体系。
01方案介绍
1、技术原理:
方案采用2.4GHz芯片SI24R03作为无线网络传感器的核心节点,可以用于构建环境监测系统,如空气质量监测、噪音监测等(这些检测均需要相应的传感器)。通过将无线
2024-03-18 01:47:42
CORE 2.4G 3M 988P 2CORE I3-3120M
2024-03-14 20:17:05
E1, QZSS);RTK (L1);
模块化设计后5GHz 最大功率 25dBm,点对点图传距离最大可达 9km
虽然是WIFI+BT+GNSS+FM四合一高性能方案,但是目前针对市场单一,以SDIO接口通信远距离无线图传为主,模块化集成方便!平台驱动支持力度大,转产效率高!
2024-03-07 16:21:32
2.4G无线数字广播系统还采用了内置驻极体拾音器和32kHz采样率技术,可以有效抑制啸叫,提高拾音距离和音质质量。
2024-03-05 15:54:34383 一般来说,在相同信号功率和环境条件下,433MHz无线模块比2.4GHz无线模块具有更长的传输距离。这是因为较低的频率在传播过程中能穿透障碍物的能力更强。
2024-02-23 15:49:15331 WT200,WT208,WT208C,WT328C无线网络多路测试仪,同时方便多通道测试,经济又实惠,是一款值得考虑的仪器。 WT-200测试仪支持2.4G和5G频段的射频
2024-02-22 14:43:21
什么是透明网桥?多台网桥的IP地址冲突是否会影响视频监控传输? 透明网桥是一种网络设备,用于连接两个以太网LAN,通过MAC地址过滤和转发数据帧。它能够学习和存储网络中各个节点的MAC地址,实现
2024-02-03 16:41:05275 网桥带机量如何确定?网桥是否可以一对多?自动桥接失败如何处理? 网桥带机量的确定: 网桥的带机量是指网桥能够处理的最大通信流量。带机量的确定是通过网桥的技术规格和设计参数来决定的,具体包括以下几个
2024-02-03 16:41:02230 无线网桥的工作原理 无线网桥的安装注意事项 无线网桥是一种用于扩充无线网络覆盖范围的设备,它可以通过无线信号来连接两个或多个网络,实现不同网络的互联互通。无线网桥通常由发射器和接收器组成,发射器
2024-02-03 16:27:29303 路由器2.4g和5g有什么区别 如何选择2.4GHz或5GHz频段? 路由器2.4GHz和5GHz频段是无线网络的两种不同工作频率。它们在传输速度、覆盖范围和设备兼容性等方面存在一些区别。选择
2024-02-02 17:06:09693 一些客户的产品研发中,可能会遇到一些非标测试,例如本文的微波干扰实验(使用发射器定时定向发射一定功率的2.4GHz的干扰,常见于微波炉)。
触摸按键在这种测试中非常容易接收到较大
2024-01-29 07:58:40
2.4G遥控玩具是指通过2.4GHz无线信号进行遥控的玩具。这种玩具通常包括遥控器和遥控车、挖机、飞机、船等各种类型的模型。使用2.4G频段的遥控器可以提供更稳定和可靠的信号传输,具有较长的控制距离
2024-01-19 15:08:13362 如今,随着科技的不断发展,无线网络已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。对于台式电脑用户而言,如果没有内置无线网卡,就需要通过安装外置无线网卡来连接无线网络。本文将详细介绍如何安装无线网卡驱动并对台
2024-01-19 09:54:54670 2.4G遥控玩具是指通过2.4GHz无线信号进行遥控的玩具。这种玩具通常包括遥控器和遥控车、挖机、飞机、船等各种类型的模型。使用2.4G频段的遥控器可以提供更稳定和可靠的信号传输,具有较长的控制距离
2024-01-19 09:35:10379 2.4G遥控器是一种使用2.4GHz频段的无线遥控器,常用于遥控玩具、航模和家电等电子设备上。相比于传统的红外线遥控器,2.4G遥控器具有更强的穿透力和稳定性,可以在较远的距离内实现遥控操作,并且
