交换芯片DP(Data Point)模块的使用方法通常涉及以下几个步骤。
2024-03-22 16:20:5974 交换芯片DP(Data Point)模块通常是指在工业自动化和网络通信领域中使用的一种设备,它用于实现设备之间的数据交换和通信。DP模块可以支持Profibus DP(Process Field Bus Decentralized Periphery)协议,这是一种广泛用于工业自动化领域的通信协议。
2024-03-22 16:20:1576 输入的比特流分别映射成I/Q路的幅度信息, 然后进行IQ路调制, 得到正交两路数据。
以下内容是QPSK的调制内容, 对于其他高阶调制, 例如QAM/16QAM/64QAM调制等, 完全类似。
2024-03-18 10:30:1326 TC3xx芯片是德国英飞凌半导体公司推出的汽车级处理器芯片系列,其中的SMU(System Management Unit)模块是其重要组成部分之一。SMU模块在TC3xx芯片中具有重要的系统管理
2024-03-01 18:08:53397 偏振成像可以获取目标的空间、光强以及偏振信息,由目标物体发出或反射的光线携带的偏振信息
2024-03-01 10:31:33177 :CVOFG-100是一款基于反射型液晶空间光调制器的便携式、紧凑型多功能矢量光场发生器,可以生成任意复杂光束。2,功能特征
Model:CVOFG-100可以完全控制逐像素级的所有空间自由度(相位、振幅、偏振比、椭
2024-02-28 13:20:52
TC275GTM模块可以打时间戳测量频率占空比,但是我输入高频信号号,这种方式计数就不准确,他内部有单独的计数模块吗
2024-02-20 07:33:38
TC275 ADC通道引脚如何映射到复用引脚上去,函数上怎么配置?
2024-02-19 07:46:21
TC275D系列的芯片支持标准CANFD,是否也能配置成非标准CANFD的呢,有那位技术人员配置过吗?
2024-02-06 08:31:22
TC系列可以做ADAS吗?
2024-02-06 08:22:55
TC275 的TOM 模块可以产生2路相位相差180°的PWM吗? 该怎么配置呢?
2024-02-06 07:07:21
TC275用GTM还是CCU6产生PWM波,想要控制两个电机,产生12路PWM波形,用什么模块比较好?
2024-02-06 06:28:18
请教各位,TC3xx系列芯片是否支持RTC功能,目前要记录snapshot的时间点(年月日时分秒)。
2024-02-02 07:53:08
TC275ATOM模块怎么配置中心对齐的PWM?
2024-02-02 07:15:00
TC367芯片safeTpack中regmon模块检测的内容是什么?
2024-02-02 06:21:05
我使用的是 TC364DP控制器,我想知道特定 pFlash 逻辑扇区的状态(是否已删除)。我怎样才能知道它是否被删除。
2024-01-24 06:51:55
电子发烧友网站提供《高偏振光源产品手册.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:36:230 高速电控偏振控制器是一款基于光纤挤压器设计的全光纤动态偏振控制器, 可以将任意输入偏振态转换为任意输出偏振态,或将输出偏振态随机匀化(即做为光纤扰偏器使用)。该产品的全光纤光路结构最大程度降低了其它
2024-01-23 09:10:470 在SystemVue的example中,有QPSK_Source的示例,原理图如下图所示。那些1,2,~8是我加上去的,方便后面解释。
2024-01-22 14:48:25151 你好,我正在寻找有关TC233/TC234微控制器及其TC2x和TC3x变体中硬件安全模块(HSM)功能的一些详细信息。 如果您能协助澄清以下问题,我们将不胜感激。
1。TC233/TC
2024-01-18 10:33:39
你好我一直在研究控制器 AURIX™ TC365DP实现重置。 我已经知道无法通过应用程序/系统重置来重置/清除 RAM 区域。 但是由于这个原因,SW在重置后无法正常工作。 模块初始化状态和其他
2024-01-18 08:01:17
圆偏振光在现代显示、未来智能电子等领域中具有重要意义。近日,中国科学技术大学庄涛涛研究员课题组在单发射全彩圆偏振发光结构与器件的研究中取得重要进展。相关成果以“Helical-caging
2024-01-11 10:41:35287 PEM-100型偏振消光比(PER) 测试仪是一款基于旋转检偏器方法的光束偏振消光比测量设备,可同时测量偏振消光比、 偏振度、 光功率和偏振方位角,应用于偏振光元器件与保偏光纤之间偏振方位角的快速
2023-12-29 10:49:160 DWDM光模块是什么?常见DWDM光模块类型 与普通光模块有什么区别? DWDM光模块是一种利用波分复用技术实现光信号多路复用的模块。它将多个不同波长的光信号通过一根光纤传输,提高了光纤网络的传输
2023-12-27 10:56:33268 2.5MHz的QPSK信号通过二极管1N5817后为什么频率升高?没有预期波形?
