示波器(MSO),主打 “模拟 + 数字信号同步分析”,是嵌入式 / 混合信号设计的专业工具,核心信息如下:一、核心硬件参数类别参数通道配置4 个模拟通道 + 1
2026-01-04 14:28:00
概述TDS2022C 是一款 2通道、200 MHz 带宽、2 GS/s 采样率 的数字存储示波器。它专注于提供最核心的示波器功能,省略了复杂的高级特性,使初学者和非专业用户也能快速上手。关键特性
2026-01-04 10:12:01
bit高带宽型号,进一步完善了SDS8000A系列的产品布局。SDS8204A模拟带宽可达20 GHz,每通道实时采样率高达50 GSa/s,存储深度最大2.5 Gpts/通道,最高500,000
2025-12-31 17:30:33
1266
与分析设计。核心参数:带宽:16GHz (双通道交织模式)/8GHz (四通道模式)采样率:40GSa/s (双通道)/ 每通道 20GSa/s存储深度:标配每通
2025-12-27 17:07:57
的 TDS2024C型号 (200 MHz带宽,2.0 GS/s采样率,4通道)以其四通道配置和可靠的性能,为需要同时观测多路信号的初级应用场景提供了实用的解决方案。 为确保此类基础测试仪器长期保持可靠的测量性能,适当的技术维护与定期校准十分必要。 深圳市宝安区沙井方
2025-12-26 10:28:41
82
罗德与施瓦茨RTE1024数字示波器RTE1024数字示波器主要参数:带宽:200 MHz 至 2 GHz采样率:5 Gsample/s存储深度:200 Msample垂直分辨率
2025-12-26 10:23:11
在高速数字信号与复杂模拟信号交织的电子世界,示波器的采样率如同显微镜的分辨率,决定着信号分析的精度边界。普源精电推出的MHO2024数字示波器,以8 GSa/s的实时采样率和500,000个波形/秒
2025-12-17 16:13:49
164
测试验证采样率的有效性。以下是分步骤、可落地的判断方法,兼顾理论计算与现场实操: 一、第一步:明确监测需求,计算最低采样率 采样率的核心作用是 “准确捕捉信号特征”,不同监测目标对应不同的最低采样率要求,需结合 奈奎斯特采样定
2025-12-11 11:00:18
494
应用包括电机驱动调试、基础电源纹波测试等。尽管支持双通道同步测量,但受限于ADC分辨率(8bit),其测量精度在高频小信号场景存在瓶颈。 MSO系列:以MSO6系为例,该系列提供1GHz~8GHz可选带宽,最高支持25GS/s全通道采样率,存储深度可达20M
2025-12-01 16:34:41
177
Keysight DSOX3054A 是一款 4通道、500 MHz 带宽、4 GSa/s 采样率 的数字存储示波器。它的一大亮点是 可选配为混合信号示波器,最多可提供 20 个通道 的逻辑分析功能
2025-11-24 11:54:24
型号(带宽500MHz,采样率5GS/s,4通道)以其可靠的性能和高效的操作体验,成为众多工程实验室的首选设备。
2025-11-20 17:47:36
601 。 2. 采样率与存储深度:两者均支持1GSa/s实时采样率,但DHO1000最高可选2GSa/s,存储深度达100Mpts(选配),相较DS1000Z的24Mpts,更适合
2025-11-13 11:47:45
246
实现质的飞跃,广泛应用于科研、工业及通信测试领域。 核心突破:高精度ADC重塑信号解析能力 MSO8000搭载的10bit高精度ADC芯片,结合并行采样与分时交替技术,在4通道同步工作时仍保持2.5GSa/s采样率,配合500Mpts存储深度与2GHz模拟带宽,可完整捕获G
2025-11-13 11:38:48
176
的 TDS2012C型号 (带宽100MHz,采样率1GS/s,2通道)以其稳定的性能和友好的用户体验,在基础测试应用中保持着广泛的使用价值。 为确保此类基础测试仪器能够长期保持可靠的测量性能,适当的技术维护十分必要。 深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部 在基础测试设备的支持
2025-11-11 11:17:28
351
型号(带宽1GHz,采样率20GS/s,4通道)以其卓越的性能和专业的分析功能,成为研发工程师应对高速信号测试挑战的得力工具。
2025-11-08 16:22:22
601
的TDS2022C型号(带宽200MHz,采样率2GS/s,2通道)以其稳定的性能和友好的用户体验,在基础测试应用中保持着广泛的使用价值。