2024-01-18 15:44:08414 2.4G遥控器是一种使用2.4GHz频段的无线遥控器,常用于遥控玩具、航模和家电等电子设备上。
2024-01-11 17:22:51301 UPS大功率电源有何优势?购买大功率UPS电源的诀窍 UPS(不间断电源)是一种能够在停电或电网出现问题时提供临时电力供应的设备。大功率UPS电源是指电力输出大于10千瓦的UPS设备。它与普通
2024-01-10 13:46:00382 对于距离较远的监控摄像头的连接,应该选择中继器还是无线网桥? 对于距离较远的监控摄像头的连接,无线传输是一种非常常见的解决方案。而在无线传输中,要实现跨越长距离的监控视频传输,可以选择中继器或无线网桥
2024-01-09 11:35:53539 连接两个局域网应该使用无线网桥还是使用光纤转换器对接呢? 连接两个局域网时,使用无线网桥还是光纤转换器对接的选择应基于特定的需求和条件来决定。本文将从不同的角度分析和比较这两种方法,以帮助您做出正确
2024-01-09 11:23:06259 大功率TVS的基本介绍?|深圳比创达电子
2024-01-09 10:26:59122 什么是大功率绕线电阻?大功率绕线电阻器的优点 大功率绕线电阻是一种用于电路中的电流控制和散热的器件。它是由导体材料绕制成线圈状的电阻,可以承受高功率的负载,用于限制电流或产生电能的损耗。大功率绕线
2023-12-29 10:34:29617 随着户外活动的增多,大功率的电源需求也变得日益重要。传统的发电机在提供足够电力的同时却常常伴随着噪音和沉重的体积。而如今,光积电户外电源以其独特的优势正逐渐成为替代发电机的理想选择。 1. 强大功率
2023-12-26 17:53:36175 双频路由器2.4g和5g的wifi怎么切换? 双频路由器是一种能够同时支持2.4GHz和5GHz频段的无线路由器。2.4GHz频段被大量使用,因此会有更多的设备连接到这个频段上,导致网络拥堵
2023-12-25 14:37:081055 IXXAT NT系列高稳定性网关网桥解决方案
2023-12-22 14:00:00184 什么是无线网卡?它是如何工作的?如何安装无线网卡? 无线网卡(无线适配器)是一种设备,用于使计算机或其他设备能够连接到无线局域网(WLAN)。在没有无线网卡的情况下,设备只能通过有线方式连接到网络
2023-12-15 09:58:13644 wifi 2.4ghz是一种无线技术,工作频段处于2.400GHz~2.485GHz之间,简称2.4G无线技术。这个频段的信号穿透力强,但带宽较窄,因此在连接多个设备时容易出现拥堵和掉线的情况。
2023-12-11 16:32:102330 选择无线网卡的原则和方法 无线网卡是一种用于连接电脑或其他设备与无线网络的设备,它可以通过Wi-Fi信号接收和发送数据。随着无线网络的广泛应用,选择一款合适的无线网卡成为了很多人的需求。在选择无线网
2023-12-11 11:38:10418 2.4g接收器配对的方法 2.4G接收器是指使用2.4GHz频段进行无线通信的设备,与发送器(或称为发射器)配对后可以实现数据的传输与接收。下面将详细介绍2.4G接收器的配对方法。 首先,我们需要
2023-12-11 10:55:162385 今天给大家介绍一款Soc 2.4G 收发一体模块-SI24R03
Si24R03是一款高度集成的低功耗无线SOC芯片,芯片为QFN32 5x5mm封装,集成了资源丰富的MCU内核与2.4G收发器模块
2023-12-05 11:50:06
中的无线网络连接。 2.4 GHz Wi-Fi的优势包括覆盖范围广、适用于大多数智能设备、信号穿透能力强以及设备成本低廉等。由于2.4 GHz频段的通信波长较长,它能够更好地穿越障碍物,
