电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>韩国绿芯1~16通道触摸芯片型号推荐
韩国绿芯1~16通道触摸芯片型号推荐
收藏
查看更多
stm32f103rct6定时器8的1通道和互补通道仿真的时候没有输出是为什么?
关于stm32f103rct6,采用逻辑分析仪的时候,定时器8的1通道和互补通道仿真的时候没有输出。
2024-03-22 06:28:06
集成芯片型号怎么看
集成芯片的型号是识别和使用芯片的重要依据,通常包含了芯片的基本信息,如制造商、产品类型、功能特点等。正确地解读芯片型号,可以帮助我们更好地理解芯片的性能和适用场景。
2024-03-20 16:01:4998
ADS代理 TS12C SOP-24 12通道电容式触摸芯片
TS12C 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1规格1.1一般特征 带自动灵敏度校准的12通道电容式传感器 可选输出操作(单模/多模) 独立可调的8阶灵敏度 触摸强度可在3个步骤内
2024-03-20 15:06:26
通道触摸直接输出检测芯片VK3601数据手册
电子发烧友网站提供《单通道触摸直接输出检测芯片VK3601数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:21:150
Xilinx FPGA 1/4/8通道PCIe-DMA控制器IP,高性能应用介绍
和H2C DMA速度大于1.7GB/s3.2资源表1 PCIe 3.0 x16 DMA Subsystem资源(8通道) LUTs FFs BRAMs PCIe 资源 44272 99014
2024-03-07 13:54:29
使用STM32做ADC 4通道电流采样,采样结果会有差异怎么解决?
使用STM32做ADC电流采样,4通道,发现当只有一个通道输入电流和四个通道都有电流输入的时候,采样结果会有差异。比如通道1输入3mA电流,其它通道都输入0mA,这时候1通道采样值为2.975mA
2024-03-07 06:50:50
通道直流LED灯光控制触摸芯片FS102WS规格说明书
FS102WS是一款用于 LED 灯光开关控制及亮度调节的触摸IC,支持单通道触摸输入、单路 PWM 输出,可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,可靠性非常高,灯光无闪频。
2024-03-06 09:21:303
GTX312L_12键智能锁触摸芯片、楼宇门禁触控IC
GTX312L是韩国GreenChip推出的一款12通道电容式触摸芯片,它具有高灵敏度和超强的抗干扰能力,并且具备自动灵敏度校准功能,其电源电压范围为1.8V~5.0V,能够支持单键和多点触控操作
2024-03-01 10:15:29113
ADS代理 TSM16C QFN28 十二通道电容式触摸ic
TSM16C  可以提供包括原厂在内的技术支持。 TSM16C是16通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。以及电源电压范围为1.8至5.0V。TSM16C具有SLEEP模式以保存
2024-02-28 17:17:49
ICMAN触摸芯片淋水环境下应用演示# 触摸芯片#电路知识
电路触摸芯片
ICman发布于 2024-02-18 15:26:17
#触摸芯片 #电路知识
电路触摸芯片
ICman发布于 2024-02-06 13:46:53
酷炫的弹簧结构触摸芯片SC09B
触摸芯片
ICman发布于 2024-02-04 16:56:13
XW06A触摸按键芯片介绍
XW06A芯片是一款高度集成的触摸按键芯片,它能支持6通道触摸输入。 在电路设计中,CSEL引脚通过连接的C2电容来调节触摸灵敏度。电容值的大小直接影响感应人体触摸的灵敏度:较大的电容值会降低感应
2024-02-04 14:39:45312
SC09A防水触摸芯片# 触摸芯片
触摸芯片
ICman发布于 2024-02-02 17:13:33
TLE9854 HS端PWM输出,映射到CC61通道不成功怎么解决?