2025-11-08 11:24:34
701 利器——MSO5B混合信号示波器,便是一款深受世界各地工程师喜爱的硬核装备:√带宽最高可达2GHz,记录长度达500M,搭载12位高精度ADC√具备高采样率、更低
2025-11-07 15:20:29
429
中国国家标准《电能质量监测设备通用要求》(GB/T 19862-2016)对电能质量在线监测装置的采样率提出了明确要求,并根据装置的精度等级(A 类、S 类、B 类)进行差异化规定。以下是核心技术
2025-11-07 14:48:28
1210 概述DPO2014B 是一款 4通道、100 MHz 带宽、1 GS/s 采样率 的台式数字示波器。它继承了DPO2000系列的几乎所有特性,但核心带宽限制在100 MHz,使其成为该系列中更具
2025-11-05 11:14:32
概述DPO2024B 属于泰克的 DPO2000 系列,是一款 4通道、200 MHz 带宽、1 GS/s 采样率 的台式数字示波器。它以其 出色的性价比、易用性和泰克品牌的可靠性 而成为教育、研发
2025-11-05 11:12:23
XMSRC4392是一款高性能四通道异步音频采样率转换器,采用XMOS高性能芯片,专为专业音频应用设计。相比SRC4392的两路SRC解决方案,本产品提供双倍的处理能力,同时在成本和性能方面实现了
2025-10-30 10:02:30
340
OT83211_VC1是一款专为移动音频设备设计的高性能4通道ASRC(异步采样率转换)音频处理器,集成USBOTG接口与2路I²S从接口。产品基于XMOS高性能芯片开发,针对直播声卡、移动音频接口
2025-10-23 13:53:05
327
在数字音频技术领域,采样率是决定音质的关键因素。广州唯创电子WT588F02A-16S录音芯片以16Khz采样率在音质与效率间找到完美平衡点01数字音频基础:采样率与音质的科学关系1.1采样率的物理
2025-10-21 08:44:12
659
在电子测量领域,示波器的采样率直接影响信号采集的精度与细节还原能力。普源精电的MSO8000与DSO8000系列作为中高端数字示波器,虽命名相似但技术特性各有侧重。本文聚焦两者采样率对比,结合应用场景解析其技术差异。
2025-10-18 10:10:19
1399
如何通过2台示波器协同工作实现8通道同步测量。案例背景:储能变流器8通道测试需求西安某大学某校企成果转化单位在储能变流器研发过程中遇到测试难题:需要验证8通道上下
2025-09-27 11:39:07
367
在电子测试领域,示波器通道数量直接影响测量效率与适用范围。普源MSO5000系列作为高性价比的数字化示波器,提供4通道和8通道两种配置,用户该如何根据需求选型?本文从应用场景、技术参数、预算考量
2025-09-23 17:55:14
811
技术进行深入剖析,揭示其在高速采集和高精度信号捕获中的技术秘密。 一、总体技术架构概述 普源DS70000示波器采用模块化设计,关键采样链路主要包括: 多通道高速采样系统 支持单通道5GHz带宽,典型采样率可达40GSa/s,满足高速数字信号和射频信号的采集需求。
2025-09-17 16:36:39
621
16 通道 MSO(订购 N2901E)通过我们先进的系统架构实现高达 16 位的垂直分辨率以 20 GSa/s 的最大采样率和 1
2025-09-15 09:42:21
DPO3054 Tektronix 泰克DPO3054数字荧光示波器 500MHz 4通道 泰克DPO3054是一款4通道数字荧光示波器,带宽为
2025-09-13 17:13:19
或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。带宽:350兆赫输入通道:4所有通道的采样率高达 2.5 GS/s所有通
2025-09-13 17:12:11
Tektronix(泰克)MSO2024B 混合信号示波器主要特性200、100、70 MHz 带宽型号2 个和 4 个模拟通道型号全部通道均实现 1 GS/s 采样率所有通道上的记录长度均为 1
2025-09-13 17:07:38
安捷伦 MSO7034BKeysight MSO7034B 混合信号示波器:350 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道概述和功能 350兆赫4 个模拟通道和 16 个数字通道在