2023-11-27 17:09:001039 什么是网桥?什么是交换机呢?交换机与网桥的区别 网桥(Bridge)是一种用于连接多个局域网(LAN)的设备,它使用物理地址(MAC地址)来转发和过滤数据包。网桥工作在数据链路层(第二层),通过对数
2023-11-22 17:45:481765 服务器编码转换成为数字信号。数据传输采用无线网桥将数字信号以无限的方式发射、接收、汇集到监控中心。监控中心采用多级架构技术,分散监控,集中管理,查看实时图像的同时,并且对其进行录制保存。 整体监控界面 ●视频浏
2023-11-14 18:19:35284 芯岭技术的XL2401D是一颗2.4G合封芯片,收发一体。合封芯片可以很好的节省PCB面积和开发成本。
2023-11-10 17:13:38381 的2.4G有源RFID养老院方案,是给每位老人佩戴智能手环,在房间、走廊、出入口或户外安装一系列的配套设备,支持远距离无感门禁解锁,可以提供每位老人的实时位置和历史轨迹,方便对所有的老人进行监护管理。同时
2023-11-06 14:02:11
网桥是一个局域网与另一个局域网之间建立连接的桥梁,是拓展网络和通讯手段的好帮手。很多人觉得有线传输更加稳定,但是在某些应用场景中搭建有线传输比较困难,这时候就需要更加灵活的无线传输设备。 无线网桥
2023-10-26 08:43:12153 的无线传输设备。无线网桥的组网非常灵活,在地形比较复杂的地方可以避免出现繁杂的线路问题。网桥在中短距离时可以支持高速率数据传输,在长距离时支持低速率数据传输,可以
2023-10-26 08:17:37417 怎样驱动一块大功率的点阵屏?
2023-10-19 07:51:16
2.4G 射频收发芯片XL2400,和 XN297L 一样,都属于 nRF24L01 派生的 SOP8版本。
2023-10-13 14:49:090 用于2.4G遥控发射的IC。芯片采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力,集成了 Timer、PWM、通用 IO、IR、塔式按键等资源,支持BLE蓝牙广播模式,适用于遥控产品
2023-09-25 17:01:52
、通用 IO、及2.4G射频通信模块,支持BLE蓝牙广播模式。参数性能:l-空中数据速率:1Mbps l-最大发射功率:8dBml-接收灵敏度: -89dbm@1Mbps l-通道数:128 l-发射
2023-09-22 16:17:43
2.4G无线路由器AR9331pcb工程文件
2023-09-18 08:15:43
和高集成度,适用于多个应用领域,如无线灯、无线遥控、无线键盘鼠标、无线组网、智能家居、工业和商用近距离通信、机器间相互通信等。 宇凡微的2.4G无线合封芯片集成了2.4G芯片G350和单片机,单片机可以是8位也可以是32位,高度集成的设计简化了系统设计和布局
2023-09-12 14:10:08356 网桥、路由器和网关是网络设备中的三种重要类型,在OSI模型中,它们分别位于不同的层次。
2023-09-08 10:21:381928 宇凡微在2023年推出了全新的2.4G合封芯片YE08,该芯片结合了32位高性能MCU和强大的2.4GHz无线通信功能,为各种远程遥控应用提供卓越性能和广泛应用潜力。 深入了解YE08内部构造
2023-09-06 11:33:47424 Si24R2F+是针对IOT应用领域推出的新款超低功耗2.4G内置NVM单发射芯片。广泛应用于2.4G有源活体动物耳标,带实时测温+计步功能。相较于Si24R2E,Si24R2F+增加了温度监控
2023-09-05 14:48:00
宇凡微2.4GHz发收一体合封芯片Y62G是一款高度集成的系统芯片,融合了2.4G芯片G350和微控制器(MCU)功能,为开发人员提供了更好的设计自由度和成本效益的解决方案。以下是Y62G芯片的主要特点和优势。
