TC-ModBox-SSB系列载波抑制单边带调制模块
- 调制器(44670)
WiFi协议的调制技术介绍
调制技术是WiFi协议的核心部分,它负责将数据转换成可以在无线信道中传输的信号。WiFi协议采用正交频分复用(OFDM)调制技术,该技术通过将数据分成多个子载波进行传输,提高了信道利用率和抗干扰能力
2024-03-02 14:37:31
607
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
深入解析TC3xx芯片中的SMU模块应用
TC3xx芯片是德国英飞凌半导体公司推出的汽车级处理器芯片系列,其中的SMU(System Management Unit)模块是其重要组成部分之一。SMU模块在TC3xx芯片中具有重要的系统管理
2024-03-01 18:08:53
397
AD9868 宽带调制解调器混合信号前端
AD9868低成本3.3 V CMOS MxFE,适合宽带调制解调器10位数模转换器2×/4×插值滤波器200 MSPS DAC更新速率集成17 dBm线路驱动器,具有19.5 dB增益控制范围−12 dB至+48 dB低噪声RxPGA (
2024-02-28 20:16:17
AD9866BCPZ 12位宽带调制解调器混合信号前端(MxFE®)
AD9866BCPZ 特性低成本3.3 V CMOS MxFETM,适合宽带调制解调器12位数模转换器2×/4×插值滤波器200 MSPS DAC更新速率集成23 dBm线路驱动器,具有19.5 dB增益控制范围12位、80 MSPS模数转换器-12 dB至+48 dB低噪声RxPGA(
2024-02-28 20:15:23
AD9865BCPZRL宽带调制解调器混合信号前端
AD9865BCPZRLAD9865BCPZRL 特性低成本3.3 V CMOS MxFE™,适合宽带调制解调器10位数模转换器2/4倍插值滤波器DAC更新速率:200 MSPS集成23 dBm线路
2024-02-28 20:12:30
QPX0004D正交IF混频器
34GHz,可配置为镜像抑制混频器、单边带上变频器或QPSK调制器/解调器。QPX0004D具有出色的镜像抑制 (>20dB),是高成本混合I/Q混频器和单边带上变
2024-02-26 22:55:16
关于SSB信号的解调仿真
数字基带信号是指直接在信道中传输的、未经调制的数字信号,通常是由二进制数字序列构成的。与SSB信号不同,数字基带信号是离散的,其波形只包含两个电平(通常是高电平和低电平),用于表示二进制数字“1”和“0”。
2024-02-18 16:57:06
585
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/13/wKgZomXRxmqAQSCkAAC8nNdS0OU059.png)
正弦脉宽调制原理是怎样的 正弦脉宽调制控制的方法有哪些
正弦脉宽调制原理是怎样的 正弦脉宽调制控制的方法有哪些 正弦脉宽调制(PWM)是一种常用的电子技术,用于控制模拟信号的大小和形状。在正弦脉宽调制中,一个固定频率的正弦波(称为载波)的宽度根据
2024-02-06 14:41:24
284
TC275D系列的芯片支持标准CANFD能配置成非标准CANFD的吗?
TC275D系列的芯片支持标准CANFD,是否也能配置成非标准CANFD的呢,有那位技术人员配置过吗?
2024-02-06 08:31:22
在SPWM调制中,调制波和载波的信号波形一般各是什么?
在SPWM调制中,调制波和载波的信号波形一般各是什么? SPWM调制(正弦波脉宽调制)是一种常用于交流电驱动和逆变器的调制技术,它通过调节一个正弦波形的宽度(脉宽)来控制输出的交流信号波形
2024-02-05 16:48:49
385
使用TC275的载波发生器,载波发生器输出的正弦波会发生相位移动的原因?
我们在使用TC275的载波发生器(29.9.1 Carrier Signal Generation)时遇到了一些问题,我们发现载波发生器输出的正弦波(配置频率为16KHZ)会发生相位移动,现象见附件
2024-02-04 08:59:00
任意波发生器如何输出波形、带调制的信号?
任意波发生器,如何输出波形、带调制的信号? 任意波发生器是一种用于产生各种波形的信号发生器。它可以生成特定频率、幅度、相位和形状的波形,并在需要时进行调制。在本文中,我们将探讨如何使用任意波发生器
2024-01-19 15:54:52
168
TC233/TC234系列中的HSM硬件支持哪些加密算法?
