750 Ohms ±5% 1W 芯片电阻 非标准 可粘结安装,防潮 薄膜
2024-03-14 23:22:20
85.67 Ohms ±0.1% 0.25W,1/4W 轴向 通孔电阻器 非电感 金属箔
2024-03-14 22:52:20
26.67 kOhms ±0.1% 0.16W 芯片电阻 2512 J 形引线 防潮,非电感,脉冲耐受 金属箔
2024-03-14 22:49:39
CELLULAR RTU: I/O CONCENTRATOR A
2024-03-14 22:20:33
2024-03-14 22:20:32
2024-03-14 22:20:32
知用DP6700A高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到 100MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;用户可进
2024-03-11 13:39:0487 Qorvo TGA2962EVB评估板TGA2962EVB 特点评估TGA2962功率放大器采用Rogers 6035HTC电介质构建0.01英寸厚0.5盎司两边都是铜
2024-02-26 16:07:31
LED灯常用的恒流升压驱动芯片,我们采用的是6700B,它结合了恒流驱动和升压转换功能,能够将输入电压升高到适合LED的工作电压,并同时保持恒定的电流输出,从而实现稳定、高效、可靠的LED照明效果
2024-02-22 17:30:38
持续发展的重要支撑。随着LED技术的不断进步和太阳能路灯市场的快速发展,相信升压恒流芯片会在未来发挥越来越重要的作用,为太阳能路灯的智能化和节能环保做出更大的贡献。
其中LED驱动芯片OC6700B就是一款
2023-12-25 15:33:40
钢结构防火涂料粘结强度抗压一体试验机根据国家强制性标准GB14907、GBT9779-2005研发生产,适用于防火材料的粘结强度测试和抗压测试,该机采用上拉下压双空间设计,一机多用,操作灵活,是质检
2023-12-25 14:29:01127 泛海微Fhchip-OC6700B 升压恒流芯片是一款专为LED照明应用设计的集成电路。它集成了高效率的升压转换器和恒流驱动器,为LED提供了稳定的电流和电压,从而保证了LED的可靠性和稳定性
2023-12-20 21:56:41
泛海微Fhchip-OC6700 升压恒流芯片泛海微Fhchip-OC6700是一款专为LED照明应用设计的升压恒流芯片。它集成了最新的功率MOSFET和PWM控制技术,具有高效率、高可靠性、高精度
2023-12-20 21:54:50
欢迎了解 一、粘结剂基本情况 锂电池制造工艺包括:1.极片制备,2.电芯装配,3.注液,4.化成,5.分容分选。从工艺来看,粘结剂与正负极活性物质、导电剂有相互作用,将这些物质粘结在集流体上,保持
2023-12-11 17:52:31410 PCB一般由叠层组成,这些叠层可能用纤维增强型环氧树脂(FR4)、聚酰亚胺或罗杰斯(Rogers)材料或其它层压材料制造。不同层之间的绝缘材料被称为半固化片。
2023-11-29 15:12:0283 25%硅碳负极体系,使用PAA作为粘结剂(PAA占比3.5%跟4%),循环300圈电池拆解,掉料严重,且边缘析锂溃烂,是热压热封有问题,还是本身PAA有问题?
明天补充拆解图片
2023-11-23 19:38:57
将精细金属粉末和石蜡粘结剂、热塑性塑料混合形成“喂料”;通过注塑工艺压入模具型腔进行成型,得到“生胚”,模具可以设计为多腔以提高生产率;将生胚中的粘结剂去除,脱脂后得到“棕坯”;经过脱脂的棕坯被放进高温、高压控制的熔炉中进行烧结,定向收缩到其设计尺寸并转变为一个致密的固体,得到最终的成品。
2023-11-23 17:36:10788 预浸渍材料是由树脂和载体构成的的一种片状材料。其中树脂处于B-阶段,温度和压力作用下,具有流动性并能迅速地固化和完成粘结过程,并与载体一起构成绝缘层。俗称半固化片或粘结片。为确保多层印制电路板的高可靠性及质量的稳定性,必须对半固片特性进行质量检测(试层压法)。
2023-10-31 15:09:51183 介质板为Rogers 4003,介电常数为3.38,厚度为0.508mm
2023-10-10 15:08:49855 作为非常重要的一种工业加工原料,塑料类的粘结工艺要求也是越来越高。塑料激光焊接设备的的应用,解决了当下塑料材质加工的粘结难题。那么,塑料激光焊接设备你会选吗?塑料
2023-10-07 14:11:33671 粘结剂是锂离子电池生产过程中重要的辅材,可以有效改善浆料在极片上的附着力,稳定极片结构,进而起到提升电池性能的作用,其主要应用在正极、负极和隔膜领域。当前,粘结剂产品主要有PVDF、SBR、CMC、PAA等。
2023-09-28 10:33:11824 骁龙 7s gen 2芯片配有4个2.4ghz性能核心和4个1.95ghz效率核心。adreno gpu的组合支持fhd +分辨率和144hz的处理速度。该平台支持fastconnect 6700、蓝牙le音频和蓝牙5.2。
2023-09-19 10:38:021818 概述OC6700B 是一款内置 60V 功率 NMOS 高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC6700B 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节
2023-08-16 15:30:12
