电子发烧友网站提供《采用QFN封装的3V至17V输入、3A 同步降压模块TPSM86325x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:22:24
0 兼容AC/DC12-24V输入的升降压LED驱动电源方案,应用更加广泛
2024-03-14 14:15:45
85 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/50/wKgZomXyluiAbD75ABFhW-UWM0Y901.jpg)
升降压斩波电路是电子电路中常见的一种电路,用于实现对电压的升降调节。在实际应用中,准确判断升降压斩波电路的性能和工作状态是十分重要的。下面将详细介绍如何判断升降压斩波电路。 一、升降压斩波电路
2024-03-12 14:25:33
129 电子发烧友网站提供《采用可湿侧面QFN封装的TPS62097-Q1 2A高效降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-12 10:00:05
0 电子发烧友网站提供《采用3 x 3QFN 封装的3V 至 17V、2A降压转换器TPS6214x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 10:39:53
0 电子发烧友网站提供《同步DC-DC降压转换器PL5900A SOT-23-5数据手册》资料免费下载
2024-02-22 14:52:11
0 电子发烧友网站提供《高压输入电源的同步降压调节器PL2733A SOP-8L数据手册》资料免费下载
2024-02-22 14:49:29
0 DC-DC升降压转换器
2024-02-06 10:41:08
212 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/E4/wKgaomXBnEOAYiUIAAZcvGp21sY769.png)
ZCC5700 是一款高压同步升降压控制器,输入电压在高于、低于或等于输出电压都能稳定工作。具有 3.9V 至 34V 的宽输入电压,输出电压可以通过 FB 引脚设置或通过 I2C 接口配置(3.08V
2024-01-31 16:45:42
IU5186C升降压充电芯片是一款专为锂电池设计的充电管理IC,集成开关模式升降压充电技术,工作电压范围3.6-21V,具备3A充电电流能力,并具有过温保护和过压保护功能。适用于蓝牙音箱、磷酸铁锂电池包等设备,为设备的稳定运行提供有力保障。
2024-01-29 16:05:11
201 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/B8/wKgaomW3VpiAI8fvAAH3_ZalOLY660.png)
2024-01-25 16:10:57
在小型的升降压电路中,BUCK和BOOST电路利用电感实现主拓扑回路的升降压,区别在于电感和开关管的位置不一样,但是请问在大功率例如几十上百KW的DC-DC或者有源整流和同步整流,也是利用大功率电感
2024-01-17 16:26:41
FP7195作为一颗恒流输出的无频闪调光芯片,不满足于原本的降压模式,开发出升压,以及升降压模式,以充分满足市场需求。下面让我们来简单了解一下FP7195三种模式的应用。 1.降压模式 降压模式
2024-01-16 10:59:31
193 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/BF/wKgZomWl75uAAg6mAALvmaN5_4c906.png)
本文介绍 XL6019SEPIC 恒压方案,此方案可以自动实现升降压功能,具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12/24V 输入,稳定输出 12V/1.5A)等特点。
2024-01-08 13:45:41
665 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/60/wKgZomWbjFuAd0BoAABekDGsxIA696.png)
本文介绍 XL6012SEPIC 恒压方案,此方案可以自动实现升降压功能,具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12/24V 输入,稳定输出 12V/2.0A)等特点。
2024-01-08 12:27:19
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/47/wKgaomWbeeSACjg9AAED7Q05KP4622.png)
QFN48(Quad Flat No-leads)封装尺寸是一种常见的集成电路封装技术。虽然通常用于封装48脚的集成电路,但在某些情况下可能需要额外的脚,即49脚。在本文中我们讨论如何设置和配置
2024-01-07 17:20:56
1002 智融SW6301V是一款高度集成的移动电源SOC芯片,具备最高100W的输入输出功率。其输入电压范围为4~26V,输出电压为3.3~26V,并搭载双向升降压控制器,支持2-6节锂电池和2-7
2024-01-07 10:16:39
10 概述PL2733A是一个来自高压输入电源的同步降压调节器。PL2733A的输入电压范围为8V至30V,可达到3.2A的连续输出电流,具有良好的负载和线路调节能力。开关频率可编程,从130 kHz
2024-01-05 10:20:29
