。SOUTHWEST西南微波产品包含各种标准法兰接头、SMA接头、N型头连接器、TNC连接器、2.92mm连接器、2.40mm连接器、适配器、转接头等。SOUTHWEST产品以高性能、精密为技术优势
2024-03-12 09:49:53
作者:Jeff Smoot 是 CUI Devices 应用工程和运动控制部门副总裁 圆形连接器包含多个用于传输电源、信号或数据的针脚或触点,是一类可承受各种恶劣环境且具有不同尺寸的圆柱形电气部件
2024-02-13 09:34:00
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/9E/wKgaomW-6MKAa0CiAAAwJR_8wsc847.jpg)
解决方案。AMPLIMITE D-Subminiature 连接器符合 MIL-DTL-24308 规格。TE 的 109 系列和 90 系列以及 ULTRA-LITE 系列连接器提供全方位的接触密度
2024-01-26 15:53:13
锁紧螺母连接器具有锁紧螺母(六角螺母),可拧到圆形连接器的螺纹上以安装并固定电气连接。
2024-01-24 17:05:20
432 M17 圆形连接器结构紧凑、坚固耐用,将高度灵活性和多功能性集于一身。M17 圆形连接器具有芯数密度高、承载电流大、安装空间小的特点,非常适合在空间有限的系统中使用。har-lock 快速锁紧系统
2024-01-17 14:14:06
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/F4/wKgZomWneiOAMpe-AAUTpmRuT68862.png)
圆形连接器是一种常用于严苛工业环境下的连接器,在作业过程中常面临振动、潮湿、腐蚀等环境挑战。为确保连接器互连稳定性,应当根据产品的属于环境选择合适的锁紧方式,提高产品可靠性。圆形连接器常用的三种锁紧
2023-12-21 13:56:07
236 圆形连接器选型:几个容易让人“困惑”的术语
2023-12-06 18:11:09
434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/24/wKgaomVdkvqASQ-uAAEa4mba90Y825.png)
、12、15、20和30dB。设计满足MIL-DTL-3933的环境条件。精密SMA连接器。适合于23GHz。
2023-12-06 09:00:07
芯片走线长度约9000mil。查看AD9627芯片手册,片类自带一级Buffer,不知道AD9627数字IO是否可以直接连接到FMC 连接器?如果直连信号质量是否有保证?还是需要外部再加一级Buffer?谢谢!
2023-12-05 07:53:10
;按照外形分有圆形连接器、矩形连接器;按照用途分,有印制板用连接器、机柜用连接器、音响设备用连接器、电源连接器、特殊用途连接器等等。下面主要论述低频连接器 (频率为 3MHZ 以下)的选择方法。 其需要从电气参数、 安全参数、机械参数、环境参数、连接方式、安装方式和端接方式等方面进行选择。
2023-09-21 06:00:28
。用于 MIL-C-38999 连接器(尺寸 8 腔)的一体式三轴触点。总线和短截线终结器。电缆标记套管 (TMS)。轻型耦合器(见第8-92页)。空间组件(见第8-103页)。Harmess design(HarnWare)。
2023-09-08 17:19:28
0 航空插头1031F 8芯圆形推拉自锁连接器插头:TXN.X03.308.FLAM插座:ZXN.X03.308.FLLP
2023-09-04 10:41:08
圆形连接器的圆柱形结构具有自然的坚固性和比任何其他形状更高的强度重量比。
圆形连接器较容易密封,易插合和卸开,简单牢固的锁紧调节机构。
2023-09-04 09:51:49
711 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/E0/wKgaomT1OBSADIQaAAB4uH-KmxM504.png)
F系列微圆形高密度连接器为分瓣式推入拉出式结构,插合后具有自锁功能,内部采用半园定位片防止误 插,另有其行生T系列和C系列,分别
2023-08-29 14:10:04
F系列微圆形高密度连接器为分瓣式推入拉出式结构,插合后具有自锁功能,内部采用半园定位片防止误 插,另有其行生T系列和C系列,分别有定位销定位片多 方定位系统,防止相同芯数上的错误插拔,同时还具备 盲
