浅谈电气火灾的分析和预防 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害
2024-03-12 10:18:17
54 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/EB/wKgZomXvu1-AC5LUAAGw5xhPxvo72.jpeg)
火灾由于医院建筑功能与其他建筑不同而显示其特殊性。正确分析医院产生电气火灾的因素、场合、及设备等,做到防患于未然,才能有效预防和减少火灾事故的发生。 关键词:医院电气火灾;起因;预防 0引言 由于医院人流量大,各种大型检查设备
2024-03-11 14:38:53
72 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/AF/wKgaomXupvmAccECAAGw5xhPxvo73.jpeg)
电容器运行中常见故障及预防措施 电容器是一种常用的电子元件,广泛应用于各种电路中,用于存储和释放电荷。然而,由于特殊的工作环境和高频高压等特性,电容器也容易发生故障。 首先,电容器常见的故障之一
2024-03-08 15:26:55
140 浅谈医院电气能源管理与节能措施分析 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:医院建筑工程的电气设计比其他行业的电气设计难度大,因为医院是公共场所,人数较多。医院拥有诊疗设备
2024-02-27 15:11:34
75 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/57/wKgZomXdixyAZJuIAAHOOJvOWOM16.jpeg)
磁屏蔽措施和电屏蔽措施是为了减少或阻断磁场和电场的干扰而采取的技术手段。在一些特定的应用中,如电子设备、通信设备和医疗设备等,磁场和电场的干扰可能会对设备的正常运行产生负面影响。因此,采取适当的屏蔽
2024-02-27 09:11:37
133 安全隔离变压器的常见故障及预防措施
1、绝缘故障
由于安全隔离变压器的工作原理是在输入和输出之间增加一个绝缘层,因此绝缘性能是其最重要的性能之一。如果绝缘性能不良,会导致电气设备短路或漏电,从而引起人员电击伤害。
2024-02-26 14:59:57
146 接线端子是电气工程中常用的组件,用于连接电线和设备。正确的接线方法对于电气系统的安全运行至关重要。本文将介绍接线端子的基本类型和正确的接线步骤,以确保连接的可靠性和安全性。 一、接线端子的基本类
2024-02-23 10:27:14
348 原文来自我的原创书籍《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》: 电容分为陶瓷电容、电解电容等种类,陶瓷电容在移动智能产品中使用广泛,又可分为两端子电容和三端子电容。人们常说三端子电容高频特性
2024-02-21 14:53:28
200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/5F/wKgaomXVnguAWYd4AAAmxiTRUWs897.png)
浅谈现代纺纱厂能耗量化分析与节能措施 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:为了对纺纱厂能耗情况进行量化分析,以11.52万锭集聚纺生产线为例,介绍了工艺流程和设备配台,统计
2024-02-20 15:36:22
97 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/4D/wKgZomXUVmCAbd1PAADbggSwbZw133.png)
当我尝试使用 CY8C4146LQS-S423 芯片,将其中的Pin19(P4[1])设置为中断端子时,PSoC Creator 提示“fit.M0006:Pin Error: (Invalid
2024-02-18 07:40:21
无焊端子提供简化的导线连接解决方案。虽然焊接提供永久连接,但无焊端子在可能需要断开连接进行维修或即将改变设计或组件的应用中是有利的。
2024-01-19 15:32:07
173 采取适当的预防措施,可以防止雷击对以太网连接设备造成损坏。使用保护元器件的传统方法可能不完全有效,我们还需要辅以另外一种方法,其灵感基于对雷击能量传递给以太网电缆和相连设备的基础机制的深入分析,本文会详细介绍这些内容。
2024-01-19 09:59:53
387 在我的一个项目中,我通过双线 485 串行端口与 PC 进行通信,波特率为 115200 bps,但 TESTBOARD_150PC_OUT 必要,我必须提高速度,因此我将波特率设置为 460800 bps,但它不再起作用,我还尝试使用外部 XTAL 作为源, 有谁知道是否有任何限制或特殊预防措施?
