TS08P 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1规格1.1一般特征 带自动灵敏度校准的8通道电容式传感器 可选择输出操作模式(单输出/多输出/双单输出) 可选择的输出电平(有效高
2024-03-20 15:11:46
TS08N 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TS08N是8通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。它检测CS端口的电容变化将结果输出到排水口打开的输出端口NMOS结构。
2024-03-20 15:08:58
选件卡,输出 CP1E 系列
2024-03-14 22:09:52
CP1L-E OPTION MOD, 2 ANALOG IN
2024-03-14 20:28:33
电子发烧友网站提供《具有诊断功能的 72mΩ 四通道智能高侧开关TPS274C65CP数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:39:23
0 描述Qorvo的TGA2623-CP是一款封装的高功率X波段放大器,采用Qorvo的TQGaN25 0.25 um GaN on SiC生产工艺制造。TGA2623-CP的工作频率范围为10至11
2024-03-06 15:58:21
描述Qorvo的TGA2590-CP是一款宽带MMIC功率放大器,采用Qorvo生产的0.25um GaN on SiC工艺制造。TGA2590-CP的工作频率为6-12GHz,提供30W的饱和
2024-03-06 15:47:11
电子发烧友网站提供《索尼CMT-CP500MD说明书.pdf》资料免费下载
2024-02-03 15:13:48
0 如果在没有触摸的情况,CS=Cp,用公式计算的,raw count取值满量程的85%的情况下计算,是否可行
or
在不触摸的情况下,怎么计算Cp的值?
2024-02-01 06:36:03
TC397 如何同时运行两个不同的RTOS ,如FreeRTOS 和基于CP Autosar 的OS
2024-01-24 08:31:24
TGA2578-CP:卓越的2-6 GHz宽带功率放大器,满足广泛的通信和雷达需求华沣恒霖电子,作为业界领先的专业分销商,深知在通信和雷达领域,对于高性能、高可靠性的射频放大器的需求日益增长。今天
2024-01-14 21:54:00
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
电子发烧友网站提供《CP6243同步升压集成电路设计指南.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:11:15
2 目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
电子发烧友网站提供《CP5674 CV/CC电源开关介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-05 09:40:52
1 对于测试项来说,有些测试项在CP时会进行测试,在FT时就不用再次进行测试了,节省了FT测试时间,但也有很多公司只做FT不做CP(如果FT和封装yield高的话,CP就失去意义了)。但是有些测试项必须在FT时才进行测试(不同的设计公司会有不同的要求)。
2023-11-01 10:32:38
800
ARM架构通过支持协处理器来扩展处理器的功能。ARM架构的处理器支持最多16个协处理器,通常称为CP0~CP15。下述的协处理器被ARM用于特殊用途。
2023-10-31 16:07:40
562
电子发烧友网站提供《A9276 CW9C15(CP9007)原理图、贴片图.zip》资料免费下载
2023-10-30 16:27:08
3 CP343-1(6GK7343-1EX30-0XE0) 或 CP343-1 Advanced(6GK7343-1GX30/1GX31-0XE0) 或 CP343-1 Lean
2023-10-30 14:21:27
1644
深圳市三佛科技有限公司供应OB2269CP昂宝SOP8液晶电源芯片,原装,库存现货 OB2268/OB2269CP采用独特的设计方案,使您的电源系统具有较高的性价比,满足广大客户的需求
2023-10-26 11:26:56
FT232 高速性能比CP2102 差吗
2023-10-18 07:11:35
概述D74HC138D 是一种三通道输入、八通道输出译码器,主要应用于消费类电子产品。
2023-09-28 07:56:41
电子发烧友网站提供《74LVC573A八通道D型透明锁存器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:25:02
0 AUTOSAR组织展示了基于ST Stellar系列单片机实现的CP Software Cluster示例程序,如图3所示。 图3 CP Software Cluster示例程序总览 示例程序将软件
2023-09-13 17:13:37
557
之前我们在学习MMU的时候, **知道这个内存的分配和CP15协处理器** 。这里先介绍一下CP15寄存器以及访问CP15寄存器的汇编指令。
2023-09-08 17:50:52
890
多个通道采样,用连续扫描模式,通道切换对采样结果有影响吗?
比如我一定时间内,一个个通道采集求平均和八通道轮询求平均,哪个结果更准确?
