TV003是一款雷电扩展坞,专业级视频处理功能,原滋原味,为直播而生,轻松采集录制,搭载高性能音视频编码芯片,为直播保驾护航。 1个DP接口,8K高清扩展,可输出多重模式玩转
2024-03-22 14:20:13
HBC065是一款六合一拓展坞,接口丰富满足您的多样需求,支持PD3.0快充协议,可一边办公一边给主设备充电,办公、娱乐两不误。 USB3.0接口,1G文件3秒传,可同时外接
2024-03-20 13:51:58
1.PCIe 3.0 x16配置下,支持8路4K(3840x2160p)@60Hz的采集与显示2.PCIe 3.0 x8配置下,支持4路4K(3840x2160p)@60Hz的采集与显示3
2024-03-13 13:59:45
4K@30fps MJPG
显示:
支持 2.5K+2.5K+2K or 4K+2K
HDMI 2.1/eDP 1.3 Combo TX @ 4K60
MIPI DSI-2 TX @ 4K
2024-03-12 13:45:25
HBC015是一款Type-C转DP/HDMI转换器,DP转换,4K至尊,细节怪物,HDMI转换,4K投屏居家影院,影院级画质,大屏轻松转接,不辜负每一帧的精彩. 小屏变大屏
2024-03-12 11:52:09
HDMI是一款采用差分信号的数字接口,设计用于数字视频和音频。该接口广泛用于音频-视频市场。HDMI 2.1是HDMI 2.0的扩展,支持的速度是HDMI 2.0的两倍。
2024-03-11 09:58:16220 电子发烧友网站提供《支持USB4和交替模式的USB TypeC ®和 USB PD控制器TPS65994AD数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:11:450 您好,请问FX3 有USB3.0 OTG HOST功能吗?
我司需要用MCU(STM32F4)高速采集AD数据,MCU把数据传给FX3 (CYUSB3014),FX3再通过USB3.0(速度需要大于
2024-02-28 07:19:26
type-c正接的时候可以正常识别usb2.0、usb3.0。
APP_EVT_TYPEC_ATTACH_WAIT->APP_EVT_TYPEC_ATTACH->
2024-02-28 06:40:17
,娱乐不断电;HDMI接口支持4K高清画质色彩真实、流畅,细节之处纤毫毕现;1个DP接口,4K高清,观影加倍清晰,畅享影院级震撼视效,4个USB3.1接口,3.1高
2024-02-26 15:10:29
本篇文章主要详述 24P、16P 与 6P USB-TypeC接口的引脚定义,以及USB-PD、USB接口类型,以便广大读者在进行硬件设计时提供参考依据。
2024-01-26 12:23:15346 to UART/SATA/HDMI、HDMI1.4/2.0/2.1_TxRx、TypeC_TxRx、RTC、ClockBuffer/Generator等,以及CVBS/AHD/SDI/USB3.0/SerDes转换与传输等解决方案。
2024-01-24 17:31:16
如何实现QC协议转USB PD协议
2024-01-24 08:11:33
;3.HDMI输入:4K60 444 4.HDMI输出:4K60 444 5.USB3.0采集:4K60,1080P 6.视频格式:N
2024-01-18 14:55:56
TV001雷电扩展坞:雷电/USB4.0 to HDMI*2+USB4.0*2+内置SDI-4路采集卡+USB3.0*4+氮化镓电源 TV001雷电扩展坞共有10个扩展接口,雷电
2024-01-17 14:23:41
的DisplayPort接收器具有高性能DSC解码器,集成的HDMI2.1发射器专门针对USBType-C到HDMI2.1转换器而设计,一个NG设备。通过CS5269的先进的解码/编码算法,输入DisplayPort高速
2024-01-16 18:25:07512 WiFi和蓝牙,陶瓷天线,可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、Audio 等接口,集成一路 miniPCIE 接口,可实现 AI
2024-01-13 22:02:08
CM040 USB3.0扩展坞9合1,满足您的多种扩展需求,带3个USB3.0接口,可同时外接多种USB设备,1G文件3秒传。带PD电源接口:边充边玩不断电方便使用,充电功率最高可达
2024-01-08 15:59:27
USB数据传输,支持鼠标键盘的使用;内置TF/SD卡,支持TF/SD3.0文件传输;网络接口,支持千兆网络数据传输;HDMI接口,支持最高4K 30Hz高清显示;
2024-01-05 14:20:27
Type-C/DP1.4到HDMI2.1转换器LT8711GX资料
2024-01-02 11:39:5123 :40Gbps(兼容USB4/3.2/3.0/2.0) 1*Type C(PD3.0,最大100W) 1* Thunderbolt 3 40Gbps
2023-12-19 11:17:19
Alternate Mode DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0转换器。2、显示接口接收器支持32.4Gbps(HBR3,4-lane)。3、HDMI发射器支
2023-12-18 17:00:54