2023-12-25 06:24:13
偏振片和波片实现激光能量衰减的原理 偏振片和波片是激光技术中常用的光学元件,它们可以用来实现激光能量的衰减。我们将详细介绍偏振片和波片的工作原理以及它们在激光衰减中的应用。 偏振片是一种能够选择性
2023-12-20 15:35:59381 偏振镜分为线性偏振镜(PL)和圆形偏振镜(CPL)两大类。CPL,是风光摄影师必不可少的器材。
2023-12-12 09:31:03351 输入为数字QPSK信号(I和Q两路数字信号,或者,IP IN QP QN四路数字信号),输出为模拟差分QPSK信号(IP IN QP QN四路模拟信号),该选择哪款DAC芯片?如果没有单一芯片可以满足要求,应该用什么方案?
2023-12-12 07:14:59
偏振发光异质结同时具有发光、调光和探测光的功能,实现了可见光调制、紫外光探测和蓝色发光偏振操控的多功能集成。下面来了解一下这种新型材料。
2023-12-11 10:15:36304 几年前,802.11ad也曾在一段有限的时间内变得很流行,也有不少支持它的路由器相继出现,然而,不久之后就戛然而止,很少有人再讨论 802.11ad 标准。相反,大家都把目光投向了 802.11ax(WiFi 6)。原因主要还是由于60GHz,它虽然支持很高的数据速率,但是对距离的要求也相当严苛,无法覆盖较大的面积,甚至稍微远一点的距离就会引发断链。
2023-12-11 10:06:342010 大多数常见的偏振滤波器可分为三种类型:时间分割、振幅分割或焦平面分割(表1)。在时间分割的偏振测量中,随着偏振元件(如液晶、偏振片或光弹性调制器)的旋转或调制,数据是按时间顺序获得的,其速度受到调制器的限制。
2023-12-10 10:39:17472 本篇文档主要用来介绍英飞凌基于AURIX-2G TriCore 1.6.2架构的 TC3xx系列安全管理单元的使用。
2023-12-07 09:29:59810 1023与1224与光模块电路问题
项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到光模块发送,经过光纤,光模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
在物理学中,极化被定义为由于电磁辐射的波动性质而引|起的现象。阳光穿过真空到达地球,这是电磁波的一一个例子。这些波被称为电磁波,因为它们是在电场与磁场相互作用时形成的。您将了解两种类型的波,横波和纵波。您还将了解偏振和平面偏振光。
2023-11-29 09:58:10245 在物理学中,极化被定义为由于电磁辐射的波动性质而引起的现象。阳光穿过真空到达地球,这是电磁波的一个例子。这些波被称为电磁波,因为它们是在电场与磁场相互作用时形成的。您将了解两种类型的波,横波和纵波。您还将了解偏振和平面偏振光。
2023-11-29 09:57:36861 偏振成像在机器视觉中的原理与优势