2023-08-22 06:57:44
包括两个工具CP210x工具-CP210xSetIDsCustomUSBDriverWizard
2023-08-10 09:53:53
11 交流桩CP信号充电流程,通过对交流充电桩CP信号流程的解析可了解到交流充电桩的工作原理。
2023-07-21 09:25:13
10 随着新能源汽车的推广,交流充电桩迎来了巨大的市场需求,人们对车辆充电的便利性、安全性有着越来越高的要求。CP信号主要用于交流充电桩,充电桩和汽车之间只能通过CP信号进行通讯,判断、控制充电电流和状态
2023-07-19 15:43:37
3138
捷米特JM-ETH-CP转以太网模块控,用于欧姆龙 CP1L/ CP1E/ CP1H 系列 PLC 的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
支持 FINS/UDP、FINS/TCP 以太网
2023-07-17 09:48:23
2574
中图仪器CP系列台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,其采用LVDC电容传感器,具有的亚埃级分辨率和超微测力等特点使得其在ITO导电薄膜厚度的测量上具有极强的优势。
2023-06-29 12:31:54
226 Molex 的线对线 CP-2.5 Mini、CP-3.3、CP-4.5 和 CP-6.5 连接器,以及线对板 CP-6.5 连接器利用全键控和色彩配对功能,可提高用户安全性,同时加速消费和工业互连
2023-06-28 20:15:01
3238
针对测量ITO导电薄膜的应用场景,CP200台阶仪能够快速定位到测量标志位;轻松实现一键多点位测量;能直观测量数值变化趋势。
2023-06-27 10:49:44
713
复制目录是Linux中的一项基本任务,它允许我们复制目录、创建备份或在不同位置之间传输数据。在Linux中复制文件和目录最常用的命令之一是cp。 在本教程中,我们将探讨如何使用cp命令有效地复制目录
2023-06-26 17:14:07
425 日本Origin公司(欧利生电气)是日本市场比较有名高压半导体器件制造商,该公司优势型号MD8CP5(8KV 500MA 75NS)在日系高压X光发生器上十分常见(例如日本岛津X光机),在中国以及
2023-06-26 10:05:39
653 的 Classic Platform (CP)AUTOSAR 解决方案。 作为 AUTOSAR 开发者会员,国芯科技结合 CCFC2012BC 系列车规级 MCU 产品,推出了自主可控的 CCFC2012BC
2023-06-15 14:10:01
521 芯片中的CP测试是什么?让凯智通小编来为您解答~ ★芯片中的CP一般指的是CP测试,也就是晶圆测试(Chip Probing)。 一、CP测试是什么 CP测试在整个芯片制作流程中处于晶圆制造和封装
2023-06-10 15:51:49
3372
CP8030B/H 体积轻巧,可在当前拥挤的电路板中使用自如;小型钳夹可以在紧张的空间中探测电流,同时仍能夹住直径达5mm的导线;可以测量30A的连续电流和50A的峰值电流,CP8030B提供
2023-06-06 09:33:35
493
本手册所涉及的「CP 系列」是「CP1H CPU 单元」的总称。
CP 系列采用与 CS/CJ 系列基本相同的结构进行设计。因此,可以使用 CJ 系列的高功能
I/O 单元及 CPU 高功能单元
2023-05-24 15:41:32
2 IN2164CP是目前市面上最简洁的25W PD充电器方案之一 IN2164CP为高性能多模式 PWM 反激式控制器。该产品方便用户以较少的外围元器件、较低的系统成本设计出高性能的交直流
2023-05-22 09:37:31
695 爱要在一起,有你更安全! 今儿个520处处爱意浓浓, 网络安全CP也在磕, 你最pick哪一个 ? 0 1 网络 存储 助力企业构筑“网络+存储”数字安全双重保护 0 2 云侧 边端 10+SaaS
2023-05-21 03:30:01
421
CP2101-GM是一款高度集成的USB到UART桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可使用最少的组件和PCB空间将RS-232设计更新为USB。
2023-05-18 15:19:01
182 芯炽SC1463八通道16位300kSPSADC兼容替代AD7606芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持DEMO参考资料主要性能◼16位、300kSPS(所有通道)◼具有1M
2023-05-16 10:50:34
1 和 Prop-SX)与 AP-8、DC-16 等设备进行串行通信时,ULN2003 可替代 ULN2803 、FC-4 和 RC-4。
是一个八通道达林顿阵列,用于将微控制器连接到高电压、高电流设备,例如螺线管、灯
2023-05-11 08:17:46
一、产品简介 MS5268 是一款 16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到
2023-05-07 18:44:33
TGA2963-CP产品简介Qorvo 的 TGA2963-CP 是一款宽带高功率 MMIC 放大器,采用 Qorvo 生产的 0.15um GaN on SiC 工艺 (QGaN15
2023-05-04 11:22:16
TGA2590-CP产品简介Qorvo 的 TGA2590-CP 是一款宽带 MMIC 功率放大器,采用 Qorvo 生产的 0.25um GaN on SiC 工艺制造。TGA2590-CP
2023-05-02 19:36:54
2 至 6 GHz,可实现 30 W 饱和输出功率,功率附加效率 >30%,小信号增益 >26 dB。TGA2578-CP 采用 10 引脚 15.2 x 15
2023-05-02 19:12:50
TGA2214-CP产品简介Qorvo 的 TGA2214-CP 是一款封装宽带功率放大器,采用 Qorvo 的 QGaN15 0.15um GaN on SiC 工艺制造。TGA2214-CP
