特性,能够稳定地提供
2023-07-04 11:21:31
477 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/0E/poYBAGSjkBKARJQcAAFd4k3lnOQ822.png)
我的 ESP-12F 无法使用 AMS1117 (3.3V) 稳压器和 12V 3A 电源供电。插入筒式千斤顶时,LED 闪烁一次,然后什么也没有。
这是示意图:
如果我使用 Node MCU
2023-05-25 10:24:34
传感器、微控制器、家用电器与仪器等多种领域。
其他5v转3.3v稳压芯片
AH8663输入 4.5V-55V输出 0.8V-30V电流 3A 内置 MOSESOP-8
AH7550输入 5V-80V 输出
2023-05-18 16:01:10
,一般指输入为交流电压、输出为直流电压的AC/DC变换器。开关电源内部的功率开关管工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,电源效率可达75%-90%,比普通线性稳压电源提高近一倍 [1] 。 优点编辑 播报“开关型稳压电源”与“串联调整
2023-05-16 11:08:15
263 为什么我的直流稳压电源设计仿真时电压一直下降?求大神帮助!
2023-05-10 17:38:54
所有的电子设备都需要使用到它。AH53XX稳压芯片的工作原理基于反馈控制理论,
芯片参数:
1.输入电压范围:1V-50V
2.输出电压范围:1.3V-24V
3.输出电流范围:300MA内
5
2023-05-09 17:36:36
设备
8.逆变器系统
80V转72V转60V电流1000MA降压电源芯片
60V转48V转40V电流1000MA降压电源芯片
40V转36V转24V电流1000MA降压电源芯片
24V转12V转9V电流1000MA降压电源芯片
12V转5V转4.2V电流1000MA降压电源芯片
2023-04-28 11:55:25
产品特点效率高达 80%以上1*2英寸标准封装单电压输出价格低稳压输出工作温度: -40℃~+85℃阻燃封装,满足UL94-V0 要求温度特性好可直接焊在PCB 上产品应用HRB W2~40W 系列
2023-04-23 09:57:46
影响直流稳压电源输出电压稳定性的因素有哪些?
2023-04-21 17:50:27
固定输出三端稳压器,三端稳压器的通用产品有78系列(正电源)和79系列(负电源),输出电压由具体型号中的后面两个数字代表,有5V,6V,8V,9V,12V,15V,18V,24V等档次。输出电流以78
2023-04-11 11:18:54
是这样的,稳压电源输出12V电源给板子供电,12V通过DCDC转5V给单片机供电。同时12V也通过PMOS管对外输出12V,MOS管是控制GND来实现对外输出的12V的通断的。现在有个问题,比如输入
2023-04-06 17:31:51
稳压电源电压偏高,稳压电源有两个电源一个是正负5,一个是正负15,本来用的好好的,现在突然间电压都偏高了,都到24v了,怎么回事啊,
2023-03-28 13:39:31
电子发烧友网站提供《HRB系列 标准2X2英寸封装 高电压稳压输出 直流升压电源模块.pdf》资料免费下载
2023-03-24 13:22:56
0 为什么在直流稳压电源中,不选可控硅降压电路,而选择降压变压器呢?
2023-03-23 09:48:42
