电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>纳米喷雾器控制板
纳米喷雾器控制板
收藏
查看更多
请教一个关于指纹锁控制板的不明芯片疑问?
请问一个关于指纹锁控制板的疑问。 图片中红色圈里这个“TFCCZ1\"的QFN-8芯片上什么芯片呢?
2024-03-15 16:54:59
如何使用arduino控制接触
我将避免铅酸电池过载。我想通过使用近 30A 的接触和 arduino uno 控制电池过载。如何使用arduino控制接触
2024-01-22 07:14:00
纳米技术的特点 纳米技术有哪些用途
纳米技术是一种高度前沿的技术,利用控制和操纵物质的尺寸在纳米级别来创造新的材料和应用。纳米技术的特点主要包括以下几个方面:高比表面积、尺寸效应、量子效应和可调控性。 首先,纳米技术的一个重要特点是
2024-01-19 14:06:424336
纳米纳米复合传感器的研究进展综述
一维空心圆柱形碳纳米纳米结构自被发现以来,在纳米技术的发展中起着至关重要的作用。
2024-01-18 09:18:12464
miniWiggler为什么无法连接控制板
前面的 miniWiggler 是可以正常连接的,突然就不可能连接了。用其他调试是可以连接控制板的,可以确认控制板的 JTAG 口正常,现在一插上调试口控制板就会亮灯,正常情况应该是连接成功后才会亮灯的。
2024-01-18 08:38:54
体感控制自平衡两轮电动车方案
两轮自平衡电动车以其灵活、便捷、节能等特点,得到了很大的发展,今天向大家介绍一款平衡车控制板方案。  一、硬件方案硬件组成:本方案采用STM32F103核心控制板
2024-01-11 14:12:28
AD2S1210做控制板,出现输出延迟比较大、容易故障报警的原因?
AD2S1210自己做好了控制板,出现问题如下: 1、输出延迟比较大, AD2S1210--->MCU 2、很容易故障报警--显示D7
2023-12-21 06:04:48
关于在控制板上使用2片ADC7606的疑问求解
我在我的控制板上使用了2片ADC7606,使用内部参考电源,采用SPI与STM32F103VC进行数据采样。目前我遇到的问题现象如下: 1、 参考电源的引脚电压为2.41伏,按照DATASHEET
2023-12-18 08:30:12
用于纳米材料合成的微流控技术综述
和释放,靶向递送有效载荷到疾病部位,并提高生物功效。开发稳健、可扩展的纳米材料合成方法对于扩大其生物学应用和临床转化至关重要。纳米材料的物理化学性质,如尺寸和结构,可以通过控制合成过程中的质量和传热条件来控制
2023-12-12 16:59:45260
Wi-Fi蓝牙MCU模组智能家居控制板应用 助力家居全屋智能
Wi-Fi+蓝牙MCU模组常用于智能家居控制板。Wi-Fi+蓝牙MCU模组WT32-S3-WROVER和WT32-S3-WROVER-I,搭载ESP32-S3系列芯片。除
2023-12-08 15:45:49226
AD5791SDZ用示波器探头对评估上的VO端口进行测量时,示波器无波形输出怎么解决?