2025-09-11 11:21:00
DPO3000的性能优势。 一、核心技术参数:精准捕获与高效存储 DPO3000系列涵盖100MHz、300MHz及500MHz三种带宽型号,提供2通道与4通道配置,满足不同测试需求。其核心参数亮点如下: 1.采样率与记录长度:全通道支持2.5GS/s采样率,标配5M样点记录长
2025-09-03 17:39:52
579
tds3034Tektronix TDS3034 数字荧光示波器 4 通道 带宽300 MHz品牌: Tektronix(泰克)产品类型: 数字存储示波器(DSO)主要用途
2025-08-27 17:50:44
类型: 数字存储示波器(DSO)通道数: 2 通道带宽: 500 MHz采样率: 5 GS/s(每秒采样点数)存储深度: 每通道 10 k 点主要特点: 高带宽、
2025-08-27 17:49:17
MDO3000与MDO4000C概述 泰克MDO3000是6合1示波器,集频谱分析等多种功能于一体,适用于复杂集成设计。MDO4000C基于知名示波器,可扩展平台,满足多领域测试需求。 二、采样率的概念及重要性 2.1 采样率的基本概念 采样率是指示波器单位时间内对信号采样的次数,单位为Sa/s。它
2025-08-27 17:39:40
724
)通道数: 4 个模拟通道 + 16 个逻辑通道(可选)带宽: 200 MHz采样率: 2.5 GS/s(每秒采样点数)存储深度: 每通道 12.5 M 点主要特
2025-08-27 16:25:20
)产品类型: 混合信号示波器(MSO)通道数: 4 个模拟通道 + 16 个逻辑通道(可选)带宽: 350 MHz采样率: 2.5 GS/s(每秒采样点数)存储深
2025-08-27 16:23:49
电机)产品类型: 混合信号示波器(MSO)通道数: 4 个模拟通道 + 16 个逻辑通道(可选)带宽: 500 MHz采样率: 2.5 GS/s(每秒采样点数)存
2025-08-27 16:22:46
升级至500MHz4),配备4个模拟通道,可扩展16个数字通道(MSO功能)。采样与存储:最高实时采样率4GSa/s(半通道模式),标配存储深度2Mpts
2025-08-27 16:21:19
TDS3034CTektronix TDS3034C 数字示波器TDS3034C数字示波器,300 MHz带宽,2.5 GS/s采样速率,10k记录长度;4通道。产品介绍:TDS3034C数字示波器
2025-08-27 16:17:12
安捷伦Agilent MSO6054A数字示波器简单介绍MSO6054A数字示波器 MSO6054A数字示波器带宽500MHz,大采样率4GSa/s,4个示波器通道+16个逻辑通道 MSO
2025-08-27 16:12:19
,获得实验室示波器的性能 ?300 MHz 带宽 ?4 个模拟通道 ?2 GSa/s 采样率 ?标配 8 Mpts Meg
2025-08-26 18:06:34
带宽――4个模拟通道+16个数字通道――2GSa/s采样率•标配2 Mpts MegaZoom III深存储器 可升级到8 Mpts•连通性标准:LAN、USB、
2025-08-26 17:40:15
模拟通道和16个数字通道。采样率高达4GSa/s,确保能够捕捉到高速信号。深存储器容量高达8Mpts,支持长时间周期信号的捕获。波形更新速率达到100,000波形/
2025-08-26 17:33:16
MSO3054美国泰克(Tektronix) MSO3054混合信号示波器详细说明: MSO3054主要性能指标500带宽4 通道型号16 条数字通道(MSO 系列)所有通道上2.5 GS
2025-08-26 16:17:40
MSO2024泰克Tektronix MSO2024示波器主要特点和优点主要性能指标200, 100 MHz 带宽型号2 条模拟通道和4 条模拟通道型号16 条数字通道(MSO 系列)所有通道上1
2025-08-19 18:04:50
DPO3052 泰克tektronix DPO3052数字荧光示波器美国泰克tektronix DPO3052数字荧光示波器500MHz带宽·2条模拟通道型号·所有通道上2.5GS/s
2025-08-18 17:58:39
荧光显示,可以迅速捕获和查看毛刺和偶发事件 MSO3000系列混合信号示波器拥有高达500 MHz的带宽和2.5 GS/s的采样率,为当前许多主流应用提供了所需
2025-08-18 17:56:00
