单片机的最小系统如下,,这次一共机贴了3片,使用jlink ob来烧写。发现在keil5里根本识别不到设备。排除jlink ob和线束的问题,因为可以烧写到其他芯片里。也试过把PA14拉高或者浮空,依然显示无法识别,有人遇到过这种情况吗?
2024-03-21 08:10:32
、管理、效率和可持续发展。金航标东莞塘厦实验室全电波暗室、网络分析仪、高低温测试柜等仪器设备齐全,可进行高低温、双85等测试,独立完成产品的检测、调试和打样,模具、注塑、机加工、电镀、冲压、线束组装等
2024-03-19 11:55:01
厦实验室全电波暗室、网络分析仪、高低温测试柜等仪器设备齐全,可进行高低温、双85等测试,独立完成产品的检测、调试和打样,模具、注塑、机加工、电镀、冲压、线束组装等技术岗位配备齐全,可快速完成高性能
2024-03-19 11:39:27
的190kHz频段降低了近40dB。又优化了下产品内的线束走线,最终保证了6dB以上的裕量。
图5更换扁平线共模电感后CE水平综上所述,相信通过本文的描述,各位对扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制(中)都有
2024-02-28 10:31:44
2024-02-28 10:26:20
如图效果:
1.需要检测金手指线束是否插入PCB母座是否到位,并且判断两边卡扣是否卡紧。(如图两个黄色箭头)
2.检测插针是否歪斜。
①检测线束插入距离方法:通过粒子化,将不需要的测量部分
2024-02-28 10:15:45
大电流注入探头F-080409-1008-1 F-080409-1008-1 旨在将传导抗扰度测试的使用扩展到 2.0 GHz – 3.0 GHz 的带宽。它结合了高效率、高额定功率和紧凑的尺寸,支持在台式测试期间测试单个线束以及车辆内的线束。
2024-02-23 18:28:17
的尺寸,支持在台式测试期间测试单个线束以及车辆内的线束。F-080915-1008-1 旨在扩展传导抗扰度的使用在 3.0 GHz – 4.0 GHz 带宽上进行
2024-02-23 18:24:18
,通过居中的闭锁功能还可以节省空间。”
EdgeLock 线对信号卡连接器无需再配对接头组件,降低装配成本。连接器外壳上的防误插加强筋可预防错误配对到印刷电路板 (PCB)。还支持 3.0 安的最大
2024-01-29 12:31:37
了超过40处分部。Heilind为电子行业各细分市场的原始设备制造商和合约制造商提供支持,供应来自业界顶尖制造商的产品,涵盖25个不同元器件类别,并特别专注于互连与机电产品。其主要分销产品包括互连器件、继电器、风扇、开关、散热解决方案、套管和线束产品、晶体与振荡器、紧固件与五金件,传感器等。
2024-01-26 16:02:28
Heilind以强大的库存、灵活的政策、灵敏的系统、知识广博的技术支持和无与伦比的客户服务为运营理念
2024-01-23 17:52:17
多样性,具有一系列广泛的功能特点,包括 2.44 英寸宽 x 5 英寸高的超薄外形、精心选择而又可以组合的长度、直接/间接光照、颜色调控,以及三种不同的安装方式。
“我们认为,对下一代灯具的选择,在
2024-01-23 17:49:01
电子科技领域中,半导体衬底作为基础材料,承载着整个电路的运行。随着技术的不断发展,对半导体衬底材料的选择和应用要求也越来越高。本文将为您详细介绍半导体衬底材料的选择、分类以及衬底与外延的搭配方案。
2024-01-20 10:49:54506 介绍示波器频率响应、FFT功能以及探头衰减比对测量 示波器是一种测量电信号波形和信号参数的仪器。在工程领域,示波器广泛应用于电子电路设计、维修和故障排除,以及通信和信号处理等方面。其中,频率响应
2024-01-19 15:54:57292 在基于ARM7的ADuC器件上,通过JTAG调试和下载到Flash。在AduCM360上,JTAG被串行线调试取代。
串行线调试与JTAG有何区别?我是否需要新的工具和新的仿真器?
