电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>四通道4A输出开关模式的DC/DC电源YYT4644
收藏
查看更多
4644电源芯片的特点以及测试参数
LTM4644电源芯片通常对于注重高性能和可靠性的电子设备来说是首选。这款高性能电源管理芯片也被广泛应用于工业自动化、通信设备、医疗设备等各大领域。LTM4644是一款集成多种功能和保护特性的DC/DC转换器,提供高效率的电源解决方案。
2024-03-19 17:39:34151
DC-DC电路设计要点及计算全解析
流 ,在这个阶段,电流波形是一条斜率为负的斜线。如下图 图7 三.设计技巧及主要技术参数选用要求 DC-DC电路设计至少要考虑以下条件: A.外部输入电源电压的范围,输出电流的大小。 B.
2024-03-13 09:53:04
关于DC/DC电源模块的工作温度问题
关于DC/DC电源模块的工作温度问题 BOSHIDA  DC/DC电源模块是一种将直流电源转换为其他电压或电流级别的设备。它通常由输入端、输出端、电感、开关管等部件组成。工作温度是影响电源模块性能
2024-03-07 10:52:59116
ZCC4650-双通道 25A 或单通道50A,DCDC uModule 稳压器替代LTC4650
ZCC4650 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压型 DC/DC uModule (电源模块) 压器。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。ZCC4650 可在一个
2024-02-17 16:40:26
BOSHIDA DC电源模块的特点及应用案例分享
DC电源模块
河北稳控科技发布于 2024-01-26 16:34:42
低功耗DC-DC电源模块的精细化PCB设计
。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤:1)滤波: 当市电经过输入开关
2024-01-24 09:58:50
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理 Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42851
的转换和调节。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤: 1)滤波: 当
2024-01-19 15:11:24
牛!低功耗DC-DC电源模块的精细化PCB设计
2024-01-19 15:05:50
电压的转换和调节。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤: 1) 滤波
2024-01-16 17:09:32
MAX9736A能否接受DC模拟输入信号并将其扩展至DC输出 ?
MAX9736A能否接受 DC 模拟输入信号并将其扩展至 DC 输出 ? 一些 TI 类D 放大器, 如 TPA3130D2 , 得到了 DC 保护, 无法接受 DC 输入 。 但在ADI MAX9736A数据表中没有描述DC输入保护。 而MAX9736A的生产周期是什么?
2024-01-10 06:39:15
ADP5051第三通道有5V的直流偏置怎么解决?
你好,我电路板上ADP5051输出电源,一二,四通道分别输出1.2V,2.5V,3.3V,且都正常,电路和datasheet上的参考图一样,图如下:;但第三通道输出5V,不正常,测得SW上的波形
2024-01-08 08:13:56
DC/DC开关电源开关频率杂散有什么有效的解决方法吗?
DC/DC开关电源开关频率杂散有什么有效的解决方法没有?在其后加多级LDO都不能很好的解决。寻找一种能够通过电感或电容的解决方案。开关频率在几百KHz左右的。
2024-01-08 07:25:39
ADP5054的1通道和2通道输出不对是何原因?
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
LTM46444路都为轻负载输出情况下,每路COMP接0.1uf电容到地,为什么经常会出现芯片啸叫?
如题。我在用一个4644输出4电源,每路电源电流常温电流需求均小于1A,在每次上电启动时,经常会出现4644啸叫,电压不能正常输出,或者电压输出,但是波形不稳,一直在震荡的情况,去掉这个0.1uf电容后就可以正常输出。期间修改4644为持续电流输出和轻负载模式均没法解决该问题,请问这个是什么原因?
2024-01-05 11:26:08
PS7516电流模式PWM升压DC/DC转换器资料规格书
概述PS7516是一种高效,固定频率550 KHz,电流模式PWM升压DC/DC转换器,可以操作电池,如输入电压降至1.9V。转换器输出电压可通过外部电阻分压器调节到最大5.25V。此外,该转换器
2024-01-05 10:13:492
ADP5054通道3和通道4输出电流大于1A输出关断,无法正常输出怎么解决?