DisplayPort 1.2 to HDMI 1.4 Converter with Embedded MCU功能特征1、GSV1201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C
2023-12-18 16:59:29
GSV2201S是TPYE C/DP转HDMI 4K60Hz+USB3.0+PD
带嵌入式MCU的DisplayPort 1.4到HDMI 2.0转换器
Gscoolink GSV1201S
2023-12-12 14:34:09314 Gscoolink GSV1201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C备用模式DisplayPort 1.2到HDMI 1.4转换器。通过集成增强型微控制器和闪存GSV1201S创建
2023-12-12 14:26:16318 pd2.0和pd3.0的区别 PD(Power Delivery)是一种新一代的充电技术标准,可以提供更高的功率和更快的充电速度。PD2.0和PD3.0是PD标准的两个不同版本,在功能和性能方面
2023-12-07 15:37:497195 千兆以太网接口,左侧为 eth1,左侧为 eth0,见图10所示。
图10 网口
2)USB接口
板上有4 路 USB,其中 1 路 USB3.0(蓝色方框)和 3 个
USB2.0(黄色方框
2023-12-07 11:26:12
HDMI 2.1和HDMI 2.0可以通过以下方法进行区分: 观察接口外观。HDMI 2.1接口的外观与HDMI 2.0基本相同,但细节上会有一些差异。例如,HDMI 2.1接口的宽度可能略大于
2023-11-28 09:53:4911848 HDMI和DP各有优缺点,具体选择取决于实际需求和使用场景。
2023-11-16 15:43:04697 IP2001 是一款内置功率管、同步整流电路、集成 9 种用于 USB TypeC 输出端口的快充协议 IC。支持 9 种快充协议,包括 USB TypeC PD2.0/PD3.0 DFP
2023-11-16 10:54:041 Gscoolink GSV2201D是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.2到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201D创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:20:41
DP没有HDMI普及的原因主要有以下几点: HDMI是电视机厂商主导的,而DP是VESA协会主导的,主要成员为PC、显示器厂商。这导致在设备厂商推动方面,HDMI比DP更加积极,从而影响了DP的普及
2023-11-10 09:53:23374 CS5266搭配MA8621设计typec转HDMI带PD和TF卡功能
2023-11-03 15:24:43478 4K@30fps MJPG
显示:
MIPI DSI-2 TX @ 4K
2023-10-31 16:51:06
USB电力传输(USB PD)和USB Type-C的不同之处是什么? USB PD(USB Power Delivery)和USB Type-C是两个不同的技术标准。尽管这两个技术标准经常被一起
2023-10-27 14:31:161258 Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代AG9311
2023-10-24 16:01:54464 坞和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 11合1雷电/USB4 智能扩展坞,极速传输速率高达40Gbps,晒
2023-10-24 14:32:44
、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 8合1智能雷电扩展坞,2个4K高清投屏,支持M2 NVME协议硬盘,支持PD3.0
2023-10-23 15:12:44
是一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32
位 微处理器, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物
理层
2023-10-20 18:20:58
13合1 雷电/USB4智能扩展坞,英特尔认证Thunderbolt 3技术,极速传输速率40Gbps,带菊花链功能,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求,造型精致美观,铝合金
2023-10-18 14:56:58
CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
集睿致远/ASL新推出的CS5466AN单芯片集成了,typec转HDMI+PD3.0+USB3.0,其中HDMI最高支持8k_30Hz高清视频输出,还支持最高PD100w快充功能。
2023-09-08 16:47:44463 集睿致远/ASL推出的CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器IC,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成
2023-09-06 17:30:33430 ?