2023-09-04 11:14:35368 RFA01模块是一款新出的2.4G无线音频收发模块,文档详细介绍了它的功能、应用
2023-09-03 09:48:08722 网桥和交换机的区别 网络通信中,网桥和交换机都是用来连接多个网络设备的重要组成部分。虽然在大多数情况下它们是用来实现相同的功能,但它们之间有着许多差异,包括其工作原理、处理数据包的能力、传输速度
2023-09-02 16:20:164595 宇凡微电子,作为一家专注于单片机供应和芯片合封封装定制的公司——2.4G合封芯片Y54G,这款芯片引起了业界的广泛关注。其独特的设计是将九齐54E MCU与2.4G芯片G350合封在一起,为多种遥控设备提供了全面而高效的解决方案。
2023-08-31 11:19:32387 变换器等。本文将介绍大功率肖特基二极管的型号及其主要特点和应用。 一、大功率肖特基二极管的型号 1、STPSC系列:这是一款高效、可靠的大功率肖特基二极管产品系列,最大额定电流达到300A,具有较低的反向漏电流和启动时间,且温
2023-08-28 17:22:302075 宇凡微2.4G芯片G350是一款先进的无线通信芯片,在提供稳定可靠的无线连接的同时,具备出色的性能、低功耗和多功能特点,为各种领域的设备提供了全面的解决方案。
2023-08-19 13:44:42436 颈部按摩器很受上班族的欢迎,具有仿真人揉捏按摩效果,多单位力度调节,舒缓因长时间工作紧绷的的肌肉。主控芯片使用宇凡微的2.4g合封芯片。 一、颈部按摩器方案介绍 颈部按摩器方案的工作原理,主要采用
2023-08-09 10:15:24374 无线游戏手柄的无线连接都是通过RF2.4G 无线技术实现的,按键控制等功能就需要单片机来进行控制。
2023-08-08 17:32:06800 普通台灯光源光谱固定且有频闪,长时间使用容易导致眼部疲劳。宇凡微推出的护眼台灯方案,具有无极色温调节,光线柔和不刺眼、无频闪,具有多种功能模式,可用2.4g遥控器调节。 一、遥控护眼台灯方案介绍
2023-08-08 11:04:41398 跑的到天上飞的,从遥控器操控到手机操控,玩法不断创新,外观更是多元化。而遥控玩具离不开一个东西,那就是2.4G收发芯片,通过它才能实现无线遥控功能。 宇凡微针对遥控玩具行业,推出一系列关于2.4g合封芯片以满足不同客户需求。
2023-08-07 20:45:44565 XL2408开发板可用于2.4G芯片XL2408开发板的开发调试。XL2408烧录仿真需要使用WS_LINK。XL2408开发板烧录仿真需要接4根线: PA13:DIO,PA14:CLK,VCC
2023-08-03 14:35:53
2.4GHz遥控船的开发方案是一个有趣且具有挑战性的项目。这样的遥控船可以通过无线2.4GHz频率进行远程控制,让用户在池塘或湖泊上畅游。以下是一个简要的2.4GHz遥控船开发方案: 基本构想如下
2023-08-02 11:21:22503 电子发烧友网站提供《70W+大功率无线充电解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-02 09:51:436 XL2409开发板是一款基于 2.4G SoC芯片 XL2409的开发工具,为开发者提供了一个快速了解、测试XL2409芯片性能的工具。
2023-08-01 17:12:26968 日常生活当中我们常用的遥控器就是无线红外遥控器,这种遥控器成本低,实用性也强,不好的地方就是不能随便转换角度遥控,也不能遮挡。但无线2.4G遥控器诞生以来,再经过改良优化,已经可以很好的取代红外遥控
2023-08-01 11:28:17515 为什么NCP1654不能做大功率的而L4981可以做大功率的
2023-07-31 15:07:18
LLC做的开关电源最大功率能到多大?
多大功率就要考虑用LLC了?