ADP5054 通道3和通道4输出电流大于1A输出关断,无法正常输出通道1和通道2可以正常输出6A
2024-01-05 06:25:51
使用LTM4644时出现电源输出异常怎么解决?
hi,我在使用LTM4644时,三四年间发生过三四个LTM4644电源模块在产品上失效问题,表现为电源输出异常,有的一直异常,有的偶尔异常,在跟一个朋友沟通的时候说linear的电源模块对SMT烘烤
2024-01-04 07:10:25
DC-DC电源设计分析及使用注意
的设计和分析,并提供使用时需要注意的事项。 一、DC-DC电源设计分析 1. 设计目标:在设计DC-DC电源之前,首先需要明确设计目标,包括输出电压、输出电流和效率等方面的要求。 2. 输入电压范围:确定输入电压范围是设计DC-DC电源的重要一步。根据实际需求
2024-01-03 11:31:33515
BOSHIDA DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
DC电源模块
河北稳控科技发布于 2023-12-26 16:41:05
BOSHIDA DC电源模块如何简化电路设计
DC电源模块
河北稳控科技发布于 2023-12-22 11:00:55
用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?
用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
【实操】移相全桥DC-DC变换器快速设计与开发
前面我们分享了移相全桥电路的设计与电路建模仿真,本篇将基于PPEC-86CA3A移相全桥数字电源控制芯片以及PPEC Workbench开发软件带领大家进行实际移相全桥DC-DC变换器的设计与开发
2023-12-21 10:16:18
FR9838DH TDFN-10L 36V,5A,130KHz同步降压DC/DC转换器的充电器应用
概述 FR9838是一个双通道同步降压DC/DC转换器,提供宽的4.5V到36V输入电压范围和5A负载电流能力。为汽车充电器、智能电源条和便携式充电器提供解决方案。FR9838在CV(恒压)或CC
2023-12-20 16:22:55
DC/DC转换器电路设计的技巧分享
影响。 3.MOS管的所能够承受的最大额定电流及其额定功率,如果DC-DC IC内部自带MOS,只需要考虑IC输出的额定电流。 4.MOS的开关电压Vgs大小及最大承受电压。 五、电感、二极管
2023-12-19 07:09:16
使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样值出现异常的原因?
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为: 1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10; 2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。 求助各位大神帮忙分析一下什么原因? 原理图见图2 图1 图2
2023-12-18 06:10:34
AD7934芯片4通道同时都用的话每个通道的最高采样率能达到多少?
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
BOSHIDA DC电源模块与节能环保的关系
DC电源模块
河北稳控科技发布于 2023-12-08 14:00:09
请问AD8436单电源供电是否可以测量AC或DC+AC或DC有效值?
对于如下datasheet 单电源标准电路,存在以下疑问,希望可以寻求帮助: 1 该电路是否可以测量正弦交流信号? 由于采用单电源供电,不存在负压,正弦信号是作为半波信号进入RMS口呢,输出
2023-12-07 06:16:34
IU5531兼容IU5530和TP54560,支持48V输入,4A异步降压DC-DC转换器
IU5531E是一款具有集成型高侧MOSFET的48V输入,4A降压稳压器。能够耐受的抛负载脉冲高达50V。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至180μA。当启用引脚被拉至低电平时,关断电源
2023-12-05 14:18:39
AD9144,AD9148,AD9177的四通道输出都可以路同步输出吗?
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
AD5764ASUZ 一款四通道16位数模转换器DAC
描述 最新替代方案: AD5764R四通道、16位、1LSB INL、双极性电压输出DAC,内置基准电压源 AD5754R完整四通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC,内置基准电压源
2023-11-30 16:16:43
为什么DC-DC电路开关电源会高效率呢?