2024-01-18 10:18:25
永久性的硬件损坏,甚至完整的电力网络瘫痪。
二、群脉冲预防方案的基本原则1、预测与评估:通过监测可能的群脉冲来源和模拟群脉冲对不同系统的影响,评估潜在的风险和脆弱性;2、屏蔽与保护:采取物理和技术措施
2024-01-15 10:42:34
电源纹波噪声测试方法及预防措施 电源纹波噪声是指在电源输出直流电的波形上出现的交流成分。它是电源质量的一个重要指标,对于很多电子设备的稳定运行都有一定的影响。因此,为了保证电子设备的正常工作,我们
2024-01-08 11:19:36
425 的设计和弱点;3、定期检查与维护;4、定期检查电气系统,及时发现并修复潜在问题。四、具体的预防措施1、安装浪涌保护装置(SPD);2、选择合适类型和等级的SPD;3、正确安装SPD以确保最大效率;4、电气
2024-01-08 10:59:29
浪涌预防方案有哪些内容?|深圳比创达电子
2024-01-08 10:54:55
144 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/56/wKgZomWbY_6ARRzJAAGFXPOlGUk573.jpg)
连接器端子,主要通过端子倒刺与Housing干涉来实现,因此倒刺是连接器设计的关键要素之一。
2024-01-08 09:50:25
600 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/3A/wKgaomWbVaaARoiYAAASJ2S5DzU885.png)
电源适配器是一种将交流电转换为适用于电子设备的直流电的装置。它通常由变压器、CD4047BE整流器、滤波器和稳压电路等组成。下面我将逐一介绍电源适配器的组成、特点、原理、分类、常见故障及预防措施
2024-01-05 13:09:36
501 我第一次安装LTpowerCAD II v2,就遇到了闪退不能用的问题,网上也查不到。
这个软件还是太冷门,网上搜索LTpowerCAD闪退,结果出来的全是AUTO CAD闪退。
所以只能来ADI
2024-01-03 10:23:45
三相电是电力系统中最常见的一种供电方式,广泛应用于工业生产、民用建筑等领域。
2023-12-31 17:24:00
1087 功放保护了怎么消除:解决方法与预防措施 功放保护是指功放器在工作中受到一些不正常的因素影响,从而触发保护机制,停止输出音频信号。功放器通常会保护自身来防止受到损害,但是这种保护机制也会在一些情况下
2023-12-29 14:58:26
1420 的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。
(6)断开三相四线制线路时,先断开零线。
(7)其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。
预防措施
2023-12-21 07:29:19
大电流发生器的工作方法、运行规范及安全预防措施 大电流发生器工作方法: 大电流发生器是一种特殊的电源设备,用于产生较高电流的输出。其工作方法一般涉及以下几个步骤: 1. 选择适当的电源:大电流
2023-12-20 15:23:28
184 放电现象,通常以亮光、声音和热量的形式表现出来。本文将详细介绍变压器局部放电的产生原因,并提出一些预防措施。 首先,我们来了解一下变压器局部放电的主要原因。变压器绝缘材料的老化、缺陷和外界环境的影响都可能导
2023-12-20 14:47:30
267 浅谈局部放电测量
2023-12-15 16:49:15
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/2E/wKgaomVdoU6ANGPBAAJBEyB7m0I016.png)
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些? 端子机是一种用于连接电线与端子的自动化设备,用于提高电气连接的效率和质量。它主要由机械结构、电器元件、传感器、控制系统等多个部分组成,通过各种
2023-12-09 14:15:26
592 各种线束端子退针方法 线束端子退针是指将线束的引线从端子上拆下的过程。在某些情况下,我们可能需要退针处理线束,例如更换损坏的线束或进行维护等。下面我将详细介绍一些常见的线束端子退针方法。 1.
