服务范围横向科研技术⽀持和服务、轨道交通、核电、装备领域板卡失效分析、可靠性寿命试验方案及可靠性提升方案开发与执行。检测项目基于寿命特征分析的板卡寿命及剩余寿命研究:l 板卡X-ray
2024-03-15 17:27:02
服务内容横向科研技术支持和服务、高铁装备、零部件失效分析、可靠性试验方案及可靠性提升方案开发与执行、装备及系统健康管理技术方案开发及软硬件平台搭建。服务范围● 车体部件:侧窗、底部大部件、连接件等
2024-03-15 16:46:27
有功能的正常运行,电线必须被精确地安装在各自对应的连接器外壳中,确保每个组件都位于正确的位置。连接器外壳的精准配合与稳固性,对于保障整个线束系统的稳定性和可靠性至关重要。连
2024-03-07 08:25:25458 GTMS(玻璃-金属密封)连接器,是一种特制的电子连接器,其独特的玻璃与金属间的气密性封装技术,为要求严苛的高可靠性应用场景提供了不可或缺的解决方案。
2024-02-23 17:05:39387 Molex(莫仕) 宣布推出两款 FFC/FPC 连接器,其设计可满足汽车制造商与电视显示器制造商对信息市场不断增长的需求,并且满足设计人员对小螺距、高可靠性连接器的需求。Easy-On FFC
2024-01-29 12:32:39
Molex(莫仕)43025-0400连接器通常用于满足高接触密度信号或电源连接器的需求。43025-0400连接器为中小型3.00mm(0.118\")插脚,但是保留着较多电源连接器
2024-01-08 16:05:06
连接器端子,主要通过端子倒刺与Housing干涉来实现,因此倒刺是连接器设计的关键要素之一。
2024-01-08 09:50:25600 连接器在电子设备中起到关键作用,但振动环境对其稳定性和可靠性产生影响。为确保连接的稳定性,选择合适的连接器至关重要,需考虑锁扣设计、耐振性材质和抗振结构。AmassLC系列连接器采用自锁卡扣设计、紫铜材质和汽车级冠簧结构,有效降低振动对连接器的影响,保障高抗振性能。
2024-01-04 16:55:16494 如何在确保生产制造经济性的同时,提升金属端子的接触性能与使用性能?——在连接器产品的金属端子上进行去污、去油和脱脂等清洁步骤,随后将电镀液镀上端子表层,使其具备更加优良的导电性能、耐腐蚀性能、耐插拔
2023-12-27 15:40:13118 连接器对车辆控制单元(VCU)的实用性和可靠性有着至关重要的作用。
2023-12-14 17:15:21299 的性能和可靠性。 一、连接器的特性与医疗设备的契合 医疗设备需要高精度、高可靠性、耐腐蚀、低漏电等特点,而连接器正好可以满足这些需求。连接器具有良好的导电性能,能够保证医疗设备在长时间使用过程中保持稳定的信号
2023-12-07 10:00:15160 母端连接器、公端连接器、连接器组件和电子设备,所述母端连接器包括母端绝缘体和多个母端端子,所述母端端子与所述母端绝缘体连接,多个所述母端端子形成沿所述母端连接器的宽度方向布置的多排母端端子组,所述
2023-12-03 11:04:19320 摘要/前言 电镀会影响连接器系统的寿命和质量, 包括耐腐蚀性、导电性、可焊性,当然还有成本 。 【小课堂背景】 这是 Samtec质量工程经理 Phil Eckert
2023-11-29 15:06:05159 这是 Samtec质量工程经理 Phil Eckert 和首席工程师 Matt Brown 讨论连接器电镀相关问题的系列第三部分,主题为“打底电镀、基体金属、润滑、电压”。
2023-11-29 11:31:37285 提高PCB设备可靠性的技术措施:方案选择、电路设计、电路板设计、结构设计、元器件选用、制作工艺等多方面着手,具体措施如下:
(1)简化方案设计。
方案设计时,在确保设备满足技术、性能指标的前提下
2023-11-22 06:29:05
机械温控开关的可靠性有多少?我看温控开关的体积很小,价格便宜,可以用于一些温度控制方面,不过可靠性有多少呢?