你好,我在使用AD5791 SDZ 评估时遇到了一些问题: 首先,我将评估与SDP-B控制板连接,并给评估通上了3.4V的直流电压,如下图1所示。之后,用购买控制板时附上的USB线将控制板
2023-12-07 07:44:54
LP系列工业级连接器解决静电喷雾器连接全诉求
CNLINKO凌科电气近来呼吸疾病骤然增多,消毒更先进的静电消毒喷雾器于是被更多关注,被更多使用。静电消毒喷雾器能大展身手,离不开工业级连接器来为电源传输提供连接,从而激发静电。LP系列连接器为静电喷雾器
2023-12-06 08:13:22189
手把手教您使用盐水喷雾试验机
盐水喷雾试验机怎么使用?广东艾思荔告诉您,盐水喷雾试验机使用时要注意的事项很多,操作人员在使用时切不可疏漏。使用前应充分做好准备:纯净水应提前加到饱和桶.盐水应提前配制好.箱体与箱盖应提前水密
2023-11-29 11:05:09275
什么是聚集度指数PDI粒径分布-LNP脂质纳米颗粒的PDI的影响因素
越好,对催化性能的影响也越小。此外,在一些生物医药领域的应用中,PDI也是一个重要参数。例如,在制备纳米药物载体时,如果载体微粒大小不一致,则会影响其生物利用度和药效。因此,通过控制制备工艺和选择合适
2023-11-28 13:38:39
三星 1.4 纳米工艺细节浮出水面
增加每个晶体管的纳米片数量可以增强驱动电流,从而提高性能。更多的纳米片允许更多的电流流过晶体管,从而增强其开关能力和运行速度。此外,更多的纳米片可以更好地控制电流,这有助于减少漏电流,从而降低功耗。
2023-11-24 14:39:12366
进相器控制板故障检修及处理办法
进相器控制板故障检修及处理办法  进相器控制板是电力系统中的关键设备之一,用于控制电力设备的运行和保护。如果进相器控制板发生故障,将会严重影响电力系统的稳定和可靠运行。因此,及时检修和处理
2023-11-17 14:35:48275
Banana Pi BPI-SWE1000 中大型高度智能的控制板,智能回收箱,智能垃圾箱,智能售卖
Banana Pi BPI-SWE1000是一块中大型高度智能的控制板,有多种传感器的输入接口,能控制机器设备执行多种动作,而且具有联网功能。主要应用于国内外单箱体多物品智能回收系统,复杂的智能售卖系统,智能厕所等一些智能设备的控制系统。
2023-11-14 16:18:06178
【涂鸦T2-U开发试用体验】涂鸦APP控制板上LED
本帖最后由 1653149838.791300 于 2023-11-12 22:52 编辑 前面讲了开发环境搭建,那这接着做一个应用:用涂鸦的app控制开发上LED灯亮灭。这涉及到涂鸦
2023-11-12 18:13:18
多单片机直流电源控制板的设计
电子发烧友网站提供《多单片机直流电源控制板的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:41:160
纳米探针式轮廓仪
中图仪器SJ5730系列纳米探针式轮廓仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,分辨率高达0.1nm,系统残差小于3nm
2023-11-09 09:14:22
车门控制板暗电流失效分析
一、案例背景 车门控制板发生暗电流偏大异常的现象,有持续发生的情况,初步判断发生原因为C3 MLCC电容开裂。据此情况,结合本次失效样品,对失效件进行分析,明确失效原因。 二、分析过程 1、失效复现
2023-11-03 11:24:22279
种子源+预放+主放 MOPA 控制板
一 功能介绍可以控制 MOPA 激光,包括了窄脉冲种子源驱动,温度控制,金橙子打标卡 DB25控制接口,USB 内控软件电脑接口,脉冲预放大、主放大恒流驱动。实现预放 simmer电流调节,主放大
2023-10-26 15:03:36
基于DSP的网侧风电变流器控制板的设计
电子发烧友网站提供《基于DSP的网侧风电变流器控制板的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:24:341
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器
纹和表面粗糙度等的测量。线性可变差动电容传感(LVDC),具有亚埃级分辨率,13um量程下可达0.01埃。高信噪比和低线性误差,使得产品能够扫描到几纳米至几百微米台阶的形貌特征。 除了上述所提及的仪器外
2023-10-11 14:37:46
转接控制板原理图
2023-10-10 08:19:15