0 电子发烧友网站提供《PL5900A同步DC-DC降压转换器英文资料》资料免费下载
2024-01-05 10:15:23
1 DC-DC升降压芯片LT8705A 偶发损坏,TG1-SW1,TG2-SW2击穿。输入电压48V,输出电压5-70V,负责功率5-180W动态变化,输出电压是动态调整。
2024-01-04 06:34:17
使用LT8390设计升降压电路,输入DC21-29V,输出24V/15A。
机贴了8块板,只有2块是正常的,其他不正常的现象有:
(1)21V输入上电后输出电压起不来,量测输出都只有6.84V
2024-01-03 06:43:54
此方案可以在一片PCB板上实现降压恒流、升压恒流、升降压恒流三种主要的恒流模式,而且利用FP7195的零压差和转模拟调光特性,可以适用于工作电压在8-80V以内的所有恒流产品,而且可以用于高端调光应用,并且兼容100Hz-2000KHz的所有调光频率,输出无频闪、无噪音、调光深度0.5%。
2023-12-30 23:56:05
177 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/19/wKgaomWNmZCARtroAABN1TEv7pk885.png)
FMD辉芒微FT61EC20-URT原装单片机IC芯片SOT23-6封装断电记忆芯片是一款具有高可靠性和稳定性的存储芯片,广泛应用于各种需要断电记忆的场景。这款芯片采用SOT23-6封装形式,具有
2023-12-29 19:22:22
该四种方案是针对FP7195LED驱动中针对不同客户产品需求而设计的,该方案分为恒流降压型,恒流升压型,恒流升降压型,恒流升降压型高压版。
2023-12-28 15:08:41
154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/D4/wKgaomWM8cKAVeuhAAU2dt01A8I385.png)
泛海微Fhchip-OC4001升降压恒流芯片泛海微Fhchip-OC4001是一款高性能的升降压恒流芯片,具有广泛的应用前景。该芯片采用先进的升降压技术,能够在宽电压范围内提供稳定的输出电流
2023-12-20 21:42:59
双向buck-boost电路是一种特殊的电源转换器,它可以根据输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,从而实现电源的升降压功能。本文将详细介绍双向buck-boost电路的工作原理及其
2023-12-20 09:24:13
1692 升压、降压及升降压拓扑电路的传递函数怎么求?还有,在设计电源电路时,常会基于集成IC设计外围电路,不过设计出来的电路在稳定性分析时,需要求得其电路的传递函数,这时,这个传递函数如何求得????
2023-12-14 06:30:36
深圳市三佛科技有限公司供应PL3325CS聚元微PWM功率开关IC,原装现货 PL3325CS聚元微PWM功率开关IC产品介绍:PL3325是一款高效率、高集成度、原边调节的PWM功率开关
2023-11-30 16:39:05
输出过压保护 输出过载保护 过温保护 QFN-28 封装(4mm×4mm×0.75mm)
2.描述
2023-11-27 13:43:34
电子发烧友网站提供《低功耗DC/DC转换器概要TPS61K(升压)、TPS62K(降压)和TPS63K(升降压).pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:10:33
0 产品概述
PL7501E是一款 5V输 入,最大 1.5A 充电电流,支持双节锂离子电池的升压充电管理IC 。
PL7501E 集成功率 MOS, 采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件
2023-11-06 14:42:35
使用变压器来对交流进行升降压,电网传输时为了提高传输效率,也用到了很多变压器来改变交流电压,我们也比较熟悉。
2023-11-02 12:45:41
895 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/0D/wKgaomVDKdaAODIHAAAcwbxwtr8497.png)
IP2363正式发布了IP2363 是一款升降压充电管理IC ,支持2~5节电池充电, 集成 PD3.0和 DP&DM输入快充协议, 充电功率高达 30W。附件是IP2363规格书,DEMO
2023-11-01 20:04:50
4 升降压变换器(buck-boost converter)也称为buck-boost转换器,是一种直流-直流转换器,宝砾微电子推出的升降压控制器在输入电压高于或低于电池电压时,通过芯片可自动控制升压
2023-10-30 10:09:51
894 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F4/wKgZomU_EPqAaQrQAACHjg9XU0Y285.png)
PFS123-HT20,QFN20,这两颗IC想要烧录,直接使用PDK5S-P-003X后面的跳线帽是无法烧录的。因为没有合适的跳线帽位置,可以将IC的烧录引脚和烧录器上配置的烧录引脚连接起来。
2023-10-26 09:43:30
783 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/20/wKgZomU5xL-AZ3yBAABVUb-pPNs347.png)