概述OC6700 是一款内置 60V 功率 NMOS 高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC6700 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节, 工作
2023-08-16 15:24:35
Rogers的TMM®6热固性微波板材是一种陶瓷热固性聚合物复合材料,适用于要求高可靠性电镀通孔的带状线和微带线应用。
2023-08-07 17:08:17260 一、概述先楫的CANFD外设,有两个CANFD的IP,其中HPM6700系列,HPM6400系列、HPM6300系列使用的是CAN,包括了经典CAN和CANFD。而HPM6200系列则使用的MCAN
2023-08-02 08:20:521126 先楫的CANFD外设,有两个CANFD的IP,其中HPM6700系列,HPM6400系列、HPM6300系列使用的是CAN,包括了经典CAN和CANFD。
2023-08-01 10:28:561443 Rogers TMM®10热固性微波材质是种陶瓷热固性聚合物复合材料,主要用于需求高安全可靠性电镀通孔的带状线和微带线应用领域。 TMM®10热固性微波材质兼顾PTFE和陶瓷基板的优势,但具有更强
2023-07-07 14:10:50262 Rogers的CU4000™和CU4000 LoPro®电解铜箔能够结合RO4000®层压板设计生产加工多层板,适用于表层电源设计。 CU4000™铜箔是种经单层处理高性能电解铜箔,其机械粘接范围
2023-07-05 13:57:00185 Rogers的TC600™层压板是通过导热材料陶瓷填料和提高玻璃纤维布构成的PTFE复合材质。 TC600™层压板具备同种产品中最理想的导热系数和机械性能,能够缩减PCB的结构尺寸。TC600
2023-07-05 11:46:00339 对于电机轴承位磨损情况来说,根据磨损的情况结合现场图片和数据指定具有针对性的修复方案。采用碳纳米聚合物材料,该材料具有良好的粘结性能,并通过表面烤油、打磨、清洗等处理,增加材料的表面粘结面积和粘结
2023-07-03 15:04:540 LT6700/LT6700HV集成了两个微功耗、低电压比较器,内置400mV基准电压源,采用6引脚SOT-23或微型DFN封装。这些器件均采用1.4V至18V电源供电,功耗仅为6.5μA,使其非常
2023-06-29 09:43:17
2023-06-27 16:37:03
[日本,东京,2023年6月14日]今日,在2023年日本年度最大ICT展会( Interop Tokyo 2023 )上,华为 NetEngine AR6700V 云原生网关荣获
2023-06-14 20:10:01422 Rogers RT/duroid®6202PR高频电路板材是低损耗、低介电常数层压板,适合于平行面电阻器技术应用。 RT/duroid®6202PR层压板能提供极佳的电气设备和机械性能,满足要求具备
2023-06-09 11:41:29293 HPM6700/6400硬件设计指南
2023-06-05 09:14:00
HPM6700_6400_GPIO使用指南
2023-06-02 06:30:23
HPM6300_HPM6700/6400迁移指南
2023-06-01 08:02:29
2023-06-01 07:43:47
Rogers RT/duroid®6035HTC高频电路材质是陶瓷填充PTFE复合材质,适合用在高功率射频和微波应用领域。 针对高功率应用领域而言,RT/duroid®6035HTC层压板可以说是
2023-05-31 13:39:08254 HPM6700/6400劳动手册
2023-05-30 06:21:09
Rogers RT/duroid®6006和6010.2LM层压板是陶瓷填充PTFE复合材质,设计适用于需用高介电常数的射频微波电源电路应用领域。 RT/duroid®6006和6010.2LM
2023-05-29 15:27:55300 HPM6700/6400用户手册
2023-05-29 09:53:42
Rogers RT/duroid®6002层压板是低介电常数的微波射频板材,主要用于繁杂的微波射频构造。 RT/duroid®6002层压板是低损耗板材,可以提供优异高频率性能指标。板材优异
2023-05-25 14:04:38722 HPM6700/6400产品简介
2023-05-25 09:47:54
HPM6700/6400数据手册
2023-05-25 08:01:55
Rogers RO4835T™层压板是具备极低损耗、开纤玻璃纤维布强化的陶瓷填充热塑性聚合物。 RO4835T™层压板作为RO4835™层压板的补充,当设计生产加工多层板(MLB)需要更薄的层压板
2023-05-11 13:52:04136 Rogers RO4835IND LoPro板材能够为60至81GHz短距离工业生产雷达探测应用领域提供低损耗和稳定性微波射频性能。 RO4835IND™ LoPro®热固性层压板特别适合
2023-05-09 13:46:38272 思博伦Spirent GSS6700 GPS信号发生器GSS6700支持GPS/SBAS,GLONASS 和Galileo L1信号的任意组合,并提供的、可重复组合multi-GNSS信号
2023-04-27 16:14:32
正负极电极的材料主要由正负极主料、导电剂、粘结剂组成,三者缺一不可。正负极主料是活性物质,为锂离子电池提供锂离子的来源和去处,粘结剂作为将主料固定到集流体上和将原材料紧密结合在一起,也是不可或缺的。