2023-11-21 16:57:54341 电子发烧友网站提供《从40G到100G:WTD高速光模块对偏振复用相干检测技术的选择.pdf》资料免费下载
2023-11-10 11:45:490 需要: 适合多协议工业以太网的可扩展平台。 增强对恶劣环境下耦合噪声的抵御能力。 广泛的以太网电缆诊断功能。 以太网 PHY DP83TC814R-Q1—不带 TC10 的低功耗 100BASE-T1
2023-11-08 08:35:00184 电子发烧友网站提供《设计一个X频段QPSK微波调制器.pdf》资料免费下载
2023-11-06 11:51:113 QPSK可实现1500km以上的无电中继传输,是400G长距应用的最佳码型选择,结合G.654.E光纤和拉曼放大技术可以进一步延长系统无电中继传输距离。
2023-10-31 14:57:30153 电子发烧友网站提供《基于现代DSP技术的QPSK调制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:28:210 摘要 :近年来偏振三维成像技术因具有精度高、作用距离远和受杂散光影响小等特点得以蓬勃发展,但利用目标反射光偏振特性进行法向量精确求解的问题一直没有真正得到解决,成为制约该技术发展的瓶颈。此外,由于
2023-10-26 09:50:57320 qpsk不加根升余弦滤波器输出能不能解调? QPSK即四相移键控,是一种数字调制方式,常用于数字通信中。在QPSK调制过程中,信号是通过将数据流分为两个不同的位流来进行编码,使得每个符号可以表示
2023-10-22 14:25:19354 QPSK和MSK是两种比较典型的通信调制方式,以PSK为代表的QPSK、16QAM、64QAM是宽带通信常用的调制方式,具有较高的频谱利用率、较强的抗干扰性、高峰均比等特性;
2023-10-19 11:42:251590 偏振光按其性质可分为平面偏振光(或线偏振光),圆偏振光,椭圆偏振光和部分偏正光。例如,自然光在传播过程中经过某种介质(偏振片)后,只有一个固定振动方向的光能够通过这个介质,就得到了线偏振光。
2023-09-27 10:16:461501 在背景与目标红外辐射量差距不大或背景较为复杂等情况下,传统红外成像技术对目标进行探测与识别的难度较大。而红外偏振探测在采集目标与背景辐射强度的基础上,还获取了多一维度的偏振信息,因此在探测隐藏、伪装
2023-09-26 09:14:49255 线栅偏振器是常见的反射型偏振器,它由相互平行的规则细金属线阵列组成,然后将其放置在与非偏振入射光束呈90度角的平面内。沿着这些线阵格栅振动的光被反射,而垂直于这些线阵格栅振动的光被传输。
2023-09-21 10:37:544846 TC3XX 系列属于AURIX™ 2G系列,AURIX™ 2G系列系列单片机采用的是TC1.6.E和TC1.6P的核心组合。使用的是32位哈弗架构,将程序指令存储和数据存储分开。
2023-09-19 10:00:18758 声明:本文是在学习英飞凌 TC3XX系列多核 MCU 过程中整理的笔记,便于后期复习!