为什么DC-DC电路开关电源会高效率呢? DC-DC电路开关电源之所以能够高效率,是因为其采用了开关调制技术,并且结合了多种优异的设计和工程实践。以下是详细解释。 首先,我们需要了解开关调制技术
2023-11-29 17:40:07412
一款高质量的芯片YB2402系列, DC-DC 同步降压(Yucan)
YB2402系列, DC-DC同步降压 概述: YB2402系列 SOP-8内置mos 具电流限制 输出可调 极简外围 输入耐压32V 输出电流 2A 2.8A 2.5A 3.2A的高效同步车充降压
2023-11-22 10:33:46
DC1900A
LTM4644 µModule® DC/DC,步降 4,非隔离 输出评估板
2023-11-18 22:11:17
FP6381A 1.2A同步降压IC DC-DC变频器 SOT23-5 百盛电子代理商
一般说明 FP6381A是一种高效、高频的同步DC-DC降压转换器。100%占空比功能提供了低退出操作,延长了便携式系统的电池寿命。 内部同步开关提高了效率,并消除了对外部肖特基二极管的需要。在停机
2023-11-14 13:24:55
DC-DC电源PCB设计要点
DC-DC电源是一种用于将直流(DC)电压转换为不同电压级别的电源。它通过内部的电路和拓扑结构,将输入电压调整为所需的输出电压,并提供稳定的电力供应。 DC-DC电源通常包括输入端子、输出端子、开关
2023-11-14 07:45:02303
利用LTM4644的一个通道设计成负电源输出给AD8138供电这样可以吗?
所有降压芯片,都是可以将输出接GND, 从而芯片GND变为负电压输出。所以我想利用LTM4644的一个通道产生负电源,其余三个通道依旧是正电源输出,这个给AD8138正负电源供电,这样操作可行吗?
2023-11-13 14:28:59
FP6397 2A同步降压芯片 DC-DC转换器
一般说明 FP6397是一种高效、高频同步DC-DC降压变频器。100%占空比功能提供了低退出操作,延长了便携式系统的电池寿命。 内部同步开关提高了效率,并消除了对外部肖特基二极管的需要。在停机模式
2023-11-11 11:52:20
FP67380 TDFN-6 2.5电流模式升压DC/DC转换器IC
一般说明 FP67380是一种电流模式,脉宽调制,升压DC/DC转换器。内置的高压n通道MOSFET允许FP67380用于高达24V输出电压的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC)。 高开关
2023-11-08 16:49:43
DC-DC降压芯片120V转12V5A大功率SL3038电源芯片
本文将介绍一款DC-DC降压芯片,将120V的电压转换为12V5A的大功率输出,使用SL3038电源芯片实现。在开始介绍之前,我们先来了解一下DC-DC降压芯片和SL3038电源芯片的基本原理和特点
2023-11-07 15:55:29
LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,宽电源电压范围四通道放大器
LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,宽电源电压范围四通道放大器LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,精密 CMOS 输入 RRIO 宽电源电压范围四通道放大器
2023-11-01 12:35:25
LT8364EMSE#TRPBF 一款电流模式 DC/DC 转换器
描述LT8364 是一款电流模式 DC/DC 转换器,其具有一个 60V、4A 开关和工作在 2.8V 至 60V 的输入范围。凭借独特的单反馈引脚架构,该器件能够以升压、SEPIC 或负输出配置
2023-10-24 15:21:28
为什么要动态调整DC-DC输出电压?
为什么要动态调整DC-DC输出电压? DC-DC转换器是一种能够将直流电源电压转换为另一种电压的电子装置。它广泛应用于各种电子设备中,如计算机、手机、汽车、医疗设备、通讯设备、航空、军事等。其中
2023-10-23 10:34:43427
DC/DC电感下方是否铺铜?电感底部敷铜与否对电源有什么影响呢?