2023-08-28 09:23:24
Glenair 801系列双头短截线ACME螺纹配合连接器特别适合用作传统式军工用圆形连接器太大或太重的高密度封装应用。801系列双头短截线ACME螺纹配合连接器能够在1½圈中实现完全配合,而且插座
2023-08-25 14:20:48
225 适用于航天工程传感器,目前已经判定为中小型战略设备(包括键盘、无线通信、固定型RPDA和其它徒步战士设备)的优良解决方案。Glenair800系列连接器满足MIL-STD-810对浸入、震动、粉尘、冲击和腐蚀的要求。 UN螺纹连接组织 压接后释放接触点 整体乐团系统 提供规格
2023-08-22 16:15:53
306 的绝缘电阻、耐电压性能以及易加工性是选择绝缘材料加工成绝缘体的基本要求。
3.壳体 也称外壳(shell),是连接器的外罩,它为内装的绝缘安装板和插针提供机械保护,并提供插头和插座插合时的对准,进而
2023-08-22 10:28:44
Glenair超级ITS-RJ45 SuperSeal™连接器在非配合情况下提供IP67密封性,在配合情况下满足IP68需求。经久耐用的工作环境VG95234型/5015弹性连接器端口具备迅速逆向
2023-08-15 14:14:47
258 Glenair的SuperITS™-IFOB光纤连接器满足在艰险极端环境中高速度、千兆位数据通讯的需求,如盔甲支援保障车辆、通信避难场所和防御工事、军用飞机、极端的路边铁路线应用等。SuperITS
2023-08-14 21:10:59
265 :ZLN.104F.304.CLLNP-30 F系列微圆形高密度连接器为分瓣式推入拉出式结构,插合后具有自锁功能,内部采用半园定位片防止误 插,另有其行
2023-08-10 11:39:09
; F系列微圆形高密度连接器为分瓣式推入拉出式结构,插合后具有自锁功能,内部采用半园定位片
2023-08-08 09:27:54
Glenair可精密机械加工的Super ITS-ITH Octobyte连接器具备4极和8极触点,能提供充分专属的以太网协议或开关电源/数据信号组合版本,其中需用混合信号电源装置和以太网。满足
2023-08-07 17:06:35
147 ,BTB连接器组成结构主要是由接触件、绝缘体、外壳、附件四个部分组成。
接触件: 是连接器完成电连接功能的核心零件,一般由阳极接触件和阴极接触件组成接触对,通过阴、阳接触件的插合完成电连接。
绝缘体
2023-08-01 15:24:03
电子连接器在应用各种电气线路中,起着连接或断开电路的作用。由于连接器的种类繁多,应用范围广泛,因此,正确选择连接器也是保证连接器可靠性的一个重要方面。那么在我们常用的分类和结构及型号等选择时,还有
2023-07-31 22:14:02
494 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/DD/pYYBAGEkg0eATmpHAAAJKDb8Z64710.jpg)
Glenair的Super IGE-MB Seacrow™单极连接器能够实现高性能的负载电流和峰值电流,是发动机、电源装置和电源箱的最佳选择。Seacrow5015型反向卡口连接器满足VG96929
2023-07-18 13:59:15
43 在进行项目设计和实施时,选择适合的连接器类型是至关重要的。无论是圆形连接器还是矩形连接器,它们都有各自的特点和优势。本文将从不同角度探讨两种连接器的适用场景。
2023-07-17 11:35:56
233 Glenair的Super ITS-MB Seacrow反向卡口船用青铜系列连接器满足MIL-DTL-5015标准规定,应用一致的电源和信号插进设备,但具备反向卡口联轴器和精密机械加工的船用青铜结构
2023-07-12 14:18:34
264 Glenair的Gatelink Pro™连接器致力于满足航站楼到飞机航班数据信息上行链路的需求而设计。飞机上IP68密封性插座连接器致力于低剖面环境功能而设计(可用的ProSeal™保护盖增强
2023-07-06 13:57:28
301 选择适合的圆形连接器可以确保工控机的可靠性和稳定性。以下是一些挑选合适的圆形连接器的要点。
2023-07-03 16:11:49