普通充电在5V0.2A时,只需要将CC1,CC2引脚5.1k下拉至地就可以了,在对于CC引脚配置文件看到,“TypeC检测最大到5V3A,更大功率需要USB PD”,那是否还需要加一个CC通信
2023-09-05 18:56:38
。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K
2023-08-31 17:55:29
CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
CS5266 typec转HDMI+PD+U3方案 Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代
2023-08-29 16:26:582 CS5466+VL171 TypeC母座正反插转HDMI方案原理图,支持USB Type-C,HDMI2.1输出 ·HDMI输出48Gbps(FRL,12G4Lane) ·支持4K@120Hz 格式 ·支持DSC ·支持音频SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM格式
2023-08-24 16:37:372 或4K@144Hz。 CS5466内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合。 CS5466芯片参考电路 功能特性 支持Type-C/
2023-08-24 14:19:32737 面是可以完全兼容龙迅LT8711,且CS5265兼容各种TYPEC手机和笔电设备当中,主要用于在USB TYPEC拓展坞或者typec 扩展底座上面。 而对比RTD2172: 经过测试对比,兼容性会
2023-08-23 22:19:37649 Kinetic KTM5000 TYPE-C Hub方案,支持多屏MST/SST,带PD供电,DP1.4输入2*DP+1*HDMI输出
2023-08-16 21:17:06586 、KTM5000B0T方案介绍:
①规格:
TYPE-C输入3HDMI(24K@60Hz+1*4K@30Hz)输出
TYPE-C输入3DP(24K@60Hz+1*4K@30Hz)输出
TYPE-C输入2HDMI+1DP
2023-08-16 09:24:28
Kinetic KTM5000 TYPE-C Hub方案,支持多屏MST/SST,带PD供电,DP1.4输入2*+HDMI1*DP输出
2023-08-15 17:05:29592 什么是PD3.0快充?PD快充协议全称“USBPowerDelivery”功率传输协议,简称为“PD协议”。2015年11月,USBPD快充迎来了大版本更新,进入到了USBPD3.0快充时代
2023-07-31 22:27:24701 CS5366设计电路图CS5366原理图,Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换方案设计电路
2023-07-27 17:00:384 电子发烧友网站提供《PI3VDP612-A DP DP和HDMI源应用程序.pdf》资料免费下载
2023-07-25 18:18:081 AG9311是单芯片TYPEC转HDMI+PD+U3拓展坞转换芯片,主要用在Type-C拓展坞或者Type-C扩展器上,任何带有USB TYPE-C的设备上都可以用到AG9311芯片轻松实现
2023-07-24 11:28:00486 CS5466也是一款可以将雷电3/4或者USB 4的Type-C/DP转接成HDMI 2.1 8K+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 8K30(DSC Bypass)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议。
2023-07-23 09:38:32978 100 W USB PD 3.0电源方案效率水平超过93%,在230V AC下所需的空载输入功率低于40mW。
2023-07-20 11:18:11711 USB PD3.0相对于USB PD2.0的变化主要有三方面:增加了对设备内置电池特性更为详细的描述;增加了通过PD通信进行设备软硬件版本识别和软件更新的功能,以及增加了数字证书及数字签名功能。
2023-07-20 09:29:167328 CS5366是一款Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换芯片方案,其设计应用参考如下。
2023-07-20 09:15:03585 什么是PD3.0快充? PD快充协议 全称“USB Power Delivery”功率传输协议,简称为“PD协议”。 2 015年11月,USB PD快充迎来了大版本更新,进入到了USB PD3.0
2023-07-19 07:35:07623 Capstone CS5268AN是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5268AN
2023-07-17 10:29:10320 Gscoolink GSV6705是一款高性能、低功耗的4输入1输出HDMI 2.1中继器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6705创造了一种具有成本效益的解决方案,提供了上市时间
2023-07-11 16:34:34
ASL集睿致远芯片CS5366适配Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换方案,内部集成了PD3.0及DSC decoder, 并能按客户需求配置
2023-07-10 11:34:37445 cs5466typec转hdmi 8k30hz+u3+pd方案
2023-07-10 11:25:51321 USB Type-C或DP 1.4源到HDMI 1.4b接收器,让您更便捷地享受高清视频。CS5258扩展坞CS5268精简方案|typec转hdmi+vga方案芯片|ASL芯片规格书
2023-07-07 16:09:59459 Gscoolink GSV6505是一款高性能、低功耗的1输入4输出HDMI 2.1到HDMI 2.1分配器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6505创造了一种具有成本效益的解决方案
2023-07-06 16:26:09
AG9321要低,做到单颗芯片设计开发Typec多功能扩展坞方案。
CS5268是一款TYPEC转HDMI 4K30HZ+VGA 1080P+PD (100W或者60W)+USB3.0单芯片集成的拓展
2023-07-06 15:07:49474 简介IP6565是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议、支持 Type-C输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出 SOC IC,为车载充电器、快充适配器、智能
2023-07-05 20:06:3112 Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代AG9311
2023-07-05 17:01:32732 要低,单颗芯片设计开发Typec多功能扩展坞方案。
1.高精度度的ADC来监控系统的运行状况。
2.USB-C转HDMI 4K@30Hz+VGA+PD3.0(+USB3.0)
3.特的发送器物理层设计,极大
2023-07-05 15:38:10488 ASL CS5466是Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合。
2023-07-04 17:19:48321 至关重要,现在年轻一代消费力强,也注重享受和体验,博主自己也打游戏,相信大家都知道流畅度的重要性。
市面上TypeC扩展坞成品也有很多,都是TypeC转HDMI+PD+USB3.0+USB
2023-07-04 14:16:36398 Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ. CS5466是一款高度集成的单芯片,适用于多个配件市场和显示应用设备,如主板、显示端口、扩展坞等.