P6SMAJ48ADFQ 产品简介DIODES 的P6SMAJ48ADFQ这款适用于汽车需要特定变更控制的应用程序,并且具有AECQ101资格,具有PPAP能力,并且在IATF16949
2023-10-20 09:27:01
金升阳非隔离降压/升降压电源KJB/KUB系列具有超宽输入电压、低空载功耗、高效率、集成多种保护功能等优势,为客户带来更优选择。
2023-10-13 15:21:17
214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/CB/wKgZomUo8KWAJpsdAAATcrHItpA986.jpg)
SW2505协议芯片配合SW7201同步升降压控制器,支持4串锂电池应用,支持双向100W充放电。SW2505支持PD3.1、UFCS等全快充协议,以及支持双向快充,支持多种反馈模式,适合移动电源
2023-09-18 15:52:03
变压器的升降压实现方式: 1、直接升降压 直接升降压方式是最常见的变压器升降压实现方式。这类变压器将原边线圈和副边线圈的绕数比例设置为电压比例。当原边线圈中通入交流电时,产生的磁场和电位差会以同样
2023-09-14 16:39:12
1983 篇首语:小编为大家整理,主要介绍了超低功耗段码LCD液晶显示屏驱动IC-VKL144A/B QFN48 超小体积封装,可完全替代PCF8551适用于分贝仪测光仪测厚仪测速仪燃气表流量计传感器相关
2023-09-11 15:37:50
395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/7A/wKgZomT-wj6AD2-LAAF4bkcRVug735.png)
英集芯IP5328P-20W快充芯片双向PD移动电源ic 民信微想知道如何快速给手机充电,同时又不想被各种充电线束缚?IP5328P-20W快充芯片双向PD移动电源ic是你的完美解决方案!它是一款
2023-09-07 20:46:41
1 /PD3.0输入输出协议、USB C PD3.0 PPS输出协议,民信微以及兼容BC1.2和苹果手机的同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等。它能为快
2023-09-04 21:08:36
产品品牌:永嘉微电/VINKA产品型号:VK36W6D封装形式:SOP16/QFN16L详细资料:13.5/5.474/4.703概述 VK36W6D具有6个触摸检测通道,可用来检测6个点的水位。该
2023-08-29 09:52:18
IP6559是一款集成了升降压控制器和路径NMOS控制功能的SOC,支持QC2.0、QC3.0、QC3+、AFC、FCP、SCP、VOOC,以及Type-C USB PD2.0/PD3.0(PPS
2023-08-24 21:48:30
2 IU5200D是一款自动申请快充输入,开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节锂离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁鲤电池。芯片集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流感应电路、电池以及升降压
2023-08-24 10:09:34
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/36/wKgaomTmu6iATC3PAAKDggARQ3Y736.png)
AP9196 DC-DC 升压 升降压 恒流电源管理芯 LED电源驱动IC
2023-08-23 22:10:22
982 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/17/wKgZomTjDVuAUQjHAAE01ose-_8256.png)
PL8311是宝砾微电子推出的一款36V,1.5A单片式降压型开关稳压器。 PL8311集成了36V 250mΩ高侧和36V,140mΩ低侧MOSFET,可在4.5V至36V宽工作输入电压范围内提供
2023-08-23 17:07:49
英集芯IP5385是一款集成UFCS协议的同步升降压SOC芯片,其内置双向同步升降压驱动器,并且集成了电荷泵,支持高性能NMOS用于开关管和路径管理。这款芯片只需搭配电感和同步开关管以及对
2023-08-20 19:34:29
2 英集芯IP5385集成UFCS协议的同步升降压SOC芯片英集芯IP5385是一款集成UFCS协议的同步升降压SOC芯片,其内置双向同步升降压驱动器,并且集成了电荷泵,支持高性能NMOS用于开关管
2023-08-20 19:31:45
原厂代理宝砾微
PL83081是一款 PWM 控制器,专为高性能同步 Buck DC/DC 应用设计,输入电压为3.0 V 至24 V。PL83081采用恒开时间控制。根据 FREQ 引脚和 GND
2023-08-16 11:33:09
深圳市三佛科技有限公司供应PL3563B聚元微60W SOT23-6封装SSR控制芯片,原装,库存现货 PL3563B是一系列低成本、高性能的电流模PWM控制芯片,其优异的性能可满足小功
2023-08-15 16:21:57
深圳市三佛科技有限公司供应PL3328BD聚元微24W DIP7原边反馈PSR芯片,原装现货品牌:聚元微型号:PL3328BD封装:DIP7PL3328BD聚元微24W DIP7原边反馈PSR芯片
2023-08-15 10:07:23
STD6N95K5IC本体背面有刮痕,会影响使用吗?