DPO7254泰克Tektronix DPO7254 数字荧光示波器 2.5GHz带宽 4通道泰克DPO7254C示波器使用:连设备、测眼图、查细节、分析设置。带宽2.5GHz,采样率40GS/s
2025-08-18 17:53:39
MSO3012泰克(Tektronix) MSO3012 混合信号示波器多功能混合信号设计调试工具MSO3000系列混合信号示波器拥有高达500 MHz的带宽和2.5 GS/s的采样率,为当前许多
2025-08-18 17:51:00
MSO5104B泰克/TEKTRONIX MSO5104B混合信号示波器泰克混合信号示波器,4个模拟通道+16个数字通道,1GHz,采样率5GS/s(1个通道或2个通道时采样率10GS/s),等效
2025-08-18 17:12:54
信号示波器。特征带宽:2 GHz通道:4 个模拟和 16 个数字采样率:10 GS/s记录长度:50 Mpts使用 FastAcq? 采集的最大波形捕获速率 >2
2025-08-18 17:11:26
2025-08-18 10:34:17
mdo3054多台泰克/TEKTRONIX MDO3054混合信号示波器 500MHz带宽,2.5 GS/s采样率MDO3054混合信号示波器泰克MDO6054 MDO3054混合信号
2025-08-15 17:11:06
嵌入式串行、微控制器、DSP、FPGAs、Adc和DACs。安捷伦MSO6052A/Agilent MSO6052A特性带宽500 MHz4 GSa/s 采样率2个模
2025-08-12 16:00:40
在现代电子工程与科研领域,示波器作为信号分析与故障诊断的核心工具,其性能与功能的全面性直接影响着测试效率与精度。普源精电(RIGOL)推出的MSO5354数字示波器,凭借其卓越的混合信号分析能力
2025-08-08 16:29:26
746
精准捕捉高频信号细节。等效采样率更是达到50GSa/s,可在非实时情况下获取更丰富的信号信息。其拥有4个模拟通道与16个数字通道,可同时对多路信号进行监测。存储深度标配为100Mpts,最大可达1Gpts,方便存储长时基下的信号波形。波形捕获率高达400000个波形/秒,快速发现偶发异常信号,触发
2025-08-08 16:21:00
567
、15 英寸 XGA 电容触摸屏和 10 位模数转换器。特性8 GHz 带宽4 个模拟通道和 16 个数字通道高达 20 GSa/s 的采样率和每通道标配的 50
2025-07-28 17:55:46
采样率,2 通道;40 GSa/s 采样率,4 通道业界最深的存储深度――高达 2 Gpts 存储器(每通道 50 Mpts 标准深度)实时示波器测量精度业界最
2025-07-26 16:27:37
MSO6014AMSO6014A 混合信号示波器:100 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道概述和特性 100 MHz4 个模拟通道和 16 个数字通道2 GSa/s 采样率让您可
2025-07-26 16:06:21
的应用,帮助读者更好地了解和使用这款高端仪器。 技术特性 1. 高性能与高精度: 泰克MSO64B示波器采用先进的数字信号处理技术,具备高分辨率、低噪声和宽动态范围的特点。其带宽高达6GHz,采样率可达50GS/s,能够精确地测量和分析各种信号。此
2025-07-25 17:03:06
536
存在显著差异。本文将从带宽、采样率、触发系统、分析功能等核心参数出发,结合典型应用场景,解析两者的技术特性与选型逻辑。 一、带宽与采样率:高频信号捕捉的“速度与精度”之争 是德科技:信号保真度优先 以MSOX3104G(1GHz带宽,4GSa/s采样率)为
2025-07-16 14:29:00
618
泰克TBS2000B系列数字存储示波器凭借其9英寸WVGA显示屏、2GS/s采样率及5Mpts存储深度,成为电子工程师调试复杂信号的理想工具。其中,通道数量的选择直接影响测试效率与成本效益。本文将从
2025-07-16 14:26:43
602
罗德与施瓦茨R&S RTH1004系列示波器 四通道手持式 5GS采样 100MHz带宽罗德与施瓦茨RTH1004示波器 是一款功能强大、便携灵活的测试仪器,适用于各种应用场景。它具有以下主要特点
2025-07-15 11:02:40