喷雾干燥机数据采集远程监控系统解决方案
至关重要,需要采集起来进行实时监控,以避免可能出现的故障与损失,成为企业实现物联网必须解决的问题。 喷雾干燥机一般具备加热系统、进料系统、雾化系统、干燥系统等,接入现场PLC控制柜内实现自动化运作,因只需要采集
2023-09-28 17:19:00224
喷雾干燥机远程监控运维平台解决方案
喷雾干燥机是化工、制药、食品等行业常用的生产设备,产品包括奶粉、咖啡、催化剂、食品添加剂、塑料树脂等。喷雾干燥机在PLC控制下,可以按工艺要求自动调节料液泵的压力、流量以及热泵的温度、湿度等,具备
2023-09-28 17:15:54200
台积3纳米夺高通5G大单
高通在去年的骁龙首脑会谈上,今年推出了5g主力芯片snapdragon 8 gen 2的4纳米工程。高通曾将高通的前作snapdragon 8 gen 1以4纳米工程上市,但出现发热量问题后,将snapdragon 8+ gen 1换成了4纳米工程。
2023-09-26 09:40:352197
四路12V30A无线遥控控制板DXP资料分享
2023-09-20 07:59:13
500W电机控制电源,STEVAL-IPM05F数据手册
快速调节,满足磁场定向控制(FOC)的典型要求。STEVAL-IPM05F 与基于 STM32 的意法半导体控制板兼容,使设计者能够为电机控制构建完整平台。
2023-09-13 08:12:16
STEVAL-IPMM15B电机驱动电源数据手册
完整。该系统能够实现电流反馈的精确快速调节,以满足磁场定向控制(FOC)的典型要求。STEVAL-IPMM15B 与基于 STM32 微控制器的意法半导体控制板兼容,为电机控制提供了完整的平台。
2023-09-13 07:17:29
1200W电机控制电源,STEVAL-IPM10B数据手册
的精确快速调节,满足磁场定向控制(FOC)的典型要求。STEVAL-IPM10B 与基于 STM32 的意法半导体控制板兼容,为电机控制提供了完整的平台。
2023-09-13 06:26:36
1500W电机控制电源,STEVAL-IPM15B数据手册
的精确快速调节,满足磁场定向控制(FOC)的典型要求。STEVAL-IPM15B 与基于STM32 的意法半导体控制板兼容,为电机控制提供了完整的平台。
2023-09-13 06:11:12
1000W电机控制电源,STEVAL-IPM10F数据手册
的精确快速调节,满足磁场定向控制(FOC)的典型要求。STEVAL-IPM10F 与基于 STM32 的意法半导体控制板兼容,为电机控制提供了完整的平台。
2023-09-13 06:06:11
详解LED、激光LD与量子点上的纳米材料
不是所有尺寸小于100nm纳米材料都叫纳米科技纳米科技广义的定义,泛指尺寸小于100nm(纳米)的材料,而研究纳米材料的科学技术泛称为「纳米科技(Nanotechnology)」。纳米技术的研究领域
2023-09-09 08:28:01562
升腾910是几纳米?什么架构?
升腾910是几纳米?什么架构? 华为昇腾910是一款专门为人工智能应用设计的芯片,它采用了华为自主研发的达芬奇架构。该架构采用了全新的并行计算的方式,可以实现更高效、更快速的人工智能计算,进而满足
2023-08-31 17:13:476576
芯片为啥不能低于1纳米 芯片可以突破1纳米
芯片为啥不能低于1纳米 芯片可以突破1纳米吗  从计算机发明以来,芯片技术已经有了数十年的发展,从最初的晶体管到如今的微米级或纳米级芯片,一直在不断地创新。现在,随着计算机技术的日益发展,芯片的尺寸
2023-08-31 10:48:313374
电容点焊机控制板升级MOS管
电源电流电压电子技术电池
学习电子知识发布于 2023-08-25 23:53:58
电容点焊机控制板开箱测试
电源电流电压电子技术电池
学习电子知识发布于 2023-08-25 23:53:29
使用铜纳米结构控制等离子体
来自斯图加特大学(德国)的 Harald Gießen 教授的团队正在致力于将光子学和纳米技术用于新的应用和设备。研究人员正在研究通过控制等离子体效应来创建显示器的技术。等离激元学研究光与金属纳米
2023-08-23 06:33:33215
ch32控制板是什么?
ch32控制板是什么?  Ch32控制板是一种用于电路控制的板卡,它可以实现对电路中各种元器件的控制以及电路中数据的采集和处理,是实现智能控制的重要组成部分。Ch32控制板采用了先进的芯片和电路设计
2023-08-22 15:48:39700
分立器件在3D打印机控制板中有何应用?