我用HS端输出PWM,用CC61通道,然后配置1通道,可是修改1通道的占空比,HS端输出占空比并没有变化,修改0通道的占空比,HS端占空比发生了变化,这是怎么回事
2024-02-02 14:09:28
触摸芯片实现的长引线触摸调光
触摸芯片
ICman发布于 2024-01-24 10:12:26
芯片行情不行?三星和SK海力士将投资4710亿美元建设16芯片
芯片行情不行?可能是你不行!据韩国产业部声明,韩国计划要在首尔附近建设世界上最大的半导体产业集群,到2047年将投资总计622万亿韩元,建立16芯片工厂。
2024-01-15 15:21:04481
RL78/G16触摸套件开发板演示(下)
2024-01-12 13:34:00182
RL78/G16触摸套件开发板演示(上)
2024-01-12 13:32:45233
超强抗干扰触摸VK3601/SOT23-6单通道触摸芯片/触摸感应方案原厂
来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性
2024-01-11 15:19:46160
ADP5051第三通道有5V的直流偏置怎么解决?
如下: 放大了如下: 而且,SW上面有5V的直流,这是不是芯片的三通道坏了,但其他的三鹿通道都是正常的。麻烦,你们给我分析下故障,十分着急,谢谢!
2024-01-08 08:13:56
8022触摸芯片卷王驾到:DL102W以不可想象的低价姿态入市
DL102W单通道直流LED灯光控制触摸芯片,一款针对触摸台灯专用设计的单通道触摸芯片,它可以完全PIN-TO-PIN替代市场上的8022相关芯片。现在DL102W以8022卷王之称的姿态扑向市场
2024-01-07 10:18:04340
ADP5054的1通道和2通道输出不对是何原因?
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
GT304L电容式4键触摸芯片-超强抗干扰、低功耗
由工采网代理的GT304L是韩国Greenchip(绿芯)推出的一款4通道电容触摸芯片,提供4个触摸输入端口及4个直接输出端口;具备低功耗、超强抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能力、高可靠性、快速
2024-01-05 10:27:18266
关于触摸芯片的那些事
一分钟简单了解触摸芯片
2024-01-03 16:56:53252
通道电容式触摸芯片—超强抗干扰、低功耗
由工采网代理的韩国Greenchip— GT301L 是一款单通道电容式触摸触摸芯片,用于触摸按键控制,工作电压范围: 1.8V~5.5V ,具备超强抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能力、高可靠性
2024-01-02 10:56:16192
通道双输出LED灯光控制触摸芯片DL103W应用之PCB设计规范
通道双输出LED灯光控制触摸芯片DL103W应用之PCB设计规范,详细介绍了相关的设计注意事项
2023-12-27 09:12:12297
WT588F34B-16S语音芯片:四通道16K采样率混音播放的应用优势
随着科技的不断进步,语音芯片在电子产品中的应用越来越广泛。其中,WT588F34B-16S语音芯片凭借其卓越的性能和创新的功能,引起了市场的广泛关注。特别是其支持四通道16K采样率混音播放的功能
2023-12-21 08:38:38171
AD7606若只用到其中V1-V4通道,可以只对CONVST A施加控制信号吗?
AD7606 由CONVST ACONVST B 分别控制V1-V4, V5-V8的通道转换,若只用到其中V1-V4通道,可以只对CONVST A施加控制信号么? DATASHEET里面是将 CONVST A CONVST B 连在一起的
2023-12-21 08:28:40
关于AD9269两个通道互相影响的问题求解
在使用AD9269过程中,一直没有遇见这样的问题,在系统中使用了4片AD9269,故障现象如下:系统输入的采样中频48MHz,其中一片AD9269的1通道一接通信号,2通道的信号就会受到影响,但是1
2023-12-21 07:08:47
需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,如何不影响ADC对0通道进行的AD转换?
ADC进行通道选择,还是使用ADC的自动循环读取模式,ADC都必须等待当前通道转换完成后,才可以切换到下一通道,该问题使系统的控制速度达不到项目要求
2023-12-18 07:26:42
使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样值出现异常的原因?
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为: 1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10; 2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。 求助各位大神帮忙分析一下什么原因? 原理图见图2 图1 图2
2023-12-18 06:10:34
求一款丝印已知,但型号未知的贴片芯片型号
求一款丝印已知,但型号未知的贴片芯片型号131M
2023-12-15 22:16:32
用ad7799做电子秤,如何选择AIN1/AIN2/AIN3通道?