2023-12-09 14:07:20
3134 电流端子和电压端子的区别 电流端子和电压端子是电路连接的两种方式,它们在电路中起着不同的作用。下面将详细介绍电流端子和电压端子的区别,包括定义、特点、应用场景等方面。 一、电流端子的定义和特点
2023-12-09 14:07:17
1237 端子接线和无端子接线的区别 一、有端子接线和无端子接线的基本概念 有端子接线和无端子接线是指在电路连接中,用于安装和固定电线的两种不同方法。 有端子接线(Terminal Connection
2023-12-09 14:07:15
1331 超静音端子机怎么使用 超静音端子机是一种专用设备,广泛应用于音频录制和音乐制作领域。它凭借其出色的噪音抑制能力和高音质传输性能,成为专业音频工作者的首选设备。在本文中,我将详细介绍超静音端子
2023-12-08 16:36:16
441 概述了医疗机构发生电气火灾的主要原因,以某医院为例,从电气工程施工质量、电器产品质量、施工用电管理、科室用电管理、电力系统运行管理、用电需求侧的管理六个方面,详细探讨了医院预防电气火灾的措施。
2023-12-06 13:44:58
181 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/D3/wKgaomVwClKAJVk2AAG1nz8mMQQ666.png)
浅谈滤波器
2023-11-29 16:20:50
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DD/wKgZomVdhTuAaw2DAAGSzrGKPeA976.jpg)
LDO参数指标浅谈
2023-11-27 16:01:46
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/13/wKgaomVdeaaALujNAAKGmaVxCN0445.png)
互调是信号传输中不可避免的问题的之一,在滤波器领域同样会有此类现象的发生,本文将围绕滤波器互调的定义、预防措施和解决方法,探讨如何搞定这一现象,确保信号传输的稳定。
2023-11-24 15:42:40
359 什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?为什么三端子电容的高频特性好呢? 三端子电容是一种特殊的电容器,由三个电极组成。这三个电极通常被称为主电极、辅助电极和屏蔽电极。三端子电容器具有独特
2023-11-22 17:33:19
501 要预防PLC使用故障,可以采取以下一些措施: (1)定期维护:制定一个定期的维护计划,包括对PLC进行检查、清洁和保养。定期检查电缆连接、接线端子、电源供应等,清除灰尘和杂物,并确保其正常运行。定期
2023-11-09 11:15:03
144 主动预防措施来降低内部威胁的风险。本文将分析采取主动措施来预防内部威胁的必要性,并探讨如何采取有效的主动措施预防内部威胁。在当今的网络环境中,内部威胁已经成为一个不
2023-11-04 08:04:21
197 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。在进风口周围至少3m以内不允许有尘土、水渍、油污和其它杂物,以防止被吸入电动机内部。若这些尘土、油、水被吸入电动机内部,便形成短路介质,损坏导线绝缘层,造成匝间短路,电流增大,温度升高而烧毁电动机。所以要保证电动机有足够的绝缘电阻,以及良好的通风冷却环境,才能使电动机在较长时间运行中保持在安全稳定的状态。
2023-11-02 11:09:19
244 为啥有的keil工程老是闪退,有少部分老是闪退
2023-11-01 06:08:49
PCB板短路是指印刷电路板(PCB)上的导线之间发生了意外的电连接,通常会导致电路故障或设备损坏。短路可能由两根导线之间的直接接触、焊点错误、金属碎片或污染物引起。
2023-10-27 10:11:35
401 要怎么才能解决这个闪退的问题
2023-10-10 07:53:36
我用proteus做单片机的数码管实验,仿真1分钟不到就闪退,这是什么情况呀?