你好,我正在寻找有关TC233/TC234微控制器及其TC2x和TC3x变体中硬件安全模块(HSM)功能的一些详细信息。 如果您能协助澄清以下问题,我们将不胜感激。
1。TC233/TC
2024-01-18 10:33:39
什么是“群载波”,群载波是如何实现全频段广播插播的?
“群载波”是指在一定的带宽内,按照一定的调制方式、频道间隔,同时输出多个载波信号,并在所有载波信号上调制相同的基带信号的一种无线电通信系统。 “群载波”理论由北京北京恒星
2024-01-08 11:22:30
142
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/43/wKgaomWbaUmAZLoHAAyRytD-3mM044.png)
使用TC78B011FTG的无感正弦波无刷电机驱动电路
。 2.TC78B011FTG采用无霍尔传感器控制的正弦波驱动法。这有助于降低振动与噪声。此外,内置的闭环速度控制功能支持用户将详细的速度曲线编程到该IC的非易失性存储器(NVM)内,无需使用外部MCU即可抑制供电电压或负载波动导致的转速波动。 二、模块和芯片我们都有噢~ 三、深圳市瑞政微电
2024-01-02 11:02:18
181
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/11/wKgaomWTfLSAdi3MAAFSW32fdvw57.jpeg)
AD8349的载波抑制如何改善?
贵公司的专家好,我最近在使用AD8349调制器进行ASK调制和BPSK调制,DAC用的是AD9777,但是调制出来的本振载波抑制只有-10dBc,比一般的系统要求(-20dBc)低很多。I路的基带
2024-01-01 07:10:00
信号为什么需要调制?常用调制有哪些?
大多数无线服务都在使用复杂的载波调制方案。调制技术和元器件的持续改进以及纠错码的进步,促使信道容量更加接近香农定理设定的基础极限。那么,常用的调制方式有哪些?
2023-12-27 10:16:03
896
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/28/wKgZomWLiXOAZBvJAAAZUrK7oAo882.jpg)
ofdm调制和解调过程
OFDM(正交频分复用)是一种多载波调制技术,被广泛应用于无线通信系统中。它通过将要传输的信号分为多个低速数据流,然后将这些低速数据流调制到高速正交子载波上,实现高速数据传输。下面将详细介绍OFDM
2023-12-25 15:05:20
491
SRRC新规开始实施,诺思新品可提升WiFi 2.4G边带抑制
诺思推出的RSFP2421E,为国内首款适用于SRRC最新标准产品,有效帮助客户解决 2.4G WiFi边带(2380-2390MHz/2483.5-2500MHz)抑制问题!
2023-12-22 16:22:45
276
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/15/wKgaomWFSXKAMxaCAABCFG2Tfg0071.png)
plc电力载波模块直流电压多少
PLC(Power Line Communication)电力载波模块是一种通过电力线传输信号和数据的通信设备。在电力线上实现通信可以减少布线成本和提高网络可用性,使得PLC技术在智能电网、智能家居
2023-12-20 14:57:42
328
JY-DAM-TC16热电偶温度采集模块
一、产品简介 JY-DAM-TC16热电偶温度采集模块,16路K型热电偶温度数据采集设备,支持标准Mudbus协议支持RTU/ASCII协议、RS232/隔离RS485,自带调试应用软件平台,提供
2023-12-15 17:09:31
196
信号的调制包括哪些
中,常见的信号调制方式有以下几种: 1. 幅度调制(AM) 幅度调制是一种将原始信号的幅度变化嵌入到载波信号中的调制方式。在幅度调制中,调制信号的幅度决定了载波的幅度大小,从而改变了信号的能量分布。幅度调制常用于调制
2023-12-08 16:06:14
699
请问ad630做调制解调器时的载波频率能达到多少?
用ad630做调制解调器。载波输入的频率最大就1MHz左右。还有我感觉7脚应该是频率与载波一样的方波,但是我测得只有在频率低的时候才是。
所以我想问问载波频率能达到多少?还有在芯片正常工作时,我所
2023-11-17 13:15:46
检波器的频率范围是应该同时包括基波和载波吗?