2023-08-05 06:05:38
降压芯片在现代电子设备中起着至关重要的作用。80V降压芯片、48V降压5V电源芯片和48V降压3.3V电源芯片AH7550分别适用于不同的输入电压范围和输出电压需求。无论是工业控制、通信设备还是家用电器,这些芯片都能够提*稳定可靠的电源输出,为各种电子设备的正常运行提*了有力支持。
2023-08-04 09:18:22
951 电子发烧友网站提供《HBA 9405W-16e SAS/SATA控制器安装指南.pdf》资料免费下载
2023-08-02 11:07:27
0 RT6190 是一款针对 USB PD 电源解决方案而设计的多功能双向升降压控制器
2023-08-01 14:50:46
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/99/wKgZomTIq7WAdikjAAAgoh_08ps507.png)
LM2577属于单片集成电路,是很常用的升降压电源IC,在升压电路中较常用,属于TI公司生产的芯片,该芯片外围电路少,使用简单。
2023-07-20 12:28:58
1140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/47/wKgZomS4uM-AHlYuAAANTLlJ0bs027.jpg)
本文将讨论使用NMOS和升降压驱动IC实现的防反保护电路。
2023-07-12 16:59:55
1126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/96/wKgZomSua1CAeL3_AAWKcfj7WTU019.png)
英集芯IP6557 140W升降压快充协议芯片 本文将介绍140W英集芯IP6557升降压快充协议芯片,它是一款高度集成的升降压控制器和路径NMOS的控制功能,支持QC2.0/QC3.0/QC3+
2023-07-07 15:38:00
12 DA14580 DEVKT -Pro 子板 QFN48:电气原理图
2023-07-06 19:47:56
1 8A34xxx 48QFN EVK User 手册
2023-07-06 19:13:45
0 深圳市三佛科技有限公司供应LP3718CA芯茂微18W ASOP6隔离自供电PSR控制IC,原装,库存现货热销LP3718CA 18W ASOP6
2023-07-05 14:10:06
ClockMatrix 48-QFN 评估板原理图
2023-07-04 20:36:50
0 目前在工业控制系统、新能源储能系统及许多电子设备中,为了适应多样的电压范围,提高能量使用效率,许多应用场景都需要中高压升降压方案来实现。
2023-06-27 17:28:36
3594 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/86/wKgZomSaqtKAUmrDAABSxcrxPHo678.jpg)
使用可实现动态功率分配(如下图所示)
概述
SW7201 是一个高效率的同步 4 管双向升降压充放电控制器,支持 1-4 节电池的充放电
管理,支持 I2C 控制,可以提供最大 100W 的功率输出
2023-06-26 09:49:14
供应SD59D24B 全集成快充SOC芯片,提供SD59D24B多口多协议双向双路升降压大功率独立快充方案关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微代理深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-21 11:17:57
41 35W升降压车充整套方案!