最近用ad7799做电子秤,如何选择AIN1/AIN2/AIN3通道。可以循环重复设置配置寄存器和模式寄存器,然后等待读取数据吗?我采用这种办法,用的单次转换模式,读出来的三个通道数据完全一样,纠结了。我感觉是单次转换,数据寄存器可以把数据保存很久而不丢失。还怎么解决?
2023-12-13 07:45:37
请问8通道AD7606能否直接替换6通道AD7606?
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
AD7934芯片4通道同时都用的话每个通道的最高采样率能达到多少?
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
Ad7616通道切换不了是怎么回事啊?
, 5\'h03, 8\'h44, 1\'b0}; //默认转换通道4 上面是命令, 单次写入修改命令也改不了,每次读出的数据都是0通道的。 assign adc_init_cmd[5] = {1\'b1, 1\'b0, 5\'h03, 8\'h44, 1\'b0}; //默认转换通道4
2023-12-08 06:21:41
8通道模数转换芯片AD7829外围电路和时序都正常,但是有时加电后不能工作是怎么回事?
8通道模数转换芯片AD7829外围电路和时序都正常,但是有时加电后不能工作,即给了/CONV转换启动信号后,芯片没有转换结束信号/EOC输出。但是重新断电加电后,芯片工作又正常了,求帮助!!
2023-12-07 07:56:48
使用AD7190获得两路输入,第二通道(AIN3~AIN4)数据一直慢慢变小是什么原因?
使用AD7190获得两路输入(两路电路完全一样),AIN1~AIN2采样数据一直稳定,但AD7190第二通道(AIN3~AIN4)数据一直慢慢变小,关闭第一通道,只使用第二通道,依然如此,请问是什么原因呢?
2023-12-06 08:31:44
请问AD9637-40 8通道可以同时采样吗?
2023-12-06 07:52:56
AD9144,AD9148,AD9177的四通道输出都可以四路同步输出吗?
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
AD5764ASUZ 一款四通道16位数模转换器DAC
描述 最新替代方案: AD5764R四通道16位、1LSB INL、双极性电压输出DAC,内置基准电压源 AD5754R完整四通道16位、单极性/双极性电压输出DAC,内置基准电压源
2023-11-30 16:16:43
ICMAN防水触摸芯片方案展示
触摸芯片
ICman发布于 2023-11-24 11:01:01
电容式触摸芯片-16触摸检测高灵敏度、抗干扰强
电容式触摸芯片是基于电容感应技术的一种新型触摸芯片,它能够检测人的手指触摸,并将它们转换成电信号,从而实现触摸控制;具有触摸精度高、响应速度快、低功耗等优点,这些优点使它成为家电控制、智能家居控制及医疗等领域的理想选择。
2023-11-10 11:29:27608
上海贝岭推出16通道16位1MS/s模数转换芯片BL1088
上海贝岭最新推出的BL1088产品是一款16通道16位1MS/s高精度模数转换器芯片
2023-11-09 10:35:06542
SI314—低功耗14通道电容触摸传感器
Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。 Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。 Si314各个感应通道可实现
2023-10-29 23:38:49
轻量系统:海 cst85_wblink(CST85F01)
开发板名称(芯片型号海 cst85_wblink(CST85F01) 芯片架构 CPU频率 介绍(字数请控制在200字以内) cst85_wblink开发板是基于海科技CST85F01
2023-10-19 11:20:16
ICman:触摸芯片在脱毛仪中的应用#芯片#科技改变生活
触摸芯片
ICman发布于 2023-10-16 14:20:32
电子发烧友网站提供《DL102W单通道直流LED灯光控制触摸芯片.pdf》资料免费下载
2023-10-07 14:19:421
教你DIY六通道RC控制器
包含代码、详细说明、物料表Diy arduino rc接收器和发射器,六通道强大功能!
2023-09-26 08:08:35
六路水位检测抗干扰水检芯片VK36W6D/QFN16-封装
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK36W6D 封装形式:SOP16/QFN16L 概述:VK36W6D具有6个触摸检测通道,可用来检测6个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部
2023-09-21 11:28:06388
VK3601单通道触摸按键控制芯片介绍
VK3601 是一款单触摸通道1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:  可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。  可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等
2023-09-18 07:11:25
苹果15芯片是什么型号?苹果15芯片是A16吗?