2024-01-15 07:35:37
在调试LTC6812的断线检测功能时,遇到以下问题:
当只剪断一根测量线的时候,断线检测功能能够准确检测到断线的单体;
而当同时剪断两根相邻的测量线的时候,却只有一个引脚的电压差超过-400mV
2024-01-04 07:09:13
利用镓离子源和双透镜聚焦柱,用强烈的聚焦离子束轰击标本表面,以进行精密材料去除、沉积和高分辨率成像。简单来说是聚合了FIB处理样品和SEM观察成相的功能。其中FIB是将Ga元素离子化成Ga+,然后利用
2024-01-02 17:08:51
您好:
有几个问题要请教下:
1、在ADE7880中在关于电能累计这一章节中说到了线周期功率累计模式,这是一种怎样的模式?
2、除了线周期累计模式还有其他的累计模式吗?两者的区别是什么?选择
2023-12-27 08:03:44
IPC-WHMA-A-620E- CN中文版 2022 线缆及线束组件的要求与验收
2023-12-23 09:21:56
相位噪声测试仪的基本原理、功能以及在晶振测试中的应用 一、相位噪声测试仪的基本原理 相位噪声测试仪是用于测量信号频率稳定性和相位噪声的仪器。在理解相位噪声测试仪的基本原理之前,我们首先要
2023-12-18 14:16:23497 我的AD9446的工作在LVDS模式下,请问对于AD9446(100MHz),LVDS信号线的PCB走线的差分对间等长有没有要求?(PS:16对差分线,都做等长好复杂)谢谢!
2023-12-18 06:26:51
编码器为什么有些叫2048线 有些又叫2500线,两者是一种吗?
编码器的线数不都是2的n次方的吗?为什么会有2500线的呀,求教
2023-12-12 06:00:45
如何选择适合的动力电池包保温隔热材料? 选择适合的动力电池包保温隔热材料对于电动汽车的性能和寿命具有重要影响。保温隔热材料的选择需要考虑电池包的结构、环境条件、保温性能、安全性和成本等因素
2023-12-08 16:05:32472 两线PT100怎么连接呢?
2023-12-08 06:44:45
AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信,芯片手册中的时序不是标准的SPI时序,使用GPIO口可以模拟时序,但是如果使用标准的四线制SPI来控制AD5412输出,该如何进行操作?
2023-12-01 06:31:41
AD603A是一款低噪音,90MHz带宽的多种Gain的放大器芯片。我们在航空电缆线束的瞬断测试项目中应用到此芯片,大家知道,航空电缆中每只电缆中包含好多根线束,线束用过长时间后会产生老化或者由于
2023-11-23 08:18:00
电子发烧友网站提供《浅谈上拉电阻下拉电阻的选择原则.pdf》资料免费下载
2023-11-21 10:47:120 如题,还是说编码器线分很多种,有什么规律吗?求大神指导
2023-11-15 06:04:58
二线485和四线485还有四线422之间有什么区别,特别是两个四线的区别在哪
2023-11-09 07:47:52
西门子电机型号:1FL6042-1AF61-0AA1电源线和编码器线反着装是什么原因
如图电源线和编码器线一前一后,可以调换到同一方向吗
2023-11-06 07:03:49
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
高速先生成员--黄刚
关于传输线的阻抗计算相关的文章,高速先生都写过很多篇了,定性来说的话就是传输线的阻抗和自己的线宽铜厚以及材料的介电常数都成反比,与到参考平面的距离成正比。定量来说的话,就以今天
2023-11-02 14:00:35
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
、可以安装插件来扩展功能、可以在不同设备上无缝切换以及具有强大的自然语言处理能力等。 ChatGPT Plus国内如何代充? 1.登录OpenAI账户 首先,访问OpenAI官方网站并登录您的账户。在网络浏览器中输入以下网址: 点击网站右上角的“Log In”按钮,然后输入您的电子邮件
2023-10-26 09:49:204046 1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)1-1318118-6,TE/泰科
2023-10-24 15:35:32
汽车线束恒温恒湿试验箱用途: 汽车线束恒温恒湿试验箱又名高低温交变湿热是试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆
2023-10-20 13:39:28
测电阻用两线怎样能起到四线的效果?