2023-07-31 14:09:34
电子发烧友网站提供《基于STM32WB的2.4G多协议 无线多节点连接技术.pdf》资料免费下载
2023-07-29 11:05:341 常用的小夜灯基本上是通过感应的方式来控制点亮和关闭,在操控亮度和定时上就不是很方便。宇凡微推出的USB快充遥控夜灯方案,遥控夜灯单片机使用宇凡微的2.4G合封芯片,就是2.4G加上MCU合封在一起,芯片提供PWM亮度调节,红外接收发射控制,模式切换和定时等功能。
2023-07-26 11:02:43383 近期绿能慧充提到其产品优势为大功率充电堆的环形功率分配技术,技术门槛较高。我们认为大功率充电堆是未来大型充电站的优先选择,也是行业的重要发展方向
2023-07-26 09:50:19499 在日常生活和工业生产中,无线遥控开关常用于控制门闸、卷帘门窗、水泵电机等场景。宇凡微推出的免布线遥控开关方案基于2.4G合封芯片设计开发,遥控插座芯片提供了信号接收端按键编码设定、继电器控制、状态显示等功能。
2023-07-25 10:24:44557 宇凡微2.4G射频合封芯片是一种高性能、低成本的解决方案,专为无线通信领域而设计。该芯片采用先进的2.4GHz射频技术,内置MCU、发射机、接收机、频率综合器和GFSK调制解调器等功能,具有高度集成的特点。以下是对宇凡微2.4G射频合封芯片的详细介绍。
2023-07-23 09:18:01412 小体积蓝牙5.2 BLE2.4GHz数据模块 蓝牙5.2 BLE + 2.4G数据模块支持BLE和其他配置文件。使用UART作为编程接口,客户可以使用AT命令通过UART读取
2023-07-22 21:28:19
宇凡微高集成的2.4G合封芯片是一种先进的无线通信解决方案,内置MCU和2.4G无线模块,型号为G350,具有开发简单和成本低的优势。本文将详细介绍高集成的2.4G合封芯片的特点、优势以及在各个领域的应用。
2023-07-13 10:58:18560 宇凡微2.4G射频合封芯片是一款高性能的射频集成电路,广泛应用于无线通信、遥控汽车、遥控玩具、遥控灯等领域。该芯片具备高度集成、低功耗、高灵敏度和强抗干扰能力等特点,下面将为您详细介绍宇凡微2.4G射频芯片合封芯片的主要参数和技术数据。
2023-07-11 15:18:27449 在无线通信领域,宇凡微2.4G芯片合封单片机以其高集成度和优越的性价比成为了热销的芯片。本文将介绍宇凡微2.4G芯片合封单片机的特点,探索其在无线通信应用中的广泛应用,由于宇凡微有多款2.4g
2023-07-10 14:21:51397 宇凡微的无线合封芯片内置了2.4g芯片和一颗mcu芯片,接下来和宇凡微一起了解它的强大性能吧。
2023-07-04 15:51:12417 随着科技的不断发展,无线通信技术得到了广泛的应用。2.4G无线收发模块作为一种重要的无线通信设备,广泛应用于遥控器、无线麦克风、智能家居等领域,给人们的生活带来了便利。那么,如何正确地使用2.4G
2023-06-29 11:53:441398 随着无线通信技术的迅猛发展,2.4G无线收发芯片内置MCU成为了无线设备中不可或缺的关键部件。这种芯片的出现,极大地简化了无线设备的设计和制造过程,为无线通信行业带来了革命性的变革。
2023-06-29 11:02:53812 无线网关XK-WG41是济南祥控自动化研制的一款远距离、高性能、低功耗的,满足各类生产场所使用需求的工业级无线通讯网关。XKCON祥控无线网关XK-WG41
2023-06-26 11:32:38
可提供22dBm的输出功率和-35的 EVM.也可以应用于2.4G的非标双模对讲机上,在1M带宽的低速率模式下,可以最高提供29dBm的功率输出,在天线设计良好的条件下,可以最远传输1~2KM距离。芯片
2023-06-25 11:08:54
5G工业路由器在连接频段上分为2.4G与5G两种模式,那么我们应该如何区分2.4G和5G频段的工业路由器?5G频段的工业路由器的特点有哪些?本文带你全面了解一下。▍2.4G与5G优缺点2.4G频段
2023-06-09 11:30:00702 M7核运行llce的can2eth程序,将can转成以太网桥,怎么在A53核里通过应用程序获得这些以太网桥?