2023-06-17 09:07:00
599 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/30/pYYBAGSNBkyAZmlZAAWmWgq8ivs743.png)
【 A+B+C移动电源应用方案 】
【 A+B+C应用方案 】
原厂代理,更多详情请咨询深圳市芯美力科技有限公司黄先生:***微同)QQ:541777848
2023-06-16 09:21:04
备倍电20000mAh 100W和65W快充移动电源。都内置智融SW7201双向同步升降压控制器。且保护板正面焊接电池均衡芯片是我司代理的钰泰ETA3001。
2023-06-06 16:32:07
523 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/41/wKgaomR-77eAPdWJAABhvuBh4zU406.png)
PL30502是宝砾微电子推出的20V同步升压转换器,内置栅极驱动器,可断开负载。 PL30502集成了两个低导通电阻功率FET:一个7mΩ的开关FET和一个7mΩ的整流FET。PL
2023-05-30 14:54:09
SW7208 是一个高效率双向升降压充放电控制器,支持 NVDC 路径管理,支持 1-5 节电池的充放电管理和 3.5V-28V 的宽输入电压,支持满足 IMVP8/IMVP9 标准的系统功率、输入
2023-05-18 22:52:35
22 供应昂宝0B25136C替换型号PL3369BE/CE ,提供PL3369BE/CE 5V2.4原边恒流恒压充电器方案关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 14:32:29
供应德普dp2525a电源ic芯茂微S9111代换料PL3365芯片,提供PL3365芯片规格书参数关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-16 16:41:41
1 请问一下这个升降压电路是怎么完成升降压的,尤其是这个电感怎么接地了,这样能储能吗?不是短路了吗?
2023-05-11 16:16:43
PD3.0 PPS输出协议、兼容 BC1.2/苹果
手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量
指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的
电源解决方案。可同时支持 USB A
2023-05-03 09:43:53
IU5180C是一款完全集成的开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节鲤离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁锂电池。芯片集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流感应电路、电池以及升降压转换器
2023-04-26 11:21:58
594 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/B8/poYBAGRImB-AFFkTAALRlDA0MkQ937.png)
下面这个顺序,升降压电路的电容是不是必须要求无极性电容?
2023-04-24 14:20:42
大功率 外置MOS 5-35V自动升降压转5-100V 300W大功率 100MA8-12V转10V 3A升降压48-55V升压87V 3A
2023-04-24 09:39:45
一般说明PL2621是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.20功率MOSFET使该调节器高效。整数比较网络也最小化多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接到一个0.6V
2023-04-21 13:35:14
PD快充的发展,犹如脱缰的野马,不断奔跑,从智能手机到移动设备,再到各种电动工具的开发应用,PD快充市场的发展一日千里。面对快速增长的PD快充市场,宝砾微电子适时推出集成双路恒流降压转换器
2023-04-14 09:21:22
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压恒流驱动IC8-100V恒流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压恒流LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯
2023-04-13 18:46:48
IP2368支持 PD3.0 等多种快充输入输出协议、支持 2~6 节串联电芯 集成升降压驱动 最大充放电功率 100W 的电源管理芯片概述
2023-04-13 18:04:26
串联电芯,集成升降压驱动最大功率140W.可定制输出电压4.2/4.3/4.4v可定制选择2/3/4/5/6串电芯,集成FCP输入输出快充协议,SCP输入输出快充快充协议,集成AFC输入输出快充协议
2023-04-07 20:12:44
PL1201 锂电充电芯片产品型号供货状态模式串数(s)锂离子(V)磷酸铁锂输入电压(V)充电电流(A)静态电流(uA)指示灯输入过压(V)输入欠压(V)封装PL1201量产Linear Charger14.20/4.35N4.5-241.22Y6.53.9ESOP8DFN3x3-10
2023-04-07 14:11:45
5057-9405
2023-03-29 21:43:07
iMX8MP 处理器的驱动强度焊盘可以使用 SW_PAD_CTL_PAD_xxx 寄存器的 DSE 字段(每个焊盘一个)在值“X1”、“X2”、“X4”或“X6”之间进行配置。我没能在 iMX8MP
2023-03-29 06:49:05
引起的误开通高的驱动电压可以选择标准的MOS管大约30ns的关断和开启延时支持高达130KHz的开关频率静态电流低至110uA满足能效6要求SOT23-6封装2、概述LYF95101C是一款高性能、高
2023-03-27 10:02:02