2023-10-08 07:07:07
HK32MCU应用笔记(七)| 航顺HK32MCU闩锁效应问题研究及预防措施
2023-09-18 10:59:11
928 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/39/wKgZomUD8T2ACYVyAAB8YBeCvuA907.png)
浅谈8051烧录的在线升级
2023-09-18 10:56:27
578 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/8A/wKgaomUDxpSASupDAAD98teDQ6M808.png)
一、变压器火灾的原因及预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:08
2349 避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下。
2023-09-15 15:39:25
415 电子电路(如手机、服务器等领域)的切换速度和信号摆动率高于以前。同时,芯片的包装和信号摆动越来越小,对噪声更敏感。因此,电路设计师更关心电源噪声的影响。实时示波器是测量电源噪声的常用工具,但如果使用错误,可能会带来完全错误的测量结果。PRBTEK在与用户沟通的过程中发现,许多用户的测试方法不正确,因此总结了电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题,供您参考。 由于电源噪声带宽很宽,很多人会选择示波器进行电源噪声测量
2023-09-14 10:16:57
282 电子发烧友网站提供《赛门铁克云数据丢失预防.pdf》资料免费下载
2023-09-08 09:41:52
0 在线束的末端,有许许多多的端子负责完成线束产品在各种工况电流下的导通。不同的端子匹配不同的线径,那么端子如何更好的与电线紧密连接从而保证良好的导通性能呢?本文主要介绍了端子压接高的设定流程。以下内容系本人从业以来一直沿用的方法,仅供参考。
2023-09-01 10:29:13
417 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/2F/wKgZomTxTPCAc8f7AAATsbkA6Hs408.jpg)
为避免损坏Musca-A板,请遵循以下预防措施:
·切勿将电路板置于高静电势下。
处理任何电路板时,请遵守静电放电(ESD)预防措施。
·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。
·只拿着板子的边缘。
·避免接触组件插针或任何其他金属元素。
·在Musca-A板通电时,不要安装Arduino盾
2023-08-29 08:29:27
为避免损坏Musca-S1开发板,请遵循以下预防措施:
·切勿将电路板置于高静电势下。
·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。
·只拿着板子的边缘。
·避免接触组件插针或任何其他金属元素。
·在Musca-S1开发板通电时,不要安装Arduino扩展盾。
2023-08-28 06:42:11
为避免损坏Musca-B1板,请遵循以下预防措施:
·切勿将电路板置于高静电势下。
·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。
·只拿着板子的边缘。
·避免接触组件插针或任何其他金属元素。
·在Musca-B1板通电时,不要安装Arduino扩展盾。
2023-08-28 06:15:28
建议收藏:预防和整改EMI的22个总结!|深圳比创达EMC(下)
2023-08-25 10:43:57
272 建议收藏:预防和整改EMI的22个总结?(下)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
设计开关电源时 防止EMI的措施:1、把噪音电路节点的PCB铜箔面积最大
2023-08-25 10:42:59
1.压力容器检修中存在的危险性及原因分析 首先,存在的危险性。通过对压力容器在检修工作中发生的大量事故案例进行统计分析,发现压力容器检修工作中的危险性主要有以下几种:①高空坠落; ②火灾爆炸; ③中毒窒息; ④触电; ⑤射线辐射。 其中高空坠落、火灾爆炸事故和中毒窒息事故是压力容器检修中最为常见的事故。 其次,原因分析。 (1)安全技术知识薄弱。操作工安全技术知识薄弱,安全危害性了解不够,忽视安全操作规程
2023-08-21 15:05:40
729 电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害,提出了预防电气火灾的措施:重视预防工作,建立健全组织和制度,进行电气防火知识的普及和培训
2023-08-18 18:23:05
1 为避免损坏Juno开发平台,请遵循以下预防措施:
·为防止损坏,请在通电前将外部电源连接到电路板。
·切勿将电路板置于高静电势下。
·在处理
2023-08-18 06:54:42
·切勿将电路板置于高静电势下。
·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。
·只拿着板子的边缘。
·避免接触组件插针或任何其他金属元素。
2023-08-18 06:41:16
解决方案可以更好地了解您的维护情况,有助于减少故障引起的连锁反应。采取预防措施以避免发生故障,并使用预测设备确保您仅在必要时进行干预。 无论您是刚刚起步,还是已经在积极预防和预测问题,我们都能为您提供建议、产品和服
2023-08-09 14:32:07
479 静电放电(ESD)预防措施。
•操作电路板时,务必佩戴接地带。
•只能抓住木板的边缘。
•避免接触部件引脚或任何其他金属元件。
•确保FPGA引脚和子板接口电路上的电压处于正确水平。一些子板FPGA
2023-08-02 12:13:38
连接到板上,以防止损坏。
•切勿将电路板置于高静电电位下。处理任何板时,请遵守静电放电(ESD)预防措施。
•操作电路板时,务必佩戴接地带。
•只能抓住木板的边缘。
•避免接触部件引脚或任何其他金属元件。
•请勿在电磁发射发射器附近使用该板
2023-08-02 11:06:47