2023-05-02 16:28:26
TGM2635-CP产品简介Qorvo 的 TGM2635-CP 是一款封装的 X 波段高功率 MMIC 放大器,采用 Qorvo 生产的 0.25um GaN on SiC 工艺制造
2023-04-23 12:32:45
6CP0215T12-A11是专门针对1200V及以下电压等级HPD封装碳化硅MOSFET模块设计的六通道、紧凑型驱动器,可直接焊接在模块上,即插即用无需转接处理。
2023-04-23 12:30:06
750
。TGA2623-CP 的工作频率范围为 10 至 11 GHz,可实现 32 W 饱和输出功率、大于 41% 的功率附加效率和 27 dB 的功率增益。TGA2623-
2023-04-21 13:26:02
。TGA2622-CP 的工作频率范围为 9 至 10 GHz,可实现 35 W 饱和输出功率、大于 43% 的功率附加效率和 27.5 dB 的功率增益。TGA2622-
2023-04-21 13:07:39
低回波损耗并提高非理想负载的稳健性。TGA2595-CP 的工作频率范围为 27.5 至 31 GHz,可实现 39 dBm 的饱和输出功率,功率附加效率 > 2
2023-04-21 12:53:44
TGA2239-CP产品简介Qorvo 的 TGA2239-CP 是一款 3 级 50W 功率放大器,工作频率为 13.4 至 15.5GHz。这款高性能放大器采用 Qorvo 生产的 0.15um
2023-04-21 11:07:47
的工作频率为 8 -11 GHz,可实现 50 W 的饱和输出功率以及 24 dB 的功率增益和 34% 的功率附加效率。TGA2238-CP 采用 10 引线
2023-04-21 10:47:27
TGA2219-CP产品简介Qorvo 的 TGA2219-CP 是一款 3 级 25 W 功率放大器,工作频段为 13.4 至 16.5 GHz。这款高性能放大器采用 Qorvo 生产
2023-04-21 10:26:43
CP210X USB转串口在WINXP/WIN7等操作系统下的驱动程序,兼容X86和X64位系统。 CP2102/2104系列芯片,内含SiLabsUSBDriverDisk.dmg苹果MAC驱动。Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge驱动安装资源。
2023-04-14 09:11:45
157 CP2615USBAUDIOBRIDGEKIT
2023-04-06 19:26:17
GTC08F32-AFS-LC
2023-04-04 22:03:19
是一款非常适用于小功率音箱上超稳定超抗干扰低功耗八通道电容式触摸IC;可通过触摸实现各种逻辑功能控制;可以在发动机运行下进行8通道电容传感;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力。
2023-04-04 09:07:40
144 EVALBOARDFORADP165CP
2023-03-30 11:51:05
KIT DEVELOPMENT CP2501
2023-03-30 11:45:32
KIT EVAL FOR CP2120
2023-03-29 22:56:17
CP2102NUSBTOUARTMINIEVALUAT
2023-03-29 22:55:54
KIT EVAL FOR CP2110
2023-03-29 22:53:47
KIT EVAL FOR CP2105
2023-03-29 22:49:58
KIT EVAL FOR CP2104
2023-03-29 22:49:39
CP2108 EVALUATION KIT
2023-03-29 22:48:42
KIT EVAL FOR CP2112
2023-03-29 22:47:52
CP2681ST-A1
2023-03-29 22:36:37
CP6770-NA
2023-03-29 22:34:05
CP6220-EU
2023-03-29 21:57:43
CP10641
2023-03-29 21:54:13
CP13666
2023-03-29 21:46:47
CP15304
2023-03-29 21:46:47
CP1W-CIF12
2023-03-29 21:44:39
CP60333
2023-03-29 21:37:01
CP1W-40EDT
2023-03-29 21:35:36
CP1W-40EDT1
2023-03-29 21:35:36
CP30138
2023-03-29 21:34:17
CP1L AND CP1H ETHERNETIP OPTIO
2023-03-29 20:05:10
CP1L AND CP1H ETHERNET OPTION
2023-03-29 20:05:10
CP1L/H 2 THERMOCOUPLE OPT MOD
2023-03-29 20:05:09
CP1 6 POSITION SIMULATOR SWTCH
2023-03-29 20:05:06
CP1E BATTERY
2023-03-29 20:05:04
CP1 LCB OPTION BOARD
2023-03-29 19:55:31
CP06V3T2R0
2023-03-28 14:46:55
CP2E-E20DR-A
2023-03-28 14:46:17
CP6550-EU
2023-03-28 14:08:42
CP6770-EU
2023-03-28 14:08:42
CP6990-EU
2023-03-28 14:08:42
CP1130325
2023-03-28 13:53:39
CP60404567H-2
2023-03-28 13:52:49
CP854705-2
2023-03-28 13:52:23
CP1W-MODTCP61
2023-03-28 13:22:59
CP602040395H
2023-03-28 13:19:53
GTC08AF32-73P
2023-03-23 06:25:44
GTC08F22-4P-025
2023-03-23 06:24:03