2023-06-28 13:55:38562 DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 4K60(DSC Bypass最高4K120)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议,是100%纯国产产品
2023-06-19 10:39:00875 CS5466原理图,Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ.
2023-06-08 15:24:545 1.概述
XSP16 是一款集成 USB Power Delivery PD3.1 快充协议、PD2.0/3.0 快充协议、QC2.0/3.0 快充协议、华为 FCP 协议和三星 AFC 协议
2023-06-01 22:14:22
需求。
通道输入输出,多屏异显
拥有HDMI 2.1/eDP1.3/MIPI-DSI/DP1.4/BT.1120多路视频输出和HDMI RX2.0/MIPI-CSI/DVP视频输入接口,支持多路8K
2023-05-26 20:38:48
/eDP1.3/MIPI-DSI/DP1.4/BT.1120多路视频输出和HDMI RX2.0/MIPI-CSI/DVP视频输入接口,支持多路8K视频输出和4K视频输入,最高可以实现七屏异显;集成
2023-05-25 20:36:28
简介IP6527 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 14 种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议
2023-05-20 11:52:48
低峰值ESD箝位电压、低动态电阻和创新封装设计相结合,使该器件能够为USB3.0、HDMI和V-By-One接口LVDS MHL ESATA等应用提供最高水平的ESD保护。
2023-05-15 10:39:00714 随着移动设备的普及和快速充电需求的增加,USB PD控制器的重要性日益突出。JD6621作为一款高度集成的USB PD控制器,以其支持USB PD 3.0规范和多种快速充电协议的能力,成为市场上备受关注的产品。
2023-05-12 17:48:53686
1.概述
XSP06 是一款集成 USB Power Delivery(PD2.0/3.0)快充协议,QC3.0/2.0 快充协议,和三星 AFC 快充协议(兼容 BC1.2)的 USB 多功能
2023-05-11 15:40:45
问题描述及复现步骤:
ITX-3588J主板烧录的ITX-3588J_Android12_HDMI_230227系统,使用TypeC接口接到5K屏上,桌面显示图标有形变,显示设置里只能到3840*2160
5K屏的分辨率是5120*2160
2023-05-11 15:32:38
MaliG610MP4四核GPU,内置AI加速器NPU,算力达6Tops,集成独立的8K视频硬件编码器和硬件解码器,提供了许多功能强大的嵌入式硬件引擎,性能更强的同时,功耗也能稳稳把控。在各个行业,性能表现都实力
2023-05-09 10:31:24
支持结构光、TOF等快速人脸解锁方案;支持丰富的显示界面,高达8K的显示处理能力;具有强大的可扩展性,支持PCI 3.0、SATA3.0、双TypeC/USB3.1等高速接口,可做AI计算能力、图像
2023-04-24 09:29:06
大家好,我正在完成一项设计,想对 iMX8M PLUS mcu 上的 USB 端口进行一些说明。我看到它有 4 个独立的 PHY,两个 USB2 和 2 个 USB3。这些端口可以完全分开
2023-04-19 09:11:47
龙迅系列芯片 1.概述 LT8711HE是一款高性能C/DP1.2到HDMI2.0转换器,设计用于将USB C型源或DP1.2源连接到HDMI2.0接收器。 LT8711HE集成了DP1.2兼容
2023-04-12 17:03:19348 本帖最后由 haiwen1314526 于 2023-4-11 10:40 编辑
XSP12 是一款集成 USB Power Delivery(PD2.0/3.0)快充协议、QC2.0/3.0
2023-04-11 10:38:57
,相比 PD 输出,充电功率更高。IP6520是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议、 支持 Type-C输出和 USB PD 2.0/PD3.0(PPS)协议 ,为车载充电器 、 快
2023-04-07 20:48:19
NS3266 PD3.0+USB2.0集成芯片
2023-04-06 10:41:18766 应用适配器车充USB PD3、概述PL6301是一颗高性能、高集成度的USB Type- C Power Delivery(电力传输)控制器,可用于USB-A 和 TYPE-C双端口输出的快充协议IC。它
2023-04-03 09:31:51
USB31-TYPEC-32X41-XFS
2023-03-28 14:56:44
AEK-USB-2TYPEC1
2023-03-28 14:50:49
查看更多