避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下: 1、经常保持电动机的清洁 电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。在进风口周围至少3m以内
2023-08-02 10:20:44
434 压接端子简介电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-07-31 18:00:32
2766 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/37/poYBAGMPDQSAXp1vAABWyupZRxs706.png)
的异常现象。
由上文可以看出,变压器烧毁的原因是多方面的,有的是自然所致,有的则是人为所造成的。那么针对这些造成变压器烧毁的原因,我们应该采取怎样的措施去避免呢?下面本文总结了一些预防变压器烧坏
2023-07-31 14:58:31
电线和端子有焊接和压接两种方法。端子压接工艺因为加工工艺简单,设备费用低,加工工时短等优点,在过去的几年中被广泛使用,近几年因为铝导体和大截面端子的使用,端子的焊接工艺也逐渐应用增多。
2023-07-25 10:48:40
565 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B2/wKgZomS_ONWAKAZJAAAf1uquzgg435.png)
相应的预防措施至关重要。今天深迈普光彩的小编就和大家探讨下此问题。 1、高温会降低LED贴膜屏的寿命 高温环境可能导致LED贴膜屏的灯珠发热过高,进而缩短LED的使用寿命。过高的温度可能会损坏LED灯珠的结构和材料,导致光衰、颜色偏移以
2023-07-25 07:49:15
256 安科瑞虞佳豪 电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备、器具以及供配设备出现故障性释放的热能(如高温、电弧、电火花)以及非障碍性释放的能量(如电热器具的炽热表面),在具备燃烧条件下引燃本体或其它可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。家庭电气火灾其成因主要表现在:一是电气线路上;二是用电设备和器具上。 2022年11月24日,乌鲁木齐天山区一高层住宅发生火灾,造成10人死亡,9人受伤,起火原因位卧室插线板着火
2023-07-19 16:01:31
308 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/2F/wKgaomS3mFeAKyiyAAKt89IyJm8436.png)
无源交调的产生与预防
2023-06-25 10:44:48
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgZomSXqwuANHDNAAAfw0HsSU8475.png)
电液伺服试验机在使用时出现异常是一件比较常见的事情。针对不同的异常情况,我们需要采取相应的措施进行处理,保证试验机的正常运行和测试结果的准确性。在平时的使用中,我们还需要做好设备的保养和维护,采取预防措施,以避免设备出现异常。
2023-06-18 14:59:07
287 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/C2/poYBAGLjd0aATWQyAApEM0Kdoos169.png)
电感器是一种电子元件,它的主要功能是在电路中产生感应电动势,抵抗电流的变化,储存能量等。电感器由线圈、铁芯和端子组成,线圈是电感器的主体,它通常是由绕在磁性铁芯上的导线构成的。在电路中,电感器的作用
2023-06-14 09:22:28
2270 压接端子简介 电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-06-13 11:40:53
1220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/90/wKgZomSH5UeAY9xoAAAbut4Q2b8559.jpg)
频率测量器是一种用于测量电信号频率的仪器。它通常由一个计数器和一个稳定的参考信号源组成。在测量过程中,测量器会将待测信号与参考信号进行比较,并计算出频率差异。频率测量器广泛应用于电子设备的调试、维护和测试中,例如在无线电通信、音频处理和数字信号处理等领域。
2023-06-08 18:07:16
1698 浅谈VIKING光颉车规电阻|宽端子贴片电阻
2023-06-07 15:36:03
739 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/4C/wKgaomSAM2OAUAIaAAAf7i8jUxU92.webp)
光模块从生产到使用都必须有规范化的操作方法,任何不规范的动作都可能造成光模块隐性的损伤或者永久的失效,那么如何才能避免光模块失效呢?
2023-06-06 15:10:06
577 今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施。
2023-06-06 09:17:54
1734 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/39/wKgaomR-ieGAegErAACDDysBrgc348.jpg)
EMC滤波器是一种电磁兼容性滤波器,用于抑制电磁干扰。在使用过程中,可能会出现一些常见故障,本文将介绍这些故障及预防措施。
2023-06-04 15:05:00
2543 放大器是一种电子设备,可以将信号电压或电流放大,在电路中起到放大信号的作用。放大器广泛应用于音频、视频、通讯、雷达、测量等领域中。
放大器的工作原理是将输入信号经过放大器内部的放大电路处理,输出一个放大后的信号。放大器的放大倍数由放大器的放大系数决定,放大系数通常用增益来表示,单位为分贝(dB)。放大器的增益越高,输出信号就越大。
2023-06-01 09:37:40
3238 LPC55s69 在我们的项目中用作主控制器。
我们能否将 USB1HS 本身用于两个目的,即在 ISP 引导加载程序模式期间用作 CDC_VCOM 和 ISP 外设?....因为这两个任务独立出现。
他们会有任何检测问题吗?