2023-10-31 06:37:26
更好的电性能,还具有耐久性、可焊性,经得住高温等优点。PIN针电镀时,连接区域被选择性的镀以贵金属来降低成本,端子的其他部分可以用锡或者镍来镀层。镍底层是贵金属电
2023-10-26 08:03:13465 发生器至关重要】 现代设备能够提供如此出色的可靠性,不仅证明了现代电子产品的能力,也证明了 任何产品在发布之前都要进行密集的测试 。 这些测试计划依赖于敏感的设备,我们已经研究了 用于测试和测量系统的连接器 。无论这些设备
2023-09-25 16:39:15807 通常要求具备高可靠性和安全性,必须确保连接器的可靠性能应对应用需求,而高可靠性是指连接器的使用功能,那么怎样判断连接器是否具备高可靠性呢?
2023-09-25 11:18:42645 电连接器也可称插头座,广泛应用于各种电气线路中,起着连接或断开电路的作用。提高电连接器的可靠性首先是制造厂的责任。 但由于电连接器的种类繁多,应用范围广泛, 因此,正确选择电连接器也是提高连接器
2023-09-21 06:00:28
硬件IIC与软件IIC在使用上的区别,对产品可靠性与效率的影响
2023-09-20 07:53:05
接线端子台是一种简单、便宜、有用的连接器类型。在运输和工业设备中有悠久的使用历史。接线端子台是运输应用中一个简单、有用、成本效益高、关键的组成部分。端子台本质上是将两根或多根电线连接在一起,并在整个
2023-09-11 09:35:34509 【摘要 / 前言】 电镀会影响连接器系统的寿命和质量, 包括耐腐蚀性、导电性、可焊性,当然还有成本 。 【小课堂背景】 这是 Samtec质量工程经理 Phil Eckert 和首席
2023-09-08 09:22:32472 电镀会影响连接器系统的寿命和质量,包括耐腐蚀性、导电性、可焊性,当然还有成本。
2023-09-05 10:48:49296 提升M12连接器性能的一些关键方面,通过这些措施可以显著提高连接器的性能和可靠性,满足各种应用场景的需求。
2023-09-02 10:19:09532 连接器表面电镀简介
2023-08-28 18:30:35800 连接器怎么接入端子?连接器怎么接线? 连接器是电子设备中常见的一种元件,用于将电路板或电路板之间的电子元件连接起来。连接器是通过连接芯片、电容、电阻、LED等电子元件来进行功能扩展的重要组成部分
2023-08-24 10:41:432003 M8连接器5pin电镀是指将M8连接器5pin的金属表面进行处理,通过电镀工艺使表面形成一层金属薄膜,达到增加表面硬度、提高导电和防腐蚀性能的目的。
2023-08-23 10:52:28420 在M8连接器3pin端子夹紧力控制的优缺点这个话题中,我们首先需要了解什么是M8连接器3pin端子夹紧力控制,它指的是通过控制连接器端子的夹紧力度来保证连接器可靠接触的方法。
2023-08-23 10:48:58463 XH端子是一种常用的电气连接器,通常用于电子设备和电路中。它是一种插座和插头结合的连接器,具有可靠的连接性能和良好的电气传导性能。XH端子的名称来自于其标准规格,其中的“X”表示连接器的形状为直线型,而“H”表示连接器的间距为2.54毫米(0.1英寸)。因此,XH端子也被称为2.54毫米间距端子。
2023-08-21 10:52:392298 更换M12连接器(8芯)涉及一些步骤和注意事项,以确保更换顺利进行并保持连接的可靠性。
2023-08-17 10:36:53967 M8连接器3芯的端子是M8连接器3芯的重要组成部分,其材质的选择对M8连接器3芯的电气和机械性能有着至关重要的影响。如果端子材质不良,例如杂质过多、晶界腐蚀等问题,可能会导致M8连接器3芯接触不良、端子断裂等现象,从而使M8连接器3芯失效。
2023-08-15 14:17:36459 M12连接器5芯的插拔力是指插头插入或拔出插座时所需的力量。插拔力的大小会影响连接器的使用体验和可靠性。
2023-08-15 10:36:40591 连接器的镀层选择是直接影响连接器的性能、寿命、质量和成本的关键环节。因此最好的电镀是以最低的成本满足应用需求,避免过多的性能冗余提升生产成本。镀锡是连接器的常用工艺,其中包括镀雾锡与镀亮锡两种电镀
2023-07-31 18:15:362299 连接器制造的关键在于精密性和可靠性,以确保连接器能够适应多种场景。其中连接器的制造工艺起到了非常重要的作用。