2023-10-18 07:01:51
低速数字信号的线距一般设置成多少
2023-10-15 13:15:24
SPI通信线过长会对通信有什么影响吗
2023-10-11 07:27:08
SPI最少可以用几条线
2023-10-10 06:25:06
比如射频走线或者一些高速信号线,必须走多层板外层还是内层也可以走线
2023-10-07 08:22:18
的要求,各种各样的电子控制系统被开发了出来。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性的要求不尽相同,由多条总线构成的情况很多,线束的数量也随之增加。为适应“减少线束的数量”、“通过多个 LAN,进行
2023-09-27 07:03:57
电力线通信技术是利用电力线传送数据和语音信号的一种通信方式。该技术将载有信息的高频信号加载到电力线上,用电线进行数据传输,通过专用的电力线调制解调,将高频信号从电力线上分离出来,传送到终端设备
2023-09-23 10:30:49
聚焦离子束-扫描电子显微镜双束系统 FIB-SEM应用
聚焦离子束-扫描电镜双束系统主要用于表面二次电子形貌观察、能谱面扫描、样品截面观察、微小样品标记以及TEM超薄片样品的制备。
1.FIB切片
2023-09-05 11:58:27
;0.5mm、0.65mm间距BGA设计可在部分区域使用3.5mil线距设计,HDI可选择3mil线距设计,低于3mil设计必须向客户确认加工工厂的生产能力,部分厂家生产能力为2mil(可设计区域规则管
2023-09-01 10:51:14
和探测器等部分组成。仪器基于干涉现象原理工作:当两束或多束光线相互叠加时,会发生干涉现象。白光干涉仪利用这种干涉现象来测量光的相位差,从而获得材料的相关参数。
光源发出的白光通过分光器被分成两束光线,分别
2023-08-21 13:46:12
汽车线束冷热冲击试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。配有大型
2023-08-09 10:50:16
标准传输微带线应用于通讯、微波毫米波模块中, 主要功能是定向传输微波信号和微波能量,具有体 积小,重量轻,频带宽的特点。
产品特点:
•采用半导体工艺技术生产,图形精度高
•频带宽
•尺寸小,重量轻
2023-06-13 13:57:39
嗨会员,
我想 在每次使用手机(启用 NFC)或任何其他 NFC 阅读器点击 NTAG 424 DNA 卡时生成一个不同的 URL(具有已知的静态 URL,如。
如何在 NTAG 424 DNA 卡上启用随机 ID 功能以及如何为其附加固定 URL?
2023-06-07 06:56:35
上海伯东客户某***生产商, 生产的电子束*** Electron Beam Lithography System 最大能容纳 300mmφ 的晶圆片和 6英寸的掩模版, 适合纳米压印, 光子器件
2023-06-02 15:49:40
上海伯东美国 KRi 考夫曼离子源 KDC 系列, 通过加热灯丝产生电子, 是典型的考夫曼型离子源, 离子源增强设计输出低电流高能量宽束型离子束, 通过同时的或连续的离子轰击表面使原子(分子)沉积
2023-05-25 10:22:37
上海伯东美国 KRi 考夫曼品牌 RF 射频离子源, 无需灯丝提供高能量, 低浓度的宽束离子束, 离子束轰击溅射目标, 溅射的原子(分子)沉积在衬底上形成薄膜, IBSD 离子束溅射沉积
2023-05-25 10:18:34
白光干涉仪又叫做非接触式光学3D表面轮廓仪,是以白光干涉扫描技术为基础研制而成用于样品表面微观形貌检测的精密仪器。它以白光干涉技术为原理,光源发出的光经过扩束准直后经分光棱镜后分成两束,一束经被
2023-05-23 13:58:04
我想知道我可以使用哪些传感器来传输无线电波信号,例如定位器传输的 90Hz 和 150Hz 无线电波信号,以引导飞机通过跑道中心线。哪些传感器可用于此功能以及要使用的逻辑控制器(Arduino 板)。
2023-05-22 09:08:14
KiCad EDA 如何清除走线?