这样做时要进行任何预防措施或任何特定设置?
2023-06-01 07:03:51
操作BGA返修台时,为确保人身安全和设备安全,需要遵循以下常见的安全预防措施: 1. 操作前准备:在操作BGA返修台之前,请仔细阅读设备的用户手册,了解设备的功能、操作方法和安全注意事项。如果有
2023-05-30 15:42:08
281 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/DF/wKgaomR1qNCAa_hSAATWJJZtGuE737.jpg)
变压器的很多故障都伴随着急剧的温升,对运行中的变压器,应经常检查套管各个端子和母线或电缆的连接是否紧密,有无发热迹象。
2023-05-09 12:33:49
1174 煤能力增加.但容易发生煤粉自流现象,要谨慎使用这种方法。
二、新型防雷措施
1、可控放电避雷针
由于输电线路的杆塔高出地面二、三十米,并暴露在旷野或高山地带,所以遭受雷击的机会很多,必须
2023-04-27 17:45:55
光伏电站是利用光伏效应将太阳能转化为电能的发电系统。它由太阳能电池板、逆变器、支架、连接电缆、汇流箱、电网及监控系统等组成,通过将太阳能转化为直流电,再通过逆变器转化为交流电,接入电网或为需要的终端用户供电。
2023-04-26 17:02:51
2327 绝缘油,发生火灾时后果十分严重,轻则喷油冒火,重则由于油的分解气化使变压器内部压力急剧升高,造成外壳爆裂,大量漏油燃烧。其防范措施为:
(1)变压器应装设熔断器或继电保护装置,容量较大时还应附装瓦斯
2023-04-25 16:56:02
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
潜在的失效模式和后果分析(FMEA)作为一种策划用作预防措施工具,其目的是发现、评价产品/过程中潜在的失效及其后果;找到能够避免或减少潜在失效发生的措施并不断地完善。
2023-04-14 09:44:42
4796 TE Connectivity(TE) 推出的这款 PCB 端子块 具有各种版本和电线端接方法,包括凸出笼式弹簧连接、推入式夹具和螺丝夹。端子块连接器设计包括一体式板安装端子块和分体式插头
2023-04-06 07:45:05
334 以某化工厂燃煤锅炉一次风机高压电机绝缘故障为例,通过对继电保护动作信息、故障录波信息以及设备受损情况进行判断,深入分析故障产生的原因及故障机理,提出了一定的优化、预防措施。几点建议可推广应用于石化、发电等电力系统及工矿企业的高压电机,具有一定的借鉴意义。
2023-04-04 16:19:07
616 随着车联网的发展,汽车的信息安全不可忽视。就像计算机不能没有防火墙,汽车也不能没有信息安全的预防措施。
2023-04-04 10:33:51
1578 S7-200 plc的输出端子位于plc下端而输入端子位于plc上端是这样吗?
2023-03-30 13:51:48
PCB板焊接端子 PCB-42(M6) 2.0紫铜端子
2023-03-29 21:30:35
505572-1000端子线4P
2023-03-29 15:10:12
,影响医护人员的正常工作,甚至会威胁到患者的生命健康。本文就低压供配电系统的运行方式,对低压配电系统故障原因进行了分析,针对故障原因提出了相应的预防措施。 2.安科瑞AcrelEMS-MED医院能源管理平台 2.1平台概述 AcrelEMS-MED医院能源
2023-03-28 08:59:45
303 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/77/pYYBAGQiPAGAaDTZAAKYAm7tCig764.jpg)
端子是设置在连接器的绝缘材料中的金属片。它的功能是引导导线和电子设备之间的电气连接。随着人们对工业自动化控制精度的要求越来越严格,终端的用量也不断增加。但是,接线端子在使用过程中也会出现一些不良因素
2023-03-27 14:34:29
1259