DC/DC的电感下方到底是否铺铜?电感底部敷铜与否对电源有什么影响呢? DC/DC转换器是一种电源变换器件,其功能是将一个直流电源转换成另一个直流电源。转换器通常由开关管、电感和电容等元器件组成
2023-10-23 09:35:031130
为什么DC-DC电路开关电源高效率呢?怎样实现稳压的目的呢?
转换,并且具有高效率和稳定输出的特点。 DC-DC电路开关电源的高效率主要是因为它们采用了脉冲宽度调制(PWM)技术。PWM技术基于高频电子开关管的开关动作,通过在时间间隔内不断改变开关管的导通时间和截止时间,来实现对电源输出电压的调节。 在
2023-10-22 15:13:27624
电源模块检测测试DC-DC BOSHIDA出厂检测 安全可靠
DC电源模块
稳控自动化发布于 2023-10-09 09:32:46
什么是DC电源?如何选择适合的DC模块电源
模块有3种基本类型:线性稳压型、开关型和升压降压型。在选择适合的DC模块电源之前,需要考虑以下因素: 1. 输出电压和电流:DC电源输出电压和电流是选择最基本的因素。正确的选择必须匹配负载的需求。 2. 稳定性和纹波:稳定性指输出电压的
2023-09-28 16:36:191688
DC电源模块关于宽电压输入和输出的范围
DC电源模块是一种电子设备,能够将输入的直流电源转换成所需的输出电源,用于供电各种电子设备。其中,关于宽电压输入和输出的范围,是DC电源模块常见的设计要求之一。本文将详细介绍DC电源模块的宽电压输入和输出的范围以及相关的理论知识。
2023-09-26 10:42:04887
西门子PLC 1214 DC/DC/DC输出接线图解
西门子PLC 1214 DC/DC/DC输出接线 电源接线:S7-1200PLC电源接线柱L+接开关电源+V,接线柱M接开关电源-V。PLC的3L+接+V,3M接-V。 输出接线:3L+接+V,3M
2023-09-18 19:19:104180
DC-DC直流升压模块功耗异常问题
我使用DC-DC直流升压模块,将DC4V供电升压为DC12V,为用电设备供电。 当单独提供DC4V,为升压模块供电时(不接用电设备),电压4V,平均电流1mA,24小时平均功耗约为22.9mAH
2023-09-14 15:40:24
如何设计出符合电磁兼容性的DC/DC开关电源
DC/DC开关电源由于其效率高、体积小等优点是现代电子产品设计中不可或缺的一环,其重要性不言而喻。由于设计上采用的开关型器件会导致出现快速的电压变化率和电流变化率,产品在电磁兼容性的测试上容易
2023-09-10 09:32:14546
STGAP2HD和STGAP2SICD电流隔离型4A通道栅极驱动器
下的虚假开关。对于这两个通道,该器件可以提供高达4A的强大栅极控制信号,其双输出引脚为栅极驱动提供了额外的灵活性。有源Miller钳位功能可在半桥拓扑的快速换向期间避免栅极峰。
2023-09-05 06:59:59
安捷伦Agilent 4349B四通道电阻表
简单介绍4349B四通道G阻表,安捷伦4349B可同时对4通道多个被测件进行测量,增加测试吞吐率。测量范围1*103Ω 至 1x1015Ω,基本精度为2%,具有接触检查功能;仪器量贩大量供应,欢迎
2023-08-23 16:06:46
测量DC开关电源的接合温度
AN170 - DC开关电源供应的直接交叉点温度测量
2023-08-23 14:05:46511
DC-DC转换器工作原理是什么?