2023-07-31 14:47:51167 选择端子连接器时,必须确定需求。例如,有多少数据信号?他们携带的总电流、频率和工作标准电压是多少?连接器信号需求是模拟模拟型、数字型或整体型等难点。因为信号的构成会损害连接器的类型、引脚的排列和布线。例如,高频信号很可能需要同轴输出连接,而低频差分信号很可能需要屏蔽。
2023-07-17 10:25:28655 装置,在恶劣环境中提供更可靠的连接。 SlimStack板对板连接器 特色优势 所采用的电源焊爪结构可 连接5.0安培的电源电路 以紧凑的外形来满足客户对大功率的要求 全铠装设计从内部和外部包裹连接器 有助于防止塑壳在组装期间损坏 SlimStack 0.35毫米端子间距板对板连接器,
2023-07-13 15:15:02541 端子连接线是一种常见的电气连接方式,用于连接电线或导线的末端,并实现电气连通性。接头是用于连接两根或多根电线末端的装置,它能够确保连接的可靠性和安全性。
2023-07-12 10:33:302242 德索精密工业工程师指出,高压连接器端子接触件结构可以根据具体应用和要求而有所差异。
2023-06-30 10:59:55849 Type C母座连接器作为一种先进的接口标准,为现代数字连接提供了卓越的性能和可靠性。本文将对Type C母座连接器的性能特点和可靠性进行深入分析,探讨其在快速数据传输、高功率充电和稳定连接方面的优势。
2023-06-28 15:18:52624 通过测量插入损耗来评估连接器的可靠性。使用光功率计和光源发送光信号,然后将连接器插入到接收端,并测量插入损耗。较低的插入损耗表示更好的连接器性能。
2023-06-27 16:35:49521 老化测试主要是为了评估高压连接器插头的耐久性和可靠性,通过模拟高压连接器插头在实际使用过程中可能受到的各种因素的作用,如温度、湿度、机械应力等,对高压连接器插头进行测试,以检测其性能变化和可靠性。
2023-06-27 13:41:33385 。这种连接器广泛用于局域网和ADSL宽带上网用户的网络设备之间的网线连接,被称为五级线或双绞线。影响RJ45连接器PIN针接触电阻和可靠性的因素主要有以下几种: (1)连接器接触件材料:RJ45连接器技术条件对不同材质制作的同规格插配接触件,
2023-06-20 17:48:53568 高压连接器端子焊接不牢固是指在焊接过程中,端子与焊接件之间的焊接点未能充分熔合,导致高压连接器在正常使用时出现接触不良、信号传输失效等问题。
2023-06-20 17:28:06421 GaN功率集成电路可靠性的系统方法
2023-06-19 06:52:09
接线端子作为电气连接的重要部件,属于连接器的范畴。故接线端子所需具备的基本性能与连接器具备的基本性能是相通的。
2023-06-16 15:32:05225 就连接器的接触处而言,影响其阻抗大小的因素有正向力(对于弹性接触结构而言),接触环境,如端子(导体)的表面粗糙度,表面处理方式(如电镀的金属特性和致密性),端子与端子(或其他导体)的结合方式(是焊接or铆合or弹性接触等)。
2023-06-08 16:01:18366 德索五金电子工程师指出,几乎所有的LVDS端子都要作表面处理,一般即指电镀。其主要原因有两个: 一是为了保护LVDS端子弹簧的基体材料不受腐蚀,二是为了优化LVDS端子表面的性能,建立和维护端子之间的接触界面,特别是薄膜控制。换句话说,使连接器更容易实现金属对金属的接触。
2023-06-03 09:22:16371 多芯防水连接器是一种广泛应用于电子通讯领域的关键部件,具有高度的稳定性和可靠性。它由若干个小的金属片组成,通过插入和旋转的方式实现电路的连接。多芯防水连接器的构造相对简单,但在现代化的电子通讯行业中,它的重要性却不容忽视。
2023-05-31 11:12:58394 Raychem瑞侃929974-1汽车连接器端子致力于提供稳定而高效率的电线连接。929974-1汽车连接器端子针对振动热影响具有较高的抵抗力。929974-1汽车连接器端子通常由规范化端子组合而成
2023-05-30 13:43:41207 德索五金电子工程师指出,在LVDS连接器电镀中,由于接触对有着较高的电气性能要求,镀金工艺在LVDS连接器电镀中占有明显重要的地位。目前除部分的带料LVDS连接器采用选择性电镀金工艺外,其余大量
2023-05-26 10:16:45288 。
在汽车连接中,端子决定了所有的连接是否可靠、维修是否方便以及生产的效率。所以当讨论连接器形式时,最关键和最核心的一定是选好端子。
TE完备的标准化端子体系能够从走信号的小型端子覆盖到250A的电流