2023-09-19 09:54:271075 光模块使用的更多是并行技术。而中长距离传输采用WDM波分复用技术,能够成倍的增加光纤传输容量。
为了满足光模块传输方案的应用,亿源通可提供并行光学组件以及WDM波分光学组件两种技术,能够应用于100G
2023-09-15 10:16:35
DP32F003系列,DP32F0032系列和STM32F003一样都是32位通用微控制器,最高工作频率可达 48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 IO 端口和外设连接到总线。
DP
2023-09-14 11:07:38
,8.75MHZ帧持续时间:5msFFT大小:512,1024调制和编码率:BPSK,QPSK 1/2, QPSK 3/4,16QAM3/4, 16QAM3/1/2,64QAM
2023-09-08 18:04:42
AUTOSAR架构图下的Fls模块对上(Fee)模块提供统一的标准接口,但是具体的实现因不同的芯片而不一样,Infineon公司的Fls模块通过操作TC3xx芯片的DMU模块实现Fls的功能。在具体
2023-08-31 14:10:47807 偏振镜:根据过滤偏振光的机理不同, 偏光镜可以分为圆偏光镜(简称CPL)和线性偏光镜(简称LPL)两种,这两种的作用是相同的。PL镜的作用是过滤反射光线,增加成像反差。
2023-08-29 09:27:05509 PROFIBUS – DP的DP即Decentralized Periphery,是一种计算机电子元件。
2023-08-10 14:18:352501 安捷伦81635A双光功率传感器
Agilent81635A双光功率传感器
特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
安捷伦Agilent81633A光功率计
该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器
2023-08-10 11:29:56
到上层应用协议收发的所有信息包的数据。TC-3000B不仅可以进行接收及发射功能检查,还内置有频谱分析、调制分析、时间和功率比例分析等信号波形分析功能,可以简单执行各种RF检查。而且它还内置包含EDR的重要测试
2023-08-09 14:57:10
光模块是一种关键的光通信组件,负责将电信号转换为光信号进行传输。然而,光模块也可能出现故障,导致其无法正常工作。那么,如果光模块坏了,是否还能发射光信号呢?本文将探讨光模块故障对光信号发射的影响,并探讨故障发生后可能实行的解决方案。
2023-08-09 13:58:05411 线偏振光纤激光器应用很多,如传感、非线性频率转换以及相干或偏振光束合成等。为了获得线偏振光纤激光器,可在输出端或光纤激光器腔内使用偏振器来选择单一偏振。但这种技术存在一些缺点,成本高、插损高、功率
2023-08-06 08:09:39431 线偏振光纤激光器应用很多,如传感、非线性频率转换以及相干或偏振光束合成等。
2023-08-04 17:32:042636 大功率无线发射模块发射天线;天线是发射机高频负载,高频能量出口,其性能优劣直接关系到遥控发射否正常工作,及发射效果好坏。组件出厂都按照50Ω额定负载匹配,所配天线一定要阻抗50Ω的,并尽量减小从天线根部到模块天线焊接处的连线长度。
2023-07-10 18:06:38276 光学器件偏振相关的参数包括:偏振度、偏振方向、偏振状态等。以下是它们的详细介绍。
2023-07-05 15:50:53568 测试产品:无线图传发射模块雷卯实验室温湿度:26度,61%;。目的:测试天线接口加上雷卯PESD0542U005是否通过静电IEC61000-4-2标准及群脉冲IEC61000-4-4标准。测试客户
2023-07-05 10:03:36270 RL78 系列 DALI-2 控制装置库用户手册:颜色控制 (209Tc)
2023-06-30 19:04:380 基于现网G.652.D光纤实现C6T波段400G QPSK 5616km传输,创现网传输世界记录
基于G.654.E光纤实现C6T+ L6T波段400G QPSK 7000km传输,是目前实验室测试的最高水平
2023-06-20 11:01:48310 CXPD立方星是中国空间站伽马暴偏振探测仪(POLAR-2)的低能偏振探测器(LPD)的原型样机,将开展空间飞行验证,用于空间X射线偏振探测,以揭示高能天体的磁场、几何和辐射机制,对于理解天体物理现象具有重要意义。