295 ,要多练、多实践,才能有较好的焊接质量。01连接器的焊接方法?1、焊接前,应将连接器拆开取出绝缘体。2、将连接器绝缘体放在夹具上,右手持电烙铁,左手用尖嘴钳或镊子夹持导线
2023-06-29 10:05:52
436 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/DD/pYYBAGEkg0eATmpHAAAJKDb8Z64710.jpg)
连接器保护器系列28HiPer-D ®兼容M24308的D超小型,主要用于标准及高密度技术应用。 Glenair连接器是全球知名的高端品牌,广泛应用于航天航空、军用、
2023-06-26 13:48:31
335 常重要的。 圆形连接器是一种广泛使用的连接器类型。它常用于电子设备、数据传输设备、仪器及仪表等领域。圆形连接器具有结构紧凑、接触可靠、插拔方便等优点,适用于要求电器连接高可靠性的应用场合。圆形连接器还具有防水
2023-06-25 14:04:54
186 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/93/wKgZomSX2QaAB1-gAAXheECfpns834.jpg)
CNLINKO凌科电气雨水洗净纤尘,只为相迎贵宾。6月17日,适逢炎夏中难得的清爽天气,凌科电气的老朋友,我国资深航天电连接器检验专家,原上海航天技术研究院电子元器件检验中心高级工程师杨奋为教授
2023-06-20 10:51:09
234 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
Glenair MIL-DTL-28840是供船用标准连接器与后壳系列,提供密度高的插进排序和高抗震能力。Glenair的合格产品系列通过全方位加工、高度适用,同时提供所有的类别,包括无镉和兼容
2023-06-08 13:58:12
360 圆形连接器(Circular Connector)是一种电气连接器,由于其结构紧凑,防护等级高,耐腐蚀性好,被广泛应用于工业自动化、航空航天、军事电子等领域。圆形连接器的分类和作用如下:
2023-06-04 15:58:00
1861 Glenair光纤连接器MIL-DTL-38999型连接器(系列III)光纤处理方案,主要用于远距离和高带宽应用领域,包括以太网、视频音频其它模式的高速数据。Glenair QPLM29504/04
2023-06-01 11:23:43
175 对板连接器
比排针更密集,在紧凑型产品上用的很多。
应用场景: 常规智能硬件产品上基本都有在用,使用非常广泛。
优点: pin数多、体积小,1厘米的长度能做40个脚(同样尺寸的排插只能做不到20个
2023-06-01 10:55:21
Glenair选用SuperSeal™RJ45和USB技术上的SuperNine®高级性能MIL-DTL-38999型连接器。高速度商业协议相互连接,具备优异的密封性、接地装置和电缆接头接触端接
2023-05-30 13:56:16
203 Glenair高速度无线网络、数据通路与视频相互连接解决方案,选用同轴电缆、双同轴电缆、四同轴电缆和ElOchito®八轴屏蔽接触技术。 插头和插座连接器IAWD38999,具备特殊性插进件以满足
2023-05-26 11:35:38
405 性能领先的MIL-DTL-38999系列IIISuper Nine环境系列连接器提供根据MIL-DTL-38999系列III搭建的商业连接器产品中迄今为止最普遍的性能加强,包括高耐用性抗去耦技术,添加
2023-05-24 11:23:49
312 圆形连接器是常用的一种机电元件,其主要作用是传递信号或者导电用,以实现电气连接,广泛应用于各类电气柜、工业控制柜等设备中,是承担电流或信号连接作用的“桥梁”。圆形连接器由连接壳体、锁紧插头和接触体组成。在使用时,连接壳体与插头配对,并可旋转锁定。
2023-05-24 11:00:15
628 圆形电连接器的设计是为了应对重要场合下的高端需求,比如说飞机、导弹、卫星等领域,而它的形状也是根据不同的使用环境而来的。例如在飞机内部使用的圆形电连接器,由于空间比较局限,而连接器需要连接一系列
2023-05-17 10:44:09
861 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D7/wKgZomRkP0KAOWt5AAGZp6goJnw054.jpg)