2023-05-22 15:31:10
我想知道产品MPC5200CVR400B和PCF8582C-2T/03的MTBF或FIT值来做可靠性预测工作
2023-05-17 08:49:55
模块连接器是一种按模块化设计构建的电气连接器,由不同的连接模块组成,具有较高的灵活性、可靠性和可维护性。
2023-05-02 05:00:002386 1.电连接器的基本性能有哪些? 三个基本性能:机械性能、电气性能和耐环境性能。 电连接器机械性能测试包括:插拔力测试、端子保持力测试、端子正向力测试、耐久性测试。 电气特性测试包括:绝缘电阻测试
2023-04-24 09:27:46307 具有具有PCB的可重复性和可靠性的附加优势。分立的互连具有本质上不同的导体方向,而柔性PCB将所有导体保持在固定的特殊方向上。成分的这种一致性允许对柔性PCB导线进行精确建模,并实现更可预测的设计。此外
2023-04-21 15:52:50
、选择正确的连接器电镀、制造/组装过程(将针脚置入塑料件中)和包装等等。 小课堂背景:连接器镀层是关键任务 电镀影响到端子或插座的寿命和质量(即磨损) ;它影响到 耐腐蚀性、导电性、可焊性,当然还有成本 。 我们与Samte
2023-04-18 17:14:09941 矿井电液支架电缆连接器:安全性与可靠性的保障
在煤矿等矿井内,由于地质条件的限制和安全生产的要求,常常需要使用电液支架来保证工人的安全,同时也能提高产能。而这些电液支架的连通关键则在于连接器的选用
2023-04-17 10:35:51332 像大多数电子元件一样,无数子元件和工艺的质量直接影响到成品的质量和性能。对于PCB级连接器,这些因素包括针脚材料、塑料类型、模制塑料体的质量、尾部的共面性、表面处理(电镀)的质量、选择正确的连接器电镀、制造/组装过程(将针脚置入塑料件中)和包装等等。
2023-04-12 11:09:07961 德索五金电子工程师指出,fakra连接器生产制造的过程当中,会涉及到很多工艺相关的问题,其中有一个比较重要的部分,那便是电镀工艺。你知道fakra连接器产品在生产制造时,都存在哪些电镀工艺方面的问题吗,下面德索工程师就来为您详细介绍一下fakra连接器电镀工艺问题。
2023-04-11 15:43:48435 CNLINKO凌科电气如今随着运输行业的急剧发展,通过对在途的车辆和人员状况进行实时监控是企业提高智能化、信息化管理的重要手段。而在整个智能系统中对连接器的性能和可靠性要求最高的是处于车辆上的车载
2023-04-07 16:18:28291 我想知道这些设备的可靠性数据,例如 MTBF 和 FIT,BSS138PW BSS84AKW,115
2023-04-03 08:12:35
电连接器是连接电线的机电元件。因此,在选择连接器时,连接器本身的电气参数是首先考虑的因素。正确选择和使用电连接器是保证电路可靠性的一个重要方面。
电连接器(以下简称连接器),又称插头插座
2023-03-28 14:32:43610 一、为连接器选择端子时,要考虑空间的大小,选择对应尺寸规格。
二、为连接器选择端子时,要考虑端子的电流电压情况,通常情况下电流电压都不会出现问题,但是在电路开关闭合过程中会出现瞬时电压,这种
2023-03-27 14:35:33241 。
连接器的端子在使用过程中,涂层表面可能出现剥落、腐蚀、擦伤,塑料外壳出现飞边、开裂,接触件的紧密接触部位加工粗糙或变形等,导致外观不佳。然而,康瑞连接器厂家接线端子采用了纯金电镀和镀银,有效地延长了使用寿命,经过数万次插拔试验后仍然可以使用。
2023-03-27 14:34:291259 连接器接触端子的可靠性设计重点是接触电阻、端子材料、插拔力、接触正压等参数的设计。
2023-03-27 14:28:36222 胶壳,我们又称它为塑壳,胶壳是连接器结构中很重要的一部分,为连接器提供给了多方面的保护。它的用途如下:
胶壳连接器有什么作用?
一、绝缘隔离端子。外壳对端子的屏蔽作用很大
2023-03-24 10:44:46691 以下是康瑞连接器工程师对端子电镀的五个好处的说明:
连接器端子必须进行电镀的原因是什么?
1. 防腐蚀。一般来说,铜、铁等原材料在空气中很容易被氧化。电镀一层抗氧化性强的金属,可提高端子
2023-03-24 10:39:32990 嗨,我在哪里可以获得以下芯片的可靠性测试报告?FS32K144HAT0MLHTPCA85073ADPTJA1044GT/3
2023-03-23 06:20:13
查看更多