DC-DC转换器工作原理是什么? DC-DC转换器是一种电子设备,它可以将电源输入电压(VIN)变成不同的电压输出(VOUT),通常用于电路设计中,以实现电源管理和控制。这些转换器将直流电(DC
2023-08-18 15:01:132705
简述ldo与dc-dc电源各自的特点
的差异。 LDO电源 LDO(Low Drop Out)电源是一种线性稳压器,可以将高压/高电压转换为低压/低电压输出。LDO电源输出电压几乎等同于输入电压,而且它与DC-DC电源相比具有以下特点: 1. 低噪音:由于LDO没有开关元件,所以其输出纹波比DC-DC电源更低。 2. 快速响应:由于L
2023-08-18 14:36:241799
DC3系列开关高压输入DC-DC电源PICO
PICO电源DC3系列开关高压输入DC-DC有44种不同规格型号。所有的单路和双路输出基本都是隔离的,并且提供优异的线路和负载调整。DC3系列开关高压输入DC-DC电源具备持续性过流保护电路,而且
2023-08-16 18:28:54466
DC-DC 降压输出方案, 连续的开关直接导致IC击穿?
各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题; 近期碰到一款用明微SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况! 输入:12V输出:9V1A DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
DC电源的功能与应用
隔离式DC-DC电源是一种常见的电力转换器,其功能是将输入直流电压转换为输出直流电压,同时通过隔离变压器实现输入电路和输出电路之间的电气隔离。隔离式DC-DC电源具有多种功能和应用。
2023-08-15 14:19:55492
Agilent安捷伦54846A示波器2.25GHz四通道
  Agilent安捷伦54846A Infiniium示波器2.25GHz四通道Agilent 54846A特性:2.25GHz带宽示波器4通道Infiniium 系列
2023-08-11 16:26:46
DC2B系列高功率DC-DC转换器PICO
,提供动力。PICO DC2B系列高功率DC-DC转换器输出功率或电压性能和占空比密切相关。开关电源通常用于升压和降压。 典型特性/电气特性 输入电压:700-1200Vdc 输出功率:150至300
2023-07-25 08:57:34414
Buck、Boost电路原理详解 DC/DC电源的基本拓扑和调制方式
DC/DC电源指的是直流转直流的电路,有升压降压两种电路,按理来说,LDO也是DCDC电源,但行业内只认为以开关形式实现的电源DC/DC电源
2023-07-17 10:36:563606
dc-dc开关控制芯片怎么选型,dc-dc开关控制芯片选型注意事项
DC-DC开关控制芯片的选型是电子工程师在开发和设计电源转换电路时不可或缺的一个重要环节。合适的芯片能够带来高效、稳定的电源输出,从而提高产品的性能和可靠性。本文将介绍DC-DC开关控制芯片的选型原则、标准和注意事项。
2023-07-14 15:08:541091
DC-DC开关频率的选择(2)
引言:上节(传送门:DC-DC-21:如何选择DC-DC开关频率-1简述了DC-DC的工作频率定义和基本的频率影响因素,本节简述开关频率的另一个选择考虑点--->频段。
2023-07-04 15:06:39899
DC-DC开关频率的选择(1)
  引言:经常使用DC-DC我们会发现,DC-DC常见的开关频率的选择会有500KHZ、800KHZ、2MHZ、2.2MHZ,不同的开关频率都对应着不同的使用场景,本节从原理上简述DC-DC开关频率到底是什么以及如何影响DC-DC性能的。
2023-07-04 15:06:306294
AC/DC电源模块输出电压和电流的关键参数
BOSHIDA AC/DC电源模块输出电压和电流的关键参数 BOSHIDA AC/DC电源模块的输出电压和电流是关键参数,需要根据具体的应用需求进行选择与匹配。  AC/DC电源模块  1. 输出
2023-06-15 10:46:381131
R课堂 | 用开关稳压器设计您自己的DC-DC转换器
通过使用开关稳压器,可以显著抑制电路的发热量,不仅更节能,还可以减小散热器尺寸,从而能够减小电路规模并设计出低发热的电源电路。 目录 用开关稳压器制作DC-DC转换器 比预期更易用的开关稳压器IC
2023-06-08 17:15:02421
DC-DC转换器的输出电压调节模式