很多人可能听过3D打印,现在很多产品也是用3D打印机打印出来的,本期合科泰带大家了解神奇的3D打印机工作原理以及控制板中会用到的元器件。
2023-08-18 16:45:031387
分立器件在3D打印机控制板中的应用
       很多人可能听过3D打印,现在很多产品也是用3D打印机打印出来的,本期合科泰带大家了解神奇的3D打印机工作原理以及控制板中会用到的元器件。        3D打印机是一种累积制造技术
2023-08-18 16:45:01427
制作超声波喷雾器电路
电路元器件电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-14 21:36:24
光伏电源控制器
有个光伏电源控制器,220V到500V输入,220V单相输出,太阳能转交流电
2023-08-02 16:33:22
控制板电路的保护方案及保护元器件
点击关注,电磁兼容不迷路。电机控制板电路组成电机控制板通常由电源、微控制器、驱动器、传感器、通讯接口、保护电路等主要组成部分构成:电源模块:用于提供电机控制电路所需的电源电压和电流。通常包括整流
2023-07-31 22:12:05936
EasyGo 实时仿真丨大功率电机控制器硬件在环系统仿真测试
个准确可靠,简单便携,可为企业提供高效、安全的测试平台来做半实物测试。 本次使用客户港迪电气选定了 Easygo 仿真平台进行实物控制板的硬件在环(HIL)仿真测试,判断部分替代实物进行软件(算法
2023-07-28 11:39:58
控制板电路的保护方案及保护元器件
2023-07-26 16:11:00392
电源芯片220V降压5V170mA小家电控制板芯片AH8652
AH8652芯片适用于各种小型家电控制板,包括但不限于电风扇、加湿器、空气净化器、灯具控制板等。它能够为这些家电提供稳定可靠的电源供应,实现其正常的电气控制功能和工作状态。
2023-07-20 15:00:17880
小家电控制板芯片220V降压5V180mA电源芯片AH8652
AH8652芯片是一款优秀的小家电控制板电源芯片,它能够稳定降压并输出所需的5V低压电流,满足控制板和其他电路模块的工作需求。同时,它的高效率、多重保护机制以及小尺寸、低功耗等特点,使得家电控制板能够更加稳定、安全和高效地运行。这样,用户在使用家电产品时将能够获得更好的使用体验。
2023-07-20 12:16:511105
筋膜枪三合一驱动控制板方案分享
敏君智能研发的筋膜枪三合一驱动控制板方案与传统控制板对比和优势分享
2023-07-19 18:21:541221
小型喷雾干燥机
小型喷雾干燥机主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在
2023-07-10 14:12:33479
一种孔径小于10纳米的固态纳米孔制备新技术
高质量固态纳米孔的制备是DNA测序、纳流器件以及纳滤膜等应用的关键技术。当前,在无机薄膜材料中制备固态纳米孔的主流方法是聚焦离子/电子束刻蚀。
2023-07-04 11:08:08137
升级控制板安装孔位不匹配怎么办?巧用3d打印轻松解决!
控制板3D打印
YS YYDS发布于 2023-06-30 19:11:53
电源对MCU的影响能有多大?
对MCU的控制板,电源一般提什么要求呢 纹波?开关频率?额定功率及短路保护?
2023-06-26 08:28:41
纳米补水仪单片机开发方案,使用合封芯片更省成本
补水仪也叫做纳米喷雾仪,是一种常见的补水美容仪器,可促进面部血液循环,防止毛孔堵塞。在本文中,宇凡微分享了一款补水仪开发方案,使用宇凡微的YF单片机本方案为便携款手持补水仪,可放在口袋和化妆包里面
2023-06-19 15:04:36291
ApplePi控制板开源分享
电子发烧友网站提供《ApplePi控制板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-12 11:37:280
德力西焊机烧控制板,快速解决
plcPLC基础
YS YYDS发布于 2023-06-10 22:40:44
步进电机控制板开源
电子发烧友网站提供《步进电机控制板开源.zip》资料免费下载
2023-06-08 14:18:500
跑步机控制板BGA芯片用底部填充胶
跑步机控制板BGA芯片用底部填充胶由汉思新材料提供。客户开发一款跑步机产品,上面的控制板上有3颗BGA芯片需要底部填充加固,防止运动过程中控制BGA芯片引脚由于震动掉落脱焊,影响跑步机正常工作
2023-06-06 14:27:59498
NTC0805J6K8温度传感器在水电站混凝土温控防裂中的应用介绍
NTC0805J470R温度传感器的智能供水系统外,大坝还配备了智能喷雾器,可将NTC0805J220R温度传感器、理论模型和喷雾器的监测数据有机结合。 例如,以智能供水系统为例,安装在大坝
2023-06-02 09:48:19263
可编程温控,回流焊控制板
温控
YS YYDS发布于 2023-05-30 21:20:13
无刷电机控制板调试-上
无刷电机
白加黑发布于 2023-05-30 16:58:08
无刷电机控制板调试下
无刷电机
WS2811 led strip添加了analogWrite来控制板载LED的亮度,效果都失真了怎么解决?