我的信号情况是,20Hz-20Khz的音频信号,载波信号为10GHz,采用直接调幅调制。以前采用二极管进行检波,但是二次谐波太大,灵敏度也不够。
我查询峰值检波器以及对数检波器中没有找到适合频率
2023-11-16 06:35:27
典型数字调制信号的矢量图描述
在模拟调制中,载波参量的改变是按连续的模拟信息。在数字调制中,这些载波参数(幅度,频率和相位)的变化由离散的数字信号决定。从这个意义上讲,数字调制和模拟调制并无本质区别。数字调制信号只须表示离散
2023-11-15 10:17:21
631
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/17/wKgZomVUKuOAVd5yAAA1e8BpR9M218.png)
相位噪声的两种定义与测试方法简述
传统的相位噪声是如下定义的:以载波的幅度为参考,在偏移一定的频率下的单边带相对噪声功率。这个数值是指在1Hz的带宽下的相对噪声电平,其单位为dBc/Hz。我们可以称之为相位噪声的频谱定义。
2023-10-29 10:33:54
391
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/32/wKgaomU9xQGARBE8AAAev0vDFO0480.png)
如何通过串口向stm32发送一串指令,从而控制单片机进行一系列操作?
如何通过串口向stm32发送一串指令,从而控制单片机进行一系列操作? 在控制单片机进行一系列操作时,我们需要先将指令传递给单片机。常见的通信方式有SPI、I2C、并口、串口等。其中,串口通信是最简单
2023-10-26 11:27:13
1100
一次调频和二次调频的概念 一次调频可以实现无差调节?
频带(单边带调制)的技术。在无线电通信中的一次调频,是指把通过调制产生的语音、图像等信息信号直接调制到载波上,而不需要经过中间频率过程。单边带调制被广泛用于无线电通信中,如AM广播、短波通信、海事通信、卫星通信等领域。 2. 二次调频 二次调频(
2023-10-17 16:15:49
3425
基于FPGA的SPWM调制实现过程
SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation),即正弦脉宽调制,它以频率与期望的输出电压波相同的正弦波作为调制波,以频率比期望波高得多的等腰三角波作为载波,当调制
2023-10-01 10:02:00
644
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/09/wKgaomUIEcqACqGFAABy9W2Nk-4489.jpg)
数字MSK调制系统的DSP实现
数字调制是数字信号转换为与信道特性相匹配的波形的过程。 调制波是二进制(或 M进制)的已编码的数字基带码流。 调制的过程就是输入数据控制 (键控)载波的幅度、 频率和相位。 MSK 是在数字调制技术上发展起来的。 它是二进制连续相位频移键控( CPFSK)的一种特殊情况。
2023-09-21 07:37:27
英飞凌TC3XX系列多核MCU学习笔记(3)
TC3XX 系列属于AURIX™ 2G系列,AURIX™ 2G系列系列单片机采用的是TC1.6.E和TC1.6P的核心组合。使用的是32位哈弗架构,将程序指令存储和数据存储分开。
2023-09-19 10:00:18
758
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/18/wKgaomUI_8uAFoldAAEd8_ec1fw567.jpg)
Vishay推出具有调制载波输出功能,适用于代码学习应用的微型红外传感器模块
,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出三款适用于遥控系统的新系列微型红外(IR)传感器模块---双透镜TSMP95000和单透镜
2023-09-04 15:31:00
463
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/86/wKgZomT1iBiAVzUuAAErdzaEbyE369.jpg)
TC3xx芯片DMU介绍
AUTOSAR架构图下的Fls模块对上(Fee)模块提供统一的标准接口,但是具体的实现因不同的芯片而不一样,Infineon公司的Fls模块通过操作TC3xx芯片的DMU模块实现Fls的功能。在具体
2023-08-31 14:10:47
807
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/70/wKgaomTwLzKAFA9oAAAzEsYV888714.png)
TC-3000B蓝牙测试仪TESCOM tc-3000b
Tester可以利用自身的协议栈,分析从基带到上层应用协议收发的所有信息包的数据。TC-3000B不仅可以进行接收及发射功能检查,还内置有频谱分析、调制分析、时间和功率比例分析等信号波形分析功能,可以简单执行
2023-08-18 11:46:47
到上层应用协议收发的所有信息包的数据。TC-3000B不仅可以进行接收及发射功能检查,还内置有频谱分析、调制分析、时间和功率比例分析等信号波形分析功能,可以简单执行各种RF检查。而且它还内置包含EDR的重要测试
2023-08-09 14:57:10