苹果15芯片是什么型号? 苹果15芯片有两种型号;标准版的iPhone 15芯片型号是A16仿生芯片;更贵的 iPhone 15Pro/Pro Max的芯片型号则是A17 Pro芯片。 一般来说苹果
2023-09-13 17:59:138669
#国产MTP触摸芯片 高性价比、高品质、圣HC18M30XD系列
触摸芯片
上海芯圣电子股份有限公司发布于 2023-09-13 09:20:02
#资源型触摸 触摸高性价比芯片:HC88T36X1系列
芯片触摸
上海芯圣电子股份有限公司发布于 2023-09-12 09:23:03
VK3606D高抗干扰6通道6键触摸检测芯片防呆功能,1对1直接输出低电平有效
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3606D 封装形式:SOP16   概述: VK3606D SOP16具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度
2023-08-29 10:21:28256
VK36W6D QFN16-封装体积6点高灵敏度水位检测触摸IC方案
。 *VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。拥有1-8个检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP16/QFN16上电就能检测水位点是否有水,水从无水到
2023-08-29 09:52:18
触摸IC-VK3610I抗电源干扰及手机特性好,抗干扰触摸芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3610I 封装形式:SOP16 概述 VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部
2023-08-24 10:28:31385
请问哪里查询芯片型号对应的PDID值?
哪里查询芯片型号对应的PDID值?
2023-08-21 06:22:51
LCC6000多通道恒流补偿仪
触摸屏操作界面简洁大方,方便简捷。 多模块设计模式,可按客户需求定制,多功能自由切换。 技术参数: 通道数量:1-80通道(按需订制); 工作模块:恒流模式、补偿模式(可定制选择); 功能:;恒流源
2023-08-18 15:42:57
请问M032的QSPI支持哪些FLASH芯片型号
你好,请问M032的QSPI支持哪些FLASH芯片型号?BSP里有sample code,但是并没有具体的FLASH芯片型号。 Numaker-M032SE开发板上也没有。
2023-08-18 08:24:25
2.4G芯片XL2408开发板,SOP16封装,芯片集成1T 8051内核单片机
SRAM, 128B EEPROM,1个5位精度DAC, 3对6通道16位互补输出PWM,3个通用定时器,1个UART, 1个12C, 1个WDT, 1个WKT。 []() XL2408芯片主要特点
2023-08-03 14:35:53
16位8通道200kSPS ADC
SC1467是一款16位8通道200kSPS ADC,每个通道均内置模拟输入箝位保护、模拟滤波器、可编程增益放大器。该器件还集成了数字滤波器、3.5ppm/℃低漂移、2.5V精密基准电压源和4.5V
2023-07-25 16:44:19
MSOX3014T混合信号示波器4+16通道
/s 混合信号示波器。特征: 示波器,混合信号,4+16 通道,100MHz 触摸电容式触摸屏: 提高生产力 专为触控而设计,有助于简化文档 像您最喜欢的智能手机或平板设备一样操作 使用 MegaZoom
2023-07-21 14:51:35251
安捷伦MSOX3012T混合信号示波器2+16通道
信号示波器。特征: 带宽:100兆赫 2 个模拟通道16 个数字通道 最大内存深度:4 Mpts 最大采样率:5 GSa/s ADC 位:8 位 在 8.5 英寸大电容触摸屏上轻松查看和分析
2023-07-21 14:29:00230
MSOX3032T信号示波器2+16通道
混合信号示波器。特征: 带宽:350兆赫 2 个模拟通道16 个数字通道 最大内存深度:2 Mpts 最大采样率:4 GSa/s ADC 位:8 位 在 8.5 英寸大电容触摸屏上轻松查看和分析
2023-07-21 10:47:06203
MSOX3022T信号示波器2+16通道
/s 混合信号示波器。 特征: 带宽:200兆赫 2 个模拟通道16 个数字通道 最大内存深度:1 Mpts 最大采样率:2 GSa/s ADC 位:8 位 在 8.5 英寸大电容触摸屏上轻松查看
2023-07-21 10:08:01206
高抗干扰多通道直接输出11输出LCD驱动显示触摸芯片VK36ND系列1/2/3/4/5/6技术资料
:新年份S06+30 产品型号:VK36N1D 封装形式:SOT23-6L VK36N1D具有1触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现
2023-06-25 14:31:46
中微CMS79FT62xB内置12通道触摸按键检测电路MCU
应用领域: CMS79FT62xB系列MCU内置12通道触摸按键检测电路,2个定时器,24路高精度12位ADC;内置LED 驱动模块,USART和MSSP通信模块,10位5路PWM模块,8种电压
2023-06-25 09:23:40
NUC230芯片ADC配置为通道1时,ADC值就固定为一个值是为什么?