了 analogWrite(...) 来控制板载 LED(引脚 D4)的亮度 - 所有效果都失真了。可能是什么问题呢?D4 上的 PWM 在某种程度上与 D8 上的位碰撞有关?常见的中断/定时?怎么解决
2023-05-30 12:44:39
LCD控制板
2023-05-29 13:08:23
电力设备电源控制板BGA芯片底部填充胶应用
电力设备电源控制板BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供客户产品是电力设备电源控制板需求原因:新产品开发.用胶部位:FPC与BGA底部填充施胶用途:填充胶保护BGA芯片胶水颜色:黑施胶工艺:半自动
2023-05-25 09:16:27349
长条控制板维修讲解
电子技术
YS YYDS发布于 2023-05-24 17:13:28
如何使用LUA的Web可配置wifi通用控制
信号复位的 GPIO0 闪光灯的简单示例。在第 2 部分,我将全面描述如何设置它,以便可以直接从 Web 浏览配置 SSID 和密码,而无需将模块连接到 USB 串行,使其非常灵活。在第 2 部分,我还将展示棕褐色的 iPhone 应用程序控制板
2023-05-24 07:19:33
海特辅电控制板维修
电路维修
YS YYDS发布于 2023-05-23 14:44:22
STM32G431控制窗帘电机-窗帘电机拆机
窗帘电机主要时由三部分构成:电源电平转换板;电机驱动控制板,电机。 其中带能源部分将220V转换成24V供电机工作以及5V供控制板工作。控制板一端接入串口控制信号,一端在输出信号通过继电器使电机正反转的同时接受霍尔传感器的差分信号来检测电机转速。
2023-05-16 15:47:181
触摸屏控制板BGA芯片底部填充胶应用
触摸屏控制板BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供我公司工程人员有过去客户拜访,现场确认客户产品及用胶需求如下:客户产品是:开发一款触摸屏电子控制板.客户产品用胶部位:PCB板上面的BGA芯片需要
2023-05-16 05:00:00480
基于银纳米颗粒/铜纳米线复合材料的电化学无酶葡萄糖传感器
研究人员首先对银纳米颗粒/铜纳米线进行了合成,并对制备的铜纳米线和化学沉积后负载不同尺寸银纳米颗粒的铜纳米线进行了形貌和结构表征(图1)。随后,利用制备的银纳米颗粒/铜纳米线材料制备获得银纳米颗粒/铜纳米线电极,用于后续无酶葡萄糖传感性能的研究。
2023-05-12 15:19:28631
【沁恒 CH32V208 开发免费试用】手机蓝牙调试助手控制板端LED的HalLedBlink
前言: 使用蓝牙控制板端的LED灯,可以根据占空比控制灯的闪烁规律。 一、测试工程代码分析及配置 1、首先,打开工程代码D:\\\\CH32V20xEVT\\\\EVT\\\\EXAM\\\\BLE
2023-05-07 17:20:53
使用控制板来实现直流有刷电机的XY轴控制
可以用简单的直流有刷电机来实现呢,当然也是可以的,这样可以节省大量的成本。 同时控制板可以支持Modbus RTU通信协议,这样通过串口就可以任意控制电机了
2023-05-06 14:27:410
压电纳米定位台在数据存储中的应用!