随着现代电子技术的快速发展,高速数字信号、高频通信协议和复杂电路系统日益普及,对测试仪器的性能要求也愈发严苛。示波器作为电子工程师和科研人员的核心工具,其采样率、带宽和存储深度等关键指标直接影响测试
2025-06-13 13:45:01
731
卓越的带宽、采样率及多功能集成特性,成为信号完整性测试领域的理想工具。本文将深入探讨MSO5072在信号完整性测试中的应用,解析其核心功能与操作技巧,助力工程师高效完成测试任务。
2025-06-07 15:27:21
770
是ADC输入通路可以有效采样的信号频率范围,它与采样率不同。即使采样率很高,如果输入信号的频率超过了ADC的采样带宽,也会导致信号失真,进而影响精度。使用通道数l 单通道与多通道:对于1路14位ADC
2025-06-04 09:04:23
6 系列 B MSO 混合信号示波器凭借 1-10GHz 广域带宽、50GS/s 高采样率及低噪声设计,精准捕捉高速信号细节,6/8 通道配置适配不同电路测试
2025-05-22 14:31:30
686
2.0信号,采样率需达到5GSa/s以上,以精确捕捉信号细节。
存储深度:
足够的存储深度可支持长时间信号采集。在测试高速信号时,需设置较大的存储深度以避免波形截断,确保完整捕捉信号特征。
探头选择
2025-05-16 15:55:16
在现代电子测量领域,示波器作为信号分析的核心工具,其性能参数直接影响测量精度与效率。泰克TBS2204B作为一款高性能四通道数字示波器,具备200MHz带宽和2GS/s的采样率,广泛应用于电子设计
2025-05-14 18:08:42
1038
Agilent安捷伦DSO80204B示波器40GSa/s DSO80204B示波器主要特性与技术指标2-GHz带宽,可升级至13 GHz4个模拟通道高达40 GSa/s的采样
2025-05-14 09:04:11
为信号带宽的2.5倍以上,以避免频谱混叠。例如,对于300MHz带宽的信号,理想采样率应不低于750MSPS。频率规划的重要性
合理的频率规划可以避免信号谐波与采样镜像的重叠。通过调整采样率,可以移动
2025-05-13 09:53:13
在高速数字电路、射频通信及半导体测试等领域,信号频率与速率不断提升,对示波器的性能要求也愈发严苛。普源DS70000示波器凭借其5GHz带宽、20GSa/s采样率、1Mwfms/s波形刷新率等核心
2025-04-29 10:35:04
759
Tektronix泰克MSO58混合信号示波器简 述:MSO58:模拟带宽350 MHz 至 2 GHz,采样率6.25 GS/s,记录长度 62.5 M 点至 125
2025-04-27 10:01:01
/s 的采样率进行准确测量 - 在四通道同时打开时,采样率不会下降。6 系列 MSO 混合信号示波器 型号型号 &n
2025-04-27 09:59:38
Tektronix泰克MSO54混合信号示波器 简 述:MSO54:模拟带宽350 MHz 至 2 GHz,采样率6.25 GS/s,记录长度 62.5 M 点至
2025-04-24 10:48:35
;点,模拟通道 4,数字通道可达 48条(可选)。主要指标:模拟带宽200 MHz 至 1.5 GHz,采样率6.25 GS/s,记录长度31.25 M&
2025-04-24 10:47:20
在高速数字电路、电源系统、通信协议调试等复杂场景中,多通道同步采样能力是示波器性能的关键指标。普源MSO8000系列示波器凭借其创新的硬件架构和智能算法,实现了高达8通道(4模拟+16数字)的同步
2025-04-16 15:50:10
797
MSa/s以上采样率。
特殊信号处理
数字信号:根据信号速率选择,如1 Gbps信号需5 GSa/s以上采样率。
射频信号:需结合示波器带宽选择,如2 GHz带宽示波器建议使用10 GSa/s以上
2025-04-10 14:46:46
,成为工程师在复杂信号测试中的首选设备。本文将从技术特性、波形分析功能及应用场景三个维度深入解析DSOX1204G的卓越表现。 一、硬件性能:奠定精准分析的基础 DSOX1204G示波器采用四通道设计,支持70/100/200MHz带宽(需选配),最大采样率高达2GSa/s,确保
2025-04-09 18:14:34
917
一款多功能、高效率的测试工具。本文将详细解析DSOX3024的主要功能及其在不同应用场景中的使用。 一、主要功能详解 1. 高带宽与多通道支持 DSOX3024示波器具备200MHz的带宽和4个模拟通道,使其能够处理高频信号和多信号源的同时测量。每个通道的最大采样率为4GSa/s,