NUC230芯片程序初始化都是参照官方库例程来的,现在有一个问题,就是我配置单次扫描,通道0采集数据,ADC数据正确,ADC值正常变化;当我配置为通道1时,ADC值就固定为一个值(我用示波器观察电压
2023-06-15 06:54:16
圣MTP触摸单片机HC18M301D(SOP16) 原装正品芯片
HC18M30XD系列是圣电子最新推出的MTP触摸单片机,内置兼容RISC指令集的PIC内核,拥有4K*16bit的ROM、512Bytes的RAM以及128Bytes的EEPROM
2023-06-09 11:29:45
ICMAN:NT01A触摸芯片之盐灯触摸运用 #触摸灯具
触摸芯片
ICman发布于 2023-05-30 13:34:47
Layerscape MPU中是否有支持PCIe GEN3 16通道的EVB?
Layerscape MPU 中是否有支持 PCIe GEN3 16 通道的 EVB?
2023-05-30 08:01:56
可以使用EspEasy冲洗一个4通道触摸控制墙壁开关吗?
你们中有人可能已经使用 EspEasy 冲洗了一个 4 通道触摸控制墙壁开关吗? 一到三个频道似乎不是问题。
2023-05-30 07:22:04
ICman:触摸芯片SC09B之#制冷机 运用#触摸芯片 #家电
触摸芯片
ICman发布于 2023-05-26 11:04:05
ICman工业级别触摸芯片# 触摸按键 # 触摸电梯
触摸芯片
ICman发布于 2023-05-24 09:16:39
Agilent是德MSOX3032T混合信号示波器2+16通道
2023-05-22 15:44:52479
中微SC8F6780/90锂电池FLASH低功耗快速AD型MCU
定时器 1个BUZ驱动 5通道增强型PWM模块 2通道高性能模拟运算放大器 8通道触摸按键 内置高精度12-bit低速ADC,采样率:64Ksps 1个USART接口 1
2023-05-19 15:16:04
基于HS16F3612 MCU芯片触摸风扇控制方案
方案使用HS16F3612触摸MCU芯片 实现通过弹簧按键实现稳定的触摸动作,取代传统的机械按键,不需要面板挖孔,减少模具设计的复杂程度,从而实现风扇面板的完整性和整洁。
2023-05-03 07:28:00767
Multisim的双通道示波器和四通道示波器使用方法
  示波器是电子实验中应用最多的仪器,可以用来实时观察信号的波形变化、测试任意点的信号波形的幅度、频率和周期等。Multisim给咱们提供了双通道示波器和四通道示波器,它们的使用方法类似,   1
2023-04-27 16:40:54
十四通道触摸主控芯片应用在智能门锁控制系统
电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。
2023-04-18 09:27:37438
WTV600混音芯片,支持16通道混音播放混音ic芯片,音质清晰
语言芯片
WT-深圳唯创知音电子有限公司发布于 2023-04-04 11:55:41
怎样破解磨除了丝印的芯片型号?有一个芯片被打磨掉了丝印
怎样破解磨除了丝印的芯片型号
2023-03-31 04:05:21
AM01B
通道自校正触摸感应芯片
2023-03-28 18:13:15
已全部加载完成