极高的运动定位精度和稳定性,在数据存储中具有着非常广泛的应用。在数据存储的领域,通常需要压电纳米定位台来实现纳米甚至亚纳米级别的运动控制精度。 压电纳米定位台用于读写头的高精度调节 压电纳米定位台可以在光盘数据存储
2023-04-26 16:23:02431
点焊机控制板焊接问题;
DIY
YS YYDS发布于 2023-04-19 15:47:09
电容点焊机控制板翻车指南;
DIY
YS YYDS发布于 2023-04-19 15:45:59
控制板安装心得
DIY
YS YYDS发布于 2023-04-19 15:45:20
传感器控制板BGA芯片防止脱焊用底部填充胶应用案例
传感器控制板BGA芯片防止脱焊用底部填充胶应用案例由汉思新材料提供客户产品为:传感器控制板用胶部位:传感器控制板上面有个BGA芯片需要点胶芯片尺寸:25*25mm需要解决的问题:使用过程中
2023-04-19 15:26:25481
求设计一个电冰箱电路的方案
考虑到制冷系统的工作原理,包括压缩机的启动和停止、制冷剂的循环过程等。  控制系统:电冰箱的控制系统包括温控、电脑控制板等。设计电路时,需要考虑到温控的工作原理、电脑控制板的接口设计和通信协议等
2023-04-13 14:25:04
音响控制板BGA芯片加固保护用胶底部填充胶应用
音响控制板BGA芯片加固保护用胶底部填充胶应用由汉思新材料提供客户是网络产品生产商.重点为客户提供OEM/ODM服务给各类客户定制与公板近100款,部分产品已经在WIFI音箱/商业WIFI/探针
2023-04-11 05:00:00473
XYZ三维运动、电容闭环、无磁压电纳米定位台与控制器!
本次介绍一款XYZ三维运动、电容传感器闭环的压电纳米定位台及相应控制器,该电容运动台的型号为P12.XYZ100C,控制器型号为E00.D11AL。 P12.XYZ100C压电纳米定位
2023-04-08 08:53:381024
用宇凡微合封芯片开发酒精消毒喷雾
用酒精消毒枪进行消杀,是健康生活的必备神器,可以将酒精液变成雾状,让范围更广,消杀更全面,那么一款酒精消毒喷雾枪开发方案是怎么样的呢?   酒精消毒喷雾枪功能 1、机身小巧,单手握感舒适。 2、多种
2023-04-04 17:35:59656
使用libgpiod来控制板上的LED,无法下载到内存是为什?
大家好我在s32g上测试了这个功能,可以从SD卡启动。我使用 libgpiod 来控制板上的 LED,它使它工作。但它无法下载到内存。再次上电时会复位。我认为它会在 BSP 中添加代码,它可
2023-04-04 07:11:15
家用迷你吸尘器控制板
控制板功能 家用迷你吸尘器的工作原理是通过电机产生负压,在过滤系统和吸头和管道的配合下,将室内的灰尘和杂物吸入吸尘器内部,并通过过滤系统净化空气。迷你吸尘器由于小巧、便携、易于使用、易于清洗等特点
2023-03-30 11:23:40932
家用迷你破壁机控制板
控制板功能 家用迷你破壁机的工作原理是通过电机带动破壁刀片快速旋转,将水果、蔬菜或其他食材研磨成液体或泥状物,从而实现果汁或其他食品的制作。由于具有高效、便捷、易于清洗等优点,迷你破壁机成为了现代
2023-03-29 11:24:43815
红外感应皂液器控制板
控制板功能 红外感应皂液器是一种自动感应器,它通过使用红外线传感器检测用户的手部存在和移动来控制皂液的释放,红外感应皂液器可以有效地减少交叉感染的风险,并且非常方便快捷,使得用户无需直接
2023-03-28 10:49:08579
步进电机控制器的应用设置
步进电机控制器是一种专门用于控制步进电机的设备,可以用来控制步进电机的转速和方向。步进电机控制器通常包括一个驱动电路板和一个控制板,驱动电路板用于提供电源和输出脉冲信号,控制板则用于控制步进电机的运行。 步进电机控制器的应用设置一般包括以下几个方面:
2023-03-26 22:30:201184
已全部加载完成