  引言:PWM和PFM是两种DC-DC转换器的输出电压调节模式,两种模式的原理和性能是不一样的,尤其体现在重负载和轻负载时的效率。简单地讲,DC-DC转换的过程就是将直流暂时转换成交流,对其进行平滑滤波处理后再转回直流。
2023-06-06 17:02:052379
广芯微发布基于自研芯片的DC-DC数字电源平台方案
DC-DC升降压控制模块中,除了主控MCU外,还由开关管和Gate Driver这两大主要部件组成。通过多通道的定义,实现两路DC-DC电源变换,其中一路可以实现双向的Buck-Boost,输入电压支持5V到48V,输出电压12V到48V
2023-05-31 16:55:37428
dc-dc开关电源芯片U6119可达成高效指标
dc-dc电源电路又称为dc-dc转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。
2023-05-24 09:55:49549
DC-DC降压隔离电源的方案
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
8种常用DC-DC开关电源拓扑图汇总
从事于硬件电子电路设计的朋友们应该都知道,在开关电源的硬件电路设计中,DC-DC结构的电路拓扑是十分常见的。并且随着电力电子技术和半导体技术的迅猛发展,开关电源也是越来越朝着高功率密度、高效率、高度集成化和轻重量化的方向发展。
2023-05-08 11:03:513587
多相DC-DC转换器简介
本文探讨了降压型开关电源,该电源在多个并联工作的稳压子电路之间分配输出电流。 多相DC-DC转换可以显著提高降压型开关稳压器在大电流应用中的性能。在本文中,我将解释多相降压转换器的结构和功能,在以后
2023-05-03 09:27:001191
Multisim的双通道示波器和四通道示波器使用方法
~   四通道示波器与双通道示波器的使用方法和参数调整方式基本相同,只有显示略有不同,并且多了一个通道控制器旋钮~详细如下所示。   首先是Timebase(时间基准)部分:其中按钮   为双通道示波器中A
2023-04-27 16:40:54
LTM4644是一款稳压器
LTM®4644 / LTM4644-1 是一款每路输出可提供 4A 电流的四通道 DC/DC 降压型 μModule (微型模块) 稳压器。输出可通过并联形成一个阵列以提供高达 16A
2023-04-25 11:05:35
开关模式、降压型DC/DC μModule稳压器创建完整的负载点解决方案
LTM4611 是一款开关模式、降压型 DC/DC μModule 稳压器,采用紧凑的 15mm × 15mm × 4.32mm LGA 表面 装载包。开关控制器、MOSFET、电感器和支持元件封装在封装中。
2023-04-15 11:31:281212
同步整流BUCK型DC-DC稳压开关电源设计
摘 要:为了提高 DCDC 电源系统的性能,解决传统的线性直流稳压电源系统功率转换效率低、调压功率损耗大、输出 响应速度慢等问题,文中采用同步整流技术和跨导的 Type Ⅲ型补偿网络设计,建立
2023-04-10 18:27:156
STSPIN32F0ADC/DC输出
有没有用过STSPIN32F0A芯片的同学,看数据手册应该是VM脚接电源后,SW脚是经过内部DC/DC转换器输出3.3V吧,但是为什么我接12V电源到VM,SW无输出呢?
2023-04-04 09:25:42
MADRCC0004 四通道驱动器
MADRCC0004用于 Switch 和 Atten 的 QuadMACOM 的 MADRCC0004 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波开关和衰减器的栅极
2023-03-31 13:22:19
MADRCC0007 四通道驱动器
MADRCC0007 用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADRCC0007 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波开关和衰减器的栅极控制
2023-03-31 13:14:42
DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52
开关模式电源基础知识
开关模式电源DC-DC 电源转换的常用选择,有时甚至是必要的选择。与转换直流电源的替代方法相比,这些电路具有明显的优势和权衡。本文简要总结了开关模式电源的优点和利弊,并简要回顾了其工作原理和理论。
2023-03-23 11:25:471014
已全部加载完成