MMC的基本工作原理和常见调制方法
现通过对模块化多电平变流器的拓扑结构及其工作原理的研究,分析了载波移相调制方法和最近电平调制方法的异同与优缺点,并搭建模型验证了分析和研究结论的正确性和有效性。该调制策略对模块化多电平变流器在异步电网互联的应用具有实际意义。
2023-08-01 14:18:34
8061
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/9B/wKgaomTIpBWAbs5sAABDX0HoECg491.png)
电流抑制模块FS-A(C)xxP(-N)系列产品优势
铁路电源产品在应用过程中,DC/DC电源前级需要防反接和掉电保持功能,金升阳针对铁路电源URF系列产品开发了多款配套应用的电流抑制模块,满足客户设计需求,降低设计成本。
2023-07-21 10:14:32
385
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5E/wKgaomS56nWACp-qAAAgty3KK68145.png)
SSB配置异常引起的问题解析过程
这篇是两个SSB配置异常导致的问题总结,第一个问题很简单,但是由于第一次看到这种log,看起来也比较蒙,另外也是没想到还能有这么弱鸡的问题;之后又遇到了另外一个SSB相关的问题,因为涉及时频域资源的确定,看起来相对来说就比较费劲,这两个都是lab问题。
2023-07-17 16:01:36
868
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/ED/wKgaomS09T2AA2PVAAC0RQkE2QA093.jpg)
基于载波的SVPWM发波计算Mathcad实例
基于载波的SVPWM发波计算Mathcad实例,由于本文分析SVPWM,因此没有控制环路的PID环节,为了简便输入直接给定dq值,经过park 和clark变换后,生成ABC三相电源,送给SVPWM程序判断扇区生成调制波。
2023-07-10 16:13:08
998
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/64/wKgZomSrvX2Aa5OeAACIp1B91as222.jpg)
浅谈通信系统中的三种变量调制
用数字化的基带信号,对载波的幅度进行调制,称为幅移键控(ASK,amplitude shift keying)。比如有两个离散载波幅度,一个是满幅,即100%的振幅;一个是较低的幅度。
2023-06-21 08:56:10
413
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6B/wKgZomSSS3eAMeUfAAAM62D0kGU249.png)
用基于MAX4454的I/Q发生器测试RF正交调制器
评估正交调制器时,为准确验证调制器需要在基带输入端施加两路正交的正弦信号。利用正交调谐信号、并对RF输出频谱进行测试,可以得到以下参数:载波抑制、旁带抑制、增益控制范围以及整个频带内的增益平坦
2023-06-09 14:14:09
495
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/66/wKgaomSCwy-Aa1tUAAApVHU_x0Y159.gif)
集成MZI电光调制器介绍
集成MZI电光调制器是光芯片的核心有源器件之一,光载波经过拉锥端面耦合结构从光纤进入片上波导,然后经过分束结构被分成两束分别进入上下两支调制臂波导,调制信号经高速行波电极加载到调制臂波导中的光载波上。
2023-05-29 14:52:03
1180
无线通信——调制与编码
基础概念 载波 :是一个特定频率的无线电波,载波需要被调制才能传输有效信号,如433M,900M,2.4G,5G等指的就是载波的频率 码片 :一个载波周期对应一个码片,码片速率即为载波频率 符号
2023-05-24 16:06:14
3
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
SSB-0618 射频混频器
4 至 210 MHz,镜像抑制为 23 dB,转换损耗为 7.5 dB。标签:带连接器的模块、图像抑制混频器、单边带混频器。有关 SSB-0618 的更多详细
2023-05-24 15:47:12
MLIQ-0416 多倍频程 IQ 混频器
具有高级数字调制格式和相位调制信号、测试和测量或电子战的通信或雷达系统的理想选择。使用外部 IF 正交(90 度)混合可以实现镜像抑制或单边带调制。该混频器采用紧
2023-05-24 12:50:41
无源、宽频、I/Q单片式混频器HMC8191LC4概述
HMC8191——无源、宽频、I/Q单片式的微波集成电路(MMIC)混频器,作为接收器操作的图像抑制混频器,还可以作为接收器操作的图像抑制混频器或作为发射器操作的单边带上变频器。
2023-05-24 12:48:22
550
单片微波集成电路(MMIC)混频器——HMC8192LG
HMC8192LG——无源、宽频、同相/正交(I/Q)、单片微波集成电路(MMIC)混频器。
既可作为接收器操作的图像抑制混频器,也能够作为单边带的混频器。
2023-05-23 12:51:19
527
单片微波集成电路(MMIC)混频器——HMC8193