2023-05-18 17:00:11
微波放大器/毫米波放大器如何选择PCB材料
5G代表了无线技术中最新最伟大的技术,设计和制造都将面临挑战,当然电路板材料也面临挑战,因为它要在许多不同的频率下运行,如6 GHz及以下,以及毫米波频率
2023-04-28 11:44:44
板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。
1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层
2023-04-26 16:22:02
浅谈高频微波射频pcb线路板关键材料
印刷电路板(PCB)的电路材料是射频(RF )/微波电路的关键构建块-本质上是这些电路的起点。PCB材料有许多不同的形式,并且材料的选择在很大程度上取决于预期
2023-04-24 11:22:31
四线式光敏电阻传感器模块的DO和AO引脚各有什么功能?
2023-04-17 11:45:43
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
PCB电容引脚之间可以走线吗?
2023-04-13 16:25:48
0.8mm,并尽可能的走在电源层上。因为电源上承载着大的电流。使用粗的走线能有助于电池的寿命和DC/DC转换的上电驱动以及降低纹波噪声。连接电池的正负极,最好使用3个以上的过孔,其中负极直接连到地层上
2023-04-13 16:09:54
1.PCB走线线宽的重要性 PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。 对于大电流电源走线
2023-04-12 16:02:23
的关系,布线的时候就能处理得更好。 并且时钟信号也经常是EMC设计的难点,需要过EMC测试指标的项目要尤其注意。 时钟线除了常规的阻抗控制和等长要求外,还需要注意以下问题: 时钟线尽量选择优选布线层
2023-04-12 15:08:27
pcb电源线怎么布啊,现在刚刚开始布线,老是把自己的元器件困死,电源线布不出去。希望给一些实际的建议,真的感谢。到底是把模块的线布好,还是先把单片机的线跟其他模块的线连好再布线。
2023-04-12 14:12:08
为什么PCB走线中不能出现锐角和直角?而且走线也不能和IC的PIN脚垂直?会影响到什么?
2023-04-11 16:31:28
怎样计算PCB布线中走线允许的最大长度?走线太长了都有哪些影响呢?
2023-04-10 17:10:25
PCB板阻抗设计:阻抗线有无参考层阻抗如何变化?生产PCB时少转弯的阻抗线的阻抗更容易控制稳定性?
2023-04-10 17:03:31
带来的影响,我们把粗糙度,铜厚,板材都统一下,板材我们统一选择普通的FR4材料,其中基板上的叠层如下所示:然后按照封装基板长度为624mil和载板长度为2774mil的长度进行损耗计算,结果会吓你一跳
2023-04-07 16:48:52
时芯片选择线为低电平,数据传输后芯片选择线将为高电平 根据 txq fifo 写时钟图可以写两种方式,即 1 和 2,否则我必须只写第一个,否则请建议有没有办法在我需要时选择单独的芯片选择线低和高,这意味着发送我需要制作的所有数据
2023-04-04 07:12:18
如图,如何取消布新走线时自动推挤其他走线这个功能?不希望布置新走线时影响其他已布好的走线。
2023-03-30 16:41:48
的需求来讲,低成本、小型化、智能化是重中之重。今天我们就来看看电机新技术——扁线电机的概念和定义,以及相对于传统的圆线电机,扁线电机都有哪些优劣势。一、扁线电机定义扁线电机特指定子绕组所用的导线
2023-03-29 16:57:12
致,改善setup,发现仍无改善,只有线束是新申请加工制作的,想到这里,替换之前的线束,对该频段重新测试,结果如下: 问题可能出在线束上,将线束拨开,发现 新的线束的屏蔽层的最后一段,供应商简单粗暴
2023-03-29 11:54:10
电连接器材料的选用涉及因素很多,包括电连接器本身的机械、电气、环境性能要求等。如环境密封或气密封连接器中所用的密封材料以及胶粘材料、金属材料(外壳和接触件)等。
2023-03-23 16:17:35463
查看更多