2025-03-27 15:52:50
804
2025-03-25 12:54:39
666
) 采样率:4(GS/s) 主要技术指标 +带宽 100MHz、200MHz、350MHz、500MHz、1GHz +通道数 2或4个模拟通道(DSO)16个数字通道(MSO) + 采样率
2025-03-07 14:38:10
678 MSO9404A是一款由Keysight Technologies(原Agilent)生产的4 GHz带宽、4个模拟通道和16个数字通道的混合信号示波器。它具有以下主要功能和特点:带宽:4
2025-03-06 14:08:26
8通道16位同步采样ADC双极性输入1MSPS采样率93dBSNR(无过采样)产品介绍CM2268是一款16位、8通道同步采样数据采集系统(DAS)。各通道均内置模拟输入钳位保护、可编程增益放大器
2025-02-28 14:02:09
1751
安捷伦Agilent DSO7014B MSO7014B 示波器 主要特性和功能 100 MHz 4 个模拟通道 12.1 英寸 XGA显示屏让您非常轻松地查看信号 2 GSa/s 采样率可以更精
2025-02-17 14:25:41
712 DSOV164Akeysight DSOV164A主要特性和功能8 GHz 带宽4 个模拟通道和 16 个数字通道 JIANG高达 20 GSa/s 的采样率和每通道标配的 50 Mpts 存储器
2025-02-12 15:26:14
我用ADS1298在16K采样率下,SPI SCLK为18MHZ.每次中断,读走8个通道数据,但是有时候后四个通道读出均为0,重新复位就好了。但是通过示波器看却是有SCLK发出,读数据很不稳定。
2025-02-11 08:31:49
我们项目需要用到ADS1274。但在看数据手册时,在看到采样率时有一些疑惑,我想问的是“它的最大data rate 144KSPS”是每个通道的采样率有144K呢?还是四个通道总的数据率是144K
2025-02-07 08:18:41
使用示波器,用更多的时间完成手头的任务。 主要特点和优点 主要性能指标 100MHz,300MHz和500MHz带宽 2条或4条通道 在所有通道上实现高达5GS/s的实时采样率 在所有通道上标配10k记录
2025-02-06 18:07:42
767 在挑选音响、声卡、耳机等音频设备时,我们都会特别关注其音质表现——这关乎到我们聆听音乐、观看电影等娱乐体验的质量。实际上,我们可以在音频设备中看到一些名词标注:比特率、采样率……这两个可是影响音
2025-02-05 17:26:29
5644
更为精准、高效的测试解决方案。 SDS5000X HD和SDS5000L系列示波器具备出色的性能参数,包括5GSa/s的高采样率和2.5Gpts/ch的存储深度。这些参数确保了示波器能够捕捉到高速信号中的每一个细节,为用户提供更为准确、可靠的测试结果。 除了卓越的性能参数外,这两款示波器
2025-02-05 16:52:26
1120 : 40MSPS”。
这里的最大采样率是per channel还是8个通道共同的?如果是8通道共同的,每通道是5MSPS吗?
因为以前接触过THS1206,THS1206单通道采集最大6MSPS,两通道
2025-01-24 06:25:03
1.DAC要求 16bit 4/8通道,每个通道的采样率在500khz到1mhz之间
2.ADC要求,14/16bit,4/8通道,每个通道的采样率要求为1MSPS
大神求回复啊
2025-01-22 08:04:48
2025年1月16日,鼎阳科技推出全新8通道1 GHz带宽高分辨率示波器SDS5000X HD和SDS5000L系列。其具有5 GSa/s的高采样率,2.5 Gpts/ch的存储深度,是鼎阳科技八通道示波器的又一诚意之作,配备多种分析软件,为不同测试方案提供更多的选择。
2025-01-17 09:28:39
1459
最近在选用一颗4路的能够同步采样的ADC芯片,最后看到这颗,但是我们现在的需求是需要修改采样率,请问这颗芯片怎么修改采样率,是给CLK脚不同的时钟来设定它的采样率吗?请大侠门指点,谢谢~~
2025-01-13 06:21:30
我在做系统,需使用数模转换器,但是用户需要采样率为2.8MS/s,芯片的参数里就没有该项参数。我用总线访问时间来计算,但是有些芯片就没有写周期的参数。
所以我比较迷茫,不知该如何确定DAC的采样率。。。。。
2025-01-10 12:23:11