单边带上变频器,主要用于发射器操作,频率范围为2.5GHz到8.5GHz。固有的I/Q结构为HMC8193提供了出色的图像抑制功能。
2023-05-23 12:49:51
444
无线调制方式的分类
的方式。 分为通过振幅及频率、相位等单载波调制的方式和在多个载波上调制并传输不同信息的多载波调制方式。 其他,还有使脉冲宽度发生变化的脉冲调制方式、使信号能量向宽频带分散的扩频方式。 调制方式的说明 无线通信是将声音或数据加
2023-05-22 17:51:51
2057
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/89/wKgZomRrOzaAKpqwAAA7iuTMGOU786.png)
QPX0004D 镜像抑制混频器 DIE
QPX0004D产品简介Qorvo 的 QPX0004D 是一款紧凑型 I/Q 混频器,采用裸片形式,在 24 至 34 GHz 带宽范围内运行,可配置为镜像抑制混频器、单边带上变频器或 QPSK
2023-05-18 15:44:09
CMD258C4 高 IP3 I/Q 混频器
CMD258C4 产品简介Qorvo 的 CMD258C4 是一款采用无引线表面贴装封装的高 IP3 I/Q 混频器,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。CMD258C4 使用两个双
2023-05-18 13:04:54
CMD257C4 双平衡混频器
CMD257C4产品简介Qorvo 的 CMD257C4 是一款采用无引线表面贴装封装的高 IP3 I/Q 混频器,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。CMD257C4 使用两个双平衡混频器单元
2023-05-18 12:40:00
TC2 100BASE-T1信道基本概念及连接器级别测试解读(上篇)
TC2 IEEE 100BASE-T1通信信道的定义,以下简称为TC2,TC2作为车载以太网标准的一个分支,旨在在启用以太网的电子控制单元之间定义确定性和稳健的传输通道。指定共模扼流圈(CMC)、电缆、连接器和线束制造的要求。
2023-05-18 09:32:10
694
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DE/wKgaomRlgICAFCOxAAAdM5tDTfI634.png)
CMD178 一款通用双平衡混频器芯片
非常高的隔离度,并且可以在低至 +9 dBm 的 LO 驱动电平下运行。CMD178 可以轻松配置为镜像抑制混频器或带有外部混合器和功率分配器的单边带调制器。&n
2023-05-17 16:06:01
一文详解IQ正交调制器基础知识
。与此同时在本振频率ωc位置也会有一个信号,称为本振泄漏。本振和镜像信号的抑制度是IQ调制器的重要指标。图2是一个典型的IQ调制器的单边带CW输出结果,载波为10G,IQ信号为30MHz,测试得到镜像信号
2023-05-16 17:07:42
无线通信研究的一个新热点—索引调制技术
的索引资源是子载波,在IM-OFDM中,在频域引入索引调制以及子载波块的概念,以一个子载波块为调制单位,由索引信息比特激活其中一部分子载波,其基本原理可以看作是空间调制技术在频域的变体。迄今为止,已有
2023-05-10 16:44:58
MIB的发送特点是什么?MIB中包含的RRC参数介绍
ssb-submissionOffset:指示ssb和整个资源块网格之间的频域偏移,以子载波的数量表示。规范原文:
询TS38.213
MIB字段规范原文:
原作者:Ms多多 5G微课堂
2023-05-06 12:55:24
电力载波原理 电力载波模块作用
电力载波是指将低频信号调制到高频载波上通过电力线路进行传输的一种电力通讯方式。在电力系统中,除了输电和配电线路的主要功用外,还可以用于传输数字、模拟信息等。
2023-04-11 16:37:55
7944
X15213系列空间光调制器介绍
滨松空间光调制器X15213系列,零级衍射效率(光利用率)高达97%! 滨松空间光调制器X15213系列反射型的纯相位调制的空间光调制器,可以控制光束的波前。滨松的空间光调制器由于高的调制精度,常用
2023-04-04 07:36:06
549
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/0A/pYYBAGQrYuWATS1xAACbrIgnFTE035.png)
DPSK调制解调实验心得
DPSK调制解调电路程序主要由基带信号生成模块(pcm.v)、绝对码转相对码模块(Coder.v)、Psk调制模块(psk_mod.v)、Costas模块(Costas.v)、位同步模块(BitSync.v)和相对码转绝对码模块
2023-03-30 09:26:08
1714
全面解析3D芯片集成与封装技术
Lge(无线基带)、Samsung(基带调制解调器)和Nokia(基带调制解调器和射频收发器)使用了Infineon的eWLB他们的手机产品。
2023-03-27 12:52:11
440
Buck基于变占空比的PWM调制概览
)控制,还是双环的平均电流模式(Average Current Mode,ACM)控制,PWM调制器利用平均电压或者电流的信息,经过环路补偿器,均得到基于平均值的控制信号,再去和固定频率的载波(记为
2023-03-23 14:41:06