2023-06-13 16:21:19484 IC9642 HDMI/DP1.4双向复用切换方案
2023-06-12 16:44:431138 本文深入浅出地向读者介绍了QPSK调制解调器的工作原理。从模拟通信到数字通信的转变加速了QPSK技术的应用。本文用欧拉公式辅助分析正弦和余弦的乘积,并通过SPICE仿真给出了一个1MHz正弦波
2023-06-09 14:21:57707 偏振是横波区别于其他纵波的标志。那么什么是偏振呢?偏振是振动方向对于传播方向的不对称性,具有偏振性的光则称为偏振光。光波是电磁波,光波的传播方向就是电磁波的传播方向。光波中的电振动矢量和磁振动矢量都与传播速度垂直,因此,光波是横波。
2023-06-06 14:22:482969 光是一种电磁波,其电场和磁场的振动方向相互垂直,而我们把电场的振动方向定义为光的偏振方向。
2023-06-01 11:16:389496 烽火通信基于湖北省内干线网络光缆数据,采用C+L波段和400G QPSK技术进行了现网长跨段模拟测试。实验中,烽火通信实现了环回1100km的传输距离验证,系统的余量超过5dB,
2023-05-31 14:31:37354 PROFINET IO与PROFIBUS DP的基本参数比较 总体来说,PROFINET IO的性能优于PROFIBUS DP,但如果有以下应用需求时仍需选择PROFIBUS DP方案: HCiR
2023-05-30 10:42:07864 纤阵列作为输出端。其中发射到光纤中的线性偏振光波的偏振在传播过程中保持不变,偏振模式之间的光功率交叉耦合很少或者没有交叉耦合,从而实现保偏耦合和分光。通常采用保偏的PANDA熊猫光纤。保偏PLC光分路器
2023-05-25 17:36:09
我们家里的空调、电视等,它们的遥控器都是通过红外信号来控制的。其实,我们可以自己用红外发射模块来做一个遥控器。
2023-05-23 15:43:192410 客户在调试QSPI模块过程中,将TC397的QSPI模块的CPOL位设置为1
2023-05-17 09:29:421214 向性和无竞争)功能取决于ROADM节点的结构,而灵活带宽功能则取决于其中的关键模块WSS。与固定光分插复用器不同,ROADM 允许在线重新配置且不影响流量。
基于成本考虑,现有的城域网主要是基于CWDM
2023-04-26 14:55:28
在本示例中,我们将展示使用Lumerical STACK求解器来设计抗反射圆偏振器,以减少OLED显示器的环境光反射。
2023-04-15 09:09:09730 偏振效应被用于各个领域的无数光学系统中。OpticStudio允许用户指定进入系统的光的输入偏振以及序列模式中的表面与偏振特性交互的设置,提供了对任何应用进行建模的方法。
2023-04-14 15:05:47462 例如光源照在光滑的包装袋上,光滑的包装袋表面在一定角度下反射形成的眩光在成像中是有害的,使我们看不到清晰图像。能够滤除反光的滤镜叫做偏振镜。传统消除反光的做法是在光源上加偏振片,然后把偏振镜装到镜头的前端,仔细旋转偏振镜,使得有害眩光减至最小甚至消失,这样就能拍摄出没有眩光的照片了。
2023-04-13 09:13:011953 降低成像过程中的干扰因素。利用线偏振和圆偏振技术来减少光在散射环境的传播过程中产生的前向散射光和后向散射光的影响,从而提升目标物体的图像质量。
2023-04-12 08:25:001112 DF数据发射模块的工作频率为315M,采用声表谐振器SAW稳频,频率稳定度极高,当环境温度在-25~+85度之间变化时,频飘仅为3ppm/度。 特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。声表
2023-04-10 14:18:25
偏振是光的一个非常重要的特性。众所周知,光是一种电磁波。可以将偏振理解为光的振动方向,如果光的波动是确定方向,则称之为偏振光,激光是最常见的偏振光;如果光的波动方向是随机的不同的方向,则称非偏振光,阳光、白炽灯等常见光源都是都是非偏振光。
2023-04-06 12:28:552781 。DP7406 将接收到数字音频信号进行复用及编码后,以 SPI 或者 I2C 等 3 线串口数据格式发送给接口单片机,通道状态和用户数据存储在管脚的缓冲器中,无需外部缓冲器也可做数据块更新。
2023-03-26 16:43:28486
查看更多