2023-06-09 09:08:08
新SRRC容易Fail点分享一、2.4G产品针对于高信道边带变严格了,在之前带外杂散limit为-80dBm/Hz的基础上增加了一段2483.5MHz-2500MHz限值为-40dBm/MHz,计算
2023-06-09 06:00:001123 标题中提到的2.4G和5G指的是无线设备的工作频段。
2023-06-04 16:03:423538 WIFI 2.4G及5G信道划分表(附无线通信频率分配表) 目前主流的无线WIFI网络设备802.11a/b/g/n/ac 传统 802.11 1997年发布 两个原始数据率:1Mbps
2023-05-31 16:32:301 最高可达到2Mbps。NRF24L01采用SPI通信,可以很方便的连接到MCU上面。 NRF24L01的特点 ①2.4G全球开放的ISM频段,免许可证使用。 ②最高工作速率2Mbps,高校的GFSK调制,
2023-05-24 16:13:030 的传输距离短,穿透性好,在有效距离内会比2.4G WIFI更稳定。
2
更换Wi-Fi信道
以某路由器为例,登录路由器Web管理页,在无线设置-》基本设置中找到信道选项,将其改为1、6
2023-05-17 15:51:02
),再加上业界领先的 +20dBm输出功率保证扩大范围和提高链路性能。 RF2401F20严格使用无铅工艺生产和测试,符合RoHS、Reach的标准。 2.4G无线模
2023-05-12 11:17:52
无线网络一般由哪几个部分组成?无线网络和蜂窝网络的区别有哪些?
2023-05-09 16:16:58
环境下)
AWK+2dBi自带小天线--------------- AWK+2dBi自带小线 2.4G段; 传输距离大约为100米;
AWK+9dBi全向天线
2023-05-09 14:23:21
M01主要是一个2.4G无线音频传输模块,模组RF电路设计配合独有的软件跳频机制,有效提高了RF的抗干扰能力及传输距离。模组内置高性能的音频转换器,支持48K/24bit高品质的音频采样、支持麦克风的主动降噪,实现了无压缩的数字音频传输。
2023-05-08 17:04:40619 光纤CAN网桥也叫CAN转光纤中继器,是借助光信号代替CANBUS电信号传输数据的工具。
2023-05-06 09:12:08404 桥接主要通过无线实现两个网络互联,之前文章有给大家介绍过室外AP,传统室外AP都可以设置为网桥模式。当然,用室外AO做网桥成本太高。一般厂商都有专门的网桥设备,用于无线桥接,价格相对更低,且桥接距离更远。
2023-05-05 10:40:081188 。该模块具有成本低、体积小、工作稳定、产品一致性好等特点,最高空间速率可达 2Mbps,可以广泛应用在日常生活中需要无线连接的场合,也可用于工业控制、门禁、考勤、监控和安防等行业。M-BK2461U
2023-04-28 14:57:365 我想用A2T27S020N实现1420M-1530M的功率放大,需要线性达到6W功率。目前这款功放还没有大功率型号。没有模型吗?
2023-04-26 06:18:02
2.4G是一种无线技术,由于其频段处于2400~2483MHz范围内,简称2.4G无线技术。基于2.4G无线技术封装的高度集成芯片组我们称之为2.4G无线模块。
2023-04-25 09:25:54915 2.4g可弯折SMA头外置胶棒天线,适用于无线路由器、无线网卡、遥控器
2023-04-06 23:00:00
能够通过网络协议转换,实现不同设备不同协议的对话,已成为万物互连时代不可或缺的智能终端。随着技术的发展,网桥可以转换越来越多的设备,将传输链路变为无线,提供畅通的
2023-03-31 16:39:19374 无线门铃是一种基于2.4G无线传输技术的智能家居产品,主要用于亲朋好友探访的语音提醒功能。此次方案采用2.4G无线通信设计,室内和室外子母机组网,在智能家居及办公场所等方面得到广泛
2023-03-30 10:51:09612 2.4G小胶棒天线,SMA直头内螺内针 1dBi 50Ω
2023-03-24 15:15:46
查看更多