热照明需用安全可靠、经久耐用连接器和电缆线。Glenair 928系列四分之一圈接口连接器在使用性能、耐用性和稳定性领域满足欧洲“VG”标准要求。HMI照明连接器有所有的规范照明行业配备,具备电镀
2023-05-16 11:36:23
212 中。电缆线、导电介质和接触点的主要机械保护是件规范标准,特别是当需要经常插拔时,或者是当电缆线横穿暴露的车厢间或机动车下方位置时。为了保障迅速准确的汽车连接和车厢重新配置,互连件需要有利于耦合和锁住从而避免错配
2023-05-12 11:22:10
816 Glenair Super ITS RJ45 Super Seal Cat 5e以太网连接器在非协调情况下提供IP67密封性,在协调情况下满足IP68规定要求。经久耐用的工作环境VG95234
2023-05-10 11:19:51
131 Glenair Super ITS-IFOB连接器能够满足在坎坷不平的极端环境中高速度、千兆比特数据通讯的需求,如盔甲支援保障车辆、通讯庇护所和掩护、军用飞机、极端路边上铁路线应用等。Super
2023-05-08 11:05:43
312 圆形2pin磁吸连接器是磁吸充电方案中最常见的pogopin磁吸连接器,常常用于空间较小,一般只用于导电,即充电的目的,因此常常被广泛用于消费类的产品,如水杯、榨汁机、手电筒、加湿器等等,不过也有
2023-05-04 09:18:10
984 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6A/wKgZomRR13mARiiWAADxdQqK344385.png)
圆形连接器(Circular connectors)是一种可以快速连接和断开信号、电源和光电路的连接器,采用圆形接口和外壳设计。由于具有易操作、可靠性高等特点,在工业、航空、航天等领域得到广泛应用
2023-05-02 16:10:34
974 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/69/wKgZomRQxXqAQy23AAJOf3sMQcQ734.jpg)
Glenair Super ITS-MB Seacrow反向卡口船用青铜系列连接器满足MIL-DTL-5015标准规定,使用一致的电源和数据信号插进设备,但具备反向卡口连轴器和精密机械加工的船用青铜
2023-04-23 11:22:49
108 787是第一架在整个飞机上采用矩形连接器的商用飞机。其他人可能已经将它们集成到驾驶舱电子设备中和周围,但787放弃了传统的圆形金属连接器作为加压环境中的主要连接器。这种变化并非微不足道。飞机零件
2023-04-19 09:35:28
1716 Q A 问: 标准化非军用圆形连接器 当谈 到圆形连接器时,似乎存在无穷可能性。 在这篇文章中,我们将探讨四种最常见的产品,它们是按照行业标准制造的,因此制造商之间可以相互匹配使用。 M12 M12
2023-04-06 07:50:02
1331 圆形连接器是主打产品,其基本结构为圆柱形、并有圆形插合面的一类连接器。在互连分类中,属于第5类,用于设备之间的互连。圆形连接器的圆柱形结构具有坚固性,比其它任何形状都具有更高的强度。
2023-04-04 15:49:52
375 RJ45圆形连接器是一种常见的网络连线接口,通常用于连接计算机、网络设备或其他设备。它是一种8P8C (8位置8联系)连接器,也就是说,它有八个金属接触点,每个接触点有一组联系点,总共有八组。这种
2023-04-04 10:42:49
244 现如今的高性能民用客机正在寻求突破性的材料和产品设计,以缓解重量,提高安全可靠性和性能指标。Glenair Super-Twin™轻型复合模块化连接器是传统电缆线和板材连接器的直接替代品,这些连接器
2023-03-29 13:48:25
145 圆形连接器是一种广泛使用的电子设备连接器,特点是外形简单、结构紧凑、容易安装、可靠性高,因此被广泛应用于各种电子设备中。本文将从圆形连接器的定义、结构、功能、应用等方面进行介绍。 一、圆形连接器
2023-03-27 16:44:47
1691 ®Datalink连接器主要用于飞机航空电子设备、武器装备、通讯卫星、雷达探测、通讯设备和其它航天工程/国防科技装备,为关键任务的军用航空应用提供优异的EMC屏蔽、环境保护和信号完整性。 Glenair迅速
2023-03-27 13:56:36
128