2023-04-26 10:56:004825 MAX6700/MAX6710是精密的、三/四路电压微处理器(µP)监控电路,可监视最多四路电源电压,并在任一电源电压跌落到预置门限以下时触发复位信号。这些器件显著降低了系统尺寸和元件数量,与离散
2023-04-10 17:05:24
Rogers RO3010™先进性电源电路板材是陶瓷填充的PTFE复合材质,提供较高的相对介电常数和优质系统的稳定性。 RO3010™层压板具有良好的机械性能和相对稳定的电气性能,同时具有很高
2023-04-07 11:17:39161 LED RED DIFFUSED 2SMD
2023-04-06 20:20:11
2023-04-06 20:20:11
LED RED DIFFUSED AXIAL
2023-04-06 20:20:03
LED YELLOW DIFFUSED AXIAL
2023-04-06 20:19:57
LED YELLOW DIFFUSED 2SMD GW
2023-04-06 20:19:57
2023-04-06 20:19:57
LED RED DIFFUSED 2SMD GW
2023-04-06 20:15:31
IC MULTICHIP MOD DRV/FET POWER66
2023-04-06 09:58:49
OPTOISO 5.3KV TRI-STATE 8SMD
2023-04-06 09:44:27
WIREMNT PLUG CONN 64 CONT OPEN E
2023-04-05 02:00:11
CONN PLUG 50POS W/FLANGE
2023-04-05 01:59:45
CONN PLUG 40POS W/FLANGE
2023-04-05 01:59:37
一个完整锂离子电池的原材料配比,必须包括活性物质材料、导电剂、粘结剂、溶剂以及添加剂等部分组成
2023-04-04 17:51:203116 REMOTEEXTENDERCAT5/6700FT
2023-04-04 09:28:42
罗杰斯 RO4000 碳氢化合物陶瓷层压板和半固化片在业内一直处于领先地位。这款低损耗材料广泛用于微波和毫米波频设计,相比于传统 PTFE 材料,更易用于电路制造且具有稳定一致的性能。
2023-04-03 15:46:531005 HPM6700/6400系列以来,该系列新增的一款硬核新力量。相比早前发布的HPM6700/6400系列其它MCU产品,HPM64G0运算性能提升至少20%,主频成功
2023-04-02 16:25:37573 KIT TOOL FOR OP6700 INTL
2023-03-30 11:49:02
KIT DEV DELUXE RCM6700
2023-03-30 11:48:00
KIT DEV STANDARD RCM6700
2023-03-30 11:47:46
EVALUATION BOARD ISL6700
2023-03-30 11:44:47
EVALUATION BOARD FOR ISL6700
2023-03-29 22:58:46
Z89C67 Z8/DSP EMULATOR
2023-03-29 22:46:02
INTERFACE GRAPHIC DISPLAY OP6700
2023-03-29 19:54:47
DISPLAY GRAPHIC 12KEY ETH OP6700
2023-03-29 19:54:46
INTERFACE 12KEYDISP ETHNT OP6700
2023-03-29 19:54:44
INTERFACE PROG 12KEY DISP OP6700
2023-03-29 19:54:44
KIT STARTER NRFGO
2023-03-29 19:42:36
TRANS 2NPN/2PNP 40V 0.2A
2023-03-29 18:26:51
LAMP CCFL 2.6 X 409MM 6700K RGB
2023-03-28 20:22:44
LT6700HS6-1#TRM
2023-03-28 14:45:46
贴片电阻 2512 12.67KΩ ±0.01% 160mW ±2ppm/℃
2023-03-28 02:51:56
AUTOMOTIVE LOW-POWER WINDOW COMP
2023-03-27 13:58:34
TLV6700 MICROPOWER, 18V WINDOW C
2023-03-27 13:58:24
LT6700 - LOW VOLTAGE, DUAL COMPA
2023-03-27 13:58:22
2023-03-27 13:58:22
2023-03-27 13:58:22
2023-03-27 13:58:19
80V/1.25A峰值,中频,低成本,半桥驱动
2023-03-27 12:38:10
IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 8SOIC
2023-03-27 12:28:04
IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 12QFN
2023-03-27 12:24:32
电阻器 670mΩ ±1% 2W ±75ppm/℃ 4527
2023-03-25 00:25:05
2023-03-24 21:28:53
2023-03-23 09:10:02
LED ARRAY 6700LM WARM WHT
2023-03-23 09:04:52
MINICORE MODULE RCM6700
2023-03-23 04:58:39
查看更多
